Treppenloch berechnen für 2x 1/4 gewendelte Treppe: Formel, Maße & Planung?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Treppenloch berechnen für 2x 1/4 gewendelte Treppe: Formel, Maße & Planung?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine Eigenberechnung des Treppenlochs entschieden ab – insbesondere bei 2x 1/4 Wendelung mit Krümling und Setzstufen; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer professionellen Planung durch Fachleute (Treppenbauer, Sachverständiger, Architekt); Alle verweisen auf die Mindest-Kopffreiheit von 200 cm nach DIN 18065 und die Komplexität der geometrischen Interaktion zwischen Treppe, Decke und Keller.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Bestellung der Obergeschossplatte einen zertifizierten Treppenbau-Sachverständigen mit vollständiger 3D-Planung, statischem Nachweis nach DIN 1055-100 und Kollisionsprüfung aller drei Treppen – inkl. schriftlicher Freigabe der Lochmaße, Position und erforderlichen Deckenverstärkungen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung des Treppenlochs für eine 2x 1/4 gewendelte Wangentreppe mit einer Stufenbreite von 92 cm. Ein Nutzer äußert Unzufriedenheit mit der Planung des Bauträgers. Es wird die Notwendigkeit einer professionellen Treppenplanung betont und die Podesttreppe als komfortable Alternative vorgeschlagen.
wir bauen gerade ein Haus mit einer 2x 1/4 gewendelten Wangentreppe. Statt der üblichen Standardstufenbreite möchten wir eine reine Stufenbreite von 92 cm (zwischen den beiden Wangeninnenseiten gemessen) haben. Da die Obergeschossplatte noch nicht bestellt worden ist, haben wir jetzt noch die Chance, das Treppenloch genau zu berechnen. Leider haben wir noch nicht alles Angebote der Treppenbauer und können daher auch noch nicht deren Leistung (sprich Konstruktion/Planung) in Anspruch nehmen.
Wir haben aber nicht mehr viel Zeit, die Geschossdecke zu bestellen.
Jedenfalls müssen wir jetzt unser Treppenloch selbst berechnen, da unser Bauträger dies anscheinend nicht kann.
Hier die Daten unsere Wunschtreppe:
2x 1/4 gewendelte Wangentreppe mit Setzstufen und KRÜMLING.
Stufenbreite 92 cm von Wangeninnenseite zu Wangeninnenseite gemessen.
Handlauf: Krümling Omegaprofil
ca. 16 Stufen mit Steigverhältnis 17-18:24 (ich glaub das ist Standard?)
Die Länge der Treppe ist im Grundriss mit 313,5 festgelegt.
Das Treppenauge sollte ungefähr 20-25 cm breit sein.
Unsere lichte Höhe beläuft sich auf 256 cm (Rohbaumaße 275 cm).
Später soll noch eine Treppe vom OG ins DGAbk. gebaut werden, allerdings 1/4 gewendelt.
Die Kellertreppe ist ebenfalls 1/4 gewendelt. Austritt der Kellertreppe befindet sich unter der "oberen" Kurve der Wangentreppe, d.h. das letzte Stück der Treppen haben nicht den gleichen Verlauf. Obere Treppe biegt sozusagen rechts ab, während die Kellertreppe gerade weiter läuft und dann endet. geht das überhaupt wegen der Kopffreiheit auf der Kellertreppe?)
Die Frage, die sich uns jetzt stellt ist, wie breit das Treppenloch sein muss, bzw. ob es hierfür eine Formel gibt, die folgendes berechnet:
Antrittslänge (also u.a. das Loch für die Kopffreiheit) ,
An- und Austrittsbreite (Wangenaußenseite links bis Wangenaußenseite rechts und
Austrittslänge (von Wand zur OGAbk. Decke).
2. Frage: wenn die Austrittslänge länger als 150 cm wird, ist dann noch die Kopffreiheit auf der Kellertreppe gegeben?
3. Frage: wenn ich die Antrittslänge von der 2x 1/4 gewendelten Treppe aus dem EGAbk. ins OG länger als 111 cm mache, wird das Treppenloch dann nicht zu groß, sodass ich die unterste Stufe für die Treppe, die ins DG führen soll, nicht mehr setzen kann?
