es geht um die Dachdämmung eines Blockbohlenhaus (ca. 2,5 m *5 m) mit Saunaraum und Pultdach. Der Saunaraum verfügt über ein eigenes gedämmtes Dach. Zwischen dem Dach des Saunaraumes und dem Pultdach des Blockbohlenhauses sind ca. 20 cm Platz.
Das Pultdach besteht aus 7 Dachsparren (146x50) und ist mit 24 mm Rauspund belegt. Als Dacheindeckung wird EPDM Folie verwendet. Die Decke des Blockbohlenhauses soll nun mit Profilholz vertäfelt werden. Dadurch ergibt sich ein Hohlraum von 146 cm Tiefe zwischen dem Rauspund und der Vertäfelung. Diesen Zwischenraum würde ich gerne zur Dämmung des Daches nutzen. Kann ich da einfach 140 mm Dämmwolle zwischen die Sparren packen? Ist eine Dampfsperre notwendig? Das Haus wird zwei bis dreimal pro Woche für ca. 4 Stunden genutzt.Pultdach Gartenhaus dämmen: Anleitung, Dämmstoffe & Kosten für optimale Isolierung?
In diesem Forum sind Sie: DachPultdach Gartenhaus dämmen: Anleitung, Dämmstoffe & Kosten für optimale Isolierung?
🔴 KRITISCH: Dampfsperre zwingend erforderlich – bei Saunanutzung muss eine vollflächige, faltenfreie, luftdichte Dampfsperre (sd-Wert > 2 m) raumseitig, direkt unter der Profilholzvertäfelung, installiert werden.
🔴 KRITISCH: Hinterlüftungsschicht zwischen Dämmung und EPDM-Folie mindestens 2 cm – ohne ausreichende Luftstromführung droht Tauwasserstau und massiver Holz- sowie Schimmelschaden.
⚠️ WICHTIG: Der 20 cm hohe Luftspalt zwischen Saunadach und Pultdach gilt als potenzieller Feuchtesammelraum – er muss aktiv belüftet (z. B. mit Ein- und Auslassöffnungen) oder fachlich abgedichtet werden.
⚠️ WICHTIG: Dämmhöhe auf max. 120 mm begrenzt – eine Füllung des gesamten 146 mm Sparrenraums ist bauphysikalisch nicht zulässig, da sie die notwendige Hinterlüftungsschicht eliminiert.
⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung unverzüglich bauphysikalische Simulation (z. B. WUFI) und statische Prüfung durch zertifizierten Fachmann (Energieberater nach DINAbk. 18599 oder Sachverständiger nach VDIAbk. 4610) beauftragen.
Ich empfehle Ihnen, bei der Dämmung Ihres Pultdachs im Gartenhaus folgende Punkte zu beachten:
- Dämmstoffauswahl: Mineralwolle (Glas- oder Steinwolle) oder Holzfaserdämmstoffe sind geeignet. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) des Materials.
- Dämmstärke: Bei 146 mm Sparrentiefe empfehle ich, den Zwischenraum möglichst vollständig mit Dämmstoff auszufüllen, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
- Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Diese sollte raumseitig (unterhalb der Profilholzvertäfelung) angebracht werden.
- Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dacheindeckung, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unzureichende Belüftung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion von einem Fachmann prüfen, um sicherzustellen, dass alle Aspekte der Dämmung korrekt ausgeführt werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dachdämmung eines Blockbohlenhauses mit Pultdach, das einen Saunaraum beherbergt. Der Nutzer möchte einen 146 mm tiefen Hohlraum zwischen Rauspund und Profilholzvertäfelung mit Dämmwolle füllen und fragt nach der Notwendigkeit einer Dampfsperre. Die Nutzung ist intermittierend (2-3x/Woche, 4h).
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Saunaraum (hohe Luftfeuchtigkeit) und einem unzureichend gedämmten Pultdach birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung und Bauschäden. Ohne eine korrekt geplante Dampfbremse/-sperre kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und zu Schimmelbefall sowie zur Durchfeuchtung der Holzkonstruktion führen.
