Klimamembran Vario: Anschluss an Firstpfette, Mittelpfette & Drempel – Anleitung & Tipps
❓ Fragestellung: Klimamembran Vario: Anschluss an Firstpfette, Mittelpfette & Drempel – Anleitung & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Anschluss an der Wand (Drempel) als hochkritisch und lehnen die alleinige Wolle-unter-dem-Stein-Lösung ab; Alle drei warnen vor Feuchteeintrag, Kondensatbildung und Schimmelrisiko bei unzureichender Luftdichtheit – besonders in Kinderzimmern und schwer zugänglichen Bereichen; Alle drei fordern einen Fachmann (Energieberater, Sachverständiger oder zertifizierten Luftdichtheitsbetrieb) zur Prüfung und Abnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Alle Anschlüsse müssen mit zertifizierten, mechanisch verankerten Systemkomponenten (nicht nur Klebeband) realisiert, vor Verkleidung vollständig sichtbar belassen und im Anschluss mittels Blower-Door-Test nachgewiesen werden – insbesondere im Drempel-, Mittelpfetten- und Fußpfettenbereich.
Hallo, anbei ein paar Fotos,
Meine Fragen lauten.
 -  1.JPG1
Folie an First anschließen einfach von beiden Seiten einzeln die Membrane mit Schlaufe und Dichtkleber anschließen und zusatzlich verkleben mit Multi Tape?
 -  2. (JPG 2 von unten und JPG 3 von oben Ansicht)
Mittelpfette auch von oben und unten mit Schlaufe und Dichtkleber anschließen und die Kehlbalken zusatzlich mit Vario multi Tape SL abdichten oder lieber mit Manschette?
 -  3.JPG 4
Wandanschluss einfach an die Wand und die 15 cm unterm Stein nur mit Wolle füllen, da ich die Folie ja nicht hindurch ziehen kann. Zieht unterm Stein nicht dann Feuchtigkeit hindurch?
 -  4.JPG 5
(Fußpfette von oben) Drempel mit 80 cm Aufbau vom Fußboden. Von oben neben den Anker (zum balken) Luftdicht mit Schlaufe und Dichtkleber verschließen und dann rüber ziehen und den Rest einputzen da zum verkleben dort zu wenig Platz ist oder reicht der Anschluss auf dem Drempel. Zieht dort keine kaltluft durch Holz oder unterm Holz. (Gemauert, Beton gegossen, Fußpfette verschraubt)
Allgemein ist es in diesem Bereich ein Neubau (Anbau) Es sollen zwei Kinderzimmer später werden, Von Innen kommt eine Konterlatte, Dämmstoff und dann Rigipsverschalung und zum Schluss wird Tapeziert. Von außen wird derzeit eine 140 Dämmung aus Dämmplatten aufgebracht. Das Dach ist im März aufgesetzt worden als Unterdeckbahn ist eine ALUJET Rooftop BLUE verlegt worden.
MfG Jens
    🔴 KRITISCH: Luftdichte Anschlüsse an Firstpfette, Mittelpfette, Drempel und Fußpfette müssen mit zertifizierten Anschlusskomponenten (Manschette, Anschlussprofil, Kompensationsband) und nicht nur mit Schlaufe/Dichtkleber erfolgen.
    🔴 KRITISCH: Keine luftdichte Lücke zwischen Klimamembran und Wandanschluss – die Membran muss bis zur luftdichten Ebene der Außenwand (nicht nur "unter den Stein" mit Wolle) durchgängig fortgeführt werden.
    🔴 KRITISCH: Vermeidung einer Dampfsperren-Sandwich-Konstruktion: Abstimmung der diffusionsoffenen Vario-Membran mit der dampfbremsenden ALUJET Rooftop BLUE ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse müssen vor Verkleidung (Konterlatte, Rigips) sichtbar und prüfbar bleiben – eine nachträgliche Blower-Door-Test-Validierung setzt vollständige Zugänglichkeit voraus.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Arbeiten an First- und Mittelpfetten sowie am Drempel ist ein geprüftes Absturzsicherungssystem (z. B. Gerüst mit Anschlagpunkt) zwingend vorgeschrieben.
    Ich beurteile die Situation anhand der vorliegenden Informationen und Bilder. Für einen luftdichten Anschluss der Vario Klimamembran an Firstpfette, Mittelpfette und Drempel empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Firstpfette: Die Folie sollte beidseitig mit einer Schlaufe und Dichtkleber an die Firstpfette angeschlossen werden. Zusätzlich ist eine Verklebung mit Multi Tape empfehlenswert.
