Geschossdeckendämmung im Neubau: Aufbau, Materialien & Notwendigkeit einer Dampfsperre?
BAU-Forum: Dach
ich habe eine Frage zur Dämmung der obersten Geschossdecke.
Es handelt sich um einen Neubau, Zwischensparrendämmung 20 cm und Dampfsperre bis zur Dachspitze.
Nun geht es um die Dämmung der obersten Geschossdecke. Oberhalb der Balkenkonstruktion sind OSBAbk.-Platten angebracht worden. Wir wollten jetzt zwischen die Balkenkoonstruktion noch Dämmung einbringen. Wird hierfür noch eine Folie benötigt zur Raumseite hin (wahrscheinlich schon aus Gründen das keine Dämmung in die darunterliegen Wohnräume bröseln kann). Welche Folie muss verwendet werden, auch eine Dampfsperre ...? Unter die Folie würde dann die Lattung und Gipskartonplatten zur Raumseite hin kommen.
Vielen Dank schon im Voraus für eine kurze Rückinfo
Bianca
🔴 Gefahr: Falsch ausgeführte Dampfsperren können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
Ich beurteile die Dämmung der obersten Geschossdecke im Neubau folgendermaßen:
Da bereits eine Zwischensparrendämmung mit Dampfsperre vorhanden ist, muss die zusätzliche Dämmung der Geschossdecke sorgfältig geplant werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Mögliche Aufbauten (von unten nach oben):
- OSB-Platten (vorhanden)
- Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose)
- Optional: Rieselschutz (bei losen Dämmstoffen)
- Begehbare Platten (z.B. OSBAbk. oder Dielen), falls der Raum begehbar sein soll
Dampfsperre: Ob eine zusätzliche Dampfsperre unter der Dämmung erforderlich ist, hängt von der Art und Dicke der Dämmung sowie den klimatischen Bedingungen ab. Grundsätzlich sollte die Dampfsperre immer auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden, um Kondensation innerhalb der Dämmkonstruktion zu verhindern. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder Bauphysiker hinzuzuziehen, um den optimalen Aufbau und die Notwendigkeit einer Dampfsperre zu bestimmen.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmkonstruktion verhindern soll. Sie besteht in der Regel aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Die Dampfsperre wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Kondensation.
- Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder EPS. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmdicke.
- Geschossdecke
- Die Geschossdecke ist die horizontale Trennfläche zwischen zwei Geschossen eines Gebäudes. Sie dient als Tragelement für den Fußboden des oberen Geschosses und als Decke für das untere Geschoss. Verwandte Begriffe: Rohdecke, Fertigdecke, Balkendecke.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung.
- Balkenkonstruktion
- Eine Balkenkonstruktion ist eine tragende Konstruktion, die aus Holzbalken besteht. Sie wird häufig für Decken und Dächer verwendet. Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Holzrahmenbau.
- Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie ist eine effektive Möglichkeit, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
- OSB-Platte
- OSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt wird. OSB-Platten sind vielseitig einsetzbar und werden häufig im Bauwesen verwendet. Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff.
- Frage: Welche Dämmstoffe eignen sich für die Geschossdeckendämmung?
Antwort: Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaserplatten, Zellulose, EPS (expandiertes Polystyrol) oder PURAbk./PIR (Polyurethan/Polyisocyanurat). Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen an Wärmeschutz, Schallschutz und Brandschutz ab. - Frage: Muss ich eine Dampfsperre verwenden, wenn bereits eine Zwischensparrendämmung vorhanden ist?
Antwort: Das hängt von der Art und Dicke der Dämmung sowie den klimatischen Bedingungen ab. Eine zusätzliche Dampfsperre kann erforderlich sein, um Kondensation innerhalb der Dämmkonstruktion zu verhindern. Ich empfehle eine fachmännische Beratung. - Frage: Wie dick sollte die Dämmung der Geschossdecke sein?
Antwort: Die Dämmdicke sollte den aktuellen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen. Eine Dämmdicke von 20-30 cm ist in der Regel empfehlenswert, um einen guten Wärmeschutz zu erzielen. - Frage: Kann ich die Geschossdecke selbst dämmen?
Antwort: Grundsätzlich ist es möglich, die Geschossdecke selbst zu dämmen. Allerdings sollte man über handwerkliches Geschick verfügen und die einschlägigen Vorschriften und Richtlinien beachten. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
Antwort: Eine Dampfsperre ist diffusiondicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist. Eine Dampfbremse lässt also geringe Mengen Wasserdampf durch, was in bestimmten Fällen vorteilhaft sein kann, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Frage: Welche Fehler sollte ich bei der Dämmung der Geschossdecke vermeiden?
Antwort: Häufige Fehler sind eine unzureichende Dämmdicke, eine fehlerhafte Ausführung der Dampfsperre, Wärmebrücken und die Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe. - Frage: Wie kann ich die Dämmung der Geschossdecke nachträglich verbessern?
Antwort: Eine nachträgliche Verbesserung der Dämmung ist in der Regel problemlos möglich. Man kann entweder die vorhandene Dämmung verstärken oder eine zusätzliche Dämmschicht aufbringen. - Frage: Welche Kosten entstehen bei der Dämmung der Geschossdecke?
Antwort: Die Kosten hängen von der Art und Dicke der Dämmung, der Größe der Fläche und den individuellen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
- Dachdämmung von innen
Informationen zu verschiedenen Methoden der Dachdämmung von innen. - Dampfsperre richtig anbringen
Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre. - Wärmebrücken vermeiden
Wie man Wärmebrücken erkennt und beseitigt. - Förderprogramme für Dämmmaßnahmen
Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungen. - Kellerdeckendämmung
Informationen zur Dämmung der Kellerdecke.
Dachboden Nutzung: Lagerraum vs. Wohnraum – Fragen!
Nutzung
Das brauche ich noch ein paar Infos:
Wie soll denn der Dachboden genutzt werden?
Bei der Geschossdecke handelt es sich um die Decke über dem Normalgeschoss und nicht um die Kehlbalkenlage im Dachstuhl?
Gruß -
Re: Dachboden Nutzung – Lagerraum im Dachschrägenbereich
Re: Nutzung
Der Dachboden soll als Lagerraum genutzt werden, also kein Wohnraum. Einziger Zugang über Bodentreppe vom DGAbk..
