Badplanung Dachgeschoss: Raumhöhe für WC & Wanne bei 25° Dachneigung & 1,40m Kniestock?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
❓ Fragestellung: Badplanung Dachgeschoss: Raumhöhe für WC & Wanne bei 25° Dachneigung & 1,40m Kniestock?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Nach Abzug des Bodenaufbaus von 13 cm verbleibt an der Kniestockwand nur ca. 1,27 m lichte Raumhöhe – weit unter der Mindestanforderung für Sanitärräume; Alle drei Modelle lehnen die Anordnung von WC oder Wanne direkt an der Kniestockwand ab und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch Architekten oder Fachplaner.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Badplanung im Dachgeschoss mit 1,40 m Kniestock und 25° Neigung ist ohne bauliche Erweiterung (Gaube, Firstanordnung) oder Nutzungsänderung (z. B. ebenerdige Dusche statt Wanne) rechtlich und sicherheitstechnisch nicht umsetzbar – fachliche Prüfung ist nicht optional, sondern zwingende Voraussetzung für Baugenehmigung und Nutzbarkeit.
Bei der Badplanung im Dachgeschoss mit einer Dachneigung von 25° und einem Kniestock von 1,40m ist die korrekte Raumhöhe für WC und Badewanne entscheidend. Eine Skizze hilft, die benötigte Sitzhöhe zu ermitteln. Die Positionierung des WCs sollte unter Berücksichtigung der 2m-Linie im Grundriss erfolgen, um ausreichend Bewegungsfreiheit zu gewährleisten. Ein einfaches Modell kann helfen, die Raumhöhe vorab zu testen.
Hallo Leute,
wir haben in unserem OGAbk. einen Kniestock von 1,40 (Rohbaumass), der Bodenaufbau wird ungefähr 13 cm betragen.
Wir wollten gern das WC und die Wanne an die Kniestockwand bringen. Allerdings finde ich nirgends Informationen, wieviel Raumhöhe benötigt wird, damit man vernünftig auf dem Klo sitzen kann. Oder für den Einstieg in die Badewanne.
Gegenfalls muss die Vorwandinstallation weiter in den Raum reichen, um die Raumhöhen zu erreichen.
Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen, mit welche Höhe man rechnen sollte.
(besonders wichtig ist die Wanne, da diese auf keinen Falls wo anderes untergebracht werden kann)
Gruß Nati
    🔴 KRITISCH: Die lichte Raumhöhe an der Kniestockwand beträgt nach Abzug des Bodenaufbaus nur ca. 1,27 m – weit unter den gesetzlich geforderten Mindesthöhen von 2,10–2,30 m im Sanitärbereich gemäß DINAbk. 18040-1 und Landesbauordnungen.
    🔴 KRITISCH: Kopfstoßgefahr beim Aufstehen vom WC oder beim Einstieg in die Wanne ist unmittelbar gegeben; kein Vorwandsystem oder andere Installationstechnik kann diese physische Gefährdung beseitigen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Badewanne mit seitlichem Einstieg ist bei 25° Dachneigung und 1,40 m Kniestock ohne Raumerweiterung (z. B. Gaube oder Firstanordnung) rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Luftzirkulation und Raumnutzung sind bei einer lichten Höhe unter 2,00 m dauerhaft beeinträchtigt – dies birgt gesundheitliche Risiken (z. B. Schimmelbildung, CO₂-Anstieg) und widerspricht den Anforderungen an Wohnraum nach DIN 4108.
    Ich verstehe, dass Sie die Raumhöhe für WC und Wanne im Dachgeschoss mit einem Kniestock von 1,40 m und einer Dachneigung von 25 Grad optimieren möchten. Hier sind einige Überlegungen:
    WC: Für ein WC unter einer Dachschräge ist eine Stehhöhe von mindestens 2 Metern über dem WC-Becken ideal. Da der Kniestock 1,40 m beträgt, verbleiben 60 cm bis zur empfohlenen Höhe. Die Dachneigung von 25 Grad reduziert die nutzbare Höhe zusätzlich. Eine Vorwandinstallation kann Platz sparen, aber die Raumhöhe nicht erhöhen.
    Badewanne: Für eine Badewanne ist es wichtig, dass der Einstiegsbereich eine ausreichende Stehhöhe hat, idealerweise ebenfalls ca. 2 Meter. Im Bereich des Badewannenendes, wo man liegt, kann die Raumhöhe geringer sein. Achten Sie darauf, dass genügend Bewegungsfreiheit vorhanden ist, um bequem ein- und auszusteigen.
