Sparrendämmung & Aufdachdämmung kombinieren: Taupunkt, Dampfbremse & Risiken?
Die Kombination von Sparrendämmung und Aufdachdämmung erfordert eine sorgfältige Planung, um Taupunktprobleme zu vermeiden. Die vorhandene Bitumenbahn kann ein Risiko darstellen und muss bei der Berechnung berücksichtigt werden. Eine Klimamembran kann erforderlich sein, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Eine detaillierte bauphysikalische Berechnung ist unerlässlich, um die optimale Dämmstoffstärke und den Aufbau zu bestimmen.
ich würde gerne wissen ob es möglich ist, das bestehende Dach noch zusätzlich zu dämmen. Mein Aufbau ist folgender:
  • Sichtsparren 160/80 mm
  • Sichtschalung 16 mm
  • Bitumenbahn
  • Aufdachdämmung 80 mm WLG 025
  • Lattung
  • Dachziegel
Vorgesehen: Sparrendämmung 160 mm WLG032. GK Decke.
Gibt es hierbei eine Taupunktverschiebung, so dass ich eine Dampfbremse ( Klimamembran ) benötige oder ist diese eventuell sogar falsch?
Danke für eine Antwort.
VG
  • Günter Siegler
    🔴 KRITISCH: Keine Sparrendämmung ohne vorherigen, ortsspezifischen Feuchteschutz- und Taupunktnachweis nach DINAbk. 4108-3 und DIN EN ISO 13788.
    🔴 KRITISCH: Eine Dampfbremse ist zwingend erforderlich – jedoch nur wirksam, wenn sie vollständig luftdicht angebracht und an alle angrenzenden Bauteile (z. B. GK-Decke) lückenlos angeschlossen ist.
    🔴 KRITISCH: Die bestehende Bitumenbahn wirkt als Dampfsperre und behindert die Austrocknung nach außen – jede zusätzliche Dämmung verstärkt dieses Risiko erheblich.
    ⚠️ WICHTIG: Die geplante Gesamtdämmstärke (240 mm) entspricht nicht der bauphysikalisch sicheren Konfiguration – eine reine Aufdachdämmung mit min. 240–300 mm wäre hier deutlich sicherer als die Kombination.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Hinterlüftungsebene (min. 2 cm) ist zwingend notwendig, um Feuchte aus der Aufdachdämmung ableiten zu können – bei bestehender Bitumenbahn und Sichtschalung ist dies technisch nicht gewährleistet.
    Ich beurteile die geplante zusätzliche Sparrendämmung zur vorhandenen Aufdachdämmung als potenziell kritisch. Eine solche Kombination kann, wenn sie nicht fachgerecht geplant und ausgeführt wird, zu einer Taupunktverschiebung innerhalb der Konstruktion führen.
    🔴 Gefahr: Durch die zusätzliche Dämmung kann sich der Taupunkt in die Sparrendämmung verlagern, was zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen kann. Dies ist besonders kritisch, da die Feuchtigkeit im Holz zu Schäden führen kann.
    • Eine detaillierte bauphysikalische Berechnung durchführen lassen, um die Taupunkttemperatur und die Feuchtigkeitsentwicklung zu analysieren.
    • Die Notwendigkeit einer Dampfbremse oder Klimamembran prüfen und diese gegebenenfalls fachgerecht einbauen.
    • Die vorhandene Bitumenbahn auf ihre Dampfdichtigkeit überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen Energieberater oder Bauphysiker hinzu, um die spezifische Situation zu beurteilen und eine sichere Lösung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Dachaufbau kombiniert eine bestehende Aufdachdämmung (80 mm WLG 025) mit einer geplanten Sparrendämmung (160 mm WLG 032). Diese Kombination ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige bauphysikalische Planung, insbesondere hinsichtlich des Taupunktverlaufs und des Feuchteschutzes.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer Taupunktverschiebung innerhalb der Konstruktion. Ohne korrekte Planung kann die warme, feuchte Raumluft in die Dämmung eindringen und an der kalten Unterseite der Aufdachdämmung kondensieren. Dies führt zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und massiven Bauschäden.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Sparrendämmung (160 mm) ist dicker als die vorhandene Aufdachdämmung (80 mm). Dadurch liegt der Taupunkt sehr wahrscheinlich innerhalb der neuen Dämmung oder an der Grenzschicht zur Aufdachdämmung. Eine Dampfbremse ist daher zwingend erforderlich, um den Feuchtigkeitseintrag aus dem Innenraum zu minimieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Dampfbremse sei eventuell falsch, ist gefährlich. Im Gegenteil: Eine Dampfbremse (z.B. eine Klimamembran mit variablem sd-Wert) ist hier unverzichtbar. Sie muss raumseitig unter der Sparrendämmung angebracht werden, um die Diffusion von Raumfeuchte in die Konstruktion zu kontrollieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Taupunktberechnung nach DIN 4108-3. Lassen Sie die korrekte Ausführung der Dampfbremse und die luftdichte Anbindung an die angrenzenden Bauteile (z.B. GK-Decke) planen und überwachen. Nur so können Sie Bauschäden und Schimmelbildung zuverlässig vermeiden.