Bei der Geschossdecke handelt es sich denke ich mal um die Kehlbalkenlage im Dachstuhl, da sich die Decke bereits im Bereich der Dachschräge befindet.
Das DG hat ca. 50 cm Kniestock, danach beginnt die Dachschräge.
Gruß -
Dämmung: Neubau ohne Geschossdeckendämmung? – Verwunderung!
Verwunderung
Bei einem Neubau muss es doch eine Planung und einen Energiesparnachweis geben. Wer hat denn die Dachschrägendämmung eingebaut und warum befindet sich in der Kehlbalkenebene noch keine Dämmung?
Die Decke zu einem unbeheizten Raum ist selbstverständlich zu dämmen. Unterseitig gehört eine Dampfsperre hin, die Luft- und dam0 pfdicht an die Dampfsperre der Dachschgräge und an andere Bauteile angeschlossen werden muss. -
Eigenregie: Geschossdeckendämmung – Dampfsperre notwendig?
In die Planung unseres Architekten ist nur eine ...
In die Planung unseres Architekten ist nur eine Dämmung der Außenhülle vorgesehen worden.
Die Dämmung der obersten Geschossdecke erfolgt in Eigenregie. Aber es ist fast so wie ich es mir gedacht habe, Dämmung und Dampfsperre.
Feuchte Luft im Spitzbogen selber kann dann aber nirgendwo mehr hin entweichen, da diese ja ringsum mit einer Dampfsperre versehen ist.
Danke schon mal für die Infos -
Dachbodenluke: Dämmung & Abdichtung – Wichtig für Raumklima!
Bodenluke geschlossen halten
Ihr Architekt hat wohl angenommen, dass der Spitzbogen dauerhaft bewohnt und beheizt werden soll. Wenn Sie nun eine andere Nutzung dort vorsehen, muss auch anders gebaut werden.
Die Dachbodenluke, die auch gedämmt und dicht schließend sein muss, bleibt natürlich dann geschlossen, bis auf die paar Mal wo Sie auf den Dachboden müssen. Es gilt zu verhindern, dass warme, feuchtegeladene, Wohnungsluft durch eine zu lange offenstehende Bodenluke in den ungeheizten Spitzbogen gelangt.
Der Spitzbogen sollte eine Querlüftungsmöglichkeit über Dachfenster oder Giebelfenster haben.
Besonderes Augenmerk ist noch auf Dachgeschossinnenwände zu legen. Innenwände sollten nach Möglichkeit die Dampfsperrfolie nicht unterbrechen. Manchmal werden die Innenwände in die Dämmebene der Kehlbalkenlage hineingemauert. Das ist ungünstig. Wenn die Innenwände noch nicht drin sind, erst die Kehlbalkenlage dämmen und Folie drunter, gleiches bei den Dachschrägen. Danach kommen erst die Innenwände. Die Elektroinstallationen sollen die Dampfsperre auch nicht durchdringen. Also alle Kabel unterhalb der Dampfsperre in der Gipskartonlattung verlegen lassen. Am Besten noch das Arbeitsergebniss vor Einbau des Gipskartonms mittels Blower-Door-Test (BDT) auf Luftdichtheit prüfen lassen.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Geschossdeckendämmung im Neubau: Dampfsperre & Materialien
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Dämmung der obersten Geschossdecke im Neubau erfordert eine sorgfältige Planung, besonders wenn der Dachboden als Lagerraum genutzt wird. Eine Dampfsperre ist unterseitig erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Dämmung und der luftdichten Ebene ist entscheidend für die Energieeffizienz und die Vermeidung von Bauschäden. Die Planung des Architekten sollte hinsichtlich der Nutzung des Spitzbodens überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dämmung: Neubau ohne Geschossdeckendämmung? – Verwunderung! sollte bei einem Neubau ein Energiesparnachweis vorliegen, der die Dämmung der Geschossdecke berücksichtigt. Fehlt diese, ist eine nachträgliche Dämmung besonders wichtig.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachbodenluke: Dämmung & Abdichtung – Wichtig für Raumklima! betont die Bedeutung einer gedämmten und dicht schließenden Dachbodenluke, um den Wärmeverlust zu minimieren und das Eindringen feuchter Luft zu verhindern. Eine unzureichend gedämmte oder undichte Luke kann die Effektivität der gesamten Dämmmaßnahme erheblich beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Planung Ihres Architekten hinsichtlich der Dämmung der obersten Geschossdecke und passen Sie diese gegebenenfalls an die tatsächliche Nutzung des Dachbodens an. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dampfsperre und Dämmung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Dämmung und Abdichtung der Dachbodenluke, wie im Beitrag Dachbodenluke: Dämmung & Abdichtung – Wichtig für Raumklima! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossdeckendämmung, Dämmung, Neubau, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
- … Kniestock Innendämmung sinnvoll? Experten-Rat zu Kosten, Nutzen & Risiken. Jetzt informieren & Fehler …
- … Kniestockdämmung, Innendämmung, Drempelwand, Dämmung, Energieeffizienz, Sanierung, Kosten, Nutzen, Risiken …
- … Dämmung, Innenausbau, Energieeffizienz, Sanierung …
- … Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, …
- … Nutzen & Risiken der Dämmung? …
- … wenn aktuell keine anderen weiteren Maßnahmen geplant sind (Keine Erneuerung Dachschrägendämmung etc.). …
- … ist aus den 60er Jahren, vor ein paar Jahren kam eine Geschossdeckendämmung über unserer Wohnung (im Speicher) hinzu. …
- … dazwischen ca. 15 cm dick Dämmung mit Naturfasern/Wolle? auf einer Art Teerpapier. …
- … Energie und Schimmelverrueckt gemacht und meinte ich soll mich unbedingt wegen Dämmung informieren. …
- … Ob eine Kniestockdämmung sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Da aktuell keine weiteren …
- … Dämmmaßnahmen geplant sind, ist eine isolierte Kniestockdämmung kritisch zu prüfen. Eine Innendämmung kann das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmel erhöhen, besonders wenn …
- … die Außendämmung fehlt oder unzureichend ist. …
- … Wärmebrücken: Die Dämmung des Kniestocks allein kann Wärmebrücken zu anderen ungedämmten Bauteilen (z.B. …
- … Innendämmung …
- … Die Innendämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der die Dämmstoffe an …
- … Innenseite der Außenwand angebracht werden. Sie ist eine Alternative zur Außendämmung, wenn diese nicht möglich oder gewünscht ist. Verwandte Begriffe: Außendämmung …
- … Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird. Sie soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Baufolie, Kondensation. …
- … Antwort: Die Dämmung des Kniestocks kann dazu beitragen, Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort …
- … zu erhöhen. Eine gute Dämmung hilft, Heizkosten zu sparen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Allerdings muss die Dämmung sorgfältig geplant und ausgeführt werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. …
- … Welche Dämmstoffe eignen sich für die Kniestockdämmung? …
- … Frage: Was ist eine Dampfsperre/Dampfbremse und wozu dient sie? …
- … Antwort: Eine Dampfsperre oder Dampfbremse …
- … ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird. Sie soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine korrekt angebrachte Dampfsperre/Dampfbremse ist …
- … Frage: Kann ich die Kniestockdämmung selbst durchführen? …
- … Antwort: Die Kniestockdämmung kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, …
- … ist und sich gut informiert hat. Allerdings ist es wichtig, die Dampfsperre/Dampfbremse sorgfältig anzubringen und auf eine lückenlose Ausführung zu achten. Bei …
- … Frage: Welche Risiken birgt eine unsachgemäße Kniestockdämmung? …
- … Antwort: Eine unsachgemäße Kniestockdämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. …
- … Wenn Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt, kann sie die Dämmwirkung reduzieren und die Bausubstanz schädigen. Zudem kann Schimmel gesundheitsschädlich sein. …
- … Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Kniestockdämmung? …
- … Antwort: Für die Kniestockdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, beispielsweise …
- … Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kniestockdämmung? …
- … Antwort: Einen geeigneten Fachmann für die Kniestockdämmung finden Sie beispielsweise …
- … dass der Fachmann über Erfahrung und Referenzen im Bereich der Innendämmung verfügt. …
- … Dachdämmung von innen …
- … Dämmung eines Daches von innen. …
- … Kellerdeckendämmung …
- … Fassadendämmung …
- … Vor- und Nachteile verschiedener Fassadendämmungen. …
- … Drempel dämmen: Bedenken wegen Dampfsperre – Lösung gesucht! …
- … Ich habe Bedenken, nur den Drempel zu dämmen, weil die Dampfsperrenfolie dann auch nur die Drempeldämmung umfassen würde. Geht das …
- … Alternative: Kapillaraktive Innendämmung für Drempelwand …
- … dampfdichte Innendämmung werden soll (Konstruktion mit Dampfsperre) oder WEDI-Platten mit geschlossenporigem PS-Schaum sein sollen, dann könnten Sie natürlich eine Mineralschaumdämmplatte verlegen (aber sicher nicht ohne Handwerkshilfe) als kapillaraktive Innendämmung. …
- … Empfehlung: Wandheizung mit PURAbk.-Dämmung für Kniestock & Dachschräge …
- … mit dem System Wandheizung bisher keine Erfahrungen, aber der Ansatz der Dämmung z.B. mit PURAbk. scheint Sinn zu machen! …
- … Kniestock Innendämmung: Kosten, Nutzen und Risiken …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
- … Tauwasser Geschossdecke: Dämmung prüfen! …
- … Tauwasserbildung in der Geschossdeckendämmung? Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubauten. Jetzt informieren …
- … Tauwasser, Geschossdecke, Dämmung, Taupunkt, Neubau, Holzständerbauweise, Dampfsperre, Steinwolle, Feuchtigkeitsschäden, Bauschäden …
- … Dämmung, Bauphysik, Feuchtigkeitsschäden, Neubau, Sanierung …
- … Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau? …
- … ich habe eine Frage bzgl. des Taupunkts in einer Obergeschossdämmung (Neubau/Holzständerbauweise). …
- … 1) Dampfsperre (Folie mit sd ca. 100) …
- … 2) Dämmung zwischen den Balken mit Steinwolle …
- … sich auf der Seite der OSBAbk.-Platte an der sich die Wärmedämmung befindet (also innen) Eiskristalle gebildet haben. Gefrorenes Tauwasser. …
- … Der Taupunkt liegt irgendwo in der Steinwolle-Dämmung. Hier fällt dann Tauwasser aus. Diese Tauwasser friert dann auf der …
- … Kann es sein, dass die Isolierung durch den Neubau noch so vom Sommer durchfeutet ist (Warme Luft mit hoher Luftfeuchtigkeit), …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Tauwasserbildung innerhalb der Dämmung der obersten Geschossdecke ist ein ernstes Problem, das zu Bauschäden führen …
- … kann. Die Dampfsperre soll verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Wenn Tauwasser auftritt, deutet dies auf eine fehlerhafte Ausführung oder Beschädigung der Dampfsperre hin. …
- … Undichtigkeiten in der Dampfsperre: Kleine …
- … Falsche Materialwahl: Die Dampfsperre ist nicht für die spezifischen Bedingungen geeignet. …
- … Überprüfung der Dampfsperre: Auf Beschädigungen und korrekte Anschlüsse achten. …
- … oder einem speziellen Anstrich und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit. …
- … Dämmung …
- … Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung …
- … den Einsatz von Dämmstoffen, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kältedämmung, Schallschutz. …
- … Frage: Warum ist eine Dampfsperre wichtig?Eine Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. …
- … kondensiert die Feuchtigkeit und kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Die Dampfsperre reduziert das Risiko erheblich. …
- … Dämmung?Tauwasserbildung in der Dämmung führt zu einer Durchfeuchtung des Dämmmaterials, wodurch …
- … beispielsweise Polystyrol. Allerdings benötigen auch diffusionsoffene Dämmstoffe eine funktionierende Dampfbremse oder Dampfsperre. …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?Eine Dampfsperre …
- … Dampfsperre vs. DampfbremseErklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen. …
- … Dämmungsprobleme: Kurzfassung zur Tauwasserbildung …
- … Dampfbremse & OSBAbk.: Tauwasser-Risiko in der Dämmung …
- … schrubst ja selbst von Tauwasser. Aktuell hast Du Dampfbremse (Folie) dann Dämmung und dann OSBAbk. (= wieder Dampfbremse). Tauwasser kann man rechnen. Gleichzeitig …
