Kellereingang bei Hanglage: Optimale Lichtplanung, Gestaltung & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-DiskussionenKellereingang bei Hanglage: Optimale Lichtplanung, Gestaltung & Kosten?
Danke für die Antworten und viele Grüße
🔴 KRITISCH: Statikprüfung und fachgerechte Abdichtung des Kellers vor Einbau jeglicher Fenster oder Lichtschächte – Durchdringungen der Kellerabdichtung stellen ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung dar.
🔴 KRITISCH: Ein dunkler, langer Kellerflur ohne ausreichende Notbeleuchtung und gesicherten Fluchtweg verstößt gegen Bauordnung, DINAbk. 18040-1 und Arbeitsstättenverordnung – unzulässig als Hauptzugang.
⚠️ WICHTIG: Ein barrierefreier, direkter Zugang vom Keller-Eingang ins Erdgeschoss (z. B. Treppe oder Rampe) ist zwingend erforderlich – reiner Durchgang durch den Keller darf nicht als Ersatz für den Hauptzugang dienen.
⚠️ WICHTIG: Alle Lichtschächte, Fenster über der Kellerplatte und Lichtrohre müssen in einem ganzheitlichen Planungsprozess mit Bauphysik, Statik und Brandschutz abgestimmt werden – Eigenplanungen ohne Fachbegleitung sind nicht zulässig.
Ich verstehe, dass Sie den Eingangsbereich Ihres Hauses in den Keller verlegen möchten, da es sich um eine Hanglage handelt. Hier sind einige Überlegungen und Möglichkeiten zur optimalen Lichtplanung:
- Tageslicht: Große Kellerfenster oder Lichtschächte können viel natürliches Licht in den Eingangsbereich bringen. Überlegen Sie, ob Sie den freien Teil des Kellers so gestalten können, dass möglichst viel Tageslicht einfällt.
- Künstliche Beleuchtung: Planen Sie verschiedene Lichtquellen ein, z.B. Deckenleuchten, Wandleuchten und eventuell indirekte Beleuchtung, um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen.
- Spiegel: Durch den Einsatz von Spiegeln kann das vorhandene Licht optimal reflektiert und der Raum optisch vergrößert werden.
- Farbgestaltung: Helle Farben an Wänden und Decken verstärken den Effekt des Lichts und lassen den Raum freundlicher wirken.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Lichtplaner beraten, um die bestmögliche Lösung für Ihren Kellereingang zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Hauses in Hanglage mit einem Kellereingang, bei dem die natürliche Belichtung des Erschließungsbereichs eine zentrale Herausforderung darstellt. Die Idee, den Keller im vorderen Bereich freistehen zu lassen und im hinteren Teil zu unterkellern, ist grundsätzlich sinnvoll, birgt jedoch das Risiko eines langen, dunklen Flurs. Die Anfrage konzentriert sich auf gestalterische und lichttechnische Optimierungen, vernachlässigt aber möglicherweise bauphysikalische und sicherheitsrelevante Aspekte.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, ein Fenster direkt im Treppenhaus über der Kellerplatte zu platzieren, ist ein guter Ansatz, um Tageslicht in den Erschließungskern zu bringen. Auch die Idee, Licht von oben (z.B. durch Lichtschächte oder Oberlichter) zuzuführen, ist fachlich korrekt und wird in der Praxis häufig umgesetzt.
➕ Ergänzung: Neben einem Fenster im Treppenhaus sollten Sie auch den Einbau von Lichtschächten mit Sichtbeton oder Glasbausteinen in den Außenwänden des Kellers prüfen. Eine weitere Möglichkeit ist die Installation eines Lichtlenksystems (z.B. Lichtrohre oder Solartubes), das Tageslicht von der Dachfläche in den Keller leitet. Zudem kann eine indirekte Beleuchtung mit warmweißen LEDs die Dunkelheit optisch mildern.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Keller im vorderen Bereich "freirausstehen" kann, ist statisch zu prüfen. Bei Hanglage müssen Sie unbedingt die Bodenverhältnisse, die Drainage und die Abdichtung gegen Hangwasser berücksichtigen. Ein unzureichend geplanter Lichtschacht kann zudem zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Ein dunkler, langer Kellerflur ohne ausreichende Belüftung und Fluchtwegmöglichkeit stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Bei einem Brand oder Stromausfall kann die Orientierung erschwert sein. Zudem besteht bei unsachgemäßer Abdichtung der Lichtschächte oder Fenster die Gefahr von Feuchteschäden und Schimmelbefall, was die Bausubstanz und die Gesundheit gefährdet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Tageslichttechnik und einen Bauphysiker, um die optimale Position und Größe der Lichtöffnungen zu berechnen. Lassen Sie zudem die Statik und die Abdichtung des Kellers von einem Tragwerksplaner und einem Sachverständigen für Bauwerksabdichtung prüfen. Planen Sie frühzeitig eine Notbeleuchtung und Rauchmelder im Fluchtweg ein. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Architekten ist unerlässlich, um spätere teure Nachbesserungen zu vermeiden.
