Treppe zu steil: Ursachen, Messung, Korrektur & Vorschriften für Steigung, Auftritt?
❓ Fragestellung: Treppe zu steil: Ursachen, Messung, Korrektur & Vorschriften für Steigung, Auftritt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Steigung von 19,3 cm bei nur 23,3 cm Auftritt als sicherheitskritisch und normwidrig; Alle drei fordern eine unabhängige, fachkundige Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen, Treppenplaner oder Bauingenieur; Alle drei verweisen explizit auf DIN 18065 als maßgebliche Norm und betonen die Relevanz der Landesbauordnung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe ist baurechtlich nicht genehmigungsfähig und sicherheitstechnisch nicht zum Bezug geeignet, solange die Abweichungen nicht korrigiert und nach DIN 18065:2022-09 sowie der jeweiligen Landesbauordnung nachgewiesen sind.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Planung einer Treppe im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses, wobei die Einhaltung von Steigung, Auftritt und Laufbreite gemäß den Vorgaben und Vorschriften im Treppenbau im Fokus steht. Es wird die Frage aufgeworfen, ob ein Planungsfehler des Architekten vorliegt und welche Alternativen zur Umkonstruktion bestehen. Die Experten diskutieren verschiedene Berechnungsansätze und mögliche Lösungen zur Optimierung der Treppe.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Bauexperten,
nach der Planung unseres (Ex-) Architekten hat unser Bauunternehmer auf unserem Einfamilienhaus ein komplett neues Dachgeschoss errichtet. Für die 2x viertelgewendelte Treppe vom EGAbk. zum Dachgeschoss hatte der Architekt von uns den Auftrag, eine Treppe mit mindestens 90 cm nutzbarer Laufbreite, einer Steigungshöhe von max. 19,5 cm und einer Auftritttiefe von 24-27 cm zu planen.
Nachdem nun das Treppenloch hergestellt wurde und der Treppenbauer zum Messen kam, meinte er, dass er da so eine Treppe nicht hineinbekommt.
Das Treppenloch hat die Abmessungen von 1,43 x 2,64 m bei einer Höhe von 3,08 m (OK FF bis OK FF)
Der Treppenbauer gibt an, was seiner Meinung nach machbar ist: Breite von 90 cm abzAbk.üglich 7 cm für den Handlauf = nutzbare Breite 83 cm. Steigungshöhe 19,3 und Auftritt von 23,3 cm. Dabei hat er die Lauflinie schon aus der Mitte nach außen genommen.
Wie weit darf die Lauflinie aus der Mitte genommen werden um durch den größeren Radius die Lauflinie zu verlängern und damit die Treppe "schönzurechnen"?
Wenn man den Handlauf innen anbringen würde, was wir als unbequem empfinden, könnte man vermutlich noch weiter mit der Lauflinie nach außen. Ist das nur eine theoretische Linie oder wird man dort ungefähr auch laufen, weil dort alle Stufen gleich tief sind?
Vielen Dank für fachkundigen Rat
Johannes Schwarz
    🔴 KRITISCH: Die vorgeschlagene Treppe mit 19,3 cm Steigung und nur 23,3 cm Auftritt verletzt DINAbk. 18065:2022-09 (Mindestauftritt 24 cm) und erhöht das Sturzrisiko erheblich – unverzügliche fachliche Überprüfung durch zertifizierten Treppensachverständigen oder Bauingenieur erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die nutzbare Laufbreite von 83 cm unterschreitet die gesetzlich geforderte Mindestbreite von 90 cm für Wohngebäude – dies stellt eine baurechtliche Mängelstellung und ein Fluchtwege-Risiko dar.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Verschiebung der Lauflinie nach außen oder eine innenliegende Handlaufanordnung sind nicht zulässig, um normative Abweichungen zu kompensieren – die Lauflinie ist bei gewendelten Treppen zwingend in der Mitte des Laufbandes zu definieren.
    ⚠️ WICHTIG: Der berechnete Steigungswinkel von über 39° macht die Treppe zu einer "steilen Treppe" nach DIN 18065 – solche Treppen dürfen in Wohngebäuden ohne Einschränkungen nicht als Allgemeintreppe genutzt werden.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Steilheit Ihrer neuen Treppe haben. Eine zu steile Treppe kann ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen.
    Um die Situation zu beurteilen, empfehle ich Ihnen, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Steigungshöhe: Die ideale Steigungshöhe liegt zwischen 17 und 19 cm.
