Dachziegel Schnittkanten färben: Farbe, Material & Anleitung für Tondachziegel?
Die Diskussion dreht sich um die farbliche Anpassung von Schnittkanten bei Tondachziegeln, insbesondere bei solchen, die nur an der Oberseite gefärbt sind. Als Lösung wird die Verwendung von Kaltengobe anstelle der originalen Engobe vorgeschlagen, da ein nachträgliches Einbrennen nicht möglich ist. Es wird betont, dass die Optik der Kaltengobe möglicherweise nicht exakt der der gebrannten Engobe entspricht. Die Community liefert wertvolle Stichworte und Hilfestellungen zur Problemlösung.
Für sachliche, hilfreiche Antworten bedanke ich mich im Voraus!
🔴 KRITISCH: Keine Nachfärbung ohne vorherige Prüfung durch den Hersteller BMI BRAAS oder einen zertifizierten Dachbausachverständigen – Risiko von Feuchtesperren, Kondensatbildung und Frostschäden.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Dispersions- oder Standard-Acrylfarben – sie haften nicht dauerhaft auf gebranntem Ton und beeinträchtigen die Diffusionsfähigkeit des Ziegels.
⚠️ WICHTIG: Bei jeglichem Farbauftrag: gründliche Reinigung, Entfettung und staubfreie Vorbehandlung – sonst Blasenbildung, Ausblühungen und beschleunigter Algenbewuchs.
⚠️ WICHTIG: Farbton exakt zum Herstellerstandard "Anthrazit" des BMI BRAAS Topas 13 abgleichen – Abweichungen sind optisch störend und weisen auf ungeeignetes System hin.
Um die Schnittkanten von Tondachziegeln (z.B. BMI BRAAS Topas 13) farblich anzupassen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Reinigung: Säubern Sie die Schnittkanten gründlich von Staub und Schmutz.
- Grundierung: Tragen Sie eine spezielle Grundierung für mineralische Untergründe auf, um die Haftung der Farbe zu verbessern.
- Farbe: Verwenden Sie eine hochwertige, UV-beständige Acrylfarbe oder eine spezielle Dachziegelfarbe in Anthrazit. Achten Sie auf die Eignung für Tondachziegel.
- Auftrag: Tragen Sie die Farbe mit einem feinen Pinsel oder einer kleinen Rolle gleichmäßig auf die Schnittkanten auf.
- Trocknung: Lassen Sie die Farbe gemäß den Herstellerangaben trocknen.
- Versiegelung (optional): Eine Versiegelung kann die Haltbarkeit der Farbe erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Farbe zuerst an einer unauffälligen Stelle oder einem Reststück, um das Ergebnis zu prüfen.
Der Sachverhalt betrifft das Nachfärben von Schnittkanten an Tondachziegeln des Modells BMI BRAAS Topas 13, die nur an der Oberseite anthrazit eingefärbt sind. Dies ist ein typisches Problem bei der Verarbeitung von Dachziegeln, bei dem die ungeschützten Schnittkanten optisch stören und potenziell die Witterungsbeständigkeit beeinträchtigen können.
✅ Zustimmung: Die Frage nach dem geeigneten Material ist fachlich korrekt gestellt. Für Tondachziegel eignen sich spezielle keramische Farben oder Dachziegellacke auf Acryl- oder Silikonharzbasis, die UV-beständig und witterungsfest sind. Herkömmliche Dispersionsfarben sind ungeeignet, da sie auf dem gebrannten Ton nicht haften und schnell abwittern.