    Allgemein: Berücksichtigen Sie bei der Planung den Bodenaufbau von ca. 13 cm, da dieser die tatsächliche Kniestockhöhe reduziert. Planen Sie ggf. mit Dachfenstern oder Gauben, um mehr Tageslicht und Raumhöhe zu gewinnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie einen detaillierten Grundriss mit Höhenangaben und prüfen Sie die Bewegungsflächen, um sicherzustellen, dass die Raumhöhe ausreichend ist. Ziehen Sie einen Architekten oder Badplaner hinzu, um die optimale Lösung zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Badezimmers im Dachgeschoss mit einer Dachneigung von 25 Grad und einem Kniestock von 1,40 Metern (Rohbaumaß). Nach Abzug des Bodenaufbaus von ca. 13 cm verbleibt eine lichte Raumhöhe von etwa 1,27 Metern direkt an der Kniestockwand. Diese Höhe ist für die Nutzung eines WCs oder einer Badewanne kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die verbleibende Höhe von ca. 1,27 m an der Wand ist für eine Standard-WC-Keramik (Sitzhöhe ca. 40-45 cm) und eine Vorwandinstallation (Aufbau ca. 15-25 cm) unzureichend. Ein erwachsener Nutzer würde mit dem Kopf gegen die Dachschräge stoßen. Auch der Einstieg in eine Badewanne ist bei dieser Höhe nicht komfortabel und birgt ein erhöhtes Verletzungsrisiko durch Anstoßen.
    ➕ Ergänzung: Die Vorwandinstallation muss zwingend weiter in den Raum hinein versetzt werden, um eine ausreichende Sitzhöhe zu gewährleisten. Als Faustregel gilt: Der Abstand von der fertigen Sitzfläche bis zur Dachschräge sollte mindestens 100-110 cm betragen. Für die Badewanne ist eine lichte Höhe von mindestens 90-100 cm über dem Wannenrand für den Ein- und Ausstieg erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wanne "auf keinen Falls wo anderes untergebracht werden kann", ist zu pauschal. Eine fachgerechte Planung sollte alternative Positionen im Raum prüfen, z.B. unter dem First oder in der Raummitte, wo die Höhe ausreicht. Eine reine Fokussierung auf die Kniestockwand kann zu einer nicht nutzbaren Lösung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Planung durch einen Fachplaner oder Architekten erstellen. Dieser kann die genauen Maße der Sanitärobjekte, die erforderliche Vorwandinstallation und die resultierende Sitzhöhe berechnen. Zwingend ist eine maßstabsgetreue Zeichnung des Raumes mit Dachschräge und den eingebauten Objekten erforderlich, um die Nutzbarkeit sicherzustellen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachmann für die Badplanung.
    Bei der Badplanung im Dachgeschoss mit einer Dachneigung von 25° und einem Kniestock von 1,40 m (Rohbau) sowie einem zusätzlichen Bodenaufbau von ca. 13 cm ergibt sich eine effektive nutzbare Raumhöhe an der Kniestockwand von nur etwa 1,27 m – weit unter den Mindestanforderungen für barrierefreie und sicher nutzbare Sanitärräume.
    🔴 Gefahr: Eine Raumhöhe unter 2,00 m im WC- und Wannenbereich birgt erhebliche Sicherheitsrisiken: Kopfstoßgefahr beim Aufstehen oder Einstieg, unzureichende Luftzirkulation, erhöhte Unfallgefahr bei Stürzen und Verstoß gegen die DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) sowie die Bauordnungen der Länder, die Mindesthöhen von 2,10–2,30 m im Sanitärbereich vorschreiben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Vorwandinstallation allein die Raumhöhe ‚kompensieren‘ kann, ist fachlich falsch – sie verlagert lediglich die Installation, reduziert aber nicht die physische Raumhöhe; im Gegenteil: Rohrverläufe, Schalldämmung und Montageabstände können die nutzbare Höhe zusätzlich verringern.
    ➕ Ergänzung: Bei 25° Dachneigung beträgt der Höhenverlust pro Meter waagerechter Entfernung ca. 47 cm – bereits 0,5 m Abstand von der Kniestockwand erhöht die Raumhöhe auf ca. 1,50 m, aber erst ab ca. 1,2–1,4 m Abstand wird die Mindesthöhe von 2,10 m erreicht, was bei einer Wanne mit seitlichem Einstieg (z. B. 170 cm Länge) oft nicht realisierbar ist.
    🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Wanne mit eingeschränktem Einstieg führt zu erhöhtem Sturzrisiko – besonders für ältere oder eingeschränkte Nutzer – und widerspricht den Anforderungen der DIN 18025-1 an Badewannen mit sicheren Zugängen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, die Wanne ‚auf keinen Fall woanders untergebracht werden kann‘ ist planerisch nicht zulässig: Bei nicht einhaltbaren Mindesthöhen ist eine Umlagerung (z. B. in den Bereich mit ausreichender Traufhöhe) oder eine alternative Lösung (z. B. ebenerdige Dusche mit Sitzfläche) zwingend erforderlich – keine Ausnahme für Dachgeschosse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Architekten oder Bauingenieur mit statisch-sanitärer Fachkompetenz zur Prüfung der Raumhöhenverläufe, der Tragwerksanpassung (ggf. Dachstuhlmodifikation) und der Einhaltung der DIN 18040-1 sowie der Landesbauordnung – eine Eigenplanung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Nutzungsrisiken.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Nach Abzug des Bodenaufbaus von 13 cm verbleibt an der Kniestockwand nur ca. 1,27 m lichte Raumhöhe – weit unter der Mindestanforderung für Sanitärräume.
    • Alle drei Modelle lehnen die Anordnung von WC oder Wanne direkt an der Kniestockwand ab und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch Architekten oder Fachplaner.
    • GoogleAI nennt eine "ideale" Stehhöhe von 2 m, bleibt aber bei der konkreten Bewertung der 1,27 m relativ zurückhaltend ("ideal", "empfohlen"); DeepSeek und Qwen bewerten diese Höhe als "kritisch", "unzureichend" bzw. "rechtlich nicht zulässig" (klarere Rechtsbewertung).
    • GoogleAI erwähnt Dachfenster/Gauben als Option, ohne deren konstruktive Notwendigkeit zu benennen; DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass ohne solche Erweiterungen keine rechtskonforme Lösung möglich ist.
    • Qwen liefert die präziseste quantitative Ergänzung mit dem Höhenverlust von ~47 cm pro Meter waagerechter Entfernung bei 25° und berechnet den Abstand (1,2–1,4 m), ab dem 2,10 m erreicht werden – DeepSeek gibt 100–110 cm Abstand von der Sitzfläche zur Dachschräge an, GoogleAI benennt keine konkreten Distanzwerte.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18025-1 (sichere Wannenzugänge) und DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen); DeepSeek nennt die Normen nicht, GoogleAI erwähnt sie nicht.
    • GoogleAI formuliert, die Wanne "auf keinen Fall wo anderes untergebracht werden kann" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und entschieden: Qwen spricht von "planerisch nicht zulässig", DeepSeek fordert explizit "alternative Positionen im Raum" (z. B. unter dem First). Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) hat Vorrang.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein: Eine Eigenplanung ist unzulässig – die fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Architekten oder Bauingenieur mit Sanitär-/Statik-Kompetenz ist zwingend erforderlich.
    Lichte Raumhöhe an Kniestockwand ✅ Konsens 1,27 m nach Bodenaufbau – weit unter Mindestanforderung von 2,10–2,30 m; nicht nutzbar für WC/Wanne.
    Nutzbarkeit von WC/Wanne an Kniestockwand ✅ Konsens Nicht zulässig – Kopfstoß- und Sturzrisiko unvertretbar; Vorwandinstallation kompensiert keine fehlende Raumhöhe.
    Alternative Anordnungsmöglichkeiten ✅ Konsens Wanne und WC sind nur im Bereich ausreichender Traufhöhe (z. B. unter First oder mittels Gaube) rechtskonform einsetzbar.
    Normative Anforderungen ⚠️ Abwägung GoogleAI bleibt normenlos; DeepSeek und Qwen beziehen sich auf Bauordnung und DIN 18040-1 – Konsens liegt bei der Relevanz dieser Vorgaben.
    Fachliche Planungspflicht ✅ Konsens Zwingend erforderlich – Eigenplanung birgt Haftungs- und Nutzungsrisiken; nur zertifizierter Fachmann darf entscheiden.
