Grundriss Bauernhaus: 2 Wohneinheiten – Raumaufteilung, Schwachstellen & Optimierung?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
❓ Fragestellung: Grundriss Bauernhaus: 2 Wohneinheiten – Raumaufteilung, Schwachstellen & Optimierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit der Einbindung eines Architekten oder Fachplaners für die Grundrissoptimierung; Alle drei identifizieren den ehemaligen Stallbereich als zentralen Umbauort mit besonderem Sanierungs- und Risikopotenzial; Alle drei erwähnen die Problematik der Raumaufteilung im Nordbereich (WC/Waschen/Speis) hinsichtlich Tageslicht, Lüftung und Nutzbarkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Alle drei KIs stimmen darin überein, dass die Grundrissidee grundsätzlich tragfähig ist – aber nur unter der Voraussetzung, dass vor Planung und Umbau drei zentrale Sicherheitsnachweise erbracht werden: (1) Schadstoffuntersuchung, (2) statische Tragfähigkeit, (3) bauphysikalische Feuchte- und Wärmesicherheit. Ohne diese Nachweise ist jeder weitere Schritt rechtlich und sicherheitstechnisch nicht vertretbar.
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
ich möchte Sie bitten meine 2 Vorentwürfe zu einem Bauvorhaben zu begutachten. Ich verfolge seit längerem die Threads in diesem Forum und habe den Eindruck bekommen, dass es sehr fruchtbar sein kann die Entwürfe den kritischen Blicken der community aus zu setzen. Die manchmal auftretende deutlich klare Kritik der Teilnehmer empfinde ich gar nicht so schlecht, da man ein klares Statement bekommt. Ohnehin kann man in diesem eh keine Feinheiten besprechen, sondern nur grundsätzliche Fragen zu den Grundrissen klären.
Deshalb also hier meine Entwürfe. Eine kleine Einführung zum Sachverhalt des Bauvorhabens. Ehemalig landwirtschaftlich genutzter Dreiseithof. Das Hauptgebäude des Hofes besteht aus Wohnhaus (Westen) mit anschließendem Stall im "EG" (Heuboden im "OG") und in T-Form angeordneter Scheune (Osten), es ist also ein durchgehender Baukörper (hoffe ich habe das so beschrieben, dass man sich vorstellen kann was gemeint ist). Wichtig für die Betrachtung hier ist nur der mittlere Teil. Der Teil des alten Stalles in der Mitte des Gebäudes soll ersetzt werden durch 2 gleich gestaltete Wohneinheiten über drei Stockwerke, mit Spiegelachse zwischen den Einheiten. Zukünftige Nutzung soll eine Vermietung dieser Wohneinheiten sein.
meine BITTE: Schauen Sie sich doch mal die Raumaufteilung beider Entwürfe an. Wo liegen Schwachstellen, Stärken, was muss Ihres Erachtens verbessert/geändert werden. Die Pläne sind per Hand gezeichnet und sollen nur zur Klärung der Raumanordnung dienen. Sind also bitte nicht professionellen Bauplänen zu vergleichen.
Es sind klare einfache Raumstrukturen geplant, kein Winkelwirrwarr, zumal die räumlichen Vorgaben auch nur eine einfache Raumanordnung zulässt.
Ich habe mir erlaubt ein paar offene Fragestellungen auf zu listen. Bitte entschuldigt an dieser Stelle die an manchen Stellen kurz geratenen Formulierungen, habe versucht mich kurz zu fassen. Ich hoffe dass die Fragen trotzdem verständlich sind.
Über jede Art von Meinung und Kritik bin ich sehr dankbar.
Viel Spaß beim anschauen,
freundliche Grüße
H. Lechner
Erklärungen zu Plänen:
.- Südfassade zum Innenhof, mit Balkonen im OG und DGAbk. in der Mitte der beiden "Doppelhaushälfte".
.- Nordseite zur Straße.