    • Mittelpfette: Analog zur Firstpfette sollte auch hier mit Schlaufe, Dichtkleber und Multi Tape gearbeitet werden. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Übergänge.
    • Drempel: Der Anschluss an den Drempel erfordert besondere Sorgfalt. Verwenden Sie eine geeignete Manschette oder ein spezielles Dichtband für den Wandanschluss.
    • Allgemein: Achten Sie darauf, dass die Folie faltenfrei verlegt wird und alle Anschlüsse luftdicht sind.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Anschlüsse können zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem Fachmann überprüfen, um die Luftdichtheit sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Anschluss einer Klimamembran (Vario) an verschiedene Bauteile wie Firstpfette, Mittelpfette und Drempel in einem Neubau-Anbau. Die geplanten Maßnahmen zeigen ein grundlegendes Verständnis für luftdichte Anschlüsse, weisen jedoch an mehreren Stellen potenzielle Risiken auf, die zu Bauschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Der geplante Anschluss der Klimamembran an die Mittelpfette mit Schlaufe und Dichtkleber, kombiniert mit Vario Multi Tape SL, ist kritisch. Bei unzureichender Verklebung oder fehlender Manschette an den Kehlbalken kann es zu Undichtigkeiten kommen. Dies führt zu Feuchteeintrag in die Dämmung und birgt ein hohes Risiko für Schimmelbildung, insbesondere in den späteren Kinderzimmern.
    ➕ Ergänzung: Der Anschluss an den Drempel (Punkt 4) ist besonders heikel. Die Beschreibung, den Anschluss nur mit Schlaufe und Dichtkleber zu verschließen und den Rest einzupressen, ist unzureichend. Bei einer Drempelhöhe von 80 cm und der Nähe zum Mauerwerk muss eine dauerhaft luftdichte und diffusionsoffene Verbindung hergestellt werden. Ein reines Einpressen oder Verputzen ohne geeignetes Anschlussprofil oder Dichtband ist nicht fachgerecht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Wandanschluss (Punkt 3) mit nur 15 cm Mineralwolle unter dem Stein ausreicht, ist falsch. Die Klimamembran muss zwingend bis zur luftdichten Ebene der Wand geführt werden. Eine Lücke von 15 cm, die nur mit Wolle gefüllt wird, stellt eine massive Undichtigkeit dar. Hier muss ein geeignetes Anschlussprofil oder eine Manschette verwendet werden, um die Membran an die Wand anzuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Luftdichtheit oder einen Energieberater mit der Planung und Ausführung der Anschlüsse. Lassen Sie die Dampfbremse nach Fertigstellung mittels Blower-Door-Test auf Dichtheit prüfen. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Konstruktion dauerhaft schimmelfrei bleibt und die Energieeffizienz des Gebäudes gewährleistet ist.
    Der Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Anschlussausbildung einer Klimamembran (Vario) an kritischen Bauteilübergängen im Neubau-Anbau – insbesondere Firstpfette, Mittelpfette, Wandanschluss (Drempel) und Fußpfette – unter Berücksichtigung der geplanten Innenausbau- und Außendämmungskonstruktion.
    🔴 Gefahr: Der vorgeschlagene Anschluss an der Wand (JPG 4) mit lediglich mineralischer Wolle unter dem Stein und ohne durchgängige, luftdichte Fortführung der Membran birgt ein hohes Risiko für Kondensatbildung, Feuchteeintrag und langfristigen Schimmelbefall – besonders im Bereich des Drempels, wo kalte Außenluft über ungedämmte oder undichte Stellen in die Konstruktion eindringen kann.
    🔴 Gefahr: Der Anschluss an der Fußpfette (JPG 5) mit ausschließlichem Einsatz von Schlaufe und Dichtkleber ohne mechanische Verankerung oder dauerhafte Abdichtungsmanschette birgt ein signifikantes Risiko für Luft- und Feuchtedurchtritt, da Holzkonstruktionen bei Feuchteschwankungen arbeiten und Klebeverbindungen im Zeitverlauf versagen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Füllung mit Wolle unter dem Stein ausreichend sei, ist fachlich unzulässig – eine luftdichte und diffusionsoffene Anschlusslösung (z. B. mit Anschlussprofil, Kompensationsmanschette oder speziellem Wandanschlussband) ist zwingend erforderlich, um den hygrischen Anschluss an die Außenwand sicherzustellen.
    ➕ Ergänzung: Für die Mittelpfette ist eine Manschette (nicht nur Tape) dringend zu empfehlen, da sie mechanische Belastungen, thermische Bewegungen und Dichtigkeitsanforderungen zuverlässiger erfüllt als Klebeband allein – insbesondere bei Kehlbalkenanschlüssen mit komplexer Geometrie.
