Sturmklammern für Ziegel: Bemessungslast, Windlastberechnung & korrekte Klammergruppe?
BAU-Forum: Dach
Guten Tag,
ich habe noch kleine Verständnisschwierigkeiten was die Windsogsicherung angeht.
Die Klammer-Ziegel-Kombinationen sind ja in 4 Gruppen eingeteilt (3 für verfalzte Ziegel/Steine und 1 für Biber), soweit klar.
K-I >125N
K-II >175N
K-III >225N
B-I >70N
Was sagt dieser Wert nun aus? Dass EINE Befestigung (Also EIN Ziegel und EINE Klammer) in K-I 12,5 kg und in K-III 22,5 kg Zug aushalten, bevor sie versagt?
Komisch finde ich auch, dass in der DINAbk. 14437 Anhang D der Gesamtabhewiderstand der 16 Pfannen berechnet wird. Muss ich das dann durch die N der Klammergruppe teilen, um meine Befestigungspunkte zu bekommen?
Bitte um Hilfe!
  • Christian
    Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten mit der Windsogsicherung von Ziegeln haben. Die Einteilung der Klammer-Ziegel-Kombinationen in Gruppen (K-I, K-II, K-III, B-I) basiert auf dem erforderlichen Gesamtabhebewiderstand.
    Die Werte (K-I >125N, K-II >175N, K-III >225N, B-I >70N) geben an, welche Zugkräfte die jeweilige Klammer mindestens aushalten muss. Die Auswahl der richtigen Klammergruppe hängt von der Windlastzone, der Dachneigung und der Ziegelart ab. Diese Faktoren beeinflussen die Windsogkräfte, die auf die Ziegel wirken.
    Um die richtige Klammergruppe zu bestimmen, müssen Sie die Windlast nach DINAbk. EN 1991-1-4 (Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten) berechnen. Diese Norm berücksichtigt die geografische Lage, die Gebäudehöhe und die Geländekategorie. Anhand der berechneten Windlast können Sie dann die passende Klammergruppe auswählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Dachdecker oder Statiker hinzu, um die Windlast korrekt zu berechnen und die passende Klammergruppe für Ihre Ziegel zu bestimmen. Eine fehlerhafte Befestigung kann zu Schäden am Dach führen.
    Windlast
    Die Windlast ist die Kraft, die durch den Wind auf ein Bauwerk oder Bauteil ausgeübt wird. Sie hängt von der Windgeschwindigkeit, der Gebäudegeometrie und der Geländekategorie ab.
    Verwandte Begriffe: Windsog, Winddruck, DIN EN 1991-1-4
    Windsog
    Windsog ist eine Kraft, die durch den Wind auf der windabgewandten Seite eines Daches entsteht und die Ziegel nach oben zieht.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Sogkraft, Abhebewiderstand
    Bemessungslast
    Die Bemessungslast ist die Last, die ein Bauteil oder eine Konstruktion sicher tragen muss. Sie berücksichtigt Sicherheitsfaktoren und mögliche Überlastungen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastannahme, Sicherheitsfaktor
    Sturmklammer
    Eine Sturmklammer ist ein Befestigungselement, das Ziegel auf dem Dach gegen Windsog sichert.
    Verwandte Begriffe: Ziegelklammer, Dachklammer, Windsogsicherung
    Klammergruppe
    Die Klammergruppe ist eine Klassifizierung von Sturmklammern nach ihrem Zugwiderstand.
    Verwandte Begriffe: Zugkraft, Abhebewiderstand, Lastklasse
    DIN EN 1991-1-4
    DIN EN 1991-1-4 (Eurocode 1) ist eine europäische Norm, die die Einwirkungen auf Tragwerke durch Windlasten regelt.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Eurocode, Lastannahme
    Zugwiderstand
    Der Zugwiderstand ist die Kraft, die ein Bauteil oder eine Verbindung aushalten kann, bevor es versagt, wenn es gezogen wird.
    Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Tragfähigkeit, Scherfestigkeit
    1. Wie bestimme ich die richtige Klammergruppe für meine Ziegel?
      Die Auswahl der Klammergruppe hängt von der Windlastzone, der Dachneigung und der Ziegelart ab. Berechnen Sie die Windlast nach DIN EN 1991-1-4 oder beauftragen Sie einen Fachmann.