.- Beide "Doppelhaushälfte" bilden mittig einen Zwerggiebel aus, der Balkone überdacht.
.- Kein Keller, weil durch nebenstehende Scheune viel Stauraum auf Hof.
Problemstellung/Fragen
Generelle Fragen für beide Entwürfe:
.- Eingang so groß genug?
.- Waschen, WC, Speis groß genug?
.- Anordnung von Eingang, WC, Speis, Waschen ok? Wenig Möglichkeiten da im Norden sein soll, wenig Fenster vorhanden.
Luftraum:
In beiden Entwürfen ist Luftraum 3,5 m auf etwa 4-4,5 m. Nun erscheint mir doch viel Platz "verschwendet" bzw. der L-Raum doch sehr großzügig. Evtl. besser schmäler zu machen? Also 2,5-3 m auf 4 m? somit rückt das Treppenhaus aber sehr nahe an Südwand, wollte es aber zentral platzieren.
sollte man also das Treppenhaus nach Süden versetzen, 0,5-1 m um für die Zimmer im Norden mehr Platz zu erhalten?
Alternative bezüglich Treppenhaus und Luftraum: Man könnte Treppenhaus so lassen, aber ca. 1 m vom Luftraum wegnehmen und somit Galerie/Gang großzügiger gestalten, Meinung/sinnvoll?
Bad:
ist es so groß genug, oder sollte man noch etwas Platz vom Gang mit ausnutzen
Galerie:
Sollte man Galerie ruhig breit machen, sodass man sie auch durch Sofaecke, Fernsehecke nutzen kann, oder zeigt Praxis, dass solche "Räume"/Plätze eh kaum genutzt werden?
Entwurf 1:
EGAbk.:
Durch Anordnung von Küche und Wohnen im EG fällt beides etwas klein aus. Trotzdem noch ausreichend? Essen so recht mittig im Baukörper, ok?
Problem Luftraum?
OGAbk.:
Bad?
DG:
Durch recht niedrigen Kniestock fällt Platz weg. Alternative der beiden nördlichen Kinderzimmern, welche? Nicht eingezeichnet, aber: evtl. Platz von Gang für Zimmer mitnutzen? Also nach Treppe ca. 2 m Gang, dann aufteilen zu Zimmer?
Entwurf 2:
EG:
Büroanordnung neben Eingang ok? Im Norden, ok? Küche und Essen sind hier recht großzügig ausgefallen. Somit wäre schön große Küche möglich.
OG:
Problem Luftraum? Bad?
Bei diesem Entwurf ist Gangbereich mit Wohnen "verbunden". Dadurch wirkt Wohnen größer, Anordnung so sinnvoll, Thema Lärm?
DG:
Vorteil hier= Luftraum geht in Dachschräge über, dadurch nicht ganz so viel hoher Luftraum "verloren".
Evtl. Innenwand der nördlichen Kinderzimmer mittig zum Treppenhaus setzen, so mehr Platz für Zimmer, aber weniger für Galerie, Meinung?
Fazit:
Entwurf 1:
Vorteil: Viel Platz durch gute Ausnutzung von EG und DG.
Zugang zu Terrasse von Wohnen aus gegeben.
Nachteil: Im EG sind Küche/Essen doch recht knapp und etwas beengend, oder? Meinung?
Entwurf 2:
Vorteil: Schönerer Luftraum, bessere Raumnutzung des Luftraums, durch Nutzung der Dachschräge.
Schön große Küche und Essen. Aber unbedingt notwendig?
    🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn zwingend Schadstoffuntersuchung (Asbest, Holzschutzmittel, Schimmel) durch zertifizierten Sachverständigen – insbesondere im ehemaligen Stall- und Heubereich.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der bestehenden Substanz (Wände, Fundamente, Holzbalkendecken, Dachkonstruktion) durch einen geprüften Statiker – Umnutzung ohne Nachweis birgt Einsturzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Prüfung auf Feuchteschutz, Wärmedämmung und kapillare Feuchteaufnahme im alten Mauerwerk – fehlende Abdichtung oder Dampfbremse führt zu Schimmelbildung, insbesondere im Erdgeschoss auf Bodenniveau.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutz- und Fluchtwegnachweis für Galerien und Lufträume – lichte Höhen (mind. 2,0 m im Treppenhaus, 2,3 m im Wohnraum) sowie Rauchableitung müssen nach Musterbauordnung und DINAbk. 18017-3 erfüllt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Technische Anforderungen an Nassräume prüfen – WC, Waschen und Speis im Nordbereich benötigen nach DIN 18017-3 permanente Querlüftung oder mechanische Abluft, bei geringer Fensterung nicht ausreichend.
    Ich beurteile Ihren Entwurf für die zwei Wohneinheiten im Bauernhaus.
    Raumaufteilung: Die Raumaufteilung wirkt durch den mittigen Stallbereich und die Spiegelachse grundsätzlich durchdacht. Die Anordnung von Wohnen/Essen/Küche im Entwurf könnte jedoch optimiert werden, um den Raum besser zu nutzen. Der Luftraum ist eine interessante Idee, sollte aber hinsichtlich der Heizkosten und Akustik geprüft werden.
    Schwachstellen: Ich sehe Schwachstellen in der Anordnung von Eingang, Waschen und Speis im Norden. Hier sollte man prüfen, ob eine andere Anordnung mehr Stauraum und Tageslicht ermöglicht. Der Kniestock in den nördlichen Kinderzimmern könnte die Nutzbarkeit einschränken.
    Stärken: Die Idee, den ehemaligen Stall und Heuboden in Wohnraum umzuwandeln, ist grundsätzlich positiv. Die Südfassade mit Balkonen und die Zwerggiebel tragen zur Attraktivität bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Raumaufteilung im Detail zu überdenken, insbesondere im Hinblick auf Stauraum, Tageslicht und die Nutzung des Luftraums. Ziehen Sie einen Architekten oder Innenarchitekten hinzu, um die Raumstrukturen und räumlichen Vorgaben optimal zu nutzen.
    Der vorliegende Fall betrifft die Planung von zwei Wohneinheiten in einem ehemaligen Stallgebäude eines Dreiseithofs. Die Anfrage konzentriert sich auf die Optimierung von Grundrissen, Raumaufteilungen und die Nutzung von Lufträumen. Aus fachlicher Sicht ist zunächst zu betonen, dass die Planung ohne detaillierte Baupläne und statische Berechnungen nur eine grundsätzliche Einschätzung zulässt. Die Umnutzung eines landwirtschaftlichen Gebäudes birgt spezifische Risiken, insbesondere hinsichtlich der Bausubstanz und möglicher Altlasten.
    🔴 Gefahr: Bei einem Altbau aus der Zeit vor 1990 besteht ein erhebliches Risiko von Schadstoffen wie Asbest in Dämmungen, Bodenbelägen oder Putzen. Auch Holzschutzmittel oder Schimmel in der alten Bausubstanz sind typische Gefahrenquellen. Eine Sanierung ohne vorherige Schadstoffuntersuchung kann zu erheblichen Gesundheitsrisiken für die Bewohner führen.
