Pfosten-Riegel-Fassade ohne Geschossdecken befestigen: Lösungen für Galerie & Ringanker?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
❓ Fragestellung: Pfosten-Riegel-Fassade ohne Geschossdecken befestigen: Lösungen für Galerie & Ringanker?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine ausschließliche Dachbefestigung ist statisch unzulässig und gefährlich; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen Fachmann; Alle lehnen eine "selbstständige" Lösung ohne Nachweis ab und verweisen auf die Herstellerbindung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verankerungslösung ohne vorherige statische Berechnung und herstellerkonforme Abstimmung – jede Annahme, eine Galerie oder ein Ringanker sei "einfach ausreichend", muss durch einen Tragwerksplaner widerlegt oder unter Auflagen bestätigt werden.
Die Befestigung einer Pfosten-Riegel-Fassade ohne durchgehende Geschossdecken erfordert eine individuelle statische Berechnung. Stahlteile können in die Fassadenkonstruktion integriert werden, um die notwendige Stabilität zu gewährleisten. Die Befestigung an Ringankern oder über Dachbefestigungen sind mögliche Optionen, abhängig von der Gebäudegeometrie und den statischen Anforderungen. Eine frühzeitige Einbindung eines Statikers ist entscheidend für die Fassadenplanung.
ich studiere Architektur und habe eine Frage zur Befestigung einer Pfosten-Riegel-Fassade. Laut Hersteller wird die Fassade an jeder Geschossdecke befestigt, wie ist das nun wenn ich keine Zwischendecke habe? Das Gebäude also z.B. 8 m hoch ist, aber keine durchgehene Geschossdecke hat, sondern nur eine Galerie, die bis etwa zur Mitte des Hauses geht. Wäre es möglich sie auch an einem Ringanker zu befestigen? Oder genügt es sie nur am "Dach" zu befestigen?
    🔴 KRITISCH: Eine ausschließliche Befestigung der Pfosten-Riegel-Fassade nur am Dach oder an einer nicht statisch nachgewiesenen Galerie ist hochgradig gefährlich und fachlich unzulässig – Risiko von Verformung, Glasbruch oder Abriss bei Windlast.
    🔴 KRITISCH: Ein Ringanker darf nicht als Ersatz für geschossweise Fassadenverankerung genutzt werden, es sei denn, er wurde explizit für diese Lasten statisch nachgewiesen und mit geeigneten Verankerungselementen ausgestattet.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Alternativbefestigungen (z. B. Stahlträger, Fachwerk, Auskragungen) erfordern eine individuelle, herstellerabgestimmte statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner.
    ⚠️ WICHTIG: Die Herstellerangaben zur Befestigung an jeder Geschossdecke sind vertraglich und haftungsrechtlich bindend – ihre Abweichung ohne Nachweis ist nicht zulässig.
    Ich verstehe, dass Sie als Architekturstudent eine Lösung für die Befestigung einer Pfosten-Riegel-Fassade suchen, wenn keine durchgehenden Geschossdecken vorhanden sind.
    Mögliche Lösungen:
    • Ringanker: Ein umlaufender Ringanker kann die Lasten der Fassade aufnehmen und in die tragenden Wände ableiten.
    • Dachbefestigung: Die Fassade kann am Dach befestigt werden, wobei die Dachkonstruktion entsprechend dimensioniert sein muss.
    • Galerieebene: Wenn eine Galerie vorhanden ist, kann die Fassade auch dort befestigt werden.
    Wichtige Aspekte:
    • Statische Berechnung: Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit der Konstruktion nachzuweisen.
    • Wärmebrücken: Achten Sie auf die Vermeidung von Wärmebrücken bei der Befestigung.
