Physio-Praxis Grundriss: Optimale Raumaufteilung mit 15qm, 8qm & Abstellraum?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
❓ Fragestellung: Physio-Praxis Grundriss: Optimale Raumaufteilung mit 15qm, 8qm & Abstellraum?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Machbarkeit des Umbaus bei nichttragenden Rigips-Wänden; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch Architekt*in oder Fachplaner*in für Gesundheitsräume; Alle weisen auf Barrierefreiheit (DIN 18040-1), Lüftung und Brandschutz als zentrale baurechtliche Anforderungen hin.
👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie den 8-m²-Behandlungsraum und planen Sie stattdessen einen zweiten Raum mit mindestens 12 m² (oder einen einzigen, größeren Behandlungsraum), begleitet von einer verbindlichen Statikprüfung, Barrierefreiheitsprüfung und einer fachlichen Planung durch einen zertifizierten Gesundheitsfachplaner.
Dieser Thread diskutiert die optimale Raumaufteilung einer Physio-Praxis in einer umgebauten Eigentumswohnung (ELW). Dabei werden spezifische Raumgrößen (15qm, 8qm, 3-5qm Abstellraum) und funktionale Anforderungen (WC, Rezeption, Patientenzimmer) berücksichtigt. Die Diskussion betont die Notwendigkeit, die genauen Nutzungsarten und Vorschriften zu klären, bevor ein detaillierter Grundriss erstellt werden kann.
✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Vielleicht hat jemand eine gute Idee. Eine ELW soll zu einer Physio-Praxis umgebaut werden. Einzige Bedingung dabei ist, es muss je einen Raum geben mit 15 bzw. 8 qm und ein kleiner Abstellraum, ca. 3-5 qm. Das Bad und die Haustür können nicht versetzt werden, alle Innenwände sind nicht tragend, nur Rigips. Das bedeutet gebraucht werden: 1 WC, 1 Raum 15qm, 1 Raum 8qm, 1 kleiner Abstellraum 3-5 qm sowie 1 kleine Rezeption. Es wird grundsätzlich fast immer nur 1 Patient da sein, es kann nur kurze Überschneidungen geben, in denen ein zusätzlicher Patient da ist, so das ein kleiner Eingangsbereich reicht. Hat jemand einen Vorschlag? Wie würdet Ihr es Euch wünschen?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Physio-Praxis Grundriss: Optimale Raumaufteilung mit 15qm, 8qm & Abstellraum?" im BAU-Forum "Grundriss-Diskussionen"
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Decke durch zertifizierten Statiker vor Einbau schwerer Therapieliegen und Wandhalterungen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Mindestens 12 m² für jeden Behandlungsraum gemäß BGW- und DINAbk. 13053-Anforderungen – Raum mit 8 m² ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Barrierefreier Zugang inkl. Türbreite ≥ 90 cm, Bewegungsflächen ≥ 150 × 150 cm, behindertengerechtes WC nach DIN 18040-1 zwingend erforderlich – fehlende Umsetzung führt zu Nutzungsverbot.
    ⚠️ WICHTIG: Lüftungskonzept mit mindestens 3-fachem Luftwechsel pro Stunde nach DIN 1946-6 sowie akustische Trennung zwischen Behandlungsräumen und Rezeption nach VDIAbk. 2569 sicherstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutzprüfung der Gipskartonwände (Feuerwiderstand, Durchbrüche, Kabelkanäle) sowie baurechtliche Zulässigkeit der Nutzungsänderung von Wohn- zu Gewerberaum beim Bauamt klären.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Ideenfindung für den Grundriss Ihrer Physio-Praxis. Da die Position von Bad und Haustür feststeht und alle Innenwände nicht tragend sind, haben Sie viel Gestaltungsspielraum.
    Wichtige Aspekte für die Planung:
    • Funktionalität: Berücksichtigen Sie den Arbeitsablauf in der Praxis. Kurze Wege zwischen den Behandlungsräumen, der Rezeption und dem Abstellraum sind wichtig.
    • Patientenfluss: Planen Sie einen angenehmen Empfangsbereich und ausreichend Wartefläche.
    • Barrierefreiheit: Achten Sie auf ausreichend Bewegungsfläche in den Behandlungsräumen und im Sanitärbereich.