Bei einem Hanggrundstück mit Keller-Eingang im vorderen, freistehenden Bereich und nach hinten abgesenktem, unterkellertem Teil entsteht ein typisches Licht- und Zugangsproblem: Der direkte Weg vom Eingang ins Erdgeschoss führt durch einen nicht ausreichend belichteten Kellerbereich, was sowohl funktionale als auch sicherheitsrelevante Nachteile mit sich bringt.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft dunkler Kellerdurchgang stellt ein erhebliches Sturzrisiko dar, besonders bei Feuchtigkeit, unebenem Untergrund oder unzureichender Notbeleuchtung – dies verstößt gegen die Anforderungen der DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) und der Arbeitsstättenverordnung bei Nutzung als Wohn- oder Zugangsbereich.
🔴 Gefahr: Fenster über der Kellerplatte im Treppenhaus sind grundsätzlich möglich, bergen aber erhebliche statische und feuchtigkeitstechnische Risiken: Durchdringung der wasserundurchlässigen Kellerabdichtung, Kondensatbildung an kalten Bauteilanschlüssen und potenzielle Schimmelpilzbildung bei unzureichender Lüftung oder Dämmung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "naturliches Licht von oben" allein ausreichend sei, ist irreführend – bei Hanglage ist die Lichtausbeute von Oberlichtern stark von Ausrichtung, Verschattung durch Gelände oder Nachbarbebauung und der vertikalen Einbaulage abhängig; oft reicht dies nicht für eine sichere, dauerhafte Begehung aus.
➕ Ergänzung: Alternativen wie Lichtschächte mit reflektierenden Innenflächen, Lichtleitrohre mit Tageslichtkuppel, oder ein durchgehendes, verglastes Treppenhaus mit seitlicher Verglasung bieten höhere Lichtausbeute und bessere Sicherheitskontrolle – jedoch nur bei fachgerechter Planung mit statischer Ertüchtigung, wasserdichter Ausführung und Wärmedämmung gemäß EnEVAbk./DIN 4108.
➕ Ergänzung: Ein barrierefreier, sicherer Zugang erfordert zwingend eine zusätzliche, direkte Treppe oder Rampe vom Keller-Eingang ins EGAbk. – ein reiner Durchgang durch den Keller ist keine zulässige Ersatzlösung für den Hauptzugang gemäß Bauordnung der Länder.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, den Eingangsbereich durch gezielte Tageslichtnutzung aufzuhellen, ist energetisch sinnvoll und trägt zur Wohnqualität bei – vorausgesetzt, sie wird in einem ganzheitlichen Konzept aus Statik, Feuchteschutz, Wärmeschutz und Sicherheit umgesetzt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Architekten mit Schwerpunkt auf Hangbebauung sowie einen statisch geprüften Bauphysiker, um Lichtkonzept, Abdichtung, statische Durchdringungen und barrierefreien Zugang fachlich abzusichern – Eigenplanungen ohne fachliche Begleitung bergen erhebliche Risiken für Sicherheit, Gesundheit und Wertbeständigkeit.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Tageslichtnutzung (Lichtschächte, Oberlichter, Fenster) grundsätzlich sinnvoll ist – vorausgesetzt, sie erfolgt fachgerecht.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung durch Architekten oder Planer – GoogleAI nennt "Lichtplaner", DeepSeek "Fachplaner für Tageslichttechnik & Bauphysiker", Qwen "zertifizierten Architekten mit Schwerpunkt Hangbebauung & Bauphysiker".
- GoogleAI behandelt das Thema ausschließlich gestalterisch und lichttechnisch – ohne Bauphysik, Statik oder Sicherheitsaspekte. DeepSeek und Qwen heben diese explizit hervor und korrigieren damit die Lücke.
