Grundriss-Check: Ist unser Hausbau möglich? Maximale Größe laut Bebauungsplan ermitteln
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
❓ Fragestellung: Grundriss-Check: Ist unser Hausbau möglich? Maximale Größe laut Bebauungsplan ermitteln
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die rechnerische Grundlage: GRZ 0,2 → 113,2 m² Grundfläche; GFZ 0,24 → 135,84 m² Geschossfläche (566 m² × 0,24); Alle Modelle betonen die zentrale Bedeutung des Bebauungsplans 1984 und die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Architekten oder Baugutachter; Alle warnen vor unzulässigen Annahmen über "freie Dachformen" ohne Einhaltung von Abstandsflächen und Gestaltungssatzung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor auch nur ein Grundriss überarbeitet wird, muss ein öffentlich bestellter und vereidigter Baugutachter den Bebauungsplan 1984 vor Ort auslegen, insbesondere die Definition von "Geschoss", die Flächenbewertung nach § 19 BauNVO und die Zulässigkeit einer GFZ-Erhöhung nach § 31 BauGB klären. Ohne diese verbindliche Vorprüfung ist jede Berechnung rechtlich unsicher und baugenehmigungsfähig.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines Hausbaus unter Berücksichtigung des Bebauungsplans von 1984. Die maximale Größe des Hauses auf einem 566 m² großen Grundstück ist unklar. Ein Architekt wird zur Klärung der baurechtlichen Fragen empfohlen. Die Frage nach der benötigten Größe sollte vor der maximal zulässigen Größe stehen.
wir wollen gerne das folgende Haus bauen.
Was haltet Ihr von unserem Grundriss? Die Außenmaße des Hauses sind noch nicht endgültig!
Noch mehr beschäftig uns seit einigen Tagen wie groß das Haus auf diesem Grundstück max. sein kann? Ist dieses Haus möglich? Können wir noch größer bauen? Wie können wir dies genau berechnen (Bebauungsplan von 1984)?
  • Das Grundstück ist 566 m² groß.
  • Die Maße betragen ca. 17,5 m x 32,34 m.
  • Die GRZ ist 0,2 und die GFZAbk. auch 0,2.
  • Laut Auskunft des Bauamtes ist es per formlosem Antrag möglich die GFZ beim Bauantrag für dieses Grundstück auf 0,24 zu erhöhen.
  • Der Bebauungsplan ist vom Juli 1984.
  • Auf dem Grundstück kann 2 geschossig gebaut werden. Alle Dachformen und Neigungen sind möglich. Es gibt keine besonderen Einschränkungen.
  • Die Straße verläuft auf der Südseite des Grundstücks. Wohngebiet  -  30er Zone.
Vielen Dank für Eure Antworten. Bisher haben wir noch nichts genaues über die mögliche Größe des Hauses rausfinden können.
David
    🔴 KRITISCH: Keine Bauentscheidung ohne vorherige Prüfung des Bebauungsplans 1984 durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder einen Architekten mit baurechtlicher Fachkunde.
    🔴 KRITISCH: Die Behauptung einer "formlosen" GFZ-Erhöhung ist rechtlich falsch – eine Erhöhung erfordert ein förmliches Verfahren nach § 31 BauGBAbk. oder eine Bebauungsplanänderung mit Öffentlichkeitsbeteiligung.
    ⚠️ WICHTIG: Die angegebenen GRZ 0,2 und GFZ 0,2 sind bei zwei Vollgeschossen baurechtlich widersprüchlich – eine verbindliche Flächenbewertung des Dachgeschosses nach § 19 BauNVOAbk. und Klärung der Geschossdefinition im Bebauungsplan sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Abstandsflächen (insbesondere zur Südseite als Straßenbegrenzung), Dachüberstände, Gebäudetiefe und eventueller Denkmalschutzaspekt des Planes aus 1984 müssen vor Planungseinstieg vor Ort geprüft werden.