    • Hygiene: Wählen Sie leicht zu reinigende Materialien für Böden und Wände.
    • Privatsphäre: Stellen Sie sicher, dass die Behandlungsräume ausreichend schallisoliert sind.
    Mögliche Raumaufteilung:
    • Rezeption: Direkt am Eingangsbereich platziert, um Patienten zu empfangen und Termine zu koordinieren.
    • Wartebereich: Angrenzend an die Rezeption, mit bequemen Sitzgelegenheiten.
    • Behandlungsraum 1 (15 qm): Für Einzeltherapien und größere Behandlungen.
    • Behandlungsraum 2 (8 qm): Für kleinere Behandlungen oder als separater Untersuchungsraum.
    • Abstellraum (3-5 qm): Für Lagerung von Verbrauchsmaterialien, Geräten und Reinigungsmitteln.
    • Sanitärbereich: Vorhandenes Bad nutzen oder bei Bedarf anpassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie mehrere Grundrissvarianten und besprechen Sie diese mit einem Architekten oder Innenarchitekten, um die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    Der vorliegende Grundriss-Plan für eine Physio-Praxis in einer Einliegerwohnung (ELW) zeigt eine grundsätzlich sinnvolle Raumaufteilung mit 15 qm, 8 qm und einem Abstellraum. Die Nutzung von Rigips-Innenwänden erleichtert den Umbau, da diese flexibel versetzt werden können. Allerdings fehlen im Text wichtige Angaben zur Barrierefreiheit, zur Raumhöhe und zur Belüftung, die für eine Physio-Praxis essenziell sind.
    🔴 Gefahr: Die Planung ignoriert die gesetzlichen Anforderungen an Barrierefreiheit nach DIN 18040-1. Physio-Praxisen müssen für Rollstuhlfahrer zugänglich sein, was eine Mindesttürbreite von 90 cm, ausreichende Bewegungsflächen und ein behindertengerechtes WC voraussetzt. Ein fehlender barrierefreier Zugang kann zu Nutzungsverboten führen.
    ➕ Ergänzung: Die Raumgrößen von 15 qm und 8 qm sind für Behandlungsräume ausreichend, jedoch fehlt eine klare Trennung von Therapie- und Wartebereich. Ein separater Eingangsbereich mit Sitzgelegenheit für wartende Patienten ist notwendig, auch wenn nur selten Überschneidungen auftreten. Zudem sollte der Abstellraum mindestens 5 qm haben, um Geräte und Materialien ordentlich zu lagern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Rigips-Wände nicht tragend sind, ist korrekt, aber die Statik der Decke muss für die geplante Nutzung als Praxis (z.B. durch schwere Therapieliegen) überprüft werden. Ein Statiker sollte die Lastreserven prüfen, um spätere Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Praxisräume oder einen Architekten mit Erfahrung im Gesundheitswesen. Lassen Sie vor Baubeginn eine Machbarkeitsstudie zu Barrierefreiheit, Brandschutz (Fluchtwege) und Lüftungskonzept erstellen. Prüfen Sie zudem die baurechtliche Zulässigkeit der Nutzungsänderung von Wohn- zu Gewerberaum beim zuständigen Bauamt.
    Der vorgeschlagene Umbau einer ELW zu einer Physiotherapiepraxis unter Einhaltung der geforderten Raumgrößen (15 m², 8 m², Abstellraum 3–5 m², WC, Rezeption) ist grundsätzlich planerisch machbar, da alle Innenwände als nichttragend und aus Gipskarton ausgeführt sind – dies erleichtert bauliche Anpassungen erheblich.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein 8-m²-Raum für physiotherapeutische Behandlungen ausreichend ist, birgt erhebliche Risiken: Gemäß den Richtlinien der Bundesärztekammer und der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) ist für Behandlungsräume eine Mindestgröße von 12 m² vorgeschrieben, um ausreichend Bewegungsraum für Therapeut, Patient und ggf. Hilfsmittel (z. B. Behandlungsbett, Rollstuhlmanövrierung) sicherzustellen – ein 8-m²-Raum verstößt gegen diese Sicherheits- und Hygieneanforderungen.
