Regenwasser im Lüftungsrohr Küche: Ursachen, Abdichtung & Schutz vor Wasserschäden?
Regenwasser im Lüftungsrohr der Küche kann durch eine fehlerhafte Rohreinführung im Dachbereich oder das Fehlen einer Kondensat-Ableitung verursacht werden. Eine Kontrolle der Dacheinführung und die Nachrüstung einer Ableitung sind wichtige Schritte zur Behebung des Problems. Spezielle Dachentlüfter für Küchen können eine Lösung sein, wenn ein normaler Dachentlüfter für Abwasserrohre verwendet wird.
Durch die Lüftungsrohr dringt bei Starkregen Regenwasser in die Küche ein, obwohl die Lüftungsrohr aufs Dach bereits "Abdeckung" hat.
Was kann man dagegen tun ?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Inspektion der Dachdurchführung durch zertifizierten Dachdecker oder Lüftungsfachbetrieb – Eigenreparaturen bergen Risiko für Schimmel, Kurzschlüsse und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Bei Starkregen provisorische Abdichtung der Küchenöffnung vornehmen und betroffene Bereiche umgehend trocknen – verdeckter Feuchteeintrag führt innerhalb weniger Tage zu Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf elektrische Gefährdung: Vor Untersuchung der Lüftung im Küchenbereich sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen oder Geräte im Feuchtbereich betroffen sind.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis der Normkonformität: Die Lüftungsabdeckung muss mindestens der DINAbk. 18017-3 oder DIN EN 13141-1 entsprechen – einfache Abdeckungen ohne Rückstauklappe oder Tropfkante sind unzulässig.
    Ich verstehe, dass Regenwasser durch Ihr Lüftungsrohr in die Küche eindringt, trotz vorhandener Abdeckung. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Abdeckung entweder beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert. Es gibt mehrere mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Beschädigte oder fehlende Dichtung: Überprüfen Sie die Dichtung zwischen dem Lüftungsrohr und der Dachabdeckung. Diese könnte porös oder beschädigt sein.
    • Falsche Montage der Abdeckung: Eine unsachgemäße Montage kann dazu führen, dass Wasser eindringen kann.
    • Verstopfung des Ablaufs: Wenn die Abdeckung einen Ablauf hat, könnte dieser verstopft sein, was zu einem Rückstau führt.
    • Risse oder Löcher im Lüftungsrohr: Untersuchen Sie das Lüftungsrohr selbst auf Beschädigungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Dachdecker oder Spengler mit der Überprüfung und Reparatur zu beauftragen. Eine professionelle Abdichtung ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt das Eindringen von Regenwasser in die Küche über ein Lüftungsrohr bei Starkregen, trotz vorhandener Dachabdeckung. Dies deutet auf eine unzureichende oder fehlerhafte Abdichtung des Rohraufsatzes hin. Typische Ursachen sind eine defekte oder falsch dimensionierte Regenhaube, Risse in der Manschette oder eine unzureichende Neigung des Rohres, die einen Rückstau begünstigt.
    🔴 Gefahr: Das eindringende Wasser kann zu erheblichen Feuchteschäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung in der Wand- und Deckenkonstruktion sowie zu elektrischen Kurzschlüssen in der Küche führen. Die Gefahr eines verdeckten, langsam fortschreitenden Schimmelpilzbefalls ist besonders kritisch, da dieser die Raumluftqualität dauerhaft beeinträchtigt und gesundheitliche Risiken birgt.
    ➕ Ergänzung: Die Beschreibung "Abdeckung" ist unzureichend. Entscheidend ist der genaue Typ des Dachdurchführungs-Systems. Es muss geprüft werden, ob eine fachgerechte Regenhaube (z.B. mit integriertem Insektenschutzgitter und Tropfkante) verbaut ist und ob die Anschlüsse an die Dachhaut sowie die Rohrverbindungen selbst dicht sind. Auch eine Verstopfung des Rohres durch Laub oder Vogelnester kann den Wasserabfluss behindern und zu einem Rückstau führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Lüftungsbaubetrieb mit einer fachmännischen Inspektion der gesamten Lüftungsleitung vom Dach bis zum Küchenaustritt. Lassen Sie die Dachdurchführung auf Dichtheit prüfen und gegebenenfalls durch eine normgerechte Regenhaube ersetzen. Bis zur Reparatur sollten Sie bei Starkregen die Lüftungsöffnung in der Küche provisorisch abdichten, um weitere Wasserschäden zu vermeiden. Eine zeitnahe Trocknung der betroffenen Bereiche ist unerlässlich, um Schimmelbildung zu verhindern.