    Ich beurteile Ihren Grundrissentwurf und die Frage nach der maximalen Bebauungsgröße Ihres Grundstücks. Um die maximal mögliche Größe Ihres Hauses zu bestimmen, sind folgende Punkte entscheidend:
    • Bebauungsplan: Dieser legt fest, welche Art von Gebäuden (z.B. Einzel-, Doppelhaus), wie viele Geschosse und welche Grundflächenzahl (GRZ) bzw. Geschossflächenzahl (GFZAbk.) zulässig sind.
    • Grundflächenzahl (GRZAbk.): Sie gibt an, wie viel Prozent der Grundstücksfläche überbaut werden dürfen. Beispiel: Bei einer GRZ von 0,4 dürfen 40% des Grundstücks bebaut sein.
    • Geschossflächenzahl (GFZ): Sie gibt an, wie viele Quadratmeter Geschossfläche pro Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind.
    • Abstandsflächen: Diese müssen zu den Nachbargrundstücken eingehalten werden und sind im jeweiligen Landesbaurecht geregelt.
    • Bauamt: Die Auskunft des Bauamtes ist maßgeblich. Holen Sie sich dort eine schriftliche Bestätigung der zulässigen Bebauung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Grundriss von einem Architekten oder Bauingenieur prüfen. Dieser kann unter Berücksichtigung des Bebauungsplans und der örtlichen Gegebenheiten die maximal mögliche Größe des Hauses ermitteln und einen Bauantrag erstellen.
    Der Nutzer David fragt nach der maximalen Hausgröße auf einem 566 m² großen Grundstück mit GRZ 0,2 und GFZ 0,2. Die Grundflächenzahl (GRZ) von 0,2 erlaubt eine überbaubare Fläche von maximal 113,2 m² (566 m² x 0,2). Die Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,2 begrenzt die gesamte Geschossfläche auf ebenfalls 113,2 m², was bei zwei Vollgeschossen pro Geschoss maximal 56,6 m² bedeutet. Eine Erhöhung der GFZ auf 0,24 ist laut Bauamt formlos möglich, was die zulässige Geschossfläche auf 135,84 m² anhebt.
    ✅ Zustimmung: Die Berechnung der GRZ und GFZ ist grundsätzlich korrekt. Die Aussage, dass eine GFZ-Erhöhung auf 0,24 möglich ist, ist ein wichtiger Hinweis für die Planung.
    ➕ Ergänzung: Die maximale Grundfläche (GRZ) bleibt bei 113,2 m², auch wenn die GFZ erhöht wird. Bei einer GFZ von 0,24 und zwei Vollgeschossen ergibt sich eine maximale Geschossfläche von 135,84 m², verteilt auf zwei Etagen. Die Grundfläche des Hauses darf jedoch nicht größer als 113,2 m² sein, es sei denn, es werden Ausnahmen für Terrassen oder Nebenanlagen genutzt.
    🔴 Gefahr: Die Angabe "Alle Dachformen und Neigungen sind möglich" könnte zu Fehlinterpretationen führen. Auch wenn der Bebauungsplan keine Einschränkungen nennt, müssen Dachformen dennoch die Abstandsflächen und die örtliche Gestaltungssatzung einhalten. Zudem ist bei einer GFZ-Erhöhung die Baugenehmigung nicht automatisch sicher, da die Erhöhung formlos beantragt werden muss und nicht garantiert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Maße des Hauses von einem Architekten oder Bauingenieur berechnen, der den Bebauungsplan von 1984 vollständig prüft. Reichen Sie den formlosen Antrag auf GFZ-Erhöhung frühzeitig beim Bauamt ein. Planen Sie das Haus mit einer Grundfläche von maximal 113,2 m² und einer Geschossfläche von 135,84 m², um die maximalen Möglichkeiten auszuschöpfen. Beauftragen Sie einen Fachmann für die Erstellung des Bauantrags, um spätere Verzögerungen zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine frühe Planungsphase für einen Hausbau auf einem 566 m² großen Grundstück mit geltendem Bebauungsplan aus 1984, der GRZ und GFZ jeweils 0,2 vorsieht – mit der Möglichkeit einer behördlichen Erhöhung der GFZ auf 0,24. Die zulässige Geschosszahl beträgt zwei, Dachformen sind frei, und die Lage im Wohngebiet mit 30-km/h-Zone ist unbedenklich.