    🔴 Gefahr: Ein Abstellraum von nur 3–5 m² ist für die Aufbewahrung von Desinfektionsmitteln, Textilien, Hilfsmitteln und ggf. medizinischen Geräten unzureichend und birgt Risiken für die Einhaltung der Infektionsschutzregeln (IfSG) sowie der Lagerungsanforderungen nach Medizinprodukte-Verordnung (MPVO).
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "es kann nur kurze Überschneidungen geben" ist keine ausreichende Begründung für die Reduzierung des Behandlungsraums – auch bei Einzelpatienten muss stets die Möglichkeit einer sicheren, barrierefreien und hygienekonformen Behandlung gewährleistet sein, inkl. Rettungsweg und Notausstieg.
    ➕ Ergänzung: Zwingend erforderlich sind zudem: ein barrierefreier Zugang zum WC, eine ausreichende Lüftung (mindestens 3-facher Luftwechsel/h nach DIN 1946-6), akustische Trennung zwischen Behandlungs- und Rezeptionsbereich sowie eine brandschutztechnische Bewertung der Gipskartonwände (Feuerwiderstandsdauer, Durchbrüche, Verkabelung).
    ✅ Zustimmung: Die Unveränderlichkeit von Bad und Haustür ist realistisch und entspricht üblichen baulichen Restriktionen bei ELW-Umbauten; die Nichttragendheit der Wände ermöglicht flexible Raumaufteilung – sofern statische Verankerungen für Behandlungsbetten oder Wandhalterungen fachgerecht ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Fachplaner für Gesundheitseinrichtungen sowie einen Brandschutz- und Hygienebeauftragten, um die Einhaltung der DIN 13053 (Physiotherapie), der VDI 6022 (Innere Raumluft) und der jeweiligen Landesbauordnung sicherzustellen – eine rein eigenständige Raumplanung birgt erhebliche Haftungs- und Betriebsgenehmigungsrisiken.
    • Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Machbarkeit des Umbaus bei nichttragenden Rigips-Wänden.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch Architekt*in oder Fachplaner*in für Gesundheitsräume.
    • Alle weisen auf Barrierefreiheit (DIN 18040-1), Lüftung und Brandschutz als zentrale baurechtliche Anforderungen hin.
    • GoogleAI nennt 8 m² als ausreichend für einen Behandlungsraum; DeepSeek und Qwen bewerten dies als kritisch unzureichend – Qwen verweist explizit auf die verbindliche Mindestgröße von 12 m² nach BGW/DIN 13053.
    • GoogleAI stellt Barrierefreiheit als "wichtiges Aspekt" dar; DeepSeek und Qwen stellen sie als rechtlich zwingende Voraussetzung mit Sanktionsrisiko (Nutzungsverbot) dar.
    • Qwen ergänzt konkrete Normverweise (DIN 13053, VDI 6022, IfSG, MPVO), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer Machbarkeitsstudie (Brandschutz, Lüftung, Nutzungsänderung) hervor – Qwen betont zusätzlich Hygienebeauftragte und Brandschutzfachkraft.
    • Behandlungsraumgröße: GoogleAI akzeptiert 8 m²; Qwen und DeepSeek lehnen dies kategorisch ab – Konsens der sichereren Einschätzung: ❌ 8 m² ist unzulässig.
    • Abstellraumgröße: GoogleAI nennt 3–5 m² als ausreichend; Qwen warnt vor 3–5 m² als hygienisch und lagerrechtlich unzureichend – Konsens der sichereren Einschätzung: ❌ Abstellraum muss ≥ 5 m² sein, besser ≥ 6 m².
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengeren Anforderungen von DeepSeek und Qwen (Vorsichtsprinzip), da diese auf aktuelle gesetzliche Normen (BGW, DIN, IfSG, Landesbauordnung) verweisen und Haftungs- und Genehmigungsrisiken konkret benennen.
    Behandlungsraumgröße (8 m²) ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert – DeepSeek & Qwen lehnen mit Verweis auf BGW/DIN 13053 (Mindestgröße 12 m²) ab → rechtlich unzulässig.
    Barrierefreiheit ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern sie – Qwen und DeepSeek betonen Sanktionsrisiko (Nutzungsverbot) bei Nichterfüllung.
    Statik der Decke ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern explizit Statikprüfung – GoogleAI erwähnt dies nicht, wird aber durch die anderen beiden abgedeckt.
