Flachdach undicht (Trocal): Ursachenforschung - Fläche oder Rand? Kosten der Reparatur?
Die Diskussion dreht sich um ein undichtes Trocal Flachdach eines 47 Jahre alten Bungalows. Als mögliche Ursachen werden bauphysikalische Probleme, das Alter der Dachabdichtung und die Installation einer PV-Anlage auf einer bereits überalterten Abdichtung genannt. Die Experten raten dringend, einen Fachmann vor Ort hinzuzuziehen, um die genauen Ursachen zu ermitteln und die notwendigen Reparaturen durchzuführen.
Hallo.
Hier die Skizze des Hauses:
Im Schlafzimmer (2) tropfte es durch die Nut/Feder-Paneelen etwa dort wo im Bild die Bett-Ecke nahe der Türe ist. Etwa 4,15 vom Fenster entfernt.
Ich müsste da noch mehr freilegen, aber an dieser Stelle ist optisch alles OK. Allerdings konnte ich bisher nicht unter die PV-Halte-Wannen daneben sehen.
Ist es "üblich" dass da ein Leck in der Fläche ist, oder eher am Rand, und aus irgend einen Grund läuft es genau dort hin? Denn der Rand ist wohl problematischer. Unter den Kieseln ist Trocal-Folie. Und Wannen mit Kieseln drin, und PV-Modulen drauf.
Was ist eigentlich unter der Folie? Durchgehend OSBAbk.-Platten?
Eine Nachbarin hat die Kiesel weg, und vollflächig Kupfer drauf. Kann man machen, dürfte ökonomisch aber eher Luxus sein. Dazu gegensätzlich aber der billige Plastikpaneel-Sichtschutz zwischen ihrer Türe und der Auffahrt hier ☹. Der nicht mal für 30s vom Mülltonnendeckel berührt werden darf ... Eigentlich sollte man es mal drauf ankommen lassen dass sie die Polizei ruft. Würde ich ihr zutrauen. Das wäre wohl ein Schuss nach hinten, was ihren psychologischen Leumund angeht ... Die Andere Nachbarin hat die Kiesel auch entfernen lassen, und nun scheinbar nur nackte Bitumenbahnen. Wenn man da etwas Anderes drauf macht, lässt man die vorhandene Trocal-Folie dann eigentlich drunter? Gegen den direkten Kontakt mit Bitumen mit einer Trennlage dazwischen. Auch wenn das Trocal nicht mehr die schützende Schicht wäre, wäre es noch gegen Austrocknen durch den Bitumen geschützt.
Ich fand dies hier: "PVC-Dichtungsbahnen und ihre Schweißnähte gelten als wurzelfest, ablagernde Schmutzschichten wie unter Kiesdeckschichten und Begrünungen schädigen jedoch den Kunststoff. Bei diesem als "Aktivkohle-Effekt" bezeichneten Schaden wandern Weichmacher aus, die Dachbahn verhärtet, versprödet und schrumpft. Zur Vermeidung von stehendem (Schmutz-) Wasser ist ein ausreichendes Entwässerungsgefälle besonders wichtig. "
Es gibt wohl auch Schmutz, und oben drauf Mooskugeln. Da bildet sich ja mit der Zeit "Erde".
    🔴 KRITISCH: Sofortige Leckageortung durch zertifizierten Flachdach-Sachverständigen (z. B. DGAT-zertifiziert) erforderlich – Wasser kann unter der Dichtung über mehrere Meter wandern, sodass die Tropfstelle im Innenraum nicht der Ursprung ist.
