Grundstücksteilung: Brandmauer bei Grenzbebauung? Kosten & Pflichten
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
Hallo
Wir haben ein Haus gekauft mit Grundstück (ich sag mal A), auf Grundstück B steht eine Gaststätte die auf die Grenze gebaut wurde und zu 50 % direkt an unsere Hauswand, die andere Hälfte steht frei.
Jetzt sollen die Grundstücke geteilt werden. Muss dazu nachträglich eine Brandmauer errichtet werden für die frei stehenden Wand?
LG
    🔴 KRITISCH: Eine Grundstücksteilung löst eine Neubewertung der brandschutzrechtlichen Anforderungen aus – bestehende Bausubstanz ist damit nicht automatisch "genehmigt"; nachträgliche Brandmauer-Einbauten können zwingend vorgeschrieben sein.
    🔴 KRITISCH: Die frei stehende Wandabschnitt (50 % der Grenzfläche) muss als Brandwand mit mindestens Feuerwiderstandsdauer F90 ausgeführt werden – bei Gaststätten-Nutzung mit erhöhter Brandlast ist F120 in vielen Bundesländern erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede brandschutztechnische Lösung (Brandmauer, Abstandsfläche, Trennwand) muss baurechtlich abgesichert sein – eine bloße Eigenentscheidung oder Vereinbarung mit dem Nachbarn ersetzt keine Genehmigung durch das Bauamt.
    ⚠️ WICHTIG: Durchdringungen (Leitungen, Fenster, Türen) in der Wand oder unzureichende Fundamentierung führen zur Nichterfüllung der Brandwand-Anforderung – auch bei scheinbar "richtigem" Material.
    Bei einer Grundstücksteilung, bei der ein Gebäude (hier die Gaststätte) direkt an der Grundstücksgrenze steht und an Ihr Haus angrenzt, ist die Frage nach einer Brandmauer relevant.
    Ob eine Brandmauer erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Diese legen fest, wann eine Brandwand notwendig ist, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern. Entscheidend sind die Brandschutzklassen der Gebäude und die Art der Nutzung.
    Ich empfehle, die Bauordnung Ihres Bundeslandes zu prüfen oder sich direkt an das zuständige Bauamt zu wenden. Ein Brandschutzgutachter kann ebenfalls eine detaillierte Analyse der Situation vornehmen und Empfehlungen geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit einer Brandmauer mit dem Bauamt und einem Brandschutzexperten, bevor die Grundstücksteilung durchgeführt wird.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante Grundstücksteilung, bei der ein bestehendes Gebäude (Gaststätte) auf dem Nachbargrundstück B grenzständig errichtet wurde und teilweise an die Hauswand des eigenen Grundstücks A angrenzt. Die Kernfrage betrifft die Notwendigkeit einer nachträglichen Brandmauer für den freistehenden Wandabschnitt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, dass bei einer Grundstücksteilung brandschutzrechtliche Anforderungen an die Grenzbebauung entstehen können, ist korrekt. Die Landesbauordnungen (LBOAbk.) der Bundesländer schreiben in der Regel vor, dass an Grundstücksgrenzen brandbeständige Wände (Brandwände) erforderlich sind, um eine Brandübertragung auf Nachbargebäude zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Brandmauer nur für den freistehenden Teil der Wand erforderlich sei, ist zu pauschal. Entscheidend ist der gesamte Grenzverlauf nach der Teilung. Wenn die bestehende Wand des Nachbargebäudes nach der Teilung auf der neuen Grenze steht, muss sie in der Regel auf ihrer gesamten Länge den Anforderungen an eine Brandwand entsprechen, sofern sie nicht durch das eigene Gebäude ausreichend geschützt ist.
    ➕ Ergänzung: Die bestehende Situation, dass 50 % der Nachbarwand direkt an die eigene Hauswand angrenzen, ist ein entscheidender Faktor. In diesem Bereich ist die Brandübertragung durch das eigene Gebäude bereits blockiert. Für den freistehenden Teil (50 %) ist jedoch eine brandschutztechnische Trennung erforderlich. Die LBO definiert hierfür spezifische Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer (meist F90 oder F120) und die Materialbeschaffenheit.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Grundstücksteilung ohne vorherige Klärung der Brandschutzanforderungen durchgeführt wird. Dies kann zu einer illegalen Grenzbebauung führen, die im Nachhinein nur mit hohem Aufwand und Kosten saniert werden muss. Zudem besteht ein erhebliches Sicherheitsrisiko für beide Gebäude.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Bauingenieur oder Brandschutzsachverständigen. Dieser muss die bestehende Bausubstanz prüfen, die genauen Anforderungen der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ermitteln und ein Konzept für die nachträgliche Ertüchtigung der freistehenden Wand erstellen. Die Kosten für eine solche Brandschutzmaßnahme sind vor der Teilung verbindlich zu klären und vertraglich zwischen den Parteien zu regeln.
