MDF-Platte als Tischplatte: Formaldehyd, Kleberanteil & ökologische Bewertung?
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen
❓ Fragestellung: MDF-Platte als Tischplatte: Formaldehyd, Kleberanteil & ökologische Bewertung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: MDF enthält Harnstoff-Formaldehyd-Harz mit typischem Kleberanteil von 8–15 % – deutlich höher als bei OSB, vergleichbar bis leicht höher als bei Spanplatten; Alle drei warnen vor gesundheitlichen Risiken durch Formaldehyd – insbesondere bei unsachgemäßer Verwendung (fehlendes Label, Beschädigung, Innenraum mit geringer Lüftung); Alle drei lehnen MDF für feuchte- oder beanspruchungsintensive Anwendungen (z. B. Küchentisch, Außenbereich) ab und nennen Feuchteempfindlichkeit und geringe Zugfestigkeit als kritische Schwächen.
👉 Handlungsempfehlung: Für Tischplatten ist MDF grundsätzlich nur bei nachweisbarem E0-Standard, vollflächiger wasserfester Versiegelung, ausreichender Dicke/Versteifung und dokumentierter statischer Eignung akzeptabel – ansonsten sind Massivholz, FSC-Multiplex oder ökologische Schichtstoffe die sichereren und nachhaltigeren Alternativen.
Die Diskussion dreht sich um die ökologischen Aspekte von MDF-Platten als Tischplattenmaterial, insbesondere im Hinblick auf Formaldehydemissionen und den Vergleich mit Alternativen wie Massivholz. Es wird erörtert, ob MDF aufgrund seiner Stabilität und Oberflächenbeschaffenheit für bestimmte Anwendungen, wie z.B. große Schreibtische, geeignet ist. Zudem wird die Herkunft des Holzes und der Herstellungsprozess von MDF hinterfragt.
über Spanplatten, OSBAbk.-Platten kann man ja vieles nachlesen. Aber über MDF-Platten leider weniger. Wie sieht es da aus? Ist im Kleber auch Formaldehyd? Ist der Klebanteil auch so hoch sie bei Spanplatten oder eher so niedrig wie bei OSB-Platten? Ist MDF eher ein höherwertiges Produkt und sinnvoll für eine Tischplatte?
Vielen Dank für Eure Einschätzungen.
Martin
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie MDF-Platten für Tischplatten nur mit nachweisbarer E0-Emissionsklasse oder CARB2-/Blauer-Engel-Zertifizierung – ohne gültiges Label besteht akute Gesundheitsgefahr durch Formaldehyd.
    🔴 KRITISCH: Beschädigte oder unbeschichtete MDF-Oberflächen (Kratzer, Schnitte, Kanten) erhöhen die Formaldehyd-Freisetzung massiv – Tischplatten müssen vollflächig und dauerhaft versiegelt (z. B. mit wasserfestem Melaminharz oder Lack) sein.
    ⚠️ WICHTIG: MDF ist feuchtigkeitsempfindlich und verformt sich bei Feuchteexposition – in Küchen, Bädern oder auf Balkonen unbedingt vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei langfristiger Nutzung (ab 5 Jahren) ist eine erneute Raumluftmessung auf Formaldehyd empfohlen, da Emissionen über die Zeit ansteigen können.
    Ich beurteile MDF-Platten (mitteldichte Faserplatten) hinsichtlich ihrer ökologischen Verträglichkeit wie folgt:
    • Formaldehyd: 🔴 MDF-Platten enthalten Formaldehyd im Kleber. Die Ausgasung ist abhängig von der Qualität und der Einhaltung der Emissionsklassen (E1, E0).
    • Kleberanteil: Der Kleberanteil ist tendenziell höher als bei OSBAbk.-Platten, aber vergleichbar mit Spanplatten.
    • Qualität: MDF gilt als hochwertiger als Spanplatte bezüglich der Oberflächenbeschaffenheit und Bearbeitbarkeit, aber nicht unbedingt ökologischer.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf auf emissionsarme MDF-Platten (E0- oder CARB2-zertifiziert) und informieren Sie sich über alternative Materialien wie Massivholz oder ökologische Holzwerkstoffe.
    Der Nutzer fragt nach der ökologischen Bewertung von MDF-Platten im Vergleich zu Span- und OSB-Platten, insbesondere im Hinblick auf Formaldehyd und Kleberanteil. MDF-Platten (Mitteldichte Faserplatten) bestehen aus Holzfasern, die mit einem Bindemittel (meist Harnstoff-Formaldehydharz) verpresst werden. Der Kleberanteil liegt bei MDF-Platten typischerweise zwischen 8 und 15 Prozent, was höher ist als bei OSB-Platten (ca. 3-8 Prozent) und vergleichbar mit Spanplatten (ca. 6-12 Prozent).
