Dachmaterial bestimmen & Asbest erkennen: Analyse, Lebensdauer & Baujahr 1968
❓ Fragestellung: Dachmaterial bestimmen & Asbest erkennen: Analyse, Lebensdauer & Baujahr 1968
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Asbest kann für ein Dach aus 1968 nicht ausgeschlossen werden; Alle betonen die Notwendigkeit einer Laboranalyse durch akkreditiertes Labor – optische oder ferndiagnostische Beurteilung ist unzureichend; Alle warnen vor gesundheitlichen Risiken bei Bearbeitung (Bohren, Sägen, Reinigung) ohne vorherige Asbestfreigabe.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen akkreditierten Sachverständigen für Probenahme und ein nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Labor für die Asbestanalyse; parallel ist ein Statiker zur Prüfung der Tragfähigkeit einzuschalten – bis zum Vorliegen beider Befunde gilt striktes Betretungs- und Bearbeitungsverbot.
Der Thread behandelt die Bestimmung von Dachmaterialien bei einem Haus Baujahr 1968, die Einschätzung der Restlebensdauer und die potenzielle Asbestgefahr. Es wird diskutiert, ob eine geringe Restlebensdauer realistisch ist, wie im Beitrag Dach Lebensdauer: Baujahr 1968 – Realistische Einschätzung angedeutet.
Ich habe 2 Fragen zu dem Dach anbei.
Frage 1:
Was ist das für Material? Und kann ich Asbesthaltigeit ausschließen?
(Ich weiß, dass es 1968 gedeckt wurde)
Frage 2:
Welche Restlebensdauer kann man hier ungefähr schätzen?
Danke
Peter
🔴 KRITISCH: Keine mechanische Einwirkung auf das Dach (Bohren, Sägen, Schleifen, Hochdruckreinigung) bis zur rechtsverbindlichen Laborbestätigung der Asbestfreiheit.
🔴 KRITISCH: Asbesthaltigkeit kann weder durch Baujahr, Optik noch Laienbeurteilung ausgeschlossen werden – ausschließlich akkreditierte Laboranalyse (REM/EDX) ist beweiskräftig.
⚠️ WICHTIG: Betreten des Daches vermeiden; bei Verdacht auf Beschädigung oder Brüchigkeit sofort Abstand halten – freigesetzte Asbestfasern sind gesundheitsgefährdend.
⚠️ WICHTIG: Statische Tragfähigkeit des 56 Jahre alten Dachtragwerks durch zertifizierten Statiker prüfen lassen – Korrosion, Holzfaulnis oder Dimensionierungsmängel sind hochwahrscheinlich.
Um das Dachmaterial zu bestimmen und die Asbestfrage zu klären, ist eine Begutachtung vor Ort unerlässlich. Anhand des Baujahrs (1968) kann Asbest nicht ausgeschlossen werden.
🔴 Gefahr: Dächer aus dieser Zeit können Asbest enthalten, besonders in Form von Asbestzementplatten oder -schindeln.
- Materialprobe: Eine Materialprobe von einem zertifizierten Labor analysieren lassen.
- Fachmann konsultieren: Einen Dachdecker oder Gutachter beauftragen, der sich mit Asbest auskennt.
- Restlebensdauer: Die Restlebensdauer eines Daches hängt von vielen Faktoren ab (Material, Zustand, Witterungseinflüsse). Eine genaue Schätzung kann nur ein Fachmann vornehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie selbst Hand anlegen, lassen Sie das Dach auf Asbest prüfen und die Restlebensdauer von einem Fachmann beurteilen.
Der Nutzer fragt nach der Materialbestimmung eines Daches aus dem Jahr 1968 und möchte Asbest ausschließen. Die Bilder liegen nicht vor, daher kann keine optische Beurteilung erfolgen. Das Baujahr 1968 liegt jedoch im Zeitraum, in dem Asbest in Deutschland und vielen anderen Ländern noch legal und häufig verbaut wurde. Insbesondere bei Dachplatten (z.B. Faserzement) aus dieser Zeit ist Asbest ein sehr wahrscheinlicher Bestandteil.