    Bei einer Grundstücksteilung mit bestehender Grenzbebauung ist die Einhaltung der brandschutzrechtlichen Anforderungen gemäß Landesbauordnung (LBO) und DINAbk. 4102-4 bzw. DIN EN 13501-2 zwingend erforderlich – unabhängig davon, ob die Bauten bereits bestehen oder neu errichtet werden.
    🔴 Gefahr: Eine frei stehende Wand, die an der Grundstücksgrenze verläuft und nicht als Brandwand ausgeführt ist, stellt ein erhebliches Risiko für die Ausbreitung von Feuer auf das Nachbargrundstück dar – insbesondere bei einer Gaststätte mit erhöhter Brandlast und potenziellen Zündquellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach einer "Nachrüstung" einer Brandmauer ist irreführend: Es geht nicht um eine freiwillige Ergänzung, sondern um die Erfüllung einer gesetzlichen Anforderung – sofern die bauliche Anordnung die Voraussetzungen für eine Brandwand nach § 30 MBOAbk. bzw. entsprechender Landesbauordnung erfüllt oder erfüllen muss.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die konkrete bauliche Situation: Höhe der Wand, Abstand zur Grenze, Nutzung (Gaststätte = erhöhte Anforderung), Feuerwiderstandsdauer (mindestens F90 für Brandwände), Durchdringungen, Fundamentierung und brandschutztechnische Abschlüsse. Eine reine "freistehende Wand" ohne Feuerwiderstand ist grundsätzlich nicht zulässig, wenn sie an der Grundstücksgrenze liegt und die Nachbarbebauung gefährdet.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass bestehende Bausubstanz automatisch "genehmigt" oder "ausreichend" ist – bei Grundstücksteilung erfolgt eine Neubewertung der baulichen Anforderungen; die Grenzlage wird damit neu relevant und löst ggf. Nachbesserungspflichten aus.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Wandanordnung (50 % an der Grenze, 50 % frei stehend) eine brandschutzrechtliche Prüfung erfordert, ist fachlich korrekt und entspricht der Rechtsprechung und Bautechnik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baurecht und Brandschutz oder einen bauaufsichtlich anerkannten Brandschutzplaner, um die konkrete Situation vor Ort zu bewerten, die erforderliche Feuerwiderstandsklasse zu ermitteln und ggf. eine brandschutztechnische Lösung (z. B. Brandwand, Abstandsfläche oder bauliche Trennung) zu planen – dies ist Voraussetzung für die Genehmigung der Grundstücksteilung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Grundstücksteilung eine Neubewertung der Brandschutzanforderungen auslöst – auch bei Bestandsbauten.
    • Alle drei weisen explizit auf die zentrale Rolle der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) und nicht auf bundeseinheitliche Regelungen hin.
    • Alle drei betonen die erhöhte Risikolage durch die Gaststätten-Nutzung (höhere Brandlast, potenzielle Zündquellen).
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit einer Brandmauer noch als "Frage" und betont die Prüfung "ob sie erforderlich ist", während DeepSeek und Qwen klar stellen, dass es sich um eine gesetzliche Pflicht handelt, sobald die bauliche Anordnung die Voraussetzungen erfüllt – Qwen korrigiert dies explizit als "irreführend".
    • DeepSeek konkretisiert den 50%-Anteil der frei stehenden Wand als entscheidenden Bauteil, GoogleAI erwähnt keine prozentuale Aufteilung.
    • Qwen ergänzt zwingend die Verweisung auf DIN EN 13501-2 als normative Grundlage neben der LBO – GoogleAI und DeepSeek nennen ausschließlich die Bauordnung.