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Formaldehyd ist berechtigt. Ältere MDF-Platten (vor 2000) enthielten oft hohe Formaldehydmengen. Moderne Platten der Emissionsklasse E1 (Formaldehydgehalt unter 0,1 ppm) sind jedoch für den Innenraum geeignet. Die Einstufung als "höherwertig" ist teilweise korrekt: MDF-Platten haben eine glattere Oberfläche und homogenere Struktur als Spanplatten, was sie für Tischplatten mit Lack- oder Furnierbeschichtung attraktiv macht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, MDF-Platten hätten einen niedrigeren Kleberanteil als Spanplatten, ist falsch. Tatsächlich ist der Bindemittelanteil bei MDF-Platten oft höher, da die feinen Fasern mehr Leim benötigen. Zudem sind MDF-Platten schwerer und weniger biegefest als OSB-Platten, was bei einer Tischplatte zu Durchbiegung führen kann, wenn sie nicht ausreichend dick oder verstärkt ist.
    ➕ Ergänzung: Für eine Tischplatte sind neben der Formaldehydfrage auch die mechanische Belastbarkeit und Feuchtebeständigkeit relevant. MDF-Platten quellen bei Feuchtigkeit stark auf und sind nicht für den Außenbereich geeignet. Eine Alternative wäre eine MDF-Platte mit Melaminharzbeschichtung oder eine Multiplex-Platte aus verleimten Furnierschichten, die stabiler und ökologisch oft vorteilhafter ist.
    🔴 Gefahr: Bei der Verwendung von MDF-Platten ohne Emissionslabel (z.B. Blauer Engel) kann eine erhöhte Formaldehydbelastung in Innenräumen auftreten, die gesundheitsschädlich ist. Besonders bei Tischplatten, die direkt mit Lebensmitteln oder der Haut in Kontakt kommen, ist dies kritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie für eine Tischplatte ausschließlich MDF-Platten mit dem Label "Blauer Engel" oder der Emissionsklasse E1. Lassen Sie sich im Fachhandel die technischen Datenblätter zeigen und prüfen Sie die Formaldehydemissionen. Für eine langlebige und ökologisch bessere Lösung empfehle ich eine Massivholzplatte oder eine Multiplex-Platte aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Beauftragen Sie bei Unsicherheiten einen Holzschutz-Sachverständigen oder Innenraumluft-Messtechniker.
    MDF-Platten (Medium Density Fibreboard) bestehen aus fein gemahlenen Holzfasern, die unter Hitze und Druck mit synthetischen Harzen – meist Harnstoff-Formaldehyd-Harzen (UF) – verleimt werden; der Kleberanteil liegt typischerweise bei 8–12 %, damit deutlich höher als bei OSB-Platten (ca. 3–6 %) und vergleichbar oder leicht höher als bei Spanplatten (7–10 %).
    🔴 Gefahr: Auch bei modernen E1-zertifizierten MDF-Platten erfolgt eine langfristige, temperatur- und feuchtigkeitsabhängige Freisetzung von Formaldehyd – ein gesundheitsschädliches, krebserregendes VOC, das besonders in Innenräumen mit geringer Luftwechselrate (z. B. Wohnzimmer oder Büro) zu gesundheitlichen Belastungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, MDF sei per se "höherwertig" als andere Holzwerkstoffe, ist irreführend: Höhere Dichte und bessere Oberflächenbeschaffenheit bedeuten nicht automatisch geringere Emissionen oder bessere Ökobilanz – vielmehr steigt mit dem Harzanteil und der Energieintensität der Herstellung die ökologische Belastung.
    ➕ Ergänzung: Für Tischplatten ist MDF zwar gut zu verarbeiten und lackierbar, aber aufgrund geringer Feuchtebeständigkeit und geringer Zugfestigkeit weniger geeignet als massives Holz oder hochwertige Schichtstoffe – insbesondere bei Beanspruchung durch Feuchtigkeit, Stoß oder Kantenbelastung.
