Metalldach auf Bitumendach: Kosten, Vorteile & Nachteile bei Sanierung eines 20 Jahre alten Hauses?
BAU-Forum: Dach
Ich bin grade dabei ein Haus mit etwa 150 m² "kalthinterlüfteten Bitumen Dach" zu kaufen. Leider sind die geklebten Bitumenbahnen bei dem 20 jährigen Haus undicht. Nun stellt sich uns die Frage eines neuen Daches und damit verbunden natürlich Kostenminimierung (Dachsanierung war eigentlich nicht kostenmäßig eingeplant) und wenn möglich bei doch notwendiger Komplettsanierung gleichzeitiger Isolierung. Bin nun auf Metalldach mit gleichzeitiger Isolierung gestoßen. kann man das einfach auf dem Bitumendach anbringen (Abriss und Entsorgung gespart 🙂 und was für Nachteile hat ein solches Dach?
Auf den jeweiligen Homepages liest man nur Vorteile?
Freue mich auf Ihre Expertenmeinungen!
PS wenn wir schon dabei sind würde wir gerne gleich 3 Dachfenster anbringen lassen (geht das bei einem Metalldach?)
Vielen Dank für konstruktive Meinungen für eine absolute Laiin!
  • John
    🔴 Kritisch: Statische Prüfung des Daches durch einen zertifizierten Statiker erforderlich, um die Tragfähigkeit für ein Metalldach zu gewährleisten.
    🔴 Kritisch: Unzureichende Hinterlüftung kann zu Feuchtigkeitseinschluss und Korrosion führen. Fachgerechte Ausführung der Hinterlüftung ist essenziell.
    Ich verstehe, dass Sie ein Haus mit einem undichten Bitumendach kaufen möchten und nach einer kostengünstigen Lösung suchen. Ein Metalldach auf einem bestehenden Bitumendach kann eine Option sein, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
    Vorteile:
    • Geringere Kosten: Ein Metalldach kann oft direkt auf dem Bitumendach verlegt werden, was Abriss- und Entsorgungskosten spart.
    • Schnellere Montage: Die Montage ist in der Regel schneller als bei einer Komplettsanierung.
    Nachteile:
    • Gewicht: Das zusätzliche Gewicht des Metalldachs muss von der Dachkonstruktion getragen werden. Eine statische Prüfung ist erforderlich. 🔴
    • Feuchtigkeit: Unter dem Metalldach kann sich Feuchtigkeit bilden, die zu Korrosion führen kann. Eine Hinterlüftung ist wichtig. 🔴
    • Lebensdauer: Die Lebensdauer des Metalldachs kann durch das darunterliegende Bitumendach beeinträchtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Entscheidung die Statik des Daches prüfen und holen Sie Angebote von Dachdeckern ein, die Erfahrung mit Metalldächern auf Bitumen haben. Klären Sie die Notwendigkeit einer Hinterlüftung ab.
    Bitumendach
    Ein Dach, das mit Bitumenbahnen abgedichtet ist. Bitumen ist ein teerähnliches Material, das wasserabweisend ist und häufig zur Abdichtung von Flachdächern und geneigten Dächern verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dachpappe, Schweißbahn
    Metalldach
    Ein Dach, das mit Metallplatten oder -bahnen gedeckt ist. Metalle wie Aluminium, Stahl, Kupfer oder Zink werden verwendet. Metalldächer sind langlebig, leicht und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Stehfalzdeckung, Trapezblech, Metalldeckung
    Hinterlüftung
    Ein System, das die Luftzirkulation zwischen der Dachdeckung und der Dämmung ermöglicht. Die Hinterlüftung verhindert die Bildung von Kondenswasser und trägt zur Trocknung der Dachkonstruktion bei.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Kondensation, Dachkonstruktion
    Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung dient dazu, die Tragfähigkeit einer Konstruktion zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik
    Dachsanierung
    Die Erneuerung oder Reparatur eines Daches. Eine Dachsanierung kann notwendig sein, wenn das Dach beschädigt ist, undicht ist oder den aktuellen energetischen Anforderungen nicht mehr entspricht.
    Verwandte Begriffe: Dachreparatur, Dachdämmung, Dachneueindeckung
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zur Bildung von Rost oder anderen Oxiden.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß
    Dachneigung
    Der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Die Dachneigung beeinflusst die Art der Dachdeckung, die verwendet werden kann, und die Ableitung von Regenwasser.
    Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Steildach
    1. Kann man ein Metalldach direkt auf ein Bitumendach verlegen?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber es muss geprüft werden, ob die Statik des Daches das zusätzliche Gewicht tragen kann. Außerdem ist eine ausreichende Hinterlüftung wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    2. Welche Vorteile hat ein Metalldach auf einem Bitumendach?
      Die Vorteile sind geringere Kosten, da der Abriss des alten Bitumendachs entfällt, und eine schnellere Montage. Allerdings sollte man die potenziellen Nachteile wie Gewicht und Feuchtigkeit berücksichtigen.
    3. Welche Nachteile hat ein Metalldach auf einem Bitumendach?
      Die Nachteile sind das zusätzliche Gewicht, das die Dachkonstruktion tragen muss, und die mögliche Bildung von Feuchtigkeit unter dem Metalldach, was zu Korrosion führen kann. Eine regelmäßige Kontrolle ist daher ratsam.
    4. Wie lange hält ein Metalldach auf einem Bitumendach?
      Die Lebensdauer kann kürzer sein als bei einer kompletten Dachsanierung, da das Bitumendach darunter weiterhin altert und möglicherweise Probleme verursacht. Die Lebensdauer hängt stark von der Qualität der Ausführung und der Hinterlüftung ab.
