Dachrinne erneuern: DDR-Halter weiter nutzen? Durchmesser, Größen & Kosten
❓ Fragestellung: Dachrinne erneuern: DDR-Halter weiter nutzen? Durchmesser, Größen & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Unverträglichkeit von RG100/RG125 mit L130-Haltern aufgrund des Durchmessermangels; Alle drei warnen vor Materialalterung (Sprödigkeit, Korrosion, Tragfähigkeitsverlust) bei DDR-Haltern; Alle drei unterstreichen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung statt rein visueller Beurteilung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie grundsätzlich auf die Wiederverwendung der DDR-Halter, es sei denn, ein zertifizierter Fachmann bestätigt nach Prüfung ihre Tragfähigkeit und Kompatibilität – was faktisch ausgeschlossen ist. Planen Sie stattdessen eine komplette, normgerechte Erneuerung des Rinnensystems inkl. statischer und hydraulischer Bemessung.
Bei der Erneuerung einer Dachrinne mit vorhandenen DDR-Haltern ist auf den passenden Durchmesser zu achten. Die alten Halter (L130) sind für Rinnen mit ca. 13 cm Durchmesser ausgelegt. Es wird diskutiert, ob eine RG 100 (10 cm) oder RG 125 (12,7 cm) Rinne geeignet ist. Die Kompatibilität der neuen Kunststoffdachrinne mit den alten DDR Haltern ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung.
Hallo an alle Experten. Ich hätte eine kurze Frage zur Bemessung meiner Dachrinne. Ich habe schon Halter aus DDR Zeiten montiert. Diese sind für Dachrinnen L130 aus Kunststoff. ausgelegt. Der Durchmesser dieser ist also 13 cm (halbrund). Nun möchte ich eine neue Kunststoffdachrinne montieren. Meine Frage ist welche geeigneter ist. rg 100 mit 10 cm Durchmesser oder rg 125 mit 127 mm Durchmesser. Vielen Dank für Antworten schon im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Keine Wiederverwendung der DDR-Halter ohne vorherige fachkundige Tragfähigkeits- und Korrosionsprüfung durch zertifizierten Dachdecker oder Statiker.
    🔴 KRITISCH: RG100- und RG125-Rinnen passen nicht formschlüssig in L130-Halter – Gefahr von Instabilität, Undichtigkeit und Abreißen der Rinne bei Wind-, Schnee- oder Wasserlast.
    ⚠️ WICHTIG: Moderne Kunststoff-Dachrinnen erfordern normgerechte Halterungen nach DINAbk. 18460; Mischsysteme aus DDR-Metall und Kunststoff sind hydraulisch und statisch nicht abgesichert.
    ⚠️ WICHTIG: Die hydraulische Dimensionierung (Rinnenquerschnitt, Fallrohre, Dachneigung) muss neu berechnet werden – allein der Durchmesservergleich reicht nicht aus.
    Ich verstehe, dass Sie Dachrinnenhalter aus DDR-Zeiten für eine neue Kunststoffdachrinne weiterverwenden möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Kompatibilität: Prüfen Sie, ob die neuen Dachrinnen tatsächlich in die alten Halter passen. Der Durchmesser (13 cm bzw. L130) muss übereinstimmen.
    • Material: Achten Sie darauf, dass die neuen Kunststoffdachrinnen mit den alten Haltern aus DDR-Zeiten kompatibel sind. Unterschiedliche Kunststoffe können sich unterschiedlich verhalten (z.B. Ausdehnung bei Temperaturänderungen).
    • Zustand der Halter: Überprüfen Sie die alten Halter auf Beschädigungen, Rost (falls metallische Teile vorhanden sind) oder Sprödigkeit. Beschädigte Halter sollten ausgetauscht werden.
    • Dimensionierung: Die Dachrinnengröße (z.B. NW 100, NW 125) muss zur Dachfläche passen, um eine ausreichende Entwässerung sicherzustellen. Eine falsche Dimensionierung kann zu Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Daten der neuen Dachrinne mit den alten Haltern und lassen Sie sich ggf. von einem Fachmann beraten, um sicherzustellen, dass alles passt und den aktuellen Normen entspricht.