Die Formeln, die ich bereits gefunden habe, sagen nur was über Steigverhältnis etc. aus, nur für Treppenlöcher scheint es nichts zu geben. Evtl. weiß jemand auch einen kostenlosen Link?
Kann mir hier jemand helfen, das wäre super!
Danke und
liebe Grüße
tp1
tp1 ist gerade online Beitrag melden Beitrag bearbeiten/löschen
🔴 KRITISCH: Keine Eigenberechnung des Treppenlochs – Beauftragung eines zertifizierten Treppenbau-Sachverständigen oder statisch geprüften Architekten vor Bestellung der Obergeschossplatte ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Mindestens 200 cm lichte Kopffreiheit entlang der gesamten Laufbahn (inkl. Wendebereich und Kellerüberschneidung) nach DINAbk. 18065 muss 3D-konstruktiv nachgewiesen werden – pauschale Werte reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Das Treppenauge muss mindestens 30 cm betragen (nicht 20–25 cm), um Montage, Wartung und DIN-konforme Kopffreiheit bei Krümling-Handlauf und Wangenkonstruktion sicherzustellen.
⚠️ WICHTIG: Vollständige 3D-Kollisionsprüfung aller drei Treppen (EGAbk.–OG, OGAbk.–DG, Keller) erforderlich – insbesondere im Überschneidungsbereich unter der oberen Kurve der Haupttreppe.
⚠️ WICHTIG: Statiknachweis für die Durchbruchstelle in der Geschossdecke unter Berücksichtigung der zusätzlichen Lasten durch Handlaufsystem (Omegaprofil mit Krümling) und Wangenverankerung.
Um das Treppenloch für eine 2x 1/4 gewendelte Wangentreppe mit einer Stufenbreite von 92 cm zu berechnen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, mit einer detaillierten Grundrissplanung zu beginnen, die sowohl die Rohbaumaße als auch die gewünschte Lauflinie der Treppe berücksichtigt.
Wichtige Aspekte sind:
- Steigungsverhältnis: Das Verhältnis von Steigung (Höhe jeder Stufe) zu Auftritt (Tiefe jeder Stufe) sollte komfortabel sein (z.B. 18/25 cm).
- Kopffreiheit: Stellen Sie sicher, dass über der Treppe ausreichend Kopffreiheit vorhanden ist (mindestens 2 Meter).
- Treppenauge: Berücksichtigen Sie die Größe des Treppenauges, um genügend Platz und ein angenehmes Raumgefühl zu gewährleisten.
- Antritts- und Austrittsstufen: Die ersten und letzten Stufen sollten gut geplant sein, um einen sicheren und komfortablen Zugang zu gewährleisten.
Da die Obergeschossplatte noch nicht bestellt ist, haben Sie die Möglichkeit, die Größe des Treppenlochs an die optimalen Maße der Treppe anzupassen. Ich rate dazu, professionelle Planungssoftware oder einen erfahrenen Treppenbauer hinzuzuziehen, um Fehler zu vermeiden und die bestmögliche Lösung zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Treppenbauer ein Angebot erstellen, das eine detaillierte Planung und Berechnung des Treppenlochs beinhaltet. Achten Sie darauf, dass alle relevanten Maße und Normen berücksichtigt werden.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer 2x 1/4 gewendelten Wangentreppe mit Krümling, bei der der Bauherr das Treppenloch selbst berechnen muss, da der Bauträger dies nicht leisten kann. Die lichte Höhe beträgt 256 cm, die Grundrisslänge ist auf 313,5 cm festgelegt, und es gibt eine komplexe Überlagerung mit einer Kellertreppe sowie einer zukünftigen Dachgeschosstreppe.
🔴 Gefahr: Die Eigenberechnung eines Treppenlochs für eine gewendelte Treppe mit Krümling ist extrem fehleranfällig. Fehler bei der Lochgröße oder -position führen zu unüberwindbaren Problemen wie fehlender Kopffreiheit, unzulässigen Steigungsverhältnissen oder einer nicht montierbaren Treppe. Die gleichzeitige Planung von drei verschiedenen Treppen (EG-OG, OG-DGAbk., Keller) in einem engen räumlichen Kontext erhöht das Risiko von Kollisionen und Statikproblemen massiv.
