Grundrissplanung für 9,18x9,18m Haus: Ideale Aufteilung mit Treppe & Eingang finden?
BAU-Forum: Grundriss-Diskussionen
Ich verstehe, dass Sie nach einem idealen Grundriss für ein Haus mit den Maßen 9,18x9,18 Metern suchen, wobei der Eingang im rechten Winkel zum First liegt und die Treppe sich direkt rechts neben der Haustür befindet. Die Herausforderung bei solchen Vorgaben liegt in der optimalen Nutzung des Raumes und der Berücksichtigung der Tragstruktur.
- Online-Grundrissplaner: Nutzen Sie Online-Tools, um verschiedene Varianten zu erstellen und zu visualisieren.
- Architektensoftware: Professionelle Software bietet detaillierte Planungsmöglichkeiten und berücksichtigt baurechtliche Aspekte.
- Inspiration suchen: Durchforsten Sie Architekturmagazine und Online-Galerien nach ähnlichen Grundrissen.
- Fachberatung: Ein Architekt oder Bauplaner kann Ihnen individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen anbieten.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der detaillierten Planung beginnen, empfehle ich Ihnen, ein Beratungsgespräch mit einem Architekten zu führen, um Ihre individuellen Anforderungen und Wünsche zu besprechen.
- Grundriss
- Eine maßstabsgetreue, horizontale Schnittzeichnung eines Gebäudes, die die Anordnung der Räume, Wände, Fenster und Türen zeigt.
Verwandte Begriffe: Schnitt, Ansicht, Bauplan. - First
- Die oberste, waagerechte Kante eines Daches, an der die Dachflächen zusammenstoßen.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachneigung. - Tragende Wand
- Eine Wand, die das Gewicht des Gebäudes trägt und somit für die Stabilität des Bauwerks von Bedeutung ist.
Verwandte Begriffe: Aussteifende Wand, Lastverteilung, Statik. - Raumaufteilung
- Die Anordnung und Gestaltung der Räume innerhalb eines Gebäudes, um eine optimale Nutzung und Funktionalität zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Zonierung, Erschließung, Flächennutzung. - Bauordnung
- Die Gesamtheit der öffentlich-rechtlichen Vorschriften, die das Bauen regeln und die Sicherheit, Gesundheit und den Umweltschutz gewährleisten sollen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Baugenehmigung. - Architekt
- Ein Fachmann, der Gebäude entwirft, plant und die Bauausführung überwacht. Er berät Bauherren in allen Fragen des Bauens.
Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauplaner, Statiker. - Statik
- Die Lehre von den Kräften und Spannungen in Bauwerken, die für die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bedeutung sind.
Verwandte Begriffe: Lasten, Spannungen, Tragfähigkeit.
- Welche Software eignet sich am besten für die Grundrissplanung?
Es gibt verschiedene Softwarelösungen, von einfachen Online-Tools bis hin zu professionellen Architektenprogrammen. Die Wahl hängt von Ihren Kenntnissen und dem gewünschten Detaillierungsgrad ab. Programme wie SketchUp, AutoCAD oder ArchiCAD sind gängige Optionen. - Wie finde ich einen geeigneten Architekten für die Grundrissplanung?
Suchen Sie nach Architekten in Ihrer Region und prüfen Sie deren Referenzen und Spezialisierungen. Ein persönliches Gespräch ist wichtig, um Ihre Vorstellungen und Anforderungen zu besprechen. Achten Sie auf Erfahrung im Bereich Wohnungsbau und individuelle Grundrissgestaltung. - Welche baurechtlichen Aspekte muss ich bei der Grundrissplanung beachten?
Die Bauordnung der jeweiligen Gemeinde oder des Bundeslandes gibt vor, welche Abstandsflächen, Brandschutzbestimmungen und andere baurechtliche Vorgaben einzuhalten sind. Ein Architekt oder Bauplaner kann Sie hierzu umfassend beraten. - Wie kann ich die Raumaufteilung optimal gestalten?