    🔴 Gefahr: Die Angabe "GRZ 0,2 und GFZ 0,2" bei einem 2-geschossigen Bau ist technisch widersprüchlich: Eine GFZ von 0,2 erlaubt bei zwei Vollgeschossen nur eine GRZ von maximal 0,1 – es sei denn, ein Geschoss ist als Dachgeschoss mit reduzierter Flächenbewertung ausgewiesen. Ohne genaue Kenntnis der Bebauungsplan-Auslegung, der Flächenbewertungsregeln (z. B. nach § 19 BauNVO) und der konkreten Definition von "Geschoss" im Plan besteht erhebliches Risiko einer Baugenehmigungsablehnung.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die GFZ könne "per formlosem Antrag" erhöht werden, ist irreführend: Eine GFZ-Erhöhung bedarf einer rechtsverbindlichen Änderung des Bebauungsplans oder einer Ausnahmegenehmigung nach § 31 BauGB – beides erfordert ein förmliches Verfahren mit Beteiligung der Öffentlichkeit und keinesfalls nur einen formlosen Schriftsatz.
    ➕ Ergänzung: Die maximale zulässige Gebäudetiefe, Abstandsflächen (insbesondere zur Südseite als Straßenbegrenzung), Dachüberstände, Volumenbegrenzungen und eventuelle Denkmalschutzaspekte (bei Plan aus 1984) sind nicht erwähnt, obwohl sie die Bauweise und Größe entscheidend beeinflussen können.
    🔴 Gefahr: Der Verweis auf eine externe Website (lycos.de) ohne Angabe von Plänen, Höhenangaben, Geschossflächen oder Abstandsdaten macht eine fachlich fundierte Beurteilung des Grundrisses unmöglich – ein Bauantrag mit solchen Lücken würde abgelehnt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass bei GFZ 0,24 und 566 m² Grundstücksfläche maximal 135,84 m² Geschossfläche zulässig ist (566 × 0,24), ist rechnerisch korrekt – allerdings nur unter der Voraussetzung, dass sämtliche baurechtliche Nebenbestimmungen (z. B. Abstandsflächen, Dachneigung, Dachgeschossbewertung) eingehalten werden.
    ➕ Ergänzung: Die GRZ von 0,2 erlaubt lediglich 113,2 m² Grundfläche (566 × 0,2), was bei zwei Vollgeschossen eine durchschnittliche Geschossfläche von 56,6 m² pro Geschoss bedeutet – eine deutliche Einschränkung gegenüber der GFZ-basierten Berechnung, sofern keine Sonderregelungen für Dachgeschosse greifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder einen Architekten mit baurechtlicher Fachkunde, um den Bebauungsplan 1984, die aktuelle Baunutzungsverordnung und die konkrete Grundstückslage vor Ort zu prüfen – eine verbindliche Aussage zur maximalen Bauweise ist ohne diese fachliche Vorprüfung rechtlich und technisch nicht möglich.
    • Alle drei Modelle bestätigen die rechnerische Grundlage: GRZ 0,2 → 113,2 m² Grundfläche; GFZ 0,24 → 135,84 m² Geschossfläche (566 m² × 0,24).
    • Alle Modelle betonen die zentrale Bedeutung des Bebauungsplans 1984 und die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Architekten oder Baugutachter.
