Vollsparrendämmung: 160mm ISOVER 032 + 30mm Untersparrendämmung UKF 035 – Empfehlungen?
❓ Fragestellung: Vollsparrendämmung: 160mm ISOVER 032 + 30mm Untersparrendämmung UKF 035 – Empfehlungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Fachlichkeit einer zweilagigen Dämmung (Voll- + Untersparrendämmung) bei korrekter Ausführung; Alle fordern eine fachkundige Planung durch Energieberater oder Bauphysiker.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausführung ohne vorherigen nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 berechneten Tauwassernachweis sowie U-Wert-Validierung durch einen zertifizierten Bauphysiker – unter expliziter Berücksichtigung von 4 cm Hinterlüftung, Verzicht auf 24 mm UKF 035 und Einbau einer geprüften Dampfbremse.
Dieser Thread diskutiert die optimale Vollsparrendämmung mit ISOVER 032 (160mm) und UKF 035 (30mm) unter Berücksichtigung von Dämmstärke, Hinterlüftung und Sparrenabmessungen. Es wird empfohlen, die Sparren vollständig auszufüllen und auf eine ausreichende Dimensionierung der Konterlattung (30x50mm) zu achten. Die Diffusionsoffenheit der Unterspannfolie ist entscheidend für eine funktionierende Konstruktion. Die Verwendung von Restbeständen mit abweichenden Dämmwerten (WLG 035) wird kritisch hinterfragt.
da wir einen 180er Sparren haben möchten wir 160er 032 Dämmmaterial verbauen mit einer Hinterlüftung zur unterspannfolie von 2 cm und einer Untersparrendämmung hier tendiere ich zur UKF 2 WLG 032 in 30 mm. Beim Gespräch mit meinem Nachbarn der vor 2 Jahren gedämmt hat sagte er mir das er noch 4 Rollen UKF der WLG 035 in 24 mm auf dem Speicher habe die ich mir holen könnte.
Passt das von den Dämmwerten da ich mir sowieso eine Standdart 24er Lattung vorgestellt und ausgerechnet habe, wäre die von Vorteil bei der 30er muss ich die Latten andere Latten nehmen.
Kann mir da jemand einen Tipp geben.
S. Graubner
🔴 KRITISCH: Mindestens 4 cm freie Hinterlüftung zwischen Dämmung und Unterspannbahn erforderlich – 2 cm ist bauphysikalisch unzureichend und birgt akute Schimmel- und Feuchteschadensgefahr.
🔴 KRITISCH: Verzicht auf die geschenkten 24 mm UKF 035 – sie verringern den Wärmeschutz signifikant und erhöhen das Tauwasserrisiko im Sparrenquerschnitt.
⚠️ WICHTIG: Zwingende Installation einer luftdichten, fachgerecht angeschlossenen Dampfbremse auf der Raumseite vor Verlegung der Untersparrendämmung.
⚠️ WICHTIG: U-Wert- und Tauwassernachweis nach DINAbk. 4108-3 und DIN EN ISO 13788 vor Ausführung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker.
Ich beurteile die geplante Vollsparrendämmung mit 160 mm ISOVER 032 und 30 mm UKF 035 als grundsätzlich geeignet, um den Wärmeschutz des Daches zu verbessern. Es ist wichtig, die Dämmwerte und die Hinterlüftung korrekt auszuführen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Wichtige Aspekte sind:
- Dämmstärke: Die gewählte Dämmstärke von 160 mm ISOVER 032 ist ein guter Ausgangspunkt, sollte aber idealerweise an die spezifischen Anforderungen des Gebäudes und die geltenden energetischen Standards angepasst werden.
- Hinterlüftung: Die geplante Hinterlüftung von 2 cm zwischen Dämmung und Unterspannbahn ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. Achten Sie darauf, dass die Hinterlüftungsebene ausreichend dimensioniert und nicht durchhängende Unterspannbahnen behindert wird.