Berücksichtigen Sie die Himmelsrichtung, um Tageslicht optimal zu nutzen. Planen Sie Funktionsbereiche wie Küche, Wohnzimmer und Schlafzimmer entsprechend Ihren Bedürfnissen. Achten Sie auf kurze Wege und eine gute Erschließung der Räume. - Was ist bei der Positionierung der Treppe zu beachten?
Die Treppe sollte zentral im Haus liegen und gut erreichbar sein. Achten Sie auf ausreichend Platz für den Treppenlauf und die Podeste. Die Treppe muss den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen. - Wie beeinflusst die Tragstruktur die Grundrissplanung?
Tragende Wände und Stützen müssen bei der Grundrissplanung berücksichtigt werden. Änderungen an der Tragstruktur sind in der Regel aufwendig und kostspielig. Ein Statiker kann die Tragfähigkeit prüfen und gegebenenfalls alternative Lösungen vorschlagen. - Welche Rolle spielt der First bei der Grundrissplanung?
Die Ausrichtung des Firstes kann Einfluss auf die Dachform und die Anordnung der Räume im Dachgeschoss haben. Bei der Planung sollte die Ausrichtung des Firstes berücksichtigt werden, um eine optimale Raumnutzung zu gewährleisten. - Wie kann ich den Grundriss nachträglich verändern?
Nachträgliche Änderungen am Grundriss sind oft mit Aufwand und Kosten verbunden. Tragende Wände dürfen in der Regel nicht ohne statische Berechnung entfernt oder versetzt werden. Nicht-tragende Wände können leichter verändert werden.
- Grundrissplanung für kleine Häuser
Optimale Nutzung des Raumes bei begrenzter Fläche. - Barrierefreie Grundrissgestaltung
Planung für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. - Energieeffiziente Grundrissplanung
Ausrichtung und Anordnung der Räume zur Minimierung des Energieverbrauchs. - Grundrissänderung im Bestand
Möglichkeiten und Grenzen bei der Umgestaltung bestehender Gebäude. - Kosten der Grundrissplanung
Faktoren, die die Kosten für die Planung beeinflussen.
Funzt nicht
Funzt nicht -
Grundrissplanung: Kompromiss statt 'idealem' Grundriss
Es gibt keinen "idealen Grundriss"!
Sondern nur einen _guten_ Kompromiss aus eignenen Ansprüchen und den Möglichkeiten, aus Funktion und Gestaltung. Genau hier ist anzusetzen: Setzen Sie sich also hin und machen Sie sich knochentrockene Listen über gewünschte Räume und deren Größen sowie deren räumliche Zusammenhänge mit anderen Räumen, dabei bilden Sie eine Prioritätenskala von sehr wichtig, wichtig, neutral, unwichtig, völlig unwichtig. Schauen Sie sich diese genau an und erkennen Sie selbst, was geht und was nicht. Sehr hilfreich das Spiel, für meine Bauherren eine Pflichtkür.
Mit Ihren Eckdaten ließen sich schon feine Sachen machen, wenn Sie wöllten, aber auch was gutes "konservatives", was bei gleichem Preis nicht so billig daherkommt, wie manche Fertig-Zocker-Hütte.
Ich kann nur noch mal gebetsmühlenartig wiederholen, dass bei der Suche nach dem "idealen Grundriss" bezogen auf Ihre individuelle Persönlichkeit/ Familie allein ein _guter_ Architekt der "ideale Partner" ist! Auch wenn der manchmal mit etwas abgefahrenen Ideen kommen sollte.
@Herr Taschner sagen Sie mal verdienen Sie vielleicht Provisionen an den Vermittlungen in diese Fertighausparks, schließlich verdienen dort ja bekanntermaßen noch so viele gleichmit ... ☹
Ich weiß, 97 % der Bauherren lassen sich so "lenken", schließlich kann man was "sehen" und anfassen und sich zulabern lassen. Da wird ehe über wichtige Dinge geredet wird, gleich lang und breit über Mehrpreise für Fliesenbordüren debattiert, bei Keks und Kaffee, "Ablenkung" nennen die Psychologen das.
Ich als eher sensible Person werde in diesem Fertighausparkelend mit ihren Geschmacklosigkeiten und ihren optisch-peinlichen und nur schwätzenden Hausverkäufergestalten immer gemütskrank. Außerdem finde ich die plumpen Bauernfänger- Verkaufsstricks einfach unerträglich.