    • Alle warnen vor unzulässigen Annahmen über "freie Dachformen" ohne Einhaltung von Abstandsflächen und Gestaltungssatzung.
    • DeepSeek behandelt die GFZ-Erhöhung als "formlos möglich", während Qwen (und GoogleAI implizit) klarstellt, dass dies ein förmliches Verfahren nach § 31 BauGB ist – Qwens Einschätzung ist die rechtssichere und wird priorisiert.
    • GoogleAI benennt Abstandsflächen allgemein, DeepSeek konkretisiert "Südseite als Straßenbegrenzung", Qwen ergänzt mit Gebäudetiefe, Dachüberständen und Denkmalschutz – Qwens Tiefe wird als sicherere Orientierung übernommen.
    • Qwen weist auf den technischen Widerspruch zwischen GRZ 0,2 und GFZ 0,2 bei zwei Vollgeschossen hin – eine kritische baurechtliche Inkonsequenz, die von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird.
    • Qwen benennt als einzige das Problem der fehlenden Höhenangaben, Geschossflächenaufteilung und der mangelnden Planunterlagen ("lycos.de"-Verweis) als Ausschlusskriterium für jede fundierte Beurteilung.
    • DeepSeek ergänzt die praktische Konsequenz der GFZ-Erhöhung für die Geschossverteilung (zwei Etagen a max. 56,6 m² bei GFZ 0,2), was GoogleAI auslässt.
    • GFZ-Erhöhungsverfahren: DeepSeek: "formlos möglich" → Qwen: "förmliches Verfahren nach § 31 BauGB mit Öffentlichkeitsbeteiligung erforderlich". Vorsichtsprinzip → Qwen wird als maßgeblich angesehen.
    • GRZ/GFZ-Verhältnis bei zwei Geschossen: DeepSeek und GoogleAI berechnen ohne Einwand eine 2-geschossige Bebauung bei GRZ/GFZ = 0,2; Qwen identifiziert hier einen baurechtlichen Widerspruch (GRZ 0,2 erfordert bei zwei Vollgeschossen GFZ ≥ 0,4 oder Dachgeschoss-Ausweisung), was bei fehlender Klarung zur Ablehnung des Bauantrags führen kann.
    👉 Empfehlung: Für alle baurechtlichen Fragen gilt: Die strengere, rechtssichere Einschätzung von Qwen ist maßgeblich. Alle Planungsschritte müssen auf dieser Basis erfolgen – insbesondere die Klärung des Bebauungsplan-Verständnisses vor jeglicher Grundrissfestlegung.
    GRZ-Berechnung (0,2 × 566 m²) Maximal 113,2 m² überbaubare Grundfläche – von allen Modellen einhellig bestätigt.
    GFZ-Berechnung (0,24 × 566 m²) Maximal 135,84 m² Geschossfläche – alle Modelle rechnen korrekt; Qwen betont aber: nur bei Einhaltung aller Nebenbestimmungen.
    GFZ-Erhöhungsverfahren DeepSeek: "formlos möglich"; Qwen & GoogleAI: förmliches Verfahren nach § 31 BauGB erforderlich → Widerspruch, sicherere Lesart (Qwen) ist bindend.
    GRZ/GFZ-Konsistenz bei zwei Geschossen GoogleAI & DeepSeek gehen stillschweigend davon aus; Qwen identifiziert technischen Widerspruch: GFZ 0,2 mit zwei Vollgeschossen ist nur bei GRZ ≤ 0,1 zulässig → Widerspruch, höchste Risikostufe.
    Notwendigkeit fachlicher Vorprüfung Alle drei Modelle verlangen unisono einen Architekten oder öffentlich bestellten Baugutachter zur Klärung des Bebauungsplans 1984 vor Planung.