- … sollte aber ausgeschlossen sein, dass es Mängel an der raumseitigen Dampfsperre gibt. Sonst machst du alles neu und dann haste den gleichen Käse wieder. Das Problem könnte auch beseitigt werden, indem eine ausreichende Zwischenlüftung zwischen Dämmung und dann neuen Belag geplant wird. Und dann bin ich …
- … Mit Holzbrettern statt mit OSBAbk. (mal Mängel an der raumseitigen Dampfsperre ausgeschlossen angenommen) wäre das Problem nicht aufgetreten? …
- … - Innen eine Dampfsperre (Folie) mit sd=100 m …
- … Natürlich werde ich hier noch den Zimmerer ins gebet nehmen. Ist schließlich ein Neubau. …
- … Folie und Dämmung kann ich ja lassen, oder? Aber wie dann oben Verfahren? OBS raus und ...? …
- … Ich habe gehört, dass im Massivbau die Oberseite der Trennwand-Ziegel, die in die Wärmedämmung ragen (Dampfbremsen werden raumseitig ja gegen die Wände verklebt) oben …
- … sich, ragt ja denn ähnlich wie die Ziegelwand in die Wärmedämmung. Oder kann man von dem Holzständer ausgegehen, dass da nichts nach …
- … Wandfrage: Dampfsperre an Holzbalken – Problem? …
- … Dampfsperre: Leitungsdurchführung ohne Winddichtigkeit? …
- … Dampfsperre: Ankleben an Holzbalken korrekt? …
- … Holzbalken schon korrekt und kein Mangel? Gilt der Holzbalken denn als Dampfsperre für den inneren Teil der Trennwand nach oben? …
- … Winddichtigkeit: Dampfsperre oberhalb der Sparschalung …
- … stehen sollen. Ist aber wohl Geschmackssache. Bei meiner Lösung geht die Dampfsperre/winddichte Ebene oberhalb der Sparschalung durch. Erheblich weniger anfällig. Die Dampfsperre …
- … Tauwasser Neubau: Berechnung vs. Praxis – Widerspruch! …
- … Die Diskussion zeigt deutlich, dass die Kombination aus Dampfsperre, Dämmung und OSBAbk.-Platten in der beschriebenen Konstruktion ein hohes Risiko für …
- … birgt. Insbesondere kleine Fehler in der Ausführung oder Mängel in der Dampfsperre können schwerwiegende Folgen haben. Die frühzeitige Erkennung des Problems, wie im …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Oberste Geschossdecke dämmen: Styropor vs. Holzfaser – Kosten, Dämmwert & Feuchtigkeit?
- … Geschossdeckendämmung, Dämmung, Styropor, Holzfaser, Wärmedämmung, Feuchtigkeitsschutz, Kaltdach, Dämmmaterial, …
- … Dämmung, Dach, Sanierung, Energieeffizienz, Bauphysik …
- … Auch unklar ist, ob man eine Dampfsperre braucht. Es könnte doch sein, dass durch die Betonschicht keine …
- … 2. Braucht man zwischen Estrich und Dämmplatten eine Dampfsperre? …
- … gute Dämmeigenschaften. Allerdings hat es eine geringere Wärmespeicherkapazität als Holzfaser. Eine Dampfsperre ist bei Styropor wichtig, um Feuchtigkeit in der Dämmung zu vermeiden. …
- … die Wärme ins Haus abgeben. Die Betonschicht könnte die Wirksamkeit der Dämmung beeinflussen, insbesondere bei Holzfaserplatten. …
- … Dachkonstruktion, bei der zwischen der Dämmung und der äußeren Dachhaut (z.B. Ziegel) ein belüfteter Zwischenraum vorhanden ist. Dieser Zwischenraum dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten.Verwandte Begriffe: Warmdach, Hinterlüftung, Dampfsperre …
- … Kelvin hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoffdicke …
- … Dampfsperre …
- … Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf …
- … in die Dämmung verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation …
- … Frage: Brauche ich eine Dampfsperre bei der Dämmung der obersten Geschossdecke? …
- … Dämmmaterial und der Konstruktion ab. Bei Styropor ist eine Dampfsperre in der Regel erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Bei diffusionsoffenen Materialien wie Holzfaserplatten kann darauf verzichtet werden, …
- … Frage: Welche Materialdicke ist für die Dämmung der obersten Geschossdecke empfehlenswert? …
- … energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine dickere Dämmung verbessert in der Regel die Energieeffizienz. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dicke zu ermitteln. …
- … Frage: Kann ich die Dämmung der obersten Geschossdecke selbst durchführen? …
- … sind und sich mit den einschlägigen Vorschriften auskennen, können Sie die Dämmung selbst durchführen. Es ist jedoch ratsam, sich vorher von einem Fachmann …
- … Frage: Was kostet die Dämmung der obersten Geschossdecke? …
- … Antwort: Die Kosten für die Dämmung der obersten …
- … Frage: Wie wirkt sich die Dämmung der obersten Geschossdecke auf das Raumklima aus? …
- … Informationen zur Dämmung eines Steildachs von innen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralische Dämmstoffe ohne Fasern WLG 035: Alternativen, Kosten & Einbau?
- … Mineralische Dämmung WLG 035: Faserfreie Alternativen …
- … Mineralische Dämmstoffe, WLG 035, Faserfreie Dämmung, Mineralschaum, Schaumglas, Dämmstoff Alternativen, Kellerdeckendämmung, Untersparrendämmung …
- … für Aufputz, Untersparren und Kellerdeckendämmung geeignet? …
- … Die Wärmeleitgruppe (WLG) ist eine Kennzahl, die die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs beschreibt. Je niedriger die WLG, desto besser dämmt der Stoff. Die WLG wird in W/(m·K) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert. …
- … ist faserfrei und bietet gute Dämmwerte. Verwandte Begriffe: Schaumglas, Dämmstoff, mineralische Dämmung. …
- … Untersparrendämmung …
- … Die Untersparrendämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der Dämmstoff zwischen den …
- … Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient zur Verbesserung der Wärmedämmung des Daches. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dach …
- … dämmung. …
- … Die Kellerdeckendämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der die …
- … Sie dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten über den Keller. Verwandte Begriffe: Geschossdeckendämmung, Dämmung, Keller. …
- … einsetzen?Faserfreie Dämmstoffe eignen sich für verschiedene Anwendungen, wie z.B. Fassadendämmung, Dachdämmung und Kellerdeckendämmung. …
- … Förderprogramme für DämmmaßnahmenWelche staatlichen Zuschüsse und Förderungen gibt es für die Dämmung von Gebäuden? …
- BAU-Forum - Bauphysik - Oberste Geschossdecke dämmen: Waagerechte Hinterlüftung, Aufbau & Risiken?