    Der Nutzer plant, eine neue Kunststoffdachrinne zu montieren und möchte vorhandene Halter aus DDR-Zeiten weiterverwenden, die für eine Dachrinne L130 (13 cm Durchmesser, halbrund) ausgelegt sind. Zur Auswahl stehen die Formate RG 100 (10 cm) und RG 125 (12,7 cm). Die zentrale Frage ist, ob die alten Halter für die neuen Rinnen geeignet sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "L130" ist historisch und nicht mit den heutigen Normen RG 100 oder RG 125 kompatibel. Die Halter sind exakt auf den Durchmesser von 13 cm zugeschnitten. Eine RG 125-Rinne mit 12,7 cm Durchmesser passt nicht formschlüssig in die Halterung, was zu Instabilität und Undichtigkeiten führen kann. Die RG 100-Rinne mit 10 cm ist noch ungeeigneter.
    ➕ Ergänzung: Die hydraulische Leistung einer Dachrinne hängt vom Durchmesser und der Dachfläche ab. Eine RG 125-Rinne (12,7 cm) hat eine geringere Querschnittsfläche als die ursprüngliche L130 (13 cm). Bei Starkregen kann dies zu Überflutungen führen. Zudem sind alte DDR-Halter oft aus minderwertigem Material und können korrodiert oder spröde sein, was die Tragfähigkeit beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Die Wiederverwendung nicht passender Halter birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Eine lose oder falsch sitzende Dachrinne kann bei Schneelast oder Sturm herabstürzen und Personen oder Eigentum gefährden. Auch Undichtigkeiten an den Verbindungsstellen können zu Feuchteschäden an der Fassade und am Fundament führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie die alten DDR-Halter nicht weiter. Montieren Sie stattdessen ein komplett neues Rinnensystem mit passenden Haltern für das gewählte Format (RG 125 oder RG 100). Lassen Sie die erforderliche Rinnengröße von einem Fachbetrieb anhand Ihrer Dachfläche berechnen, um eine ausreichende Wasserableitung sicherzustellen. Beauftragen Sie einen Dachdecker mit der fachgerechten Montage, um spätere Schäden und Gefahren zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die Kompatibilität einer neuen Kunststoff-Dachrinne mit bestehenden, historischen DDR-Haltern, die ursprünglich für eine L130-Rinne (13 cm Durchmesser) ausgelegt waren. Die Frage zielt auf die technische Eignung von RG100 (100 mm) oder RG125 (127 mm) als Ersatz, wobei die Abweichung von der Originalgröße sowohl konstruktiv als auch funktional kritisch ist.
    🔴 Gefahr: DDR-Halter sind oft aus veralteten Materialien (z. B. sprödem Grauguss oder nicht korrosionsgeschütztem Stahl) gefertigt und weisen nach Jahrzehnten Alterung, Korrosion oder Materialermüdung erhebliche Tragfähigkeitsminderungen auf. Eine unzureichende Halterung kann bei Schneelast, Wind oder Wasserfüllung zum Abriss der Rinne führen – mit Risiko für Personen und Sachwerte.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "RG125 mit 127 mm Durchmesser" ist technisch inkorrekt: RG125 bezeichnet eine Rinne mit nominellem Durchmesser von 125 mm – nicht 127 mm. Die Abweichung von der ursprünglichen L130 (130 mm) ist zwar gering, doch die Halter sind nicht dimensionsflexibel konstruiert; eine zu kleine Rinne (RG100) führt zu unzureichender Aufnahme des Abflussvolumens, besonders bei Starkregen.
