Lichtplanung Diele im Neubau: Optimale Lichtverhältnisse für Treppenhaus & Galerie?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
Die Diskussion dreht sich um die optimale Lichtplanung in einer Diele eines Neubaus, insbesondere im Hinblick auf Treppenhaus und Galerie. Es werden verschiedene Optionen wie Oberlichter, Lichtbänder und Glastüren diskutiert, um die Lichtverhältnisse zu verbessern. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Zugluft und kalten Räumen, während gleichzeitig eine helle und einladende Atmosphäre geschaffen werden soll. Die Teilnehmer geben konstruktive Kritik und Anregungen zur Grundrissgestaltung und zur Auswahl geeigneter Lichtquellen.
Hallo Forumianer!
Wir beabsichtigen Mitte des Jahres ein Einfamilienhaus zu bauen.
Hier mal die Pläne (Ja, die habe ich selber mit arcon gemacht  -  der Planer hatte dadurch weniger Arbeit;
die Originale bekomme ich wegen fehlendem Scanner nicht digitalisiert)
Es geht jetzt um die Lichtverhältnisse Diele/Treppenhaus
Die Lage des Treppenauses haben wir so in einem Musterhaus entdeckt. Allerdings konnte dort zusätzlich
Licht durch eine (nicht direkt) angrenzende Galerie. Eine Galerie möchten wir aber nicht.
Ich hätte gerne eure Meinung zum Thema Lichverhältnisse in den Dielen gehört. Es geht darum, ob
Oberlichte an den Türen im KG/EGAbk./OGAbk. notwendig sind, oder ob die geplanten Lichtquellen reichen. Oder ob
vielleicht ein Lichband über Dach sinnvoll ist. In folgende Zimmertüren können bei Bedarf
Lichtausschnitte:
KG: Party, Büro
EG: Küche, Essen, Wohnen, HWR
OG: -
Im OG könnte es kritisch werden, oder?
Alternativ könnte man dort auch elektrisch über Bewegungsmelder arbeiten, was haltet Ihr davon?
Was haltet Ihr sonst so von den Plänen? Gedacht für 4 Personen. 10 % Südhang, deshalb Keller nach Süden offen.
    🔴 KRITISCH: Tageslichtquoten im Treppenhaus und Obergeschoss müssen nach DINAbk. 5034-1 mindestens 2 % im Raumtiefe-Mittelpunkt erreichen – bei Unterschreitung besteht erhebliches Sturzrisiko und normwidrige Raumfunktion.
    🔴 KRITISCH: Oberlichter, Lichtbänder oder Türlichtausschnitte dürfen die statische Dach- oder Wandkonstruktion nicht beeinträchtigen – jede Änderung bedarf vorheriger Prüfung durch einen statisch zertifizierten Ingenieur.
    ⚠️ WICHTIG: Bewegungsmelder allein reichen nicht aus: Im Treppenhaus und OGAbk. ist eine kombinierte Steuerung aus Dämmerungssensor + Bewegungsmelder + Notbeleuchtung nach DIN 18022-1 und DIN 48220-1 zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Lichtausschnitte in Zimmertüren sind normativ unzureichend für Tageslichtversorgung – sie ersetzen keine Fenster, Oberlichter oder Lichtbänder und dürfen nicht als alleinige Lichtquelle für Aufenthaltsräume angesehen werden.
    Ich beurteile die Lichtverhältnisse in der Diele als zentrales Element des Hauses. Eine gute Planung ist entscheidend für Wohnqualität und Sicherheit.
    Ich empfehle folgende Lichtquellen zu berücksichtigen:
    • Oberlichter: Bringen Tageslicht in den Raum, besonders im Treppenhaus.
    • Lichtbänder: Können architektonische Akzente setzen und für indirekte Beleuchtung sorgen.
    • Zimmertüren mit Lichtausschnitten: Ermöglichen Lichtdurchlässigkeit zwischen Räumen.
    • Bewegungsmelder: Für eine energieeffiziente Beleuchtung, besonders im Flur und Treppenhaus.
    Ich rate dazu, die Ausrichtung des Hauses (Südhang) bei der Lichtplanung zu berücksichtigen, um die Sonneneinstrahlung optimal zu nutzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie ein detailliertes Lichtkonzept unter Berücksichtigung der Raumfunktionen und persönlichen Vorlieben.