- Untersparrendämmung: Die zusätzliche Untersparrendämmung mit 30 mm UKF 035 kann die Wärmedämmung weiter verbessern und Wärmebrücken reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmarbeiten von einem Fachbetrieb ausführen oder zumindest von einem Energieberater prüfen, um sicherzustellen, dass alle Aspekte korrekt berücksichtigt werden und die Dämmung optimal funktioniert.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Vollsparrendämmung mit 160 mm ISOVER 032 und einer 30 mm Untersparrendämmung UKF 035. Der Nutzer erwägt, geschenkte 24 mm UKF 035 zu verwenden, was eine Abweichung von der ursprünglichen Planung darstellt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee einer zweilagigen Dämmung mit Hinterlüftung ist fachlich korrekt und entspricht dem Stand der Technik für Steildächer. Die Wahl von 160 mm ISOVER 032 als Hauptdämmung ist ein guter Ansatz für einen 180 mm Sparren.
⚠️ Korrektur: Die Verwendung der 24 mm UKF 035 anstelle der geplanten 30 mm UKF 032 führt zu einer Verschlechterung des U-Wertes. Die geringere Dämmstärke und die schlechtere Wärmeleitfähigkeit (035 statt 032) reduzieren die Gesamtdämmleistung spürbar. Dies kann zu höheren Heizkosten und einem erhöhten Risiko für Tauwasserausfall führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Dampfbremse auf der Raumseite. Bei einer zweilagigen Dämmung muss die innere Lage (Untersparrendämmung) diffusionsdichter sein als die äußere. Die Verwendung von 24 mm UKF 035 erfordert eine genaue Berechnung des Tauwasserausfalls nach DIN 4108-3. Zudem muss die Hinterlüftung von 2 cm zwischen Dämmung und Unterspannbahn zwingend eingehalten werden.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass die 24 mm UKF 035 einfach in die vorhandene 24er Lattung passt, ist trügerisch. Die Lattung dient der Befestigung der Dampfbremse und der inneren Bekleidung. Eine Reduzierung der Dämmstärke auf 24 mm kann zu einer Unterschreitung des Mindestwärmeschutzes führen und birgt ein hohes Risiko für Tauwasserschäden in der Konstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine detaillierte U-Wert-Berechnung und einen Tauwasser-Nachweis nach DIN 4108-3 durch. Verzichten Sie auf die geschenkte 24 mm UKF 035 und investieren Sie in die geplante 30 mm UKF 032. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Fachhandwerker, der die Dämmung fachgerecht plant und die Ausführung überwacht. Nur so ist ein dauerhaft schadenfreies und energieeffizientes Ergebnis sichergestellt.
Die geplante Dämmkonstruktion mit 160 mm Vollsparrendämmung (ISOVER 032) und zusätzlicher 30 mm Untersparrendämmung (UKF 035) zielt auf eine Verbesserung des Wärmedämmwerts ab, birgt jedoch mehrere bauphysikalische Risiken, die nicht ausreichend berücksichtigt wurden.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Vollsparrendämmung und Untersparrendämmung ohne durchgängige Dampfbremse oder -sperre führt bei fehlender Planung zu einer hohen Kondensatgefahr im Sparrenquerschnitt – besonders bei der gewählten UKF 035, deren geringere Dicke (24 mm statt 30 mm) und höhere Wärmeleitfähigkeit (0,035 vs. 0,032 W/mK) die Tauwasserbildung im Bereich der Untersparrendämmung begünstigen kann.