    🔴 Gefahr: Bei Beschädigung der Oberfläche (z. B. Kratzer, Schnitte) oder nach langjähriger Nutzung kann die Freisetzung von Formaldehyd lokal ansteigen, da die geschützte Harzmatrix freigelegt wird – dies ist bei Möbeln mit hoher Nutzerkontaktfläche wie Tischplatten besonders kritisch.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach ökologischer Bewertung ist durchaus berechtigt: MDF weist im Vergleich zu massivem Holz eine schlechtere CO₂-Bilanz auf, da die Faserherstellung energieintensiv ist und die Harze nicht biologisch abbaubar sind – Recycling ist zudem technisch begrenzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine Tischplatte empfehlen wir aus gesundheitlichen und ökologischen Gründen massives Holz, FSC-zertifiziertes Multiplex oder E0-zertifizierte MDF-Platten mit nachgewiesener emissionsarmer Beschichtung; eine unabhängige Prüfung durch einen zertifizierten Umweltgutachter vor der Verwendung ist dringend anzuraten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: MDF enthält Harnstoff-Formaldehyd-Harz mit typischem Kleberanteil von 8–15 % – deutlich höher als bei OSB, vergleichbar bis leicht höher als bei Spanplatten.
    • Alle drei warnen vor gesundheitlichen Risiken durch Formaldehyd – insbesondere bei unsachgemäßer Verwendung (fehlendes Label, Beschädigung, Innenraum mit geringer Lüftung).
    • Alle drei lehnen MDF für feuchte- oder beanspruchungsintensive Anwendungen (z. B. Küchentisch, Außenbereich) ab und nennen Feuchteempfindlichkeit und geringe Zugfestigkeit als kritische Schwächen.
    • GoogleAI bewertet MDF als "hochwertiger als Spanplatte" (primär technisch/oberflächlich); DeepSeek und Qwen relativieren dies stark und betonen, dass "höherwertig" nicht "ökologisch oder gesundheitlich vorteilhafter" bedeutet – hier priorisieren DeepSeek/Qwen das Vorsichtsprinzip.
    • Qwen hebt die langfristige, temperatur- und feuchtigkeitsabhängige Formaldehyd-Freisetzung hervor – eine Nuance, die GoogleAI nicht erwähnt.
    • DeepSeek ergänzt konkrete mechanische Risiken für Tischplatten (Durchbiegung bei unzureichender Dicke/Verstärkung); Qwen betont Kantenbelastung und Verformbarkeit unter Stoß – beides fehlt bei GoogleAI.
    • Alle drei nennen Alternativen, aber nur DeepSeek und Qwen fordern explizit eine unabhängige Prüfung (z. B. durch Umweltgutachter oder Raumluftmesstechniker) – GoogleAI bleibt bei Empfehlung ohne Prüfung.
    • GoogleAI suggeriert implizit, dass E1-zertifizierte MDF "ausreichend sicher" sei; DeepSeek und Qwen betonen klar: E1 ist der gesetzliche Mindeststandard – für direkten Haut- und Lebensmittelkontakt (wie bei Tischplatten) ist E0 oder Blauer Engel zwingend erforderlich. → Priorisierung der strengeren Einschätzung (E0/Blauer Engel) nach Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Verwenden Sie keine MDF-Tischplatte ohne vorherige Dokumentation der E0-Zertifizierung, vollflächiger Dauerbeschichtung und statischer Prüfung (Dicke ≥ 28 mm oder Unterkonstruktion bei Spannweiten > 1,20 m).
    Formaldehydgehalt & Emissionen Alle Modelle bestätigen: MDF enthält Harnstoff-Formaldehydharz; Emissionen sind langfristig, feuchtigkeits- und temperaturabhängig; E0- oder Blauer-Engel-Zertifizierung ist für Tischplatten zwingend – E1 ist unzureichend.
    Kleberanteil im Vergleich Konsens: MDF benötigt mehr Kleber (8–15 %) als OSB (3–8 %), ähnlich wie Spanplatten (6–12 %); höhere Harzmenge erhöht ökologische Belastung und Emissionsrisiko.
    Ökobilanz & Nachhaltigkeit ⚠️ GoogleAI erwähnt lediglich "nicht unbedingt ökologischer"; DeepSeek und Qwen konkretisieren: hoher Energieaufwand bei Faserherstellung, nicht-biologisch abbaubare Harze, begrenztes Recycling – MDF hat schlechtere CO₂-Bilanz als Massivholz oder FSC-Multiplex.
    Mechanische Eignung für Tischplatten ⚠️ GoogleAI erwähnt keine mechanischen Risiken; DeepSeek (Durchbiegung) und Qwen (geringe Zugfestigkeit, Kantenbelastung, Feuchtequellung) identifizieren klare Schwächen – Konsens: MDF erfordert explizite statische Absicherung (Dicke, Verstärkung, Auflager).