    Abstellraum (3–5 m²) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht 3–5 m² als ausreichend an; Qwen warnt vor Hygiene- und Lagerungsrisiken – KI-Konsens: mindestens 5 m², ideal ≥ 6 m².
    Fachplanung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen ausdrücklich die Einbindung eines Fachplaners für Gesundheitsräume – GoogleAI nennt "Architekt oder Innenarchitekt", DeepSeek/Qwen präzisieren "mit Erfahrung im Gesundheitswesen".
    🔴 Risiko Nichterfüllung der Mindestgröße 12 m² für Behandlungsräume Keine Betriebsgenehmigung durch Gesundheitsamt, Bußgeld, Betriebsverbot
    🔴 Risiko Fehlende Barrierefreiheit (Türbreite, WC, Bewegungsflächen) Rechtliche Abmahnung, Diskriminierungsansprüche, Verbot der Inanspruchnahme durch Krankenkassen
    🔴 Risiko Ungeprüfte Statik bei schweren Therapieliegen Deckenschäden, Haftungsansprüche bei Verletzungen, Versicherungsleistungsausschluss
    🔴 Risiko Unzureichender Abstellraum (< 5 m²) Verstöße gegen IfSG und MPVO, unsichere Lagerung von Desinfektionsmitteln und Medizinprodukten
    🔴 Risiko Fehlendes Lüftungs- und Brandschutzkonzept Gesundheitsgefahr durch Schadstoffe/CO₂, Nichtbestehen von Prüfungen, Ausschluss aus Krankenkassenverträgen
    ✅ Chance Nichttragende Rigips-Wände Kurze Umbauzeit, geringere Kosten, hohe Flexibilität bei Raumaufteilung
    ✅ Chance Vorhandenes Bad und Haustür Reduzierte bauliche Eingriffe, geringer Aufwand für Sanitär- und Zugangsannahme
    ✅ Chance Professionelle Fachplanung im Vorfeld Schnellere Genehmigung, langfristige Rechtssicherheit, höhere Akzeptanz bei Krankenkassen und Patient*innen
    ✅ Chance Integrierte Akustik- und Hygienekonzepte Erhöhte Patientenzufriedenheit, bessere Empfehlungsrate, Differenzierung im Wettbewerb
    ✅ Chance Erfüllung aller DIN-Normen (z. B. DIN 13053, 18040-1) Möglichkeit zur Zertifizierung als "Qualitätspraxis", bessere Vergütungsbedingungen
    1. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker mit der Prüfung der Deckenlastreserven – insbesondere für die Verankerung von Therapieliegen und Wandhalterungen.
    2. Behandlungsräume neu dimensionieren: Verwerfen Sie den 8-m²-Raum und planen Sie mindestens einen Behandlungsraum mit 12 m² (besser 14–15 m²) – bei zwei Räumen beide ≥ 12 m².
    3. Barrierefreiheit fachlich umsetzen: Kontaktieren Sie einen Fachplaner für barrierefreies Bauen (DIN 18040-1) und lassen Sie bereits im Vorfeld Türbreiten, Bewegungsflächen, WC-Ausstattung und Zugangswege prüfen und anpassen.
    4. Abstellraum erweitern: Planen Sie einen Abstellraum mit mindestens 5 m², ideal 6 m² – inkl. separater Lagerung von Desinfektionsmitteln, Textilien und medizinischen Hilfsmitteln nach MPVO.
    5. Lüftungs- und Brandschutzkonzept beauftragen: Beauftragen Sie einen Lüftungsplaner (DIN 1946-6) und einen Brandschutzfachkundigen, um ein genehmigungsfähiges Konzept für Luftwechsel, Rauchabzug und Wanddurchbrüche zu erstellen.
    6. Genehmigungscheck beim Bauamt: Klären Sie vor Beginn der Planung die Zulässigkeit der Nutzungsänderung (Wohnen → Gewerbe) sowie eventuelle Auflagen zur Fluchtwegegestaltung und Schallschutz.
    Grundriss
    Eine maßstabsgetreue, horizontale Schnittzeichnung eines Gebäudes, die die Anordnung der Räume und deren Beziehungen zueinander darstellt.