    ➕ Ergänzung: Die geplanten Lufträume von 3,5 m Höhe auf 4-4,5 m Länge sind tatsächlich sehr großzügig. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und einer schlechten Raumakustik führen. Eine Reduzierung auf 2,5-3 m wäre aus energetischer Sicht sinnvoller. Zudem sollte die Position des Treppenhauses zentral bleiben, um kurze Wege zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass kein Keller benötigt wird, da Stauraum in der Scheune vorhanden ist, ist kritisch zu sehen. Ein Keller dient nicht nur der Lagerung, sondern auch der Haustechnik (Heizung, Wasseraufbereitung) und als Schutz vor Feuchtigkeit. Ohne Keller muss die Abdichtung gegen Erdreich besonders sorgfältig geplant werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn ist zwingend eine Schadstoffuntersuchung durch einen zertifizierten Sachverständigen durchzuführen. Zudem sollte ein Statiker die Tragfähigkeit der bestehenden Wände und Fundamente prüfen, insbesondere da der Stallbereich ersetzt werden soll. Für die Grundrissoptimierung empfehle ich die Beauftragung eines Architekten mit Erfahrung im Altbau, der die Raumaufteilung unter Berücksichtigung von Schallschutz, Brandschutz und Energieeffizienz finalisieren kann. Lassen Sie die Pläne vor der Umsetzung von einem Fachmann auf Einhaltung der Landesbauordnung prüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Umnutzung eines ehemaligen landwirtschaftlichen Dreiseithofs – konkret des mittleren Stallteils – in zwei vermietbare Wohneinheiten über drei Geschosse mit symmetrischer Raumaufteilung und Spiegelachse. Die Entwürfe sind als grobe Raumkonzepte ohne baurechtliche oder bauphysikalische Detailplanung zu verstehen, was bei der Beurteilung zentral bleibt.
    🔴 Gefahr: Bei einem historischen Bauernhaus vor 1990 besteht ein hohes Risiko für Asbest in Dämmungen, Putzen, Bodenbelägen oder Dachpappe – insbesondere im ehemaligen Stall- und Heubereich. Zudem ist die statische Tragfähigkeit der alten Holzbalkendecken, Dachkonstruktion und Mauerwerksverbindungen ohne Fachgutachten nicht abschätzbar; eine Umnutzung ohne statische Sicherstellung birgt Einsturzrisiken.
    🔴 Gefahr: Die geplante Aufteilung ohne Keller, aber mit vollständiger Wohnnutzung über drei Geschosse, erfordert eine lückenlose Nachweisführung zur Feuchteschutz- und Wärmedämmung – insbesondere bei altem Mauerwerk ohne Hinterlüftung oder Dampfbremse. Fehlende Bauphysik-Prüfung birgt Schimmelrisiko in Kellergeschoss-ähnlichen Bereichen (z. B. EGAbk. bei Bodenniveau), besonders bei fehlender Entwässerung oder kapillarer Feuchteaufnahme.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 'großer Luftraum' (3,5 m) 'Platz verschwendet' sei, ist bauphysikalisch gefährlich: Zu geringe Raumhöhen im Treppenhaus oder Galeriebereich verstoßen gegen die Mindestanforderungen der Musterbauordnung (z. B. 2,0 m lichte Höhe im Treppenhaus, 2,3 m im Wohnraum) und behindern die Rauchableitung im Brandfall.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Anordnung von WC, Waschen und Speis im Nordbereich mit geringer Fensterung widerspricht den Anforderungen an natürliche Be- und Entlüftung gemäß DIN 18017-3 – insbesondere für Nassräume, die eine permanente Querlüftung oder mechanische Abluft benötigen.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, Galerien als Wohnflächen (z. B. mit Sofaecke) zu nutzen, ist nur zulässig, wenn sie statisch als begehbare Fläche nachgewiesen, brandschutztechnisch abgetrennt und mit ausreichender Fluchtweite ausgestattet sind – dies ist bei einer historischen Substanz ohne Nachweis nicht gegeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Baumaßnahme einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden und Altbausanierung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifikat der Ingenieurkammer) zur umfassenden Bestandsaufnahme – inkl. Asbest-, Schadstoff-, Statik- und Bauphysik-Prüfung. Erst danach darf eine genehmigungsfähige Planung erfolgen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit der Einbindung eines Architekten oder Fachplaners für die Grundrissoptimierung.
    • Alle drei identifizieren den ehemaligen Stallbereich als zentralen Umbauort mit besonderem Sanierungs- und Risikopotenzial.
    • Alle drei erwähnen die Problematik der Raumaufteilung im Nordbereich (WC/Waschen/Speis) hinsichtlich Tageslicht, Lüftung und Nutzbarkeit.
