Dachdämmung: Dachüberstand dämmen oder kürzen? Kosten, Statik & Alternativen
❓ Fragestellung: Dachdämmung: Dachüberstand dämmen oder kürzen? Kosten, Statik & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Kürzen der Kragplatte ein statisch kritischer Eingriff ist, der zwingend einer vorherigen Berechnung durch einen Tragwerksplaner bedarf; Alle drei betonen, dass eine fehlende statische Freigabe zu Rissbildung, Durchbiegung oder Tragwerksversagen führen kann – mit realer Einsturzgefahr; Alle drei bestätigen, dass die Sorge des Bauherrn hinsichtlich der Statik vollständig berechtigt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht für die Kürzung – sondern für eine umfassende, fachlich abgesicherte Gesamtbetrachtung: Statische Prüfung + Wärmebrückenanalyse + Feuchtesimulation + Verankerungsnachweis – durch unabhängige, zertifizierte Fachleute.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei einer Dachdämmung im Altbau der Dachüberstand gedämmt oder gekürzt werden soll. Dabei spielen sowohl ästhetische als auch statische Aspekte eine Rolle. Die Dämmung des Dachüberstands kann Wärmebrücken reduzieren, während eine Kürzung möglicherweise statische Vorteile bietet. Die Entscheidung hängt von den individuellen Gegebenheiten des Gebäudes und den Vorstellungen des Eigentümers ab.
Bei unserem Altbau wollen wir das Dach mit dem Dachstuhl durch ein neues, wärmegedämmtes ersetzen. Die Stahlbetondecke des Dachgeschosses kragt an allen Seiten etwa 50 cm über die Außenwände, das Bestehende Dach liegt auf dieser Betondecke auf und ist im unteren Teil, wie bei vielen alten Häusern, zum Dachrand hin ausgerundet.
Der Architekt schlägt vor, den bestehenden Dachüberstand aus wärmedämmtechnischen Gründen zu entfernen. Das neue Satteldach würde dann nahezu gerade mit 45 Grad vom Bereich der Außenwände aufsteigen.
Frage: Könnte man nicht die bestehende Betondecke belassen und den "Kühlrippenbereich"-Bereich auch von unten und vorne isolieren, von oben dämmt ja das Dach mit der Isolierung?
Neben ästhetischen und Kostengründen halte ich das Entfernen der Kragplatte auch für einen Eingriff in die Statik der bestehenden Geschossdecke, da die Verankerungslängen der oberen Plattenbewehrung stark verkürzt würden.
Vielen Dank im Voraus für qualifizierte Antworten und Meinungen.
Harald
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Dachdämmung: Dachüberstand dämmen oder kürzen? Kosten, Statik & Alternativen" im BAU-Forum "Dach"
    🔴 KRITISCH: Jeder Eingriff in die Kragplatte – insbesondere das Kürzen des Dachüberstands – erfordert zwingend eine vorherige statische Berechnung durch einen geprüften Tragwerksplaner; ohne Freigabe darf nicht gearbeitet werden.
    🔴 KRITISCH: Eine nachträgliche Dämmung der Kragplatte von unten oder an der Stirnseite birgt erhebliches Schimmelrisiko durch Kondensatbildung an der ungedämmten Betonunterseite – nur diffusionsoffene, feuchteadaptierte Systeme mit Nachweis sind zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Perimeterdämmung der Kragplatte (außenseitig am Beton) ist technisch möglich, erfordert aber zusätzlich einen statischen Nachweis der Verankerung und einen bauphysikalischen Feuchteschutznachweis.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, dass eine reine Dachdämmung die Wärmebrücke der Kragplatte wirksam reduziert, ist falsch – der Wärmestrom verläuft quer durch den massiven Betonquerschnitt und muss gezielt an der Querschnittsfläche bekämpft werden.
    Ich verstehe, dass Sie bei der Erneuerung Ihres Daches überlegen, wie Sie den Dachüberstand optimal wärmedämmen oder anpassen können. Hier sind einige Aspekte, die ich für wichtig halte:
    Dachdämmung und Dachüberstand: Ein überstehender Dachrand kann eine Wärmebrücke darstellen, wenn er nicht korrekt gedämmt ist. Eine gute Dämmung des Dachüberstands ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren und die Energieeffizienz Ihres Hauses zu verbessern.