- GoogleAI sieht "große Kellerfenster" unkritisch vor; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Feuchte- und Kondensatriskiken bei Fenstern über der Kellerplatte.
- DeepSeek ergänzt Lichtlenksysteme (Solartubes) und indirekte Beleuchtung mit warmweißen LEDs – GoogleAI und Qwen erwähnen diese nicht.
- Qwen ergänzt explizit die Anforderung an einen direkten barrierefreien Zugang (Treppe/Rampe ins EG) und verweist auf DIN 18040-1 und Bauordnung – DeepSeek erwähnt Fluchtweg und Notbeleuchtung, aber nicht die rechtliche Verpflichtung zum separaten Zugang; GoogleAI bleibt hier vollständig stumm.
- GoogleAI suggeriert, dass "große Kellerfenster" oder "Lichtschächte" allein ausreichend seien, um den Eingang "hell und freundlich" zu gestalten. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen betont, dass "natürliches Licht von oben oft nicht ausreicht für sichere, dauerhafte Begehung", DeepSeek verweist auf Dunkelheit bei Brand/Stromausfall und Sturzrisiko – die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung wird priorisiert.
- Die sicherste, rechtlich abgesicherte und bauphysikalisch konsistente Einschätzung stammt von Qwen und DeepSeek – GoogleAIs Ansatz ist lediglich ergänzungsbedürftig und darf nicht als alleinige Planungsgrundlage dienen.
Thema Status KI-Konsens Tageslichtnutzung (Lichtschächte, Oberlichter) ✅ Grundsätzlich sinnvoll – aber nur bei fachgerechter Ausführung mit wasserdichter Abdichtung, Wärmedämmung und statischer Ertüchtigung. Fenster über der Kellerplatte im Treppenhaus ⚠️ Technisch möglich, aber mit hohem Risiko für Feuchteschäden, Kondensat und Schimmel – erfordert zwingende bauphysikalische und statische Begleitung. Barrierefreier Hauptzugang ins EG ✅ Muss unabhängig vom Kellerdurchgang existieren (z. B. direkte Treppe/Rampe); ein reiner Kellerdurchgang ist als Hauptzugang unzulässig. Notbeleuchtung & Fluchtweg ✅ Erforderlich nach Bauordnung und DIN 18040-1; ein dunkler, langer Kellerflur ohne sicheren Fluchtweg ist ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Fachliche Planungsbegleitung ✅ Zwingend erforderlich: Architekt mit Hang-Erfahrung, Tragwerksplaner, Bauphysiker und Sachverständiger für Bauwerksabdichtung – Eigenplanung nicht zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss als ganzheitliches, fachlich abgestimmtes Projekt erfolgen – Gestaltung darf nie auf Kosten von Sicherheit, Barrierefreiheit, Statik und Feuchteschutz erfolgen. Jede lichttechnische Maßnahme ist vorab bauphysikalisch und statisch zu prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung und Schimmel durch unzureichende Dämmung oder Durchdringung der Kellerabdichtung Gesundheitsgefährdung, Bauschäden, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 50.000 € 🔴 Risiko Sturzgefahr im dunklen, unebenen Kellerflur ohne Notbeleuchtung und Handläufe Erhebliches Verletzungsrisiko, Haftungsfolgen bei Dritten, rechtliche Sanktionen 🔴 Risiko Unzureichender Fluchtweg bei Brand oder Stromausfall Lebensgefahr, Verstoß gegen Bauordnung, Versicherungsleistung kann entfallen 🔴 Risiko Fehlende barrierefreie Zugangsmöglichkeit ins EG Widerspruch gegen DIN 18040-1, Nutzungsbeschränkung, Wertminderung bei Verkauf 🔴 Risiko Statisch ungeprüfte Durchdringung der Kellerwand oder -platte Tragwerksgefährdung, Rissbildung, Einsturzrisiko, nachträgliche Ertüchtigungskosten ✅ Chance Gezielte Tageslichtnutzung durch Lichtrohre und reflektierende Schächte Energieeinsparung (bis zu 30 % Beleuchtungsstrom), erhöhte Wohnqualität, positiver Einfluss auf Wohlbefinden ✅ Chance Modernes, lichtdurchflutetes Kellereingangs-Entree mit klarer Material- und Farbgestaltung Steigerung der Wohn- und Verkaufswertigkeit, attraktiver Ersteindruck, bessere Raumnutzung ✅ Chance Ganzheitliche Integration von Licht, Barrierefreiheit und Sicherheit in der Planungsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen, reibungsloser Bauablauf, volle Versicherungs- und Förderfähigkeit ✅ Chance Nutzung von Sichtbeton oder Glasbausteinen in Lichtschächten als gestalterisches Alleinstellungsmerkmal Architektonische Aufwertung, hohe Wiedererkennbarkeit, mögliche Förderung im Rahmen von "Klimafreundliches Bauen" ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Behörden und Fachleuten vor Baubeginn Sicherstellung der Genehmigungsfähigkeit, Vermeidung von Bauverboten oder Auflagen nachträglich Orientierungshilfen
- Sofortige statische und bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Tragwerksplaner und einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um sämtliche geplanten Lichtöffnungen (Fenster, Lichtschächte, Solartubes) vor Einbau zu prüfen und abzusichern.