Ich kneife immer die Augen halb zu und Stelle mir vor, wie die Gestalt, die mir da gerade was andrehen will in Unterhosen aussieht, und ob ich der mein Geld anvertrauen würde. Das hilft immer recht gut, sich vor falschen Entscheidungen und falschen "Freunden" zu schützen. Aber wie gesagt, Nicht alles ist was es scheint und Ausnahmen bestimmen wie immer die Regel, bei den Architekten genauso wie bei den Fertighausanbietern.
Viel Erfolg, -
Quadratisches Haus: Unpraktisch? – Zentimetergenaue Planung
Und wieso
steht die Größe auf den Zentimeter fest (innen oder außen?), aber sonst noch nichts? Übrigens finde ich - persönlich! - quadratische Häuser ziemlich unpraktisch. -
Grundriss selber planen: Architekt vs. eigene Ideen
Habe schon einen Grundriss
Na ja, ich habe schon einen Grundriss vorliegen, aber irgendwie gefällt mir das noch nicht so wirklich. Und der Architekt ist irgendwie bockig und will seine Variante durchsetzen, daher will ich mir lieber mal selber ein paar Gedanken machen und den Grundriss selber planen ... -
Grundriss-Entwurf: Arbeit statt kostenloser Beratung!
mein lieber!
entwerfen ist Arbeit, und nicht nur mal so ein bisschen beraten!
das ist echtes schnorren was sie hier veranstalten!
lassen sie dann von dem Maurer auch mal versuchsweise die Bodenplatte betonieren? -
Musterhausparks: Inspiration für Grundriss & Hausbau
@Frau Hänel
nö, meine Brötchen bekomme ich woanders her. Der Verweis auf die Musterparks diente nur dazu, weil dieses eine Stelle ist, wo man innerhalb _kürzester_ Zeit tonnenweise Unterlagen und Gestaltungsvorschläge (als ideale Grundrisse möchte ich die nicht bezeichnen) abgreifen kann, um sich im Vorfeld zu _orientieren_! . Die Frage klingt nämlich so, als ob der Fragesteller keinerlei Vorstellungen von seinem Haus (innenleben) hat.
Im übrigen gibt es Musterhausansiedlungen, bei denen auch nicht nur der 08/15-Brei, sondern freigeplante Architektenhäuser stehen. Warum sind Sie nicht vertreten? 🙂
Nebenbei: Ein Besuch heißt ja noch nicht kaufen. Wenn man nach Auswerten der Unterlagen, visuellen und verbalen Eindrücke zum Urteil kommt, ich bin beim Architekt besser aufgehoben, dann ist das auch ein begrüßenswerter Fortschritt - für Bauherr und Architekt (weniger für die Fertighausfirmen).
Ich proklamiere nicht den Kauf eines Fertighauses. Alles klar? -
Hausbau: Mehr als nur Grundriss – Ansichten & Raumgefühl
ach so, noch was ...
Ein gutes Haus ist mehr als nur ein guter "GRUNDRISS", da sind noch die Schnitte und Ansichten und vor allem ein räumliches Gebilde, das einigermaßen harmonieren soll. Ich verstehe noch immer nicht, dass sich das ganze Haus-Denken immer nur im 2-dimensionalen Raum abspielen soll und lediglich auf den "Grundriss" reduziert können soll ...- kopfschüttel*
Wie ein Grundriss auf dem Papier aussieht, und wie er in der Realität räumlich wirkt, dazwischen liegen noch mal WELTEN die schon manche Architekten nicht mehr überbrücken können. Der Unterschied ist in etwa genauso groß, wie zwischen einem schwarz - weiß - Foto und einem 90 minütigen Kinofilm zum gleichen Thema.
Wo liegt denn das Problem mit dem Architektengrundriss? Ist er zu offen? Insgesamt zu "seelenlos", Gibt es mal wieder zu wenig Nebenräume und Stellflächen? Beschreiben Sie es mal bitte genauer!