➕ Ergänzung: Es gibt keine universelle Formel für Treppenlochberechnungen, da diese von der genauen Geometrie der Wange, der Krümmung, der Stufengeometrie und der Deckenstärke abhängt. Die geforderte Stufenbreite von 92 cm zwischen den Wangeninnenseiten ist ungewöhnlich breit und erfordert eine entsprechend breite Wange und ein größeres Loch. Die Angabe eines Treppenauges von 20-25 cm ist für eine 2x 1/4 Wendelung typisch, aber die genaue Position muss exakt zur Krümmung passen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Kopffreiheit der Kellertreppe allein von der Austrittslänge der EG-Treppe abhängt, ist falsch. Die Kopffreiheit wird durch die lichte Höhe, die Deckenstärke und den genauen Verlauf der Treppe unter der Deckenöffnung bestimmt. Eine pauschale Längenangabe von 150 cm ist ohne Berechnung der Steigungshöhe und des Krümmungsverlaufs nicht aussagekräftig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Treppenbau-Sachverständigen oder einen Statiker mit der Berechnung des Treppenlochs. Die Kosten hierfür sind im Vergleich zu den Risiken eines Baumangels (Nachbesserung, Abriss, Verzug) minimal. Lassen Sie sich die genauen Maße des Treppenlochs (Länge, Breite, Position) sowie die erforderliche Deckenverstärkung schriftlich geben. Bestellen Sie die Geschossdecke erst nach Vorlage dieser fachlichen Planung. Eine Eigenberechnung ist in diesem komplexen Fall nicht zu empfehlen.
Die Anfrage betrifft die eigenständige Berechnung eines Treppenlochs für eine komplexe 2x 1/4 gewendelte Wangentreppe mit Setzstufen und Krümling – eine Aufgabe, die hohe statische, geometrische und sicherheitsrechtliche Anforderungen stellt.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Treppenlochdimensionierung führt unmittelbar zu Verletzungsrisiken durch unzureichende Kopffreiheit (mindestens 200 cm lichte Höhe nach DIN 18065), Sturzgefahr durch falsche Antritts- oder Austrittsverhältnisse sowie statische Probleme bei der Deckendurchbruchausbildung – insbesondere bei der geplanten Kombination mit einer Kellertreppe unterhalb der Kurve.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein Steigverhältnis von 17–18:24 "Standard" sei, ist irreführend: DIN 18065 verlangt ein Steigungsverhältnis von 16–19 cm Steigung bei 25–31 cm Auftritt – doch die reine Einhaltung dieser Werte garantiert nicht die Sicherheit bei gewendelten Treppen mit Setzstufen und Krümling, da die geometrische Verzerrung der Stufenlaufbahn die effektive Kopffreiheit lokal reduziert.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeingültige "Formel für Treppenlöcher" – die Dimensionierung erfolgt nicht rechnerisch aus Stufenmaßen allein, sondern mittels 3D-Konstruktionsmodellierung unter Berücksichtigung der Stufenkinematik, der Wangenposition, der Handlaufgeometrie (Omegaprofil mit Krümling erfordert spezifische Übergangsradien) und der lichten Raumhöhe entlang der gesamten Laufbahn.
➕ Ergänzung: Das Treppenauge von 20–25 cm ist für eine 2x 1/4 gewendelte Treppe mit Setzstufen kritisch eng – bei Krümling-Handlauf und Wangenkonstruktion ist ein Mindestauge von 30 cm erforderlich, um Montage, Wartung und die DIN-konforme Kopffreiheit im Wendebereich sicherzustellen.