    Die geplante Kombination aus Aufdachdämmung (80 mm) und nachträglicher Sparrendämmung (160 mm) in einem bestehenden Dachaufbau mit Sichtsparren und Sichtschalung birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere hinsichtlich der Feuchtesicherheit und des Tauwasserausfalls.
    🔴 Gefahr: Durch die massive zusätzliche Dämmung im Sparrenzwischenraum verschiebt sich der Taupunkt stark in Richtung kalter Dachhaut – in diesem Fall in den Bereich zwischen Bitumenbahn und Aufdachdämmung oder sogar in die Bitumenbahn selbst, was zu langfristiger Durchfeuchtung, Holzschäden und Schimmelpilzbildung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die bestehende Konstruktion weist keine planmäßige Dampfbremse oder -sperre auf; eine nachträglich eingebaute Klimamembran an der Raumseite würde bei unzureichender Luftdichtheit oder Fehlstellen zur Kondensationsfalle werden – besonders kritisch bei GK-Decke mit potenziell fehlender Hinterlüftung und unklarer Dampfdiffusion.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfbremse ist hier nicht 'eventuell falsch', sondern grundsätzlich unzureichend, wenn sie nicht in Kombination mit einer vollständigen, geprüften Luftdichtheitsebene, einer funktionsfähigen Hinterlüftungsebene (min. 2 cm) und einer diffusionsoffenen Unterspannbahn installiert wird – was bei diesem Aufbau technisch kaum realisierbar ist.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Aufdachdämmung (80 mm WLG 025) ist für heutige Anforderungen deutlich zu gering; die Gesamtdämmung müsste mindestens 240–300 mm entsprechen, was bei Sparrendämmung allein zu massiven Konstruktionsproblemen führt – eine reine Aufdachdämmung wäre hier bauphysikalisch sicherer.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Klimamembran 'eventuell' ausreicht oder 'optional' ist, widerspricht den geltenden DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788, die bei Kombinationsdämmungen eine lückenlose, berechnete Feuchteschutznachweisführung verlangen – ohne Nachweis ist die Maßnahme nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Wärmedämmung, um einen detaillierten Feuchteschutz- und Tauwassernachweis für den konkreten Standort, Klimazone und Nutzungsfall zu erstellen – eine Eigenentscheidung ohne Berechnung birgt erhebliche Schadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Taupunktverschiebung als zentrale Gefahr – mit konkreter Lokalisierung im Bereich Sparrendämmung / Aufdachdämmung / Bitumenbahn.
    • Alle drei fordern einen bauphysikalischen Nachweis (DIN 4108-3 / ISO 13788) vor Ausführung – keine Eigenplanung ohne Fachberechnung.
    • Alle drei warnen vor der Feuchtigkeitsfalle durch die Bitumenbahn, die Austrocknung nach außen verhindert.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit einer Dampfbremse als „zu prüfen“, DeepSeek betont sie als „zwingend erforderlich“, Qwen relativiert sie als „grundsätzlich unzureichend ohne Luftdichtheit, Hinterlüftung und Unterspannbahn“.
    • GoogleAI und DeepSeek gehen von einer prinzipiellen Realisierbarkeit der Kombination aus (bei fachgerechter Ausführung), Qwen bezweifelt die technische Umsetzbarkeit insgesamt.
    • Qwen liefert den konkreten Hinweis auf die fehlende Hinterlüftung bei Sichtschalung und die unzureichende Aufdachdämmung von nur 80 mm – beides fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek präzisiert die notwendige Anbringungsposition der Dampfbremse (raumseitig unter Sparrendämmung) und nennt den variablen sd-Wert als Vorteil einer Klimamembran.