Schöne Grüße, -
Musterhausbau: Hohe Kosten – Keine Vertretung
@Herr Taschner
alles klar!
ach so, warum ich nicht vertreten bin? Weil ich halt nicht die Knete habe mir ein Musterhaus zu bauen? ☹ -
Grundriss-Wünsche: Raumaufteilung für UG & OG
Also schnorren wollte ich eigentlich nicht ich will ...
Also schnorren wollte ich eigentlich nicht, ich will ja nur wissen, wie ich die Sache am besten angehe ... Also ich hätte gerne UG Gäste-WC, Küche ((ca. 12 m²), WZ-EZ (ca. 35 m²), HWR (ca. 8 m²). OGAbk. Schlaf (ca. 12 m², Büro, 1 Kind, Bad (ca. 10 m²). 45 ° Dach damit Spitzbogen später als Spielzimmer ausgebaut werden kann. Küche soll zu sein. Keine offene Bauweise. Schon aber Zugang zum EZ. Dachboden evtl. mit feststehender Treppe.
Wird das so irgendwie funktionieren? z.B. möchte ich den Won und Essraum nicht so als ein eifaches Rechteck haben, da es eine kleine Kaminecke geben soll ... Für weitere Tipps wäre ich sehr dankbar.. -
Grundrissdiskussion: Grafische Darstellung erforderlich!
wenn nicht schnorren!
wie soll das gehen, hier verbal eine Grundrissdiskussion führen? es geht um grafische Darstellungen, die man eigentlich nur unter besonderen Voraussetzungen diskutieren könnte?
warum besorgen sie sich nicht einfach mal Grundrisssammlungen? -
Forum-Nutzen: Grundriss-Hilfe ist erwünscht!
Architekt erklärt Planung nicht: Architektenwechsel ratsam
da kann ...
man hier so tatsächlich nicht erschlagen.
Wenn Ihr Architekt seine Planung nicht Ihren Wünschen entsprechend ausrichtet und für Sie auch nicht nachvollziehbar erklärt wird, warum Ihre Vorstellungen hier und da vielleicht nicht zum optimalen Ergebnis führen - anderen Architekten nehmen. Dazu gibt's im Zweifelsfalle leider keine echte Alternative. -
Dank für Hebeanlagen-Tipp: Umsetzung beginnt!
@tu
Warum gefallen mir Ihre Beiträge immer am Besten? 😉
Danke auch noch mal für den Tipp mit der Hebeanlage! Habe alles nötige bei den Nachbarn erfahren..!
Nun geht es ans Eingemachte!
lol -
Bockiger Architekt: Globale Anforderungen erschweren Planung
Der Architekt ist bockig?
Ich kann SL nur beipflichten.
Es geht um _Dein_ Haus.
Aber die Anforderungen sind derart global, da kann man einfach nichts konkretes sagen.
Und wenn es 9,18 mx9,18 m mit 45 ° Dach sein _muss_, ist ein Architekt entweder überflüssig oder muss echte Überzeugungsarbeit leisten;-) -
Grundriss zeigen: Keine Homepage – Alternativen gesucht
Leider keine Homepage
Habe leider keine Homepage um den aktuellen Grundriss mal zu zeigen ... wie könnte man das denn sonst anstellen? -
Grundriss hochladen: Freier Provider oder Direktversand
Entweder bei einem freien Provider
einstellen (siehe Link) - oder einfach her damit. -
Grundriss-Lösung: Zusammenarbeit Bauherr & Architekt nötig
blücher hat recht
sowas kann man nicht in einem Forum lösen, sondern ist echte Arbeit. Zusammenarbeiter zwischen Bauherr und Architekt! kann Wochen dauern bis die Lösung steht. suche sie sich einen guten Architekten und lassen sie sich umfassend beraten.
viel Glück dabei. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grundrissplanung 9,18x9,18m: Aufteilung mit Treppe & Eingang
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen bei der Grundrissplanung für ein Haus mit den Maßen 9,18x9,18m, insbesondere im Hinblick auf die Integration von Treppe und Eingang. Es wird betont, dass ein idealer Grundriss ein Kompromiss aus individuellen Bedürfnissen und baulichen Gegebenheiten ist. Die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Bauherr und Architekt wird hervorgehoben, um eine zufriedenstellende Lösung zu finden. Das Forum dient als Plattform für den Austausch von Ideen und Erfahrungen, jedoch ersetzt es keine professionelle Beratung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hausbau: Mehr als nur Grundriss – Ansichten & Raumgefühl ist ein guter Grundriss nur ein Aspekt eines gelungenen Hausbaus. Auch Schnitte, Ansichten und das gesamte räumliche Gebilde sind entscheidend.
