Hausplanung: Reicht die Grundrissgröße von 13x10m wirklich aus? Zimmer zu klein?
BAU-Forum: Grundriss-Diskussionen
wir planen ein Haus mit den Maßen 12,99 m breit und 10,00 m tief.
Meinen Sie die Größe reicht wirklich aus, werden die Zimmer nicht zu klein?
Christine
    Hallo Christine,
    Ich kann Ihre Unsicherheit gut verstehen. Ob ein Grundriss von 12,99 m x 10,00 m ausreicht, hängt stark von Ihren individuellen Bedürfnissen und der geplanten Raumaufteilung ab. Eine pauschale Antwort ist schwierig.
    Ich empfehle folgende Überlegungen:
    • Raumbedarf: Erstellen Sie eine Liste aller Räume, die Sie benötigen (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad, etc.) und schätzen Sie die benötigte Fläche pro Raum.
    • Möblierung: Berücksichtigen Sie die Größe Ihrer Möbel und planen Sie ausreichend Bewegungsfläche ein.
    • Funktionalität: Überlegen Sie, wie Sie die Räume nutzen möchten. Brauchen Sie beispielsweise einen großen Esstisch für viele Gäste oder einen separaten Arbeitsbereich?
    • Lichtverhältnisse: Achten Sie auf eine gute Belichtung der Räume. Große Fenster können kleine Räume optisch vergrößern.
    Ich rate Ihnen, den Grundriss von einem Architekten oder erfahrenen Bauplaner prüfen zu lassen. Dieser kann Ihnen wertvolle Tipps zur optimalen Raumaufteilung geben und Ihnen helfen, die Größe der Räume realistisch einzuschätzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie Online-Grundrissplaner oder besuchen Sie Musterhäuser, um ein Gefühl für Raumgrößen zu bekommen.
    Grundriss
    Eine maßstabsgetreue, horizontale Schnittzeichnung eines Gebäudes, die die Anordnung der Räume und deren Abmessungen darstellt.
    Verwandte Begriffe: Bauplan, Architektenplan, Raumplan.
    Wohnfläche
    Die Summe der anrechenbaren Flächen der Räume einer Wohnung oder eines Hauses. Nicht zur Wohnfläche gehören z.B. Keller, Dachböden oder Garagen.
    Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Geschossfläche, BGFAbk..
    Raumhöhe
    Der vertikale Abstand zwischen Fußboden und Decke eines Raumes.
    Verwandte Begriffe: Deckenhöhe, Geschosshöhe, lichte Höhe.
    Raumaufteilung
    Die Anordnung und Gestaltung der Räume innerhalb eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Grundrissgestaltung, Raumplanung, Zonierung.
    Architekt
    Ein Fachmann für die Planung und Gestaltung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Bauplaner, Innenarchitekt, Bauingenieur.
    Bauplan
    Eine detaillierte Zeichnung, die alle relevanten Informationen für den Bau eines Gebäudes enthält.
    Verwandte Begriffe: Grundriss, Ansicht, Schnitt.
    Möblierung
    Die Ausstattung eines Raumes mit Möbeln.
    Verwandte Begriffe: Einrichtung, Interieur, Ausstattung.
    1. Welche Raumgrößen sind in einem Haus üblich?
      Die üblichen Raumgrößen variieren je nach Nutzung. Ein Schlafzimmer sollte mindestens 12 qm groß sein, ein Wohnzimmer idealerweise 20-30 qm. Die Küche kann je nach Ausstattung zwischen 8 und 15 qm groß sein.
    2. Wie kann ich kleine Räume optisch vergrößern?
      Helle Farben, große Spiegel und eine clevere Möblierung können kleine Räume optisch vergrößern. Vermeiden Sie dunkle Farben und überladene Dekoration.
    3. Welche Rolle spielt die Deckenhöhe bei der Raumwirkung?
      Eine höhere Deckenhöhe lässt Räume großzügiger wirken. In Neubauten sind Deckenhöhen von 2,50 m üblich, höhere Decken sind jedoch empfehlenswert.
    4. Wie wichtig ist die Ausrichtung der Räume?
      Die Ausrichtung der Räume beeinflusst die Lichtverhältnisse und die Temperatur. Wohnräume sollten idealerweise nach Süden ausgerichtet sein, Schlafzimmer eher nach Osten.
    5. Kann man nachträglich Räume vergrößern?
      Eine nachträgliche Vergrößerung von Räumen ist oft aufwendig und teuer. Es ist daher ratsam, die Raumgrößen bereits in der Planungsphase ausreichend zu dimensionieren.
    6. Was ist bei der Planung von Fluren zu beachten?
      Flure sollten ausreichend breit sein, um ein bequemes Passieren zu ermöglichen. Eine Breite von mindestens 1,20 m ist empfehlenswert.
    7. Wie beeinflusst die Möblierung die Raumwirkung?
      Weniger ist mehr. Wählen Sie Möbel, die funktional sind und nicht zu viel Platz einnehmen. Helle Möbel lassen Räume größer wirken.