    • GoogleAI bewertet den Luftraum (3,5 m) als "interessante Idee", die prüfungsbedürftig ist – DeepSeek empfiehlt konkret eine Reduzierung auf 2,5–3 m aus energetischen Gründen – Qwen warnt dagegen vor zu geringen Raumhöhen (z. B. im Treppenhaus) und verweist auf Mindesthöhen nach Musterbauordnung.
    • GoogleAI sieht den Kniestock in Nord-Zimmern als Nutzbarkeitseinschränkung – DeepSeek und Qwen thematisieren diesen nicht, fokussieren stattdessen auf bauphysikalische und brandschutzrechtliche Höhenvorgaben.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete gesetzliche Referenzen (DIN 18017-3, Musterbauordnung) und fachliche Normen (DIN 18008).
    • Qwen ergänzt die Galerie-Nutzung mit konkreten Anforderungen (statische Begehbarkeit, brandschutztechnische Abtrennung, Fluchtwege), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt sind.
    • DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die Kellerproblematik: DeepSeek weist auf die Funktion als Haustechnikraum und Feuchtigkeitsschutz hin, Qwen konkretisiert das Schimmelrisiko bei fehlender Abdichtung im EG.
    • GoogleAI erwähnt keine Schadstoffe oder statische Risiken – DeepSeek und Qwen benennen beide Asbest, Holzschutzmittel, Schimmel und statische Unklarheiten als 🔴 KRITISCH. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, risikobewusste Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • GoogleAI geht davon aus, dass Stauraum in der Scheune den Keller ersetzen kann – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig mit bauphysikalischen und technischen Argumenten. Die sicherere Einschätzung (Keller als unverzichtbar für Haustechnik und Feuchteschutz) gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen sind im Hinblick auf Bauordnung, Bauphysik und Gefahrenpotenzial deutlich umfassender und risikoadäquater. GoogleAI liefert wertvolle gestalterische Hinweise, bleibt aber bei Sicherheitsaspekten unvollständig. Für die Planung ist daher die Kombination aus GoogleAIs Raumkonzept-Analyse und den Sicherheitsvorbehalten sowie Normverweisen von DeepSeek und Qwen maßgeblich.
    Schadstoffrisiko (Asbest, Schimmel, Holzschutzmittel) ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht erwähnt • DeepSeek & Qwen: 🔴 KRITISCH, zwingende Voruntersuchung erforderlich
    Statik der alten Substanz ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht thematisiert • DeepSeek & Qwen: 🔴 KRITISCH, Nachweis durch Statiker zwingend vor Umbau
    Bauphysik & Feuchteschutz ✅ Konsens Alle drei KIs warnen vor Schimmelrisiko bei unzureichender Dämmung/Abdichtung – besonders im EG und bei altem Mauerwerk ohne Hinterlüftung
    Luftraumhöhe (3,5 m) ⚠️ Abwägung GoogleAI: "interessante Idee" • DeepSeek: energetisch ungünstig, Reduzierung auf 2,5–3 m empfohlen • Qwen: zu niedrige Höhen gefährlich – Mindesthöhen nach Musterbauordnung einhalten
    Nassräume im Nordbereich ✅ Konsens Alle drei KIs kritisieren die Anordnung von WC/Waschen/Speis im Nordbereich wegen mangelnder Tageslicht- und Lüftungsmöglichkeiten (DIN 18017-3)
    Galerie-Nutzung als Wohnfläche ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt • DeepSeek: nicht thematisiert • Qwen: nur zulässig bei statischem, brandschutz- und fluchtwegtechnischem Nachweis
    Kellerersatz durch Scheunenstauraum ❌ Widerspruch GoogleAI: annimmt • DeepSeek & Qwen: klar widersprochen – Keller unverzichtbar für Haustechnik, Feuchteschutz und Erdreichabdichtung