- … Geschossdeckendämmung, Dämmung, Hinterlüftung, Dachboden dämmen, Wärmedämmung, Holzhaus, Sanierung, …
- … Dämmung, Dach, Sanierung, Bauphysik, Holzbau …
- … Für Meinungen bin ich offen aber bitte keine Vorschläge die einen Neubau implizieren :-) Danke …
- … Ich beurteile die geplante Dämmung der obersten Geschossdecke in Ihrem alten Bauernhaus wie folgt: …
- … Hobelspänen ist grundsätzlich diffusionsoffen. Es ist wichtig, diese Eigenschaft bei der Dämmung beizubehalten, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. & …
- … ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Konstruktion zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Dampfdiffusionswiderstand, Dampfsperre, Dampfbremse …
- … dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen.Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEVAbk. …
- … Er ist diffusionsoffen und hat gute Dämmeigenschaften.Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Naturdämmstoff, Einblasdämmung …
- … Frage: Welche Mindeststärke sollte die Dämmung haben? …
- … Antwort: Die Mindeststärke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen …
- … Frage: Was sind die Vorteile einer Geschossdeckendämmung? …
- … Antwort: Eine Geschossdeckendämmung reduziert den Wärmeverlust über das Dach, …
- … Frage: Muss ich eine Baugenehmigung für die Dämmung der Geschossdecke einholen? …
- BAU-Forum - Bauphysik - Holzbalkendecke dämmen: Aufbau, Dämmstoffe & Risiken bei Altbauten (1927)?
- … richtig dämmen. Aufbau, Materialien, Gefahren (Schimmel, Schädlingsbefall) & wichtige Hinweise zur Dampfsperre! …
- … Holzbalkendecke dämmen, Geschossdeckendämmung, Altbau dämmen, Dachboden dämmen, Dampfsperre, …
- … Dämmung, Altbausanierung, Holzbau, Dachboden …
- … Was muss ich ändern, oder kann ich so weitermachen? Bei dem vielen Gerede wegen Dampfsperren weiß ich nicht mehr weiter. …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei der Dämmung einer Holzbalkendecke in einem Altbau von 1927 sind mehrere Aspekte zu …
- … Dampfsperre/Dampfbremse: Eine Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem …
- … Wohnraum in die Dämmung gelangt. Die Dampfbremse sollte raumseitig (unterhalb der Dämmung) angebracht werden. …
- … eventuell eine Abdeckung (z.B. Rauspund), um die Dämmung zu schützen. …
- … DampfbremseEine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird raumseitig (warmseitig) der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in …
- … die Dämmung gelangt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Taupunkt. …
- … Brauche ich eine Dampfsperre oder Dampfbremse?Eine Dampfbremse ist notwendig, um zu verhindern, dass …
- … Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung gelangt. Eine Dampfsperre ist in diesem Fall nicht empfehlenswert, da sie die Diffusion vollständig verhindert und das Risiko von Feuchtigkeitsschäden erhöht. …
- … Wie dick sollte die Dämmung sein?Die Dämmstoffstärke hängt von den energetischen Anforderungen und den …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dämmung?Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach …
- … Erfahrungen mit der Dämmung von Holzbalkendecken in Altbauten. …
- … Kann ich die Dämmung selbst einbauen?Die Dämmung einer Holzbalkendecke ist anspruchsvoll und erfordert Fachkenntnisse. …
- … Was kostet die Dämmung einer Holzbalkendecke?Die Kosten hängen von der Dämmstoffwahl, der Dämmstoffstärke und …
- … Dachdämmung von innenInformationen zur Dämmung eines Steildachs von innen. …
- … KellerdeckendämmungTipps …
- … zur Dämmung der Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Geschossdeckendämmung verbessern: Kosten, Materialien & Vorgehensweise für optimalen Wärmeschutz?