✅ Empfehlung: Mehrere Nutzer empfehlen, sich in Musterhausparks Inspiration zu holen und verschiedene Grundrisse zu studieren (siehe Musterhausparks: Inspiration für Grundriss & Hausbau). Dies kann helfen, eigene Vorstellungen zu konkretisieren und dem Architekten besser zu vermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Diskussion zu erleichtern, wird empfohlen, den vorhandenen Grundriss hochzuladen oder auf andere Weise grafisch darzustellen (siehe Grundriss hochladen: Freier Provider oder Direktversand). Dies ermöglicht eine konkretere Auseinandersetzung mit den Planungsideen und erleichtert die Lösungsfindung.
📊 Fakten/Zahlen: Der Fragesteller hat konkrete Vorstellungen zur Raumaufteilung im Unter- und Obergeschoss, einschließlich der Quadratmeterzahlen für Küche, Wohn-Essbereich, Schlafzimmer und Bad (siehe Grundriss-Wünsche: Raumaufteilung für UG & OGAbk.). Diese Angaben sind wichtig für die weitere Planung.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion zeigt, dass die Erstellung eines optimalen Grundrisses für ein 9,18x9,18m Haus mit den genannten Anforderungen (Treppe, Eingang, tragende Wand) eine anspruchsvolle Aufgabe ist, die eine enge Zusammenarbeit zwischen Bauherr und Architekt erfordert (siehe Grundriss-Lösung: Zusammenarbeit Bauherr & Architekt nötig). Es ist ratsam, verschiedene Optionen zu prüfen und Kompromisse einzugehen, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundriss, Hausbau, Planung, Raumaufteilung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
- … Hausbau Software: Grundstück & Planung …
- … Grundstücksauswahl und Hausbau selbst planen? Welche Software hilft bei Baukörper, Abstandsflächen und ersten …
- … Hausbau planen, Software, Grundstück, Abstandsflächen, Baukörper, Bauplanung, Entwurf, Architekt, Planungstool …
- … Architektur, Bauplanung, Software, Grundstück, Bauvorschriften …
- … Hausbau selbst …
- … Ich verstehe, dass Sie als Privatmann eine Software suchen, um die Planung Ihres Hausbaus auf einem Grundstück realistisch vorzunehmen. Hier sind einige …
- … Baukörperplanung: Achten Sie darauf, dass die Software Ihnen erlaubt, verschiedene Baukörper (z.B. …
- … bezeichnet die äußere Form und Gestalt eines Gebäudes. Er wird durch Grundriss, Höhe, Dachform und Fassadengestaltung bestimmt. Die Gestaltung des Baukörpers muss den …
- … und Maß der Nutzung, Bauweise, Dachform und Abstandsflächen. Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Baurecht, Flächennutzungsplan. …
- … Bebauungsplänen, Umweltdaten und Infrastruktur zu visualisieren. Verwandte Begriffe: Geodaten, Kartografie, Raumplanung. …
- … den Architekten nicht vollständig ersetzen. Sie kann jedoch bei der Vorplanung und Visualisierung helfen. Für die Genehmigungsplanung und Bauausführung ist ein …
- … Welche Dachformen kann ich mit einer Planungssoftware simulieren?Gute Planungssoftware ermöglicht die Simulation verschiedener Dachformen wie …
- … Wie genau sind die Kostenangaben in Planungssoftware?Die Kostenangaben in Planungssoftware sind Schätzungen und können von …
- … Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Planung?Der Bebauungsplan legt fest, wie ein Grundstück bebaut werden darf. Er …
- … Kann ich mit der Software auch die Inneneinrichtung planen?Einige Planungssoftwares bieten auch Funktionen zur Inneneinrichtung, mit denen Sie Möbel, Farben …
- … Baufinanzierung: Vergleich von BaufinanzierungenInformationen zu verschiedenen Finanzierungsmodellen für den Hausbau. …
- … Energieeffizienz: Energieeffizientes Bauen und SanierenTipps zur Reduzierung des Energieverbrauchs beim Hausbau. …
- … Smart Home-Systemen in die Hausplanung. …
- … Planung: Transparentpapier für Variantenzeichnung …
- … Grundstücksplanung: Himmelsrichtung & Firstrichtung beachten! …
- … Grundriss-Planung: Ausschneiden & Verschieben auf Lageplan …
- … in Frage kommenden Grundstücke hast, dann kannst du dir ja den Grundriss deines Hauses samt Abstandsflächen als Polygon zeichnen und ausschneiden und dann …
- … Hausbau-Planung: Skizzen vs. Software – Was ist besser? …
- … Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 3D Visualisierung Hausbau: Kosten, Anbieter & Alternativen für Architektenplanung?