    🔴 Risiko Kopfstoß beim Aufstehen vom WC oder Einstieg in Wanne Unmittelbare Verletzungsgefahr, insbesondere bei älteren oder eingeschränkten Nutzern
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18040-1 und Landesbauordnung Ablehnung der Baugenehmigung, Nachbesserungszwang, Rückbau oder Nutzungsverbot
    🔴 Risiko Unzureichende Luftzirkulation bei lichter Höhe < 2,00 m Erhöhte Schimmelbildung, CO₂-Anstieg, gesundheitliche Beeinträchtigung der Nutzer
    🔴 Risiko Fehlende Barrierefreiheit im Sanitärbereich Keine Nutzung durch Menschen mit Mobilitätseinschränkung, rechtliche Haftung bei Mietobjekten
    🔴 Risiko Sturzgefahr durch eingeschränkten Einstieg in Wanne Höhere Unfallrate, Versicherungsprobleme, mögliche Haftung bei Dritten
    ✅ Chance Einbau einer Gaube oder Aufstockung im Firstbereich Schaffung ausreichender lichter Höhe für WC/Wanne, deutliche Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Umlagerung der Badewanne in Traufhöhe mit seitlichem Einstieg Rechtskonforme, sichere und komfortable Lösung ohne bauliche Großmaßnahme
    ✅ Chance Alternative Badlösung: ebenerdige Dusche mit Sitzfläche Barrierefrei, platzsparend, sicherer Zugang, geringerer baulicher Aufwand
    ✅ Chance Integrierte Planung mit Dachfenstern zur Licht- und Raumoptimierung Verbesserte Wohnqualität, höhere Energieeffizienz durch Tageslichtnutzung
    ✅ Chance Fachplanung als Basis für Fördermittel (z. B. KfW 455) Finanzielle Entlastung bei altersgerechter oder barrierefreier Umbaumaßnahme
    1. Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Architekten oder Bauingenieur mit Schwerpunkt Sanitärplanung und Kenntnis der DIN 18040-1, um die Raumhöhenverläufe zu prüfen und eine rechtskonforme Lösung vorzuschlagen.
    2. Maßstabsgetreue Raumzeichnung anfertigen lassen: Fordern Sie eine 1:20-Zeichnung mit vollständigem Bodenaufbau, Sanitärpositionen, Dachschräge und lichten Höhen an – diese ist Grundlage für jede Genehmigung.
    3. Dachkonstruktion bewerten lassen: Klären Sie mit dem Fachplaner, ob eine Gaube, Firstverbreiterung oder Dachstuhlmodifikation technisch möglich und genehmigungsfähig ist.
    4. Alternativkonzept prüfen: Erkunden Sie die Umsetzung einer ebenerdigen Dusche mit Sitzfläche statt Badewanne – diese erfüllt bei geringerem Raumanspruch die Anforderungen an Barrierefreiheit und Sicherheit.
    5. Normen und Fördermöglichkeiten einholen: Fordern Sie vom Planer eine schriftliche Stellungnahme zur Einhaltung der DIN 18040-1 sowie Hinweise zu KfW-Fördermöglichkeiten im Zusammenhang mit altersgerechtem Umbau.
    6. Keine Vorarbeiten ohne Genehmigung: Unterlassen Sie alle Maßnahmen (z. B. Verlegung von Rohren, Elektroinstallationen, Bodenaufbau) bis zur abschließenden Planung und Baugenehmigung.
    Kniestock
    Der Kniestock ist die senkrechte Wand, die auf der Rohdecke eines Geschosses errichtet wird und das Dach trägt. Er beeinflusst die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Drempel, Drempelwand, Kniestockwand
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Raumhöhe im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Dachwinkel, Neigungswinkel, Dachgefälle
    Vorwandinstallation
    Eine Vorwandinstallation ist eine Installationstechnik, bei der Sanitärobjekte wie WC oder Waschbecken nicht direkt an der Wand, sondern an einer vorgebauten Wand befestigt werden. Dies ermöglicht eine flexible Anordnung und verdeckt die Installationselemente.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauinstallation, Sanitärinstallation, Installationswand
    Raumhöhe
    Die Raumhöhe ist der vertikale Abstand zwischen dem Fußboden und der Decke eines Raumes. Sie ist ein wichtiger Faktor für das Wohngefühl und die Nutzbarkeit eines Raumes.
    Verwandte Begriffe: Deckenhöhe, Geschosshöhe, lichte Höhe
    Bodenaufbau
    Der Bodenaufbau bezeichnet die Schichten, die auf der Rohdecke eines Gebäudes aufgebracht werden, um einen fertigen Fußboden zu erstellen. Er umfasst Dämmung, Estrich und den eigentlichen Bodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenaufbau, Estrich, Dämmung
    Dachgeschossausbau
    Der Dachgeschossausbau bezeichnet die Umwandlung eines bisher ungenutzten Dachgeschosses in Wohnraum. Dies kann die Errichtung von Gauben, Dachfenstern und die Dämmung des Daches umfassen.