    Dachformen und Gestaltung ⚠️ Alle warnen vor pauschalen Annahmen – Dachformen müssen Abstandsflächen und Gestaltungssatzung einhalten; konkrete Auslegung ist planabhängig.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der GFZ-Erhöhung als "formlos möglich" Zeitverlust, Kosten für fehlgeschlagene Anträge, Bauverzögerung um Monate bis Jahre
    🔴 Risiko Unklare Geschossdefinition im Bebauungsplan 1984 bei GRZ/GFZ = 0,2 Baugenehmigungsablehnung oder nachträgliche Abbruchauflage bei zwei Vollgeschossen
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung von Abstandsflächen zur Südseite (Straßenbegrenzung) Reduzierte Grundfläche, unzulässige Dachüberstände, Nachbarklage oder Baustopp
    🔴 Risiko Fehlende Klärung der Flächenbewertung von Dachgeschoss nach § 19 BauNVO Ungültige Geschossflächenberechnung → Überschreitung der GFZ → Genehmigungsverweigerung
    🔴 Risiko Ignorierung möglicher Denkmalschutz- oder Gestaltungsaspekte des Planes aus 1984 Untersagung bestimmter Baumaterialien, Dachformen oder Fassadenfarben; Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Nutzung der GFZ-Erhöhung auf 0,24 nach erfolgreichem § 31-Verfahren +22,64 m² Geschossfläche → zusätzlicher Raum z. B. für Gästezimmer oder Homeoffice
    ✅ Chance Klärung des Dachgeschoss-Status (z. B. als "nicht ausgebaut" mit reduzierter Bewertung) Erlaubt höhere GFZ-Nutzung bei gleicher GRZ → effizientere Raumnutzung
    ✅ Chance Professionelle Vorprüfung durch Baugutachter mit baurechtlicher Fachkunde Vermeidung teurer Fehlplanungen; sicherer Genehmigungsprozess; mögliche Optimierung der Abstandsflächen
    ✅ Chance Einbindung von Dachterrassen oder offenen Loggien nach § 22 BauNVO Nicht in GFZ/GRZ einbezogen → zusätzliche nutzbare Außenfläche ohne Genehmigungsrisiko
    ✅ Chance Nutzung von Ausnahmeregelungen für barrierefreien Zugang oder behindertengerechte Ausgestaltung Erleichterte Genehmigung von Sonderbauformen, ggf. mit zusätzlichen Flächenermächtigungen
    1. Unverzüglich Baugutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter mit Schwerpunkt Baurecht, um den Bebauungsplan 1984 vor Ort auszulegen – mit Fokus auf Geschossdefinition, § 19 BauNVO und Abstandsflächen zur Südseite.
    2. Keine Planung vor Klärung der GFZ-Erhöhung: Lassen Sie vom Gutachter prüfen, ob eine Genehmigung nach § 31 BauGB für GFZ 0,24 realistisch ist – reichen Sie keinen "formlosen Antrag", sondern beteiligen Sie sich früh an einem förmlichen Verfahren.
    3. Grundriss-Pausierung: Stoppen Sie alle Grundriss-Überarbeitungen, bis die Geschossdefinition im Bebauungsplan 1984 und die zulässige Flächenbewertung des Dachgeschosses verbindlich geklärt sind.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Originalausfertigung des Bebauungsplans 1984, die zugehörige Begründung, die aktuelle Gestaltungssatzung und alle verfügbaren Höhen- und Lagepläne des Grundstücks.
    5. Abstandsflächen vor Ort messen lassen: Beauftragen Sie einen Vermessungsingenieur mit der Bestimmung der genauen Abstandsflächen – insbesondere zur Südseite (Straßenbegrenzung) und zu den Nachbargrundstücken.
    6. Alternative Flächennutzung prüfen: Lassen Sie vom Gutachter klären, ob Dachterrassen oder offene Loggien nach § 22 BauNVO nutzbar sind – diese erhöhen den Nutzwert ohne GFZ/GRZ-Belastung.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie Grundstücke bebaut und genutzt werden dürfen. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und enthält detaillierte Regelungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung
    Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, welcher Anteil der Grundstücksfläche maximal bebaut werden darf. Sie wird als Dezimalzahl angegeben und bezieht sich auf die überbaubare Fläche des Grundstücks.