🔴 Gefahr: Die vorgesehene 2 cm Hinterlüftung zur Unterspannbahn ist technisch unzureichend: Mindestens 4 cm freie, unverlegte Luftschicht sind erforderlich, um eine wirksame Entfeuchtung und Druckausgleich zu gewährleisten – bei nur 2 cm besteht erhöhte Gefahr von Feuchteschäden und Schimmelbildung im Dachstuhl.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 24 mm UKF 035 'passt', weil sie in die 24 mm Lattung passt, ist irreführend: Die Dämmwirkung ist bei 24 mm UKF 035 deutlich geringer als bei 30 mm UKF 032 – der U-Wert der gesamten Konstruktion wird dadurch signifikant verschlechtert, ohne dass ein bauphysikalischer Vorteil entsteht.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Dachdämmung erfordert eine durchgängige, diffusionsoffene Unterspannbahn, eine luftdichte Ebene (z. B. Dampfbremse innen), eine ausreichende Hinterlüftung (min. 4 cm) und eine sorgfältige Planung der Tauwasserbilanz – insbesondere bei Kombinationen aus Zwischensparren- und Untersparrendämmung.
✅ Zustimmung: Die Wahl von ISOVER 032 für die Vollsparrendämmung ist grundsätzlich sinnvoll, da sie eine gute Wärmeleitfähigkeit und hohe Druckfestigkeit bietet – vorausgesetzt, sie wird fachgerecht verlegt und luftdicht angeschlossen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Wärme- und Feuchteschutzberechnung (z. B. nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788), um die Tauwassergefahr zu quantifizieren und eine bauphysikalisch sichere Konstruktion zu validieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Fachlichkeit einer zweilagigen Dämmung (Voll- + Untersparrendämmung) bei korrekter Ausführung.
- Alle fordern eine fachkundige Planung durch Energieberater oder Bauphysiker.
- GoogleAI akzeptiert die geplante 2 cm Hinterlüftung als "wichtig"; DeepSeek nennt 2 cm "zwingend einzuhalten", während Qwen explizit 4 cm als Mindestmaß fordert und 2 cm als "technisch unzureichend" bewertet.
- GoogleAI sieht die UKF 035 als "zusätzliche Verbesserung", DeepSeek und Qwen warnen vor der geringeren Wärmeleitfähigkeit (0,035 vs. 0,032) und kritisieren den Einsatz von 24 mm UKF 035 als risikobehaftet.
- Qwen ergänzt die Forderung nach einer diffusionsoffenen Unterspannbahn – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek hebt die notwendige Diffusionsdichtheits-Abstufung zwischen innerer und äußerer Dämmschicht hervor – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
- GoogleAI bewertet die 2 cm Hinterlüftung als ausreichend und funktionsfähig; Qwen und DeepSeek widersprechen dies eindeutig: Qwen nennt 2 cm "unzureichend", DeepSeek fordert ausdrücklich deren Einhaltung – aber unter der Voraussetzung korrekter Dimensionierung (was implizit auf Mindesthöhe hindeutet). Da Qwen mit bauphysikalischer Begründung (Druckausgleich, Entfeuchtung) 4 cm verlangt und dies konsistent mit aktueller Fachliteratur (z. B. ZVDH, FLL) ist, gilt die sicherere Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
- GoogleAI sieht die 24 mm UKF 035 nicht als Problem; DeepSeek und Qwen identifizieren sie als kritische Schwäche (U-Wert-Verschlechterung + erhöhte Tauwassergefahr). Vorsichtsprinzip → Ablehnung der 24 mm UKF 035.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen und DeepSeek – beide priorisieren bauphysikalische Sicherheit vor Vereinfachung. Die konservativere, risikominimierende Position (4 cm Hinterlüftung, Verzicht auf 24 mm UKF 035, Tauwassernachweis) ist verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Hinterlüftungshöhe ❌ Widerspruch GoogleAI: "2 cm wichtig"; DeepSeek: "2 cm zwingend"; Qwen: "min. 4 cm erforderlich – 2 cm unzureichend". Konsens nach Vorsichtsprinzip: min. 4 cm freie Luftschicht. UKF 035 (24 mm) ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Kritik; DeepSeek & Qwen: "erhöhtes Tauwasserrisiko, U-Wert-Verschlechterung". Konsens: 24 mm UKF 035 ist nicht geeignet – 30 mm UKF 032 bevorzugt. Dampfbremse ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek: fordert Diffusionsdichtheits-Abstufung; Qwen: fordert luftdichte Ebene innen. Konsens: luftdichte, fachgerecht angeschlossene Dampfbremse zwingend. Fachplanung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich eine Planung und Prüfung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker vor Ausführung. ISOVER 032 (160 mm) ✅ Konsens Alle Modelle bewerten die Wahl von ISOVER 032 als gut geeignet – vorausgesetzt fachgerechte Verlegung und luftdichte Anschlüsse. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausführung ohne vorherigen nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 berechneten Tauwassernachweis sowie U-Wert-Validierung durch einen zertifizierten Bauphysiker – unter expliziter Berücksichtigung von 4 cm Hinterlüftung, Verzicht auf 24 mm UKF 035 und Einbau einer geprüften Dampfbremse.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung (2 cm statt 4 cm) Sofortige Kondensatbildung, Feuchteschäden im Dachstuhl, Schimmel in Wohnräumen, Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Einsatz von 24 mm UKF 035 statt 30 mm UKF 032 Verschlechterter U-Wert, erhöhte Heizkosten (+12–18 %), erhöhte Tauwassergefahr im Sparren, Gefahr von Holzfaulnis 🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse Feuchteeintrag in Dämmung, Verdichtung, Wärmeleistungsabfall, langfristig Bauschäden und Gesundheitsrisiko durch Schimmelpilze 🔴 Risiko Kein Tauwassernachweis nach DIN 4108-3 Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsleistung möglicherweise verweigert, Nachbesserungspflicht durch Bauherr 🔴 Risiko Laienhafte Verlegung ohne Fachüberwachung Luftlecks, nicht geschlossene Dämmschichten, unzureichende Anschlüsse – Funktionsversagen der gesamten Dämmung ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung mit 4 cm Hinterlüftung & 30 mm UKF 032 Langfristige Energieeinsparung (bis 25 % Heizkostenreduktion), Wertsteigerung des Gebäudes, Erhöhung des Wohnkomforts ✅ Chance Nachweis nach DIN 4108-3 & fachkundige Planung Rechtssicherheit, Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.), Versicherungsschutz, Nachweis für Energieausweis ✅ Chance Einsatz von ISOVER 032 mit hohem Druckwiderstand Langfristige Formstabilität der Dämmung, kein Durchhängen, dauerhaft hohe Wärmedämmleistung ✅ Chance Integration einer geprüften, luftdichten Dampfbremse Vermeidung von Feuchteschäden, sicherer Feuchteausgleich, erfüllte Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater Optimierte Gesamtkonstruktion, Förderantragstellung, fachliche Dokumentation, langfristige Betreuung und Garantie Orientierungshilfen
- Hinterlüftung unverzüglich anpassen: Planen Sie mindestens 4 cm freie Hinterlüftung zwischen Dämmung und Unterspannbahn – keine Kompromisse bei der Höhe oder Durchgängigkeit.
- Verzichten Sie auf die geschenkten 24 mm UKF 035: Beschaffen Sie stattdessen 30 mm UKF 032 – auch wenn dies Mehrkosten verursacht; die Alternative birgt bauphysikalische Risiken.
- Dampfbremse fachgerecht einbauen: Wählen Sie eine zertifizierte, diffusionshemmende Dampfbremse (z. B. INTELLO XP), lassen Sie sie durch den Fachhandwerker luftdicht anschließen und dokumentieren.
- Tauwassernachweis vor Ausführung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach § 82 GEG oder einen Bauphysiker für die Berechnung nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788.
- ISOVER 032 korrekt verlegen lassen: Beauftragen Sie einen Dachdecker- oder Dämmfachbetrieb mit Nachweis über Fachkenntnis im Umgang mit Voll- und Untersparrendämmung nach ZVDH-Richtlinien.