    • Materialauswahl: Wählen Sie geeignete Materialien für die Befestigungselemente, die den Witterungseinflüssen standhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker und einen erfahrenen Fassadenbauer hinzu, um die optimale Lösung für Ihr Projekt zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung im Fassadenbau: Die Befestigung einer Pfosten-Riegel-Fassade in einem Gebäude ohne durchgehende Geschossdecken, wie bei einer 8 Meter hohen Galerie. Der Nutzer fragt nach Alternativen zur Standardbefestigung an jeder Decke, insbesondere nach der Möglichkeit einer Befestigung an einem Ringanker oder nur am Dach.
    🔴 Gefahr: Eine ausschließliche Befestigung der Fassade am Dach ist statisch hochriskant und fachlich nicht zulässig. Die Pfosten-Riegel-Konstruktion würde bei Windlasten und thermischen Bewegungen unkontrollierte Kräfte aufnehmen, was zu Verformungen, Glasbruch oder im Extremfall zum Versagen der gesamten Fassade führen kann. Die fehlende horizontale Aussteifung in der Gebäudemitte ist ein kritisches Sicherheitsrisiko.
    ➕ Ergänzung: Ein Ringanker allein ist in der Regel nicht ausreichend, da er primär für die horizontale Aussteifung des Mauerwerks oder der Betonkonstruktion dient, nicht aber als punktförmiges Auflager für eine Fassadenlast. Die Lasten aus der Fassade (Eigengewicht, Wind, Temperatur) müssen in definierten Abständen in die Primärkonstruktion eingeleitet werden. Bei fehlenden Decken sind alternative Primärkonstruktionen wie Stahlträger, Betonriegel oder Fachwerkträger erforderlich, die die Fassadenlasten aufnehmen und in die Fundamente ableiten.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass eine Befestigung nur am Dach nicht genügt, ist korrekt. Die Fassade muss in vertikalen Abständen von maximal 4-6 Metern (je nach Statik und Herstellervorgabe) gehalten werden, um die Stabilität zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner oder Fassadenbau-Ingenieur. Dieser muss die genauen Lasten berechnen und eine geeignete Primärkonstruktion (z.B. Stahlträger auf Höhe der Galerie oder zusätzliche Stahlbetonriegel) entwerfen, die die Fassade sicher aufnimmt. Planen Sie die Fassade nicht ohne statische Berechnung und lassen Sie die Ausführung durch einen zertifizierten Fachbetrieb prüfen.
    Bei einer Pfosten-Riegel-Fassade handelt es sich um ein hochgradig statisch sensibles Bauteil, dessen Verankerung maßgeblich die Sicherheit, Dichtigkeit und Lebensdauer bestimmt. Die Herstellerangabe zur Befestigung an jeder Geschossdecke beruht auf fundierten statischen Nachweisen und der Notwendigkeit, horizontale Lasten (Wind, Erdbeben, Eigenlasten) sicher in die Tragstruktur einzuleiten.
    🔴 Gefahr: Eine ausschließliche Befestigung nur am Dach oder an einer nicht statisch dimensionierten Galerie führt zwangsläufig zu unzulässigen Verformungen, Rissbildung in der Fassade, Versagen von Dichtungen und potenziell zum Abriss einzelner Elemente bei Windlasten – insbesondere bei einer Höhe von 8 m ohne Zwischendecken.