    Verwandte Begriffe: Dachausbau, Dachbodenausbau, Dachgeschossumbau
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in einem Gebäude erforderlich sind. Dazu gehören Rohre, Armaturen, Sanitärobjekte und Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Wasserinstallation, Abwasserinstallation, Heizungsinstallation
    1. Welche Mindestraumhöhe ist für ein WC im Dachgeschoss erforderlich?
      Die Mindestraumhöhe über dem WC-Becken sollte idealerweise 2 Meter betragen, um eine komfortable Nutzung zu gewährleisten. Bei geringerer Raumhöhe kann eine Vorwandinstallation helfen, Platz zu sparen.
    2. Wie wirkt sich die Dachneigung auf die nutzbare Raumhöhe aus?
      Eine Dachneigung reduziert die nutzbare Raumhöhe, insbesondere in Bereichen nahe der Kniestockwand. Je steiler die Dachneigung, desto geringer ist die nutzbare Höhe.
    3. Kann eine Vorwandinstallation die Raumhöhe erhöhen?
      Nein, eine Vorwandinstallation erhöht nicht die Raumhöhe. Sie kann jedoch Platz sparen, indem sie die Installationselemente in der Wand versteckt und somit den Raum effizienter nutzt.
    4. Welche Rolle spielt der Kniestock bei der Badplanung im Dachgeschoss?
      Der Kniestock bestimmt die nutzbare Wandhöhe im Dachgeschoss. Je höher der Kniestock, desto mehr Stellfläche steht für Möbel und Sanitärobjekte zur Verfügung.
    5. Was ist bei der Planung einer Badewanne im Dachgeschoss zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass der Einstiegsbereich der Badewanne eine ausreichende Stehhöhe hat. Im Bereich des Badewannenendes, wo man liegt, kann die Raumhöhe geringer sein.
    6. Wie kann man mehr Tageslicht in ein Dachgeschossbad bringen?
      Durch den Einbau von Dachfenstern oder Gauben kann man mehr Tageslicht in das Dachgeschossbad bringen. Dies verbessert nicht nur die Helligkeit, sondern kann auch die Raumhöhe optisch erhöhen.
    7. Welchen Einfluss hat der Bodenaufbau auf die Raumhöhe?
      Der Bodenaufbau reduziert die tatsächliche Kniestockhöhe und somit die nutzbare Raumhöhe. Berücksichtigen Sie dies bei der Planung und wählen Sie ggf. einen geringeren Bodenaufbau.
    8. Sollte man einen Fachmann bei der Badplanung im Dachgeschoss hinzuziehen?
      Ja, es ist ratsam, einen Architekten oder Badplaner hinzuziehen, um die optimale Lösung für Ihr Dachgeschossbad zu finden. Ein Fachmann kann Ihnen bei der Planung und Umsetzung helfen und sicherstellen, dass alle Aspekte berücksichtigt werden.
    • Dachfenster einbauen
      Informationen zu verschiedenen Dachfenstertypen und Einbauhinweisen.
    • Dämmung im Dachgeschoss
      Welche Dämmmaterialien eignen sich für den Dachgeschossausbau?
    • Heizung im Dachgeschoss
      Welche Heizsysteme sind für den Dachgeschossausbau geeignet?
    • Belüftung im Dachgeschoss
      Wie sorgt man für eine ausreichende Belüftung im Dachgeschoss?
    • Baugenehmigung für Dachgeschossausbau
      Welche Genehmigungen sind für den Dachgeschossausbau erforderlich?
  2. Raumhöhe WC Dachgeschoss: Skizze für optimale Sitzhöhe
    Sitzen können Sie ja auf dem Klo
    mit dem Aufstehen könnte es hapern.
    Ich fertige bei solchen Problemen immer eine (Aufriss) Skizze an.
    Vorsorgliche Menschen planen ein Dachflächenfenster genau drüber 😉
    Die Wanne kann notfalls auf den Rohfußboden gestellt werden.
    Ihr Installateur müsste das alles planen und berücksichtigen.