    🔴 KRITISCH: Vollständiger Austausch der geschädigten Trocal-Folie erforderlich – provisorische Überdeckungen mit Bitumen- oder Kupferbahnen sind technisch unzulässig und führen bei PVC zu chemischer Inkompatibilität, Blasenbildung oder galvanischer Korrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Entfeuchtung des betroffenen Innenraums und Feuchtemessung der Deckenkonstruktion zur Vermeidung von Schimmel und Holzfäule – insbesondere bei OSBAbk.-Unterkonstruktion oder Dämmung aus PIR/Mineralwolle.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Anschlussstellen (Ränder, Durchdringungen, PV-Haltewannen, Kabeldurchführungen) – über 80 % aller Flachdachschäden entstehen dort, nicht in der Fläche.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur oder mechanische Bearbeitung der Folie ohne vorherige Fachbegutachtung – Versprödung durch Weichmigrierung (Aktivkohle-Effekt) macht die Trocal-Bahn brüchig und reißempfindlich.
    Ich analysiere die Undichtigkeit Ihres Trocal-bedeckten Flachdachs. Da Wasser seinen Weg sucht, ist die exakte Lokalisierung schwierig.
    Mögliche Ursachen:
    • Fläche: Beschädigung der Trocal-Folie durch UV-Strahlung, mechanische Einwirkungen (z.B. durch Kies oder PV-Module), Alterung oder Materialfehler.
    • Randbereiche/Anschlüsse: Hier sind die Übergänge oft Schwachstellen. Undichtigkeiten können an Dachrändern, Anschlüssen zu aufgehenden Bauteilen (z.B. Kamin, Lüftungsrohre) oder an Durchdringungen (z.B. Dachfenster) auftreten.
    • Schweißnähte: Fehlerhafte oder gealterte Schweißnähte in der Dachabdichtung.
    • Entwässerung: Verstopfte Abläufe führen zu stehendem Wasser und erhöhen das Risiko von Undichtigkeiten.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Schimmelbildung und Schädigung der Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Dachdeckerbetrieb mit Erfahrung in Flachdachabdichtungen zu beauftragen, um eine Leckageortung und Schadensanalyse durchzuführen. Eine Druckprüfung der Abdichtung kann helfen, die undichte Stelle zu identifizieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein undichtes Flachdach mit Trocal-Folie (PVC-Dichtungsbahn) unter einer Kiesschicht und PV-Anlage. Die Leckage tritt im Schlafzimmer auf, etwa 4,15 Meter vom Fenster entfernt. Der Nutzer vermutet eine Undichtigkeit im Randbereich, da die Fläche optisch intakt erscheint. Die Beschreibung zeigt eine typische Problematik bei älteren Kunststoffdachbahnen: Durch den sogenannten Aktivkohle-Effekt können Weichmacher aus der Folie migrieren, was zu Versprödung und Schrumpfung führt. Dies wird durch Schmutz- und Moosablagerungen unter der Kiesschicht begünstigt.
    🔴 Gefahr: Die Undichtigkeit kann zu erheblichen Feuchteschäden an der Dachkonstruktion führen. Da unter der Folie vermutlich OSB-Platten oder andere Holzwerkstoffe liegen, besteht ein hohes Risiko für Fäulnis und Schimmelbildung, was die Statik des Daches gefährden kann. Zudem kann eindringendes Wasser die Dämmung durchtränken und deren Wirkung massiv beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme des Nutzers, dass der Randbereich problematischer sei, ist fachlich nachvollziehbar. Anschlüsse, Durchdringungen und Dachränder sind klassische Schwachstellen. Allerdings kann auch die Fläche selbst durch die genannte Versprödung und Schrumpfung der Folie undicht werden. Die PV-Haltewannen erschweren die Lokalisierung der Leckstelle erheblich. Eine fachgerechte Leckageortung mittels Thermografie oder Hochspannungsprüfung ist dringend anzuraten.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, eine neue Schicht auf die alte Trocal-Folie aufzubringen, ist kritisch zu sehen. Eine direkte Überdeckung mit Bitumenbahnen ist ohne Trennlage nicht zulässig, da es zu chemischen Unverträglichkeiten kommen kann. Auch eine Überdeckung mit Kupfer ist technisch aufwendig und teuer. Grundsätzlich sollte die alte, geschädigte Folie im Zuge einer Sanierung vollständig entfernt werden, um ein dauerhaft funktionsfähiges Dach zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Flachdach-Sachverständigen. Dieser muss zunächst eine fachgerechte Leckageortung durchführen, um die genaue Schadstelle zu identifizieren. Anschließend ist eine umfassende Sanierung des Flachdaches zu planen. Lassen Sie sich mehrere Angebote für eine Komplettsanierung mit modernen, langlebigen Abdichtungssystemen (z.B. FPO/TPO-Bahnen) erstellen. Verzichten Sie auf provisorische Flickschusterei, da diese bei einem geschädigten Trocal-Dach in der Regel nicht nachhaltig ist.