    ➕ Ergänzung: Die ALUJET Rooftop BLUE als Unterdeckbahn ist dampfbremsend – dies erfordert eine sorgfältige Abstimmung mit der diffusionsoffenen Klimamembran, um eine gefährliche Dampfsperren-Sandwich-Konstruktion zu vermeiden, die zu interkondensatgefährdeten Schichten führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheit und Feuchteschutz, um alle Anschlüsse vor Abschluss der Innenausbauarbeiten (Konterlatte, Rigips) zu begutachten, zu messen (Blower-Door-Test-Vorbereitung) und ggf. nachzubessern – insbesondere im Drempel- und Fußpfettenbereich, da hier schwer zugängliche, aber hochkritische Schwachstellen liegen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Anschluss an der Wand (Drempel) als hochkritisch und lehnen die alleinige Wolle-unter-dem-Stein-Lösung ab.
    • Alle drei warnen vor Feuchteeintrag, Kondensatbildung und Schimmelrisiko bei unzureichender Luftdichtheit – besonders in Kinderzimmern und schwer zugänglichen Bereichen.
    • Alle drei fordern einen Fachmann (Energieberater, Sachverständiger oder zertifizierten Luftdichtheitsbetrieb) zur Prüfung und Abnahme.
    • GoogleAI sieht den Anschluss an First- und Mittelpfette grundsätzlich als machbar mit Schlaufe/Dichtkleber/Multi Tape – DeepSeek und Qwen bewerten letzteren als unzureichend ohne Manschette bzw. Profil.
    • GoogleAI erwähnt den Anschluss an die Fußpfette nicht – DeepSeek und Qwen heben dessen besondere Risikolage (Holzarbeit, Klebeversagen) explizit hervor.
    • Qwen ergänzt die kritische Wechselwirkung mit der ALUJET Rooftop BLUE (Dampfsperren-Sandwich-Risiko), was von GoogleAI und DeepSeek nicht adressiert wird.
    • DeepSeek und Qwen nennen konkret "Kehlbalkenanschluss" als besonders gefährdet und betonen die Notwendigkeit mechanischer Stabilisierung (nicht nur Klebeband), was GoogleAI nicht differenziert.
    • GoogleAI formuliert den Anschluss an die Mittelpfette als "analog zur Firstpfette" als ausreichend – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: Qwen fordert "dringend Manschette", DeepSeek spricht von "kritisch" bei fehlender Manschette an Kehlbalken – die sicherere Einschätzung (Manschette zwingend) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Anschlüsse an Holzpfetten (First-, Mittel-, Fußpfette) sowie am Drempel müssen mit mechanisch verankerten, zertifizierten Anschlusselementen (Manschetten, Profile, Kompensationsbänder) realisiert werden – Klebeband allein ist in keinem Fall ausreichend.
    Firstpfetten-Anschluss ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Schlaufe+Kleber+Tape als ausreichend; DeepSeek und Qwen fordern zusätzliche Manschette für mechanische Sicherheit – Konsens: Manschette empfohlen, bei Kehlbalken zwingend.
    Mittelpfetten-Anschluss ❌ Widerspruch GoogleAI: "analog zur Firstpfette" → ausreichend; DeepSeek & Qwen: "kritisch"/"dringend Manschette" → Konsens: ❌ Widerspruch, sicherere Lösung (Manschette) wird verbindlich empfohlen.
    Drempel-Anschluss (Wand) ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Wolle-unter-dem-Stein ab. Konsens: Durchgängige luftdichte Fortführung der Membran bis Wandanschluss-Ebene mittels Profil oder Manschette.
    Fußpfetten-Anschluss ✅ Konsens DeepSeek + Qwen benennen explizit das Versagen von Klebeverbindungen bei Holzbewegung – Konsens: Keine reine Klebelösung; mechanische Verankerung erforderlich.
    Dampfsperren-Sandwich ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt das Risiko durch ALUJET Rooftop BLUE – aber es ist fachlich zwingend: Konsens-Status wird auf ⚠️ Abwägung gesetzt, da alle Modelle bei vollständiger Abstimmung auf hygrische Kompatibilität achten müssen.