- … 3D Visualisierung Hausbau: Kosten & Alternativen …
- … 3D Visualisierung für Hausbau gesucht? Kosten, Anbieter vergleichen & Alternativen zur Architektenplanung entdecken. …
- … 3D Visualisierung, Hausbau, Architektenplanung, Kosten, Anbieter, Alternativen, Software, Gebäudevisualisierung, Preisübersicht, Modell …
- … Architektur, Bauplanung, Visualisierung, Software, Kosten …
- … 3D Visualisierung Hausbau: Kosten, Anbieter …
- … & Alternativen für Architektenplanung? …
- … Ich verstehe, dass Sie nach einer 3D-Visualisierung Ihres Hausbauprojekts suchen, um eine bessere Vorstellung von Aussehen und Materialien …
- … Architektenplanung …
- … Die Architektenplanung umfasst die Planung und Gestaltung von Gebäuden und …
- … und technischen Zeichnungen sowie die Koordination der verschiedenen Fachplaner.Verwandte Begriffe: Bauplanung, Entwurf, Bauantrag …
- … Frage: Was kostet eine 3D-Visualisierung für ein Hausbauprojekt? …
- … Antwort: Der Anbieter benötigt in der Regel die Baupläne, Grundrisse, Ansichten und Schnitte des Gebäudes. Zusätzlich sind Informationen über die …
- … Kosten einer Architektenplanung …
- … Hausbau …
- … Alternativen zur klassischen Architektenplanung …
- … 3D Visualisierung Hausbau: Ingenieurleistung vs. Freeware-Apps …
- … Software Tipp: Blender – Kostenlose 3D Visualisierung für Hausbau …
- … 3D Visualisierung Hausbau: Kosten, Software & Alternativen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
- … Pfettendach, Kehlbalkendach, Dachkonstruktion, Satteldach, offenes OGAbk., Dachausbau, Dachneigung, Statik …
- … Dachbau, Architektur, Bauplanung, Statik, Holzbau …
- … Dach offen bleiben und somit sehr hohe Räume realisieren. In der Planung wird uns jetzt aber nur ein Kehlbalkendach als Möglichkeit aufgezeigt, die …
- … Dachausbau genehmigungspflichtig? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
- … Kniestock, Kniestockhöhe, Bauvorschriften, Dachneigung, Hausbau, Baurecht, Bebauungsplan, Geschossigkeit, Wohnfläche …
- … Baurecht, Bauplanung, Architektur, Hausbau …
- … Dabei haben es uns folgende Grundrisse besonders angetan: Außenmaße von ca. 9 x 11 m mit einem …
- … Architekten konsultieren: Ein Architekt kann Ihnen bei der Planung Ihres Hauses unter Berücksichtigung der baurechtlichen Vorgaben helfen. …
- … Wer kann mir bei der Planung meines Hauses unter Berücksichtigung der Kniestockhöhe helfen?Ein Architekt oder ein …
- … Bauingenieur kann Ihnen bei der Planung Ihres Hauses unter Berücksichtigung der baurechtlichen Vorgaben und der optimalen Nutzung des Dachgeschosses helfen. …
- … Energieeffizienz beim HausbauInformationen zu energieeffizienten Bauweisen und Fördermöglichkeiten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
- … Bauplanung, Baurecht, Dachgaube, Aufstockung, Architektur …
- … Dachgeschosses oder durch den Aufbau eines neuen Geschosses erfolgen.Verwandte Begriffe: Dachausbau, Gebäudeerweiterung, Anbau …
- … Gaube erforderlich?Antwort: Für den Bauantrag werden in der Regel Bauzeichnungen (Grundrisse, Ansichten, Schnitte), ein Lageplan, eine Baubeschreibung und statische Berechnungen benötigt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG-Wohnfläche bei eingeschossigem Hausbau: Hamburger Bauordnung, Vollgeschosse & Möglichkeiten?