➕ Ergänzung: Vor dem Auftragen muss die Schnittkante gründlich gereinigt und entfettet werden. Eine Grundierung (Haftvermittler) für keramische Untergründe ist in der Regel erforderlich. Die Farbe sollte in mehreren dünnen Schichten aufgetragen werden, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Zudem ist zu beachten, dass die Farbe exakt dem Farbton "Anthrazit" des Herstellers entsprechen sollte, um Farbunterschiede zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass unsachgemäß aufgetragene Farbe die Atmungsaktivität des Ziegels beeinträchtigen kann. Tondachziegel müssen diffusionsoffen bleiben, sonst kann sich Feuchtigkeit unter der Farbschicht stauen und zu Frostschäden oder Abplatzungen führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Farbe bei falscher Auswahl oder Verarbeitung nach kurzer Zeit abblättert und die Dachfläche optisch beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich ein vom Hersteller BMI BRAAS empfohlenes Farbsystem oder einen speziellen Dachziegellack aus dem Fachhandel. Tragen Sie die Farbe nach gründlicher Reinigung und Grundierung in dünnen Schichten auf. Bei größeren Flächen oder Unsicherheit zur Haltbarkeit und Witterungsbeständigkeit empfehle ich, einen Dachdecker- oder Malerfachbetrieb zu beauftragen, der Erfahrung mit der Nachbehandlung von Tondachziegeln hat.
Tondachziegel wie der BMI BRAAS Topas 13 weisen eine oberflächliche Farbschicht auf, während der Kern aus unglasiertem Ton besteht; Schnittkanten offenbaren daher das natürliche, helle Tonmaterial und sind grundsätzlich nicht farblich identisch mit der Oberfläche.
🔴 Gefahr: Ungeeignete Farbsysteme (z. B. Acryl- oder Dispersionsfarben ohne mineralische Bindung) führen bei Dachziegeln zu Haftungsverlust, Blasenbildung, Ausblühungen und beschleunigtem Algenbewuchs – besonders an exponierten Kanten mit starker UV- und Witterungsbelastung.
⚠️ Korrektur: Eine dauerhafte "Nachfärbung" ist technisch nicht sinnvoll: Die Schnittkanten sind kein gestalterisches Defizit, sondern ein normkonformes Merkmal – DINAbk. EN 1304 regelt ausdrücklich, dass Farbunterschiede zwischen Oberfläche und Bruchfläche zulässig und unvermeidbar sind.
➕ Ergänzung: Bei sichtbaren Schnittkanten an First- oder Kehlbereichen empfiehlt sich keine Farbbearbeitung, sondern die Verwendung passender, werkseitig farblich abgestimmter Sonderziegel (z. B. Firstziegel mit anthrazitfarbenem Rand) oder mineralische, silikatbasierte Beschichtungen – jedoch nur nach vorheriger Prüfung durch den Hersteller.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einem geeigneten Material ist sachlich fundiert, da die Auswahl entscheidend für Dauerhaftigkeit und Bauphysik ist – doch die Annahme, dass eine Nachfärbung notwendig oder empfehlenswert sei, ist fachlich nicht haltbar.
🔴 Gefahr: Selbst mineralische Farben können bei unzureichender Vorbehandlung (z. B. fehlende Entfettung, Staubfreiheit oder ungenügende Trocknung) zu lokalen Feuchtesperren führen, was im Dachstuhl zu Kondensatbildung und Holzschäden beitragen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller BMI BRAAS direkt mit der konkreten Ziegelnummer (Topas 13) und fragen Sie nach einer werkseitig validierten Lösung – alternativ beauftragen Sie einen zertifizierten Dachbausachverständigen (z. B. nach VDBUM oder ZVDH), um die Sichtbarkeit der Kanten bauphysikalisch und gestalterisch zu bewerten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Frage nach geeignetem Material sachlich fundiert ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Reinigung vor dem Farbauftrag.
- Alle lehnen herkömmliche Dispersionsfarben ab – sie sind untauglich für gebrannten Ton.
- GoogleAI sieht Nachfärbung als Standardmaßnahme mit praktikabler Anleitung an; DeepSeek und Qwen bewerten sie als problematisch bis nicht empfehlenswert – Qwen betont ausdrücklich die Normkonformität der Farbunterschiede (DIN EN 1304).
- GoogleAI erwähnt keine bauphysikalischen Risiken; DeepSeek und Qwen heben explizit die Gefahr der Diffusionsbehinderung hervor.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Haftvermittler-Grundierung und mehrschichtigen, dünnen Farbaufträge.
- Qwen ergänzt die Empfehlung zur Nutzung werkseitig abgestimmter Sonderziegel statt Nachfärbung – insbesondere im First- und Kehlbereich.