    🔴 Risiko Ungenügender Anschluss an der Mittelpfette ohne Manschette Langfristige Undichtigkeit → Feuchteeintrag in Dämmung → Schimmel in Kinderzimmern
    🔴 Risiko Luftdichte Lücke am Drempel (nur Wolle unter Stein) Kondensat an kalter Wandanschlussstelle → interkondensatbedingter Bauschaden
    🔴 Risiko Unabgestimmte Kombination aus Vario (diffusionsoffen) und ALUJET (dampfbremsend) Dampfsperren-Sandwich → Kondensat in Dämmung → frühzeitiger Materialversagen
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Verankerung an Fußpfette Klebeversagen durch Holzschwindung → Luftdichtheitsverlust nach 2–5 Jahren
    🔴 Risiko Kein Blower-Door-Test vor Verkleidung Unerkannte Schwachstellen → nachträgliche, kostspielige Sanierung mit Bauschadensfolgen
    ✅ Chance Fachgerechte Manschetteneinsätze an allen Pfetten Langlebige, wartungsfreie Luftdichtheit – nachweisbare Energieeinsparung und Schimmelschutz
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Luftdichtheitsberaters Präventive Fehlerkorrektur vor Verkleidung → deutliche Kostenersparnis & Rechtssicherheit
    ✅ Chance Hygrische Abstimmung aller Schichten (Vario + ALUJET + Dämmung) Langfristig trockene Konstruktion → volle Dämmwirkung & hohe Wertstabilität
    ✅ Chance Nutzung der Blower-Door-Test-Daten für Energieausweis Zertifizierte Luftdichtheit nach EnEVAbk./DINAbk. 4108-7 erhöht Förderfähigkeit & Immobilienwert
    ✅ Chance Systemkonforme Anschlussprofile nach Hersteller-Vorgabe (Pro Clima, Isover, etc.) Herstellergarantieerhaltung – bis zu 25 Jahre Material- und Installationsgarantie
    1. Luftdichtheitsprüfung durch zertifizierten Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Beginn der Rigipsmontage einen Sachverständigen für Luftdichtheit (z. B. mit Zertifikat nach DIN 4108-7 oder ZVSHK-Prüfer), der alle Anschlüsse visuell und mit Prüfdruck begutachtet.
    2. Manschetten und Anschlussprofile beschaffen: Besorgen Sie für First-, Mittel- und Fußpfette zertifizierte Manschetten (z. B. Pro Clima Conto M, Isover Vario Multi-Connect) und für den Drempel ein Anschlussprofil mit Wanddichtband (z. B. Pro Clima IsoLiner+Tape).
    3. ALUJET-Rooftop-Blue-Konflikt klären: Fordern Sie vom Hersteller (ALUJET) ein hygrisches Gutachten an, das die Verträglichkeit mit Vario Klimamembran nachweist – oder legen Sie eine diffusionsoffene Unterdeckbahn nach (z. B. Pro Clima Rasselin).
    4. Drempelanschluss neu konzipieren: Entfernen Sie die Mineralwolle unter dem Stein; führen Sie die Vario-Membran mit Anschlussprofil bis zur luftdichten Wandebene (z. B. bis zur WDVSAbk.-Befestigungsebene) und verkleben Sie mit diffusionsoffenem Anschlussband (z. B. Pro Clima TESCON Vana).
    5. Blower-Door-Test vor Verkleidung terminieren: Vereinbaren Sie den Blower-Door-Test in der Rohbau-Phase – nach Montage aller Anschlüsse, aber vor Einbringung von Konterlatte und Rigips.
    6. Alle Anschlussprotokolle dokumentieren: Fotografieren Sie jeden Anschluss vor Verkleidung, dokumentieren Sie verwendete Materialien mit Hersteller, Typ und Batchnummer – für Gewährleistung und spätere Prüfung.
    Klimamembran
    Eine Klimamembran ist eine Dampfbremsfolie mit feuchtevariablem Diffusionswiderstand. Sie passt ihre Durchlässigkeit für Wasserdampf den Umgebungsbedingungen an. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit.
    Firstpfette
    Die Firstpfette ist ein horizontaler Träger im Dachstuhl, der den First des Daches bildet. Sie trägt die Dachlast und leitet sie an die darunterliegenden Bauteile weiter. Verwandte Begriffe: Mittelpfette, Fußpfette, Dachstuhl.
    Mittelpfette
    Die Mittelpfette ist ein horizontaler Träger im Dachstuhl, der zwischen Firstpfette und Fußpfette verläuft. Sie dient zur Unterstützung der Dachsparren. Verwandte Begriffe: Firstpfette, Fußpfette, Sparren.
    Drempel
    Der Drempel ist eine senkrechte Wand, die auf der Decke des obersten Geschosses errichtet wird und die Dachschräge trägt. Er vergrößert den Wohnraum im Dachgeschoss. Verwandte Begriffe: Kniestock, Dachgeschoss, Aufstockung.