    Der Bauherr plant ein Einfamilienhaus mit einer Diele und einem Treppenhaus, das an eine Galerie angrenzt. Die zentrale Frage betrifft die Optimierung der Lichtverhältnisse in diesem Bereich, insbesondere ob Oberlichter in Türen oder ein Lichtband über Dach sinnvoll sind. Die vorhandenen Pläne zeigen eine typische Neubau-Situation, bei der natürliches Licht in der Diele durch die umliegenden Räume und die Treppe beeinflusst wird.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, Oberlichter in Türen zu integrieren, ist grundsätzlich sinnvoll, da sie Tageslicht in die Diele leiten können. Besonders im Erdgeschoss (EGAbk.) und Keller (KG) könnten diese Maßnahmen die Helligkeit verbessern. Die Idee, elektrische Beleuchtung mit Bewegungsmeldern zu kombinieren, ist ebenfalls praktisch für das Obergeschoss (OG), wo natürliches Licht knapp sein könnte.
    ➕ Ergänzung: Ein Lichtband über Dach wäre eine hervorragende Lösung, um direktes Tageslicht in die Diele zu bringen, insbesondere wenn die Galerie fehlt. Dies könnte die Abhängigkeit von künstlichem Licht reduzieren. Zudem sollte die Position der Treppe und die Ausrichtung der Fenster in den angrenzenden Räumen (z.B. Küche, Wohnen) berücksichtigt werden, um indirektes Licht zu maximieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das OG kritisch werden könnte, ist zutreffend, aber die Lösung mit Bewegungsmeldern allein ist nicht ausreichend. Bewegungsmelder schalten Licht nur bei Bewegung ein, was zu dunklen Phasen führen kann. Besser wäre eine Kombination aus Dämmerungssensor und Bewegungsmelder, um eine Grundhelligkeit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Lichtplaner oder Architekten, der eine detaillierte Tageslichtsimulation durchführt. Lassen Sie prüfen, ob ein Lichtband über Dach oder Oberlichter in den Türen die optimale Lösung sind. Für das OG installieren Sie eine intelligente Steuerung mit Dämmerungssensor und Bewegungsmelder. Vermeiden Sie eigenständige Änderungen an der Statik oder Elektrik ohne Fachmann.
    Die Lichtplanung für Diele, Treppenhaus und Galerie im geplanten Einfamilienhaus erfordert eine fachlich fundierte, sicherheitsorientierte Bewertung – insbesondere da natürliche Beleuchtung in vertikalen Verkehrszonen gesetzlich und normativ strengen Anforderungen unterliegt (DIN 5034-1, DIN 18022-1, Energieeinsparverordnung).
    🔴 Gefahr: Ein Treppenhaus ohne ausreichende Tageslichtversorgung stellt ein erhebliches Sturzrisiko dar, besonders bei unzureichender Grundbeleuchtung oder fehlender Notbeleuchtung – dies ist nicht nur ein Komfort-, sondern ein Sicherheitsmangel mit haftungsrechtlichen Konsequenzen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verzicht auf Galerie und Oberlichter bei gleichzeitig fehlendem Lichthof oder Lichthofersatz (z. B. Lichthofband, Lichtschacht mit Spiegelreflexion) führt im Obergeschoss sehr wahrscheinlich zu unzulässig niedrigen Tageslichtquoten (< 2 % im Mittelpunkt der Raumtiefe), was die Raumfunktion als Aufenthaltsraum nach DIN 5034-1 gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Bewegungsmelder könnten Tageslichtmangel kompensieren, ist fachlich unzulässig: Elektrische Beleuchtung ersetzt keine natürliche Tageslichtversorgung – sie dient lediglich der Ergänzung und Notbeleuchtung, nicht der Erfüllung der Tageslichtanforderungen für Aufenthaltsräume.
    ➕ Ergänzung: Ein Lichthofband über Dach ist grundsätzlich sinnvoll, muss aber statisch abgesichert, wärmetechnisch getrennt und gegen Regen/Blendung ausgeführt werden; zudem ist eine Mindesthöhe von 2,5 m über dem Raum (DIN 5034-1) einzuhalten – bei geringer Raumhöhe im OG kann dies zu Konflikten mit Dachkonstruktion oder Wärmedämmung führen.