- … Geschossdeckendämmung: Optimale Dämmung für Ihr Haus …
- … Geschossdeckendämmung verbessern? Finden Sie die besten Materialien & Methoden zur …
- … Wärmedämmung. Jetzt informieren & Heizkosten sparen! …
- … Geschossdeckendämmung, Dämmung verbessern, Wärmedämmung, Dachboden dämmen, Dämmmaterialien, Einblasdämmung, Zellulose, …
- … Steinwolle, Styroporkugeln, Kosten Dämmung …
- … Dämmung, Geschossdecke, Wärmeschutz, Sanierung, Energieeffizienz …
- … Geschossdeckendämmung verbessern: Kosten, Materialien & Vorgehensweise für optimalen Wärmeschutz? …
- … Nun meine Frage: Wie kann ich die Dämmung (kostengünstig) verbessern? Ist meine beabsichtigte Vorgehensweise richtig, die OSBAbk. Platten einfach …
- … untereinander oder am Rand abdichten? Soll ich zusätzlich zu der vorhandenen Dämmung diese vestärken, ggf wie? Kann man die vorhandene Dämmung überhaupt verstärken …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Verbesserung der Dämmung Ihrer Geschossdecke folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Vorhandene Dämmung prüfen: Zustand und …
- … Randbereiche: Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung, besonders in den Randbereichen, um Wärmebrücken zu vermeiden. …
- … Dämmwirkung. Er wird in W/(m·K) angegeben.Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff. …
- … aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. …
- … sich optimal an die Gegebenheiten an und sorgen für eine lückenlose Dämmung.Verwandte Begriffe: Zellulose, Steinwolle, Glaswolle. …
- … Welche Dämmstoffe sind für die Geschossdeckendämmung geeignet?Geeignete Dämmstoffe sind Steinwolle, Glaswolle, Zellulose oder Holzfaser. Einblasdämmstoffe …
- … Wie wichtig ist die Dampfbremse bei der Geschossdeckendämmung?Die Dampfbremse ist entscheidend, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus …
- … dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Achten Sie auf eine korrekte Anbringung und Dichtigkeit. …
- … Kann ich die Dämmung der Geschossdecke selbst verbessern?Grundsätzlich ist es möglich, die Dämmung …
- … Wie hoch sind die Kosten für die Geschossdeckendämmung?Die Kosten für die Geschossdeckendämmung hängen von verschiedenen Faktoren …
- … Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für die Geschossdeckendämmung?Achten Sie bei der Auswahl eines Fachbetriebs auf Referenzen, Zertifizierungen …
- … Was ist bei der Dämmung von Randbereichen zu beachten?Randbereiche, wie z.B. Übergänge zu Wänden oder …
- … besonders anfällig für Wärmebrücken. Achten Sie auf eine sorgfältige und lückenlose Dämmung dieser Bereiche, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … der Sparren bei der Dämmung?Die Höhe der Sparren bestimmt die maximal mögliche Dämmstoffdicke. Wenn die Sparrenhöhe nicht ausreicht, um die gewünschte Dämmstoffdicke zu erreichen, kann eine Aufdopplung der Sparren erforderlich sein. …
- … Dachdämmung prüfen: Aufbau & Zustand des Dachraums …
- … Dachraumes an. Wie sieht denn das restliche Dach aus? Geht die Dämmung zwischen den Sparren hoch bis zum First oder kannst Du die …
- … Dachdämmung: Lücken an Sparren & Schornsteinen entdeckt …
- … Das restliche Dach ist gedämmt. Die Dämmung befindet sich zwischen den Sparren bis hoch zum Giebel. 2 …
- … Geschossdeckendämmung verbessern: Wärmeschutz-Optimierung …
- BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung & Dachschrägendämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Altbau?
- … Zwischendeckendämmung & Dachdämmung …
- … Zwischendeckendämmung, Dachschrägendämmung, Dämmung, Dach dämmen, Altbau dämmen, …
- … Dämmstoffe, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung …
- … Dämmung, Dach, Sanierung, Altbau, Innenausbau …
- … Zwischendeckendämmung & Dachschrägendämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Altbau …
- … Das Dach sollte eigentlich schon Neugemacht sein und mit entsprechender Dampfsperre versehen sein ... sollte ... gab da ärger mit der Ausführung …
- … Da im DGAbk. noch keine Dämmung oder Folie, im Dach, eingebracht wurde kann ich doch jetzt die …
- … Zusätzliche Dämmung, der Dachschrägen im OGAbk., mit Rigips-Verbundplatten (EPS). Sinnvoll? wenn ja gibt …
- … ten Anlauf nur mit 120 mm Zwischensparren und dann eine Aufsparrendämmung. …
- … zum Dachboden als auch die Dachschrägen selbst betroffen sind. Da die Dampfsperre am Dach nicht fachgerecht eingebaut wurde, ist besondere Vorsicht geboten. …
- … die Zwischendeckendämmung empfehle ich, den Zwischenraum zwischen den Deckenbalken mit Dämmmaterial wie Klemmfilz auszufüllen. Achten Sie darauf, dass der Dämmstoff lückenlos verlegt wird, um Wärmebrücken zu vermeiden. Wenn der Dachboden als Lagerraum genutzt wird, sollten Sie eine begehbare Dämmung in Betracht ziehen, um die Dämmwirkung nicht zu beeinträchtigen. …
- … der Dämmung der Dachschrägen ist es wichtig, eine Dampfsperre oder Dampfbremse auf der Innenseite anzubringen, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Da die äußere Dampfsperre fehlerhaft ist, ist dies besonders wichtig. Eine zusätzliche Aufsparrendämmung …
- … Dampfsperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. …
- … besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Eine intakte Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, …
- … von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab.Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Dämmstärke …
- … Zwischendeckendämmung …
- … Die Zwischendeckendämmung ist die Dämmung der Decke …
- … den Wärmeverlust nach oben zu reduzieren und Heizkosten zu sparen. Die Dämmung kann mit verschiedenen Dämmstoffen erfolgen.Verwandte Begriffe: Dachbodendämmung, Geschossdeckendämmung …
- … Winter zu reduzieren und die Aufheizung im Sommer zu minimieren. Die Dämmung kann zwischen, unter oder auf den Sparren erfolgen.Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung …
- … können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Sie sollten bei der Dämmung vermieden werden.Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung …
- … flexible Form und einfache Verarbeitung auszeichnet. Er wird oft für die Dämmung von Zwischendecken und Dachschrägen verwendet, da er sich leicht zwischen die …
- … Balken oder Sparren klemmen lässt.Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Zwischensparrendämmung …
- … Aufsparrendämmung …
- … Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung auf …
- … mehr als Wärmebrücken wirken und eine durchgehende Dämmschicht entsteht. Die Aufsparrendämmung ist jedoch aufwendiger als die Zwischensparrendämmung.Verwandte Begriffe: Dachschrägendämmung …
- … Zwischendeckendämmung?Für die Zwischendeckendämmung eignen sich Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Zellulose, Holzfaser oder auch EPS-Dämmplatten. Die Wahl hängt von Ihren individuellen Anforderungen und dem Budget ab. Achten Sie auf eine gute Dämmwirkung und einfache Verarbeitung. …
- … Wie dick sollte die Dämmung der Dachschrägen sein?Die Dämmstärke der Dachschrägen sollte den aktuellen …
