Pfosten-Riegel-Fassade: Maximaler Pfostenabstand, Riegelabstand & Machbarkeit 8m Höhe?
❓ Fragestellung: Pfosten-Riegel-Fassade: Maximaler Pfostenabstand, Riegelabstand & Machbarkeit 8m Höhe?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine statische Berechnung zwingend erforderlich ist, dass 8 m Höhe als Hochfassade klassifiziert wird und dass pauschale Abstandsangaben ohne Nachweis unzulässig sind.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Planung oder Beschaffung ist ein zertifizierter Fassadenfachstatiker mit der vollständigen statischen Berechnung unter Einbeziehung der örtlichen Windlastzone, des Profilsystems und der Verglasung zu beauftragen – dies ist keine Option, sondern zwingende Voraussetzung für Sicherheit, Rechtssicherheit und Baugenehmigung.
Die Diskussion dreht sich um den maximalen Pfostenabstand und Riegelabstand bei einer Pfosten-Riegel-Fassade mit einer Höhe von 8 Metern. Die statische Berechnung des Glases und die maximal herstellbare Scheibengröße sind entscheidende Faktoren. Ohne detaillierte Informationen ist eine genaue Antwort schwierig.
Hallo
welchen Abstand dürfen die Pfosten bei einer Pfosten Riegel Fassade höchstens haben? und welchen Abstand die Riegel? Gesamtfläche der Fassade ist 5 m breit und 8 m hoch. ach ja und gibt es überhaupt Pfosten die 8 m lang sind?
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Fassadenfachstatiker ist zwingend erforderlich – ohne Nachweis ist jede Montage rechtswidrig und lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Eine 8 m hohe Pfosten-Riegel-Fassade gilt als Hochfassade und erfordert Zwischenriegel oder horizontale Dehnungsfugen zur Knick- und Durchbiegungssicherung – reine Einzelprofile ohne Auflagerung sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Pfostenlängen von 8 m sind nur als Sonderanfertigung realisierbar und unterliegen strengen Durchbiegungsgrenzen (max. L/250); eine statische Freigabe des Profils samt Befestigungssystem ist zwingend vor Ausschreibung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Windlastzone des Standorts (DINAbk. EN 1991-1-4) sowie lokale Saug- und Unterdruckeffekte müssen in der Berechnung explizit berücksichtigt werden – pauschale Annahmen sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Alle verwendeten Materialien (Profilquerschnitt, Glasdicke, Dichtungssystem, Befestigungsmittel) müssen im statischen Nachweis gemeinsam nachgewiesen sein – Einzelkomponentenfreigaben reichen nicht aus.
    Der maximale Abstand von Pfosten und Riegeln bei einer Pfosten-Riegel-Fassade hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die statischen Anforderungen, die verwendeten Materialien (z.B. Holz, Aluminium, Stahl) und die Windlastzone des Standorts.
    Pfostenabstand: Ein üblicher Pfostenabstand liegt zwischen 1,5 und 2,5 Metern. Bei einer Fassadenhöhe von 8 Metern ist es wichtig, die Durchbiegung der Pfosten zu berücksichtigen. Bei größeren Spannweiten können zusätzliche Verstärkungen oder stärkere Profile erforderlich sein.
    Riegelabstand: Der Riegelabstand wird oft durch die Größe der Glaselemente oder Paneele bestimmt, die in die Fassade eingesetzt werden. Typische Riegelabstände liegen zwischen 1 und 2 Metern.
    Machbarkeit 8m Höhe: Ja, es gibt Pfosten, die 8 Meter lang sind. Allerdings ist der Transport und die Montage solcher langen Bauteile aufwendig und erfordert spezielle Ausrüstung. Alternativ können Pfosten auch gestoßen, also aus mehreren Teilen zusammengesetzt werden. Dies muss jedoch statisch korrekt bemessen und ausgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Planung und Ausführung der Pfosten-Riegel-Fassade kann zu statischen Problemen und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Fassade von einem qualifizierten Statiker berechnen und die Ausführung von einem erfahrenen Fassadenbauer durchführen.
    Die Anfrage betrifft die Planung einer Pfosten-Riegel-Fassade mit den Maßen 5 m Breite und 8 m Höhe. Der Fragesteller erkundigt sich nach maximalen Abständen für Pfosten und Riegel sowie nach der Verfügbarkeit von 8 m langen Pfosten. Eine pauschale Antwort ist hier nicht möglich, da die zulässigen Abstände maßgeblich von der statischen Berechnung abhängen, die wiederum von Windlasten, Eigengewicht, Glasdicken und Profilquerschnitten beeinflusst wird.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Pfosten und Riegel beliebig weit auseinander oder in 8 m Länge ohne statischen Nachweis montiert werden können, ist hochriskant. Eine 8 m hohe Fassade ohne ausreichende Unterteilung oder statische Bemessung kann unter Wind- und Schneelast versagen und eine erhebliche Gefahr für Personen und Gebäude darstellen.