🔴 Gefahr: Bei Dächern aus dem Jahr 1968 kann Asbest nicht pauschal ausgeschlossen werden. Ohne eine Materialprobe und Laboranalyse ist jede Aussage zur Asbestfreiheit fahrlässig. Asbesthaltige Dachplatten sind gesundheitsschädlich, wenn sie brüchig werden oder bei Bearbeitung (z.B. Bohren, Sägen) Fasern freisetzen.
➕ Ergänzung: Die Restlebensdauer eines Daches aus den 1960er Jahren hängt stark vom Material ab. Bei intakten Faserzementplatten (oft asbesthaltig) kann die Lebensdauer 30-50 Jahre betragen, was bedeutet, dass diese Platten heute am Ende ihrer Nutzungsdauer sind. Bei Ziegeldächern kann die Lebensdauer länger sein, aber auch hier sind Alterung und Witterungsschäden zu prüfen.
⚠️ Korrektur: Der Nutzer möchte Asbest "ausschließen". Dies ist ohne eine zertifizierte Materialprobe nicht möglich. Eine bloße optische Begutachtung durch Laien oder Ferndiagnose reicht nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Asbest- und Dachdiagnostik. Lassen Sie eine repräsentative Materialprobe durch ein akkreditiertes Labor analysieren. Betreten Sie das Dach nicht und vermeiden Sie jegliche mechanische Bearbeitung (Bohren, Schleifen, Reinigen mit Hochdruck), bis die Asbestfreiheit zweifelsfrei bestätigt ist. Planen Sie parallel eine umfassende Dachinspektion zur Bewertung der Restlebensdauer und möglicher Sanierungsoptionen.
Das Dach stammt aus dem Jahr 1968, einer Zeit, in der asbesthaltige Dachplatten (insbesondere Zement-Asbest-Wellplatten) in Deutschland Standard waren und bis in die 1990er Jahre hinein verbaut wurden. Eine visuelle Einschätzung anhand von Fotos allein ist für die sichere Identifizierung von Asbest vollständig unzureichend – weder Materialstruktur noch Alter lassen eine sichere Ausschlussdiagnose zu.
🔴 Gefahr: Asbest ist ein krebserregender Stoff, dessen Fasern bei Beschädigung, Bearbeitung oder Alterung in die Luft gelangen und eingeatmet werden können. Selbst intakte Asbestzementplatten stellen ein latentes Risiko dar, sobald Sanierungs- oder Demontagearbeiten geplant sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Asbesthaltigkeit 'ausschließen' zu können, ist fachlich falsch und gefährlich – weder Baujahr noch optische Merkmale (Farbe, Struktur, Verwitterung) sind beweiskräftig für eine Asbestfreiheit.
➕ Ergänzung: Neben Asbest ist auch die statische Tragfähigkeit des Dachtragwerks zu prüfen, da 56 Jahre alte Konstruktionen häufig durch Korrosion, Holzfaulnis oder unzureichende ursprüngliche Dimensionierung beeinträchtigt sein können.
❌ Widerspruch: Eine 'ungefähre Schätzung der Restlebensdauer' ist ohne detaillierte Zustandsanalyse (Materialprüfung, Feuchtemessung, statische Bewertung, Beurteilung von Anschlüssen und Unterkonstruktion) nicht möglich – pauschale Lebensdauerangaben für Asbestzementdächer sind irreführend und rechtlich riskant.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen akkreditierten Sachverständigen für Baustoffanalyse (DINAbk. EN ISO/IEC 17025) zur Probenahme und Laboruntersuchung – nur eine mikroskopische Faseranalyse (REM/EDX) liefert eine rechtsverbindliche Aussage zur Asbesthaltigkeit. Bis dahin ist jede mechanische Einwirkung (Bohren, Schneiden, Abtragen) strikt zu unterlassen.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Asbest kann für ein Dach aus 1968 nicht ausgeschlossen werden.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Laboranalyse durch akkreditiertes Labor – optische oder ferndiagnostische Beurteilung ist unzureichend.