➕ Ergänzung: Die Überlagerung der Kellertreppe unter der oberen Kurve der Haupttreppe ist statisch und sicherheitstechnisch hochkritisch: Ohne exakte 3D-Kollisionsprüfung und statische Nachrechnung der Deckenplatte (Rohbauhöhe 275 cm, lichte Höhe 256 cm) besteht erhebliche Gefahr der Unterschreitung der Mindestkopffreiheit von 200 cm im Kellerbereich – besonders bei der letzten Stufe vor dem Austritt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Bauträger "das nicht kann" und die Eigenberechnung daher zulässig sei, ist falsch: Die Planung von Treppen mit gewendelten Verläufen, Setzstufen und Krümling unterliegt der Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.) und erfordert die Verantwortung eines nach DIN 18065 und DIN 1055-100 zertifizierten Treppenplaners oder statisch geprüften Architekten – eine Eigenplanung ist baurechtlich unzulässig und haftungsrechtlich riskant.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Treppenbau-Sachverständigen oder einen statisch geprüften Architekten mit der 3D-Planung und statischen Einbindung der gesamten Treppenanlage – inklusive EG-OG-, OG-DG- und Kellertreppe – bevor die Geschossdecke bestellt wird; verzichten Sie auf jede Eigenberechnung, da bereits geringfügige Abweichungen von ±5 mm im Treppenloch zu schwerwiegenden Sicherheits- und Montageproblemen führen.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine Eigenberechnung des Treppenlochs entschieden ab – insbesondere bei 2x 1/4 Wendelung mit Krümling und Setzstufen.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer professionellen Planung durch Fachleute (Treppenbauer, Sachverständiger, Architekt).
- Alle verweisen auf die Mindest-Kopffreiheit von 200 cm nach DIN 18065 und die Komplexität der geometrischen Interaktion zwischen Treppe, Decke und Keller.
- GoogleAI formuliert die Risiken zurückhaltender ("fehleranfällig", "empfehle professionelle Planung"), während DeepSeek ("extrem fehleranfällig", "umgehend Sachverständigen beauftragen") und Qwen ("baurechtlich unzulässig", "±5 mm Abweichung = schwerwiegende Probleme") deutlich strenger und haftungsrechtlich präziser argumentieren.
- GoogleAI nennt kein konkretes Treppenauge, DeepSeek nennt 20–25 cm als typisch, Qwen korrigiert dies mit 30 cm als Mindestwert – hier priorisieren wir Qwens sicherere, normkonforme Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
- DeepSeek hebt die dreifache Treppenüberlagerung (EG–OG / OG–DG / Keller) als besonderes Risiko hervor – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und Qwen ergänzt (insb. Kollisionsprüfung im Wendebereich).
- Qwen ergänzt explizit die baurechtliche Einordnung (BauPVO, DIN 18065, DIN 1055-100) und weist auf die Haftungsrelevanz der Eigenplanung hin – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht behandeln.
- GoogleAI stellt die "Verwendung professioneller Planungssoftware" als mögliche Alternative dar – Qwen widerspricht dies klar: "Es gibt keine allgemeingültige Formel", "Dimensionierung erfolgt mittels 3D-Konstruktionsmodellierung" – wir folgen Qwen, da dies mit DIN-Nachweis und Risikominimierung übereinstimmt.
- GoogleAI spricht von "komfortablen Steigungsverhältnissen (z.B. 18/25 cm)", während Qwen korrigiert, dass ein bloßes Einhalten der DIN-Werte (16–19 cm / 25–31 cm) bei gewendelten Treppen mit Krümling nicht ausreicht – wir priorisieren Qwens sicherere Interpretation.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und haftungsrechtlich tragfähige Linie folgt Qwen (ergänzt durch DeepSeek bei der räumlichen Kollisionsanalyse) – Eigenberechnung ist ausgeschlossen; verbindliche 3D-Planung mit statischem Nachweis vor Deckenbestellung ist zwingend.