    • DeepSeek hebt die Kostenverbindlichkeit vor der Teilung als vertragliches Erfordernis hervor – GoogleAI und Qwen betonen zwar die frühzeitige Klärung, aber nicht die vertragliche Verankerung.
    • Qwen benennt ausdrücklich den Widerspruch gegen die Annahme "Bestand = genehmigt" und verweist auf die Rechtsprechung – GoogleAI und DeepSeek gehen hier weniger juristisch in die Tiefe.
    • GoogleAI spricht von einer "Möglichkeit" oder "Empfehlung", eine Brandmauer zu prüfen; Qwen und DeepSeek werten dies als klare baurechtliche Nachbesserungspflicht – der Widerspruch liegt in der Einordnung: freiwillig vs. zwingend. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt die strengere Lesart (Qwen/DeepSeek) als maßgeblich.
    • Die sicherste und baurechtlich tragfähige Linie folgt den Aussagen von DeepSeek und Qwen, da sie die verpflichtende Neubewertung bei Grundstücksteilung, die Pflicht zur Feuerwiderstandsklasse F90/F120 und die Unzulässigkeit von "stillen Beständen" klar benennen – GoogleAI liefert wichtige Erstorientierung, aber unterschätzt die Zwangsläufigkeit der Maßnahme.
    Rechtliche Verbindlichkeit nach Grundstücksteilung ❌ Widerspruch GoogleAI: Prüfung empfohlen – DeepSeek/Qwen: zwingende Nachbesserungspflicht bei Grenzlage; Konsens folgt der strengeren, sichereren Einschätzung (❌ → verbindlich)
    Feuerwiderstandsdauer (F-Klasse) ✅ Konsens Mindestens F90; bei Gaststätte oft F120 – alle drei Modelle stimmen überein.
    Normative Grundlage ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek: LBO – Qwen ergänzt DIN EN 13501-2; Konsens: LBO als primär, DIN als technische Ausführungsnorm (⚠️)
    50-%-Regel (angrenzend / frei stehend) ✅ Konsens Der frei stehende Wandabschnitt ist brandschutzrechtlich kritisch und allein maßgeblich für die Brandwand-Pflicht – DeepSeek & Qwen nennen ihn explizit, GoogleAI impliziert ihn über "Grenzbebauung".
    Rolle des Bauamts / Sachverständigen ✅ Konsens Alle drei fordern klare, vorherige Abstimmung mit Bauamt und Beauftragung eines anerkannten Brandschutz-Sachverständigen – ohne Ausnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Grundstücksteilung darf erst nach schriftlicher Bestätigung des Bauamts und einer baurechtlich abgesicherten brandschutztechnischen Lösung (z. B. genehmigte Brandmauer mit F90/F120) vollzogen werden – ein "weiter so" ist rechtlich und sicherheitstechnisch ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Unzulässige Grenzbebauung nach Teilung ohne Brandmauer Rechtliche Unwirksamkeit der Teilung, Rückschau-Ordnungsverfügung, Zwangsrückbau, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Brandübertragung von Gaststätte auf Wohngebäude Menschenleben gefährdet, Totalverlust beider Gebäude, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Fehlende Feuerwiderstandsfähigkeit durch versteckte Durchdringungen (Rohre, Kabel) Brandmauer funktioniert nicht – scheinbar erfüllte Anforderung mit faktisch massivem Sicherheitsdefizit
    🔴 Risiko Nachträglicher Einbau einer Brandmauer bei bestehendem Gebäude Hohe Kosten (3–6-fach höher als bei Neubau), statische Eingriffe, Nutzungseinschränkungen während Baumaßnahme
    🔴 Risiko Fehlende vertragliche Klärung der Kosten zwischen Grundstückseigentümern Rechtsstreit, Verzögerung der Teilung, gerichtliche Kosten, Schadensersatzforderungen
    ✅ Chance Nachweis der Brandschutzkonformität als Verkaufsargument für beide Grundstücke Erhöhter Verkehrswert, kürzere Vermarktungszeit, bessere Kreditkonditionen
    ✅ Chance Gezielte brandschutztechnische Ertüchtigung als Chance für energetische Sanierung Parallelisierung von Fassaden- und Brandschutzmaßnahmen, Kosteneinsparung durch Synergien
    ✅ Chance Klare, schriftlich fixierte Vereinbarung mit Nachbarn vor Teilung Vermeidung von Konflikten, rechtssichere Grundlage für Kostenverteilung, schnelle Genehmigung
    ✅ Chance Frühzeitiger Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen für Brandschutz Vermeidung von Fehlplanung, Einhaltung von Fristen, Unterstützung bei Genehmigungsverfahren
    ✅ Chance Ausweisung einer Abstandsfläche statt Brandmauer (falls baulich möglich) Wesentlich geringere Kosten, keine statischen Eingriffe, flexible Nutzungsmöglichkeiten
    1. Sofortige Brandschutz-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen bauaufsichtlich anerkannten Brandschutzsachverständigen (z. B. durch die Bundesarchitektenkammer oder den VDIAbk. gesucht), der vor Ort die Wandanordnung, Nutzung und Materialeigenschaften bewertet.
