Kellereingang in Terrasse integrieren: Gestaltung, Sicherheit & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Bei der Integration eines Kellereingangs in eine Terrasse sind die Anforderungen an Rettungswege, insbesondere bei potenzieller Vermietung oder Nutzung als Einliegerwohnung, von zentraler Bedeutung. Eine reguläre Treppe ist notwendig, um den Zugang auch für Möbeltransporte zu gewährleisten. Die Entwässerung der Treppe muss ebenfalls berücksichtigt werden, gegebenenfalls durch eine Umhausung, falls die RW-Leitungen nicht tief genug liegen. Eine detaillierte Planung ist unerlässlich, um Baustopps zu vermeiden.
Wir haben ein unterkellertes Haus gekauft (oder bauen gerade 😉. Der Keller ist voll bewohnbahr mit normalen Fenstern an einer Hausseite die in einer kleinen Ausgrabung (~50 cm) liegen. Für den Fall, das wir pleite sind und den Keller vermietten müssten (2 ZKB) oder einer unseren Eltern zu uns kommt haben wir auch ein Kellereingang eingeplannt.
Jetzt kommt das Problem:
Der Kellereingang ist auf der einen Seite, etwa 3 Meter von der Hausecke entfernt (dazwischen sind noch andere Fenster). Direkt um die Ecke kommt aber die Terrasse auf die man vom Wohnzimmer (Erdgeschoss) geht. Es heißt etwa 3 Meter Höhenunterschied zwischen Kellereingang und Terrasse, die man auf der kurzen Strecke überwinden muss ... Wie kann man es am schönnsten und sinnvollsten gestalten? Wir haben gegoogelt aber nichts hat mich angesprochen ...
Ich bin für jede Idee dankbar!
Joanna
🔴 KRITISCH: Höhenunterschied von 3 m auf 3 m Länge erfordert zwingend mehrläufige Treppe oder Rampe – direkte, steile Verbindung ist lebensgefährlich und baurechtlich unzulässig.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Bauingenieur vor jeglicher Erdbewegung oder Fundamentveränderung – insbesondere bei Nähe zur Hausecke und bestehenden Fenstern.
🔴 KRITISCH: Fachgerechte, dauerhafte Abdichtung nach DINAbk. 18195 erforderlich – bei nur 50 cm Ausgrabungstiefe besteht besonders hohes Risiko für Feuchteeintrag und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Genehmigungspflichtiger zweiter Rettungsweg: Bauaufsicht prüft zwingend Feuerwiderstand, Stufengeometrie (DIN 18065), Geländerhöhe (≥ 100 cm) und Zugänglichkeit.
⚠️ WICHTIG: Bauphysikalische Prüfung auf Wärmebrücken und Setzungsrisiken erforderlich – insbesondere bei Integration in bestehende Terrasse und Nähe zu Fenstern.
Die Integration eines Kellereingangs in eine Terrasse erfordert sorgfältige Planung, um sowohl Funktionalität als auch Sicherheit zu gewährleisten. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Zugang: Der Kellereingang sollte leicht zugänglich sein, auch bei Schnee und Eis.
- Sicherheit: 🔴 Ein ungesicherter Kellereingang kann eine erhebliche Sturzgefahr darstellen.
- Abdichtung: 🔴 Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeit im Keller zu vermeiden.
- Belichtung und Belüftung: Der Keller sollte ausreichend belichtet und belüftet sein.
Für die Gestaltung gibt es verschiedene Möglichkeiten, z.B. eine Treppe mit integrierten Pflanzkästen oder eine ebenerdige Terrasse mit einem dezenten Zugang zum Keller.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Gartenplaner beraten, um eine individuelle und sichere Lösung zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Integration eines Kellereingangs in eine bestehende Terrassenanlage mit einem Höhenunterschied von etwa 3 Metern auf einer kurzen Distanz von etwa 3 Metern. Dies stellt eine anspruchsvolle bauliche Herausforderung dar, die sowohl gestalterische als auch sicherheitstechnische Aspekte umfasst. Die Planung eines zweiten Rettungswegs für den Keller ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch sind die konkreten Rahmenbedingungen kritisch zu prüfen.