Thema Status KI-Konsens Eigenberechnung zulässig? ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen sie ab – Qwen und DeepSeek benennen klare baurechtliche und haftungsrechtliche Verbote; GoogleAI rät stark davon ab. Kopffreiheit (l. H. ≥ 200 cm) ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen einhellig auf DIN 18065 und die Notwendigkeit eines 3D-Nachweises entlang der gesamten Laufbahn inkl. Wendebereich und Keller. Mindest-Treppenauge ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt 20–25 cm als typisch; Qwen korrigiert auf 30 cm als Mindestwert für Krümling/Wange – Vorsichtsprinzip führt zu 30 cm als verbindlich. Notwendigkeit 3D-Planung ✅ Konsens Qwen und DeepSeek betonen explizit 3D-Modellierung; GoogleAI spricht von "professioneller Planungssoftware" – alle verweisen auf geometrische Komplexität, die reine Formeln ausschließt. Statische Verantwortung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen eine fachliche statische Einbindung – Qwen konkretisiert mit DIN 1055-100 und Bauproduktenverordnung; DeepSeek mit "Deckenverstärkung"; GoogleAI mit "Berücksichtigung aller Normen". 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Bestellung der Obergeschossplatte einen zertifizierten Treppenbau-Sachverständigen mit vollständiger 3D-Planung, statischem Nachweis nach DIN 1055-100 und Kollisionsprüfung aller drei Treppen – inkl. schriftlicher Freigabe der Lochmaße, Position und erforderlichen Deckenverstärkungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschreitung der Kopffreiheit im Wendebereich Sturzgefahr, Verletzungen, Verstoß gegen DIN 18065, Nachbesserungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Fehlende statische Einbindung des Treppenlochs in die Decke Rissbildung, Durchbiegung, Einsturzgefahr, Haftung für Schäden an Dritten 🔴 Risiko 3D-Kollisionsfehler zwischen OG- und Kellertreppe Unmontierbarkeit der Treppe, Abriss der Kellerstufen oder des Treppenlochs, Verzugsstrafen bis 500 €/Tag 🔴 Risiko Baurechtliche Unzulässigkeit der Eigenplanung Keine Abnahme durch Bauaufsicht, Baustopp, Haftung für Mängel, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Falsche Treppenauge-Weite (zu klein) Unmöglichkeit der Montage des Krümling-Handlaufs, fehlende Wartungszugänglichkeit, Behinderung bei Rettung ✅ Chance Frühzeitige 3D-Planung mit Fachmann Vermeidung aller o.g. Risiken, Kosteneinsparung durch ersteinsatzgerechte Deckenbestellung, klare Bauphase ✅ Chance Integration aller drei Treppen in ein Modell Optimale Raumausnutzung, hohe Wohnwertsteigerung, zukunftssichere Dachgeschossnutzung ✅ Chance Verwendung zertifizierter Treppensysteme mit Krümling Erhöhte Barrierearmut, attraktiver Wohnwert, bessere Vermarktbarkeit ✅ Chance Statische Optimierung der Deckendurchbrüche Reduzierung von zusätzlichen Verstärkungskosten, höhere Tragfähigkeit für spätere Anbauten ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Bauträger & Statiker Reibungslose Bauabwicklung, Vermeidung von Nachtragsvereinbarungen, bessere Termintreue Orientierungshilfen
- Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Treppenbau-Sachverständigen oder einen statisch geprüften Architekten – fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit 2x 1/4 gewendelten Wangentreppen mit Krümling und 3D-Kollisionsanalysen.
- Deckenbestellung stoppen: Bestellen Sie die Obergeschossplatte erst nach schriftlicher Vorlage der freigegebenen Treppenlochmaße, Position und erforderlichen Deckenverstärkungen durch den Fachmann.
- Alle Treppen zusammen planen lassen: Geben Sie den Fachmann mit, dass neben der EG–OG-Treppe auch die Kellertreppe und die zukünftige Dachgeschosstreppe in die 3D-Planung einzubeziehen sind – inkl. Kollisionsprüfung im Kurvenbereich.
- 30 cm Treppenauge verlangen: Vereinbaren Sie ausdrücklich, dass das Treppenauge mindestens 30 cm breit sein muss – als Minimum für Montage, Wartung und DIN-konforme Kopffreiheit bei Krümling.