    Verwandte Begriffe: Bauplan, Raumplan, Architektenplan
    Raumaufteilung
    Die Anordnung und Gestaltung der Räume innerhalb eines Gebäudes, unter Berücksichtigung von Funktionalität, Ästhetik und den Bedürfnissen der Nutzer.
    Verwandte Begriffe: Raumplanung, Innenarchitektur, Layout
    Barrierefreiheit
    Die Gestaltung von Gebäuden und Einrichtungen, sodass sie von Menschen mit Behinderungen ohne fremde Hilfe genutzt werden können.
    Verwandte Begriffe: Inklusion, Behindertengerechtigkeit, Zugänglichkeit
    Hygiene
    Die Gesamtheit aller Maßnahmen zur Vorbeugung von Krankheiten und zur Erhaltung der Gesundheit, insbesondere durch Sauberkeit und Desinfektion.
    Verwandte Begriffe: Infektionsschutz, Sterilität, Sauberkeit
    Rezeption
    Der Empfangsbereich einer Praxis oder eines Unternehmens, in dem Patienten oder Kunden empfangen und betreut werden.
    Verwandte Begriffe: Empfang, Anmeldung, Information
    Patientenfluss
    Die Bewegung der Patienten durch die Praxis, von der Anmeldung bis zur Behandlung und Verabschiedung.
    Verwandte Begriffe: Prozessoptimierung, Workflow, Patientenmanagement
    Schalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen, um die Privatsphäre und den Komfort zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Akustik, Schallabsorption
    1. Welche Vorschriften muss ich bei der Planung einer Physio-Praxis beachten?
      Sie müssen die baurechtlichen Vorschriften des jeweiligen Bundeslandes beachten, insbesondere hinsichtlich Barrierefreiheit, Brandschutz und Hygiene. Zudem sind die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften für den Betrieb einer Physio-Praxis relevant.
    2. Wie viel Wartefläche sollte ich einplanen?
      Die Größe der Wartefläche hängt von der Anzahl der Patienten ab, die sich gleichzeitig in der Praxis aufhalten. Als Faustregel gilt, dass pro Patient mindestens 1,5 qm Wartefläche zur Verfügung stehen sollten.
    3. Welche Bodenbeläge eignen sich für eine Physio-Praxis?
      Geeignet sind strapazierfähige, leicht zu reinigende und desinfizierbare Bodenbeläge wie Vinyl, Linoleum oder Fliesen. Teppichböden sind aus hygienischen Gründen weniger empfehlenswert.
    4. Wie kann ich die Privatsphäre der Patienten in den Behandlungsräumen gewährleisten?
      Durch eine gute Schalldämmung der Wände und Türen sowie durch eine geschickte Anordnung der Räume, sodass keine direkten Einblicke möglich sind.
    5. Benötige ich eine Baugenehmigung für den Umbau?
      Das hängt von den geplanten baulichen Veränderungen ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn tragende Wände verändert oder neue Fenster und Türen eingebaut werden. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem zuständigen Bauamt.
    6. Wie gestalte ich einen barrierefreien Zugang zur Praxis?
      Der Zugang sollte stufenlos oder über eine Rampe erreichbar sein. Die Türbreite muss mindestens 90 cm betragen. Im Sanitärbereich sind Haltegriffe und ausreichend Bewegungsfläche erforderlich.
    7. Welche Beleuchtung ist für eine Physio-Praxis geeignet?
      Eine Kombination aus direktem und indirektem Licht ist ideal. Achten Sie auf eine blendfreie Beleuchtung und eine gute Farbwiedergabe, insbesondere in den Behandlungsräumen.
    8. Wie kann ich die Praxis optisch ansprechend gestalten?
      Durch die Verwendung von warmen Farben, natürlichen Materialien und einer ansprechenden Dekoration. Pflanzen und Bilder können eine beruhigende Atmosphäre schaffen.
    • Praxisräume mieten: Worauf achten?
      Tipps zur Auswahl der passenden Praxisräume und Vertragsgestaltung.
    • Barrierefreie Praxisgestaltung: Richtlinien und Tipps
      Informationen zu den Anforderungen an eine barrierefreie Praxis.
    • Beleuchtungskonzepte für Therapiepraxen
      Wie Sie mit der richtigen Beleuchtung eine angenehme Atmosphäre schaffen.