    Der Sachverhalt beschreibt ein undichtes Flachdach mit Trocal-PVC-Dichtungsbahn, bei dem Wasser im Schlafzimmer durch die Deckenverkleidung austritt – ein klarer Hinweis auf eine gravierende Dachabdichtungsstörung. Die Lokalisation des Tropfens (ca. 4,15 m vom Fenster entfernt, nahe der Tür) deutet nicht zwangsläufig auf eine Schadstelle in der Fläche hin, da Wasser unter der Dachabdichtung über erhebliche Strecken lateral wandern kann – insbesondere bei fehlendem oder unzureichendem Gefälle, beschädigter Trennlage oder fehlender Anschlussdichtung am Rand.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Moosbildung, Schmutzansammlung und die Bildung von organischen Ablagerungen („Erde“) auf der Dachfläche begünstigen den sogenannten Aktivkohle-Effekt: Weichmacher wandern aus der PVC-Bahn aus, was zu Versprödung, Rissbildung und letztlich zu Undichtheiten führt – ein irreversibler Alterungsprozess, der bereits bei geringfügigen Oberflächenschäden kritisch wird.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Sicht unter die PV-Halte-Wannen und die Unklarheit über den Zustand der Anschlussdichtung an Rand- und Durchdringungsstellen (z. B. Kabeldurchführungen, Wannenränder) stellt ein besonders hohes Risiko dar – über 80 % aller Flachdachschäden entstehen nicht in der Fläche, sondern an Anschlussstellen, die hier nicht begutachtet wurden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine vollflächige Kupferauflage oder nackte Bitumenbahnen eine sinnvolle oder zulässige Sanierungslösung darstellen, ist fachlich falsch: Kupfer ist nicht für direkten Kontakt mit PVC geeignet (galvanische Korrosion), und Bitumenbahnen dürfen nicht einfach auf bestehende PVC-Folien aufgebracht werden, ohne Trennlage und Prüfung der Kompatibilität – andernfalls drohen Schichtabhebungen, Blasenbildung und beschleunigter Verschleiß.
    ➕ Ergänzung: Unter der Trocal-Folie befindet sich in der Regel eine tragende Konstruktion aus OSB-Platten oder Holzspanplatten, jedoch nur bei konventionellen Aufbauten – bei Warmdächern folgt oft eine Dämmschicht (z. B. PIR oder Mineralwolle), deren Feuchteschäden durch die Undichtigkeit bereits fortgeschritten sein könnten, ohne dass dies sichtbar ist.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage, dass „die Folie noch gegen Austrocknen durch Bitumen geschützt“ sei, ist irreführend: PVC und Bitumen sind chemisch inkompatibel; eine Trennlage allein reicht nicht aus, um langfristige Schäden zu verhindern – vielmehr ist ein vollständiger Austausch oder eine fachgerechte Überdachung mit kompatiblen Systemen (z. B. spezielle PVC-Überdachungsbahnen) erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Flachdach-Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18032 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Abdichtungstechnik DGAT), der eine detaillierte Feuchtemessung, thermografische Untersuchung und gezielte Freilegung der Anschlussstellen vornimmt – eine rein visuelle Beurteilung oder Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit (z. B. Schimmelbildung durch ständige Feuchteeinwirkung).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Randbereiche, Anschlüsse und Durchdringungen als primäre Schwachstellen – mit klarem Schwerpunkt auf PV-Haltewannen und Kabeldurchführungen.