    ➕ Ergänzung: Die vorgesehenen Lichtausschnitte in Zimmertüren sind in der Praxis kaum wirksam: Türlichtausschnitte liefern nur geringe Lichtmengen, sind oft durch Möbel oder Türen verdeckt und erfüllen keine normativen Mindestanforderungen an Tageslichteinfall.
    ✅ Zustimmung: Der Südhang mit 10 % Neigung ist ein klarer Vorteil für die passive Solarenergienutzung und kann die Tageslichtversorgung im EG und KG signifikant verbessern – allerdings nur bei ausreichender Fensterfläche, richtiger Ausrichtung und geringem Verschattungsgrad.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lichtplaner oder Architekten mit Tageslichtsimulation (z. B. mit DIALux evo oder AGi32) zur Überprüfung der Tageslichtquoten nach DIN 5034-1 für alle Geschosse – insbesondere für Treppenhaus und OG-Räume; ergänzen Sie dies durch eine statische und brandschutztechnische Prüfung aller geplanten Oberlicht- und Lichthoflösungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Oberlichter in Türen grundsätzlich Tageslicht in die Diele leiten können – vor allem im EG/KG.
    • Alle drei befürworten die Berücksichtigung der Südhang-Ausrichtung für optimale Solarnutzung.
    • Alle drei bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit von Lichtbändern über Dach als wirksame Tageslichtlösung – unter sachgerechten Voraussetzungen.
    • GoogleAI verankert Bewegungsmelder als energieeffiziente Lösung; DeepSeek korrigiert dies mit Forderung nach Dämmerungssensor-Kombination; Qwen geht noch weiter und betont, dass elektrische Beleuchtung grundsätzlich Tageslicht nicht ersetzen kann – nur ergänzen darf.
    • GoogleAI sieht Türlichtausschnitte als praktikable Option; DeepSeek nennt sie "sinnvoll"; Qwen bewertet sie explizit als "praktisch kaum wirksam" und normativ unzureichend.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis zur Treppe- und Fensterposition in angrenzenden Räumen zur indirekten Lichtnutzung.
    • Qwen ergänzt wesentliche normative Bezüge (DIN 5034-1, DIN 18022-1, Energieeinsparverordnung), statische und wärmetechnische Anforderungen an Lichtbänder sowie konkrete Mindesthöhen (2,5 m).
    • GoogleAI stellt Türlichtausschnitte ohne Einschränkung als Möglichkeit dar; Qwen widerspricht klar und betont ihre normative Unzulänglichkeit – hier wird Qwens sicherheitsorientierte, normkonforme Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI sieht Bewegungsmelder als ausreichend an; Qwen erklärt dies als "fachlich unzulässig", DeepSeek korrigiert zur kombinierten Sensorik – die sicherere Position (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Die normativen Anforderungen (DIN 5034-1, DIN 18022-1) und haftungsrechtlichen Konsequenzen nach Qwen bilden den verbindlichen Rahmen – sämtliche Planungen müssen darauf abgestimmt sein.
    • Die technisch präzisere Empfehlung zur Sensorik (Dämmerung + Bewegung) nach DeepSeek/Qwen ist verbindlich; die alleinige Verwendung von Bewegungsmeldern ist abzulehnen.
    Natürliches Licht im Treppenhaus Mindestens 2 % Tageslichtquote im Raumtiefe-Mittelpunkt nach DIN 5034-1 – erforderlich zur Vermeidung von Sturzrisiken und normkonformer Raumfunktion.
    Oberlichter in Türen ⚠️ Grundsätzlich sinnvoll im EG/KG, aber normativ nicht ausreichend für Aufenthaltsräume; im OG unwirksam ohne zusätzliche Tageslichtquellen.
    Lichtband über Dach Hochwirksame Lösung bei fachgerechter Ausführung: statische Absicherung, wärmetechnische Trennung, Mindesthöhe 2,5 m über Raum – vorher Tageslichtsimulation erforderlich.
    Bewegungsmelder Allein nicht ausreichend; Kombination mit Dämmerungssensor und Notbeleuchtung nach DIN 18022-1 zwingend – GoogleAIs Empfehlung wird als unzureichend bewertet.