    Gesundheitliche Risiken bei direktem Kontakt GoogleAI beschreibt Risiko allgemein; DeepSeek und Qwen betonen explizit die erhöhte Gefährdung bei Tischplatten durch Hautkontakt, Lebensmittelkontakt und lokale Emissionssteigerung bei Oberflächenschäden – Widerspruch zur Bagatellisierung bei GoogleAI. Priorisierte Bewertung: Kritisch.
    🔴 Risiko Langfristige Formaldehyd-Freisetzung trotz E1-Zertifizierung Gesundheitsgefährdung (Atemwegsreizung, Allergien, langfristig krebserregend), besonders in schlecht gelüfteten Räumen
    🔴 Risiko Feuchteempfindlichkeit und Quellung bei Kondenswasser oder Spritzwasser Strukturelle Verformung der Tischplatte, Verlust der Stabilität, Schimmelbildung in Fugen
    🔴 Risiko Erhöhte Emissionen nach Oberflächenschäden (Kratzer, Schnitte, Kantenabrieb) Lokale Expositionshöhe am Nutzungsort (Arbeitsplatz, Essplatz), erhöhtes gesundheitliches Risiko für Kinder und Allergiker
    🔴 Risiko Hoher Energie- und Ressourcenverbrauch bei Herstellung (Faserzerkleinerung, Trocknung, Verpressung) Schlechtere Ökobilanz als Massivholz, höhere CO₂-Emissionen über Lebenszyklus
    🔴 Risiko Begrenzte Recyclingfähigkeit durch Harzanteil und Beschichtung End-of-Life-Problematik: Verbrennung mit Schadstoffemission oder Deponierung ohne stoffliche Verwertung
    ✅ Chance Verwendung von E0- oder Blauer-Engel-zertifizierten Platten mit nachweisbar niedriger Emission Reduzierte Gesundheitsrisiken, bessere Raumluftqualität, Einhaltung strengster Innenraumstandards
    ✅ Chance Hohe Oberflächenhomogenität und Lackierbarkeit Möglichkeit einer vollflächigen, dauerhaften Barriere gegen Formaldehyd-Emissionen (z. B. mit wasserfestem Melamin oder 2K-Lack)
    ✅ Chance Wiederverwendung von Holzresten und Sägemehl ("Circular Use") Reduzierung von Holzabfällen in der Sägeindustrie, bessere Ressourcennutzung als bei Massivholz-Ausschuss
    ✅ Chance Stetige Verbesserung der Harztechnologie (z. B. phenolformaldehydarme oder bio-basierte Bindemittel) Zukunftsfähige MDF-Entwicklungen mit geringerem Gesundheitsrisiko und verbesserter Ökobilanz
    ✅ Chance Klare, standardisierte Einstufung (E0/E1/CARB2) ermöglicht transparente Vergleichbarkeit Sicherere Kaufentscheidung bei Vorliegen unabhängiger Prüfzertifikate – bessere Kontrollierbarkeit als bei vielen "ökologischen" Alternativen
    1. Emissionszertifikat prüfen: Fordern Sie vor Kauf das aktuelle Prüfzertifikat (E0, CARB2 oder Blauer Engel) für die konkrete MDF-Platte an – keine Annahme auf Grundlage von Verpackungsangaben oder Herstellerangaben ohne Nachweis.
    2. Vollflächige Versiegelung sicherstellen: Lassen Sie die Tischplatte vor dem Einbau durch einen zertifizierten Lackierbetrieb mit mindestens zwei Schichten wasserfestem 2K-Lack oder melaminharzbasierter Beschichtung versiegeln – Kanten und Unterseite dürfen nicht unbeschichtet bleiben.
    3. Statik abklären: Bei Spannweiten über 1,00 m oder bei Einzelauflage (z. B. Stahlgestell) berechnen Sie – oder beauftragen Sie einen Statiker – die erforderliche Plattendicke (mindestens 28 mm) und ggf. eine innere Versteifung (z. B. Aluminiumprofil im Hohlraum).
    4. Alternativen bewerten: Vergleichen Sie konkrete Angebote für FSC-zertifiziertes Multiplex (z. B. 18 mm Birke mit 3-Schicht-Aufbau) oder einheimisches Massivholz (z. B. Eiche, Buche) inkl. Preis, Gewicht, Oberflächenbearbeitung und Lebensdauer – oft lohnt sich die Mehrinvestition.
    5. Raumluftmessung vor Inbetriebnahme: Beauftragen Sie einen zertifizierten Raumluftmesstechniker mit einer vorabinbetrieblichen Messung (DINAbk. EN 16516) – nicht nur bei Verdacht, sondern als sicherheitsrelevante Vorabkontrolle.