    Kürzen des Dachüberstands: Das Kürzen der Betondecke (Kragplatte) ist ein erheblicher Eingriff in die Statik des Gebäudes. 🔴 Dies kann die Stabilität der Geschossdecke beeinträchtigen, insbesondere wenn die Verankerungslängen der Plattenbewehrung gekürzt werden. Ich rate dringend davon ab, ohne eine vorherige statische Berechnung durch einen qualifizierten Statiker vorzugehen.
    Alternativen zur Kürzung: Bevor Sie den Dachüberstand kürzen, sollten Sie prüfen, ob eine zusätzliche Dämmung des Dachüberstands möglich ist. Dies kann durch Anbringen von Dämmmaterial an der Unterseite der Betondecke oder durch eine spezielle Dämmung des Dachrandes erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Schritte unternehmen, empfehle ich Ihnen, einen Statiker und einen Energieberater zu konsultieren. Der Statiker kann die Auswirkungen eines möglichen Eingriffs in die Statik beurteilen, während der Energieberater Ihnen bei der Auswahl der optimalen Dämmstrategie helfen kann.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dachsanierung eines Altbaus mit einer auskragenden Stahlbetondecke. Der Architekt empfiehlt, den Dachüberstand zu entfernen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Der Bauherr äußert jedoch berechtigte Bedenken hinsichtlich der Statik und der Kosten.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Bauherrn zur Statik sind absolut fachlich korrekt. Das Kürzen einer auskragenden Stahlbetonplatte ist ein massiver Eingriff in das Tragwerk. Die obere Bewehrung, die für die Aufnahme der negativen Momente im Auflagerbereich zuständig ist, würde durch das Kürzen der Platte faktisch unwirksam, was zu Rissen oder im Extremfall zum Versagen der Decke führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die vom Architekten vorgeschlagene Lösung, den Dachüberstand zu entfernen, ist aus bauphysikalischer Sicht zwar nachvollziehbar, da eine durchgehende Dämmebene ohne Unterbrechung geschaffen wird. Jedoch ist die thermische Trennung der bestehenden Betonplatte durch eine nachträgliche Dämmung von unten und vorne (Stirnseite) eine technisch machbare und oft kostengünstigere Alternative. Dies erfordert eine sorgfältige Planung der Dämmstoffdicken und des Anschlusses an die Dachdämmung, um Tauwasserausfall zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, der Dachüberstand müsse aus wärmedämmtechnischen Gründen zwingend entfernt werden, ist zu pauschal. Eine Kragplatte stellt zwar eine Wärmebrücke dar, diese kann jedoch durch eine fachgerechte, außenseitige Dämmung (Perimeterdämmung) und eine durchgehende Dämmung des Dachraums deutlich entschärft werden. Ein kompletter Rückbau ist nicht zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Ein statisch nicht genehmigter Eingriff in die Stahlbetondecke, wie das Kürzen der Kragplatte, stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Ohne eine statische Berechnung und Zustimmung eines Tragwerksplaners darf dieser Eingriff keinesfalls durchgeführt werden. Die Gefahr von Bauschäden und Einsturz ist real.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Tragwerksplaner (Statiker) mit der Prüfung der Situation. Lassen Sie eine statische Bewertung der bestehenden Decke erstellen, die die Auswirkungen eines Kürzens der Kragplatte oder alternativ die Machbarkeit einer nachträglichen Dämmung der Platte bewertet. Erst auf Basis dieser fachlichen Grundlage sollte eine Entscheidung getroffen werden. Verzichten Sie auf den Vorschlag des Architekten, bis eine statische Freigabe vorliegt.
    Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Sanierungssituation an einem Altbau mit Stahlbetondecke, die als Kragplatte auskragt und das bestehende Dach trägt. Der Vorschlag, den Dachüberstand zu entfernen, zielt auf eine thermische Optimierung ab, birgt jedoch erhebliche statische und bauphysikalische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Entfernung der Kragplatte würde die Verankerungslänge der oberen Bewehrung der Stahlbetondecke massiv verkürzen – ein gravierender Eingriff, der zu Rissbildung, Durchbiegung oder gar Versagen der Decke führen kann, da die statische Wirkung der Kragplatte integraler Bestandteil des Tragverhaltens ist.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Dämmung des 'Kühlrippenbereichs' von unten oder vorne ist bauphysikalisch problematisch: Sie schafft eine thermische Trennstelle, fördert Kondensatbildung an der ungedämmten Betonunterseite und birgt Schimmelrisiko – besonders bei fehlender diffusionsoffener Ausführung und unzureichender Lüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die obere Dachdämmung die Kragplatte 'mitdämmt', ist irreführend: Die Wärmebrücke entsteht im massiven Betonquerschnitt selbst – eine reine Dachdämmung reduziert diesen Effekt nicht signifikant, da der Wärmestrom quer durch die Platte verläuft.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie eine kontinuierliche Außendämmung der Kragplatte (z. B. mit WDVSAbk. auf Betonoberfläche) oder eine thermisch getrennte Vorsatzschale mit hinterlüfteter Fassade sind technisch möglich, erfordern aber eine detaillierte statische Nachrechnung und Feuchteschutznachweis.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die statische Integrität der Kragplatte ist vollkommen berechtigt und entspricht der aktuellen DINAbk. 1045-1 sowie den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Beton- und Bautechnik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch geprüften Bauingenieur mit Schwerpunkt Stahlbeton und einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN V 18599), um eine wärmetechnische und statische Gesamtbetrachtung vorzunehmen – inkl. Wärmebrückenanalyse, Feuchtesimulation und Verankerungsnachweis vor und nach eventuellem Eingriff.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Kürzen der Kragplatte ein statisch kritischer Eingriff ist, der zwingend einer vorherigen Berechnung durch einen Tragwerksplaner bedarf.
    • Alle drei betonen, dass eine fehlende statische Freigabe zu Rissbildung, Durchbiegung oder Tragwerksversagen führen kann – mit realer Einsturzgefahr.
    • Alle drei bestätigen, dass die Sorge des Bauherrn hinsichtlich der Statik vollständig berechtigt ist.
    • GoogleAI sieht eine nachträgliche Dämmung von unten oder an der Stirnseite als grundsätzlich machbar an ("Alternativen zur Kürzung"), betont aber die Notwendigkeit fachgerechter Ausführung.
    • Qwen bewertet dieselbe Variante als bauphysikalisch problematisch und schimmelgefährdet, wenn nicht diffusionsoffen und feuchtesicher ausgeführt – DeepSeek nimmt hier eine mittlere Position ein ("technisch machbar, aber sorgfältige Planung erforderlich").
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit eines Feuchteschutznachweises und einer Wärmebrückenanalyse – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen und DeepSeek erwähnen explizit die Perimeterdämmung (außenseitige WDVS-Anbringung) als Alternative; GoogleAI fokussiert auf Unterseiten- und Stirndämmung.
    • Qwen betont den Verankerungsnachweis für zusätzliche Dämmschichten, insbesondere bei Außendämmung – DeepSeek erwähnt Verankerung nur im Kontext der statischen Sicherung, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI formuliert, dass ein Kürzen "eine Erwägung wert" sei, sofern statisch geprüft – DeepSeek und Qwen lehnen die Kürzung faktisch ab, da sie als nicht zwingend erforderlich und technisch riskanter als Alternativen einstuft. → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Kürzen ist grundsätzlich zu vermeiden; nur bei nachgewiesener statischer Unbedenklichkeit und fehlender alternativer Lösung zu prüfen.
    • Die sicherere, konsensbasierte Handlungsempfehlung lautet: Kein Kürzen ohne statische Freigabe – und vorher Prüfung aller alternativen Dämmkonzepte mit bauphysikalischem Nachweis.
    Statik des Dachüberstands (Kragplatte) ✅ Konsens Massiver Eingriff – Kürzen erfordert zwingend statische Freigabe durch Tragwerksplaner; fehlende Freigabe birgt Einsturzrisiko.