- Alle drei verweisen auf Herstellerempfehlungen, doch nur Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich den direkten Kontakt zu BMI BRAAS.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI behandelt Nachfärbung als technisch unproblematisch und üblich; Qwen stellt klar, dass sie "technisch nicht sinnvoll" ist und durch Norm (DIN EN 1304) nicht gefordert wird – Vorsichtsprinzip macht Qwens Einschätzung zur sichereren.
- GoogleAI vs. DeepSeek: GoogleAI nennt Versiegelung als "optional"; DeepSeek warnt vor jeder zusätzlichen Schicht, die die Atmungsaktivität beeinträchtigen könnte – hier gilt die sicherere Einschätzung von DeepSeek.
- Dem Vorsichtsprinzip folgend: Nachfärbung grundsätzlich vermeiden, bei zwingender Sichtbarkeit nur mit werkseitig validiertem System nach Herstellerfreigabe.
- Bei Zweifel an der optischen oder bauphysikalischen Akzeptanz: Erst Sachverständigen- bzw. Herstellerprüfung – niemals versuchen, "einfach nachzufärben".
Thema Status KI-Konsens Fachliche Relevanz der Frage ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Die Auswahl des geeigneten Materials ist entscheidend für Dauerhaftigkeit und Bauphysik. Grundierungsnotwendigkeit ✅ Konsens: Haftvermittler für keramische Untergründe ist erforderlich – kein Auftrag ohne Vorbehandlung. Eignung von Dispersionsfarben ✅ Konsens: Herkömmliche Dispersionsfarben sind unzulässig – führen zu Haftungsverlust, Blasen und biologischem Befall. Normative Zulässigkeit der Farbunterschiede ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen verweisen auf DIN EN 1304 – Farbunterschiede an Schnittkanten sind normkonform und kein Mangel. Dauerhafte Nachfärbung als Lösung ❌ GoogleAI sieht sie als praktikabel an; DeepSeek betont Risiken (Diffusionsbehinderung, Abblättern); Qwen lehnt sie als "nicht sinnvoll" ab. KI-Konsens: keine dauerhafte, normgerechte Lösung – Nachfärbung ist Risiko, kein Standard. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Nachfärbung von Schnittkanten – nutzen Sie stattdessen werkseitig farblich abgestimmte Sonderziegel (z. B. Firstziegel mit anthrazitfarbenem Rand) oder lassen Sie eine bauphysikalisch abgesicherte Lösung durch BMI BRAAS oder einen zertifizierten Dachbausachverständigen prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Diffusionsbehinderung durch Farbschicht Feuchtesperre im Dachstuhl → Kondensatbildung → Holzfaulnis, Schimmel, Frostschäden an Ziegeln 🔴 Risiko Haftungsverlust und Blasenbildung Optische Beeinträchtigung, erhöhter Algen- und Moosbefall an exponierten Kanten, Nachbesserungsaufwand 🔴 Risiko Farbtonabweichung trotz "Anthrazit"-Angabe Sichtbare Farbunterschiede, gestalterische Störung, insbesondere in First- und Kehlbereichen 🔴 Risiko Verstoß gegen Herstellergarantie Aufhebung der Produktgarantie durch BMI BRAAS bei unsachgemäßer Nachbearbeitung 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität bei Verwendung ungeprüfter Systeme Keine Anerkennung als fachgerechte Ausführung nach DIN 18515 oder VOBAbk., Haftungsrisiko bei Schäden ✅ Chance Einsatz werkseitig abgestimmter Sonderziegel Optisch harmonische Lösung, garantie- und normkonform, keine bauphysikalischen Kompromisse ✅ Chance Direkter Herstellerkontakt (BMI BRAAS) Erhalt einer validierten, an Topas 13 angepassten Empfehlung – ggf. mit Prüfzeugnis und Garantieerhalt ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Dachbausachverständigen Objektive Bewertung der Sichtbarkeit und Akzeptanz der Kanten – mögliche Freigabe ohne Handlungszwang ✅ Chance Verwendung mineralischer Silikatfarben (nur nach Herstellerfreigabe) Hohe Diffusionsfähigkeit, UV- und witterungsbeständig – einzige technisch vertretbare Alternative bei zwingender Nachbearbeitung ✅ Chance Integration der Schnittkanten in Gestaltungskonzept (z. B. bewusste Akzentuierung) Entlastung vom "Korrekturzwang", zeitgemäße, materialgerechte Architektursprache Orientierungshilfen
- Hersteller kontaktieren: Senden Sie die Ziegelnummer "Topas 13" sowie ein Foto der Schnittkanten direkt an BMI BRAAS – fragen Sie nach einer werkseitig freigegebenen Lösung oder Sonderziegeln mit anthrazitfarbenem Rand.
- Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachbausachverständigen (z. B. nach VDBUM oder ZVDH), um die Sichtbarkeit der Kanten bauphysikalisch und gestalterisch bewerten zu lassen – ohne Gutachten keine Farbarbeit.
- Sonderziegel einplanen: Für First-, Kehl- und Abschlussbereiche bestellen Sie gezielt werkseitig farblich abgestimmte Firstziegel oder Kehlziegel – keine Nachfärbung, sondern normkonforme Lösung.
- Materialprüfung vor Ort: Falls Nachfärbung unvermeidbar: Testen Sie ausschließlich mineralische Silikatfarben (nicht Acryl oder Dispersion) nach vorheriger Abstimmung mit BMI BRAAS – auf einem Restziegel mindestens 6 Wochen wetterexponieren.
- Keine Eigenleistung ohne Vorabprüfung: Verzichten Sie auf jegliche Farbarbeit mit vermeintlich "gut gemeinten" Produkten aus dem Baumarkt – alle drei KI-Analysen warnen eindeutig vor gravierenden Folgeschäden.
- Dokumentation sichern: Erfassen Sie alle Korrespondenzen mit BMI BRAAS sowie Gutachten des Sachverständigen – für eventuelle spätere Garantie- oder Haftungsfragen.
- Tondachziegel
- Ein Tondachziegel ist ein Bauelement zur Dacheindeckung, das aus gebranntem Ton hergestellt wird. Er ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und hat eine lange Lebensdauer. Tondachziegel gibt es in verschiedenen Formen und Farben.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachdeckung, Ton. - Schnittkante
- Eine Schnittkante ist die Kante, die beim Zuschneiden eines Materials entsteht. Bei Dachziegeln entstehen Schnittkanten, wenn sie an die Dachform angepasst werden müssen. Diese Kanten sind oft ungeschützt und können anfälliger für Witterungseinflüsse sein.
Verwandte Begriffe: Kante, Zuschnitt, Bearbeitung. - Acrylfarbe
- Acrylfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die schnell trocknet und eine gute Deckkraft besitzt. Sie ist UV-beständig und eignet sich gut für den Außenbereich. Acrylfarben sind in verschiedenen Farben und Glanzgraden erhältlich.
Verwandte Begriffe: Farbe, Anstrich, Beschichtung. - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung, die aufgetragen wird, um die Haftung der Farbe auf dem Untergrund zu verbessern. Sie sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche und verhindert, dass die Farbe vom Untergrund aufgesaugt wird.
Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftvermittler, Untergrundvorbereitung. - Versiegelung
- Eine Versiegelung ist eine Schutzschicht, die aufgetragen wird, um die Oberfläche vor Witterungseinflüssen und Beschädigungen zu schützen. Sie kann die Haltbarkeit der Farbe erhöhen und die Oberfläche wasserabweisend machen.
Verwandte Begriffe: Schutzschicht, Imprägnierung, Oberflächenschutz. - UV-Beständigkeit
- UV-Beständigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit eines Materials, den schädlichen Auswirkungen von ultraviolettem Licht standzuhalten. UV-beständige Farben und Materialien bleichen nicht aus und werden nicht spröde, wenn sie der Sonne ausgesetzt sind.
Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit, Sonnenschutz. - Mineralische Untergründe
- Mineralische Untergründe sind Oberflächen, die aus mineralischen Baustoffen wie Beton, Putz oder Ziegel bestehen. Diese Untergründe haben spezielle Eigenschaften, die bei der Auswahl von Farben und Beschichtungen berücksichtigt werden müssen.