    ⚠️ Korrektur: Ein Ringanker ist grundsätzlich kein Ersatz für eine geschossweise Verankerung – er dient primär der horizontalen Aussteifung des Mauerwerks und ist nicht für die Aufnahme und Verteilung der komplexen, lokal konzentrierten Fassadenlasten ausgelegt, es sei denn, er wurde explizit dafür statisch nachgewiesen und mit geeigneten Verankerungselementen ausgestattet.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur Geschossdeckenbefestigung können z. B. statisch nachgewiesene Stahlkonstruktionen (z. B. auskragende Träger oder Stützrahmen), spezielle Fassadenanker mit erhöhter Tragfähigkeit oder eine integrierte, eigenständige Tragkonstruktion sein – doch alle diese Lösungen erfordern eine individuelle statische Berechnung und Abstimmung mit dem Fassadenhersteller.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Galerie bis zur Gebäudemitte ausreichend ist, um die Fassade zu verankern, ist grundsätzlich falsch: Galerien sind meist nur punkt- oder linienförmig gelagert und nicht für die Aufnahme von Fassadenlasten über die gesamte Höhe dimensioniert.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Herstelleranforderungen nicht einfach ignoriert werden dürfen, ist korrekt – sie sind vertraglich und haftungsrechtlich bindend und bilden die Grundlage für die Zulassung und Gewährleistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch geprüften Fassadenplaner oder einen zertifizierten Sachverständigen für Fassadenkonstruktionen, um eine statisch nachgewiesene, herstellerkonforme Verankerungslösung für den spezifischen Fall zu entwickeln – eine Eigenlösung ohne Nachweis ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine ausschließliche Dachbefestigung ist statisch unzulässig und gefährlich.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen Fachmann.
    • Alle lehnen eine "selbstständige" Lösung ohne Nachweis ab und verweisen auf die Herstellerbindung.
    • GoogleAI nennt Ringanker, Dachbefestigung und Galerieebene als "mögliche Lösungen", ohne die Risiken dieser Varianten klar einzuordnen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich und warnen vor Missverständnissen.
    • GoogleAI erwähnt Wärmebrücken und Materialauswahl – diese Aspekte werden von DeepSeek und Qwen nicht explizit thematisiert.
    • DeepSeek ergänzt: Ein Ringanker ist primär für Mauerwerksaussteifung gedacht, nicht als Fassadenauflager – es bedarf alternativer Primärkonstruktionen (z. B. Stahlträger auf Galeriehöhe).
    • Qwen ergänzt: Galerien sind meist nicht für Fassadenlasten dimensioniert – diese Annahme ist grundsätzlich falsch (❌ Widerspruch zu einer gängigen Fehlvorstellung, nicht zu GoogleAI).
    • Qwen betont die rechtliche Verbindlichkeit der Herstellerangaben stärker als die anderen beiden.
    • GoogleAI listet Dachbefestigung als "mögliche Lösung" – DeepSeek und Qwen widersprechen hier klar und einhellig: "nicht zulässig" und "hochriskant". Nach dem Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • GoogleAI nennt Galerieebene als Option – Qwen widerspricht explizit: Galerien sind nicht für Fassadenlasten über die gesamte Höhe dimensioniert.
    • Alle Modelle sind sich einig: Ein Tragwerksplaner oder zertifizierter Fassaden-Ingenieur muss frühzeitig eingebunden werden – GoogleAI formuliert dies am allgemeinsten, DeepSeek und Qwen konkretisieren den Auftrag ("individuelle statische Berechnung", "Abstimmung mit Hersteller", "Prüfung durch zertifizierten Fachbetrieb").
    Ausschließliche Dachbefestigung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies einhellig ab – DeepSeek und Qwen formulieren die Gefahr am deutlichsten ("nicht zulässig", "hochriskant"); GoogleAI wird korrigiert.
    Ringanker als Fassadenauflager ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt ihn neutral; DeepSeek und Qwen warnen: Er ist nicht per se geeignet – nur bei explizitem statischem Nachweis mit passenden Verankerungen zulässig.
    Galerie als Verankerungspunkt ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie als Möglichkeit; Qwen widerspricht klar ("grundsätzlich falsch"); DeepSeek relativiert: Nur bei nachgewiesener Tragfähigkeit – Konsens: Nicht ohne Berechnung.
    Statische Berechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen qualifizierten Fachmann – keine Ausnahme.
    Herstellerbindung ✅ Konsens Alle Modelle betonen die Verbindlichkeit der Herstellervorgaben – Abweichung nur bei ausdrücklichem, nachgewiesenem Ersatz.