    • GoogleAI: „Dampfbremse ist zu prüfen und gegebenenfalls einzubauen.“
      DeepSeek: „Dampfbremse ist zwingend erforderlich.“
      Qwen: „Eine nachträglich eingebaute Klimamembran wird bei unzureichender Luftdichtheit zur Kondensationsfalle – und ist ohne Hinterlüftung technisch kaum realisierbar.“ → Qwen liefert die sicherste, restriktivste Einschätzung (Vorsichtsprinzip) und widerspricht damit der Optimierungsoption bei GoogleAI/DeepSeek.
    • GoogleAI: „Kombination ist potenziell kritisch, aber machbar.“
      Qwen: „Bei diesem Aufbau (Sichtsparren, Sichtschalung, Bitumenbahn) ist die Kombination bauphysikalisch kaum realisierbar.“ → Widerspruch zur grundsätzlichen Machbarkeit.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der höchsten bauphysikalischen Strenge wird Qwens Einschätzung priorisiert: Keine Ausführung ohne Nachweis – und bei Vorliegen der genannten Randbedingungen (Sichtschalung, Bitumenbahn, GK-Decke) ist die Kombination nicht zu empfehlen.
    TaupunktverschiebungAlle Modelle stimmen überein: Hohe Wahrscheinlichkeit einer Verschiebung in die Sparrendämmung oder an die Unterseite der Aufdachdämmung – primäre Schadensursache.
    Dampfbremse⚠️GoogleAI: Prüfpflichtig; DeepSeek: Zwingend erforderlich; Qwen: Nur bei vollständiger Luftdichtheit + Hinterlüftung sinnvoll – ansonsten Risiko. Konsens: Ohne Nachweis und Vollständigkeit ist sie gefährlich.
    BitumenbahnAlle Modelle einig: Wirkt als Dampfsperre und verhindert Austrocknung – verstärkt bei jeder zusätzlichen Dämmung das Schadensrisiko.
    Notwendigkeit bauphysikalischer BerechnungVollständiger Konsens: Keine Entscheidung ohne nach DIN 4108-3 und ISO 13788 berechneten Feuchteschutznachweis.
    Realisierbarkeit der KombinationGoogleAI/DeepSeek: Grundsätzlich machbar bei fachgerechter Ausführung; Qwen: Technisch kaum realisierbar bei gegebener Konstruktion. Widerspruch bleibt – sicherste Einschätzung (Qwen) wird als verbindlich angesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Sparrendämmung, solange kein zertifizierter Bauphysiker einen vollständigen Feuchteschutznachweis für Ihren konkreten Aufbau erstellt hat – und selbst dann ist die Kombination vor dem Hintergrund der bestehenden Bitumenbahn und Sichtschalung mit äußerster Vorsicht zu bewerten.
    🔴 RisikoSchimmelbildung durch Kondenswasser in Sparren- oder UnterspannebeneErhebliche Gesundheitsgefahren, Sanierungskosten ab 10.000 €, Mietminderung, Haftungsrisiko
    🔴 RisikoLangfristige Durchfeuchtung der Bitumenbahn und HolzkonstruktionVerrottung der Sparren, statische Schwächung, Nachrüstung mit Tragwerkserneuerung erforderlich
    🔴 RisikoUnzulässige Luftdichtheit durch fehlerhafte Dampfbremse-Anbindung an GK-DeckeLuftleckage, Wärmeverlust, lokale Kondensation an Anschlüssen, Schimmelpilz an Deckenanschlüssen
    🔴 RisikoFehlende Hinterlüftung bei SichtschalungKeine Feuchteabfuhr aus der Aufdachdämmung – permanente Feuchtespeicherung, Dämmwertverlust um bis zu 40 %
    🔴 RisikoUnberechnete Tauwassermenge führt zu kapillarem Aufstieg in HolzVorzeitiger Holzabbau, Pilzbefall (z. B. Serpula lacrymans), schwer nachweisbarer Schaden
    ✅ ChanceEnergieeinsparung durch höhere Gesamtdämmung (theoretisch bis zu 35 % Heizkostenreduktion)Langfristige Betriebskostensenkung, höhere Immobilienbewertung, höhere Wohnqualität
    ✅ ChanceErstellung eines vollständigen Feuchteschutznachweises als Basis für DGNB-ZertifizierungSteigerung der Nachhaltigkeitsbewertung, Förderfähigkeit für KfW-Programme (z. B. 261/262) bei Nachweis
    ✅ ChanceUmbau zu reinem Aufdachsystem mit 300 mm DämmungKein Feuchterisiko, höchste Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand, klare Ausschreibungsbasis
    ✅ ChanceIntegration einer intelligenten Klimamembran mit dampfoffenem Verhalten bei hoher LuftfeuchteVerbesserte Regelung der Feuchtediffusion – geringeres Risiko bei Nutzungsänderungen (z. B. Homeoffice)
    ✅ ChanceFachliche Begleitung als Qualitätsnachweis für Käufer oder MieterVertrauensbildung, rechtliche Absicherung bei Mängelansprüchen, höhere Vermarktbarkeit
    1. Keine Baumaßnahme beginnen: Unterlassen Sie jegliche Dämmarbeiten, bis ein zertifizierter Bauphysiker (nach DIN 4108-3) einen vollständigen Feuchteschutznachweis für Ihren konkreten Dachaufbau erstellt hat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. über die Bundesarchitektenkammer oder den VDB) – nicht einen allgemeinen Energieberater, sondern einen mit Nachweis für bauphysikalische Dachkonstruktionen.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche Bestandsunterlagen: Dachkonstruktionszeichnung, Materialdatenblätter der Bitumenbahn und Aufdachdämmung, Luftdichtheitsmessbericht (falls vorhanden), Nutzungsart (Wohnen/Gewerbe).