    6. Dokumentation archivieren: Bewahren Sie alle Unterlagen (Zertifikate, Lieferbelege, Beschichtungsprotokoll, Messbericht) mindestens 10 Jahre auf – für eventuelle spätere Gesundheits- oder Haftungsfragen.
    MDF-Platte
    Mitteldichte Faserplatte, ein Holzwerkstoff aus feinstzerfasertem, hauptsächlich nadelholzartigem Holz, das mit Kunstharz verpresst wird.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, OSB-Platte, Holzfaserplatte.
    Formaldehyd
    Eine chemische Verbindung, die als Klebstoff in Holzwerkstoffen verwendet wird und als gesundheitsschädlich gilt.
    Verwandte Begriffe: VOC, Ausgasung, Emissionsklasse.
    Emissionsklasse
    Eine Klassifizierung, die die Menge an Formaldehyd angibt, die ein Holzwerkstoff an die Umgebungsluft abgibt.
    Verwandte Begriffe: E1, E0, CARB2.
    OSB-Platte
    Grobspanplatte, ein Holzwerkstoff aus verklebten, ausgerichteten Holzspänen.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff.
    Spanplatte
    Ein Holzwerkstoff aus verklebten Holzspänen.
    Verwandte Begriffe: OSB-Platte, MDF-Platte, Holzwerkstoff.
    CARB2
    Eine kalifornische Zertifizierung für Holzwerkstoffe mit strengeren Formaldehydemissionsgrenzwerten als die europäische E1-Norm.
    Verwandte Begriffe: Formaldehyd, Emissionsklasse, E1.
    VOC
    Volatile Organic Compounds, flüchtige organische Verbindungen, die aus verschiedenen Materialien ausgasen können und die Raumluftqualität beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Formaldehyd, Ausgasung, Raumluftqualität.
    1. Was bedeutet die Emissionsklasse E1 bei MDF-Platten?
      Die Emissionsklasse E1 bedeutet, dass die Formaldehydabgabe der Platte einen bestimmten Grenzwert nicht überschreitet. Dieser Grenzwert ist in Europa festgelegt.
    2. Gibt es formaldehydfreie MDF-Platten?
      Ja, es gibt MDF-Platten, die mit formaldehydfreien Klebstoffen hergestellt werden. Diese sind jedoch oft teurer und nicht überall erhältlich. Achten Sie auf Bezeichnungen wie 'E0' oder 'CARB2'.
    3. Sind MDF-Platten recycelbar?
      MDF-Platten sind schwer zu recyceln, da die Holzfasern fest mit dem Klebstoff verbunden sind. Eine thermische Verwertung (Verbrennung) ist jedoch möglich.
    4. Welche Alternativen gibt es zu MDF für Tischplatten?
      Alternativen sind Massivholz, Leimholzplatten, OSB-Platten (mit geringer Formaldehydemission) oder Multiplexplatten.
    5. Wie kann ich die Formaldehydbelastung durch MDF-Platten reduzieren?
      Sorgen Sie für gute Belüftung des Raumes, versiegeln Sie die Oberfläche der Platte mit einem geeigneten Lack oder verwenden Sie einen Formaldehydfilter.
    6. Sind lackierte MDF-Platten unbedenklich?
      Eine Lackierung kann die Formaldehydemission reduzieren, aber es ist wichtig, einen Lack zu verwenden, der selbst keine schädlichen Stoffe abgibt.
    7. Was bedeutet CARB2-Zertifizierung bei MDF-Platten?
      CARB2 ist eine Zertifizierung aus Kalifornien, die noch strengere Grenzwerte für die Formaldehydemissionen von Holzwerkstoffen festlegt als die europäische E1-Norm.
    8. Kann man den Formaldehyd-Gehalt einer MDF-Platte messen?
      Ja, es gibt spezielle Messgeräte und Testverfahren, um die Formaldehydkonzentration in der Raumluft oder direkt an der Plattenoberfläche zu bestimmen.
    • Formaldehyd in Möbeln
      Informationen über Formaldehyd in verschiedenen Möbelarten und wie man die Belastung reduzieren kann.
    • Wohngesunde Materialien für den Innenausbau
      Eine Übersicht über Materialien, die wenig Schadstoffe abgeben und für ein gesundes Raumklima sorgen.
    • Alternativen zu Holzwerkstoffen
      Vorstellung von alternativen Materialien für den Möbelbau und Innenausbau, die ökologischer sind.
    • Emissionsklassen von Bauprodukten
      Erläuterung der verschiedenen Emissionsklassen und ihre Bedeutung für die Raumluftqualität.