    • Alle bestätigen den Aktivkohle-Effekt bei alternden Trocal-Folien: Weichmigrierung → Versprödung → Rissbildung → Undichtigkeit.
    • Alle warnen vor fehlender Sichtbarkeit der Schadstelle unter Kiesschicht und PV-Anlage und betonen die Notwendigkeit fachlicher Leckageortung (Thermografie, Hochspannungsprüfung).
    • GoogleAI nennt keine konkrete Materialkompatibilität oder chemische Risiken bei Überdeckungen; DeepSeek und Qwen heben dies explizit hervor (Bitumen/PVC, Kupfer/PVC – inkompatibel).
    • Qwen betont stärker die Gefahr latenter Feuchteschäden in der Dämmung (PIR/Mineralwolle), während DeepSeek stärker auf Holzunterkonstruktion (OSB) eingeht; GoogleAI bleibt hier unspezifisch.
    • Qwen ergänzt, dass Wasser unter der Dichtung „über erhebliche Strecken lateral wandern“ kann – entscheidend für die Fehlinterpretation der Tropfstelle als Ursprung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer „umfassenden Sanierung“ statt Teilreparatur und benennt moderne Alternativen (FPO/TPO-Bahnen).
    • Qwen ergänzt die fachliche Anforderung an den Sachverständigen (DIN 18032 oder DGAT-Zertifizierung) und konkretisiert Messtechniken (Feuchtemessung + Thermografie + gezielte Freilegung).
    • GoogleAI erwähnt „Druckprüfung“ als Ortungsmethode – DeepSeek und Qwen nennen stattdessen Thermografie oder Hochspannungsprüfung als Standard; Druckprüfung ist bei belegten Flachdächern (Kiesschicht, PV) technisch meist nicht anwendbar → Qwen/DeepSeek sind hier sicherer und praxisgerechter.
    • GoogleAI lässt die Materialinkompatibilität bei Überdeckungen unerwähnt, während DeepSeek und Qwen unabhängig voneinander klar vor chemischen Reaktionen und Abhebungen warnen → Konsens liegt eindeutig bei DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, praxiserprobten Methoden: Hochspannungsprüfung/Thermografie statt Druckprüfung; vollständiger Folienersatz statt Überdeckung; DGAT-zertifizierter Sachverständiger statt beliebigem Dachdecker.
    Ursache der Undichtigkeit✅ KonsensHauptursachen: Alterung der Trocal-Folie (Aktivkohle-Effekt), Schäden an Anschlussstellen (Ränder, Durchdringungen, PV-Haltewannen), Verstopfung der Entwässerung – nicht primär die Fläche.
    Ortung der Leckstelle✅ KonsensVisuelle Lokalisierung im Innenraum ist unzuverlässig; Wasser wandert lateral unter der Folie; fachliche Ortung (Thermografie / Hochspannungsprüfung) ist zwingend nötig.
    Sanierungsmöglichkeiten❌ Widerspruch (sicherheitsrelevant)GoogleAI erwähnt keine Materialrisiken bei Überdeckungen; DeepSeek und Qwen einhellig: Überdeckung mit Bitumen oder Kupfer ist unzulässig → Konsens: Vollständiger Austausch der Trocal-Folie oder fachgerechte Überdachung mit kompatiblen PVC-Systemen.
    Verantwortliche Fachkraft⚠️ AbwägungGoogleAI empfiehlt „Dachdecker mit Erfahrung“, DeepSeek und Qwen fordern explizit „zertifizierten Flachdach-Sachverständigen (DGAT/DIN 18032)“ → sichere Handlungsempfehlung: DGAT-Zertifizierung ist Mindeststandard.
    Gesundheits- und Bauschäden✅ KonsensHohe Risiken für Schimmelbildung, Holzfäule (bei OSB), Dämmverlust und langfristige Statikgefährdung – dringender Handlungsbedarf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen DGAT-zertifizierten Flachdach-Sachverständigen zur thermografischen Leckageortung und systematischen Freilegung aller Anschlussstellen – keine Eigenreparatur, keine Überdeckung, kein Verzicht auf den Folienersatz.