    Wärmebrücke durch Kragplatte ✅ Konsens Die Kragplatte ist eine echte Wärmebrücke; reine Dachdämmung allein reduziert sie nicht signifikant – Querschnitt muss aktiv gedämmt werden.
    Nachträgliche Dämmung von unten/Stirnseite ⚠️ Abwägung Technisch möglich (DeepSeek, GoogleAI), aber mit hohem Feuchterisiko bei falscher Ausführung (Qwen). Erfordert diffusionsoffene Materialien, Lüftungskonzept und Feuchtesimulation.
    Perimeterdämmung (außen am Beton) ⚠️ Abwägung Als Alternative genannt (Qwen, DeepSeek), aber mit zusätzlichen Anforderungen: statischer Verankerungsnachweis + Feuchteschutznachweis. GoogleAI erwähnt nicht.
    Zwang zur Kürzung aus wärmetechnischen Gründen ❌ Widerspruch Architektenvorschlag wird von allen drei KIs einstimmig widerlegt: Kürzung ist nicht zwingend; alternatives Dämmen ist bauphysikalisch vertretbar – bei fachgerechter Planung.
    🔴 Risiko Statistisch nicht abgesicherter Eingriff in die Kragplatte Tragwerksversagen, Rissbildung, Gefährdung der Gebäudesicherheit
    🔴 Risiko Nachträgliche Dämmung ohne Feuchteschutznachweis Kondensatbildung, Schimmel, Bauschäden an Beton und Ausbau
    🔴 Risiko Fehlende Anschlussdetails zwischen Dämmung und Dachaufbau Thermische Unterbrechung, erhöhte Wärmeverluste, Kaltluftzufuhr
    🔴 Risiko Unzureichende Verankerung bei Außendämmung Ablösung der Dämmschicht, Sicherheitsrisiko für Personen, Schäden durch Absturz
    🔴 Risiko Überhöhte Dämmstoffdicken ohne bauphysikalische Simulation Interne Kondensation, Tauwasserausfall im Bauteilquerschnitt
    ✅ Chance Technisch korrekte Perimeterdämmung der Kragplatte Effektive Reduktion der Wärmebrücke, Erhöhung der Energieeffizienz ohne statischen Eingriff
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierungsplanung mit Energieberater & Statiker Langfristige Kosteneinsparung durch optimale Lösung, Förderfähigkeit, Wertsteigerung
    ✅ Chance Nutzung moderner, diffusionsoffener Dämmstoffe (z. B. Calciumsilikat, Holzfaser) Feuchteadaptives Verhalten, keine Schimmelgefahr, lange Lebensdauer
    ✅ Chance Einbindung einer Wärmebrückenanalyse gemäß DIN EN ISO 10211 Präzise Quantifizierung des Energieverlusts, Nachweis für Fördermittel, Planungssicherheit
    ✅ Chance Verwendung einer thermisch getrennten Vorsatzschale mit Hinterlüftung Kombinierte Dämm- und Fassadenfunktion, verbesserte Bauteilhygiene, architektonische Aufwertung
    1. Statische Freigabe einholen: Beauftragen Sie noch heute einen unabhängigen Tragwerksplaner mit der Prüfung der Kragplatte – inkl. Nachweis der Verankerungslängen und möglicher Alternativen zur Kürzung.
    2. Feuchteschutznachweis erstellen lassen: Ein zertifizierter Energieberater (DIN V 18599) oder Bauphysiker muss eine Feuchtesimulation und Wärmebrückenanalyse nach DIN EN ISO 10211 durchführen – vor jeder Dämmmaßnahme.
    3. Dämmkonzept überprüfen: Sammeln Sie alle technischen Unterlagen zur bestehenden Stahlbetondecke (Baugutachten, Pläne, Materialdaten) – diese sind zwingend für die Auswahl der geeigneten Dämmvariante.
    4. Perimeterdämmung prüfen: Lassen Sie konkret berechnen, ob eine WDVS-Befestigung am Beton (mit statischem Verankerungsnachweis) für Ihre Kragplatte machbar ist – inkl. Oberflächenvorbereitung und Dämmsystemauswahl.
    5. Alternativmaßnahmen dokumentieren: Fordern Sie vom Architekten schriftlich alle Alternativen zur Kürzung mit Begründung und Nachweisen an – diese bilden die Grundlage für die Entscheidung.