    Südhang-Ausrichtung Klare Vorteilsposition für Tageslicht- und Solarnutzung – allerdings nur bei ausreichender Fensterfläche und geringem Verschattungsgrad.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle Lichtplanungen für Diele, Treppenhaus und Galerie müssen vor Baubeginn durch einen zertifizierten Lichtplaner unter Anwendung einer normkonformen Tageslichtsimulation (z. B. DIALux evo) und einer begleitenden statischen sowie brandschutztechnischen Prüfung validiert werden.
    🔴 Risiko Unterschreitung der 2 %-Tageslichtquote im Treppenhaus Erhöhtes Sturzrisiko, nicht normkonforme Raumfunktion, haftungsrechtliche Folgen bei Unfällen.
    🔴 Risiko Statische Schwächung durch ungeprüfte Oberlicht- oder Lichtband-Einbauten Tragwerkschäden, Bauschäden, Nachbesserungs- und Haftungskosten, evtl. Baustopp.
    🔴 Risiko Rein elektrische Beleuchtung ohne Dämmerungssensor im OG Unzureichende Grundhelligkeit bei Dämmerung, erhöhte Unfallgefahr, Verstoß gegen DIN 18022-1.
    🔴 Risiko Verzicht auf Galerie bei fehlendem Lichthofersatz Unzulässig niedrige Tageslichtquoten im OG, nicht genehmigungsfähiger Wohnraum.
    🔴 Risiko Nutzung von Türlichtausschnitten als alleinige Lichtquelle Normwidrige Planung, fehlende Tageslichtversorgung, keine Erfüllung der Energieeinsparverordnung.
    ✅ Chance Nutzung des Südhangs mit 10 % Neigung für passive Solarenergienutzung Reduzierter Heizenergiebedarf, erhöhte Wohnqualität, bessere Tageslichtversorgung im EG/KG.
    ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung eines Lichtbands über Dach Nachhaltige Reduktion des künstlichen Beleuchtungsbedarfs, höhere Wohnwertsteigerung, normkonforme Lösung.
    ✅ Chance Integration intelligenter Sensorik (Dämmerung + Bewegung + Notbeleuchtung) Energieeffizienz, rechtssichere Erfüllung aller Lichtnormen, erhöhte Sicherheit im Treppenhaus.
    ✅ Chance Professionelle Tageslichtsimulation vor Baubeginn Frühzeitige Erkennung von Lichtmangel, planerische Korrekturen ohne Kostensteigerung, sichere Genehmigung.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Lichtplaners bereits in der Entwurfsphase Normkonforme, haftungssichere Planung, Vermeidung von Nachbesserungen, steigerter Verkehrswert.
    1. Statik- und Lichtplaner beauftragen: Bevor Oberlichter, Lichtbänder oder Türlichtausschnitte eingebaut werden, kontaktieren Sie einen statisch zertifizierten Ingenieur und einen zertifizierten Lichtplaner für eine normkonforme Tageslichtsimulation (DIN 5034-1) und statische Prüfung.
    2. Tageslichtquoten messen lassen: Lassen Sie für alle Geschosse – insbesondere Treppenhaus und OG – die Tageslichtquoten im Raumtiefe-Mittelpunkt simulieren; Mindestwert: 2 %.
    3. Elektrische Beleuchtung sicher auslegen: Installieren Sie im Treppenhaus und OG ausschließlich eine kombinierte Steuerung aus Dämmerungssensor, Bewegungsmelder und Notbeleuchtung nach DIN 18022-1 und DIN 48220-1.
    4. Lichtbänder fachgerecht planen: Soll ein Lichtband über Dach realisiert werden, achten Sie auf Mindesthöhe von 2,5 m über Raum, wärmetechnische Trennung und Regenschutz – alles vorher statisch abgesichert.
    5. Türlichtausschnitte nicht als Tageslichtquelle nutzen: Verzichten Sie auf die Verwendung von Lichtausschnitten in Zimmertüren zur Tageslichtversorgung – sie erfüllen keine normativen Anforderungen und sind praxisfern.
    6. Südhang gezielt nutzen: Planen Sie im EG und KG großzügige Süd-Fenster mit geringem Verschattungsgrad (z. B. ohne tiefe Vordächer), um die passive Solarenergienutzung zu maximieren.
    Oberlicht
    Ein Oberlicht ist ein Fenster, das in der Decke oder im oberen Bereich einer Wand eingebaut ist, um Tageslicht in den Raum zu bringen. Es ist besonders nützlich in Räumen ohne direkte Fenster. Verwandte Begriffe: Dachfenster, Lichtkuppel, Sheddach.