    2. Was bedeuten die Werte K-I, K-II, K-III und B-I bei Sturmklammern?
      Diese Werte geben den minimalen Zugwiderstand der Klammer in Newton (N) an. K-I >125N bedeutet beispielsweise, dass die Klammer mindestens 125 Newton Zugkraft aushalten muss.
    3. Wo finde ich Informationen zur Windlastzone für meinen Standort?
      Die Windlastzone ist in der nationalen Anwendungsdokumentation zur DIN EN 1991-1-4 festgelegt. Sie kann auch bei den zuständigen Baubehörden erfragt werden.
    4. Kann ich Sturmklammern selbst anbringen?
      Die Anbringung von Sturmklammern erfordert Fachkenntnisse. Fehlerhafte Montage kann die Wirksamkeit der Windsogsicherung beeinträchtigen. Ich empfehle, einen Dachdecker zu beauftragen.
    5. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Auswahl der Sturmklammern?
      Die Dachneigung beeinflusst die Windlastverteilung auf dem Dach. Steilere Dächer sind stärkeren Windsogkräften ausgesetzt.
    6. Was ist der Unterschied zwischen verfalzten Ziegeln und Biberschwanzziegeln?
      Verfalzte Ziegel haben eine Nut und Feder, die ineinandergreifen, während Biberschwanzziegel flach sind und überlappend verlegt werden. Für Biberschwanzziegel werden spezielle Klammern (B-I) verwendet.
    7. Muss ich alle Ziegel mit Sturmklammern befestigen?
      Die Anzahl der zu befestigenden Ziegel hängt von der Windlastzone und der Dachgeometrie ab. In Randbereichen des Daches, die stärkeren Windkräften ausgesetzt sind, müssen mehr Ziegel befestigt werden.
    8. Was passiert, wenn ich die falschen Sturmklammern verwende?
      Die Verwendung falscher Sturmklammern kann dazu führen, dass Ziegel bei starkem Wind abheben und das Dach beschädigt wird.
      Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Ziegelmaterialien.
    • Windlastzonen in Deutschland
      Regionale Unterschiede und Auswirkungen auf die Dachkonstruktion.
    • Dachsanierung: Schritt für Schritt
      Anleitung und Tipps für die Erneuerung eines Daches.
    • Dachdämmung: Materialien und Methoden
      Informationen zur Wärmedämmung von Dächern.
    • Gesetzliche Bestimmungen für Dächer
      Bauordnungsrechtliche Anforderungen an Dachkonstruktionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sturmklammern, Ziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Biberschwanz Firstziegel bestimmen: Hersteller, Merkmale & Bezugsquellen finden?
  2. BAU-Forum - Dach - Pultdach Firstziegel Befestigung: Erlus Endziegel sichern – Anleitung, Kosten, Sturmschutz
  3. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Turmalin Dachziegel: Mangelfreie Verlegung prüfen – Anleitung & Tipps?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachziegelstreifen sichern: Sturmklammern prüfen & korrekte Verlegung erkennen?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachpfannen lösen sich am First: Ursachen, Reparatur & Sturmsicherung prüfen?
  6. BAU-Forum - Dach - Traufblech Montage: Erste Pfannenreihe korrekt verlegen – Was beachten?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachpfannen ohne Klammern: Ist das ein Mangel? Vorgehen, Kosten & Versicherungsschutz
  8. BAU-Forum - Dach - 15882: Sturmklammern für Ziegel: Bemessungslast, Windlastberechnung & korrekte Klammergruppe?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachziegel-Klammerung fehlt: Windschäden, Versicherung & Nachbesserung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachsteine klammern: Notwendigkeit, Kosten & Methoden zur Sturmsicherung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sturmklammern, Ziegel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sturmklammern, Ziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sturmklammern, Ziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sturmklammern, Ziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sturmklammern für Ziegel: Bemessungslast, Windlastberechnung & korrekte Klammergruppe?
Suche nach: Sturmklammern: Bemessungslast & Ziegel-Kombination
Suche nach: Sturmklammern, Ziegel, Bemessungslast, Windlast, Windsogsicherung, Klammergruppe, Befestigung, Dach