    Regenwassereintritt in ein Lüftungsrohr ist ein gravierender Mangel, der auf eine nicht regensichere Dachdurchführung oder eine fehlerhafte Montage der Lüftungsabdeckung hinweist – insbesondere bei Starkregen, bei dem hydrostatischer Druck und Windanblasung zusätzliche Belastungen verursachen.
    🔴 Gefahr: Das eindringende Wasser kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung an Wand- und Deckenkonstruktionen sowie Korrosion von Metallkomponenten führen; bei elektrischen Leitungen in der Nähe besteht zusätzlich ein erhöhtes Kurzschluss- und Elektroschockrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße "Abdeckung" reicht nicht aus – es bedarf einer geprüften, wind- und regendichten Lüftungsabdeckung mit integrierter Rückstauklappe oder einem regensicheren Dachdurchführungs-System nach DIN 18017-3 oder DIN EN 13141-1.
    ➕ Ergänzung: Die Dachdurchführung muss zudem eine ausreichende Neigung aufweisen, um Wasser abzuleiten, und der Übergang zwischen Rohr und Dachhaut muss dauerhaft abgedichtet sein – z. B. mittels geeignetem Dachschweißband oder Silikon- und EPDM-basierten Dichtsystemen, nicht nur mit Standard-Fugensilikon.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die Feuchte in der Konstruktion die statische Tragfähigkeit von Holzbauteilen beeinträchtigen und zu Bauschäden führen, die erst nach Monaten oder Jahren sichtbar werden.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ein sichtbarer Eintrag von Regenwasser eindeutig auf einen technischen Mangel hinweist, ist korrekt – hier liegt kein "normaler" Betriebszustand vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Haustechnik zur detaillierten Prüfung der Dachdurchführung, der Abdeckung und der gesamten Lüftungsanlage – eine Eigenreparatur ohne fachliche Qualifikation birgt erhebliche Risiken für Gesundheit und Gebäudesubstanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Regenwassereintritt als klar defekten Zustand – kein "normaler Betrieb", sondern technischer Mangel mit hohem Schadenspotenzial.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines Fachbetriebs (Dachdecker, Spengler oder Lüftungsfachbetrieb); Eigenreparaturen werden ausdrücklich abgeraten.
    • Alle nennen Verstopfungen, Dichtungsfehler und Montagemängel als zentrale Ursachen.
    • GoogleAI betont primär die technische Funktionsprüfung (Dichtung, Montage, Rohrbeschädigung), während DeepSeek und Qwen stärker den gesundheitlichen und langfristigen baulichen Schaden (Schimmel, Holzschwächung, Korrosion) hervorheben.
    • GoogleAI nennt keine Normen – DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf DIN 18017-3 / DIN EN 13141-1 als Mindestanforderung.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr elektrischer Kurzschlüsse in der Küche – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen bestätigt es mit zusätzlichem Hinweis auf Elektroschockrisiko.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Dachdurchführungsneigung und Dichtsysteme (EPDM, Dachschweißband), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht im Detail genannt werden.
    • GoogleAI spricht von einer "Abdeckung", die "nicht richtig funktioniert" – Qwen korrigiert dies konsequent: Eine bloße Abdeckung ist grundsätzlich unzureichend; es bedarf einer normgerechten, regen- und winddichten Regenhaube mit Rückstauklappe oder Tropfkante. Da Qwen und DeepSeek die sicherere, normbasierte Einschätzung liefern, gilt diese als verbindlich (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengeren, normbasierten Bewertung von DeepSeek und Qwen. Die Empfehlung von GoogleAI bleibt als erste Orientierung nützlich, aber nicht ausreichend für eine sicherheitskonforme Sanierung.
    Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Defekte Dichtung, falsche Montage, Verstopfung oder ungeeignete Abdeckung – kein "normaler" Zustand.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Konsens Verdeckter Feuchteeintrag führt frühzeitig zu Schimmelbildung mit gesundheitlichen Folgen.