➕ Ergänzung: Die geplante Dämmung mit 140 mm Mineralwolle ist grundsätzlich geeignet, jedoch muss der Aufbau fachgerecht erfolgen. Entscheidend ist die Anordnung einer Dampfbremse (sd-Wert > 2 m) auf der raumseitigen (warmen) Seite der Dämmung. Auf der kalten Seite (unter der EPDM-Folie) ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn erforderlich, um Feuchtigkeit nach außen abzuführen. Der 20 cm Spalt zwischen Saunaraumdach und Pultdach muss zudem ausreichend belüftet werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Dämmwolle ohne Dampfsperre ausreicht, ist bei einem Saunaraum fahrlässig. Die hohe Luftfeuchtigkeit erfordert eine dampfdichte Schicht auf der Innenseite. Zudem ist die Angabe "146 cm Tiefe" vermutlich ein Tippfehler; gemeint ist die Sparrentiefe von 146 mm.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dachaufbauplans. Lassen Sie eine Dampfbremse (z.B. aus Aluminium oder spezieller Folie) fachgerecht einbauen und achten Sie auf luftdichte Anschlüsse. Planen Sie eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und EPDM-Folie ein. Nur so können Sie Bauschäden vermeiden und die Langlebigkeit Ihres Gartenhauses sichern.
Die geplante Dämmung eines Pultdachs an einem Blockbohlenhaus mit Saunabereich birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere aufgrund der Kombination aus intermittierender Nutzung, hoher Feuchtebelastung durch die Sauna und unklarer Feuchteschutzkonstruktion.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Einblas- oder Einlegedämmung ohne fachgerechte Dampfbremse und Luftdichtheit führt bei Saunanutzung fast zwangsläufig zu Kondensatbildung im Sparrenzwischenraum – besonders kritisch bei 20 cm Luftspalt zwischen Saunadach und Pultdach, der als Feuchtesammelraum wirkt.
🔴 Gefahr: Die 24 mm Rauspund-Unterkonstruktion bietet keinerlei diffusionsoffene Entfeuchtungsmöglichkeit; bei Verwendung von mineralischer oder zellulosischer Dämmung ohne ausreichende Hinterlüftung droht langfristiger Holzschwamm und Befall durch Schimmelpilze im Sparrenquerschnitt.
⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre ist nicht nur notwendig – sie ist zwingend erforderlich und muss auf der warmen Seite (also unterhalb der Dämmung, direkt an der Raumseite) vollflächig, faltenfrei und luftdicht verlegt werden; eine einfache Dampfbremse reicht bei Saunanähe nicht aus.
➕ Ergänzung: Die 146 cm Tiefe des Hohlraums ist technisch nicht nutzbar – die tatsächliche Dämmhöhe ist auf max. 120 mm begrenzt, um eine ausreichende Hinterlüftungsschicht (mind. 2 cm) zwischen Dämmung und Rauspund zu gewährleisten, die Feuchte ableiten kann.
➕ Ergänzung: EPDM-Folien sind diffusionsoffene Dachabdichtungen, aber sie schützen nicht vor Feuchte aus dem Innenraum – die gesamte Konstruktion muss daher als geschlossenes, feuchteadaptives System geplant werden, inkl. geprüfter Luftdichtheitsebene und kontrollierter Lüftung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "einfach 140 mm Dämmwolle zwischen die Sparren" ausreicht, ist bauphysikalisch falsch und gefährlich – dies ignoriert die Wechselwirkung aus Temperaturgradient, Feuchtelast und Materialverträglichkeit völlig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach VDI 4610), der eine detaillierte bauphysikalische Simulation (z. B. mit WUFI) durchführt und eine nutzungsspezifische, saunagerechte Dachkonstruktion mit Nachweis der Tauwasserfreiheit erstellt.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine raumseitige Dampfsperre bzw. Dampfbremse – bei Saunanutzung als zwingend einstuft.
- Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer ausreichenden Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dacheindeckung (EPDM).
- Alle Modelle warnen vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Holzzerstörung bei unsachgemäßer Ausführung.
- GoogleAI spricht allgemein von "Dampfsperre", DeepSeek präzisiert "Dampfbremse (sd-Wert > 2 m)" und Qwen fordert explizit eine luftdichte Dampfsperre (nicht nur Bremse) bei Sauna.