🔴 Gefahr: Ein Höhenunterschied von 3 Metern auf nur 3 Metern Länge entspricht einer Steigung von 100%, was für eine barrierefreie oder auch nur bequeme Nutzung völlig ungeeignet ist. Eine solche Treppe oder Rampe wäre extrem steil und stellt eine erhebliche Stolper- und Unfallgefahr dar, insbesondere bei Nässe, Eis oder im Dunkeln. Dies ist ein klares Sicherheitsrisiko, das nicht unterschätzt werden darf.
➕ Ergänzung: Die baurechtlichen Anforderungen an Rettungswege sind streng. Ein zweiter Rettungsweg aus dem Keller muss in der Regel über eine separate, feuerbeständige Treppe ins Freie führen. Die geplante, extrem steile Konstruktion könnte von der Bauaufsicht als unzureichend abgelehnt werden. Zudem sind die Anforderungen an die Geländerhöhe (mind. 100 cm) und die Stufengeometrie (Steigungsverhältnis) nach DIN 18065 zwingend einzuhalten.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "etwa 3 Meter Höhenunterschied zwischen Kellereingang und Terrasse, die man auf der kurzen Strecke überwinden muss" ist technisch irreführend. Eine direkte, lineare Verbindung ist bei diesem Gefälle nicht realisierbar. Stattdessen sind entweder eine mehrläufige Treppe mit Podesten oder eine geschwungene Treppenanlage erforderlich, die deutlich mehr Grundfläche benötigt als die genannten 3 Meter.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung eines detaillierten Lageplans und einer Machbarkeitsstudie. Lassen Sie die genauen Höhenverhältnisse, die Grundstücksgrenzen und die erforderlichen Abstände zu Fenstern und Nachbargrundstücken vermessen. Prüfen Sie parallel bei der zuständigen Baubehörde, ob für die geplante Treppenanlage eine Baugenehmigung erforderlich ist und welche spezifischen Anforderungen an den zweiten Rettungsweg gestellt werden. Planen Sie ausreichend Budget für eine fachgerechte, sichere und genehmigungsfähige Lösung ein.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines zusätzlichen Kellereingangs, der in eine bestehende oder geplante Terrasse integriert werden soll – bei einem Höhenunterschied von ca. 3 Metern und einer räumlichen Nähe zur Hausecke sowie zu anderen Fenstern.
🔴 Gefahr: Ein Höhenunterschied von 3 m erfordert zwingend eine statisch gesicherte, brandschutzkonforme und barrierefreie Treppenanlage oder Rampe – ohne fachliche Planung besteht erhebliches Sturzrisiko, insbesondere bei Nässe, Frost oder bei Nutzung durch ältere Personen oder Mieter.
🔴 Gefahr: Die Integration in die Terrasse birgt potenzielle Feuchte- und Statikprobleme: Unzureichende Abdichtung kann zu aufsteigender Feuchtigkeit, Schimmelbildung im Keller oder Schäden an der Terrassenkonstruktion führen – besonders kritisch bei einer Ausgrabungstiefe von nur 50 cm.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Kellereingang sei 'einfach einzuplanen', unterschätzt baurechtliche Anforderungen: In vielen Bundesländern gilt ein Keller mit Wohnnutzung als Aufenthaltsraum – damit verbunden sind Mindestanforderungen an Fluchtwege, Lüftung, Licht, Feuerwiderstand der Trennwände und Zugänglichkeit gemäß DIN 18065 und DIN 4102.
➕ Ergänzung: Die Nähe zu bestehenden Fenstern und zur Hausecke erfordert eine bauphysikalische Prüfung auf Wärmebrücken, statische Einflüsse durch Fundamentveränderungen und mögliche Beeinträchtigung der Fensterfunktion (z. B. durch Setzungen oder Erdreichverlagerung).
✅ Zustimmung: Die vorgesehene Nutzung als barrierearme Zugangslösung für ältere Angehörige oder Mieter ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht modernen Wohnstandards – vorausgesetzt, alle sicherheitsrelevanten Vorgaben werden eingehalten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Architekten oder Bauingenieur für statische und bauphysikalische Prüfung sowie einen Energieberater für die Einhaltung der EnEVAbk./DIN 4108 – insbesondere zur Abdichtung, Wärmedämmung und Fluchtwegsicherstellung.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Sturzgefahr durch den 3-m-Höhenunterschied als kritisch.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
- Alle drei fordern die Einbindung eines Fachplaners (Architekt/Bauingenieur) vor Planungsbeginn.