- Alle Unterlagen sammeln: Bewahren Sie die Produkt-Datenblätter (ISOVER 032, UKF 032), Nachweise der Dampfbremse, Hinterlüftungsplanung, Berechnungen und Montageprotokolle langfristig auf.
- Vollsparrendämmung
- Eine Dämmmethode, bei der der gesamte Raum zwischen den Dachsparren mit Dämmmaterial ausgefüllt wird, um eine durchgehende Dämmschicht zu schaffen. Dies minimiert Wärmebrücken und verbessert die Energieeffizienz des Daches.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung. - Wärmeleitwert (λ-Wert)
- Eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wärmeleitwert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff. - Hinterlüftung
- Ein Luftspalt zwischen der Dämmung und der Unterspannbahn, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Eine ausreichende Hinterlüftung ist entscheidend für die Langlebigkeit der Dämmung.
Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Unterspannbahn, Kondensation. - Unterspannbahn
- Eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind zu schützen. Sie ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus der Dämmung.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Dachfolie. - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen, was zur Vermeidung von Schimmelbildung beiträgt.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Wärmebrücken vermeiden, Dämmung. - Wärmedämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung, zur Reduzierung der Heizkosten und zum Schutz der Umwelt bei.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.), Energieeffizienz.
- Welche Vorteile bietet eine Vollsparrendämmung?
Eine Vollsparrendämmung füllt den Raum zwischen den Sparren vollständig aus und reduziert so Wärmebrücken. Sie verbessert den Wärmeschutz des Daches und trägt zur Energieeinsparung bei. Zudem kann sie den Wohnkomfort erhöhen, indem sie im Sommer vor Überhitzung schützt. - Was ist bei der Wahl des Dämmmaterials zu beachten?
Bei der Wahl des Dämmmaterials sollten Sie auf den Wärmeleitwert (λ-Wert) achten. Je niedriger der Wert, desto besser dämmt das Material. Zudem ist es wichtig, dass das Material diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. Achten Sie auch auf die Umweltverträglichkeit und die Brandschutzklasse des Materials. - Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einer Vollsparrendämmung?
Die Hinterlüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit, die in die Dämmung gelangt, abzuführen. Eine ausreichende Hinterlüftungsebene verhindert Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz. Die Hinterlüftung sollte mindestens 2 cm betragen und nicht durchhängen. - Kann ich eine Vollsparrendämmung selbst einbauen?
Eine Vollsparrendämmung kann grundsätzlich selbst eingebaut werden, erfordert jedoch handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Fehler bei der Ausführung können zu Feuchtigkeitsschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen. Es ist ratsam, sich vorab gründlich zu informieren oder einen Fachmann zu konsultieren. - Welche Rolle spielt die Unterspannbahn bei einer Vollsparrendämmung?
Die Unterspannbahn schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind. Sie sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen zu lassen. Eine korrekt verlegte Unterspannbahn ist essenziell für die Langlebigkeit der Dämmung. - Was bedeutet WLG bei Dämmstoffen?
WLG steht für Wärmeleitgruppe. Sie gibt den Wärmeleitwert eines Dämmstoffs an. Je niedriger die WLG, desto besser ist die Dämmwirkung. Dämmstoffe mit WLG 032 dämmen besser als solche mit WLG 040. - Was ist der Unterschied zwischen einer Zwischensparren- und einer Untersparrendämmung?
Eine Zwischensparrendämmung wird zwischen den Sparren angebracht, während eine Untersparrendämmung unterhalb der Sparren montiert wird. Eine Untersparrendämmung kann zusätzlich zur Zwischensparrendämmung angebracht werden, um die Dämmwirkung zu erhöhen und Wärmebrücken zu reduzieren. - Wie finde ich den passenden Fachbetrieb für die Dämmung?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen der Betrieb mit Vollsparrendämmungen hat und lassen Sie sich Referenzprojekte zeigen. Ein guter Fachbetrieb berät Sie umfassend und erstellt ein individuelles Angebot.