    🔴 Risiko Statistisches Versagen durch unzureichende Aussteifung Bruch von Glas-, Dichtungs- oder Pfostenelementen, bei Extremwind: Abriss ganzer Fassadenabschnitte
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Verletzung von Herstellervorgaben Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Auftraggeberhaftung, Widerruf der Gewährleistung
    🔴 Risiko Unbemerkte Verformung über Zeit Schleichender Verlust der Luft- und Wasserundichtheit, Kondensatbildung, Schimmel in der Konstruktion
    🔴 Risiko Wärmebrücken durch nicht optimierte Verankerung Erhöhter Energieverbrauch, Tauwasserausfall, Bauteilschäden durch Feuchte
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Fassadenhersteller Keine CEAbk.-Kennzeichnung, Ausschluss aus Zulassungsverfahren, Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Integrierte Stahltragkonstruktion als planerische Innovation Erhöhte Flexibilität im Architektenentwurf, klare Lastabtragung, langfristige Wartungsfreundlichkeit
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fassaden-Ingenieurs Vermeidung teurer Nachbesserungen, optimierte Kostenschätzung, schnellerer Genehmigungsprozess
    ✅ Chance Nachweis einer wärmebrückenreduzierten Verankerung Energieeffizienzsteigerung, Erfüllung neuer EnEVAbk./GBA-Anforderungen, zukunftssichere Gebäudezertifizierung
    ✅ Chance Verwendung von werkseitig geprüften Sonderankern Kürzere Planungszeit, Herstellergarantie, erhöhte Planungssicherheit für alle Beteiligten
    ✅ Chance Zusammenführung von Architektur-, Statik- und Fassadenplanung in einer Hand Reduzierte Schnittstellenprobleme, höhere Ausführungsqualität, geringeres Fehlerpotenzial vor Ort
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner mit Schwerpunkt Fassadenbau – keine Planung ohne dessen statische Berechnung und Abstimmung mit dem Fassadenhersteller.
    2. Lösungsvorschläge prüfen lassen: Reichen Sie alle geplanten Alternativen (Ringanker, Stahlträger, Galerieanbindung) bei der Planung ein – lassen Sie jede Variante auf Tragfähigkeit, Wärmebrücken und Herstellerkonformität prüfen.
    3. Herstellerunterlagen einholen: Fordern Sie vom gewählten Fassadenhersteller die Zulassungsunterlagen und Dokumentation zur Verankerung an – insbesondere Hinweise zu Abweichungen von der Standardbefestigung.
    4. Statikunterlagen sichern: Bewahren Sie sämtliche statischen Nachweise, Herstellerfreigaben und Prüfprotokolle in einem zentralen, versionierten Dokumentenordner auf – diese sind nach Fertigstellung haftungsrelevant.
    5. Fachbetrieb für Ausführung klären: Stellen Sie vor Baubeginn sicher, dass der ausführende Fassadenbauer über die Zertifizierung für die geplante Sonderverankerung verfügt – nicht jeder Betrieb darf Sonderkonstruktionen realisieren.
    6. Abnahme durch Sachverständigen: Vereinbaren Sie eine fachkundige Bauüberwachung durch einen unabhängigen Sachverständigen für Fassadenkonstruktionen – besonders für die Anschlussdetails im Bereich Galerie und Ringanker.
    Eine Pfosten-Riegel-Fassade ist eine nichttragende Außenwandkonstruktion, die aus vertikalen Pfosten und horizontalen Riegeln besteht. Zwischen den Pfosten und Riegeln werden Fassadenelemente wie Glas oder Paneele eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Vorhangfassade, Elementfassade, Structural Glazing.
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauelement, meist aus Stahlbeton, das die Wände eines Gebäudes horizontal verbindet und stabilisiert. Er nimmt Zugkräfte auf und verteilt Lasten gleichmäßig.
    Verwandte Begriffe: Zugband, Maueranker, Fundamenterder.