    ➕ Ergänzung: Die Dimensionierung einer Dachrinne hängt nicht nur vom Durchmesser, sondern auch von Dachneigung, Dachfläche, Niederschlagsmenge (regionale Regenintensität) und Fallrohranzahl ab. Eine RG100 ist für mittlere Dachflächen oft unterdimensioniert und erhöht das Überlaufrisiko.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung alter Halter mit neuen Rinnen birgt ein unkalkulierbares Haftungs- und Sicherheitsrisiko: Kein Hersteller garantiert die Kompatibilität, und statische Berechnungen für diese Kombination existieren nicht.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, bestehende Halter zu prüfen, ist sinnvoll – doch eine bloße visuelle Beurteilung reicht nicht aus. Nur eine fachkundige Material- und Festigkeitsprüfung kann Aussagekraft liefern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sämtliche bestehenden Halter durch einen zertifizierten Dachdecker oder Statiker begutachten – inklusive Korrosionsprüfung, Materialanalyse und Tragfähigkeitsbewertung. Ersetzen Sie bei geringstem Zweifel alle Halter durch moderne, normgerechte, korrosionsgeschützte Systeme (z. B. nach DIN 18460) und wählen Sie die Rinne nach fachgerechter Bemessung (nicht nach Verfügbarkeit), idealerweise RG125 oder RG130 für ausreichende Sicherheitsreserve.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Unverträglichkeit von RG100/RG125 mit L130-Haltern aufgrund des Durchmessermangels.
    • Alle drei warnen vor Materialalterung (Sprödigkeit, Korrosion, Tragfähigkeitsverlust) bei DDR-Haltern.
    • Alle drei unterstreichen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung statt rein visueller Beurteilung.
    • GoogleAI bleibt vorsichtig-neutral: prüft Kompatibilität "auf Übereinstimmung" und erwähnt Materialverhalten – ohne klare Aussage über technische Unmöglichkeit.
    • DeepSeek und Qwen gehen deutlich weiter: nennen die Wiederverwendung systematisch ungeeignet und betonen fehlende Normkonformität sowie fehlende statische Absicherung.
    • DeepSeek konkretisiert die hydraulische Gefahr: RG125 besitzt geringere Querschnittsfläche als L130 → Überlaufrisiko bei Starkregen.
    • Qwen korrigiert die technische Angabe (RG125 = 125 mm, nicht 127 mm) und hebt die Haftungs- und Garantieproblematik bei Mischsystemen hervor.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein "Vergleich der technischen Daten" ausreichen könnte, um Kompatibilität festzustellen – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Es gibt keine technische Datenbasis für diese Kombination; Normen, Materialverhalten und Alterung machen eine solche Bewertung unmöglich.
    • GoogleAI erwähnt "Durchmesser 13 cm bzw. L130" mit "bzw." – suggeriert Gleichwertigkeit; Qwen klärt korrekt auf: L130 ist ein historischer Begriff mit spezifischer Konstruktion, nicht identisch mit RG130.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt: keine Wiederverwendung ohne fachliche Materialprüfung – bei geringstem Zweifel vollständiger Austausch.
    • Die von Qwen benannte Haftungs- und Normproblematik ist entscheidend für die rechtssichere Umsetzung und wird von GoogleAI nicht adressiert.