    Elektrische Sicherheit ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen warnen vor Kurzschlüssen/Elektroschock – GoogleAI nicht; Konsens: Prüfung vor Ort ist unverzichtbar.
    Normgerechte Lösung ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) GoogleAI erwähnt keine Norm – DeepSeek/Qwen verlangen DIN 18017-3 oder DIN EN 13141-1; Vorsichtsprinzip setzt normkonforme Lösung voraus.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Keine Eigenreparatur – fachmännische Prüfung und Sanierung durch zertifizierten Dachdecker, Spengler oder Lüftungsfachbetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb oder Dachdecker, der nach DIN 18017-3 zertifiziert ist. Fordern Sie vor Ort den Nachweis der Normkonformität der geplanten Regenhaube und der Dichtungsmethodik (kein Standardsilikon!) ein.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Wand- und Deckenkonstruktion Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), langfristige Raumluftbelastung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Elektrische Kurzschlüsse oder Elektroschock Sofortige Gefährdung von Leben und Gesundheit, Brandrisiko, Ausfall der Küchentechnik
    🔴 Risiko Korrosion von Metallkomponenten & Schwächung von Holzbauteilen Langfristige Beeinträchtigung der Standsicherheit, versteckte Bauschäden, hoher Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Versäumte fachliche Sanierung → Folgeschäden Keine Haftung durch Versicherung bei fahrlässiger Eigenreparatur, vollständiger Verlust des Versicherungsschutzes
    🔴 Risiko Verstopfung durch Laub/Vogelnester → Rückstau bei Regen Wiederholter Wassereintritt, beschleunigte Feuchteschäden, Schimmelbefall bereits nach 48–72 Stunden
    ✅ Chance Einsatz einer normgerechten Regenhaube mit Rückstauklappe Dauerhafte Beseitigung des Wassereintritts, Reduktion von Lärm, Insekten- und Blütenstaubfilterung
    ✅ Chance Gezielte Sanierung mit modernen Dichtsystemen (EPDM, Dachschweißband) Langfristige Dichtheit >15 Jahre, deutlich höhere Lebensdauer als Silikondichtungen
    ✅ Chance Integration einer Feuchtesensorik oder Warneinrichtung Frühzeitige Alarmierung bei Feuchteeintrag, präventive Schadensvermeidung, Dokumentation für Versicherung
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation der Sanierung Vollständiger Nachweis für Versicherung und späteren Verkauf, Vermeidung von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Lüftungsanlage im Zuge der Reparatur Erkennung weiterer Mängel (z. B. unzureichender Luftaustausch, Energieverluste), Optimierung der Raumluftqualität
    1. Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Dachdecker oder Lüftungsfachbetrieb mit Nachweis der Normkonformität nach DIN 18017-3 – nicht "einen Handwerker" allgemein.
    2. Provisorische Abdichtung bei Starkregen: Versiegeln Sie die Küchenöffnung des Lüftungsrohrs vorübergehend mit einem wasserfesten, luftdurchlässigem Folienband (z. B. PE-Abdeckfolie mit Abstandshalter) – niemals mit Klebeband oder Silikon im Innenraum.
    3. Trocknung der betroffenen Bereiche: Nutzen Sie bei feuchten Stellen ein Kaltluftentfeuchter über mindestens 72 Stunden – bei sichtbarem Schimmel unverzüglich einen Schimmelsachverständigen einschalten.
    4. Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie den Wassereintritt (Datum, Wetter, Fotos), sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Lüftungsanlage (Hersteller, Typ, Einbaujahr) und fordern Sie vom Fachbetrieb vor Ort ein schriftliches Prüfprotokoll mit Normnachweis.
    5. Elektrische Sicherheit prüfen: Lassen Sie vor der Sanierung durch einen Elektrofachbetrieb alle Leitungen und Geräte in der Küche auf Feuchteeinwirkung und Isolationswiderstand prüfen – keine Eigenreparatur an Anschlüssen oder Schaltern im betroffenen Bereich.
    6. Vertragsabsprache mit Schriftform: Vereinbaren Sie vor Arbeitsbeginn schriftlich, dass nur normkonforme Komponenten nach DIN 18017-3 verbaut werden, inkl. detaillierter Montagebeschreibung und Dichtungsart (kein Silikon, sondern EPDM oder Dachschweißband).