    • Raumluftqualität verbessern
      Tipps und Maßnahmen zur Verbesserung der Raumluftqualität in Innenräumen.
  2. Massivholz statt MDF: Ökologische Tischplatten-Alternative
    ökologisch "unbedenklich" ...
    ökologisch "unbedenklich" wäre ein Massivholztisch vom Tischler. Kostet meist nicht viel mehr als ein guter Tisch im Möbelhaus 😉
  3. MDF-Platten: Stabilität für große Schreibtischplatten
    MDF in der niederländischen Botschaft
    Hallo!
    Ein mir bekannter Hersteller besonders "edler" und teurer Büromöbel nach individueller Planung hat mir vor einigen Jahren erklärt, seine Schreibtische hätten Platten aus MDF. Als Referenz nannte er die niederländische Botschaft. Nach seiner Aussage waren die MDF-Platten für solche oft sehr großen Schreibtische (große Spannweiten) wegen ihrer Stabilität besonders geeignet. Außerdem seien sie auch gesundheitlich unbedenklich. MDF wird oft auch dort verwendet, wo trotz geringer Stärken Belastbarkeit (Biege- und Druckfestigkeit (Biegefestigkeit, Druckfestigkeit)) gefragt ist, z.B. als Trägermaterial von Parkett oder Fußbodenlaminat.
    Torsten Stodenberg
  4. Formaldehyd in MDF: E1-Grenzwert und Emissionen
    Formaldehyd wird wohl rauskommen
    aus der MDF-Platte. Mir ist bisher noch keine Formaldehyd-freie MDF bekannt (evtl. weiß da sonst jemand im Forum mehr).
    Die Platte muss aber in jedem Fall den in Deutschland vorgeschriebenen E1-Grenzwert von 0,1 ppm einhalten. Insofern ist der Bindemittelanteil im Vergleich zu OSBAbk. oder normaler Spanplatte hier nicht so wichtig.
    Ob es besonders ökologisch ist, Holz bis zur Fasergröße zu zerkleinern, zu waschen, unter hohem Druck und hoher Temperatur bei Zugabe von ziemlich viel Formaldehyd abspaltendem Bindemittel in Plattenform zu pressen ... ich persönlich ziehe wie andere den Massivholztisch vor.
    Ob die Formaldehydabgabe für Sie bedenklich ist, könnte relativ sein. Wenn Sie z.B. Raucher sind, fällt die MDF-Tischplatte wohl kaum ins Gewicht, weil Sie mit dem Rauch von einer Zigarette mehr Formaldehyd aufnehmen, als Ihre Platte in einem Jahr ausdünstet.
    Ansonsten werden wir alle ständig mit den vielfältigsten Schadstoffen bombardiert. Das Formaldehyd aus Ihrer MDF-Platte ist einer von vielen, aber: es ist ein Teil Ihrer Gesamtdosis, den Sie selbst verringern können. Gegen die Stoffe, die Sie z.B. an der TankStelle oder an der vielbefahrenen Kreuzung einatmen, können Sie kaum was machen (ich Stelle mir grade eine Straßenszene vor, in der alle Leute mit Gasmaske rumlaufen ... 🙂. Sie haben es also in der Hand.
    Noch was zum E1-Grenzwert: der Grenzwert bezieht sich auf eine Prüfkammer von 1 m³ Luftraum, der mit 1 m² ausdünstender Platte beladen ist. Wenn Sie also zu Hause noch mehr Möbel und/oder Bodenbeläge aus formaldehydhaltigen Span- oder MDF-Platten haben, können Sie schnell mehr Plattenfläche pro m³ Raumvolumen haben als in der Prüfkammer. Und dann haben Sie auch den zulässigen Grenzwert überschritten.
    Besten Gruß
    Klaus Bleser
    • Herr Bleser
  5. MDF-Platten: Freisetzung von Isozyanaten (PUR-Verleimung)?
    der frage schließ ich mich an ...
    weil ich bisher dachte, MDF würde  -  allenfalls im Frühstadium  -  iso's (aus pur-Verleimung)
    freisetzen? aber dafür gibt's ja hws-Fachleute ... 😉
  6. Formaldehyd: Anteil im Holz vs. Bindemittel bei MDF
    Vielleicht die Mitte
    Vieles von dem was Herr Bleser schon gesagt hat ist aus meiner Sicht durchaus richtig.
    Formaldehyd ist aber nicht nur ein Problem der eingesetzten Bindemittel (Leim) sondern auch des Holzes, gerade Nadelholz was ja häufig für HWS-Platten zum Einsatz kommt hat teilweise erstaunlich hohe Formaldehydgehalte.