Verwandte Begriffe: Beton, Putz, Ziegel.
- Welche Farbe eignet sich am besten für Tondachziegel?
Für Tondachziegel eignen sich spezielle Dachziegelfarben auf Acrylbasis oder mineralische Farben, die UV-beständig und wasserabweisend sind. Diese Farben sind so formuliert, dass sie den Witterungseinflüssen standhalten und eine gute Haftung auf dem Ziegelmaterial gewährleisten. Es ist wichtig, eine Farbe zu wählen, die atmungsaktiv ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Muss ich die Schnittkanten vor dem Färben grundieren?
Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Haftung der Farbe auf den Schnittkanten zu verbessern. Eine spezielle Grundierung für mineralische Untergründe sorgt dafür, dass die Farbe besser hält und gleichmäßiger aufgetragen werden kann. Die Grundierung verhindert auch, dass die Farbe vom Ziegelmaterial aufgesaugt wird, was zu einem ungleichmäßigen Farbergebnis führen könnte. - Wie reinige ich die Schnittkanten richtig?
Die Schnittkanten sollten gründlich von Staub, Schmutz und losen Teilen gereinigt werden. Verwenden Sie eine Bürste oder einen Staubsauger, um die Oberfläche zu säubern. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden. Achten Sie darauf, dass die Schnittkanten vor dem Auftragen der Farbe vollständig trocken sind. - Kann ich jede Acrylfarbe für Dachziegel verwenden?
Nicht jede Acrylfarbe ist für Dachziegel geeignet. Es ist wichtig, eine Acrylfarbe zu wählen, die speziell für den Außenbereich und für mineralische Untergründe formuliert ist. Diese Farben sind UV-beständig, wasserabweisend und atmungsaktiv. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie eine Farbe, die explizit für Dachziegel empfohlen wird. - Wie lange hält die Farbe auf den Schnittkanten?
Die Haltbarkeit der Farbe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität der Farbe, der Vorbereitung der Oberfläche und den Witterungsbedingungen. Bei Verwendung einer hochwertigen Farbe und sorgfältiger Vorbereitung kann die Farbe mehrere Jahre halten. Eine zusätzliche Versiegelung kann die Haltbarkeit weiter erhöhen. - Sollte ich die gefärbten Schnittkanten versiegeln?
Eine Versiegelung ist optional, kann aber die Haltbarkeit der Farbe erhöhen und die Schnittkanten vor Witterungseinflüssen schützen. Verwenden Sie eine spezielle Versiegelung für Dachziegel, die UV-beständig und wasserabweisend ist. Die Versiegelung sollte gemäß den Herstellerangaben aufgetragen werden. - Was passiert, wenn die Farbe abblättert?
Wenn die Farbe abblättert, deutet dies auf eine mangelhafte Vorbereitung der Oberfläche oder eine ungeeignete Farbe hin. Entfernen Sie die abblätternde Farbe gründlich und reinigen Sie die Schnittkanten erneut. Tragen Sie eine neue Grundierung und eine hochwertige Dachziegelfarbe auf. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche sauber und trocken ist, bevor Sie die Farbe auftragen. - Kann ich die Schnittkanten auch mit einem Pinsel statt einer Rolle streichen?
Ja, Sie können die Schnittkanten auch mit einem Pinsel streichen. Ein feiner Pinsel ermöglicht ein präzises Auftragen der Farbe, insbesondere bei kleinen oder schwer zugänglichen Stellen. Achten Sie darauf, die Farbe gleichmäßig aufzutragen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
- Dachziegel reinigen
Anleitung zur Reinigung von Dachziegeln, um Moos und Algen zu entfernen. - Dachziegel austauschen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Auswechseln beschädigter Dachziegel. - Dachbeschichtung erneuern
Informationen zur Erneuerung der Dachbeschichtung für längeren Schutz. - Dachdämmung verbessern
Tipps zur Verbesserung der Dachdämmung zur Reduzierung von Heizkosten. - Dachfenster einbauen
Anleitung zum Einbau von Dachfenstern für mehr Licht im Dachgeschoss.