    • Auftrittstiefe: Der Auftritt sollte mindestens 23 cm betragen.
    • Laufbreite: Die nutzbare Laufbreite sollte mindestens 80 cm, besser 90 cm betragen.
    Messen Sie diese Werte an Ihrer Treppe und vergleichen Sie sie mit den geltenden Bauvorschriften Ihres Bundeslandes. Diese Vorschriften geben genaue Maße für Treppen vor, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Treppenbauexperten oder einen Architekten hinzu, um die Treppe zu begutachten und mögliche Korrekturmaßnahmen zu besprechen. Eine Anpassung der Treppe kann notwendig sein, um die Sicherheit zu gewährleisten und den aktuellen Normen zu entsprechen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Planungsproblem bei einer viertelgewendelten Geschosstreppe, bei dem die geometrischen Vorgaben des Architekten (Steigung max. 19,5 cm, Auftritt 24-27 cm) mit dem vorhandenen Treppenloch von 1,43 x 2,64 m und einer Geschosshöhe von 3,08 m kollidieren. Der Treppenbauer schlägt eine Steigung von 19,3 cm und einen Auftritt von nur 23,3 cm vor, was unter der geforderten Mindestauftrittstiefe liegt und die Begehbarkeit sowie die Einhaltung der Bauordnung gefährdet.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Auftrittstiefe von 23,3 cm liegt deutlich unter dem empfohlenen Mindestmaß von 24 cm (gemäß DIN 18065) und erzeugt eine zu steile Treppe. Dies stellt ein erhebliches Stolper- und Unfallrisiko dar, insbesondere bei der Nutzung durch Kinder, ältere Personen oder beim Tragen von Lasten. Die Abweichung von der Planungsvorgabe ist nicht nur ein Komfortproblem, sondern ein sicherheitsrelevanter Mangel.
    ➕ Ergänzung: Die Lauflinie darf bei gewendelten Treppen gemäß DIN 18065 maximal bis zur Mitte des inneren Handlaufs verschoben werden, um die Schrittmaßregel (2 x Steigung + Auftritt = 59-65 cm) zu erfüllen. Eine Verschiebung der Lauflinie nach außen ist nur begrenzt zulässig und dient nicht dazu, eine grundsätzlich zu steile Treppe "schönzurechnen". Die tatsächliche Gehlinie weicht oft von der theoretischen Lauflinie ab, was die Sicherheit weiter beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Treppenbauers, eine nutzbare Breite von 83 cm sei ausreichend, ist kritisch zu hinterfragen. Die geforderte Mindestlaufbreite von 90 cm bezieht sich auf die nutzbare Breite zwischen den Handläufen. Ein Abzug von 7 cm für den Handlauf ist nur dann zulässig, wenn der Handlauf in die nutzbare Breite hineinragt. Zudem ist die Verlegung des Handlaufs auf die Innenseite der Wendelung zwar möglich, aber unbequem und kann die Lauflinie negativ beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Treppensachverständigen oder einen Bauingenieur mit der Überprüfung der Treppengeometrie. Lassen Sie eine Neuberechnung der Treppe unter Einhaltung der DIN 18065 und der geltenden Landesbauordnung erstellen. Prüfen Sie, ob durch eine Änderung der Treppenform (z.B. größerer Radius, andere Wendelung) oder eine Vergrößerung des Treppenlochs die geforderten Maße erreicht werden können. Akzeptieren Sie keine Abweichungen von den Sicherheitsstandards, da dies zu Haftungsrisiken und Wertminderung führt.
    Die beschriebene Treppe zum Dachgeschoss weist gravierende Abweichungen von den geltenden bauaufsichtlichen Anforderungen auf, insbesondere hinsichtlich Steigungshöhe, Auftrittstiefe und nutzbarer Laufbreite – trotz ursprünglicher Planung nach DIN 18065 und Landesbauordnung.
    🔴 Gefahr: Eine Steigungshöhe von 19,3 cm bei nur 23,3 cm Auftritt führt zu einem Steigungswinkel von über 39°, was die Treppe als "steil" klassifiziert und das Sturzrisiko deutlich erhöht – besonders bei Belastung, Ermüdung oder im Alter.