    Die statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis der Tragfähigkeit einer Konstruktion. Sie berücksichtigt Lasten wie Eigengewicht, Wind, Schnee und Nutzlasten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondensatbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Taupunkt.
    Fassadenelement
    Ein Fassadenelement ist ein Bauteil, das in eine Fassadenkonstruktion eingesetzt wird, um die Gebäudehülle zu bilden. Es kann aus verschiedenen Materialien wie Glas, Metall, Holz oder Kunststoff bestehen.
    Verwandte Begriffe: Paneel, Verkleidung, Bekleidung.
    Dachbefestigung
    Die Dachbefestigung bezeichnet die Art und Weise, wie Bauteile oder Konstruktionen am Dach befestigt werden. Dies kann durch Schrauben, Kleben oder andere Verbindungstechniken erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Dachanker, Dachhaken, Dachziegelbefestigung.
    Galerie
    Eine Galerie ist eine erhöhte Plattform oder ein offener Raum innerhalb eines Gebäudes, der oft einen Blick auf den darunterliegenden Bereich ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Empore, Balkon, Mezzanin.
    1. Frage: Was ist ein Ringanker?
      Antwort: Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauelement, meist aus Stahlbeton, das die Wände eines Gebäudes horizontal verbindet und stabilisiert. Er nimmt Zugkräfte auf und verteilt Lasten gleichmäßig.
    2. Frage: Welche Rolle spielt die statische Berechnung bei der Fassadenbefestigung?
      Antwort: Die statische Berechnung ist entscheidend, um die Tragfähigkeit der Fassadenkonstruktion und der Befestigungselemente nachzuweisen. Sie berücksichtigt Lasten wie Wind, Schnee und Eigengewicht der Fassade.
    3. Frage: Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Fassadenbefestigung?
      Antwort: Wärmebrücken entstehen, wenn Wärme über Bauteile mit hoher Wärmeleitfähigkeit abgeleitet wird. Verwenden Sie wärmebrückenfreie Befestigungselemente und dämmen Sie die Befestigungspunkte sorgfältig.
    4. Frage: Welche Materialien eignen sich für die Befestigungselemente?
      Antwort: Für die Befestigungselemente sollten korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl oder verzinkter Stahl verwendet werden, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    5. Frage: Was ist bei der Befestigung einer Pfosten-Riegel-Fassade an einem Dach zu beachten?
      Antwort: Die Dachkonstruktion muss ausreichend tragfähig sein, um die Lasten der Fassade aufzunehmen. Die Befestigung sollte so erfolgen, dass keine Schäden an der Dachabdichtung entstehen.
    6. Frage: Kann eine Pfosten-Riegel-Fassade auch an einer Galerie befestigt werden?
      Antwort: Ja, die Fassade kann an der Galerie befestigt werden, sofern die Galerie statisch dafür ausgelegt ist. Die Befestigungspunkte müssen sorgfältig geplant und ausgeführt werden.
    7. Frage: Welche Normen sind bei der Planung und Ausführung einer Pfosten-Riegel-Fassade zu beachten?
      Antwort: Bei der Planung und Ausführung sind unter anderem die DINAbk. 18516 (Außenwandbekleidungen), die DIN 4108 (Wärmeschutz) und die DIN EN 13830 (Vorhangfassaden) zu beachten.
    8. Frage: Was sind die Vorteile einer Pfosten-Riegel-Fassade?
      Antwort: Pfosten-Riegel-Fassaden ermöglichen große Glasflächen und eine flexible Gestaltung der Fassade. Sie bieten gute Wärmedämmung und Schallschutz und sind relativ leicht zu montieren.
    • Vorhangfassaden
      Unterschiedliche Typen und Konstruktionsweisen von Vorhangfassaden.
    • Wärmedämmung von Fassaden
      Materialien und Methoden zur Verbesserung der Wärmedämmung von Fassaden.
    • Schallschutz bei Fassaden
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch Fassaden.