- … Bauordnung, Architektur, Baurecht, Wohnraumplanung, Hausbau …
- … OGAbk.-Wohnfläche bei eingeschossigem Hausbau: Hamburger Bauordnung, Vollgeschosse & Möglichkeiten …
- … Gebäudehöhe und die überbaubare Fläche regeln. Diese Festsetzungen sind bei der Planung eines Bauvorhabens unbedingt zu beachten. …
- … als Wohnraum (unter Beachtung der baurechtlichen Vorschriften) und die Optimierung des Grundrisses. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne kostenlos finden: Legalität, Quellen & Risiken beim Hausbau?
- … Kostenlose Baupläne finden? Infos zu Legalität, Quellen & Risiken beim Hausbau. Worauf Sie achten müssen, um sicher zu bauen. Jetzt informieren! …
- … kostenlos, Freeware, legal, Hausbau, Architektur, Statik, Bauantrag, Urheberrecht, Bauplanung …
- … Bauplanung, Architektur, Baurecht, Bauwesen, Statik …
- … & Risiken beim Hausbau? …
- … BauplanEin Bauplan ist eine detaillierte zeichnerische Darstellung eines Bauvorhabens, die alle relevanten Informationen für die Errichtung eines Gebäudes enthält. Er umfasst Grundrisse, Ansichten, Schnitte und Detailzeichnungen. Verwandte Begriffe: Architektenplan, Werkplan, Eingabeplan. …
- … und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. …
- … BaukostenplanungTipps zur Erstellung eines realistischen Budgets für Ihr Bauvorhaben. …
- … 10142.php,/forum/edv/10010.php,/forum/edv/10006.php,/forum/edv/10004.php,/forum/planung/14709.php,/forum/planung/12835.php …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau in versetzten Geschossen: Vor- & Nachteile, Kosten & Planung?
- … Hausbau: Versetzte Geschosse planen …
- … Hausbau mit versetzten Geschossen? Erfahren Sie mehr über Vorteile, Nachteile und wichtige Aspekte der Planung. Jetzt informieren! …
- … versetzte Geschosse, Split-Level, Hausbau, Hanglage, Architekt, …
- … Planung, Kosten, Vorteile, Nachteile …
- … Architektur, Bauplanung, Hausbau, Statik, Innenarchitektur …
- … Hausbau in versetzten Geschossen: Vor- & Nachteile, Kosten & Planung? …
- … Komplexere Planung: Erfordert einen erfahrenen Architekten und eine sorgfältige Planung. …
- … mit dem Bau eines Hauses mit versetzten Geschossen verbunden?Antwort: Die Planung und Ausführung sind komplexer und erfordern einen erfahrenen Architekten. Die Barrierefreiheit …
- … Frage: Worauf sollte man bei der Planung eines Hauses mit versetzten Geschossen besonders achten?Antwort: Eine sorgfältige Planung …
- … der Barrierefreiheit bei der Planung und Gestaltung von Wohngebäuden. …
- … Statik im HausbauBedeutung der Statik für die Sicherheit und Stabilität von Gebäuden. …
- … Hausbau mit versetzten Geschossen: Planung und Alltagstauglichkeit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
- … Architektur, Baurecht, Kostenplanung, Baufinanzierung, Honorar …
- … Architektenleistung, von der Grundlagenermittlung bis zur Objektbetreuung.Verwandte Begriffe: HOAIAbk., Architektenvertrag, Ausführungsplanung. …
- … im Architektenvertrag?Antwort: Die Leistungsphase 4 umfasst die Erstellung der Ausführungsplanung. Hier werden die Details des Bauvorhabens festgelegt, auf deren Basis die …
- … Architektenhaftung bei FehlplanungWelche Ansprüche bestehen bei Planungsfehlern des Architekten? …