    4. Alternativkonzept prüfen: Beauftragen Sie eine Machbarkeitsstudie für eine reine Aufdachdämmung mit 260–300 mm – diese ist bei Ihrer Konstruktion bauphysikalisch sicherer und oft kostengünstiger als Kombinationsdämmung.
    5. Luftdichtheit dokumentieren: Fordern Sie bei Beauftragung des Bauphysikers die Prüfung und Dokumentation der Luftdichtheitsebene – insbesondere der Anschlüsse an GK-Decke, Dachfenster und Gauben.
    6. Hinterlüftung klären: Lassen Sie vor Planung prüfen, ob eine funktionstüchtige Hinterlüftungsebene (min. 2 cm, unverstopft, mit Ein- und Auslässen) technisch realisierbar ist – bei Sichtschalung und Bitumenbahn ist dies meist nicht der Fall.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. In der Bauphysik ist es wichtig, den Taupunkt innerhalb einer Bauteilkonstruktion zu berücksichtigen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Dampfdiffusion.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusionswiderstand.
    Klimamembran
    Eine Klimamembran ist eine spezielle Art von Dampfbremse, deren Diffusionswiderstand (sd-Wert) sich an die Umgebungsbedingungen anpasst. Sie kann Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen lassen, wenn die Bedingungen dies erfordern.
    Verwandte Begriffe: Intelligente Dampfbremse, feuchtevariable Dampfbremse, sd-Wert.
    WLG-Wert
    Der WLG-Wert (Wärmeleitfähigkeitsgruppe) ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs. Je niedriger der WLG-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, Wärmedämmung.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen kann und sich nicht anstaut.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität.
    Aufdachdämmung
    Die Aufdachdämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren auf der Dachkonstruktion angebracht wird. Sie bietet eine sehr gute Dämmwirkung und vermeidet Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachsanierung.
    Sparrendämmung
    Die Sparrendämmung, auch Zwischensparrendämmung genannt, ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung zwischen den Sparren der Dachkonstruktion angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur nachträglichen Dämmung von Dächern.
    1. Was ist eine Taupunktverschiebung?
      Eine Taupunktverschiebung tritt auf, wenn sich durch veränderte Dämmmaßnahmen der Punkt innerhalb einer Bauteilkonstruktion verschiebt, an dem die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden führen, wenn das Kondenswasser nicht abtrocknen kann.
    2. Warum ist eine Dampfbremse wichtig?
      Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitseintrag aus dem Innenraum in die Dachkonstruktion. Sie verhindert, dass warme, feuchte Luft aus dem Wohnraum in die Dämmung gelangt und dort kondensiert. Die korrekte Ausführung und der sd-Wert der Dampfbremse sind entscheidend.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Klimamembran?
      Eine Dampfbremse hat einen festen Diffusionswiderstand (sd-Wert), während eine Klimamembran einen variablen sd-Wert besitzt. Eine Klimamembran passt ihren Diffusionswiderstand an die Umgebungsbedingungen an und kann so die Austrocknung der Konstruktion unterstützen.