    🔴 RisikoSchimmelbildung durch ständige Feuchteeinwirkung im SchlafzimmerGesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Verlust der Wohnqualität, teure Sanierung im Innenraum
    🔴 RisikoFeuchteschäden an OSB-Unterkonstruktion oder Dämmung (PIR/Mineralwolle)Statikschwächung des Daches, Verlust der Wärmedämmung, erhöhte Heizkosten, Nachweisbarkeit bei Immobilienverkauf
    🔴 RisikoChemische Inkompatibilität bei falscher Überdeckung (Bitumen/Kupfer auf PVC)Blasenbildung, Folienabhebung, beschleunigter Folienverschleiß, weiterer Wassereintrag
    🔴 RisikoVerzögerung der Ortung durch falsche Annahme „Tropfstelle = Ursprung“Fehlinvestition in falsche Reparaturstelle, weitere Schäden, Kostensteigerung um bis zu 40 %
    🔴 RisikoFehlende DGAT-Zertifizierung des beauftragten UnternehmensUnzureichende Diagnose, fehlerhafte Sanierung, Haftungsrisiko, mangelhafte Gewährleistung
    ✅ ChanceVollständiger Austausch mit moderner FPO/TPO-BahnErhöhte Lebensdauer (30+ Jahre), UV- und chemikalienresistent, recycelbar, deutlich geringere Folgekosten
    ✅ ChanceIntegration einer digitalen Feuchtemonitoring-Lösung bei SanierungFrühwarnung bei zukünftigen Feuchteeinwirkungen, präventive Wartung, Nachweis für Versicherung und Wertsteigerung
    ✅ ChanceAktualisierung der Entwässerung inkl. Schmutzfänger und GefälleanpassungVermeidung stehenden Wassers, Reduktion des Verschleißes der Dichtungsbahn, langfristige Schadensprävention
    ✅ ChanceFachgerechte Neuanordnung der PV-Haltewannen mit dauerhafter AnschlussdichtungLangfristige Sicherheit der Durchdringungen, Vermeidung von Wartungskosten bei PV-Anlage, höhere Stromausbeute durch optimierte Montage
    ✅ ChanceNutzung der Sanierung als Anlass für Energieaudit und DämmungsoptimierungReduktion des Heizenergiebedarfs um bis zu 25 %, Fördermittelanspruch (z. B. BAFA), steigender Immobilienwert
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen DGAT-zertifizierten Flachdach-Sachverständigen – nicht einen allgemeinen Dachdecker – zur thermografischen Leckageortung und Freilegung aller Anschlussstellen.
    2. Feuchteschäden dokumentieren: Führen Sie mit einem digitalen Hygrometer Messungen im Schlafzimmer (Luftfeuchte & Oberflächentemperatur) durch und dokumentieren Sie alle sichtbaren Feuchtespuren (Verfärbungen, Schimmel) fotografisch.
    3. Alle PV-Haltewannen freilegen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Freilegung und Dichtheitsprüfung aller Wannenränder und Kabeldurchführungen – dies ist die häufigste Schadensursache.
    4. Angebote für Komplettsanierung einholen: Fordern Sie mindestens drei detaillierte Angebote für einen kompletten Austausch der Trocal-Folie mit moderner FPO/TPO-Bahn inkl. Trennlage, Anschlussdichtung und aktualisierter Entwässerung an.
    5. Keine Überdeckung zulassen: Weisen Sie beauftragte Unternehmen schriftlich darauf hin, dass Bitumen- oder Kupferüberdeckungen auf Trocal-Folie unzulässig sind – verlangen Sie eine schriftliche Kompatibilitätsbestätigung bei jeder vorgeschlagenen Alternative.
    6. Energieeffizienz mitdenken: Nutzen Sie die Sanierung, um eine aktuelle Energieberatung (z. B. durch Energieeffizienz-Experten der Verbraucherzentrale) durchführen zu lassen und Fördermittel für Dämmung oder Entwässerungsoptimierung zu prüfen.