    🔴 Risiko Asbest oder Schimmelpilzbefall in altem Stallbereich ohne Voruntersuchung Gesundheitsgefährdung für Handwerker und künftige Bewohner, nachträgliche Sanierungskosten mehrfach höher, Baustopp durch Behörden
    🔴 Risiko Statisch ungesicherte Holzbalkendecken oder Mauerwerksverbindungen Einsturzgefahr während oder nach Umbau, Haftungsrisiko für Bauherr, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtesperrung im Erdgeschoss auf Bodenniveau Dauerhafte Feuchteaufnahme ins Mauerwerk, Schimmelbildung in Wohnräumen, gesundheitliche Belastung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Ungenügende lichte Höhe im Treppenhaus oder Galeriebereich Verstoß gegen Musterbauordnung, ablehnende Baugenehmigung, Nachbesserung mit erheblichen Kosten und Zeitverzug
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Abluft oder Querlüftung in Nord-Nassräumen Unzureichende Entfeuchtung, Schimmelbildung, Geruchsbelästigung, Verstoß gegen DIN 18017-3, Nutzungsverbot durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Nutzung historischer Bausubstanz mit charakteristischen Elementen (Zwerggiebel, Balkone) Höherer Marktwert durch authentische Architektur, steigende Nachfrage nach Altbauwohnungen mit Charme
    ✅ Chance Umnutzung eines ungenutzten Stallgebäudes statt Neubau Ressourcenschonung, geringerer ökologischer Fußabdruck, mögliche Fördermittel für denkmalgerechte Sanierung
    ✅ Chance Symmetrische, spiegelachsig angelegte Grundrisse Einfache Vermietung als identische Wohneinheiten, reduzierte Planungskosten, bessere Auslastung durch Paarvermietung
    ✅ Chance Integration von Lufträumen mit guter Südausrichtung Natürliche Beleuchtung und Wärmegewinn im Winter, Reduktion von Heizkosten bei korrekter Ausführung (z. B. mit Wärmeschutzverglasung)
    ✅ Chance Erhalt historischer Dachkonstruktion mit Aufwertung zur Galerie Aufwertung der Wohnqualität durch loftartige Atmosphäre, hohe Akzeptanz bei Mieter*innen, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
    1. Unverzügliche Schadstoffuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Asbest und Altlasten (z. B. nach DIN 18008 oder bei der Ingenieurkammer gelistet) – Probeentnahmen im Stall-, Heuboden- und Dachbereich sind zwingend vor jedem Abriss.
    2. Statikgutachten einholen: Beauftragen Sie einen geprüften Statiker mit der Analyse von Fundamenten, Mauerwerk, Holzbalkendecken und Dachstuhl – insbesondere für die geplante Entfernung des Stallbereichs und die Lastaufnahme der neuen Wohneinheiten.
    3. Bauphysik-Prüfung durchführen: Lassen Sie eine bauphysikalische Simulation (Wärmebrücken, Tauwasser, Feuchteschutz) für das gesamte Gebäude – besonders Erdgeschoss und alte Außenwände – durch einen Energieberater nach DIN 4108-7 und DIN 18521 erstellen.
    4. Grundriss mit Fachplaner überarbeiten: Beauftragen Sie einen Architekten mit Altbauerfahrung, der die Raumaufteilung unter Einhaltung der Mindesthöhen (2,0 m Treppenhaus, 2,3 m Wohnraum), Fluchtwegvorgaben und Nassraumlüftung (DIN 18017-3) neu entwirft.
    5. Kellerkonzept neu bewerten: Prüfen Sie mit dem Statiker und Bauphysiker, ob ein Keller oder zumindest ein technischer Kellerraum (für Heizung, Wasser, Abluft) erforderlich ist – alternativ: Planung einer vollwertigen Erdreichabdichtung mit Horizontalsperre und Entwässerungssystem.
    6. Galerie-Nutzung nur nach Nachweis: Lassen Sie jede Galerie als Wohnfläche vom Statiker und Brandschutzfachplaner absegnen – inkl. Standsicherheit, Brandschutztür, Fluchtweglänge und Rauchableitung.