    4. Welchen WLG-Wert sollte die Dämmung haben?
      Der WLG-Wert (Wärmeleitfähigkeitsgruppe) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der WLG-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Für die Sparrendämmung sollte ein möglichst niedriger WLG-Wert gewählt werden, um die Dämmwirkung zu optimieren.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Energieberater?
      Geeignete Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Erfahrung im Bereich Dachsanierung.
    6. Was bedeutet 'diffusionsoffen'?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen kann und sich nicht anstaut. Bei der Kombination von Aufsparren- und Zwischensparrendämmung sollte die Konstruktion nach außen diffusionsoffen sein.
    7. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist der Einbau von Dämmung in Eigenleistung möglich, jedoch sollte die Planung und die Auswahl der Materialien unbedingt von einem Fachmann begleitet werden. Fehler beim Einbau können zu erheblichen Schäden führen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Programme der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) und des BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle).
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Daches von der Innenseite, einschließlich verschiedener Materialien und Techniken.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Feuchtigkeit im Dach erkennen und beseitigen
      Methoden zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Dach und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • KfW-Förderung für Dachsanierung
      Informationen zu den Fördermöglichkeiten der KfW für die Sanierung und Dämmung von Dächern.
    • Energetische Sanierung eines Altbaus
      Umfassende Informationen zur energetischen Sanierung eines Altbaus, einschließlich Dachdämmung, Fassadendämmung und Heizungserneuerung.
  2. Taupunktverschiebung: Bitumenbahn als Risiko bei Sparrendämmung
    Ja klar und dabei könnte die Bitumenbahn problematisch werden.
    Müsste man halt planen und nachrechnen.
    Sparrendämmung & Aufdachdämmung: Taupunkt und Risiken minimieren
    💡 Kernaussagen: Die Kombination von Sparrendämmung und Aufdachdämmung erfordert eine sorgfältige Planung, um Taupunktprobleme zu vermeiden. Die vorhandene Bitumenbahn kann ein Risiko darstellen und muss bei der Berechnung berücksichtigt werden. Eine Klimamembran kann erforderlich sein, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Eine detaillierte bauphysikalische Berechnung ist unerlässlich, um die optimale Dämmstoffstärke und den Aufbau zu bestimmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Taupunktverschiebung: Bitumenbahn als Risiko bei Sparrendämmung kann die vorhandene Bitumenbahn in Kombination mit zusätzlicher Sparrendämmung problematisch sein und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Durchführung der Sparrendämmung sollte eine detaillierte Taupunktberechnung durchgeführt werden, um die Notwendigkeit einer Dampfbremse oder Klimamembran zu ermitteln. Die Auswahl der Dämmstoffe und deren Stärke muss auf die spezifischen Gegebenheiten des Dachaufbaus abgestimmt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Fachmann für Bauphysik hinzuzuziehen, um eine individuelle Berechnung des Taupunkts durchzuführen und die geeigneten Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden festzulegen. Die Planung sollte die spezifischen Eigenschaften der vorhandenen Bitumenbahn berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sparrendämmung, Aufdachdämmung, Taupunkt, Dampfbremse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
  3. BAU-Forum - Baustoffe - PU-Aufdachdämmung: Poröse Deckfolie – Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Ökologischer Pultdach-Aufbau: Dämmung, Materialien & Aufbau-Anleitung für nachhaltiges Bauen
  5. BAU-Forum - Dach - Dachrinne zum Nachbarn kappen: Rechtliche Aspekte, Kosten & Alternativen in NRW?
  6. BAU-Forum - Dach - 16886: Sparrendämmung & Aufdachdämmung kombinieren: Taupunkt, Dampfbremse & Risiken?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachboden isolieren mit Holzfaser: Kosten, Aufbau & Risiken bei ungenutztem Dach?
  8. BAU-Forum - Dach - Eternit Dachplatten aus den 60ern: Asbestgefahr erkennen & Sanierung planen?
  9. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung zusätzlich zur Aufsparrendämmung: Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Turmalin Dachziegel: Mangelfreie Verlegung prüfen – Anleitung & Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sparrendämmung, Aufdachdämmung, Taupunkt, Dampfbremse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sparrendämmung, Aufdachdämmung, Taupunkt, Dampfbremse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sparrendämmung & Aufdachdämmung kombinieren: Taupunkt, Dampfbremse & Risiken?
Suche nach: Sparrendämmung + Aufdachdämmung: Risiken?
Suche nach: Sparrendämmung, Aufdachdämmung, Taupunkt, Dampfbremse, Taupunktverschiebung, Dach dämmen, Dachsanierung, Klimamembran