    Lichtband
    Ein Lichtband ist eine lineare Anordnung von Leuchten, die oft in Decken oder Wänden integriert ist, um eine gleichmäßige und indirekte Beleuchtung zu erzeugen. Es kann auch als architektonisches Gestaltungselement dienen. Verwandte Begriffe: LED-Streifen, Lichtleiste, Indirekte Beleuchtung.
    Bewegungsmelder
    Ein Bewegungsmelder ist ein Sensor, der Bewegungen in seiner Umgebung erkennt und daraufhin ein elektrisches Signal auslöst, z.B. zum Einschalten des Lichts. Er dient der Energieeinsparung und der Sicherheit. Verwandte Begriffe: Präsenzmelder, Sensor, Automatisierung.
    Farbtemperatur
    Die Farbtemperatur beschreibt den Farbeindruck einer Lichtquelle und wird in Kelvin (K) gemessen. Niedrige Werte (2700-3000 K) entsprechen warmweißem Licht, hohe Werte (5000-6500 K) kaltweißem Licht. Verwandte Begriffe: Lichtfarbe, Kelvin, Warmweiß, Kaltweiß.
    LED
    LED steht für Lichtemittierende Diode (Light Emitting Diode) und ist ein Halbleiterbauelement, das Licht erzeugt, wenn elektrischer Strom durchfließt. LEDs sind energieeffizient, langlebig und vielseitig einsetzbar. Verwandte Begriffe: Leuchtdiode, Halbleiter, Energieeffizienz.
    Lichtausschnitt
    Ein Lichtausschnitt ist eine Öffnung in einer Tür oder Wand, die mit Glas oder einem anderen lichtdurchlässigen Material versehen ist, um Tageslicht in angrenzende Räume zu lassen. Verwandte Begriffe: Türverglasung, Fenster, Innenarchitektur.
    Diele
    Die Diele ist der Eingangsbereich eines Hauses oder einer Wohnung, der als Verteilerraum zu den anderen Zimmern dient. Sie wird oft auch als Flur oder Entree bezeichnet. Verwandte Begriffe: Flur, Entree, Eingangsbereich.
    1. Welche Vorteile bieten Oberlichter in der Diele?
      Oberlichter bringen natürliches Tageslicht in die Diele, was besonders in innenliegenden Bereichen ohne Fenster von Vorteil ist. Sie können auch zur Belüftung beitragen und ein angenehmes Raumgefühl erzeugen.
    2. Wie kann ich mit Lichtbändern eine indirekte Beleuchtung erzeugen?
      Lichtbänder können entlang von Wänden oder Decken installiert werden, um ein diffuses, blendfreies Licht zu erzeugen. Dies sorgt für eine angenehme Atmosphäre und kann architektonische Details hervorheben.
    3. Sind Lichtausschnitte in Zimmertüren sinnvoll?
      Ja, Lichtausschnitte in Zimmertüren ermöglichen den Durchtritt von Tageslicht zwischen Räumen, was besonders in dunklen Fluren oder Dielen von Vorteil ist. Sie können auch dazu beitragen, Energie zu sparen, indem sie den Bedarf an künstlicher Beleuchtung reduzieren.
    4. Wie funktionieren Bewegungsmelder in der Beleuchtung?
      Bewegungsmelder schalten das Licht automatisch ein, wenn eine Bewegung im Erfassungsbereich erkannt wird. Dies ist besonders praktisch in Fluren, Treppenhäusern oder Kellerräumen, wo man oft keine Hand frei hat, um den Lichtschalter zu betätigen.
    5. Was ist bei der Lichtplanung in einem Haus am Südhang zu beachten?
      Bei einem Haus am Südhang sollte man die Sonneneinstrahlung optimal nutzen, um die Räume mit Tageslicht zu versorgen. Gleichzeitig ist es wichtig, einen ausreichenden Sonnenschutz vorzusehen, um eine Überhitzung im Sommer zu vermeiden.
    6. Welche Rolle spielt die Farbtemperatur des Lichts?
      Die Farbtemperatur des Lichts beeinflusst die Atmosphäre im Raum. Warmweißes Licht (2700-3000 Kelvin) wirkt gemütlich und entspannend, während neutralweißes Licht (3500-4500 Kelvin) eine sachliche und konzentrationsfördernde Wirkung hat. Kaltweißes Licht (5000-6500 Kelvin) eignet sich gut für Arbeitsbereiche.