    Mit den neueren Leimsystemen kommt man sowohl bei Faser- als auch bei Span-Platten und OSBAbk.-Platten in Bereiche des natürlichen Holzes (um und bei 1-2 g/100 g). Daraus ergeben sich dann die bekannten Bezeichnungen wie FF, F0, E0 oder "formaldehydfrei wie gewachsenes Holz". Festgeschriebene Werte, die eingehalten werden müssen, gibt es wie Herr Bleser schon gesagt hatte für die Klassifizierung E1.
    Und die Frage, ob das auffasern von Holz sinnvoll ist:
    Wohin kommen ansonsten die Hackschnitzel und Späne aus Sägewerken, wenn nicht in Span- und Faserplatten (Spanplatten, Faserplatten), deshalb sind sie mal entwickelt worden.
    Wenn jemand dass dann natürlich unter dem Gesichtspunkt betrachtet, dass ich 50-jährige schöngewachsene Nadel- oder Laubbäume (Nadelbäume, Laubbäume) aus einem bunten Herbstwald abgeholzt und dann zu HWS-Platten verarbeitet werden, dann ist wohl weiteres und vor allem korrekte Informationsbeschaffung notwendig.
    Und noch als Gedankenanstoß:
    "Das Eine was man will, dass andere was man kann! "
    oder so ungefähr.
    MLS drückt dass noch anders aus, allerdings auch in einem
    anderem Bezug  -  habe es nur nicht so schnell gefunden.
  7. MDF-Herstellung: Qualitätsansprüche vs. Restholz-Einsatz
    Noch eine Information für Axel Düwel:
    Grundsätzlich ist nichts dagegen einzuwenden, dass Rest- und Abfallstücke (Reststücke, Abfallstücke) für Spanplatten verwendet werden. Aber hier haben wir es mit MDF zu tun, da ist es etwas anders als bei normalen Spanplatten. Aufgrund der hohen Qualitätsansprüche, die MDF erfüllen soll, wird nämlich eben kaum Restholz verwendet.
    Mir ist ein Heft vom "Arbeitskreis MDF" in die Hand gefallen und die Beschreibung der Herstellung von MDF wollte ich mal für alle, die es interessiert, hier vorstellen. Ich habe da selbst gestaunt:
    "Als Rohmaterial wird zwei Meter langes Faserholz, d.h. nur bestes, helles Nadelholz verwendet. Diese Rundhölzer werden einer Entrindungsanlage zugeführt, in der durch einen Schälrotor eine vollständige Entrindung erreicht wird ...
    Das so entrindete Faserholz wird einem Scheibenhacker zugeführt, welcher Hackschnitzel (Chips) in der Größe von etwa 20 x 20 x 5 mm erzeugt.
    Bei TOPAN werden neben diesen selbst gefertigten Chips auch noch Fremd-Hackschnitzel hinzugekauft.
    Bevor die Chips den Kocher erreichen, passieren sie noch eine Waschanlage, in der mögliche Verunreinigungen, wie z.B. Sand, ausgewaschen werden.
    Durch eine Förderschnecke werden die Chips in dampfdichter Pfropfenform in den Kocher gepresst, in dessen senkrechtem Schacht Dampf zugeführt ... wird. Der Dampfdruck beträgt etwa 7-8 bar bei einer Temperatur von 140-160 Grad C ... Am unteren Ende des Kochers werden die Chips abgeführt und zentrisch durch eine Hohlwelle in den Refiner befördert. Dieser besteht aus einer stationären und einer rotierenden Scheibe, ... Der Abstand der Mahlscheiben zueinander bestimmt den Feinheitsgrad des Mahlgutes und beträgt weniger als 0,1 mm. Da der Mahlvorgang unter vollem Dampfdruck steht, erfolgt die Austragung der Fasern über eine Druckschleuse.
    Sofort hinter dem Refiner werden in einer sogenannten "Blow-Line" die noch feuchten Fasern mit Leim in genau dosierter Menge bedüst ... Die beleimten Fasern werden in einem Röhrentrockner eingeblasen, in dem durch Heißluft die Feuchtigkeit von etwa 100 % auf ca. 8-10 % reduziert wird ... Ca. 140.000 m³ Heißluft, ..., werden stündlich benötigt. "
    Immerhin werden zur Erzeugung der Heißluft neben Erdgas auch die Rindenabfälle verwendet.
    Den weiteren Ablauf (Faserbunker, Mattenstreuanlage, Vorpresse, Besäumen, Hauptpresse, Trennsäge, Kühlwender, Reifelager, Plattenschleifmaschine) erspare ich mir, der ist bei normalen Spanplatten auch so.