    Kompatibilität RG100/RG125 mit L130-Haltern ❌ Widerspruch GoogleAI: hypothetisch prüfbar; DeepSeek & Qwen: technisch unmöglich – Formschluss fehlt, hydraulische & statische Risiken dominieren
    Zustand & Tragfähigkeit DDR-Halter ✅ Konsens Alle Modelle: Hohe Wahrscheinlichkeit von Materialermüdung, Korrosion und Sprödigkeit – visuelle Prüfung ist unzureichend
    Notwendigkeit fachlicher Bewertung ✅ Konsens Alle Modelle: Erforderlich durch zertifizierten Dachdecker oder Statiker – inkl. Korrosions- und Festigkeitsprüfung
    Normkonformität & Haftung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "aktuelle Normen" nur am Rande; DeepSeek & Qwen fokussieren auf fehlende Garantie, DIN 18460 und Haftungsrisiko bei Mischsystemen
    Hydraulische Dimensionierung ✅ Konsens Alle Modelle: Rinnengröße muss an Dachfläche, Neigung, Region und Fallrohren neu berechnet werden – nicht am Durchmesser allein orientieren
    🔴 Risiko Abriss der Dachrinne durch Materialermüdung oder falschen Sitz Personenverletzung, Sachschäden, Haftungshaftung
    🔴 Risiko Wassereintrag durch Undichtigkeiten an Halterstellen Feuchteschäden an Fassade, Dämmung, Mauerwerk und Fundament
    🔴 Risiko Überlauf bei Starkregen durch zu klein dimensionierte Rinne (RG100/RG125) Unterlauf an Fassade, Erosion, Kellerfeuchte, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Keine Herstellergarantie und fehlende Versicherungsdeckung bei Schäden Volle Eigenhaftung für Folgeschäden, mögliche Regressansprüche Dritter
    🔴 Risiko Statistisch nicht bewertbare Traglastreserve bei alter Metallhalterung Unvorhersehbares Versagen bei Schneelast oder Sturm – besonders im Altbaubestand
    ✅ Chance Vollständiger Austausch mit modernem System nach DIN 18460 Langfristige Funktions- und Wartungssicherheit, 10–15 Jahre Garantie, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Hydraulische Neubemessung auf aktuelle Regenintensitätsdaten (DIN 1986-100) Zuverlässige Entwässerung auch bei Extremwetter, reduziert Überlaufhäufigkeit um >70 %
    ✅ Chance Integration von modernen Zubehörelementen (Blendschutz, Filter, Fallrohrdämpfer) Erhöhte Lebensdauer, weniger Reinigungsaufwand, Schallschutz, deutlich geringere Wartungskosten
    ✅ Chance Verwendung korrosionsgeschützter, hochwertiger Halter (z. B. Edelstahl V2A oder Zink-Aluminium-Beschichtung) Minimale Korrosionsanfälligkeit, Lebensdauer >30 Jahre, deutlich höhere Belastbarkeit als DDR-Rohmaterial
    ✅ Chance Professionelle Montage inkl. Dokumentation und Abnahme Rechtssichere Erfüllung der Bauordnung, Nachweisbarkeit für Versicherung und Kaufinteressenten
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Statiker zur umfassenden Prüfung aller DDR-Halter – inkl. Sichtprüfung, Korrosionsanalyse und Tragfähigkeitsbewertung; dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    2. Halter vollständig ersetzen: Planen Sie den Austausch aller bestehenden Halter gegen moderne, normgerechte Systeme nach DIN 18460 (z. B. Edelstahl oder hochwertig beschichtetes Stahlblech).
    3. Rinne hydraulisch neu dimensionieren: Lassen Sie die erforderliche Rinne (RG125, RG130 oder ggf. RG150) von einem Fachbetrieb anhand Ihrer konkreten Dachfläche, Neigung, Lage und regionaler Regenintensität berechnen – nicht nach Verfügbarkeit oder altem Durchmesser wählen.
    4. Montage fachgerecht durchführen lassen: Beauftragen Sie den Einbau durch einen anerkannten Dachdecker – mit Abnahme, Dokumentation und Gewährleistungsbescheinigung.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen: Prüfbericht der Halter, Bemessungsunterlagen, Liefer- und Montagebelege, Garantieunterlagen – für Versicherung, Kaufvertrag oder Sanierungsplanung.
    6. Altmaterial fachgerecht entsorgen: DDR-Halter enthalten oft nicht zertifiziertes Metall; entsorgen Sie sie über einen anerkannten Metallrecyclingbetrieb mit Deklaration (kein Sperrmüll).