    Trocal
    Eine Marke für Kunststoff-Dachbahnen, meist aus PVC, zur Flachdachabdichtung. Sie sind langlebig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Flachdach, PVC.
    Flachdach
    Ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Es erfordert eine spezielle Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dach, Abdichtung, Bitumen.
    Dachabdichtung
    Die wasserdichte Schicht auf einem Dach, die das Gebäude vor Regen, Schnee und anderen Witterungseinflüssen schützt.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Kunststoffdachbahn, Schweißbahn.
    Schweißnaht
    Eine Verbindungstechnik, bei der Materialien durch Hitze miteinander verbunden werden. Bei Dachbahnen werden Schweißnähte verwendet, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Verbindungstechnik, Dachbahn, Abdichtung.
    Entwässerung
    Das System, das Regenwasser von einem Dach ableitet, um Staunässe und Schäden zu verhindern. Es umfasst Dachabläufe, Fallrohre und gegebenenfalls ein Entwässerungsgefälle.
    Verwandte Begriffe: Dachablauf, Fallrohr, Gefälle.
    Bitumen
    Ein teerähnliches Material, das zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Es ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dachpappe, Schweißbahn.
    Dämmung
    Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie werden oft unter der Dachabdichtung angebracht, um Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    1. Was ist Trocal?
      Trocal ist eine Marke für Kunststoff-Dachbahnen, die zur Abdichtung von Flachdächern eingesetzt werden. Sie bestehen meist aus PVC und zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit aus.
    2. Wie finde ich die undichte Stelle auf einem Flachdach?
      Die Leckageortung auf einem Flachdach kann schwierig sein, da Wasser oft nicht direkt am Eintrittspunkt austritt. Eine Druckprüfung oder der Einsatz von Lecksuchfarben kann helfen, die undichte Stelle zu finden.
    3. Kann ich ein undichtes Flachdach selbst reparieren?
      Kleine Beschädigungen an der Dachabdichtung können unter Umständen selbst repariert werden. Größere Schäden oder Undichtigkeiten im Bereich von Anschlüssen sollten jedoch von einem Fachbetrieb behoben werden.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines Flachdachs?
      Die Kosten für die Reparatur eines Flachdachs hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Abdichtung kostet weniger als eine komplette Erneuerung der Dachabdichtung.
    5. Wie kann ich mein Flachdach vor Schäden schützen?
      Regelmäßige Kontrollen des Dachs, die Beseitigung von Laub und Schmutz in den Abläufen sowie die Vermeidung von mechanischen Beschädigungen können die Lebensdauer des Flachdachs verlängern.
    6. Was bedeutet eine Trennlage bei Flachdächern?
      Eine Trennlage ist eine Schicht, die zwischen verschiedenen Materialien auf dem Flachdach eingebracht wird, um chemische Reaktionen oder mechanische Spannungen zu verhindern. Sie dient dazu, die Lebensdauer der Dachabdichtung zu erhöhen.
    7. Wie lange hält eine Trocal-Dachabdichtung?
      Eine fachgerecht verlegte und gewartete Trocal-Dachabdichtung kann eine Lebensdauer von 30 Jahren und mehr erreichen.
    8. Was ist ein Entwässerungsgefälle bei Flachdächern?
      Ein Entwässerungsgefälle ist eine leichte Neigung des Flachdachs, die dafür sorgt, dass Regenwasser zu den Abläufen fließt und nicht auf dem Dach stehen bleibt. Dies verhindert Staunässe und reduziert das Risiko von Undichtigkeiten.
    • Flachdachsanierung
      Umfassende Erneuerung eines alten oder beschädigten Flachdachs.
    • Dachbegrünung
      Anlegen einer Vegetationsschicht auf einem Flachdach.
    • Flachdach Wartung
      Regelmäßige Inspektion und Reinigung eines Flachdachs zur Vorbeugung von Schäden.