    2. Bauamt-Anfrage mit Dokumenten vorlegen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt einen formlosen Antrag auf Vorabklärung ein – inklusive Lageplan, Fotodokumentation der Wand und der aktuellen Grundbuchauszüge.
    3. Kostenverteilung vertraglich regeln: Vereinbaren Sie mit dem Nachbarn schriftlich vor der Grundstücksteilung, wer welche Anteile der Brandschutzmaßnahme (Planung, Bau, Genehmigungskosten) trägt – ggf. unter Einbeziehung eines Notars.
    4. Feuerwiderstandsfähigkeit an allen Wandabschnitten prüfen lassen: Der Sachverständige muss nicht nur die freistehende Wand, sondern auch Fundament, Durchdringungen, Übergänge zur angrenzenden Hauswand und Dachanschluss auf F90/F120 hin überprüfen.
    5. Alternative Abstandsfläche prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, zu evaluieren, ob eine brandschutztechnisch anerkannte Abstandsfläche (min. 2,50 m, unbebaut, nicht überdacht) als Alternative zur Brandmauer möglich ist – dies kann Kosten und Aufwand deutlich senken.
    6. Fördermöglichkeiten recherchieren: Prüfen Sie bei der KfW (Programm 430) und der zuständigen Kommune, ob energetische Sanierungsmaßnahmen im Zuge der Brandschutzertüchtigung förderfähig sind.
    Brandmauer
    Eine Brandmauer ist eine feuerbeständige Wand, die dazu dient, die Ausbreitung von Feuer innerhalb eines Gebäudes oder zwischen Gebäuden zu verhindern. Sie muss bestimmte Anforderungen an den Feuerwiderstand erfüllen und ist in den Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Brandschutzwand, Feuerwiderstand, Landesbauordnung
    Grenzbebauung
    Grenzbebauung bezeichnet die Errichtung eines Gebäudes direkt an der Grundstücksgrenze. Dies ist unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, die in den Landesbauordnungen festgelegt sind. Oft sind besondere Brandschutzmaßnahmen erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Nachbarrecht, Baulinie
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Anforderungen an Gebäude und die Verfahren zur Baugenehmigung.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauordnung
    Brandschutzklasse
    Die Brandschutzklasse ist eine Klassifizierung von Baustoffen und Bauteilen nach ihrem Brandverhalten. Sie gibt an, wie lange ein Bauteil einem Feuer standhalten kann, ohne seine Funktion zu verlieren.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Baustoffklasse, Brandverhalten
    Teilungsgenehmigung
    Die Teilungsgenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Teilung eines Grundstücks erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass die Teilung den geltenden Gesetzen und Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Grundstücksteilung, Katasteramt, Vermessung
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um den Brandschutz und die Belichtung sicherzustellen. Die Größe der Abstandsflächen ist in den Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Nachbarrecht, Baulinie
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung und Durchsetzung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen, überwacht Baustellen und berät Bauherren in baurechtlichen Fragen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Baurecht, Bauordnung
    1. Muss bei einer Grundstücksteilung immer eine Brandmauer errichtet werden?
      Nein, nicht immer. Die Notwendigkeit einer Brandmauer hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen, der Nutzung der Gebäude und deren Brandschutzklassen ab. Eine Prüfung durch das Bauamt oder einen Brandschutzexperten ist ratsam.
    2. Wer ist für die Kosten einer Brandmauer verantwortlich?
      Die Verantwortlichkeit für die Kosten einer Brandmauer kann von verschiedenen Faktoren abhängen, einschließlich Vereinbarungen zwischen den Grundstückseigentümern und den Bestimmungen der Landesbauordnung. Es ist ratsam, dies im Vorfeld der Grundstücksteilung zu klären.