    Dachrinne
    Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser vom Dach abzufangen und geordnet abzuleiten. Sie verhindert, dass das Wasser unkontrolliert an der Fassade herabläuft und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Rinnenhalter, Traufe
    Nennweite (NW)
    Die Nennweite (NW) gibt den Innendurchmesser eines Rohres oder einer Rinne an. Sie wird in Millimetern gemessen und ist ein wichtiges Maß für die Dimensionierung von Entwässerungssystemen.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Querschnitt, Durchflussmenge
    Rinnenhalter
    Rinnenhalter sind Befestigungselemente, die die Dachrinne am Dach tragen. Sie müssen stabil und witterungsbeständig sein, um die Last der Rinne und des Wassers sicher aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Dachhaken, Rinnenstütze, Befestigung
    Fallrohr
    Das Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das das Wasser von der Dachrinne zum Boden leitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung und verhindert, dass das Wasser an der Fassade herabläuft.
    Verwandte Begriffe: Ablaufrohr, Regenrohr, Entwässerung
    Traufe
    Die Traufe ist der untere,Horizontal abschließende Rand eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft oder in die Dachrinne geleitet wird. Sie ist ein wichtiger konstruktiver Bestandteil des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachrand, Dachüberstand, Dachentwässerung
    Kunststoffdachrinne
    Eine Dachrinne aus Kunststoff ist eine leichte und kostengünstige Alternative zu Dachrinnen aus Metall. Sie ist witterungsbeständig und einfach zu montieren.
    Verwandte Begriffe: PVC-Dachrinne, Kunststoffrinne, Dachentwässerung
    Dachentwässerung
    Die Dachentwässerung umfasst alle Maßnahmen und Bauteile, die dazu dienen, Regenwasser vom Dach abzuleiten. Sie schützt das Gebäude vor Wasserschäden und ist ein wichtiger Bestandteil der Bauwerksabdichtung.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Entwässerungssystem
    1. Welche Dachrinnengröße ist die richtige für mein Haus?
      Die benötigte Dachrinnengröße hängt von der Dachfläche und der regionalen Niederschlagsmenge ab. Als Faustregel gilt: Je größer die Dachfläche, desto größer muss die Dachrinne sein. Ein Fachmann kann die genaue Größe berechnen.
    2. Kann ich verschiedene Materialien für Dachrinne und Halter kombinieren?
      Davon rate ich ab. Unterschiedliche Materialien können sich unterschiedlich ausdehnen und zusammenziehen, was zu Spannungen und Schäden führen kann. Verwenden Sie idealerweise einheitliche Materialien.
    3. Wie oft sollte ich meine Dachrinne reinigen?
      Ich empfehle, die Dachrinne mindestens einmal jährlich zu reinigen, idealerweise im Herbst nach dem Laubfall. Entfernen Sie Laub, Äste und anderen Schmutz, um einen ungehinderten Wasserablauf zu gewährleisten.
    4. Was bedeutet die Bezeichnung NW bei Dachrinnen?
      NW steht für Nennweite und gibt den Innendurchmesser der Dachrinne in Millimetern an. Gängige Größen sind NW 100, NW 125 und NW 150.
    5. Wie befestige ich eine Dachrinne richtig?
      Die Dachrinne wird mit Rinnenhaltern am Dach befestigt. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand der Halter (ca. 50-70 cm) und ein leichtes Gefälle zum Fallrohr hin.
    6. Welche Vorschriften muss ich beim Anbringen einer Dachrinne beachten?
      Es gibt regionale Bauvorschriften, die einzuhalten sind. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Fachmann über die geltenden Bestimmungen.
    7. Kann ich eine beschädigte Dachrinne selbst reparieren?
      Kleinere Schäden, wie z.B. Löcher, können mit speziellem Dichtmittel repariert werden. Bei größeren Schäden oder Undichtigkeiten empfehle ich jedoch den Austausch der betroffenen Rinne.
    8. Welche Lebensdauer hat eine Kunststoffdachrinne?
      Die Lebensdauer einer Kunststoffdachrinne beträgt in der Regel 20-30 Jahre, abhängig von der Qualität des Materials und den Umwelteinflüssen.
    • Dachrinnenreinigung: So halten Sie Ihre Rinne sauber
      Tipps und Tricks zur regelmäßigen Reinigung der Dachrinne, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden.