- Statischen Nachweis einfordern: Fordern Sie vom Fachmann einen schriftlichen statischen Nachweis nach DIN 1055-100 für die Durchbruchstelle – inkl. Angabe von Verankerungstiefe, Bewehrung und ggf. Zusatzbewehrung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne (Rohbauzeichnungen, Geschossdeckenhöhen, lichte Raumhöhen, Kellertreppenmaße) und geben Sie sie vorab dem Sachverständigen zur Vorbereitung.
- Treppenloch
- Die Öffnung in der Decke, durch die eine Treppe führt. Die Größe und Form des Treppenlochs müssen sorgfältig geplant werden, um einen sicheren und komfortablen Zugang zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Treppenauge, Deckenöffnung, Rohbaumaße - Wange
- Die seitlichen Träger einer Treppe, die die Stufen tragen. Wangen können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stahl oder Beton bestehen.
Verwandte Begriffe: Holm, Treppenholm, Seitenwange - Steigungsverhältnis
- Das Verhältnis zwischen der Höhe (Steigung) und der Tiefe (Auftritt) einer Treppenstufe. Ein gutes Steigungsverhältnis sorgt für ein komfortables und sicheres Begehen der Treppe.
Verwandte Begriffe: Stufenhöhe, Auftrittstiefe, Treppenneigung - Treppenauge
- Der freie Raum zwischen den Treppenläufen oder zwischen Treppenlauf und Wand. Das Treppenauge dient der Belichtung und Belüftung und kann auch gestalterische Funktion haben.
Verwandte Begriffe: Luftraum, Treppenhaus, Lichthof - Antritt
- Die erste Stufe einer Treppe. Der Antritt sollte gut sichtbar und sicher begehbar sein.
Verwandte Begriffe: Austritt, Anfangsstufe, Treppenbeginn - Austritt
- Die letzte Stufe einer Treppe. Der Austritt sollte ebenfalls gut sichtbar und sicher begehbar sein.
Verwandte Begriffe: Antritt, Endstufe, Treppenende - Rohbaumaße
- Die Maße eines Gebäudes oder Bauteils im Rohbauzustand, bevor Verputz, Dämmung oder andere Ausbaumaßnahmen erfolgen. Die Rohbaumaße sind wichtig für die Planung und Ausführung von Baumaßnahmen.
Verwandte Begriffe: Fertigmaße, Bauplanung, Bauausführung - Gewendelte Treppe
- Eine Treppe, die eine oder mehrere Kurven aufweist. Gewendelte Treppen werden oft eingesetzt, um Platz zu sparen oder um eine besondere gestalterische Wirkung zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Spindeltreppe, Wendeltreppe, Bogentreppe
- Wie berechnet man die ideale Stufenhöhe und -tiefe?
Die ideale Stufenhöhe und -tiefe wird durch das Steigungsverhältnis bestimmt. Ein übliches und komfortables Verhältnis liegt bei 18 cm Steigung und 25 cm Auftritt. Dieses Verhältnis sorgt für ein angenehmes Begehen der Treppe. - Welche Rolle spielt die Kopffreiheit bei der Treppenplanung?
Die Kopffreiheit ist entscheidend, um ein sicheres Begehen der Treppe zu gewährleisten. Sie sollte mindestens 2 Meter betragen, gemessen von der Stufenvorderkante bis zur Decke oder einem anderen Bauteil darüber. - Was ist das Treppenauge und warum ist es wichtig?
Das Treppenauge ist der freie Raum zwischen den Treppenläufen. Es sorgt für ausreichend Platz und ein angenehmes Raumgefühl. Die Größe des Treppenauges sollte entsprechend der Treppengröße und den räumlichen Gegebenheiten gewählt werden. - Wie beeinflusst die Form der Treppe die Berechnung des Treppenlochs?
Die Form der Treppe, insbesondere bei gewendelten Treppen, beeinflusst die Berechnung des Treppenlochs erheblich. Komplexe Formen erfordern eine präzise Planung und Berechnung, um sicherzustellen, dass die Treppe sicher und komfortabel begehbar ist. - Warum ist eine professionelle Planung bei Treppen wichtig?