    5. Muss das Bitumendach vor der Verlegung des Metalldachs behandelt werden?
      Ja, das Bitumendach sollte vor der Verlegung des Metalldachs gereinigt und gegebenenfalls ausgebessert werden. Lose Teile müssen entfernt werden, um eine ebene und stabile Oberfläche zu gewährleisten.
    6. Welche Art von Metalldach eignet sich für ein Bitumendach?
      Leichte Metalldächer wie Aluminium oder Titanzink sind besser geeignet als schwere Varianten wie Stahl. Die Wahl hängt auch von der Dachneigung und den örtlichen Wind- und Schneelasten ab.
    7. Was kostet ein Metalldach auf einem Bitumendach?
      Die Kosten variieren je nach Material, Größe des Daches und Aufwand der Montage. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Dachdeckern einzuholen und die Kosten für eine komplette Dachsanierung zu vergleichen.
    8. Brauche ich eine Baugenehmigung für ein Metalldach auf einem Bitumendach?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In einigen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Dachkonstruktion verändert wird oder das äußere Erscheinungsbild des Hauses wesentlich verändert wird.
    • Dachsanierung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung und Möglichkeiten zur Kostenreduktion.
    • Bitumendach abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Bitumendachs.
    • Metalldach Vorteile und Nachteile
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Metalldächern gegenüber anderen Dachmaterialien.
    • Dachdämmung nachträglich
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung eines Daches.
    • Statische Berechnung Dach
      Informationen zur statischen Berechnung von Dächern und deren Bedeutung.
  2. Metalldach auf Bitumendach: Direkte Machbarkeit prüfen!
    Wird so nix
    ich verstehe auch, glaube ich, nicht so richtig Ihre Frage!
    Metallisch geht, aber nicht mit Bitumendach. Dämmen von außen fällt auch erst mal flach, wegen Hinterlüftung. Am besten mal bei einem der sich auskennt die Sache vor Ort durchgehen.
  3. Dachfenster-Integration: Metalldach auf Bitumendach möglich
    Edit:
    Dachfenster sind natürlich möglich!
    Metalldach auf Bitumendach: Sanierung, Kosten & Möglichkeiten
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Bitumendachs mit einem Metalldach ist komplex und erfordert eine individuelle Prüfung. Eine Außendämmung kann durch die Hinterlüftung erschwert sein. Dachfenster können jedoch problemlos integriert werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Metalldach auf Bitumendach: Direkte Machbarkeit prüfen! ist die Kombination von Metalldach und Bitumendach nicht ohne Weiteres möglich. Eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die spezifischen Gegebenheiten zu beurteilen und potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen. Dies ist entscheidend, um unerwartete Kosten und Bauverzögerungen zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Dachfenster-Integration: Metalldach auf Bitumendach möglich wird die Möglichkeit der Integration von Dachfenstern bei einer Sanierung mit Metalldach erwähnt. Dies kann die Wohnqualität steigern und den Wert des Hauses erhöhen. Es ist wichtig, die Dachfenster fachgerecht einzubauen, um spätere Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fachbetrieben für Dachsanierungen ein, die Erfahrung mit Metalldächern und Bitumendächern haben. Lassen Sie sich detailliert über die Kosten, Vorteile und Nachteile der verschiedenen Optionen beraten. Berücksichtigen Sie auch die Möglichkeit einer zusätzlichen Isolierung, um langfristig Energiekosten zu sparen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung ist entscheidend für eine erfolgreiche Dachsanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Metalldach, Bitumendach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung bestimmen: Arten, Materialien & Erkennungsmerkmale im Überblick
  2. BAU-Forum - Dach - Feuchter Dachstuhl: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Frost und Tauwetter?
  3. BAU-Forum - Dach - 15794: Metalldach auf Bitumendach: Kosten, Vorteile & Nachteile bei Sanierung eines 20 Jahre alten Hauses?
  4. BAU-Forum - Dach - Foliendach (Alwitra) vs. Stehfalzdach (Ruukki): Vor- & Nachteile, Kostenvergleich?
  5. BAU-Forum - Dach - Bitumenschindeln auf Platten: Welcher Werkstoff für Waldhaus-Dach (Statik, Feuchte, Preis)?
  6. BAU-Forum - Dach - Garagendach erneuern: Kosten für Demontage, Schalung, Eindeckung mit Titanzink?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachübergang zum Nachbarn: Ausführung, Dichtigkeit & Rechtliche Aspekte?
  8. BAU-Forum - Dach - Flachdach undicht nach Sanierung: Ursachen, Reparatur & Kosten für Bitumendach?
  9. BAU-Forum - Dach - Bitumendachbahn Hersteller: Membrane Generale – Erfahrungen, Datenblätter & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Dach - Zeltdach aus Beton dämmen & eindecken: Bitumen vs. Blech – Kosten, Haltbarkeit & Probleme?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Metalldach, Bitumendach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Metalldach, Bitumendach" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Metalldach, Bitumendach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Metalldach, Bitumendach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Metalldach auf Bitumendach: Kosten, Vorteile & Nachteile bei Sanierung eines 20 Jahre alten Hauses?
Suche nach: Metalldach auf Bitumen: Sanierungskosten & Infos
Suche nach: Metalldach, Bitumendach, Dachsanierung, Kosten, Vorteile, Nachteile, Sanierung, Haus, Dach, Bitumenbahnen