    6. Fördermittel prüfen: Klären Sie bei der KfW, ob die gewählte Dämmvariante (z. B. Perimeterdämmung nach Einzelmaßnahmenprogramm) förderfähig ist – nutzen Sie dafür den Energieberater.
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand hinausragt. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen und kann auch gestalterische Funktion haben.
    Verwandte Begriffe: Dachrand, Traufe, Ortgang
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Kondensation
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen, um sicherzustellen, dass diese den auftretenden Belastungen standhalten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeleitfähigkeit
    Kragplatte
    Eine Kragplatte ist eine auskragende Betonplatte, die ohne zusätzliche Unterstützung über eine Wand hinausragt. Sie wird häufig für Balkone oder Dachüberstände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Auskragung, Betonplatte, Deckenplatte
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen durch eingelegte Stahlstäbe oder -matten. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Zugfestigkeit
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht weniger Energie für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Primärenergie
    1. Frage: Warum ist die Dämmung des Dachüberstands wichtig?
      Antwort: Der Dachüberstand kann eine Wärmebrücke darstellen, durch die Wärme verloren geht. Eine gute Dämmung minimiert Wärmeverluste und senkt Energiekosten.
    2. Frage: Welche Risiken birgt das Kürzen des Dachüberstands?
      Antwort: Das Kürzen der Betondecke ist ein Eingriff in die Statik des Gebäudes. Es kann die Stabilität der Geschossdecke beeinträchtigen, wenn die Verankerungslängen der Plattenbewehrung gekürzt werden.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zum Kürzen des Dachüberstands?
      Antwort: Eine zusätzliche Dämmung des Dachüberstands kann eine gute Alternative sein. Dies kann durch Anbringen von Dämmmaterial an der Unterseite der Betondecke oder durch eine spezielle Dämmung des Dachrandes erfolgen.
    4. Frage: Was ist eine Wärmebrücke?
      Antwort: Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
    5. Frage: Welche Dämmmaterialien eignen sich für den Dachüberstand?
      Antwort: Geeignete Dämmmaterialien sind beispielsweise Mineralwolle, Polystyrol oder spezielle Dämmplatten für den Außenbereich. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit.
    6. Frage: Muss ich eine Baugenehmigung für die Dämmung des Dachüberstands einholen?
      Antwort: Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    7. Frage: Was kostet die Dämmung eines Dachüberstands?
      Antwort: Die Kosten variieren je nach Größe des Dachüberstands, verwendetem Dämmmaterial und Aufwand der Arbeiten. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    8. Frage: Kann ich die Dämmung des Dachüberstands selbst durchführen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie die Dämmung selbst durchführen. Beachten Sie jedoch die geltenden Sicherheitsvorschriften und arbeiten Sie sorgfältig. Bei statischen Eingriffen rate ich dringend davon ab.
    • Dachdämmung im Altbau
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Dächern in Altbauten.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Sanierung.
    • Statische Berechnung
      Warum eine statische Berechnung bei baulichen Veränderungen wichtig ist.
    • Fassadendämmung
      Informationen zur Dämmung der Fassade als Teil einer energetischen Sanierung.
    • Förderprogramme für Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
  2. Dachüberstand dämmen: Wärmebrücke vs. Statik-Eingriff
    eigentlich
    sieht es architektonisch sehr schön aus, so wie es jetzt ist. Was haben Sie denn baulich alles vor? Komplett neues Dach zu Wohnzwecken und weiter ...?
    Natürlich können Sie den Dachüberstand unterseitig und Vor-Kopf mit Dämmung versehen, um die Wärmebrücke aus dem Deckenixel des obersten Geschosses zu eliminieren.
    Es ist sicher eher eine statische Überlegung, den neuen Dachstuhl (ausgebautes Dach wiegt evtl. mehr als das jetzige!) nicht auf den auskragenden Deckenrand abzulasten. Da hat der Architekt und sein Statiker evtl. keine Info, wieviel dieser Deckenrand tragen kann und will deshalb auf Nr. sicher gehen und das neue Dach deshalb direkt auf die Außenwände ablasten.