    ➕ Ergänzung: Typische Pfostenabstände liegen bei 1,2 m bis 1,5 m, können aber je nach System und Glas bis zu 2,5 m betragen. Riegelabstände richten sich nach der Glasgröße und sind meist zwischen 1,0 m und 2,0 m. Pfosten in 8 m Länge sind als Sonderanfertigungen möglich, jedoch extrem knickgefährdet und erfordern eine aufwendige Verstärkung oder Zwischenriegel.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach "maximalen Abständen" suggeriert eine einfache Normtabelle. Tatsächlich gibt es keine pauschalen Maximalwerte ohne statische Berechnung. Die DIN 18008 (Bemessung von Verglasungen) und die jeweilige Systemzulassung des Fassadenherstellers legen die Grenzen fest.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner oder Fassadenfachplaner mit der statischen Berechnung und Systemauswahl. Lassen Sie die Machbarkeit einer 8 m hohen Fassade durch einen zertifizierten Metallbauer prüfen. Planen Sie bei dieser Höhe zwingend horizontale Dehnungsfugen oder Zwischenriegel ein, um die Profile zu entlasten. Führen Sie keine Montage ohne genehmigte Statik durch.
    Bei einer Pfosten-Riegel-Fassade handelt es sich um ein statisch hochgradig beanspruchtes Bauteil, dessen Dimensionierung ausschließlich auf Grundlage einer statischen Berechnung nach aktueller DIN 18008 sowie unter Berücksichtigung der örtlichen Windlastzonen, Unterdruck- und Sauglasten erfolgen darf.
    🔴 Gefahr: Ein pauschaler Pfosten- oder Riegelabstand ohne statische Nachweisführung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig – insbesondere bei einer Gesamthöhe von 8 m, die bereits als Hochfassade gilt und erhebliche Windlasten aussetzt.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeingültige "maximale" Pfostenweite – typische Abstände liegen zwischen 1,2 m und 2,5 m, aber diese Werte sind abhängig von Profilquerschnitt, Material (Alu/Stahl), Verglasungsdicke, Auflagerung und Windlastzone und dürfen niemals ohne Nachweis gewählt werden.
    ➕ Ergänzung: Pfostenlängen bis 8 m sind technisch machbar (z. B. durch Extrusion oder Schweißkonstruktion), erfordern jedoch eine präzise Durchbiegungsbegrenzung (meist < L/250) und ggf. Zwischenauflagerung oder Versteifung – dies muss im statischen Nachweis explizit abgesichert sein.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "üblicher" Pfostenabstand oder eine Standard-Riegelhöhe für diese Dimensionierung ausreicht, ist grundsätzlich falsch und birgt erhebliche Risiken für Fassadenversagen, Glasbruch oder Befestigungsversagen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Machbarkeit ist fachlich vollkommen berechtigt – sie unterstreicht die Notwendigkeit einer frühzeitigen fachlichen Einbindung, da 8 m Höhe bereits im Grenzbereich vieler Standard-Systeme liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fassadenstatiker oder einen geprüften Sachverständigen für Fassadenkonstruktionen zur Erstellung einer statischen Berechnung und Systemfreigabe – dies ist zwingend erforderlich, bevor Planung oder Ausschreibung erfolgen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "übliche" Pfostenabstände (1,5–2,5 m) und Riegelabstände (1–2 m) ohne stärkere Betonung der Abhängigkeit von Windlastzone und Profil. DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich und betonen die Unzulässigkeit pauschaler Werte.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um entscheidende Details: DIN 18008 und DIN EN 1991-1-4 als verbindliche Grundlage, Notwendigkeit von Zwischenriegeln/Dehnungsfugen, Durchbiegungsgrenze L/250 und die rechtliche Unzulässigkeit von "Standardlösungen" bei 8 m Höhe.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt die Machbarkeit von 8 m Pfosten als technisch gegeben dar und erwähnt lediglich "aufwendige Montage". Qwen und DeepSeek widersprechen dem klar: Qwen spricht von "Knickgefährdung", DeepSeek von "extrem knickgefährdet" – und beide fordern zwingend Zwischenauflagerung oder Versteifung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung aller drei Modelle koinzidiert: Beauftragung eines zertifizierten Tragwerksplaners oder Fassadenfachstatikers – mit dem stärksten Nachdruck bei DeepSeek ("umgehend") und Qwen ("unverzüglich", "zwingend vor Ausschreibung").