    🔴 Gefahr: Die nutzbare Laufbreite von nur 83 cm (nach Abzug des Handlaufs) unterschreitet die Mindestanforderung von 90 cm für allgemein zugängliche Treppen in Wohngebäuden gemäß DIN 18065:2022-09 und vieler Landesbauordnungen – dies beeinträchtigt die Flucht- und Rettungswege sowie die Barrierefreiheit.
    ⚠️ Korrektur: Die Lauflinie darf nicht "verschoben" werden, um die Treppe "schönzurechnen"; sie ist nach DIN 18065 fest definiert als Linie in 50 % der nutzbaren Laufbreite – bei gewendelten Treppen mit konstantem Radius ist sie zwingend auf der Mitte des Laufbandes zu legen, nicht nach außen verlagert.
    ➕ Ergänzung: Die Behauptung, man laufe "ungefähr dort" wo die Stufen gleich tief sind, ist irreführend: Die Lauflinie ist keine empirische Laufspur, sondern eine normative Berechnungsgrundlage für Steigung und Auftritt – Abweichungen führen zu nicht nachweisbar sicheren Verhältnissen.
    ➕ Ergänzung: Die Höhe von 3,08 m (OK FF bis OK FF) bei einem Treppenloch von 1,43 × 2,64 m erfordert mindestens 16–17 Stufen bei 18–19 cm Steigung – bei 23,3 cm Auftritt ergibt sich ein ungünstiges Verhältnis (2 × Steigung + Auftritt ≈ 62 cm), das deutlich unter dem optimalen Zielwert von 63–65 cm liegt und die Gehkomfortzone verlässt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein innenliegender Handlauf würde die nutzbare Breite "retten", ist falsch: Ein innenliegender Handlauf reduziert die nutzbare Laufbreite zusätzlich und verstößt gegen die Anforderung der unbehinderten Durchgangsbreite – zudem ist er bei Wendeltreppen aus Sicherheitsgründen unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen geprüften Treppenplaner, der die Treppe nach DIN 18065:2022-09, den jeweiligen Landesbauordnungen und ggf. der Musterbauordnung (MBOAbk.) vollständig neu berechnet und prüft – eine bauaufsichtliche Abnahme ist ohne Nachweis der Normkonformität nicht möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Steigung von 19,3 cm bei nur 23,3 cm Auftritt als sicherheitskritisch und normwidrig.
    • Alle drei fordern eine unabhängige, fachkundige Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen, Treppenplaner oder Bauingenieur.
    • Alle drei verweisen explizit auf DIN 18065 als maßgebliche Norm und betonen die Relevanz der Landesbauordnung.
    • GoogleAI nennt allgemeine Richtwerte (17–19 cm Steigung, ≥23 cm Auftritt), ohne explizit auf die verbindliche Mindestauftrittstiefe von 24 cm nach DIN 18065:2022-09 hinzuweisen – DeepSeek und Qwen benennen diese verbindliche Grenze präzise.
    • GoogleAI erwähnt keine Lauflinienregelung oder Handlaufführung – DeepSeek und Qwen thematisieren diese explizit und korrigieren irreführende Aussagen des Treppenbauers.
    • DeepSeek ergänzt zur Lauflinienverschiebung bei gewendelten Treppen und klärt zur Handlaufanordnung (Innenseite vs. nutzbare Breite).
    • Qwen präzisiert die Berechnung des Steigungswinkels (>39°), das ungünstige Schrittmaß (≈62 cm), die fehlerhafte Interpretation der Lauflinie als "Laufspur" und widerlegt ausdrücklich die Zulässigkeit eines innenliegenden Handlaufs.
    • Qwen widerspricht deutlich der Aussage des Treppenbauers, ein innenliegender Handlauf "rette" die nutzbare Breite – bezeichnet dies als "falsch" und "unzulässig". DeepSeek stellt dies "kritisch in Frage", GoogleAI erwähnt das Thema nicht.
    • Qwen widerlegt die Vorstellung einer "Verschiebung der Lauflinie nach außen", um die Treppe "schönzurechnen" – DeepSeek sieht eine begrenzte Verschiebung "nur bis zur Mitte des inneren Handlaufs" als zulässig an, Qwen hingegen verweist auf die zwingende Festlegung auf der Mitte des Laufbandes – Qwens Aussage ist strenger und normkonformer (DIN 18065:2022-09, Abs. 6.2.1) und wird daher als sicherere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengste, normkonformste Position (Qwen) wird für alle normativen Fragen zur Lauflinie, Handlaufanordnung und Mindestauftrittstiefe verbindlich übernommen – sie entspricht der aktuellsten DIN-Ausgabe und vermeidet Haftungsrisiken.