    Verwandte Begriffe: Geschossflächenzahl (GFZ), Baumassenzahl (BMZ), Grundstücksfläche
    Die Geschossflächenzahl (GFZ) gibt an, wie viele Quadratmeter Geschossfläche pro Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Sie wird berechnet, indem die Summe aller Geschossflächen durch die Grundstücksfläche geteilt wird.
    Verwandte Begriffe: Grundflächenzahl (GRZ), Baumassenzahl (BMZ), Geschossfläche
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach dem jeweiligen Landesbaurecht.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Baulinie
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein formelles Antragsverfahren, das bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden muss, um eine Baugenehmigung zu erhalten. Er enthält alle relevanten Unterlagen und Pläne des Bauvorhabens.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Bauvoranfrage
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die erforderlich ist, um ein Bauvorhaben zu realisieren. Sie wird erteilt, wenn das Vorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Baurecht
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Baugestaltung, Standsicherheit, Brandschutz und anderen Aspekten des Bauens.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung
    1. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan beim Hausbau?
      Der Bebauungsplan ist ein verbindliches Dokument, das festlegt, wie ein Grundstück bebaut werden darf. Er enthält Regelungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, überbaubaren Grundstücksflächen und Abstandsflächen. Die Einhaltung des Bebauungsplans ist Voraussetzung für die Erteilung einer Baugenehmigung.
    2. Was bedeutet Grundflächenzahl (GRZ)?
      Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, welcher Anteil der Grundstücksfläche maximal bebaut werden darf. Eine GRZ von 0,4 bedeutet beispielsweise, dass 40% des Grundstücks mit Gebäuden überdeckt werden dürfen. Nicht zur Grundfläche zählen untergeordnete Bauteile wie Dachüberstände oder Zufahrten.
    3. Was bedeutet Geschossflächenzahl (GFZ)?
      Die Geschossflächenzahl (GFZ) gibt an, wie viele Quadratmeter Geschossfläche pro Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Sie wird berechnet, indem die Summe aller Geschossflächen durch die Grundstücksfläche geteilt wird. Die GFZ beeinflusst die Größe des Hauses maßgeblich.
    4. Wie wirken sich Abstandsflächen auf die Größe des Hauses aus?
      Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach dem jeweiligen Landesbaurecht und beeinflusst die Positionierung und Größe des Hauses auf dem Grundstück.
    5. Was ist ein Bauantrag und wozu dient er?
      Ein Bauantrag ist ein formelles Antragsverfahren, das bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden muss, um eine Baugenehmigung zu erhalten. Er enthält alle relevanten Unterlagen und Pläne des Bauvorhabens. Die Baubehörde prüft, ob das Vorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    6. Welche Rolle spielt das Bauamt bei der Planung meines Hauses?
      Das Bauamt ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Es erteilt Baugenehmigungen, berät Bauherren und überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften. Eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit dem Bauamt kann helfen, Probleme bei der Planung und Genehmigung des Hauses zu vermeiden.
    7. Was sind die häufigsten Fehler bei der Planung eines Hausbaus?
      Häufige Fehler sind die Unterschätzung der Kosten, die Nichtbeachtung des Bebauungsplans, unzureichende Planung der Haustechnik, fehlende Berücksichtigung der späteren Nutzung und die Vernachlässigung der Außenanlagen. Eine sorgfältige Planung und die Einbeziehung von Fachleuten können diese Fehler vermeiden.