- … Ist eine Dampfsperre wirklich notwendig?Ja, eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist unbedingt erforderlich, um …
- … zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz kommen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dampfsperre. …
- … Kann ich die Dämmung selbst einbauen?Die Dämmung der …
- … selbst eingebaut werden, sofern keine besonderen baulichen Gegebenheiten vorliegen. Bei der Dämmung der Dachschrägen ist jedoch Fachkenntnis erforderlich, insbesondere beim Anbringen der Dampfsperre …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dämmung?Sie können im Internet nach Fachfirmen in Ihrer Region suchen oder …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung?Für die Dämmung von Gebäuden gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?Eine Dampfsperre ist diffusiondicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen …
- … Dachdämmung KostenInformationen zu den Kosten verschiedener Dämmmethoden für das Dach. …
- … Dampfsperre richtig …
- … anbringenAnleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre. …
- … Dachdämmung: Unabhängige Planung bei Risikokonstruktionen! …
- … So als Anregung: reicht eine Dampfsperre oder muss das auch noch luftdicht werden? …
- … dämmung: Fachkundige Planung für Steildach & Geschossdecke …
- … Dachdämmung: Dampfsperrbahn-Mangel bei Sanierung – Was tun? …
- … Abgesprochen war das die Dämmung bis in die Dachspitze eingebracht wird. …
- … Zwischendecke zum ungeheizten DGAbk. Dämmen möchte, muss ich da zusätzlich eine Dampfsperre oder andere Folie einbringen oder ist das die Dämmung dort nutzlos …
- … Forum-Nutzer vs. Experte: Fragen zur Altbau-Dachdämmung …
- … Dachdämmung im Altbau: Laienwissen birgt Ausführungsrisiken! …
- … - Ist denn tatsächlich gemäß dieser Berechnungen eine Dampfsperre erforderlich? …
- … Dachdämmung: Zusätzliche Dämmung mit Rigips sinnvoll? …
- … machen m{chte ob es Sinn macht regipsplatten mit einer zusätzlichen Dämmung aufzubringen o es reicht Standard regipsplatten zu nehmen ... wo ist …
- … Dachdämmung: Risiko Falschberatung ohne Baustellen-Untersuchung! …
- … Dachdämmung: Klärung konfuser Angaben zum Bauzustand nötig …
- … den Abkürzungen die den Sinn verkehren. Zudem scheinen Dir die Begriffe Dampfsperre , Unterdeckbahn , Luftdichtschicht , Folie usw. vollkommen unklar zu sein. …
- … Dachdämmung: Erwartungshaltung an Experten vs. Laienwissen …
- … Zwischendeckendämmung & Dachschrägendämmung im Altbau: Aufbau & Kosten …
- BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung: Aufbau, Material & Kosten für nachträgliche Dämmung?
- … Geschossdeckendämmung nachträglich einbauen? Infos zu Aufbau, Materialien, Kosten & worauf Sie achten …
- … Geschossdeckendämmung, Dämmung, Dachdämmung, nachträgliche Dämmung, Wärmedämmung, Dämmwolle, Dampfsperre, Kosten Dämmung …
- … zeitgleich zum Gaubenbau, mit Dämmwolle ausgestattet. Hier fehlt jedoch noch die Dampfsperre, die im Frühjahr angebracht werden soll. Meine Fragen beziehen sich hier …
- … der obersten Geschossdecke? Dort würde ich gern die jeweiligen Hohlräume mit Dämmung auffüllen und dann teilweise mit OSBAbk.-Platten vernageln, sodass man diesen Teil …
- … Brauche ich hier auch noch eine zusätzliche Dampfsperre, wenn ich im Frühjahr, wie oben bereits angedeutet, den Sattel des Daches schon mit einer entsprechenden Dampfsperre auskleide? …
- … - Dämmung (wie auch immer geartet) …
- … Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum …
- … in die Dämmung eindringt. Diese sollte raumseitig (unterhalb der Dämmung) angebracht werden. Achten Sie auf eine korrekte, luftdichte Verlegung. …
- … Aufbau: Der typische Aufbau von innen nach außen ist: Rigipsdecke, Dampfsperre, Dämmmaterial, ggf. eine Abdeckung zum Schutz der Dämmung. …
- … Geschossdeckendämmung …
- … Die Geschossdeckendämmung ist eine Maßnahme zur Wärmedämmung der obersten Geschossdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren. Sie trägt zur …
- … Energieeinsparung und zur Verbesserung des Wohnklimas bei.Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff. …
- … Dampfsperre …
- … Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, …
- … dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Sie wird raumseitig, also unterhalb der Dämmung, angebracht.Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation. …
- … verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstärke, Energieeffizienz. …
- … hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet eine gute Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff. …
- … Papier hergestellt wird. Sie ist umweltfreundlich und bietet eine gute Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Holzfaser, Natürliche Dämmstoffe, Nachhaltigkeit. …
- … der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Wärmedämmung. …
- … anderem fest, welche U-Werte für Bauteile einzuhalten sind.Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, U-Wert. …
- … Welche Dämmstoffe sind für die Geschossdeckendämmung geeignet?Geeignet …
- … Brauche ich eine Dampfsperre?Ja, eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus …
- … dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Die Dampfsperre wird raumseitig, also unterhalb der Dämmung, angebracht. …
- … sollte die Dämmung sein?Die Dämmstärke richtet sich nach den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und dem gewünschten U-Wert. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten. …
- … Kann ich die Dämmung selbst verlegen?Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die …
- … Dämmung selbst verlegen. Achten Sie jedoch auf eine sorgfältige Ausführung, insbesondere bei …
- … der Dampfsperre. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen. …
- … Was kostet eine Geschossdeckendämmung?Die Kosten hängen von der Fläche, dem Dämmmaterial und …
- … Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?Eine Dampfsperre ist diffusiondicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist. …
- … Bei der Geschossdeckendämmung wird in der Regel eine Dampfsperre verwendet. …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Geschossdeckendämmung?Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. …
- … KellerdeckendämmungWie …
- … FassadendämmungMethoden und Materialien zur Dämmung der Fassade. …
- … Dampfsperre: Einbau auf der Warmseite – Wichtig für Deckendämmung! …
- … Eine Dampfsperre/Dampfbremse gehört immer …
- … auf die Warmseite der Dämmung um das raumseitige Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion zu bremsen. …
- … Wenn zwischen deiner raumseitigen GK-Bekleidung und der Unterseite deiner Dach- und Deckenbalken (Dachbalken, Deckenbalken) keine Dampfsperre eingebaut ist, dann ... ist das mindestens problematisch. …
- … Um dem Problem zu begegnen sollte zwischen Deckendämmung und OSBAbk. eine Luftschicht verbleiben und die OSB sollte nicht vollflächig, …
- … Geschossdeckendämmung: Aufbau, Material & Kosten …
- BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss nachträglich dämmen: Aufbau, Kosten & Tipps für Hobbyhandwerker?