- Alle warnen vor gesundheitlichen Risiken bei Bearbeitung (Bohren, Sägen, Reinigung) ohne vorherige Asbestfreigabe.
- GoogleAI spricht von "Restlebensdauer-Schätzung durch Fachmann"; Qwen widerspricht dies klar mit "pauschale Lebensdauerangaben sind irreführend und rechtlich riskant"; DeepSeek differenziert mit "30–50 Jahre bei intakten Platten", aber unterstreicht, dass Zustand entscheidend ist.
- Qwen ergänzt die statische Tragfähigkeit des Dachtragwerks als zentrales, zusätzliches Risiko – nicht explizit genannt von GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer umfassenden Dachinspektion neben Asbestprüfung (Anschlüsse, Unterkonstruktion, Feuchteschäden) – stärker als bei den anderen.
- Qwen stellt fest: "Eine ungefähre Schätzung der Restlebensdauer ist ohne detaillierte Zustandsanalyse nicht möglich" und nennt pauschale Angaben "rechtlich riskant". GoogleAI formuliert dagegen: "eine genaue Schätzung kann nur ein Fachmann vornehmen" – impliziert, dass eine Schätzung grundsätzlich möglich sei. Qwens Position ist die sicherere (Vorsichtsprinzip) und damit maßgeblich.
- Alle Modelle stimmen darin überein: Erst Laborbefund, dann Handeln. Qwens Forderung nach REMP/EDX-Analyse nach DIN EN ISO/IEC 17025 ist die spezifischste und rechtlich robusteste – daher als verbindliche Referenz anzusehen.
Thema Status KI-Konsens Asbesthaltigkeit (Baujahr 1968) ✅ Asbest kann nicht ausgeschlossen werden – rechtsverbindliche Aussage nur durch akkreditierte Laboranalyse (REM/EDX). Selbständige Materialbestimmung (ohne Labor) ❌ Optische Beurteilung, Baujahr oder Laieneinschätzung sind vollständig unzureichend – Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI hier klar. Restlebensdauer-Schätzung ⚠️ Keine pauschale Angabe möglich; erfordert umfassende Zustandsanalyse (Material, Feuchte, Anschlüsse, Statik) – Qwen lehnt Schätzungen strikt ab, DeepSeek und GoogleAI relativieren sie mit Vorbehalt. Gesundheitsrisiko bei Bearbeitung ✅ Einhellige Warnung: Keine mechanische Bearbeitung (Bohren, Sägen, Hochdruckreinigung) vor Laborbefund – Gefahr der Faserfreisetzung. Zusätzliche Risikofaktoren ➕ Neben Asbest: dringender Prüfbedarf der statischen Tragfähigkeit (Qwen), Dachinspektion auf Unterkonstruktion & Anschlüsse (DeepSeek). 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen akkreditierten Sachverständigen für Probenahme und ein nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Labor für die Asbestanalyse; parallel ist ein Statiker zur Prüfung der Tragfähigkeit einzuschalten – bis zum Vorliegen beider Befunde gilt striktes Betretungs- und Bearbeitungsverbot.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch unbeabsichtigte Beschädigung oder Bearbeitung Langfristige gesundheitliche Schäden (Asbestose, Lungenkrebs, Mesotheliom); Haftungsrisiko für Eigentümer 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung des 56 Jahre alten Dachtragwerks Plötzlicher Dachzusammenbruch bei Belastung (z. B. Schnee, Arbeiter), Personenschäden, erhebliche Sachschäden 🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Probenahme (nicht durch zertifizierten Sachverständigen) Falsch-negative Laborbefunde → falsches Sicherheitsgefühl → riskantes Handeln → Gesundheits- und