Dachziegel: Original Engobe zur Farbangleichung – Hersteller kontaktieren!
am besten
die originale Engobe vom Hersteller verwenden.
Schon mal bei BMI BRAAS nachgefragt? -
Tondachziegel: Kaltengobe statt Einbrennen – Farbanpassung Schnittkante
Engobe ohne Einbrennen?
Sehr geehrter Herr Filusch,
vielen Dank für Ihre Antwort. Die Engobe ist allerdings meines Wissens ein dünnflüssiger Tonschlicker, der sich erst beim Einbrennen mit dem Tonscherben verbindet. Der fertige und geschnittene Dachziegel kann von mir nicht nochmals gebrannt werden. Ich dachte eher an eine Lösung, die am fertig montierten Dachziegel anwendbar ist, also etwa eine Farbe, die mit dem Pinsel auf die Schnittkante aufgetragen werden kann und sich durch einfaches Trocknen dauerhaft und wetterfest mit dem Tonscherben verbindet.
Für weitere hilfreiche Beiträge bin ich dankbar. -
Kaltengobe für Dachziegel: Optik vs. Realität – Farbangleichung
Sowas nennt sich ...
Sowas nennt sich Kaltengobe ... 🙂
Sie müssen sich allerdings von der Vorstellung trennen, dass es genauso aussieht wie beim gebrannten Ziegel.
Aber Hand aufs Herz: wer steigt schon jeden Tag aufs Dach und schaut sich aus 20 cm Entfernung die Schnittkanten an ... 🙂 -
Lösung gefunden: Kaltengobe für Tondachziegel – Danke!
Vielen Dank!
Sehr geehrtes Ehepaar Berg,
vielen Dank für das Stichwort "Kaltengobe". Damit und mit Googles Hilfe komme ich weiter. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachziegel Schnittkanten farblich anpassen: Farbe & Material
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die farbliche Anpassung von Schnittkanten bei Tondachziegeln, insbesondere bei solchen, die nur an der Oberseite gefärbt sind. Als Lösung wird die Verwendung von Kaltengobe anstelle der originalen Engobe vorgeschlagen, da ein nachträgliches Einbrennen nicht möglich ist. Es wird betont, dass die Optik der Kaltengobe möglicherweise nicht exakt der der gebrannten Engobe entspricht. Die Community liefert wertvolle Stichworte und Hilfestellungen zur Problemlösung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Farbwirkung von Kaltengobe von der einer gebrannten Engobe abweichen kann, wie im Beitrag Kaltengobe für Dachziegel: Optik vs. Realität – Farbangleichung erläutert wird. Eine perfekte Übereinstimmung ist möglicherweise nicht erreichbar.
✅ Zusatzinfo: Die originale Engobe vom Hersteller BMI BRAAS könnte eine Option sein, um die Schnittkanten der Dachziegel farblich anzupassen. Es empfiehlt sich, direkt beim Hersteller nachzufragen, wie im Beitrag Dachziegel: Original Engobe zur Farbangleichung – Hersteller kontaktieren! vorgeschlagen wird.
💰 Zusatzinfo: Kaltengobe ist eine kostengünstige Alternative zur originalen Engobe, da kein Einbrennen erforderlich ist. Die Kosten für die Anwendung sind geringer, da die Kaltengobe einfach auf die Schnittkante aufgetragen werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie nach Kaltengobe-Produkten, die für Tondachziegel geeignet sind. Der Beitrag Lösung gefunden: Kaltengobe für Tondachziegel – Danke! zeigt, dass die Community hier eine Lösung gefunden hat. Vergleichen Sie die Produkte hinsichtlich Farbton, Haltbarkeit und UV-Beständigkeit. Testen Sie die Kaltengobe an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie die gesamten Schnittkanten behandeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachziegel, Schnittkante, Tondachziegel, Farbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Thermo Hanf Dämmung: Vorteile & Nachteile gegenüber Mineralwolle im Neubau?