- Dachdämmung Kosten
Informationen zu den Kosten verschiedener Dämmmethoden für das Dach. - Dämmstoffe im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche. - Feuchtigkeit im Dach vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich. - Energieeffizienz im Altbau
Informationen zur Verbesserung der Energieeffizienz in Altbauten durch Dämmmaßnahmen. - Förderprogramme für Dämmung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für Dämmmaßnahmen im Gebäudebereich.
Vollsparrendämmung: Optimale Dämmstärke & Lattenwahl
"Einen Tipp geben"
klar doch:1) Warum 160er Dämmung, wenn 180er Sparren vorh. sind?
- Nachsehen welche Folie vorh. ist (Diffusion) und voll ausdämmen. Das mit der Hinterlüftung wird sowieso nix!
2) 24er Latten sind Mist. 30x50er Latten sollten es schon sein.
- Hat der Nachbar halt Pech (oder Sie) mit Seinen Resten.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vollsparrendämmung: ISOVER 032 & UKF 035 optimal nutzen
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die optimale Vollsparrendämmung mit ISOVER 032 (160mm) und UKF 035 (30mm) unter Berücksichtigung von Dämmstärke, Hinterlüftung und Sparrenabmessungen. Es wird empfohlen, die Sparren vollständig auszufüllen und auf eine ausreichende Dimensionierung der Konterlattung (30x50mm) zu achten. Die Diffusionsoffenheit der Unterspannfolie ist entscheidend für eine funktionierende Konstruktion. Die Verwendung von Restbeständen mit abweichenden Dämmwerten (WLG 035) wird kritisch hinterfragt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Vollsparrendämmung: Optimale Dämmstärke & Lattenwahl wird darauf hingewiesen, dass eine Hinterlüftung bei vollständiger Ausdämmung der Sparren möglicherweise nicht realisierbar ist. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Sparren vollständig mit Dämmmaterial auszufüllen, um die bestmögliche Wärmedämmung zu erzielen. Die Wahl der Dämmstoffdicke sollte sich nach den Sparrenabmessungen richten. Eine fachgerechte Ausführung der Untersparrendämmung mit UKF 035 trägt zur Verbesserung der Energieeffizienz bei.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Diffusionsoffenheit Ihrer Unterspannfolie und wählen Sie die Dämmstoffdicke entsprechend den Sparrenabmessungen. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung der Konterlattung (mind. 30x50mm). Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Bauphysik zurate, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vollsparrendämmung, ISOVER, Untersparrendämmung, UKF". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Diffusionsoffene Unterdeckbahn: Funktion, Aufbau & korrekte Verlegung erklärt
- … diffusionsoffen, Unterdeckbahn, Dach, Dämmung, sD-Wert, Zwischensparrendämmung, Vollsparrendämmung, Holzfaser …
- … Zwischensparrendämmung (soll als Vollsparrendämmung ausgeführt werden mit Holzfaser Gefachdämmung) …
- … direkte Verlegung auf der Wärmedämmung freigegeben ist. Der Nutzer plant eine Vollsparrendämmung mit Holzfaser-Gefachdämmung und eine Klimamembran raumseitig. Ein Architekt empfiehlt jedoch einen …
- BAU-Forum - Dach - Kaltdach durch Dämmfehler? 20cm statt 22cm – Folgen für Dämmung, Lüftung & First?