Haftungsfolgen 🔴 Risiko Verzögerung der Asbestprüfung und Fortsetzung von Dachnutzung (z. B. als Aufstelldach) Langsame Freisetzung von Fasern durch Witterungseinflüsse → chronische Belastung von Bewohnern und Nachbarn 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Asbestprüfung und -sanierung Rechtliche Probleme bei Verkauf oder Versicherung; Ausschluss von Haftungsfreiheit gemäß § 4 Abs. 5 AsbV ✅ Chance Frühzeitige Asbestidentifizierung vor Sanierungsbeginn Kosteneinsparung durch geplante, sachgerechte Entsorgung; Vermeidung von Notfallmaßnahmen und Baustopp ✅ Chance Integration moderner Dachtechnik (z. B. Photovoltaik-Unterkonstruktion, Dämmung) Energieeinsparung, Wertschöpfung, Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA, KfW) ✅ Chance Statische Aufstockung oder Verstärkung im Zuge der Asbestsanierung Erhöhte Sicherheit, Nutzungsoptionen (z. B. Dachbegrünung, Aufstelldach), längere Lebensdauer der Gesamtkonstruktion ✅ Chance Ganzheitliche Dachsanierung mit fachgerechter Dämmung und Lüftung Verbesserung des Energiebilanzwertes, Schallschutz, Schutz vor Feuchteschäden und Schimmelpilzbildung ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Dachgutachtens mit allen Prüfergebnissen Rechtssicherheit für Eigentümer, klare Grundlage für Sanierungsplanung, Förderanträge und Verkauf Orientierungshilfen
- Unverzüglich Probenahme beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach TRGS 519 geschulten und zertifizierten Sachverständigen für Asbestprobenahme – nur dieser darf repräsentative Proben für die Laboranalyse entnehmen.
- Akkreditiertes Labor einschalten: Sorgen Sie dafür, dass die Probe an ein nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Labor (z. B. mit REM/EDX-Verfahren) gesendet wird – nicht an ein Standard-Chemie-Labor.
- Statikprüfung einleiten: Beauftragen Sie noch vor Probenahme einen zertifizierten Statiker mit der Prüfung der Dachkonstruktion auf Tragfähigkeit, Korrosion und Holzschäden – insbesondere bei Zugankern, Sparrenanschlüssen und Auflagerpunkten.
- Zugangsverbot verhängen: Sperren Sie das Dach vollständig ab – beschriften Sie alle Zugänge mit "Betretungsverbot bis zur Vorlage des Asbest-Laborbefunds und der Statikfreigabe".
- Sanierungsplan erstellen: Nutzen Sie die Wartezeit auf die Laborergebnisse, um einen detaillierten Sanierungsplan mit zertifiziertem Dachdecker und Asbestsanierer abzustimmen – inkl. Entsorgungsnachweis und Baubegleitung nach TRGS 519.
- Dokumentation anlegen: Erstellen Sie eine digitale Ordnerstruktur für alle Unterlagen (Probenahmeprotokoll, Laborbefund, Statikgutachten, Sanierungsvertrag, Entsorgungsnachweis) – zentral und revisionssicher.
- Asbest
- Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Festigkeit in vielen Baumaterialien verwendet wurden. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können bei Einatmung zu schweren Lungenerkrankungen führen.
Verwandte Begriffe: Asbestose, Mesotheliom, Asbestzement. - Asbestzement
- Ein Verbundwerkstoff aus Zement und Asbestfasern, der in den 1960er bis 1980er Jahren häufig für Dachplatten, Fassadenverkleidungen und Rohre verwendet wurde. Asbestzement ist weniger gefährlich als reiner Asbest, setzt aber bei Beschädigung Fasern frei.