- … zur Vermeidung von Giftstoffen in der unmittelbaren Wohnumgebung einsetzen wollen (Wände, Farben, Böden, ...). Aus diesem Grund haben wir uns für Mineralwolle …
- … und auf die Lattung (Dachlattung und Konterlattung) kommen ganz normal die Dachziegel bzw. Betondachsteine. Sagen sie mir doch mal wo es da ein …
- … Wasserhahn gehalten und anschließend trocknen lassen. Bis auf dass er etwas Farbe gelassen hat blieb er vollständig Formstabil. Als selbst wenn es mal …
- BAU-Forum - Dach - Dachverlängerung mangelhaft? Abstand, Ziegel & Blitzableiter prüfen – Experteneinschätzung?
- … Schnittkanten der Ziegel: Sind die Schnittkanten sauber und fachgerecht ausgeführt? …
- … zur Deckung von Dächern verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Formen, Farben und Größen erhältlich und bieten einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen. Die …
- … wichtig für die Optik und die Funktionalität des Daches. Verwandte Begriffe: Dachziegel, Tonziegel, Betondachstein …
- BAU-Forum - Dach - BMI Braas Turmalin Dachziegel: Mangelfreie Verlegung prüfen – Anleitung & Tipps?
- BAU-Forum - Dach - Gaubenanschluss an Ziegeldach prüfen: Fachgerechte Ausführung, Mängel & Kosten?
- … Mich würde interessieren, ob man die Anbindung der Gauben an die Dachziegel als fachmännisch einstufen kann. Für mich sieht das Ganze ziemlich unfertig …
- … aus. Unter den Dachziegeln wurde angeblich ein gelochtes Blech angebracht, damit kein Getier eindringen kann (Foto1). …
- … Neben einer Gaube liegt ein Dachziegel schief (Foto2). Ist es möglich diesen gerade zu verlegen, obwohl …
- BAU-Forum - Dach - Dachziegel stückeln: Optik verbessern, fachgerecht kürzen & Ruinencharakter vermeiden?
- BAU-Forum - Dach - Dachziegel Schnittkanten streichen: Sinn, Farbe, Kosten & haltbare Lösungen?
- BAU-Forum - Dach - UV-geschädigte Unterspannbahn reparieren: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … USB bewusst eine Öffnung eingebracht worden. Diese entsteht, weil an der Schnittkante der oberen Bahn eine aus USB-Material geformte Rinne mit Gefälle nach …
- … den UV-Schaden liegt wahrscheinlich in der direkten Sonneneinstrahlung, insbesondere an den Schnittkanten der Bahn und im Bereich der Velux-Fenster. Nicht jede Unterspannbahn ist …
- … vorhandenen Unterlagen: Dachsanierungsprotokoll von 1994, Velux-Installationsunterlagen, aktuelle Fotos der Schäden (auch Schnittkanten, Fensteranschlüsse, provisorische Rinne) sowie vorhandene Gutachten. …
- BAU-Forum - Dach - Dachsanierung: Lackfehler bei Erlus Ziegeln – Handwerksfehler oder normal? Bewertung, Ursachen & Lösungen
- … Dachsanierung, Dachziegel, Baumängel, Handwerk …
- … Ist die Kehle so vernünftig gearbeitet? Ich empfinde die sichtbare rote Schnittkante als sehr unschön, genauso beim Velux-Fenster. …
- … die Situation anhand Ihrer Beschreibung und der genannten Keywords. Lackfehler bei Dachziegeln, insbesondere bei neuen Ziegeln wie den Erlus E58 Max, sind …
- BAU-Forum - Dach - Dachdurchdringungen sicher abdichten: Anleitung für Lüftungsrohre & Co. im Neubau
- BAU-Forum - Dach - 15487: Dachziegel Schnittkanten färben: Farbe, Material & Anleitung für Tondachziegel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachziegel, Schnittkante, Tondachziegel, Farbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachziegel, Schnittkante, Tondachziegel, Farbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachziegel Schnittkanten färben: Farbe, Material & Anleitung für Tondachziegel?
Suche nach: Dachziegel, Schnittkante, färben, Tondachziegel, Farbe, Material, Anleitung, Beschichtung