    • Dachrinnenmaterialien im Vergleich: Welche Rinne ist die richtige?
      Ein Überblick über die verschiedenen Materialien für Dachrinnen (Kunststoff, Metall, Zink) und ihre Vor- und Nachteile.
    • Dachrinnensanierung: Wann ist eine neue Rinne fällig?
      Anzeichen für eine notwendige Dachrinnensanierung und Informationen zu den Kosten und dem Ablauf.
    • Dachrinnenmontage: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Montage einer Dachrinne, von der Planung bis zur Befestigung.
    • Regenwassernutzung: So sparen Sie Wasser mit Ihrer Dachrinne
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser, das über die Dachrinne aufgefangen wird, zur Gartenbewässerung oder Toilettenspülung.
  2. Dachrinne: Richtige Größe – Passend zu DDR-Haltern (L130)!
    Bin kein Experte auf dem Gebiet ...
    Bin kein Experte auf dem Gebiet Würde aber sagen, dass die Rinne in der Größe zu den Haltern passen muss. Somit wäre wohl eine 130er Rinne wohl die richtige.
    Dachrinne erneuern mit DDR-Haltern: Durchmesser & Größen
    💡 Kernaussagen: Bei der Erneuerung einer Dachrinne mit vorhandenen DDR-Haltern ist auf den passenden Durchmesser zu achten. Die alten Halter (L130) sind für Rinnen mit ca. 13 cm Durchmesser ausgelegt. Es wird diskutiert, ob eine RG 100 (10 cm) oder RG 125 (12,7 cm) Rinne geeignet ist. Die Kompatibilität der neuen Kunststoffdachrinne mit den alten DDR Haltern ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung.
    ✅ Empfehlung: Dachrinne: Richtige Größe – Passend zu DDR-Haltern (L130)! betont die Notwendigkeit, dass die neue Rinne in der Größe zu den vorhandenen Haltern passen muss. Eine 130er Rinne wäre demnach die passende Wahl, um die vorhandenen DDR Halter weiter zu nutzen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Wahl der richtigen Dachrinnengröße (RG 100 oder RG 125) hängt von der Dachfläche und der zu erwartenden Regenmenge ab. Eine professionelle Bemessung der Dachrinnengröße ist empfehlenswert, um spätere Probleme wie Überlaufen zu vermeiden. Die Verwendung von Kunststoffdachrinnen bietet Vorteile hinsichtlich Gewicht und Korrosionsbeständigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Kauf einer neuen Dachrinne den genauen Durchmesser der alten DDR-Halter. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Dachrinnengröße die örtlichen Gegebenheiten und die zu entwässernde Dachfläche. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Dachrinneninstallation hinzu, um eine korrekte und dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, DDR, Halter, Durchmesser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken an Innenwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Montagezylinder für Wärmedämmung: Sinnvoll oder Kältebrücke? Kosten & Montage
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachüberstand verkleiden: Profilholz, Befestigung mit Krallen? Alternativen & Tipps
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mangelhaft: Wasser läuft Fassade runter – Was tun?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachkehle liegt nicht richtig auf - Hohlraum unter der Kehle normal oder Mangel?
  8. BAU-Forum - Dach - Windrispenband fehlt/locker: Gefahr für Dachstuhl? Kosten für Reparatur/Spannung?
  9. BAU-Forum - Dach - Undichter Dachabschluss nach Neueindeckung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Dach - Schieferdeckung ohne Nägel/Schrauben: Ist das sicher & dauerhaft? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, DDR, Halter, Durchmesser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, DDR, Halter, Durchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachrinne erneuern: DDR-Halter weiter nutzen? Durchmesser, Größen & Kosten
Suche nach: Dachrinne: DDR-Halterung nutzen?
Suche nach: Dachrinne, DDR Halter, Durchmesser, Kunststoffdachrinne, Dachrinnengröße, Sanierung, Rinne erneuern