- GoogleAI thematisiert Belichtung und Belüftung als Gestaltungsaspekt, während DeepSeek und Qwen diese als baurechtlich verbindliche Anforderung (Fluchtweg, Aufenthaltsraum) einordnen.
- GoogleAI nennt "barrierefreien Zugang" nur allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren: 100% Steigung ist *keine* barrierefreie Lösung – es bedarf mehrläufiger Treppe oder Rampe mit max. 6 % Neigung (DIN 18040).
- DeepSeek ergänzt die baurechtliche Einordnung des Rettungswegs (feuerbeständige Treppe, Abnahme durch Bauaufsicht) – fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur allgemein formuliert.
- Qwen ergänzt die bauphysikalische Risikoanalyse (Wärmebrücken, Fensterfunktion, Setzungen) – bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
- Qwen benennt explizit die EnEV/DIN 4108-Anforderungen an Wärmedämmung – fehlt bei den anderen beiden.
- GoogleAI beschreibt die Integration als "leicht gestaltbar" mit Beispielen wie "ebenerdige Terrasse mit dezentem Zugang" – DeepSeek und Qwen widersprechen *klar*: Bei 3 m Höhenunterschied ist eine ebenerdige Lösung technisch unmöglich; jede Lösung erfordert mindestens 6–8 m Grundfläche (mehrläufig) und ist nicht "dezent", sondern hochgradig reguliert.
- Die sicherere, baurechtlich verbindliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Vereinfachung des Gefälles, keine "dezenten" Lösungen – stattdessen klare Einhaltung von DIN 18065, DIN 4102 und Baugenehmigungsvorgaben.
Thema Status KI-Konsens Höhenunterschied (3 m auf 3 m) ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Gestaltungsfreiheit; DeepSeek & Qwen einheitlich: technisch unmöglich ohne mehrläufige Lösung – hohe Unfallgefahr bei direkter Umsetzung. Sturz- und Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Alle drei KIs bewerten das Risiko als kritisch – besonders bei Nässe, Eis, Dunkelheit und für ältere Menschen. Abdichtung & Feuchteschutz ✅ Konsens Einhellig: fachgerechte, dauerhafte Abdichtung (DIN 18195) zwingend – bei flacher Ausgrabung (50 cm) besonders gefährdet. Statik & Fundament ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Statik nicht; DeepSeek & Qwen fordern zwingend statische Prüfung – Konsens liegt bei "ja, erforderlich", daher Status ⚠️ wegen fehlender Berücksichtigung durch GoogleAI. Baurecht & Rettungsweg ✅ Konsens Alle drei bestätigen Genehmigungspflicht und Anforderungen an zweiten Rettungsweg – DeepSeek & Qwen nennen konkrete Normen (DIN 18065, DIN 4102), GoogleAI bleibt vage. 👉 Handlungsempfehlung: Planung darf erst nach Vorlage eines baurechtlich geprüften Entwurfs durch Architekten/Bauingenieur beginnen – alle Sicherheitsaspekte (Sturzgefahr, Abdichtung, Statik, Rettungsweg) sind nicht separat, sondern als integrierte Gesamtlösung zu betrachten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Steilheit der Treppe (100 % Gefälle) Lebensbedrohliche Sturzgefahr, Haftung bei Unfall, Bauverbot durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung bei flacher Ausgrabung (50 cm) Dauerhafte Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Bauschäden an Kellerwand und Terrassenkonstruktion 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Erdbewegung Setzungsrisiko an Hauswand, Rissbildung, Beeinträchtigung von Fenstern und Hausecke, teure Nachbesserung 🔴 Risiko Keine Baugenehmigung für Rettungsweg Ablehnung durch Bauaufsicht, Rückbauzwang, behördliche Sanktionen, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Wärmebrücke durch Terrassenintegration Erhöhter Heizenergiebedarf, Kondenswasserbildung, langfristige Bauschäden an Anschlussstellen ✅ Chance Zweiter, barrierearmer Zugang für ältere Angehörige oder Mieter Erhöhte Wohnqualität, zukunftsfähige Nutzung, Wertsteigerung durch barrierearme Ausstattung ✅ Chance Optimierte Kellerbelichtung und -belüftung durch neuen Zugang Verbesserte Raumqualität, geringere Schimmellast, Reduktion von Trockenlegungskosten ✅ Chance Kombination mit energieeffizienter Gestaltung (z. B. Lichtschacht mit Isolierung) Einbindung in Energiestandard, Kombination mit EnEV-Anforderungen, Förderfähigkeit (z. B. BAFA) ✅ Chance Integration in Terrassengestaltung mit Pflanzkästen oder Sichtschutz Vermeidung von störendem Baukörper, harmonische Architektur, Mehrwert für Außenraumnutzung ✅ Chance Professionelle Planung als Anlass zur umfassenden Kellermodernisierung Ganzheitliche Sanierung (Dämmung, Trockenlegung, Elektro), nachhaltige Wertsteigerung des Gesamthauses Orientierungshilfen
- Unverzügliche Vermessung beauftragen: Beauftragen Sie einen geprüften Vermessungsingenieur zur exakten Ermittlung der Höhenverhältnisse, Grundstücksgrenzen und Abstände zu Fenstern und Hausecke – Grundlage für jede Planung.