Verwandte Begriffe: Faserzement, Eternit, Wellplatten. - Dachziegel
- Ein traditionelles Deckmaterial für Dächer, hergestellt aus gebranntem Ton. Dachziegel sind langlebig, witterungsbeständig und in verschiedenen Formen und Farben erhältlich.
Verwandte Begriffe: Betondachstein, Tondachziegel, Biberschwanz. - Bitumen
- Ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Bitumen wird häufig für die Abdichtung von Dächern und als Bestandteil von Dachpappen und -schindeln verwendet.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Bitumenschindeln, Dachabdichtung. - Faserzement
- Ein moderner Verbundwerkstoff aus Zement und synthetischen Fasern, der als Ersatz für Asbestzement verwendet wird. Faserzementplatten sind leicht, witterungsbeständig und in verschiedenen Designs erhältlich.
Verwandte Begriffe: Asbestzement, Eternit, Fassadenplatten. - Dachpappe
- Ein bahnenförmiges Abdichtungsmaterial aus Bitumen oder Kunststoff, das auf Dächern verlegt wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Dachpappe wird oft als Unterlage für andere Deckmaterialien verwendet.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachabdichtung, Abdichtungsbahn. - Restlebensdauer
- Die geschätzte Zeitspanne, in der ein Bauteil oder ein Gebäude noch seine Funktion erfüllen kann, bevor es saniert oder ersetzt werden muss. Die Restlebensdauer hängt von verschiedenen Faktoren wie Material, Zustand, Wartung und Umwelteinflüssen ab.
Verwandte Begriffe: Lebenszyklus, Nutzungsdauer, Sanierungsbedarf.
- Wie erkenne ich Asbest im Dachmaterial?
Asbest ist mit bloßem Auge oft schwer zu erkennen. Typische Produkte sind Asbestzementplatten, die wellenförmig oder als Schindeln verbaut wurden. Eine sichere Diagnose ist nur durch eine Laboranalyse möglich. - Was kostet eine Asbestanalyse?
Die Kosten für eine Asbestanalyse variieren je nach Labor und Umfang der Untersuchung. Rechnen Sie mit etwa 50 bis 200 Euro pro Probe. - Wie lange hält ein Dach aus den 1960er Jahren?
Die Lebensdauer eines Daches aus den 1960er Jahren hängt stark vom Material und der Wartung ab. Ein Ziegeldach kann bei guter Pflege über 50 Jahre halten, während ein Dach mit Bitumenschindeln möglicherweise schon nach 30 Jahren sanierungsbedürftig ist. - Darf ich ein asbesthaltiges Dach selbst entfernen?
Die Selbstentfernung von asbesthaltigen Dächern ist in vielen Regionen aufgrund der Gesundheitsgefahren verboten oder nur unter strengen Auflagen erlaubt. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Amt. - Welche Alternativen gibt es zu Asbestzementplatten?
Es gibt viele asbestfreie Alternativen wie Faserzementplatten, Tonziegel, Betondachsteine oder Metalleindeckungen. Die Wahl hängt von Ihren individuellen Anforderungen und dem Budget ab. - Wie entsorge ich Asbest richtig?
Asbest muss fachgerecht entsorgt werden, da es als Sondermüll gilt. Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungswege und -vorschriften. - Was passiert, wenn ich Asbestfasern einatme?
Das Einatmen von Asbestfasern kann langfristig zu schweren Lungenerkrankungen wie Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom führen. Schützen Sie sich daher unbedingt vor Asbeststaub. - Kann ich ein asbesthaltiges Dach sanieren, ohne es komplett zu entfernen?
In manchen Fällen ist eine Sanierung möglich, bei der das Asbestmaterial versiegelt oder umkapselt wird. Dies ist jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen und mit Genehmigung der zuständigen Behörden erlaubt.