- Barrierefreien Hauptzugang separat planen: Entwerfen Sie eine direkte Treppe oder Rampe vom Keller-Eingang ins Erdgeschoss – nicht als "Durchgang", sondern als vollwertiger, begehbarer Zugang mit mindestens 1,20 m Breite, Handläufen und rutschhemmender Oberfläche.
- Notbeleuchtung & Rauchmelder integrieren: Planen Sie flächendeckende, akkubetriebene Notbeleuchtung entlang des gesamten Fluchtwegs sowie Rauchwarnmelder in allen Kellerzonen – nach DIN VDE 0100-718 und DIN 14676.
- Lichtschächte nur mit wasserdichter Ausführung und innenliegender Dämmung einbauen: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Systeme mit Dichtungssystemen für Anschluss an Kellerwand/platte (z. B. Bitumenschweißbahnen mit speziellem Anschlussprofil) und reflektierenden Innenflächen (Alu- oder Edelstahlbeschichtung).
- Fachplaner-Team vor Planungsstart festlegen: Beauftragen Sie spätestens in der Entwurfsphase einen Architekten mit Hangbau-Erfahrung, einen Bauphysiker und einen Tageslicht-Planer für eine gemeinsame Konzept-Workshop-Phase – nicht nacheinander, sondern parallel.
- Genehmigungsunterlagen vorab mit Bauaufsicht abstimmen: Reichen Sie Lichtkonzept, Fluchtwegplan und Barrierefreiheitsnachweis bereits in der Voranfrage beim zuständigen Bauamt ein, um rechtliche Unklarheiten früh zu klären.
- Lichtschacht
- Ein Lichtschacht ist eine bauliche Maßnahme, um Tageslicht in unterirdische Räume, wie z.B. Kellerräume, zu leiten. Er besteht aus einer Wanne, die vor einem Fenster im Kellerbereich angebracht wird und das Licht einfängt und in den Raum reflektiert.
Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Tageslicht, Belüftung - Hanglage
- Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich an einem Hang befindet. Dies kann besondere Herausforderungen bei der Planung und dem Bau eines Hauses mit sich bringen, z.B. hinsichtlich der Entwässerung und der Zugänglichkeit.
Verwandte Begriffe: Topografie, Geländeneigung, Bauplanung - Kellerfenster
- Kellerfenster sind Fenster, die in Kellerräumen eingebaut werden, um Tageslicht und Belüftung zu ermöglichen. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und können auch einbruchsicher ausgeführt sein.
Verwandte Begriffe: Lichtschacht, Fenster, Belüftung - Tageslicht
- Tageslicht ist das natürliche Licht der Sonne, das für die Beleuchtung von Innenräumen genutzt werden kann. Es hat positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen.
Verwandte Begriffe: Beleuchtung, Lichtquelle, Energieeffizienz - Entwässerung
- Die Entwässerung ist ein System zur Ableitung von Wasser, z.B. Regenwasser oder Grundwasser, von einem Grundstück oder Gebäude. Sie dient dazu, Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Drainage, Regenwasserableitung, Abdichtung - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht - Alarmanlage
- Eine Alarmanlage ist ein Sicherheitssystem, das dazu dient, Einbrüche oder andere Gefahren zu erkennen und zu melden. Sie besteht aus verschiedenen Sensoren und Meldern, die mit einer Zentrale verbunden sind.
Verwandte Begriffe: Einbruchschutz, Sicherheitstechnik, Überwachung
- Welche Arten von Kellerfenstern eignen sich am besten für einen Kellereingang?