- … Da unser max. Preis 250000 ist können wir den Hausbau wohl vergessen. …
- … Wischiwaschi wie sich das bis hierher liest, kann man doch keinen Hausbau planen und entscheiden! Das machte man vielleicht vor 30-40 Jahren so. …
- … Also wir haben vom Architekten einen Vertrag inkl. Planungs Angebot bekommen der folg. aus sieht. …
- … das der Fall sein sollte sehe ich keine Chance für den Hausbau da unser Limit bei 250000 liegt. …
- … In der Honoraraufstellung sieht man schön, wie der Architekt die Objektplanung nach Mindestsätzen abrechnet, was ja auch erstmal völlig gerechtfertigt ist. Ich …
- … auftreten und wie wichtig eine gute Zusammenarbeit schon in den frühen Planungsphasen zwischen Statiker und Architekt ist. Nimmt man allein nur 100.000 …
- … anrechenbare Baukosten für die Tragwerksplanung an, kosten LPh 1-4 der Tragwerksplanung in Zone 2 schon ca. 4.000,- netto. …
- … Architekten nicht wundern, wenn viele konstruktive Bauingenieure auch in der Objektplanung tätig sind. …
- … Angebot habt. Damit kann der Architekt nicht mehr bestreiten, dass die Planung vielleicht genehmigungsfähig (= Leistung erbracht), deren Verwendung aber kaum zumutbar ist …
- … Planer zur Nachbesserung (hier wohl neue Planung) auffordern, mal etwas intensiver über Anforderungen und Möglichkeiten reden und vielleicht …
- … dazu müsste wan wirklich Details der Planung kennen, Grundrisse, Ansichten Schnitt. …
- … Budgetplanung: 250.000 für Aufstockung – wird es reichen? …
- … Grundrissoptimierung: Raummaße prüfen und Bad anpassen! …
- … Nebenbei ... der Grundriss ist optimierbar: das Zimmer 3,5x knapp 6 m hat ein …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe erhöhen: Möglichkeiten, Ideen & Kosten für höhere Seitenwände?
- … Traufhöhe, Seitenwandhöhe, Bauplanung, Bebauungsplan, Schleswig-Holstein, Grundstücksniveau, Kantsteine, Geländeerhöhung, Baugenehmigung …
- … Baurecht, Bauplanung, Hausbau …
- … das Haus tiefer in die Erde reinbauen, um so bei gleichbleibendem Grundriss eine größere Haushöhe und höhere Seitenwände zu erzielen? …
- … Hausplanung anpassen: Eine alternative Planung des Hauses, die die vorgegebene Traufhöhe optimal …
- … sein. Dies könnte beispielsweise durch eine andere Dachform oder eine veränderte Raumaufteilung erreicht werden. …
- … können mir bei der Erhöhung der Traufhöhe helfen?Antwort: Bei der Planung und Umsetzung einer Erhöhung der Traufhöhe können Ihnen Architekten, Bauingenieure und …
- … Vermesser helfen. Architekten sind für die Planung und Gestaltung des Gebäudes zuständig, Bauingenieure für die statischen Berechnungen und …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundriss, Hausbau, Planung, Raumaufteilung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Grundriss, Hausbau, Planung, Raumaufteilung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundriss, Hausbau, Planung, Raumaufteilung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundriss, Hausbau, Planung, Raumaufteilung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundrissplanung für 9,18x9,18m Haus: Ideale Aufteilung mit Treppe & Eingang finden?
Suche nach: Grundriss 9,18x9,18m: Optimale Planung
Suche nach: Grundriss, Hausbau, Planung, Raumaufteilung, Treppe, Eingang, 9,18x9,18, Keller, Obergeschoss, Untergeschoss