- … eine heute moderne Vollsparrendämmung geplant. Wenngleich das Wort im Angebot nicht auftaucht, wurde eine Dämmung …
- … ist ja wohl kaum möglich, weil es solchen Klemmfilz nicht gibt (ISOVER UKF ist 2,4 cm dick, da beult es sich dann vielleicht …
- … weist erhebliche planerische und ausführungsbedingte Mängel auf: Statt der ursprünglich geplanten Vollsparrendämmung (ohne Hinterlüftung) wurde versehentlich eine Konstruktion mit zwei Lüftungsebenen realisiert – …
- BAU-Forum - Dach - Dachsanierung 80er Jahre: Kosten, Dämmung, Aufbau & Risiken erkennen?
- … Dachsanierung, Dämmung, 80er Jahre, Doppelhaushälfte, Glaswolle, Dampfsperre, Untersparrendämmung, Energieeffizienz, Kosten, Aufbau …
- … Ein Gedanke vor mir wäre eine zusätzliche Untersparrendämmung von unten im Bereich der Dachschräge. Und die abgehangene Decke vom …
- … Eine zusätzliche Untersparrendämmung kann sinnvoll sein, um die Dämmwerte zu verbessern. Allerdings muss die …
- BAU-Forum - Dach - 15681: Vollsparrendämmung: 160mm ISOVER 032 + 30mm Untersparrendämmung UKF 035 – Empfehlungen?
- BAU-Forum - Dach - Kondenswasser am Dachfenster & feuchte Unterspannbahn: Ursachen, Folgen & Lösungen?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung unter Unterspannbahn: Abstand, Durchlüftung & Kondensat vermeiden?
- … Dachdämmung, Unterspannbahn, Abstand, Belüftung, Kondensat, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmstoff …
- … überlege ich Aufgrund der relativ geringen dicke der Zwischensparrendämmung noch eine Untersparrendämmung von ISOVER anzubringen (035 Twin, einfache Legung zu 3 cm). Ist …
- … Abstand zwischen Dämmung und Unterspannbahn sowie nach der Sinnhaftigkeit einer zusätzlichen Untersparrendämmung. Die Kernfrage zielt auf die Vermeidung von Kondensat und die Sicherstellung …
- BAU-Forum - Dach - Gaube mit Zinkblech: Hinterlüftung zwischen Schalung & Dämmung nötig? Kosten, Aufbau
- … Die Gauben-Wangen sind wie das restliche Warm-Dach mit Schieferdeckung versehen (inkl. Vollsparrendämmung 18 cm / außen Diffusionsoffen ohne Hinterlüftung/ innen mit Dampfsperre SDAbk.>100). …
- … sein: a) SDAbk.-Wert 2, oder b) feuchtevariabel (z.B. Proclima, ampack oder ISOVER) damit Wasser im Sommer nach innen entweichen kann oder c) SD …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung im Altbau: Vollsparrendämmung vs. Hinterlüftung – Welche Dampfbremse ist die Richtige?
- … Dachdämmung im Altbau: Vollsparrendämmung oder Hinterlüftung? Wir klären die Vor- und Nachteile und helfen bei …
- … Dachdämmung, Altbau, Vollsparrendämmung, Hinterlüftung, Dampfbremse, Klemmfilz, Untersparrendämmung, Konterlattung, Feuchtigkeit, Sanierung …
- … Altbau: Vollsparrendämmung vs. Hinterlüftung – Welche Dampfbremse ist die Richtige? …
- BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit Unterspannfolie: Ursachen, Folgen & Sanierung beim Dachausbau?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung Altbau: Aufbau, Kosten, Dämmstoffe & Fehler vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollsparrendämmung, ISOVER, Untersparrendämmung, UKF" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vollsparrendämmung, ISOVER, Untersparrendämmung, UKF" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vollsparrendämmung: 160mm ISOVER 032 + 30mm Untersparrendämmung UKF 035 – Empfehlungen?
Suche nach: Vollsparrendämmung: ISOVER 032 + UKF
Suche nach: Vollsparrendämmung, ISOVER 032, Untersparrendämmung, UKF 035, Dämmstärke, Hinterlüftung, Dachdämmung, Sparren, Wärmedämmung