    8. Welche Rolle spielt die Beleuchtung bei der Raumgestaltung?
      Eine gute Beleuchtung ist entscheidend für die Raumwirkung. Setzen Sie auf eine Kombination aus direkter und indirekter Beleuchtung.
    • Optimale Raumaufteilung finden
      Tipps zur Gestaltung eines funktionalen und ansprechenden Grundrisses.
    • Kleine Räume größer wirken lassen
      Tricks und Kniffe für die optische Vergrößerung von Räumen.
    • Die richtige Möblierung für kleine Wohnungen
      Auswahl platzsparender und funktionaler Möbel.
    • Grundrissplanung online
      Tools und Software für die Erstellung von Grundrissen.
    • Architektenleistungen im Überblick
      Welche Leistungen ein Architekt bei der Hausplanung erbringt.
  2. Grundriss 13x10m: Größe für Hausbau ausreichend
    Foto von Oliver Kettig
    Nein, ist ok
    Völlig OK sogar 😉
  3. Raumplanung: Bauart entscheidend für Grundriss-Größe
    In welcher Bauart?
    Bei dieser Information haben viele das Bild eines Einfamilienhauses mit Satteldach vor Augen  -  ein Klassiker. Dann sage ich auch (für eine "normale" Familie 2+2): ist OK, sogar größer als mach andere. Aber auch hier lassen sich viele Fehler machen, es ist auf eine sinnige Anordnung zu achten  -  man muss nicht immer von der Garage aus in alle Räume gelangen können 🙂 > Verkehrsfläche klein halten! Was aber, wenn dieses Bild im Kopf nicht stimmt  -  Bungalow mit flachem Dach, eventuell Binder, welche eine Nutzung im Dachbereich nicht zulassen? Dann ist es wohl nicht OK; Großfamilie mit 10 Kindern  -  auch nicht OK. Ich will hier aber mal nichts verkomplizieren  -  es wird schon der Klassiker sein! Frohes Fest!
  4. Hausplanung: Persönliche Bedürfnisse vor Bauweise klären
    OT @ Heiko: Nö nö, weglaufen güldet nicht ...
    OT @ Heiko: Nö nö, weglaufen güldet nicht erst mal Heiko und Ingo (?!?). Dabei sind wir auf dem gleichen Level. Das war nicht verkompliziert, sondern ernsthaft nachgefragt. Man muss die persönlichen Bedürfnisse erstmal kennen, dann beginnt der Glaubenskrieg Bauweise und dann noch der Rest ...
  5. Grundriss-Beurteilung: Skizze für Hausplanung erforderlich
    1. Teil @R+M Berg; 2.Teil@ Christine
    1.) Dann sind wir uns ja einig! Ja Ingo gibt es und Heiko gibt es.
    2.) Um diese Frage beantwortet zu bekommen wäre ein Link auf Skizzen sehr sinnvoll; ansonsten bitte eine genauere Erläuterung der Planung.
    Hausplanung: Grundrissgröße 13x10m – Reicht das wirklich?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Grundriss von 13x10m für ein Haus ausreichend ist. Die Bauart (Einfamilienhaus, Bungalow etc.) spielt eine entscheidende Rolle bei der Raumplanung. Persönliche Bedürfnisse und die sinnvolle Anordnung der Räume sind wichtiger als die reine Wohnfläche. Eine Skizze oder detaillierte Beschreibung der Planung ist für eine fundierte Beurteilung notwendig.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Raumplanung: Bauart entscheidend für Grundriss-Größe erwähnt, kann man auch bei einem größeren Grundriss Fehler in der Raumaufteilung machen. Es ist wichtig, Verkehrsflächen klein zu halten und eine sinnvolle Anordnung der Räume zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Grundriss 13x10m: Größe für Hausbau ausreichend bestätigt, dass die angegebene Größe für viele Familien völlig ausreichend ist. Dies hängt jedoch stark von den individuellen Bedürfnissen und der gewählten Bauweise ab.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Grundrissgröße von 13x10m entspricht einer Wohnfläche von 130 Quadratmetern. Ob diese Fläche ausreichend ist, hängt von der Anzahl der Bewohner und deren Ansprüchen ab. Bei der Hausplanung sollte man auch zukünftige Bedürfnisse berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um eine fundierte Aussage treffen zu können, ob der Grundriss von 13x10m ausreichend ist, sollte Christine eine Skizze oder detaillierte Beschreibung ihrer Planung bereitstellen, wie im Beitrag Grundriss-Beurteilung: Skizze für Hausplanung erforderlich gefordert. Dies ermöglicht eine bessere Beurteilung der Raumaufteilung und der Zimmergrößen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausbau, Grundriss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausbau, Grundriss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausplanung: Reicht die Grundrissgröße von 13x10m wirklich aus? Zimmer zu klein?
Suche nach: Grundrissgröße: 13x10m ausreichend?
Suche nach: Hausbau, Grundriss, Raumplanung, Zimmergröße, Wohnfläche, Haus planen, Raumaufteilung