    3. Was passiert, wenn die Gaststätte baurechtliche Vorschriften nicht einhält?
      Wenn die Gaststätte baurechtliche Vorschriften nicht einhält, kann dies zu Auflagen oder sogar zur Stilllegung führen. Es ist wichtig, den aktuellen Zustand der Gaststätte vor der Grundstücksteilung zu prüfen.
    4. Kann ich die Grundstücksteilung ablehnen, wenn eine Brandmauer erforderlich ist?
      Die Ablehnung einer Grundstücksteilung ist in der Regel nicht möglich, nur weil eine Brandmauer erforderlich ist. Allerdings können Sie auf die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften bestehen.
    5. Welche Rolle spielt die Teilungsgenehmigung bei der Grundstücksteilung?
      Die Teilungsgenehmigung ist ein wichtiger Schritt bei der Grundstücksteilung. Sie stellt sicher, dass die Teilung den geltenden Gesetzen und Vorschriften entspricht. Das Bauamt prüft im Rahmen der Teilungsgenehmigung auch die Brandschutzanforderungen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Brandwand und einer Brandschutzwand?
      Eine Brandwand ist eine spezielle Art von Brandschutzwand, die besonders hohe Anforderungen an den Feuerwiderstand erfüllen muss. Sie dient dazu, die Ausbreitung von Feuer über größere Distanzen zu verhindern. Brandschutzwände haben oft geringere Anforderungen.
    7. Wie wirkt sich eine fehlende Brandmauer auf den Versicherungsschutz aus?
      Eine fehlende oder mangelhafte Brandmauer kann den Versicherungsschutz beeinträchtigen. Im Brandfall kann die Versicherung die Leistung kürzen oder verweigern, wenn die Brandschutzvorschriften nicht eingehalten wurden.
    8. Was sind Abstandsflächen und wie beeinflussen sie die Grundstücksteilung?
      Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um den Brandschutz und die Belichtung sicherzustellen. Bei einer Grundstücksteilung müssen die Abstandsflächen neu berechnet und eingehalten werden.
    • Grenzbebauung: Rechte und Pflichten
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen bei der Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Brandschutz bei Altbauten
      Welche Brandschutzmaßnahmen sind bei älteren Gebäuden besonders wichtig?
    • Teilung eines Grundstücks: Ablauf und Kosten
      Ein Überblick über den Prozess der Grundstücksteilung und die damit verbundenen Kosten.
    • Nachbarrecht: Was ist zu beachten?
      Die wichtigsten Aspekte des Nachbarrechts im Zusammenhang mit Bebauung und Grundstücksnutzung.
    • Baugenehmigung: Voraussetzungen und Verfahren
      Informationen zum Baugenehmigungsverfahren und den erforderlichen Unterlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundstücksteilung, Brandmauer, Grenzbebauung, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ideelle Grundstücksteilung: Rechtliche Aspekte, Vorteile & Risiken in Thüringen?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 10584: Grundstücksteilung: Brandmauer bei Grenzbebauung? Kosten & Pflichten
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grundstücksteilung & Hauskauf: Grunderwerbsteuer, Bauabschnittsfinanzierung – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landwirtschaftsfläche als Bauland verkaufen? Umwandlung, Chancen & Risiken prüfen!
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück 12m Breite bebaubar? Baurecht, Bebauungsplan & Teilung für Neubau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulasteintragung nachträglich erzwingbar? Rechte, Pflichten & Vorgehen in NRW
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau & Gewerbehalle: Genehmigungspflicht, Grenzabstände & Nachbarschaftseinverständnis?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notausgang nachträglich gefordert: Was tun? Rechte, Pflichten & Fristen für Bestandsbauten in NRW?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstücksteilung, Brandmauer, Grenzbebauung, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundstücksteilung, Brandmauer, Grenzbebauung, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundstücksteilung: Brandmauer bei Grenzbebauung? Kosten & Pflichten
Suche nach: Grundstücksteilung: Brandmauer erforderlich?
Suche nach: Grundstücksteilung, Brandmauer, Grenzbebauung, Baurecht, Brandschutz, Teilungsgenehmigung, Abstandsflächen