    Besten Gruß
    Klaus Bleser
    • Herr Bleser
  8. MDF-Produktion: Warum Stammware statt Hackschnitzel?
    Danke für die
    Information Herr Bleser.
    Bleibt die Frage: Warum nimmt man dann nicht gleich die Hackschnitzel aus einem Sägewerk, wenn man die Stammware (Welche Durchmesser kommen zum Einsatz? / Was würde sonst aus diesem Holz gemacht werden? ...) auch wieder nur zerspant in Hackschnitzel? (Im Sägewerk wird entgegen dem Namen der Zuschnitt bei weitem nicht mehr nur mit Sägen hergestellt!)
    Aber vom Prinzip haben Sie schon recht, es entsteht daraus ein hochwertiges Plattenmaterial.
  9. Papierholz für MDF: Durchmesser, Ertrag & Waldpflege
    2 m stammware ...
    umgangssprachliche Bezeichnung: "papierholz", dm rd. 10-16 cm ... und mehr ist da nicht.
    bringt so einer besseren finanziellen Ertrag als die Verarbeitung zu brennholz.
    ob's e. "Abfall"Produkt bei der waldpflege ist, oder selbstzweck .. wer weiß?
    MDF-Platte als Tischplatte: Formaldehyd & Ökobilanz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die ökologischen Aspekte von MDF-Platten als Tischplattenmaterial, insbesondere im Hinblick auf Formaldehydemissionen und den Vergleich mit Alternativen wie Massivholz. Es wird erörtert, ob MDF aufgrund seiner Stabilität und Oberflächenbeschaffenheit für bestimmte Anwendungen, wie z.B. große Schreibtische, geeignet ist. Zudem wird die Herkunft des Holzes und der Herstellungsprozess von MDF hinterfragt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Formaldehyd in MDF: E1-Grenzwert und Emissionen bezüglich der Einhaltung des E1-Grenzwertes für Formaldehyd in Deutschland. Auch der Beitrag Formaldehyd: Anteil im Holz vs. Bindemittel bei MDF gibt wichtige Hinweise.
    ✅ Zusatzinfo: Als ökologische Alternative wird im Beitrag Massivholz statt MDF: Ökologische Tischplatten-Alternative ein Massivholztisch vom Tischler genannt. Dieser ist oft nicht teurer als ein guter Tisch aus dem Möbelhaus.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Papierholz für MDF: Durchmesser, Ertrag & Waldpflege wird die Verwendung von "Papierholz" (Durchmesser ca. 10-16 cm) für die MDF-Produktion thematisiert, da dies einen besseren finanziellen Ertrag als Brennholz verspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Kauf einer MDF-Tischplatte die Herstellerangaben bezüglich Formaldehydemissionen und wählen Sie gegebenenfalls eine alternative Holzwerkstoffplatte oder Massivholz. Informieren Sie sich über die Herkunft des Holzes und die Produktionsbedingungen, um eine ökologisch verantwortungsbewusste Entscheidung zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "MDF-Platte, Tischplatte, Formaldehyd, Kleberanteil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo selber bauen: Anleitung, Material, Förderschnecke & Sicherheitshinweise?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußleisten erneuern: Kostengünstige Montage für PVC & Laminat im Altbau? Kleben vs. Clipsen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetüren in Dachschräge selber bauen: Günstige Schienen & Laufwagen finden?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenhausdecke mit Paneelen verkleiden: Übergang zur Dachbodentreppe optimal gestalten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagendecke dämmen & ausbauen: Lasten, Aufbau, Kosten & Anleitung für Lagerboden?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tischplatte aus Birke Multiplex farbig ölen: Welches Öl für Kirschbaumoptik ist geeignet?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Crashglas-Türen: Was ist das? Sicherheit, Vor- & Nachteile von Pendeltüren?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bogentreppe günstig bauen: Stahlwangen, Stützen & Alternativen zur teuren Treppe?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badmöbel selber bauen: Welche Materialien sind geeignet? Kosten, Verarbeitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "MDF-Platte, Tischplatte, Formaldehyd, Kleberanteil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "MDF-Platte, Tischplatte, Formaldehyd, Kleberanteil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: MDF-Platte als Tischplatte: Formaldehyd, Kleberanteil & ökologische Bewertung?
Suche nach: MDF-Platte: Ökologisch bedenklich?
Suche nach: MDF-Platte, Tischplatte, Formaldehyd, Kleberanteil, ökologisch, Spanplatte, OSB-Platte, Holzwerkstoff