- Statik- und Bauphysik-Prüfung vor Planung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur für statische Berechnung und bauphysikalische Bewertung – insbesondere zu Setzungsrisiken, Wärmebrücken und Fundamentanbindung.
- Abdichtungskonzept mit Fachunternehmen abstimmen: Fordern Sie von einem Spezialunternehmen für Kellerabdichtung ein detailliertes Konzept nach DIN 18195 – inkl. Dauerhaftigkeitsgarantie und Nachweis für feuchtesensibles Erdreich.
- Baugenehmigung vor Baubeginn einholen: Reichen Sie den vollständigen Entwurf (mit Statik, Brandschutz, Stufengeometrie nach DIN 18065) bei der zuständigen Bauaufsicht ein – keine Baumaßnahme ohne schriftliche Genehmigung.
- Fluchtweg-Lösung mehrläufig planen lassen: Beauftragen Sie einen Architekten mit der Erstellung einer mehrläufigen Treppenlösung oder Rampe mit max. 6 % Neigung – inkl. Geländer ≥ 100 cm, Podesten und rutschhemmender Oberfläche.
- Energieberatung integrieren: Lassen Sie einen Energieberater nach DIN 4108 prüfen, wie der neue Zugang in den Wärmeschutz des Kellers eingebunden wird – inkl. Fördermöglichkeiten über BAFA oder KfW.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung schützt Bauteile vor Feuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen.
Verwandte Begriffe: Drainage, Feuchtigkeitssperre, Isolierung - Drainage
- Eine Drainage leitet Wasser ab, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie besteht aus einem Rohrsystem, das das Wasser sammelt und ableitet.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Entwässerung, Sickerschacht - Gefälle
- Ein Gefälle sorgt dafür, dass Wasser ablaufen kann. Es wird in Prozent angegeben.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung - Statik
- Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte, die auf ein Gebäude wirken.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Erlaubnis für die Errichtung oder Änderung eines Bauwerks. Sie ist in den meisten Fällen erforderlich.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan - Wärmedämmung
- Die Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird durch Dämmstoffe erreicht.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmstoff, Energieeffizienz - Lüftung
- Die Lüftung sorgt für einen Luftaustausch in einem Gebäude. Sie verhindert Feuchtigkeitsschäden und sorgt für ein gesundes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Luftfeuchtigkeit
- Welche Sicherheitsvorkehrungen sind bei einem Kellereingang in einer Terrasse zu treffen?
Der Kellereingang sollte mit einem Geländer oder einer anderen Absturzsicherung versehen sein. Eine gute Beleuchtung ist ebenfalls wichtig, um Stolperfallen zu vermeiden. 🔴 Achten Sie darauf, dass die Treppe rutschfest ist. - Wie kann ich den Kellereingang vor Regenwasser schützen?
Eine gute Abdichtung ist entscheidend. Eine Drainage kann das Wasser ableiten. Eine Überdachung oder ein Vordach schützt den Eingang zusätzlich vor Witterungseinflüssen. - Welche Materialien eignen sich für die Gestaltung einer Terrasse mit Kellereingang?