- GoogleAI empfiehlt Dämmung bis zur vollen Sparrentiefe (146 mm), während DeepSeek diese nicht hinterfragt, Qwen aber klar korrigiert: max. 120 mm zulässig, um Hinterlüftung zu gewährleisten.
- DeepSeek nennt konkret die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn unter der EPDM-Folie – von den anderen Modellen nicht erwähnt.
- Qwen weist auf die Gefahr des "20 cm Luftspalts als Feuchtesammelraum" hin und fordert aktive Lüftung oder Abdichtung – eine Detailanalyse, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- Qwen korrigiert den kritischen Tippfehler "146 cm" (statt mm) – DeepSeek erwähnt "146 mm", GoogleAI nicht explizit.
- GoogleAI stellt Dämmung "möglichst vollständig" als Ziel dar; Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit "bauphysikalisch falsch und gefährlich" – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
- GoogleAI spricht von "Dampfsperre", DeepSeek von "Dampfbremse", Qwen von "zwingender Dampfsperre" – da Sauna hohe Feuchte erzeugt, gilt die differenzierte, strengere Forderung von Qwen als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
- Bevorzugt die bauphysikalisch strengste Einschätzung: Qwens Forderung nach luftdichter Dampfsperre, max. 120 mm Dämmhöhe und WUFI-Simulation – untermauert durch DeepSeeks Hinweis zur Unterspannbahn und Googles allgemeine Dampfsperrenempfehlung.
Thema Status KI-Konsens Dampfschutz ✅ Konsens Raumseitige, luftdichte Dampfsperre (nicht nur Bremse) ist zwingend – bei Saunanutzung nicht verzichtbar. Dämmhöhe ⚠️ Abwägung 146 mm Sparrentiefe darf nicht voll ausgefüllt werden – Maximaldämmung 120 mm für sichere 2 cm Hinterlüftung (Qwen & DeepSeek unterstützen, GoogleAI widerspricht implizit). Hinterlüftung ✅ Konsens Mindestens 2 cm freie Luftschicht zwischen Dämmung und EPDM-Folie erforderlich – aktiv belüftet oder durch Ein-/Auszug geplant. 20 cm Luftspalt ⚠️ Abwägung Qwen identifiziert ihn als kritischen Feuchtesammelraum; DeepSeek erwähnt Belüftung "des Spalts", GoogleAI nicht – Konsens: muss fachlich adressiert werden. Fachplanung ✅ Konsens Unverzügliche Inanspruchnahme eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers – mit WUFI-Simulation und detailliertem Aufbauplan. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenplanung oder -ausführung ohne vorherige bauphysikalische Vorabprüfung – der Saunabetrieb macht die Dachkonstruktion zu einer Hochrisikokonfiguration, bei der alle drei KI-Modelle eindeutig auf fachliche Begleitung bestehen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Tauwasser im Sparrenzwischenraum Langfristiger Gesundheits- und Bauschaden; Sanierungskosten ab 5.000 €, ggf. kompletter Dachaufbauersatz 🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit der Dampfsperre (Fugen, Durchdringungen) Feuchteeintrag in Dämmung führt innerhalb weniger Saunagänge zu irreversibler Durchfeuchtung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung hinter EPDM Vollständiger Verschluss des Feuchteabtransports – schnelle Zerstörung der Rauspund-Unterkonstruktion 🔴 Risiko Nutzung des 20 cm Luftspalts als unbeaufsichtigter Feuchtesammelraum Staunässe, Holzschwamm, unsichtbare Schimmelpilzentwicklung hinter Verkleidung 🔴 Risiko Dämmstoffkompatibilität: Mineralwolle + Holzkonstruktion bei hoher Feuchtebelastung Verlust der Dämmwirkung, Verdichtung, Pilzbefall im Dämmstoff, mögliche toxische Freisetzung ✅ Chance Gezielte Nutzung von Holzfaserdämmung statt Mineralwolle Höhere Feuchtespeicherfähigkeit, bessere Pufferwirkung bei intermittierender Saunanutzung ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Entfeuchtung des Saunaraums vor und nach dem Betrieb – Reduktion der Feuchtelast auf das Dach ✅ Chance Anpassung der Saunabenutzung (z. B. vorgelagerte Entfeuchtungsphase) Senkung der relativen Luftfeuchte vor Aufheizung – deutliche Entlastung der Bauteile ✅ Chance Fachgerechte EPDM-Verlegung mit integrierter Dampfbremse auf der Dachoberseite (z. B. "EPDM-Plus"-Varianten) Zusätzliche Sicherheitsebene gegen eindringende Feuchtigkeit von außen (Regen, Kondensat auf Dach) ✅ Chance Digitale Bauphysik-Planung (z. B. WUFI) mit Nutzungsszenarien Vorab-Sicherung der Tauwasserfreiheit – Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen im Bestand Orientierungshilfen
- Dampfsperre sofort prüfen und planen: Bestellen Sie ein Muster einer zertifizierten, luftdichten Dampfsperre (sd-Wert > 5 m) mit CEAbk.-Kennzeichnung und Anschlusszubehör – keine Selbstklebefolie ohne Fachberatung.
- Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Sachverständigen nach VDI 4610 – geben Sie die genaue Nutzung (Sauna 2–3×/Wo., 4 h) und alle Aufbauangaben (EPDM, Rauspund 24 mm, 20 cm Spalt) bekannt.
- Hinterlüftung messbar sicherstellen: Bereiten Sie vorab 2 cm hohe Abstandhalter (z. B. aus Holzleisten oder speziellen Distanzhaltern) für die Schicht zwischen Dämmung und Rauspund vor – diese müssen quer zur Dachneigung liegen und freie Luftzirkulation ermöglichen.
- 20 cm Luftspalt dokumentieren und nutzen: Messen Sie den Spalt exakt, erstellen Sie Fotos und planen Sie zwei 80 × 80 mm Ein- und Auslassöffnungen (mit Insektennetz und Wetterschutz) an den Dachenden – ggf. mit kleinem Ventilator.
- Dämmstoff überprüfen: Verwenden Sie bei Saunanähe bevorzugt diffusionsoffene Holzfaserdämmplatten (z. B. mit Holzweichfaser) statt Mineralwolle – prüfen Sie bei Lieferung die CE-Deklaration auf Feuchteresistenzklasse.
- Luftdichtheitskontrolle einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Fachplaner eine Druckdifferenzmessung (Blower-Door-Test) nach Einbau der Dampfsperre – vor Verkleidung mit Profilholz.
- Pultdach
- Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es ist eine einfache und kostengünstige Dachkonstruktion.
Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach - Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder Polystyrol.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Isolierung - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird raumseitig unterhalb der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Kondensation - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist ein Luftspalt zwischen Dämmung und Dacheindeckung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Kondenswasser - Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) ist ein Maß dafür, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert, Dämmwirkung - Sparren
- Sparren sind tragende Holzbalken, die das Dach tragen. Sie bilden das Grundgerüst für die Dacheindeckung.
Verwandte Begriffe: Dachbalken, Dachstuhl, Tragwerk - Blockbohlenhaus
- Ein Blockbohlenhaus ist ein Haus, das aus massiven Holzbohlen gebaut ist. Es zeichnet sich durch eine natürliche Optik und ein angenehmes Raumklima aus.
Verwandte Begriffe: Holzhaus, Fertighaus, Massivhaus
- Welche Dämmstoffe sind für ein Pultdach im Gartenhaus geeignet?
Mineralwolle (Glas- oder Steinwolle) und Holzfaserdämmstoffe sind gute Optionen. Achten Sie auf eine niedrige Wärmeleitfähigkeit und eine einfache Verarbeitung. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Füllen Sie den Zwischenraum zwischen den Sparren möglichst vollständig aus. Bei einer Sparrentiefe von 146 mm empfehle ich, diese Tiefe auch für die Dämmung zu nutzen. - Brauche ich eine Dampfsperre?
Ja, eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Bringen Sie diese raumseitig unterhalb der Profilholzvertäfelung an. - Wie wichtig ist die Belüftung?
Eine ausreichende Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dacheindeckung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. - Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung selbst anbringen. Achten Sie jedoch darauf, alle Schritte sorgfältig auszuführen und die Herstellerangaben zu beachten. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. - Was kostet die Dämmung eines Pultdachs im Gartenhaus?