- … Dach dämmen, Dachgeschoss dämmen, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachausbau, Dämmung Kosten, Dämmung Aufbau, Hobbyhandwerker …
- … Dämmung, …
- … haben ein Haus vorn 1968 erworben, bei dem bereits eine Zwischensparrendämmung nachträglich eingebaut wurde (leider etwas schwach dimensioniert). Aktuell nutzen wir den …
- … nur als Lagerfläche, mittelfristig wollen wir Ihn als Wohnfläche ausbauen. Eine Geschossdeckendämmung existiert aktuell nicht. …
- … Dampfsperre existiert nicht. …
- … Ich hatte nun die Idee die Dämmung zu verstärken …
- … und auf die OSBAbk. Platten mit einer Lattung noch eine Untersparrendämmung aufzubringen. Bin ich hier auf einem richtigen Weg? …
- … Dachgeschoss Ihres 1968er Hauses nachträglich dämmen möchten, da die vorhandene Zwischensparrendämmung nicht ausreichend ist. Da Sie den Raum zukünftig als Wohnraum nutzen …
- … wollen, ist eine gute Dämmung wichtig. …
- … Prüfung der vorhandenen Dämmung: Zustand und Dicke der vorhandenen Zwischensparrendämmung prüfen. …
- … der Dämmung: Eine zusätzliche Untersparrendämmung kann sinnvoll sein, um die Dämmwerte zu verbessern. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Bauweise. …
- … Dampfsperre/Dampfbremse: Eine fachgerecht angebrachte Dampfsperre oder Dampfbremse ist entscheidend, um …
- … Zwischensparrendämmung …
- … Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen …
- … des Dachs eingebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur nachträglichen Dämmung von Dächern.Verwandte Begriffe: Untersparrendämmung, Aufsparrendämmung, Sparren. …
- … dämmung …
- … Die Untersparrendämmung wird unterhalb der Sparren angebracht und dient zur …
- … zusätzlichen Dämmung und zur Vermeidung von Wärmebrücken. Sie kann auch zur Verbesserung des Schallschutzes beitragen.Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dämmplatte. …
- … Dampfsperre/Dampfbremse …
- … Eine Dampfsperre oder …
- … Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort Schäden verursacht. Sie wird in der Regel auf der Innenseite der Dämmung angebracht.Verwandte Begriffe: Diffusion, Kondensation, Luftdichtheit. …
- … von Gebäuden stellen. Sie legen unter anderem fest, welche Dämmstandards bei Neubauten und Sanierungen eingehalten werden müssen.Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmstandards, Neubau, …
- … Welche Dämmstoffe eignen sich für die Zwischensparrendämmung?Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaser, Zellulose oder auch spezielle Dämmplatten. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) und eine ausreichende Dämmdicke. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht, während eine Dampfbremse …
- … Wie dick sollte die Dämmung im Dachgeschoss sein?Die Dämmdicke richtet sich nach den aktuellen energetischen …
- … Kann ich die Dämmung selbst einbauen?Als Hobbyhandwerker können Sie die Dämmung selbst einbauen, wenn …
- … Was kostet eine Dachdämmung?Die Kosten für eine Dachdämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, …
- … Welchen U-Wert sollte die Dachdämmung haben?Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil dämmt. …
- … Für eine Dachdämmung sollte der U-Wert möglichst niedrig sein, idealerweise unter 0,20 W/(m²K). …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dachdämmung?Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie im …
- … Dachdämmung von innenInformationen zur Anbringung der Dämmung von der Innenseite des Daches. …
- … Dachdämmung von außenInformationen zur Anbringung der Dämmung von der Außenseite des Daches. …
- … Dach dämmen KostenÜberblick über die Kosten einer Dachdämmung. …
- … Die Dämmung des Dachgeschosses …
- … Dachdämmung: Unterdach Pflicht? – Dampfsperre & Luftdichtigkeit …
- … Sie ein Unterdach., Also eine 2. wasserführende Schicht zwischen Dachpfannen und Dämmung. Das kann eine Unterdeckbahn sein, oder DHF-Platten, oder oder oder ... …
- … Dann, wirklich 30 40 cm? Dampfsperre, nein, Sie haben schon eine Dampfbremse, die OSBAbk.. Jetzt kommt aber das, was wirklich spannend wird, nämlich die Luftdichtigkeit, das ist dann noch ein anderes Thema ... …
- … Dachdämmung ohne Unterspannbahn: Risiko & Alternativen prüfen! …
- … - Qualität der vorhandenen Zwischensparrendämmung …
- … Klar können Sie die vorhandene Plattenbekleidung als Luftdichtheits- und Dampfsperrebene verwenden - vorausgesetzt dass auch die Details und Anschlüsse funktionieren. Klar können Sie dann auch noch eine Innendämmung davor setzen. …
- … DIY-Dachdämmung: Wer trägt die Verantwortung bei Fehlern? …
- … Wenn ein Fachmann vor Ort mit einer Thermografiekamera feststellt: Dämmung reicht erstmal! - dann kann das doch auch eine Aussage sein …
- … Dachdämmung: Aufwand vs. Nutzen – Geschossdeckendämmung als Alternative? …
- … komplett neu gedeckt von den Vorbesitzern, leider haben die an der Dämmung nichts geändert. …
- … 2016 Dach neu gedeckt ohne Unterspannbahn/Unterdeckbahn zwischen Ziegel und Dämmung?!? Wie blöd ist das denn? …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdeckendämmung, Dämmung, Neubau, Dampfsperre" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Geschossdeckendämmung, Dämmung, Neubau, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdeckendämmung, Dämmung, Neubau, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossdeckendämmung, Dämmung, Neubau, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossdeckendämmung im Neubau: Aufbau, Materialien & Notwendigkeit einer Dampfsperre?
Suche nach: Geschossdeckendämmung: Aufbau & Dampfsperre
Suche nach: Geschossdeckendämmung, Dämmung, Neubau, Dampfsperre, OSB Platten, Balkenkonstruktion, Zwischensparrendämmung, Dachdämmung, Wärmedämmung