Wählen Sie witterungsbeständige und rutschfeste Materialien wie Naturstein, Betonstein oder Holz. Achten Sie darauf, dass die Materialien zum Stil des Hauses passen. - Wie kann ich den Kellereingang optisch in die Terrasse integrieren?
Nutzen Sie Pflanzkästen, Beleuchtung oder andere Gestaltungselemente, um den Kellereingang harmonisch in die Terrasse einzufügen. Eine einheitliche Farbgebung kann ebenfalls helfen. - Benötige ich eine Baugenehmigung für die Gestaltung einer Terrasse mit Kellereingang?
Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt. - Was kostet die Gestaltung einer Terrasse mit Kellereingang?
Die Kosten hängen von der Größe der Terrasse, den gewählten Materialien und dem Aufwand für die Abdichtung und Gestaltung ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein. - Wie kann ich den Kellerraum durch den Eingang zusätzlich belüften?
Integrieren Sie Lüftungsgitter oder -schächte in die Konstruktion. Achten Sie darauf, dass diese vor Regenwasser geschützt sind. - Was muss ich bei der Entwässerung der Terrasse beachten?
Die Terrasse sollte ein leichtes Gefälle haben, damit das Wasser ablaufen kann. Eine Drainage kann das Wasser zusätzlich ableiten.
- Terrassenplanung: Grundlagen und Gestaltungsideen
Tipps zur Planung einer Terrasse, von der Auswahl des Standorts bis zur Gestaltung. - Kellertrockenlegung: Ursachen und Maßnahmen
Informationen zu Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Trockenlegung. - Treppensicherung: Geländer, Beleuchtung und Co.
Hinweise zur Sicherung von Treppen im Außenbereich, um Unfälle zu vermeiden. - Gartengestaltung mit Hanglage: Tipps und Tricks
Ideen zur Gestaltung eines Gartens mit Hanglage, um den Raum optimal zu nutzen. - Bauvorschriften für Terrassen: Was ist erlaubt?
Überblick über die wichtigsten Bauvorschriften für Terrassen, um rechtliche Probleme zu vermeiden.
Kellereingang: Treppe – Anforderungen an Rettungswege beachten!
Wenn Sie ...
schon bauen, muss es doch eine Planung geben! Wie sieht die den aus?Eine Treppe zu einer abgeschlossenen Wohnung ist eine notwendige Treppe, die Anforderungen an Retungswege erfüllen muss! Da geht keine Hühnerleiter.
Außerdem müssen da ja auch Möbel transportiert werden können.Was ist denn mit der Entwässerung der Treppe? Liegen die RW-Leitungen so tief?
Wenn nein, braucht die Treppe eine Umhausung!Ich würde sagen, Baustopp bis zum Planungsabschluss!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellereingang in Terrasse integrieren: Planung, Treppe & Sicherheit
💡 Kernaussagen: Bei der Integration eines Kellereingangs in eine Terrasse sind die Anforderungen an Rettungswege, insbesondere bei potenzieller Vermietung oder Nutzung als Einliegerwohnung, von zentraler Bedeutung. Eine reguläre Treppe ist notwendig, um den Zugang auch für Möbeltransporte zu gewährleisten. Die Entwässerung der Treppe muss ebenfalls berücksichtigt werden, gegebenenfalls durch eine Umhausung, falls die RW-Leitungen nicht tief genug liegen. Eine detaillierte Planung ist unerlässlich, um Baustopps zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die spezifischen Anforderungen an Rettungswege, wie im Beitrag Kellereingang: Treppe – Anforderungen an Rettungswege beachten! hervorgehoben. Eine Hühnerleiter ist keine zulässige Option für einen notwendigen Treppenzugang.
🔧 Praktische Umsetzung: Planen Sie die Treppe so, dass sie nicht nur den Zugang ermöglicht, sondern auch den Transport von Möbeln und anderen Gegenständen. Berücksichtigen Sie die Entwässerung der Treppe, um Wasserschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandene Planung auf die Einhaltung der Bauvorschriften bezüglich Rettungswege und Entwässerung. Ziehen Sie einen Fachmann für Terrassenbau und Kellerbau hinzu, um eine sichere und vorschriftsgemäße Umsetzung zu gewährleisten. Die Integration des Kellereingangs in die Terrassengestaltung sollte sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellereingang, Terrasse, Terrassengestaltung, Kellertreppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich: Frostschutz Fundament, Tiefe & Ringdrainage beachten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anröchter Stein reinigen & pflegen: Grünbelag entfernen, Imprägnierung & Schutz?