  3. Badplanung Dachschräge: Raumhöhe mit einfachem Modell prüfen
    Nati, man nehme
    zwei Bretter in entsprechender Länge, ein paar Nägel, misst an dem einen Brett den 1,27 m (1,40-0,13) ab, legt das andere Brett an diese Stelle und winkelt es mit 115 ° nach oben ab und nagelt es fest, nimmt sodann dieses Gestell und geht in das jetzige Badezimmer und probiert es aus.
  4. WC-Positionierung: 2m-Linie im Dachgeschossgrundriss nutzen
    nach Plan
    Nachschauen wo im Dachgeschossgrundriss die 2 m Linie eingezeichnet ist, Vorderkante WC an diese Linie legen. Passt.
    Gruß M. Peters
  5. Badplanung: WC-Positionierung für komfortables Nutzen
    denn rückwärts "einparken"
    ... in gebückter Haltung wollen Sie ja sicher nicht.
    m. Peters
    Badplanung Dachgeschoss: Optimale Raumhöhe für WC & Wanne
    💡 Kernaussagen: Bei der Badplanung im Dachgeschoss mit einer Dachneigung von 25° und einem Kniestock von 1,40m ist die korrekte Raumhöhe für WC und Badewanne entscheidend. Eine Skizze hilft, die benötigte Sitzhöhe zu ermitteln. Die Positionierung des WCs sollte unter Berücksichtigung der 2m-Linie im Grundriss erfolgen, um ausreichend Bewegungsfreiheit zu gewährleisten. Ein einfaches Modell kann helfen, die Raumhöhe vorab zu testen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Raumhöhe WC Dachgeschoss: Skizze für optimale Sitzhöhe erwähnt, sollte man das Aufstehen vom WC berücksichtigen, da es hier zu Problemen kommen kann. Gegebenenfalls kann ein Dachfenster für mehr Raumhöhe sorgen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Badplanung Dachschräge: Raumhöhe mit einfachem Modell prüfen schlägt vor, mit einfachen Mitteln ein Modell zu bauen, um die Raumhöhe im Vorfeld zu testen. Dies hilft, Fehlplanungen zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Positionierung des WCs sollte gemäß dem Beitrag WC-Positionierung: 2m-Linie im Dachgeschossgrundriss nutzen an der 2m-Linie im Dachgeschossgrundriss erfolgen. Dies gewährleistet ausreichend Kopffreiheit und Komfort bei der Nutzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie Ihr Bad im Dachgeschoss sorgfältig und berücksichtigen Sie die Raumhöhe für WC und Badewanne. Nutzen Sie Skizzen und Modelle, um die optimale Positionierung zu finden. Beachten Sie die Hinweise zur Bewegungsfreiheit, um ein komfortables Badezimmer zu gestalten. Die korrekte Sanitärinstallation ist hierbei entscheidend.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badplanung, Raumhöhe, Dachgeschoss, Badewanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Drempelwand im Bad-Dachgeschoss: Aufbau, Dampfsperre & Kondensatschutz – Tipps für Neubau
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss optimieren: Feedback zu OG (WC, Bad) und EG (Speis, Küche) gesucht
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badplanung im Dachgeschoss: Optimierungsideen für Raumaufteilung, Toilette & Dachschräge?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss EFH mit ELW: Keller, Raumaufteilung, Badlösung & Kostenoptimierung?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus mit Keller & Doppelgarage: Planung, Schwächen & Optimierung?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissentwurf Einfamilienhaus: Optimierung für Familie mit Kindern – Checkliste?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Dachausbau Grundriss prüfen: Ideen, Optimierung & Raumaufteilung für Ihr Dachgeschoss
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumgestaltung 140m²: Ideen für offene Küche, Bad & hohe Decken im Altbau?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Dachgeschoss Ausbau EFH: Raumaufteilung optimieren – Ideen, Kosten & Planung?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 10281: Badplanung Dachgeschoss: Raumhöhe für WC & Wanne bei 25° Dachneigung & 1,40m Kniestock?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badplanung, Raumhöhe, Dachgeschoss, Badewanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badplanung, Raumhöhe, Dachgeschoss, Badewanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badplanung Dachgeschoss: Raumhöhe für WC & Wanne bei 25° Dachneigung & 1,40m Kniestock?
Suche nach: Badplanung im DG: Optimale Raumhöhe für WC & Wanne
Suche nach: Badplanung Dachgeschoss, Raumhöhe WC, Raumhöhe Badewanne, Kniestock, Dachneigung, Vorwandinstallation, Badplanung Dachschräge