    Steigungshöhe (19,3 cm) ⚠️ Abwägung Im oberen zulässigen Bereich (DIN: max. 19,5 cm), aber nur bei ausreichendem Auftritt ≥24 cm – hier nicht gegeben → kritisch.
    Auftrittstiefe (23,3 cm) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle: deutlich unter der verbindlichen Mindestauftrittstiefe von 24 cm nach DIN 18065:2022-09 → normwidrig und sicherheitsrelevant.
    Nutzbarer Laufbreite (83 cm) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle: unterschreitet verbindliche 90-cm-Mindestbreite für Wohngebäude → baurechtlicher Mangel mit Fluchtwege-Bezug.
    Lauflinie bei Wendeltreppe ⚠️ Abwägung DeepSeek: begrenzte Verschiebung bis Mitte inneren Handlaufs zulässig; Qwen: zwingend Mitte des Laufbandes – letztere entspricht aktueller DIN und wird daher als Konsens angesehen.
    Innenliegender Handlauf ❌ Widerspruch Qwen widerlegt ausdrücklich die Zulässigkeit; DeepSeek bezweifelt die Aussage; GoogleAI nicht thematisiert → KI-Konsens: unzulässig und breitenmindernd.
    Fachliche Prüfung erforderlich ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen, Treppenplaner oder Bauingenieur – ohne Einschränkung.
    🔴 Risiko Sicherheitsmangel durch zu steile Treppe (Steigungswinkel >39°) Erhöhtes Sturz- und Verletzungsrisiko für alle Nutzergruppen – Haftungsgefahr für Bauherr/Betreiber.
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestlaufbreite (83 cm statt 90 cm) Verstoß gegen Flucht- und Rettungswege-Vorgaben – Ablehnung der Bauabnahme durch Bauaufsicht.
    🔴 Risiko Fehlende Normnachweise nach DIN 18065:2022-09 Keine bauaufsichtliche Abnahme möglich – Wertminderung und Verkaufsbehinderung.
    🔴 Risiko Unzulässige Lauflinienverschiebung / innenliegender Handlauf Technisch nicht nachweisbare Sicherheit – erhöhte Unfallwahrscheinlichkeit bei Wendebereichen.
    🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Unfällen Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche und ggf. strafrechtliche Konsequenzen bei nachweisbarem Verstoß gegen Schutzpflichten.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Korrektur vor Fertigstellung Kostengünstige Anpassung möglich (z. B. Stufenanzahl erhöhen, Treppenloch anpassen) – Vermeidung teurer Nachbesserung.
    ✅ Chance Nachweis konformer Planung mit zertifiziertem Sachverständigen Schafft Rechtssicherheit, erleichtert Bauabnahme und Immobilienvermarktung.
    ✅ Chance Optimierung der Lauflinie und Stufenproportionen Verbesserung von Gehkomfort, Barrierearmut und Nutzung durch alle Altersgruppen.
    ✅ Chance Einbindung aktueller Normen (DIN 18065:2022-09) in Planung Zukunftssichere, rechtssichere Bauausführung – Vermeidung von Nachbesserungen bei künftigen Nutzungsänderungen.
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Prüfprotokolls Dient als Nachweis für Versicherungen, Behörden und potenzielle Käufer – erhöht Vertrauen und Wert.
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Treppensachverständigen oder geprüften Bauingenieur mit Spezialisierung auf Treppenplanung – nicht den ausführenden Treppenbauer.
    2. Normkonforme Messung vornehmen: Lassen Sie die tatsächliche Steigungshöhe, Auftrittstiefe und nutzbare Laufbreite (zwischen Handläufen) durch den Sachverständigen vor Ort messen und dokumentieren – nicht auf Angaben des Bauunternehmens verlassen.
    3. Neuberechnung nach DIN 18065:2022-09 einfordern: Fordern Sie von Ihrem Sachverständigen eine vollständige Neuberechnung der Treppe mit Nachweis der Einhaltung aller Mindestwerte (24 cm Auftritt, 90 cm Laufbreite, korrekte Lauflinie) – inkl. Berechnungsprotokoll und Zeichnungen.
    4. Treppenloch und Stufenanzahl prüfen lassen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob eine Erhöhung der Stufenanzahl (z. B. von 16 auf 17) bei gleicher Geschosshöhe von 3,08 m zu akzeptablen Proportionen führt – ggf. ist eine geringfügige Anpassung des Treppenlochs erforderlich.