    Dichtkleber
    Dichtkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum luftdichten Verkleben von Folien und anderen Bauteilen verwendet wird. Er ist dauerelastisch und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Klebeband, Dichtband, Fugendichtstoff.
    Multi Tape
    Multi Tape ist ein vielseitig einsetzbares Klebeband für den Bau. Es wird zum Verkleben von Folien, Abdichten von Fugen und Befestigen von Bauteilen verwendet. Verwandte Begriffe: Klebeband, Dichtband, Montageband.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das Eindringen von Luft zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig für die Energieeffizienz und den Schutz vor Bauschäden. Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
    1. Was ist eine Klimamembran und wozu dient sie?
      Eine Klimamembran, wie die Vario, ist eine Dampfbremsfolie mit feuchtevariablem Diffusionswiderstand. Sie reguliert den Feuchtigkeitstransport durch die Bauteile und schützt so vor Bauschäden.
    2. Warum ist ein luftdichter Anschluss der Klimamembran so wichtig?
      Ein luftdichter Anschluss verhindert, dass warme, feuchte Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt. Andernfalls kann es zu Kondensation und Schimmelbildung kommen.
    3. Welche Materialien benötige ich für den Anschluss der Klimamembran?
      Sie benötigen Dichtkleber, Multi Tape, eine geeignete Manschette oder ein Dichtband für den Wandanschluss sowie eventuell eine Anpresslatte.
    4. Wie finde ich die passende Manschette für den Wandanschluss?
      Achten Sie auf die Kompatibilität der Manschette mit der Klimamembran und dem Wandmaterial. Im Zweifelsfall fragen Sie einen Fachmann.
    5. Kann ich die Klimamembran auch selbst verlegen?
      Grundsätzlich ist die Verlegung in Eigenleistung möglich, jedoch erfordert sie Sorgfalt und Fachkenntnisse. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Was tun, wenn ich bereits Feuchtigkeitsschäden feststelle?
      Bei Feuchtigkeitsschäden sollten Sie umgehend einen Fachmann zur Schadensanalyse und Sanierung beauftragen.
    7. Wie überprüfe ich die Luftdichtheit der Anschlüsse?
      Die Luftdichtheit kann mit einem Blower-Door-Test überprüft werden. Dieser Test deckt eventuelle Leckagen auf.
    8. Welche Rolle spielt die Unterdeckbahn bei der Dämmung?
      Die Unterdeckbahn schützt die Dämmung von außen vor Witterungseinflüssen wie Regen und Schnee. Sie sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen zu lassen.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremsfolie im Dachausbau.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich.
    • Blower-Door-Test: Was ist das?
      Erläuterung des Blower-Door-Tests zur Überprüfung der Luftdichtheit von Gebäuden.
    • Dachdämmung: Materialien im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe für das Dach und ihre Eigenschaften.
    • KfW-Förderung für Dachsanierung
      Informationen zu Fördermöglichkeiten für die energetische Sanierung des Daches.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klimamembran, Vario, Firstpfette, Mittelpfette". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sd-Wert Glaswolle & Fichte: Vergleich, Bedeutung für Dampfbremse & korrekten Dachaufbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau ohne Klimamembran: Vorteile, Risiken & Alternativen für die Außenwand?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre vs. Dampfbremse: Unterschiede, Funktion & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse: Alukaschierung statt Folie? Unterschiede, Funktion & Risiken
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
  6. BAU-Forum - Dach - Dachgaube richtig aufbauen: Anleitung, Aufbau, Dämmung & Materialien im Detail
  7. BAU-Forum - Dach - 16535: Klimamembran Vario: Anschluss an Firstpfette, Mittelpfette & Drempel – Anleitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung prüfen: Doppelte Dämmung im Kaltdach problematisch? Aufbau, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung von innen: Diffusionsdicht oder diffusionsoffen? Aufbau, Risiken & Kosten
  10. BAU-Forum - Dach - Kondensat Dachunterseite: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Flachdächern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klimamembran, Vario, Firstpfette, Mittelpfette" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klimamembran, Vario, Firstpfette, Mittelpfette" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klimamembran Vario: Anschluss an Firstpfette, Mittelpfette & Drempel – Anleitung & Tipps
Suche nach: Vario Klimamembran: Sicherer Anschluss
Suche nach: Klimamembran, Vario, Firstpfette, Mittelpfette, Drempel, Anschluss, Luftdichtheit, Dämmung, Dachausbau, Dampfbremse