    • Dachfenster Einbau im Flachdach
      Installation von Fenstern zur Belichtung von Räumen unter einem Flachdach.
    • Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Analyse der Gründe für Wassereintritt und Schimmelbildung in Gebäuden.
  2. Trocal Flachdach: Fachmann für Bauphysik-Probleme nötig
    hier dürfte ...
    sehr wahrscheinlich ein erhebliches bauphysikalisches Problem vorliegen. Wenn die pdf-Datei IHR Gebäude beschreibt, dann werden da vermutlich beim Rückbau noch weitere Probleme am Dach auftauchen.
    Hier MÜSSEN Sie einen Fachmann hinzuziehen, weil das Forum das nicht ansatzweise lösen könnte. Es fehlt das "Erleben" der Baustelle.
    Mit freundlichen Grüßen Stefan Ibold
  3. Flachdach Bungalow: Bauphysikalisches Problem – Dampfsperre!
    tippe auch auf ein bauphysikalisches Problem
    Zunächst einmal die Frage: Wie alt ist der Bungalow? In der verlinkten Baubeschreibung wird von Asbestzement geschrieben und der beschriebene Aufbau scheint auch eher 30-40 Jahre alt zu sein.
    Bei dem Aufbau fehlt entweder eine funktionierende Dampfsperre (nicht nur aufkaschierte Aluminium-Folie) oder eine Durchlüftung des Zwischenraums zwischen Dämmung und Schalung.
    Schon mal die Unterdecke geöffnet? Ich würde da massiven Pilzbefall erwarten.
  4. Trocal Dach: Undichtigkeit nach 47 Jahren – Ursachenforschung
    Ein "erhebliches bauphysikalisches Problem" nach 47 Jahren ohne Probleme?
    @1 Ein "erhebliches bauphysikalisches Problem" nach 47 Jahren ohne Probleme? Ist das nicht fast 2,5 mal so lang wie für so eine Plane Dichtigkeit angenommen wird?
    @2 "Schon mal die Unterdecke geöffnet? Ich würde da massiven Pilzbefall erwarten. ": Nach etwas Wasser an einer Stelle in den letzten Tagen?
    Ich kann Fotos, Wärmebilder etc. machen ... Unterdecke ist recht fest drauf. Die Latten sollen ja auch nicht brechen bzw. beschädigt werden. Daher hatte ich bisher darauf verzichtet. Wenn das Leck auf dem Dach beseitigt ist, ist das Problem ja auch weg. Im Wohnzimmer gab es einen Riss am Rand. Da hat es darunter nahe der Terrassentür getropft, ich habe es abgedichtet, und das Problem besteht nicht mehr. Das Dach ist belüftet. Das bisschen Feuchtigkeit um die Zeit herum als es so stark regnete (2,5 km von Erftstadt Blessem, kein Problem mit den Kellerschächten etc.) ist bis jetzt sicher getrocknet.
  5. Flachdach Abdichtung: Lebensende nach 47 Jahren erreicht!
    Diese winzige Information hat in der Baubeschreibung gefehlt. Genau wie das Alter der Konstruktion in der Fragestellung.
    Nach 47 Jahren hat die Abdichtung Ihr Lebensende erreicht, eigentlich schon um gut 20 Jahre überschritten.
    Dachdecker und Elektriker bestellen und alles neu 😉
  6. Trocal Flachdach: PV-Anlage auf überalterter Abdichtung!
    Soso
    ... vorm einigen Jahren eine PV-Anlage auf eine damals schon überalterte Dachabdichtung gestellt und nun mit dem Haus zum Internet-Doc? Kann mich Herrn Ibold nur anschließen.
    Fachmann vor Ort hinzu ziehen!
    Wenn die Aluminium-Dampfsperre innen so dicht wäre wie in der Baubeschreibung erträumt, dann sollte doch da unten gar kein Wasser rauskommen  -  oder?
    Wann sind denn die Schäden erstmalig aufgetreten? Bei Starkregen oder bei winterlicher Kälte?