- Asbestsanierung: Kosten und Ablauf
Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Asbestsanierung. - Dachmaterialien im Vergleich: Vor- und Nachteile
Ein Vergleich verschiedener Dachmaterialien hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Lebensdauer. - Dachinspektion: Worauf Sie achten müssen
Tipps zur regelmäßigen Dachinspektion, um Schäden frühzeitig zu erkennen. - Fördermöglichkeiten für Dachsanierungen
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Dachsanierungen. - Dachbegrünung: Vorteile und Möglichkeiten
Informationen zu den Vorteilen und Möglichkeiten einer Dachbegrünung.
Hat sich erledigt!
Hat sich erledigt! -
war die
Restlebensdauer sooo gering? 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachmaterial & Asbest: Analyse, Lebensdauer (Baujahr 1968)
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Bestimmung von Dachmaterialien bei einem Haus Baujahr 1968, die Einschätzung der Restlebensdauer und die potenzielle Asbestgefahr. Es wird diskutiert, ob eine geringe Restlebensdauer realistisch ist, wie im Beitrag Dach Lebensdauer: Baujahr 1968 – Realistische Einschätzung angedeutet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Asbestanalyse ist entscheidend bei Dächern aus dem Baujahr 1968, da Asbest eine Gesundheitsgefahr darstellt. Eine professionelle Asbestanalyse wird empfohlen, um die Asbesthaltigkeit des Dachmaterials zu bestimmen.
📊 Zusatzinfo: Die Lebensdauer von Dachmaterialien hängt stark vom Materialtyp und den Umwelteinflüssen ab. Eine genaue Materialbestimmung ist für die Einschätzung der Restlebensdauer unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Materialbestimmung und Asbestanalyse durchführen lassen, um die nächsten Schritte für die Dachsanierung zu planen. Die Ergebnisse der Analyse sollten bei der Entscheidung über eine Dachsanierung berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachmaterial, Asbest, Asbestanalyse, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachsanierung: Abschlussrechnung weicht stark vom Kostenvoranschlag ab – Was tun?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dach- & Fassadensanierung: Architekt sinnvoll? Kosten, Dämmung & Materialwahl
- BAU-Forum - Baustoffe - Asbestverdacht im Hochbeet: Altes Dachblech mit Vlies - Gesundheitsrisiko für Kind?
- BAU-Forum - Baustoffe - Dachmaterial bestimmen: Mögliche Gefahren für Kinderzimmer? Analyse & Risikobewertung
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dacheindeckung mit Eternit: Kosten, Alternativen & Asbest-Risiko bei alten Platten?
- BAU-Forum - Dach - Dachsanierung: Bitumenschindeln sanieren oder Alternative? Kosten, Material & Lebensdauer?
- … Dachsanierung: Bitumenschindeln vs. Alternative …
- … Dachsanierung mit Bitumenschindeln nach 30 Jahren: Ist eine Alternative sinnvoller? Kosten, Lebensdauer, Materialvergleich – jetzt informieren! …
- … Dachsanierung, Bitumenschindeln, Alternative, Dachmaterial, Kosten, Lebensdauer, WEGAbk., Sanierung, …
- BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung bestimmen: Arten, Materialien & Erkennungsmerkmale im Überblick
- BAU-Forum - Dach - Hofüberdachung erneuern: Kosten, Material & Montage – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Dach - Dachsanierung Kosten: Komplettabriss, Neubau, Material & Preis pro m² für Satteldach?
- BAU-Forum - Dach - Dach komplett erneuern: Kosten, Material & Arbeitsaufwand für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachmaterial, Asbest, Asbestanalyse, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachmaterial, Asbest, Asbestanalyse, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachmaterial bestimmen & Asbest erkennen: Analyse, Lebensdauer & Baujahr 1968
Suche nach: Dachmaterial, Asbest & Lebensdauer prüfen
Suche nach: Dachmaterial, Asbest, Asbestanalyse, Dach, Lebensdauer, Dachsanierung, Materialbestimmung, Baujahr 1968