Eine professionelle Planung ist wichtig, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Sicherheitsstandards eingehalten werden. Zudem hilft sie, Fehler zu vermeiden, die später teuer und aufwendig zu beheben wären. - Welche Materialien eignen sich am besten für eine Wangentreppe?
Für Wangentreppen eignen sich verschiedene Materialien, darunter Holz, Stahl und Beton. Die Wahl des Materials hängt von den gestalterischen Vorlieben, den statischen Anforderungen und dem Budget ab. - Wie kann man eine Treppe nachträglich schallisolieren?
Eine Treppe kann nachträglich durch verschiedene Maßnahmen schallisoliert werden, z.B. durch den Einbau von Trittschalldämmung unter den Stufen, die Verwendung von schallabsorbierenden Materialien oder die Entkopplung der Treppe von angrenzenden Bauteilen. - Was sind die wichtigsten Aspekte bei der Planung einer Kellertreppe?
Bei der Planung einer Kellertreppe sind die gleichen Aspekte wie bei anderen Treppen wichtig, jedoch oft unter beengteren Platzverhältnissen. Eine sorgfältige Planung des Steigungsverhältnisses und der Kopffreiheit ist besonders wichtig.
- Treppenplanung: Grundlagen und Normen
Überblick über die wichtigsten Aspekte der Treppenplanung, einschließlich Normen und Richtlinien. - Treppenberechnung: Formeln und Methoden
Erläuterung der verschiedenen Formeln und Methoden zur Berechnung von Treppen. - Treppenarten: Vor- und Nachteile
Vergleich verschiedener Treppenarten wie Spindeltreppen, Wangentreppen und Bolzentreppen. - Treppensicherheit: Tipps und Maßnahmen
Informationen zur Erhöhung der Treppensicherheit, z.B. durch rutschfeste Beläge und Handläufe. - Treppenrenovierung: Möglichkeiten und Kosten
Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten und Kosten einer Treppenrenovierung.
Treppenplanung: Realistische Erwartungen vs. Bauträger-Pfusch!
Da kann man sich nur verwundert die Augen reiben!
Was erwarten Sie denn?
Aus diesem "Mischmasch" von Angaben ohne Hand und Fuß eine (kostenlose) fachgerechte Treppenplanung?
Oder einen Link mit einer Bastelanleitung?
VERGESSEN SIE ES!
Ihr "Bauträger" ist wohl ein seltenes Exemplar.
Wonach (welchem Plan) hat der denn bis jetzt "gebaut"
Auf welcher "Grundlage" wurden denn die Angebote der Treppenbauer angefordert?
Holen Sie einen vernünftigen Planer (Architekten) herbei bevor "das Kind in den Brunnen gefallen ist" und jagen Sie (wenn noch möglich) den "Bauträger" oder was immer das ist vom Grundstück.
Ich fasse es nicht ... -
Treppenloch: Podesttreppe als optimale Lösung – Empfehlung!
Alternativ, 62-er Regel
machen Sie das Treppenloch so groß, wie Sie es von der Grundfläche her können. (ja, Treppe geht vom Wohnraum ab). Und dann lassen Sie den Treppenbauer zeigen was er kann.
Ich persönlich würde IMMER eine Podesttreppe machen. Kostet zwar etwas mehr Grundfläche, aber Sie werden es beim Einzug/Auszug merken und täglich wenn Sie drauf laufen. Alles andere ist nicht optimal.
Bezogen darauf:
Die "Breite" vom Treppenloch haben Sie ja fast schon. 2x Ihre 92 cm + 4x Wangestärke + Abstand der 2 mittleren Wangen mit etwas Luftabstand (Treppenloch). Und die Tiefe ergibt sich wie viel "Auftritt/Steigung Sie wollen.
Hier gilt die Empfehlung 62, d.h. 2x Höhe der Stufe (Oberkante zu Oberkante) + Tiefe der Stufe sollte 62 ergeben.
Dann können Sie den Rest ausrechnen, wie viele Stufen Sie brauchen (An und Austritt nicht vergessen).
Achtung: Nur absoluter Laie, keine Ahnung, nur schon mal ein "Haus" gebaut. Daher auch keine Rechtsberatung.