    Lüftungsrohr
    Ein Rohr, das zur Belüftung von Räumen oder Gebäuden dient. Es leitet verbrauchte Luft ab und Frischluft zu.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Zuluft, Ventilation.
    Dachabdeckung
    Die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus Materialien wie Ziegeln, Schiefer oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachhaut, Dacheindeckung.
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Dies kann durch den Einsatz von Dichtungsbändern, Silikon oder speziellen Abdichtungsmitteln erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Imprägnierung.
    Wasserschaden
    Schäden, die durch unkontrolliert austretendes Wasser entstehen. Dies kann durch Rohrbrüche, Überschwemmungen oder eindringendes Regenwasser verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung, Bauschaden.
    Starkregen
    Eine außergewöhnlich hohe Niederschlagsmenge innerhalb kurzer Zeit. Starkregenereignisse können zu Überschwemmungen und Schäden an Gebäuden führen.
    Verwandte Begriffe: Unwetter, Niederschlag, Regenfall.
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zu Rostbildung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß.
    Dichtung
    Ein Material, das verwendet wird, um Fugen oder Spalten abzudichten und das Eindringen von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Silikon, Dichtstoff.
    1. Warum dringt Regenwasser trotz Abdeckung in das Lüftungsrohr ein?
      Mögliche Ursachen sind eine beschädigte oder falsch montierte Abdeckung, eine fehlende oder defekte Dichtung, ein verstopfter Ablauf oder Risse im Lüftungsrohr selbst. Starkregen kann diese Probleme verstärken.
    2. Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich sicher fühlen, können Sie kleinere Reparaturen selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Arbeiten auf dem Dach empfehle ich jedoch dringend, einen Fachmann zu beauftragen.
    3. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung des Lüftungsrohrs?
      Je nach Art des Rohrs und der Abdeckung eignen sich verschiedene Materialien wie Dichtungsband, Silikon oder spezielle Dachabdichtungsmittel. Achten Sie auf witterungsbeständige und UV-stabile Produkte.
    4. Wie kann ich verhindern, dass das Problem erneut auftritt?
      Regelmäßige Wartung und Inspektion des Lüftungsrohrs und der Abdeckung sind wichtig. Entfernen Sie Laub und Schmutz, um Verstopfungen zu vermeiden, und überprüfen Sie die Dichtungen auf Beschädigungen.
    5. Was kostet die Reparatur durch einen Fachmann?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Reparatur ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während der Austausch des Lüftungsrohrs oder der Abdeckung deutlich teurer sein kann. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    6. Welche Folgeschäden können durch eindringendes Wasser entstehen?
      Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Bauschäden, Korrosion und Schäden an elektrischen Installationen führen. Es ist wichtig, das Problem schnell zu beheben, um größere Schäden zu vermeiden.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Reparatur?
      Suchen Sie nach Dachdeckern oder Spenglern mit Erfahrung in der Reparatur von Lüftungsanlagen. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
    8. Gibt es spezielle Abdeckungen für Lüftungsrohre, die besser vor Regen schützen?
      Ja, es gibt verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Designs und Materialien. Einige Abdeckungen sind speziell für Regionen mit starkem Regenfall konzipiert. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Abdeckung für Ihre Situation am besten geeignet ist.
    • Dachabdichtung prüfen und erneuern
      Informationen zur Inspektion und Reparatur von Dachabdichtungen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung in der Küche vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in der Küche.
    • Regenwassernutzungssysteme installieren
      Informationen zur Installation von Systemen zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser.
    • Lüftungsanlagen richtig warten
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Lüftungsanlagen, um eine optimale Funktion sicherzustellen.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Haus erkennen
      Informationen zur Identifizierung von Feuchtigkeitsquellen und deren Auswirkungen auf die Bausubstanz.
  2. Regenwassereintritt: Rohreinführung Dach abdichten – Kontrolle!
    Ganz einfach
    Kontrolle wo das Wasser rein kommt! Wie ist denn die Rohreinführung in der Dachebene eingedichtet?
  3. Lüftungsrohr: Kondensat-Ableitung nachrüsten – Ursachen beheben
    Den Boden gegen einen Abweig tauschen.