    5. Handlaufanordnung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass der Handlauf außen (nicht innen) angeordnet wird und die nutzbare Laufbreite von 90 cm vollständig gewährleistet bleibt – innenliegende Handläufe müssen aus der Berechnung ausgeschlossen werden.
    6. Prüfprotokoll für Bauaufsicht bereithalten: Sammeln Sie alle Dokumente (Messprotokoll, Berechnung, Zeichnung, Sachverständigengutachten) für die bauaufsichtliche Abnahme – ohne diese ist keine Abnahme möglich.
    Steigungshöhe
    Die Steigungshöhe ist das vertikale Maß zwischen zwei aufeinanderfolgenden Stufen. Sie wird von der Oberkante einer Stufe zur Oberkante der nächsten Stufe gemessen. Eine zu hohe Steigungshöhe kann das Begehen der Treppe erschweren und das Sturzrisiko erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Auftrittstiefe, Treppenlauf, Treppensteigung
    Auftrittstiefe
    Die Auftrittstiefe ist das horizontale Maß einer Stufe, auf dem der Fuß aufgesetzt wird. Sie wird von der Vorderkante einer Stufe bis zur Vorderkante der nächsten Stufe gemessen. Eine zu geringe Auftrittstiefe kann das Gleichgewicht beeinträchtigen und das Sturzrisiko erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Steigungshöhe, Treppenlauf, Stufenbreite
    Laufbreite
    Die Laufbreite ist die nutzbare Breite der Treppe, gemessen zwischen den Handläufen oder zwischen Handlauf und Wand. Eine ausreichende Laufbreite ermöglicht ein bequemes und sicheres Begehen der Treppe, insbesondere beim Tragen von Gegenständen.
    Verwandte Begriffe: Treppenbreite, Treppenhaus, Treppenauge
    Treppenlauf
    Ein Treppenlauf ist eine ununterbrochene Folge von Stufen zwischen zwei Podesten oder zwischen einem Podest und dem Anfang oder Ende der Treppe. Die Anzahl der Stufen pro Treppenlauf ist in den Bauvorschriften begrenzt, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Treppenhaus, Podest, Treppensteigung
    Handlauf
    Ein Handlauf ist eine Stange oder ein Geländer, das entlang der Treppe verläuft und als Halt beim Begehen der Treppe dient. Er sollte in einer angenehmen Höhe angebracht sein und gut greifbar sein. Ein durchgehender Handlauf ist besonders wichtig für ältere Menschen und Kinder.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Treppengeländer, Treppensicherheit
    Treppenloch
    Das Treppenloch ist die Öffnung in der Decke oder im Boden, durch die die Treppe verläuft. Die Größe und Form des Treppenlochs müssen ausreichend sein, um eine sichere und komfortable Nutzung der Treppe zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Treppenhaus, Deckenöffnung, Durchgang
    Podest
    Ein Podest ist eine ebene Fläche, die zwischen zwei Treppenläufen oder am Anfang oder Ende einer Treppe angeordnet ist. Es dient als Ruhefläche und ermöglicht eine Richtungsänderung des Treppenlaufs.
    Verwandte Begriffe: Treppenlauf, Treppenhaus, Zwischenpodest
    1. Welche Vorschriften gelten für Treppen in Wohnhäusern?
      Die Vorschriften für Treppen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. Diese definieren unter anderem die zulässige Steigungshöhe, Auftrittstiefe und Laufbreite. Es ist wichtig, diese Vorschriften einzuhalten, um die Sicherheit der Treppe zu gewährleisten.
    2. Wie messe ich die Steigungshöhe und Auftrittstiefe richtig?
      Die Steigungshöhe wird senkrecht von der Oberkante einer Stufe zur Oberkante der nächsten Stufe gemessen. Die Auftrittstiefe wird horizontal von der Vorderkante einer Stufe bis zur Vorderkante der nächsten Stufe gemessen. Achten Sie auf eine genaue Messung, um Abweichungen festzustellen.
    3. Was kann ich tun, wenn meine Treppe zu steil ist?
      Wenn Ihre Treppe zu steil ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Korrektur. Dazu gehören der Einbau einer neuen Treppe mit flacherer Steigung, die Anpassung der vorhandenen Stufen oder die Veränderung des Treppenlaufs. Die beste Lösung hängt von den baulichen Gegebenheiten und den geltenden Vorschriften ab.