    Wurde denn innen irgendwas umgebaut (Deckenleuchten, etc.)?
    Oben sollte ein Dachdecker kontrollieren (Dachränder, Fläche, Aufbauten, Abläufe, etc.).
    Die PV muss vermutlich runter um das Dach dann zu sanieren.
  7. Trocal Dach: PV-Anlage verschattet – Belüftung prüfen!
    naja
    die PV-Anlage verschattet das Dach ja. Alleine das muss kontrolliert werden. Dann  -  wenn es tatsächlich eine belüftete Konstruktion ist  -  wird sich die Umgebung dahingehend verändert haben, dass der Druck in der Belüftungsebene vermindert wurde bzw. vollständig zum Erliegen gekommen ist.
    Das meine ich mit "Erleben" der Baustelle.
    Undichtes Trocal Flachdach: Ursachenforschung und Reparatur
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein undichtes Trocal Flachdach eines 47 Jahre alten Bungalows. Als mögliche Ursachen werden bauphysikalische Probleme, das Alter der Dachabdichtung und die Installation einer PV-Anlage auf einer bereits überalterten Abdichtung genannt. Die Experten raten dringend, einen Fachmann vor Ort hinzuzuziehen, um die genauen Ursachen zu ermitteln und die notwendigen Reparaturen durchzuführen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag Trocal Flachdach: Fachmann für Bauphysik-Probleme nötig ist es unerlässlich, einen Fachmann hinzuzuziehen, da das Problem komplex ist und eine Vor-Ort-Begutachtung erfordert. Ein Forum kann die Expertise eines Fachmanns nicht ersetzen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Flachdach Abdichtung: Lebensende nach 47 Jahren erreicht! bestätigt, dass die Lebensdauer der Dachabdichtung überschritten ist und eine Erneuerung ratsam ist. Dies sollte in Kombination mit einer Überprüfung der Unterkonstruktion erfolgen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Trocal Dach: PV-Anlage verschattet – Belüftung prüfen! wird darauf hingewiesen, dass die PV-Anlage die Belüftung des Daches beeinträchtigen kann. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, umgehend einen Dachdecker und einen Elektriker zu beauftragen, um das Flachdach zu inspizieren und ein Angebot für die Reparatur oder Erneuerung der Dachabdichtung einzuholen. Dabei sollte auch die Dampfsperre und die Belüftungsebene überprüft werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Flachdach Bungalow: Bauphysikalisches Problem – Dampfsperre!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Trocal, Undichtigkeit, Leck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16845: Flachdach undicht (Trocal): Ursachenforschung - Fläche oder Rand? Kosten der Reparatur?
  2. BAU-Forum - Dach - Pultdachabdichtung: PVC-Folie vs. Bitumen – Kosten, Haltbarkeit & Risiken bei 4° Neigung?
  3. BAU-Forum - Dach - Weich-PVC Dachfolie (Trocal/Sika) verschweißen: Anleitung, Techniken & Tipps für dichte Dachabdichtung
  4. BAU-Forum - Dach - Bitumen-Flachdach sanieren: Evalon Folie vs. Bitumenschweißbahn – Kosten, Haltbarkeit, Vergleich?
  5. BAU-Forum - Dach - Gründach anlegen: Optimale Dachneigung, Abdichtung & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Dach - Flachdachbegrünung auf Carport: Risiken, Aufbau & Alternativen zur OSMO-Lösung?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Flachdachsanierung: Kosten, Materialien & Vorgehen für Bitumen, Folie oder Schweißbahn?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Trocal, Undichtigkeit, Leck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Trocal, Undichtigkeit, Leck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach undicht (Trocal): Ursachenforschung - Fläche oder Rand? Kosten der Reparatur?
Suche nach: Trocal Flachdach undicht? Ursachen & Reparatur
Suche nach: Flachdach, Trocal, Undichtigkeit, Leck, Dachabdichtung, Reparatur, Ursachenforschung, Dachfolie