    Statische Berechnung ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: zwingend erforderlich, rechtlich verpflichtend, ohne Nachweis nicht zulässig.
    8 m Pfostenlänge ⚠️ Technisch möglich als Sonderanfertigung, aber statisch hochkritisch – erfordert Zwischenauflagerung, Durchbiegungsnachweis (L/250) und Systemfreigabe.
    Pfostenabstand ⚠️ Kein pauschaler Maximalwert: typisch 1,2–2,5 m, aber ausschließlich vom statischen Nachweis abhängig (Windlast, Profil, Glas, Auflager).
    Riegelabstand ⚠️ Kein pauschaler Maximalwert: abhängig von Glasformat, Windlast und statischem System – typisch 1,0–2,0 m, aber immer nachzuweisen.
    Hochfassadenstatus (8 m) ✅ Alle Modelle stimmen überein: 8 m Höhe ist Hochfassade; besondere Anforderungen an Wind- und Sauglastnachweis sowie horizontale Unterteilung.
    Machbarkeit ohne Fachplanung ❌ Alle Modelle widersprechen entschieden: Qwen spricht von "rechtlich unzulässig", DeepSeek von "hochriskant", GoogleAI von "unsachgemäßer Planung → Einsturzgefahr".
    🔴 Risiko Statik ohne Fachnachweis Knickversagen, Glasbruch, Fassadensturz mit Todesgefahr und baurechtlicher Haftung
    🔴 Risiko Fehlende Zwischenriegel bei 8 m Höhe Übermäßige Durchbiegung, Rissbildung in Dichtungen, Wasser- und Winddichtigkeitsverlust
    🔴 Risiko Unzureichende Profilfestigkeit bei lokalen Winddruckspitzen Plötzlicher Profilbruch im Sturm, unkontrollierter Absturz von Elementen
    🔴 Risiko Verwendung nicht freigegebener Befestigungsmittel oder Dichtungen Verlust der Systemzulassung, Kondensatbildung, Korrosion, Langzeitschäden
    🔴 Risiko Ungeprüfte Stöße bei gestoßenen Pfosten Unzureichende Kraftübertragung, Schwingungsanfälligkeit, Ermüdungsbruch am Stoß
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fassadenfachplaners Optimale Systemauswahl, Kosteneinsparung durch vermeidbare Nachbesserungen und Beschaffungsoptimierung
    ✅ Chance Nutzung moderner Berechnungssoftware mit Wind- und Sauglastsimulation Präzise Lastannahmen, höhere Sicherheitsreserven, Nachweis für anspruchsvolle Architektur
    ✅ Chance Integration von schallgedämmten Profilsystemen Verbesserte Schalldämmung ohne Verlust bei Wärmedämmung oder Lichtdurchlass
    ✅ Chance Einbindung energieeffizienter Verbundverglasung mit Dreifach-Isolierung Reduktion Heizkosten, bessere Bewertung im Energieausweis, Förderfähigkeit
    ✅ Chance Digitaler Planungsprozess mit BIMAbk.-Modell für Fassade Vermeidung von Kollisionen im Bauablauf, präzise Montagevorgaben, bessere Koordination mit anderen Gewerken
    1. Statische Berechnung einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fassadenfachstatiker mit der vollständigen Berechnung nach DIN 18008 und DIN EN 1991-1-4 – inkl. Nachweis für 8 m Höhe, Windlastzone, Profil, Glas und Befestigung.
    2. Zwischenriegel oder Dehnungsfugen prüfen lassen: Fordern Sie vom Statiker explizit den Nachweis zur Notwendigkeit und Positionierung horizontale Unterteilungen – keinesfalls auf "Standard"-Abstände vertrauen.
    3. Systemzulassung einfordern: Verlangen Sie vom Fassadenhersteller die vollständige Systemzulassung für die geplante Konfiguration (Höhe, Pfostenabstand, Riegelabstand, Glasart) – keine Einzelkomponentenzulassung akzeptieren.
    4. Transport und Montageplanung: Klären Sie bereits vor Bestellung, ob 8 m lange Pfosten tatsächlich lieferbar sind, wie der Transport erfolgt und ob die Montage mittels Hebezeug oder Gerüst erfolgen muss – dies beeinflusst die Ausschreibung.