- … Anröchter Stein auf der Terrasse reinigen & schützen? & …
- … kleine Frage an die Experten. Auf unserer Terrasse liegt auf der Mauer, die den Kellereingang abgrenzt, zur Abdeckung ein …
- … Um Ihren Anröchter Stein auf der Terrasse optimal zu reinigen und zu schützen, empfehle ich folgende Vorgehensweise: …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse erneuern & vergrößern: Günstigste Varianten, Kosten & Fertigteile?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11014: Kellereingang in Terrasse integrieren: Gestaltung, Sicherheit & Kosten?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Check: Wohn-/Essbereich bewerten – Was sagen Experten?
- … als einzig positiv vermerkbares? denn selbst dem runden Tisch auf der Terrasse fehlt ein stuhl ... …
- … und an dem Platz wird verhindern, dass man gerne auf die Terrasse geht ... …
- … erfolgversprechenste weg! denn was willst du mit ruhezonen wie wohnen und Terrasse auf der Straße? erzähl mir nur nicht den südwahn! die Südausrichtung …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenplatte über Kellereingang gießen: Bewehrung, Stärke & Schnellbeton ausreichend?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichplatte für Kelleraufgang gießen: Randdämmstreifen, Aufbau & Gefälle beachten!
- … Außenbereich planen Tipps zur Berechnung und Umsetzung des richtigen Gefälles für Terrassen und Balkone. …
- … Belag im Keller aufgebracht werden. Wenn in der Fläche vor der Kellereingangstür ein Bodenablauf vorgesehen ist, sollte - wie schon von Dir …
- … mit flankierenden Bauteilen und überträgt somit keinen Schall! Im Niedergang der Kellertreppe - Außenbereich ist das nicht nötig. Die Risse zwischen der Estrichplatte …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Granit Gehwegplatten für Außentreppe: Eignung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
- … ich stehe vor der Aufgabe eine Außentreppe zum Kellereingang zu belegen. Die Treppe ist bereits betoniert. Ich habe die Stufen …
- … Der Nutzer plant, eine betonierte Außentreppe zum Kellereingang mit handelsüblichen Granit-Gehwegplatten (40x40 cm) zu belegen, um Kosten zu sparen. …
- … aus Beton, Naturstein oder anderen Materialien, die zur Befestigung von Gehwegen, Terrassen oder anderen Flächen im Außenbereich verwendet wird. Sie ist in verschiedenen …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Kiesbeet-Alternativen am Haus: Pflaster, Platten, Vor- & Nachteile im Vergleich?
- … man das nicht mehr macht, sondern 1 oder 2 Reihen Pflaster (Terrassenplatten) legt. …
- … Pflastersteine oder Terrassenplatten: Dies ist eine gängige Alternative, die eine saubere und begehbare …
- … Fragestellung zielt auf die Vor- und Nachteile von Kiesbeet, Pflaster oder Terrassenplatten als Bodenbelag ab. Aus fachlicher Sicht ist die Wahl des …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtschutzhecke pflanzen: Welche Sträucher & Hecken sind ideal? Tipps zu Höhe & Abstand
- … oder Sträucher) für einen Sichtschutz zum Nachbargrundstück geeignet sind. Da die Terrasse des Nachbar ca. 1,5 m über unserer Höhe liegt, wollen wir …
- … Höhe: Da die Terrasse des Nachbarn höher liegt, wählen Sie Pflanzen, die schnell eine entsprechende …
- … einem Grundstück, das topografisch bedingt etwa 1,5 Meter unterhalb der Nachbarterrasse liegt. Dies erfordert eine besonders hohe und dichte Bepflanzung, um einen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellereingang, Terrasse, Terrassengestaltung, Kellertreppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellereingang, Terrasse, Terrassengestaltung, Kellertreppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellereingang in Terrasse integrieren: Gestaltung, Sicherheit & Kosten?
Suche nach: Terrasse & Kellereingang: Ideen, Kosten, Sicherheit
Suche nach: Kellereingang Terrasse, Terrassengestaltung, Kellertreppe, Außentreppe, Sicherheit, Kosten, Bauvorschriften, Gartengestaltung