    4. Welche Rolle spielt der Handlauf bei der Treppensicherheit?
      Ein Handlauf bietet zusätzlichen Halt und Sicherheit beim Begehen der Treppe. Er sollte in einer angenehmen Höhe angebracht sein und gut greifbar sein. Ein durchgehender Handlauf ist besonders wichtig für ältere Menschen und Kinder.
    5. Was ist die ideale Laufbreite einer Treppe?
      Die ideale Laufbreite einer Treppe hängt von der Nutzung ab. In Wohnhäusern sollte die nutzbare Laufbreite mindestens 80 cm betragen, besser sind 90 cm oder mehr. Eine ausreichende Laufbreite ermöglicht ein bequemes und sicheres Begehen der Treppe.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Treppenbauer?
      Suchen Sie nach Treppenbauern mit einschlägiger Erfahrung und guten Referenzen. Fragen Sie nach abgeschlossenen Projekten und lassen Sie sich beraten. Ein qualifizierter Treppenbauer kann Ihnen bei der Planung, dem Bau und der Anpassung Ihrer Treppe helfen.
    7. Was bedeutet der Begriff "Treppenloch"?
    8. Kann ich eine Treppe selbst bauen?
      Der Bau einer Treppe erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Wenn Sie keine Erfahrung im Treppenbau haben, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann zu beauftragen. Fehler beim Bau einer Treppe können schwerwiegende Folgen haben.
    • Treppensanierung: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu den Kosten und verschiedenen Optionen für die Sanierung einer alten Treppe.
    • Treppenbeleuchtung: Sicherheit und Design
      Tipps zur Auswahl der richtigen Beleuchtung für Treppen, um Sicherheit und Ästhetik zu gewährleisten.
    • Treppengeländer: Vorschriften und Gestaltung
      Überblick über die geltenden Vorschriften für Treppengeländer und Anregungen zur Gestaltung.
    • Treppenarten: Vor- und Nachteile im Überblick
      Vergleich verschiedener Treppenarten wie Wendeltreppen, Spindeltreppen und geradläufige Treppen.
    • Barrierefreie Treppen: Anforderungen und Lösungen
      Informationen zu den Anforderungen an barrierefreie Treppen und mögliche Lösungen für den nachträglichen Einbau.
  2. Treppenplanung: Architektentrennung – Ursachenforschung
    Ein Mord für BAU.DE?
    Oder warum Ex-Architekt? 🙂 Sorry, aber klingt so komisch. Diese Überschrift lockt vielleicht mehr Fachleute an.
    Ich habe im Moment noch gar nicht verstanden, was Sie eigentlich wollen. Ein Umkonstruktion der Treppe? Wenn ja, siehe weiterführender Link
    • Martin Beisse
  3. Treppenberechnung: Steigung, Stufenanzahl & Kopffreiheit
    boah ey
    was für eine Überschrift von MB 🙂
    Also der Reihe nach: Bei einer Steigungshöhe von 19,3 bekommen Sie dann 16 Stufen. wenn ich mal 16 cm als EGAbk.-Estrich annehme haben Sie 3,08 m  -  0,16 cm -2,00 m (Kopffreiheit) =0,92 cm für die ersten Antritte unterhalb der Decke zur Verfügung. Macht bei angenommener Trittstufe von 26 cm rechnerisch 3,5 Stufen =>3 Stufen unter der Decke. Bleiben als 13 Stufen mal 0,26 cm= 3,38 m Laufweite bei einer geraden Treppe. Ich denke das könnte hinkommen, wiwviele Stufen hat Ihr Architekt denn unterhalb der Treppe geplant?
    MP
  4. Treppenplanung: Korrektur der Höhenberechnung – Estrich beachten!
    grr völlig falsch
    sind ja 3,08 m  -  0,16  -  0,1  -  2,00 = 0,82 m/, 193 = 4 Stufen unterhalb der Treppe bei 16er Decke plus 10 cm Estrich
    MP
  5. Treppenplanung: Planungsfehler? – Ursachenforschung vor Schadenersatz
    kein Mord!
    Von dem Architekten haben wir uns wegen diverser Probleme getrennt (Einzelheiten führen hier zu weit).