  3. Dachüberstand: Dämmen oder Kürzen? Statik-Aspekte
    Wärmedämmung am Dachüberstand
    Vielen Dank für die Antwort. Finde das Bestehende Dach auch sehr schön. Möglicherweise werden wir es auch lassen und nur von außen dämmen (Aufsparrendämmung). Der Architekt hat ein Satteldach vorgeschlagen, damit wir etwa 15 m² mehr Fläche bekommen wo man stehen kann, und er wohl einen Auftrag. Das neue Dach soll natürlich im Bereich über den Außenwänden aufgelagert werden, wie das Bestehende Dach auch. Der Architekt will nun aber den Dachüberstand abtrennen, wohl weil er die Dämmung schwieriger macht. Ästhetisch finde ich das schon unzumutbar. Aber auch technisch bin ich der Meinung, dass damit die Statik verändert wird:
    1. das Biegemoment wird geringfügig größer, weil der Kragarm fehlt
    2. vor allem gibt es dann keine Verankerungslänge für die Längsbewehrung, bzw. Längsbewehrung und Steckbügel am freien Rand wären dann nicht mehr vorhanden.
    Harald Hechler
    Dachdämmung im Altbau: Dachüberstand – Dämmen oder Kürzen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei einer Dachdämmung im Altbau der Dachüberstand gedämmt oder gekürzt werden soll. Dabei spielen sowohl ästhetische als auch statische Aspekte eine Rolle. Die Dämmung des Dachüberstands kann Wärmebrücken reduzieren, während eine Kürzung möglicherweise statische Vorteile bietet. Die Entscheidung hängt von den individuellen Gegebenheiten des Gebäudes und den Vorstellungen des Eigentümers ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die statischen Auswirkungen einer Kürzung des Dachüberstands, wie im Beitrag Dachüberstand: Dämmen oder Kürzen? Statik-Aspekte erläutert. Eine fachgerechte Beurteilung durch einen Statiker ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit der Betondecke nicht zu gefährden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zur Kürzung des Dachüberstands ist die Dämmung von außen (Aufsparrendämmung), wie im Beitrag Dachüberstand: Dämmen oder Kürzen? Statik-Aspekte erwähnt. Diese Methode erhält die Optik des Dachüberstands und verbessert gleichzeitig die Wärmedämmung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Dämmung des Dachüberstands sollte auf eine sorgfältige Ausführung geachtet werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine unterseitige und stirnseitige Dämmung kann die Wärmebrücke am Deckenrand des obersten Geschosses eliminieren, wie im Beitrag Dachüberstand dämmen: Wärmebrücke vs. Statik-Eingriff beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Dachüberstands von einem Fachmann prüfen, bevor Sie Maßnahmen zur Dämmung oder Kürzung ergreifen. Berücksichtigen Sie sowohl die energetischen als auch die ästhetischen Aspekte bei Ihrer Entscheidung. Weitere Informationen zur Wärmebrückenminimierung finden Sie im Beitrag Dachüberstand dämmen: Wärmebrücke vs. Statik-Eingriff.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Dachüberstand, Altbau, Kürzen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachlatten für Dachausbau: Imprägniert oder unbehandelt? Vor- und Nachteile?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Freipfette verkleiden: Materialien, Dämmung & Winddichtigkeit zum Wintergarten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gesimskasten mit Schiefer verblenden: Kosten, Haltbarkeit & Alternativen zur Holzverkleidung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfetten Dämmung zum Mauerwerk: Lücken, Dämmschaum & Wärmebrücken im Neubau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzschalung hinterfeuchtet: Ursachen für Blasenbildung unter Ölfarbe? Sanierung & Kosten
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserfleck Fassade/Dach: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk dämmen: Hohlraumdämmung, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Dachüberstand, Altbau, Kürzen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Dachüberstand, Altbau, Kürzen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung: Dachüberstand dämmen oder kürzen? Kosten, Statik & Alternativen
Suche nach: Dachdämmung: Dachüberstand kürzen?
Suche nach: Dachdämmung, Dachüberstand, Altbau, Dämmen, Kürzen, Statik, Wärmebrücke, Betondecke, Kragplatte