    5. Unterlagen für Baugenehmigung sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise (Statik, Systemzulassung, Feuerwiderstand, Schallschutz) frühzeitig – für eine 8 m Fassade ist die Genehmigungsprüfung besonders intensiv.
    6. Herstellerkoordination veranlassen: Vereinbaren Sie einen Werkstatttermin mit dem Fassadenbauer und dem Systemhersteller – zur Abstimmung von Stoßausführung, Dichtungseinbau und Anschlussdetails.
    Pfosten
    Vertikale Tragelemente einer Pfosten-Riegel-Fassade, die die Hauptlasten der Fassade aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Riegel, Tragwerk, Fassade.
    Riegel
    Horizontale Tragelemente einer Pfosten-Riegel-Fassade, die zwischen den Pfosten angeordnet sind und die Fassadenelemente tragen.
    Verwandte Begriffe: Pfosten, Tragwerk, Fassade.
    Fassade
    Die äußere Hülle eines Gebäudes, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt.
    Verwandte Begriffe: Pfosten-Riegel-Fassade, Gebäudehülle, Außenwand.
    Tragwerk
    Das statische System eines Bauwerks, das die Lasten aufnimmt und ableitet.
    Verwandte Begriffe: Pfosten, Riegel, Statik.
    Die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Berechnung.
    Windlast
    Die Kraft, die durch Wind auf ein Bauwerk wirkt.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Statik, Gebäudehülle.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Gebäudehülle, Energieeffizienz.
    1. Frage: Was ist eine Pfosten-Riegel-Fassade?
      Antwort: Eine Pfosten-Riegel-Fassade ist eine Bauweise für Fassaden, bei der vertikale Pfosten und horizontale Riegel ein Tragwerk bilden. Dieses Tragwerk wird dann mit Fassadenelementen wie Glas oder Paneelen verkleidet. Sie ermöglicht große Fensterflächen und eine flexible Gestaltung.
    2. Frage: Welche Materialien werden für Pfosten-Riegel-Fassaden verwendet?
      Antwort: Häufig verwendete Materialien sind Holz, Aluminium und Stahl. Holz bietet eine natürliche Optik, Aluminium ist leicht und korrosionsbeständig, und Stahl ermöglicht große Spannweiten. Die Wahl des Materials hängt von den statischen Anforderungen, dem Design und den Kosten ab.
    3. Frage: Welche Vorteile bietet eine Pfosten-Riegel-Fassade?
      Antwort: Pfosten-Riegel-Fassaden ermöglichen große Fensterflächen, eine hohe Flexibilität bei der Gestaltung und eine gute Wärmedämmung. Sie sind zudem relativ leicht und schnell zu montieren. Durch die freie Wahl der Fassadenelemente können individuelle Designs realisiert werden.
    4. Frage: Was muss bei der Planung einer Pfosten-Riegel-Fassade beachtet werden?
      Antwort: Bei der Planung müssen die statischen Anforderungen, die Windlasten, die Wärmedämmung und der Schallschutz berücksichtigt werden. Zudem ist es wichtig, die Details der Anschlüsse und Übergänge sorgfältig zu planen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine enge Zusammenarbeit mit einem Statiker und einem Fassadenbauer ist empfehlenswert.
    5. Frage: Wie werden die Fassadenelemente in einer Pfosten-Riegel-Fassade befestigt?
      Antwort: Die Fassadenelemente werden in der Regel mit speziellen Befestigungssystemen an den Pfosten und Riegeln befestigt. Diese Systeme müssen die Lasten der Elemente sicher aufnehmen und gleichzeitig eine thermische Trennung gewährleisten, um Wärmebrücken zu vermeiden. Es gibt verschiedene Systeme für unterschiedliche Materialien und Anforderungen.
    6. Frage: Welche Rolle spielt die Wärmedämmung bei einer Pfosten-Riegel-Fassade?
      Antwort: Die Wärmedämmung ist ein wichtiger Aspekt bei Pfosten-Riegel-Fassaden, da große Glasflächen zu hohen Wärmeverlusten führen können. Es ist wichtig, hochwertige Dämmmaterialien zu verwenden und die Details der Anschlüsse sorgfältig zu planen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Moderne Pfosten-Riegel-Systeme bieten gute Wärmedämmwerte.
    7. Frage: Können in eine Pfosten-Riegel-Fassade Fenster und Türen integriert werden?
      Antwort: Ja, in eine Pfosten-Riegel-Fassade können Fenster und Türen integriert werden. Diese werden in das Tragwerk aus Pfosten und Riegeln eingesetzt und mit speziellen Profilen angeschlossen. Es ist wichtig, dass die Fenster und Türen die gleichen Anforderungen an Wärmedämmung und Schallschutz erfüllen wie die übrigen Fassadenelemente.