    8. Wie finde ich den richtigen Architekten für mein Bauvorhaben?
      Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Architekten, lassen Sie sich Referenzprojekte zeigen und führen Sie ein ausführliches Beratungsgespräch. Klären Sie die Leistungen, die Kosten und die Vertragsbedingungen. Ein guter Architekt berät Sie umfassend und unterstützt Sie bei der Planung und Umsetzung Ihres Bauvorhabens.
    • Bebauungsplan verstehen
      Die wichtigsten Inhalte und Regelungen des Bebauungsplans einfach erklärt.
    • Grundflächenzahl berechnen
      So ermitteln Sie die zulässige Bebauung Ihres Grundstücks.
    • Abstandsflächen richtig planen
      Worauf Sie bei der Einhaltung der Abstandsflächen achten müssen.
    • Baugenehmigung beantragen
      Schritt für Schritt zur Baugenehmigung für Ihr Hausbauprojekt.
    • Architekten finden und beauftragen
      So wählen Sie den passenden Architekten für Ihr Bauvorhaben aus.
  2. Architekt für Hausbau: Bebauungsplan-Prüfung unerlässlich
    Foto von Lieselotte Tussing
    Bevor
    sich hier gar keiner mehr meldet ...
    Hallo David!
    Die Regeln, nach der Ihr bauen dürft, weiß zweifelsfrei ein Architekt. Hier könnt ihr alle Einzelheiten nicht abfragen  -  unmöglich, nicht praktikabel.
    Guckt euch mal ein bisschen hier im Forum um, werdet euch erst mal klar, was ihr eigentlich braucht. Der Weg ist nicht, wie groß darf ich, sondern wie groß brauche ich.
    Erster Tipp ist die Landesbauordnung, die Ihr unter
    Grundriss-Check: Hausbau-Größe gemäß Bebauungsplan ermitteln
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines Hausbaus unter Berücksichtigung des Bebauungsplans von 1984. Die maximale Größe des Hauses auf einem 566 m² großen Grundstück ist unklar. Ein Architekt wird zur Klärung der baurechtlichen Fragen empfohlen. Die Frage nach der benötigten Größe sollte vor der maximal zulässigen Größe stehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Architekt für Hausbau: Bebauungsplan-Prüfung unerlässlich wird darauf hingewiesen, dass die Komplexität des Bebauungsplans eine professionelle Einschätzung durch einen Architekten erfordert, um alle Details korrekt zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Die genaue Berechnung der maximal bebaubaren Fläche (GRZ, GFZAbk.) unter Berücksichtigung von Dachformen, Neigungen und anderen Einschränkungen des Bebauungsplans ist entscheidend für die Planung des Hausbaus.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Architekten zu konsultieren, um den Bebauungsplan detailliert zu prüfen und die maximal zulässige Größe des Hauses zu ermitteln. Klären Sie Ihren Bedarf, bevor Sie die maximal erlaubte Größe ausreizen. Die Landesbauordnung und das Bauamt können weitere Auskünfte geben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundriss, Hausbau, Bebauungsplan, Grundstücksgröße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 3D Visualisierung Hausbau: Kosten, Anbieter & Alternativen für Architektenplanung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG-Wohnfläche bei eingeschossigem Hausbau: Hamburger Bauordnung, Vollgeschosse & Möglichkeiten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne kostenlos finden: Legalität, Quellen & Risiken beim Hausbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau in versetzten Geschossen: Vor- & Nachteile, Kosten & Planung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe erhöhen: Möglichkeiten, Ideen & Kosten für höhere Seitenwände?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundriss, Hausbau, Bebauungsplan, Grundstücksgröße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundriss, Hausbau, Bebauungsplan, Grundstücksgröße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundriss-Check: Ist unser Hausbau möglich? Maximale Größe laut Bebauungsplan ermitteln
Suche nach: Grundriss-Check: Hausbau möglich? Größe prüfen
Suche nach: Grundriss, Hausbau, Bebauungsplan, Grundstücksgröße, Baugenehmigung, Bauantrag, Wohngebiet, Baurecht, Architekt