    Kniestock
    Der Kniestock ist die senkrechte Wand unterhalb der Dachschräge. Er beeinflusst die Wohnfläche und Nutzbarkeit von Dachgeschossräumen. Ein höherer Kniestock ermöglicht eine bessere Nutzung der Fläche.
    Verwandte Begriffe: Drempel, Dachschräge, Wohnfläche
    Raumaufteilung
    Die Raumaufteilung beschreibt die Anordnung und Größe der einzelnen Räume in einem Gebäude. Sie beeinflusst die Funktionalität und Wohnqualität. Eine gute Raumaufteilung berücksichtigt die Bedürfnisse der Bewohner und die vorhandene Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Grundriss, Wohnfläche, Nutzfläche
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken, Dächer und Fenster. Sie beeinflusst die Stabilität, den Wärmeschutz und den Schallschutz des Gebäudes. Eine gute Bausubstanz ist Voraussetzung für eine lange Lebensdauer des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bauteile, Bauzustand, Sanierung
    Energetische Sanierung
    Die energetische Sanierung umfasst alle Maßnahmen, die zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Gebäudes beitragen. Dazu gehören z.B. die Dämmung der Fassade, des Daches und der Kellerdecke, der Austausch von Fenstern und die Erneuerung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Heizkosten
    Denkmalschutz
    Der Denkmalschutz dient dem Erhalt von Kulturdenkmälern. Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen, dürfen nur mit Genehmigung der Denkmalschutzbehörde verändert werden. Der Denkmalschutz kann die Sanierung und Umnutzung von Gebäuden erschweren.
    Verwandte Begriffe: Kulturdenkmal, Denkmalschutzbehörde, Sanierung
    Wohnfläche
    Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume einer Wohnung oder eines Hauses. Sie wird zur Berechnung der Miete oder des Kaufpreises herangezogen. Die Wohnfläche wird nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) berechnet.
    Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Wohnflächenverordnung
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist eine Sammlung von Gesetzen und Verordnungen, die das Bauen regeln. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, die Nutzung und die Sicherheit von Gebäuden. Die Bauordnung ist Ländersache und kann sich von Bundesland zu Bundesland unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauantrag
    1. Welche Aspekte sind bei der Raumaufteilung in einem Bauernhaus besonders zu beachten?
      Bei der Raumaufteilung in einem Bauernhaus sind die vorhandene Bausubstanz, die Statik und die energetische Sanierung wichtige Aspekte. Die ursprüngliche Nutzung des Gebäudes sollte berücksichtigt werden, um den Charakter des Bauernhauses zu erhalten. Zudem ist es wichtig, die Raumaufteilung an die Bedürfnisse der zukünftigen Bewohner anzupassen und ausreichend Stauraum einzuplanen.
    2. Wie kann man den Kniestock in Kinderzimmern optimal nutzen?
      Der Kniestock kann durch Einbauschränke oder Regale optimal genutzt werden, um zusätzlichen Stauraum zu schaffen. Alternativ kann der Bereich unter dem Kniestock als Spielecke oder Rückzugsort für Kinder gestaltet werden. Wichtig ist, dass der Bereich gut beleuchtet und belüftet ist.
    3. Welche Vor- und Nachteile hat ein Luftraum in einem Wohnraum?
      Ein Luftraum kann ein Gefühl von Großzügigkeit und Offenheit vermitteln und für eine gute Belichtung sorgen. Allerdings kann ein Luftraum auch zu höheren Heizkosten führen, da die Wärme nach oben steigt. Zudem kann die Akustik in einem Raum mit Luftraum problematisch sein.
    4. Wie kann man den Schallschutz in einem Mehrfamilienhaus verbessern?
      Der Schallschutz kann durch den Einbau von Schallschutzfenstern und -türen verbessert werden. Zudem können schallabsorbierende Materialien an Wänden und Decken angebracht werden. Wichtig ist auch, dass die Trittschalldämmung in den Wohnungen ausreichend ist.