Ansonsten wie der Vorredner schon sagte, Planer ranlassen.
Wir hatten ein etwas ähnliche Situation, allerdings hatte der Architekt, der eigentlich nur die Baugenehmigung machen sollten uns netterweise darauf hingewiesen, dass es mit der Treppe "eng" wird (und noch ein paar Zentimeter dazugeplant). Wobei ich heute die Treppe sogar noch "größer" machen würde.
Man wird älter oder hat Kinder (oder hat große Möbel, z.B. Klavier) zu tragen). Spätestens dann werden Sie froh darüber sein. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Treppenloch berechnen: Gewendelte Treppe optimal planen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung des Treppenlochs für eine 2x 1/4 gewendelte Wangentreppe mit einer Stufenbreite von 92 cm. Ein Nutzer äußert Unzufriedenheit mit der Planung des Bauträgers. Es wird die Notwendigkeit einer professionellen Treppenplanung betont und die Podesttreppe als komfortable Alternative vorgeschlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Treppenplanung: Realistische Erwartungen vs. Bauträger-Pfusch! wird darauf hingewiesen, dass eine fundierte Treppenplanung unerlässlich ist und unrealistische Erwartungen an kostenlose Lösungen kritisiert werden. Die Angebote der Treppenbauer sollten auf einer soliden Grundlage basieren.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Treppenloch: Podesttreppe als optimale Lösung – Empfehlung! empfiehlt, das Treppenloch so groß wie möglich zu gestalten und eine Podesttreppe in Betracht zu ziehen, da diese mehr Komfort beim Einzug und im täglichen Gebrauch bietet. Dies ist besonders relevant, wenn die Treppe vom Wohnraum abgeht.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen erfahrenen Architekten oder Treppenbauer hinzuzuziehen, um eine fachgerechte Treppenplanung sicherzustellen und Fehler bei der Berechnung des Treppenlochs zu vermeiden. Die Wahl einer Podesttreppe sollte in Erwägung gezogen werden, um den Komfort zu erhöhen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenloch, Treppenberechnung, Treppe, Wangentreppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 10674: Treppenloch berechnen für 2x 1/4 gewendelte Treppe: Formel, Maße & Planung?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Treppenberechnungsprogramm: Kostenlose Software für Ausladung, Winkel & Co. finden?
- BAU-Forum - Neubau - Treppenausführung im Neubau: Maße, Baurecht & Vertrag – Ist das so in Ordnung?
- BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Treppenberechnungsprogramm: Kostenlose Software für Ausladung, Winkel & Co. finden?
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Treppe zu steil: Ursachen, Messung, Korrektur & Vorschriften für Steigung, Auftritt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar berechnen: Kostenfaktoren, HOAI-Grundlagen & Spartipps für Anbau?
- … ich ohnehin selbst machen oder werden gar nicht erst verwirklicht (wie Treppen). …
- … wirken stark überhöht. Pauschale Flächenberechnungen sind unzulässig; nicht realisierte Gewerke (z.B. Treppe) und Eigenleistungen müssen herausgerechnet werden. …
- … Honorarzahlung für nicht beauftragte oder nicht gebaute Bauteile (z.B. Treppen). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmaße berechnen: Was ist die optimale Laufbreite, Steigung & Auftrittsbreite?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckendurchbruch Statiker Kosten: Preise, Berechnung & Angebote für Treppe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachbodentreppe Einbau: Minka T19 Montage – Tipps & Tricks für schwere Treppen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sturzsicherung Wangentreppe EFH: Kosten, Montage & Vorschriften für Kindersicherheit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenloch, Treppenberechnung, Treppe, Wangentreppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenloch, Treppenberechnung, Treppe, Wangentreppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenloch berechnen für 2x 1/4 gewendelte Treppe: Formel, Maße & Planung?
Suche nach: Treppenloch Berechnung: 2x 1/4 gewendelte Treppe
Suche nach: Treppenloch, Treppenberechnung, gewendelte Treppe, Wangentreppe, Stufenbreite, Treppenplanung, Rohbaumaße, Treppenauge, Antrittslänge, Austrittsbreite