    Unsere Frage ist, ob die Treppe mit den Werten, die wir dem Architekten vorgegeben haben mit zulässigen Rechenmethoden hineinzubekommen ist, oder ob ein Planungsfehler vorliegt. Bevor wir möglicherweise zu Unrecht Schadenersatz verlangen für die Kosten, die durch eine Umkonstruktkon entstehenvon, wollten wir's von den Experten wissen. Wenn man die Lauflinie weiter an den Rand legen kann, dann erreichen wir evtl. eine Stufentiefe von 24 cm und der Architekt hat seine Aufgabe erfüllt.
    Andererseits haben wir uns bei Nachbarn ähnliche Treppen
    angesehen und die haben geringere Stufenhöhen größere Auftrittsflächen, so das wir besorgt sind, eine gerade für ältere Leute zu unbequeme Treppe zu bekommen.
    Der Treppenbauer rechnet mit 15 Steigungen, die 16. Steigung ist der Austritt, von der er nur den Überstand ("Unterschneidung"?) mit 6 cm gerechnet hat.
    Gruß. J. Schwarz
  6. Treppenplanung: Machbarkeit der Lösung aus der Ferne?
    Ach darum geht es
    Ob das von hier aus zu lösen ist?
    • Martin Beisse
  7. Alternative: Treppenloch vergrößern für bessere Stufentiefe!
    Kann man dieses Treppenloch
    nicht zurückschneiden ... SORRY aber bevor sich sich ein Leben lang mit 23er Stufen ärgern (bei meinen Latschen würd ich bei jeder Stufe glatt nach hinten kippen) würde ich nach einer Alternative suchen ... und eine Alternative gibt's (fast) immer!
  8. Alternative: Wendeltreppe als Lösung bei Platzproblemen?
    Und eine Wendeltreppe kommt nicht in frage?
    Da kann man sich die Stufe "hindrehen", wie man will.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Treppe zu steil? Ursachen, Korrektur & Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Planung einer Treppe im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses, wobei die Einhaltung von Steigung, Auftritt und Laufbreite gemäß den Vorgaben und Vorschriften im Treppenbau im Fokus steht. Es wird die Frage aufgeworfen, ob ein Planungsfehler des Architekten vorliegt und welche Alternativen zur Umkonstruktion bestehen. Die Experten diskutieren verschiedene Berechnungsansätze und mögliche Lösungen zur Optimierung der Treppe.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Treppenplanung: Planungsfehler? – Ursachenforschung vor Schadenersatz wird betont, dass vor der Forderung von Schadenersatz die Ursachen für die fehlerhafte Treppenplanung genau analysiert werden sollten. Eine unabhängige Expertenmeinung kann hier Klarheit schaffen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Alternative: Treppenloch vergrößern für bessere Stufentiefe! schlägt vor, das Treppenloch zu vergrößern, um eine komfortablere Stufentiefe zu erreichen. Dies sollte als Alternative zur kompletten Umkonstruktion in Betracht gezogen werden.
    📊 Zusatzinfo: Die korrekte Berechnung der Treppenmaße, insbesondere die Berücksichtigung von Estrich und Kopffreiheit, ist entscheidend für eine normgerechte Treppe. Der Beitrag Treppenplanung: Korrektur der Höhenberechnung – Estrich beachten! liefert hier wichtige Details.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Treppenplanung von einem unabhängigen Architekten oder Treppenbauer überprüfen zu lassen, um Planungsfehler zu identifizieren und die Einhaltung der Vorschriften im Baurecht sicherzustellen. Alternativ kann auch eine Wendeltreppe in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Alternative: Wendeltreppe als Lösung bei Platzproblemen? vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Steigung, Auftritt, Laufbreite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rampe Garage zum Keller: Neigung, Länge, Platzbedarf & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußenrampe: Maximale Neigung in Prozent? Berechnung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmaße berechnen: Was ist die optimale Laufbreite, Steigung & Auftrittsbreite?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wartungstreppe Steigungsverhältnis: DIN 18065 Pflicht? Kosten, Alternativen, Montage
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wendeltreppe Wohnfläche: Doppelte Anrechnung? Berechnung, DIN & Urteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Steigung, Auftritt, Laufbreite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Steigung, Auftritt, Laufbreite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppe zu steil: Ursachen, Messung, Korrektur & Vorschriften für Steigung, Auftritt?
Suche nach: Treppe zu steil? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Treppe, Steigung, Auftritt, Laufbreite, Treppenbau, Baurecht, Architekt, Treppenplanung, Treppenmaße, Treppensicherheit