    • Materialauswahl für hygienische Praxisräume
      Geeignete Bodenbeläge, Wandfarben und Möbel für eine Physio-Praxis.
    • Praxiseinrichtung finanzieren: Fördermöglichkeiten
      Informationen zu Zuschüssen und Krediten für die Praxiseinrichtung.
  2. Physio-Praxis: Raumplanung – Nutzungsarten & Anforderungen
    was soll praktiziert werden?
    Behandlung? Beratung? Personalräume? Wartebereich? Privatbereich? getrennte Toiletten? Labor? Geräte? Vorschriften für Berufsstand? Behördengenehmigungen? Haustechnische Anlagen? Erst nach den notwendigen Grundlagen kann man beraten, auch ob es überhaupt geht.
    • Klaus Kirschner
    Physio-Praxis Grundriss: Optimale Raumaufteilung & Praxisplanung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die optimale Raumaufteilung einer Physio-Praxis in einer umgebauten Eigentumswohnung (ELW). Dabei werden spezifische Raumgrößen (15qm, 8qm, 3-5qm Abstellraum) und funktionale Anforderungen (WC, Rezeption, Patientenzimmer) berücksichtigt. Die Diskussion betont die Notwendigkeit, die genauen Nutzungsarten und Vorschriften zu klären, bevor ein detaillierter Grundriss erstellt werden kann.
    ✅ Empfehlung: Vor der Erstellung des Grundrisses sollten die spezifischen Anforderungen an die Praxisräume (Behandlung, Beratung, Personalräume, Wartebereich, etc.) definiert werden, wie im Beitrag Physio-Praxis: Raumplanung – Nutzungsarten & Anforderungen hervorgehoben wird.
    📊 Zusatzinfo: Die Planung einer Physio-Praxis erfordert die Berücksichtigung verschiedener Faktoren, darunter die Einhaltung von Behördengenehmigungen und die Integration haustechnischer Anlagen. Eine sorgfältige Praxisplanung ist entscheidend für den Erfolg der Praxis.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Raumaufteilung sollten Überschneidungen und Synergien zwischen den einzelnen Bereichen (Eingangsbereich, Rezeption, Patientenzimmer) berücksichtigt werden, um eine effiziente Nutzung der vorhandenen Fläche zu gewährleisten. Die Positionierung von Bad und Haustür ist fix, während Innenwände flexibel gestaltet werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine detaillierte Liste der benötigten Räume und deren Funktionen, um eine fundierte Entscheidung über die optimale Raumaufteilung treffen zu können. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen Ihres Berufsstandes und die geltenden Vorschriften für Physio-Praxen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Physio, Praxis, Grundriss, Raumaufteilung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Efeu entfernen vom Holzhaus vor Neuanstrich: Abbrennen notwendig? Ursachen & Alternativen
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Exogener Energieeintrag & Wärmebereiter: DIN 4108, Berechnung, Einflussfaktoren?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Wandheizung & kontrollierte Lüftung: Vergleich, Kosten, Vorteile, Nachteile?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 10737: Physio-Praxis Grundriss: Optimale Raumaufteilung mit 15qm, 8qm & Abstellraum?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektensprache im Forum verstehen: Missverständnisse, Erwartungen & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung vs. Fußbodenheizung: Vor- & Nachteile im Neubau? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenhaus als Hundephysio-Praxis: Baugenehmigung, WC-Pflicht & Kosten in Bayern?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Lageplan extra bezahlen bei Architektenvertrag nach HOAI? Kosten & Pflichten
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Gartenhaus als Hundephysio-Praxis: Baugenehmigung, WC-Pflicht & Kosten in Bayern?
  10. BAU-Forum - Schwimmbad, Sauna, Wellness, Fitness - Mobiler Massagetisch für Zuhause: Lohnt sich die Anschaffung? Kosten, Nutzen & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Physio, Praxis, Grundriss, Raumaufteilung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Physio, Praxis, Grundriss, Raumaufteilung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Physio-Praxis Grundriss: Optimale Raumaufteilung mit 15qm, 8qm & Abstellraum?
Suche nach: Physio-Praxis: Grundriss-Ideen
Suche nach: Physio Praxis, Grundriss, Raumaufteilung, Praxisplanung, Abstellraum, Rezeption, Patientenzimmer, Umbau