Die Kosten hängen von der Größe des Daches, dem gewählten Dämmstoff und den Arbeitskosten ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Dämmung?
Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung?
Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über mögliche Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
- Gartenhaus dämmen – Schritt für Schritt Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Dämmung eines Gartenhauses. - Dachdämmung – Welche Dämmstoffe sind geeignet?
Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe für die Dachdämmung. - Dampfsperre richtig anbringen – So geht's!
Tipps und Tricks zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre. - Schimmelbildung vermeiden – Ursachen und Lösungen
Informationen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Ein Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pultdach, Gartenhaus, Dachdämmung, Dämmstoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
- … eigentlich sehr gut gefällt. 11x9 m, 2 Vollgeschosse und ein versetztes Pultdach. Zusätzlich inkl. Keller (160 m² Nutzfläche plus Keller). Nun müssen wir …
- … wäre eine Überlegung, was es uns kosten würde, statt des versetzten Pultdachs (geringe Neigung - Trapezblech) ein ganz normales Satteldach draufzusetzen um wenigstens …
- … Gartenhaus: Ein Gartenhaus kann als Lagerraum für Gartengeräte und Möbel dienen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker vs. Ringbalken: Funktion, Unterschiede & Notwendigkeit für Gartenhaus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus an Grundstücksgrenze bauen: Betonmauersteine, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Dach - Firstpfette Dimensionierung: BSH-Holz, Sparrenlänge & Dachneigung für Gartenhaus berechnen?
- … Firstpfette Dimensionierung: Berechnung für Gartenhaus …
- … Firstpfette Dimensionierung für Gartenhaus berechnen: BSH-Holz, Sparrenlänge, Dachneigung. Tipps zur Statik & Lastenverteilung. Jetzt …
- … Firstpfette, Dimensionierung, BSH, Gartenhaus, Sparrenlänge, Dachneigung, Statik, Lastenverteilung, Holzbau, Berechnung …
- BAU-Forum - Dach - 16794: Pultdach Gartenhaus dämmen: Anleitung, Dämmstoffe & Kosten für optimale Isolierung?
- BAU-Forum - Dach - Pultdach Gartenhaus mit schräger Wand: Planung, Maße & Lösungen für Dachneigung?
- BAU-Forum - Dach - Pultdach-Schuppen planen: Dämmung, Materialien & Kosten für Holzrahmenbau?
- … Pultdach-Schuppen: Dämmung & Materialien …
- … Pultdach-Schuppen im Holzrahmenbau planen? Ideen zu Dämmung, Materialien, Kosten & Eigenleistung. Jetzt Anregungen für Ihr Projekt entdecken! …
- … Pultdach Schuppen, Holzrahmenbau, Dämmung, Bedachung, Schweißbahn, Lichtkuppel, Sandwichplatten, Eigenbau, Kosten, Planung …
- BAU-Forum - Dach - Gerätehaus mit Bitumenwellplatten auf Bretterdach: Aufbau, Unterlüftung & Risiken?
- BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung Gartenhaus: Metallprofilplatten Montage, Kosten & Unterkonstruktion?
- … Metallprofilplatten für Gartenhausdach: Montage-Tipps …
- … Dacheindeckung mit Metallprofilplatten auf Gartenhaus? Infos zu Montage, Unterkonstruktion, Kondensat und Kosten. Jetzt informieren! …
- … Gartenhausdach, Dacheindeckung, Profilplatten, Unterkonstruktion, Kondensat, Dachneigung, Holzschalung …
- BAU-Forum - Dach - Bitumendachbahn für Schuppen: R333, R500, V60S4 – Vergleich, Kosten & Haltbarkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pultdach, Gartenhaus, Dachdämmung, Dämmstoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pultdach, Gartenhaus, Dachdämmung, Dämmstoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pultdach Gartenhaus dämmen: Anleitung, Dämmstoffe & Kosten für optimale Isolierung?
Suche nach: Pultdach Gartenhaus dämmen: So geht's!
Suche nach: Pultdach dämmen, Gartenhaus dämmen, Dachdämmung, Dämmstoffe, Isolierung, Blockbohlenhaus, Sauna, Dampfsperre