    • Brandschutz von Fassaden
      Anforderungen und Lösungen für den Brandschutz von Fassaden.
    • Fassadenbekleidungen
      Verschiedene Materialien und Designs für Fassadenbekleidungen.
  2. Statik-Check: Pfosten-Riegel-Fassade – Stahlteile als Lösung
    So einfach nicht zu beantworten ...
    Muss der Statiker (so es real wäre) rechnen. Irgendwas geht (fast) immer.
    Z.B. Stahlteile mit einarbeiten.
    Pfosten-Riegel-Fassade ohne Geschossdecken: Befestigungslösungen
    💡 Kernaussagen: Die Befestigung einer Pfosten-Riegel-Fassade ohne durchgehende Geschossdecken erfordert eine individuelle statische Berechnung. Stahlteile können in die Fassadenkonstruktion integriert werden, um die notwendige Stabilität zu gewährleisten. Die Befestigung an Ringankern oder über Dachbefestigungen sind mögliche Optionen, abhängig von der Gebäudegeometrie und den statischen Anforderungen. Eine frühzeitige Einbindung eines Statikers ist entscheidend für die Fassadenplanung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Aussage im Beitrag Statik-Check: Pfosten-Riegel-Fassade – Stahlteile als Lösung unterstreicht die Notwendigkeit einer detaillierten statischen Berechnung durch einen Fachmann, um die Machbarkeit und Sicherheit der Fassadenbefestigung zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung einer Pfosten-Riegel-Fassade ohne Geschossdecken sollten Architekten und Bauherren alternative Befestigungsmethoden in Betracht ziehen, wie beispielsweise die Integration von Stahlteilen oder die Nutzung von Ringankern. Die genaue Ausführung muss jedoch immer von einem Statiker geprüft und freigegeben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie frühzeitig einen Statiker, um die spezifischen Anforderungen Ihrer Pfosten-Riegel-Fassade zu analysieren und eine sichere und dauerhafte Befestigungslösung zu entwickeln. Berücksichtigen Sie dabei die Gebäudehöhe, die vorhandenen Bauteile (z.B. Galerie, Ringanker) und die Lastabtragung der Fassade.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pfosten-Riegel-Fassade, Fassadenbefestigung, Geschossdecke, Ringanker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 10533: Pfosten-Riegel-Fassade ohne Geschossdecken befestigen: Lösungen für Galerie & Ringanker?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfosten-Riegel-Fassade: Maximaler Pfostenabstand, Riegelabstand & Machbarkeit 8m Höhe?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lastabtragung Mauerwerk: Stahlbetonstützen, Riegel & Aussteifung – Funktion, Abstände?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorhangfassaden: Arten, Materialien & Kosten – Ratgeber für Planung & Bau
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Fassade Pflicht: Wann greift die Dämmpflicht bei Sanierung & Neubau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aluprofile für Fassaden: Lieferanten finden – Vergleich, Kosten & Bezugsquellen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfosten-Riegel-Fassade: Befestigung, Abstände & Statik für Stahlhalle?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - NRWG in Glasfassade mit Holzrahmen: Zulassung, Anforderungen & Hersteller für Rauchabzug?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lärchenholzfassade auf Beton befestigen: Vorschläge für Dämmung, Hinterlüftung & Gewicht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pfosten-Riegel-Fassade, Fassadenbefestigung, Geschossdecke, Ringanker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pfosten-Riegel-Fassade, Fassadenbefestigung, Geschossdecke, Ringanker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pfosten-Riegel-Fassade ohne Geschossdecken befestigen: Lösungen für Galerie & Ringanker?
Suche nach: Pfosten-Riegel-Fassade: Befestigung ohne Decken
Suche nach: Pfosten-Riegel-Fassade, Fassadenbefestigung, Geschossdecke, Ringanker, Galerie, Dachbefestigung, Fassadenkonstruktion, Fassadenplanung