Ich empfehle Ihnen, große Fenster mit guter Wärmedämmung zu wählen. Lichtschächte können zusätzlich Tageslicht in den Raum leiten. Achten Sie auf die Einbruchsicherheit der Fenster. - Wie kann ich den Treppenabgang zum Kellereingang sicher gestalten?
Ich rate Ihnen zu einer gut beleuchteten Treppe mit rutschfesten Stufen und einem stabilen Handlauf. Eine Überdachung schützt vor Witterungseinflüssen. - Welche Bodenbeläge sind für einen Kellereingang geeignet?
Ich empfehle Ihnen robuste und pflegeleichte Bodenbeläge wie Fliesen oder Stein. Diese sind widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Schmutz. - Wie kann ich Feuchtigkeit im Kellereingang vermeiden?
Ich rate Ihnen zu einer guten Abdichtung der Kellerwände und einer ausreichenden Belüftung. Eine Drainage kann zusätzlich vor eindringendem Wasser schützen. - Welche Beleuchtung ist für einen Kellereingang am besten geeignet?
Ich empfehle Ihnen eine Kombination aus direkter und indirekter Beleuchtung. Helle Deckenleuchten sorgen für eine gute Grundausleuchtung, während Wandleuchten und Spots Akzente setzen können. - Wie kann ich den Kellereingang optisch aufwerten?
Ich rate Ihnen zu einer freundlichen Farbgestaltung, Pflanzen und dekorativen Elementen. Ein schöner Fußabtreter und eine einladende Beleuchtung können den Eingangsbereich zusätzlich aufwerten. - Welche Genehmigungen benötige ich für einen Kellereingang?
Ich empfehle Ihnen, sich bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde über die erforderlichen Genehmigungen zu informieren. Je nach Umfang der Baumaßnahmen kann eine Baugenehmigung erforderlich sein. - Wie kann ich den Kellereingang vor Einbruch schützen?
Ich rate Ihnen zu einbruchsicheren Fenstern und Türen. Eine Alarmanlage und eine gute Außenbeleuchtung können zusätzlich abschreckend wirken.
- Kellerabdichtung
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser. - Kellerbelüftung
Tipps zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Schimmelbildung zu vermeiden. - Einbruchschutz für Kellerfenster
Maßnahmen zum Schutz von Kellerfenstern vor Einbrüchen. - Beleuchtungsideen für Kellerräume
Kreative Ideen für die Beleuchtung von Kellerräumen. - Gestaltungsideen für Kellerräume
Inspirationen für die Gestaltung von Kellerräumen als Wohnraum.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellereingang, Hanglage, Lichtplanung, Kellergestaltung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich: Frostschutz Fundament, Tiefe & Ringdrainage beachten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kellereingang in Terrasse integrieren: Gestaltung, Sicherheit & Kosten?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 10407: Kellereingang bei Hanglage: Optimale Lichtplanung, Gestaltung & Kosten?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau 10x10m Grundfläche: Optimale Raumaufteilung, Wandaufbau & Dämmung?
- … gleichen Bereich muss man doc heine Treppe hinuntergehen, um in den Kellereingang zu gelangen. Von dortaus kommt man aber nicht ind den Bürotrakt. …
- … Hausbau: Hanglage – Kellergeschoss als Erdgeschoss? …
- … Aufgrund einer Hanglage das ganze kg an der Südseite im Erdreich verschwindet, im Norden aber das kg mit Büro zuzusagen das eg ist. über die Treppe -- hinauf -- auf das überdachte und nach Süden und osten verglaste (blöderweise nur am kg-Grundriss zu sehen ) eingangspodest, von dem man in den Windfang (Diele ) und direkt (warum eigentlich nicht ) ins Wohnzimmer kommt. was ja dann südseitig wieder das eg ist ... …
- BAU-Forum - Keller - Kondenswasser Kellerdecke: Ursachen, Dämmung & Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe oder Solarthermie für Heizung & Warmwasser? Kosten, Effizienz & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Schwerkraft: Erfahrungen, Hersteller & Heizungsunterstützung? Kosten & Nutzen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellereingang, Hanglage, Lichtplanung, Kellergestaltung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellereingang, Hanglage, Lichtplanung, Kellergestaltung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellereingang bei Hanglage: Optimale Lichtplanung, Gestaltung & Kosten?
Suche nach: Kellereingang: Lichtplanung & Gestaltung
Suche nach: Kellereingang, Hanglage, Lichtplanung, Kellergestaltung, Tageslicht, Eingangsbereich, Treppenhaus, Kellerfenster