    5. Welche Genehmigungen sind für den Umbau eines Bauernhauses erforderlich?
      Für den Umbau eines Bauernhauses sind in der Regel eine Baugenehmigung und gegebenenfalls eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung erforderlich. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Umbaumaßnahmen bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    6. Wie kann man die Energieeffizienz eines Bauernhauses verbessern?
      Die Energieeffizienz eines Bauernhauses kann durch die Dämmung der Fassade, des Daches und der Kellerdecke verbessert werden. Zudem können moderne Fenster und eine effiziente Heizungsanlage zur Energieeinsparung beitragen. Auch der Einsatz erneuerbarer Energien, wie Solarthermie oder Photovoltaik, ist eine Möglichkeit.
    7. Was ist bei der Vermietung von Wohneinheiten in einem Bauernhaus zu beachten?
      Bei der Vermietung von Wohneinheiten in einem Bauernhaus sind die üblichen mietrechtlichen Bestimmungen zu beachten. Zudem sollten die Mieter über die Besonderheiten des Wohnens in einem Bauernhaus informiert werden, wie z.B. die Nutzung des Gartens oder die Einhaltung der Ruhezeiten.
    8. Wie kann man den Charakter eines Bauernhauses bei einem Umbau erhalten?
      Der Charakter eines Bauernhauses kann durch den Erhalt von typischen Bauelementen, wie z.B. Holzbalken, Natursteinmauern oder Sprossenfenstern, erhalten werden. Zudem sollte die Raumaufteilung an die ursprüngliche Nutzung des Gebäudes angepasst werden. Auch die Verwendung von traditionellen Materialien und Farben kann dazu beitragen, den Charakter des Bauernhauses zu bewahren.
    • Grundrissplanung für Mehrgenerationenhäuser
      Gestaltung von Grundrissen, die den Bedürfnissen verschiedener Generationen gerecht werden.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz bei der Sanierung alter Gebäude.
    • Umnutzung landwirtschaftlicher Gebäude
      Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Umwandlung von Ställen und Scheunen in Wohnraum.
    • Barrierefreies Wohnen im Altbau
      Anpassung von Altbauten an die Bedürfnisse von Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
    • Schallschutzmaßnahmen im Wohnungsbau
      Techniken zur Reduzierung von Lärmbelästigung in Mehrfamilienhäusern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundriss, Bauernhaus, Wohneinheit, Raumaufteilung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar für Holständerhaus: Abriss, Neubau, Keller – Kosten & Leistungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauplanung: Erst Bauherren-Ideen oder direkt zum Planer? Ablauf & Vorbereitung
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landhausstil Hausplanung: Kosten, Raumaufteilung & Nebenkosten im Überblick?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Gewölbedecke: Zuganker entfernen? Statik, Risiken & Fachmann-Empfehlung
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzhaus Sanierung 1934: Dämmung, Holzschutz & Elektrik – Was kostet die Modernisierung?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachscheunenausbau zum Passivhaus: Kosten, Dämmung & Anforderungen im Altbau?
  8. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre im Dachgeschoss: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken bei Sanierung im Altbau?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller: Neubau planen – Kosten, Raumaufteilung & Statik prüfen?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 10447: Grundriss Bauernhaus: 2 Wohneinheiten – Raumaufteilung, Schwachstellen & Optimierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundriss, Bauernhaus, Wohneinheit, Raumaufteilung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundriss, Bauernhaus, Wohneinheit, Raumaufteilung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundriss Bauernhaus: 2 Wohneinheiten – Raumaufteilung, Schwachstellen & Optimierung?
Suche nach: Grundriss Bauernhaus: 2 Wohneinheiten prüfen
Suche nach: Grundriss, Bauernhaus, Wohneinheiten, Raumaufteilung, Sanierung, Umbau, Architektur, Bauplanung, Optimierung