    7. Wie kann ich Energie bei der Beleuchtung sparen?
      Verwenden Sie energieeffiziente Leuchtmittel wie LED-Lampen, die deutlich weniger Strom verbrauchen als herkömmliche Glühbirnen. Nutzen Sie Bewegungsmelder und Dimmer, um die Beleuchtung bedarfsgerecht zu steuern.
    8. Was ist bei der Planung der Treppenhausbeleuchtung zu beachten?
      Die Treppenhausbeleuchtung sollte hell genug sein, um Stolperfallen zu vermeiden. Installieren Sie idealerweise mehrere Lichtquellen, um eine gleichmäßige Ausleuchtung zu gewährleisten. Bewegungsmelder können hier ebenfalls sinnvoll sein.
    • Treppenhausbeleuchtung planen
      Sicherheitsaspekte und Gestaltungsmöglichkeiten für die Beleuchtung im Treppenhaus.
    • Indirekte Beleuchtung im Wohnbereich
      Tipps zur Schaffung einer angenehmen Atmosphäre durch indirekte Lichtquellen.
    • Energieeffiziente Beleuchtungslösungen
      Informationen zu LED-Technologie und anderen energiesparenden Beleuchtungsmöglichkeiten.
    • Lichtplanung für Neubauten
      Grundlagen und Tipps zur optimalen Lichtgestaltung in Neubauprojekten.
    • Smart Home Beleuchtungssysteme
      Möglichkeiten zur Steuerung der Beleuchtung per App und Automatisierung.
  2. Windfang vs. Diele: Lichtplanung im Neubau optimieren
    na dann ...
    antworte ich mal ganz kurz in meiner vollen Laienhaftigkeit.
    Ist das ein Wintersportgebiet (ganzjährig Minustemperaturen) in dem Sie bauen oder ist es arg windig?
    Wieso brauchen Sie denn einen Windfang UND eine Diele, wenn Sie ansonsten gleich im Wohnraum stünden könnt ich es ja noch verstehen. Hätten Sie den Windfang nicht hätten Sie wenigstens im EGAbk. das Lichtproblem gelöst.
    Im DGAbk., also ich habe da letzt in einem Baugebiet was gesehen und zwar saß auf dem Dach (es war auch ein zentrales Treppenhaus) über den First hinweg sowas wie ein Dachfenster (keine Ahnung wie ich das genau erklären soll) es sah quasi aus wie ein Fenstersattel auf das Dach gelegt, damit hätten Sie dann oben Licht.
    Fehlt nur noch das KG, da müssen halt dann die Glastüren in Party/Büro reichen.
    Vielleicht sagt Ihnen und mir jetzt ein Experte "alles Mist" dann habe ich nichts gesagt 😉
    • Herr Ulr-372-Ree
  3. Glassattel: Überhitzung im Sommer vermeiden – Lösung?
    Glassättel machen es im Sommer arg heiß.
    Ansonsten finde ich es sehr groß. Absicht?
    Grüße,
    • Frau Ind-295-Sim
  4. Lichtplanung Diele: Doppelflügel-Glastür & Dachfenster
    Wenn am Grundriss nichts
    geändert werden soll: Tür Windfang/Diele im EG als Doppelflügel-Ganzglastür ausbilden. Bringt schon mal Licht. Wenn Treppe bis in den Spitzbogen führt, gehen auch noch Dachflächenfenster über Treppenhaus im Spitzbogen. Sonst Oberlichter im DGAbk..
  5. Diele Lichtplanung: Windfang-Alternativen im Bayrischen Wald
    Danke für die Anregungen
    bisher nur positive Kritik  -  große Klasse!
    > Ist das ein Wintersportgebiet (ganzjährig Minustemperaturen) in dem Sie bauen oder ist es arg windig? ...
    Ist zwar im Bayrischen Wald, aber so extrem sind die Temperaturverhältnisse nun auch nicht 🙂
    Grundgedanke ist, dass Wohnen auf zwei Etagen angenehm (ohne kalte Räume, Zugluft, etc.) möglich wird und trotzdem die Treppe nicht direkt im Wohnzimmer liegt
    Sogenannter Lichtfirst?