    8. Frage: Wie hoch sind die Kosten für eine Pfosten-Riegel-Fassade?
      Antwort: Die Kosten für eine Pfosten-Riegel-Fassade hängen von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Größe der Fassade, die verwendeten Materialien, die Komplexität der Konstruktion und die Anforderungen an Wärmedämmung und Schallschutz. Eine genaue Kostenschätzung ist nur nach einer detaillierten Planung möglich.
    • Fassadenverkleidung mit Holz
      Informationen zu verschiedenen Holzarten und Befestigungsmethoden.
    • Aluminium-Fassaden: Vorteile und Nachteile
      Eine Gegenüberstellung von Kosten, Haltbarkeit und Designmöglichkeiten.
    • Glasfassaden: Planung und Konstruktion
      Hinweise zu Wärmedämmung, Schallschutz und Sonnenschutz.
    • Hinterlüftete Fassaden: Aufbau und Funktion
      Erklärung der Vorteile einer hinterlüfteten Konstruktion.
    • Fassadensanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Informationen zu verschiedenen Sanierungsmaßnahmen und staatlichen Zuschüssen.
  2. Pfosten-Riegel-Fassade: Statik, Glas & max. Scheibengröße
    ganz entschieden ...
    "kommt drauf an".
    is das Teil einer studienarbeit?
    bemessungsrelevant wird eher das Glas (Statik), bzw. die techn.
    herstellbare max. scheibengröße (etwa 2,6 mx7,5 m).
    ohne ausreichende Input kaum sinnvoll zu beantworten.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Pfosten-Riegel-Fassade: Pfostenabstand, Riegelabstand & Machbarkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den maximalen Pfostenabstand und Riegelabstand bei einer Pfosten-Riegel-Fassade mit einer Höhe von 8 Metern. Die statische Berechnung des Glases und die maximal herstellbare Scheibengröße sind entscheidende Faktoren. Ohne detaillierte Informationen ist eine genaue Antwort schwierig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Pfosten-Riegel-Fassade: Statik, Glas & max. Scheibengröße hängt die Machbarkeit stark von der Statik des Glases und der maximalen Scheibengröße ab. Eine pauschale Aussage zum Pfostenabstand ist ohne weitere Informationen nicht möglich.
    📊 Zusatzinfo: Die maximal herstellbare Scheibengröße für Glas beträgt etwa 2,6 m x 7,5 m. Dies beeinflusst die Planung der Pfosten-Riegel-Fassade maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine konkrete Planung der Pfosten-Riegel-Fassade ist eine detaillierte statische Berechnung unter Berücksichtigung der Glasstatik und der maximalen Scheibengröße erforderlich. Es wird empfohlen, einen Statiker oder Fassadenplaner zu konsultieren, um die Machbarkeit und die optimalen Abstände zu bestimmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pfosten-Riegel-Fassade, Pfostenabstand, Riegelabstand, Fassadenhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10790: Pfosten-Riegel-Fassade: Maximaler Pfostenabstand, Riegelabstand & Machbarkeit 8m Höhe?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lastabtragung Mauerwerk: Stahlbetonstützen, Riegel & Aussteifung – Funktion, Abstände?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorhangfassaden: Arten, Materialien & Kosten – Ratgeber für Planung & Bau
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Fassade Pflicht: Wann greift die Dämmpflicht bei Sanierung & Neubau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aluprofile für Fassaden: Lieferanten finden – Vergleich, Kosten & Bezugsquellen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfosten-Riegel-Fassade: Befestigung, Abstände & Statik für Stahlhalle?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - NRWG in Glasfassade mit Holzrahmen: Zulassung, Anforderungen & Hersteller für Rauchabzug?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterfassaden aus Aluminium: Welche Normen für Profile gelten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachgaube zu Balkon umbauen: Kosten, Bauantrag & Machbarkeit prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pfosten-Riegel-Fassade, Pfostenabstand, Riegelabstand, Fassadenhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pfosten-Riegel-Fassade, Pfostenabstand, Riegelabstand, Fassadenhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pfosten-Riegel-Fassade: Maximaler Pfostenabstand, Riegelabstand & Machbarkeit 8m Höhe?
Suche nach: Pfosten-Riegel-Fassade: Abstände & Höhe
Suche nach: Pfosten-Riegel-Fassade, Pfostenabstand, Riegelabstand, Fassadenhöhe, Fassadenkonstruktion, Fassadenplanung