    Vermutlich wurde die ursprüngliche Ausführung nicht fachgerecht ausgeführt und es fehlt ein Wasser- oder Kondensatz Auffang oder Ableitung.
  4. Dachentlüfter Küche: Wassereinbruch normal? – Speziallösungen
    Lüftungsrohr Küche
    Wenn es der übliche _Dachentlüfter für Abwasserrohre ist, ist ein Wassereinbruch zunächst normal. Bei einem Abwasserrohr schadet das Wasser nicht. Ob es Dachentlüfter für die Küche gibt? Vermutlich, aber die sind etwas spezielles.
    • Pauline Neugebauer
    Regenwasser im Lüftungsrohr Küche: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Regenwasser im Lüftungsrohr der Küche kann durch eine fehlerhafte Rohreinführung im Dachbereich oder das Fehlen einer Kondensat-Ableitung verursacht werden. Eine Kontrolle der Dacheinführung und die Nachrüstung einer Ableitung sind wichtige Schritte zur Behebung des Problems. Spezielle Dachentlüfter für Küchen können eine Lösung sein, wenn ein normaler Dachentlüfter für Abwasserrohre verwendet wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Regenwassereintritt: Rohreinführung Dach abdichten – Kontrolle! wird die Notwendigkeit einer genauen Kontrolle der Rohreinführung in der Dachebene betont, um die Eintrittsstelle des Regenwassers zu identifizieren. Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lüftungsrohr: Kondensat-Ableitung nachrüsten – Ursachen beheben schlägt vor, dass eine nicht fachgerechte Ausführung des Lüftungsrohrs die Ursache für den Wassereintritt sein kann. Das Nachrüsten einer Wasser- oder Kondensat-Ableitung kann hier Abhilfe schaffen und zukünftige Probleme verhindern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Prüfen Sie, ob ein üblicher Dachentlüfter für Abwasserrohre verbaut ist, wie im Beitrag Dachentlüfter Küche: Wassereinbruch normal? – Speziallösungen erwähnt. In diesem Fall sollte man über den Einbau eines speziellen Dachentlüfters für die Küche nachdenken, um das Problem des Regenwassereintritts zu lösen. Die Abdichtung des Lüftungsrohrs ist ein wichtiger Aspekt der Sanierung, um Feuchtigkeit und Wasserschäden in der Küche zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer gründlichen Inspektion der Dacheinführung des Lüftungsrohrs. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen dicht sind und keine Risse oder Beschädigungen vorhanden sind. Erwägen Sie die Installation einer Kondensat-Ableitung, um eingedrungenes Wasser abzuleiten und Schäden zu verhindern. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Dacharbeiten oder Lüftungstechnik hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsrohr, Regenwasser, Küche, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ablufttrockner im Keller: Lüftungsrohr nachträglich installieren – Kosten & Machbarkeit?
  3. BAU-Forum - Dach - 16897: Regenwasser im Lüftungsrohr Küche: Ursachen, Abdichtung & Schutz vor Wasserschäden?
  4. BAU-Forum - Dach - Flachdach undicht (Trocal): Ursachenforschung - Fläche oder Rand? Kosten der Reparatur?
  5. BAU-Forum - Dach - Klimaanlage Zuluft/Abluft über Traufe: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Dachgeschoss?
  6. BAU-Forum - Dach - Flachdach: Wasser zwischen Bitumenbahn & Grundanstrich – Ursachen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit im Spitzboden: Ursachen, Folgen & Beseitigung – Bauträger haftbar?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachentlüftung Deckel finden: Hersteller, Gussrohr & passende Kappe gesucht
  9. BAU-Forum - Dach - Dachdurchdringungen sicher abdichten: Anleitung für Lüftungsrohre & Co. im Neubau
  10. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube Dachdurchführung: Welche Entlüfter sind geeignet? Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsrohr, Regenwasser, Küche, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsrohr, Regenwasser, Küche, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasser im Lüftungsrohr Küche: Ursachen, Abdichtung & Schutz vor Wasserschäden?
Suche nach: Lüftungsrohr Küche: Regenwassereintritt stoppen
Suche nach: Lüftungsrohr, Regenwasser, Küche, Wasserschaden, Abdichtung, Dach, Starkregen, Feuchtigkeit, Sanierung