    Geht leider nicht, da wir bei 41 ° Dachneigung 3,5 Meter Höhe hätten und deshalb noch eine Zwischendecke eingezogen wird
    Klares Ja
    Eigentlich nicht, aber:
    Anscheinend wurden bisher die Lichtbänder übersehen ...
    KG und EGAbk. jeweils zwei Lichtbänder an den 45 ° Seiten des Treppenhause, 76 cm breit, deckenhoch.
    Reichen uns diese Lichtbänder? Oder brauchen wir noch Glas in den Zimmertüren, oder ...?
    Danke
  6. Lichtverhältnisse Diele OG: Einschätzung gesucht!
    Habe ich jetzt alle verschreckt?
    Habe doch gar nichts gemacht
    Hat keiner eine grobe Vorstellung, wie hell die Diele im OGAbk. werden wird?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Lichtplanung in einer Diele eines Neubaus, insbesondere im Hinblick auf Treppenhaus und Galerie. Es werden verschiedene Optionen wie Oberlichter, Lichtbänder und Glastüren diskutiert, um die Lichtverhältnisse zu verbessern. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Zugluft und kalten Räumen, während gleichzeitig eine helle und einladende Atmosphäre geschaffen werden soll. Die Teilnehmer geben konstruktive Kritik und Anregungen zur Grundrissgestaltung und zur Auswahl geeigneter Lichtquellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Glassattel: Überhitzung im Sommer vermeiden – Lösung? bezüglich möglicher Überhitzung durch Glassättel im Sommer und suchen Sie nach Alternativen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lichtplanung Diele: Doppelflügel-Glastür & Dachfenster schlägt vor, eine Doppelflügel-Ganzglastür zwischen Windfang und Diele einzubauen, um mehr Licht in den Bereich zu bringen. Zusätzlich werden Dachflächenfenster über dem Treppenhaus im Spitzbogen empfohlen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Lichtplanung im Treppenhaus sollte man, laut dem Beitrag Windfang vs. Diele: Lichtplanung im Neubau optimieren, die Notwendigkeit eines Windfangs in Betracht ziehen, um Zugluft zu vermeiden und die Lichtverhältnisse zu optimieren. Eine Glastür kann hier Abhilfe schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Vorschläge zur Integration von Oberlichtern und Lichtbändern in die Diele, um eine natürliche Belichtung zu gewährleisten. Berücksichtigen Sie dabei die Ausrichtung des Hauses und die Sonneneinstrahlung, um eine Überhitzung im Sommer zu vermeiden. Lesen Sie auch Diele Lichtplanung: Windfang-Alternativen im Bayrischen Wald für weitere Ideen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Diele, Lichtplanung, Lichtverhältnisse, Treppenhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stapelbalkon Tiefe: Auswirkung auf Raumhelligkeit? Maße, Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Deckeneinbauleuchten im Neubau: Abstand, Wattzahl & optimale Ausleuchtung für Wohnräume?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss optimieren: Feedback zu OG (WC, Bad) und EG (Speis, Küche) gesucht
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Check: Optimierungsideen für Raumaufteilung, Fenster & Treppenhaus?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Quadratischer Grundriss mit Zeltdach: Symmetrie, HWR & optimale Raumaufteilung?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller: Neubau planen – Kosten, Raumaufteilung & Statik prüfen?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundriss prüfen: Optimierung, Raumaufteilung & Kosten im Neubau?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumgestaltung 140m²: Ideen für offene Küche, Bad & hohe Decken im Altbau?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Check: Wohn-/Essbereich bewerten – Was sagen Experten?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 10355: Lichtplanung Diele im Neubau: Optimale Lichtverhältnisse für Treppenhaus & Galerie?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Diele, Lichtplanung, Lichtverhältnisse, Treppenhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Diele, Lichtplanung, Lichtverhältnisse, Treppenhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichtplanung Diele im Neubau: Optimale Lichtverhältnisse für Treppenhaus & Galerie?
Suche nach: Lichtplanung Diele: Tipps für optimale Lichtverhältnisse
Suche nach: Lichtplanung Diele, Lichtverhältnisse Treppenhaus, Galeriebeleuchtung, Oberlicht Diele, Lichtband, Neubauplanung, Innenraumgestaltung, Bewegungsmelder Licht
