Dachbeschichtung: Weiße Läufer auf Klinker – Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
❓ Fragestellung: Dachbeschichtung: Weiße Läufer auf Klinker – Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die weißen Läufer eindeutig als Salzausblühungen (z. B. Kalziumcarbonat, Sulfate) mit direktem kausalen Zusammenhang zur Dachbeschichtung; Alle betonen, dass die Glanzbildung bei Nässe ein sicheres Indiz für wasserlösliche Salze ist und die zeitliche Koinzidenz mit der Beschichtung keine Zufallserscheinung darstellt; Alle warnen eindringlich vor der Gefahr langfristiger Substanzschäden (Frostabplatzungen, Fugenschäden, Mauerwerksdegradation).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Form der Oberflächenbehandlung. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden, um die Feuchteverteilung zu messen, die Ursache der gestörten Diffusion zu lokalisieren und ein systemisches Sanierungskonzept zu erstellen – unter Einbeziehung der Dach-Wand-Anschlüsse und der Beschichtungseigenschaften.
habe aber an meinem Haus die gibelseite mit roten Klinker dran jetzt kommt das Problem da sind jetzt großflächige weiße Läufer dran wenn sie nass werden glänzen die. Die waren da vorher nicht dran.
Natürlich war es keiner gewesen was kann ich jetzt dagegen tun?
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Reinigung mit Wasser, Säure oder Hochdruck – dies verstärkt Feuchteeintrag und beschleunigt Frostschäden am Klinker.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch unabhängigen Bausachverständigen erforderlich – die weißen Läufer signalisieren eine gestörte Feuchtebilanz mit Risiko für Substanzschäden.
⚠️ WICHTIG: Der ausführende Dachdeckerbetrieb ist schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung einzuladen – die Dachbeschichtung ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht diffusionsoffen oder an den Anschlussstellen mangelhaft abgedichtet.
⚠️ WICHTIG: Keine Oberflächenreinigung ohne vorherige Feuchtemessung – eine dauerhafte Sanierung erfordert die Beseitigung der Ursache (Feuchte- und Salztransport), nicht nur der Symptome.
Nach einer Dachbeschichtung können weiße Läufer oder Ausblühungen auf Klinkerfassaden auftreten. Diese entstehen meist durch:
- Aussalzungen: Salze aus dem Mauerwerk werden durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert.
- Reaktion mit der Beschichtung: Chemische Reaktionen zwischen der Dachbeschichtung und dem Klinker können zu Ablagerungen führen.
- Unsachgemäße Ausführung: Fehler bei der Beschichtung (z.B. zu hohe Schichtdicke) können das Problem verstärken.
Zur Entfernung empfehle ich:
- Trockenbürsten: Lose Ablagerungen vorsichtig abbürsten.
- Spezialreiniger: Verwenden Sie einen für Klinker geeigneten Reiniger (Herstellerangaben beachten!).
- Hochdruckreiniger (vorsichtig): Nur mit geringem Druck und ausreichend Abstand arbeiten, um den Klinker nicht zu beschädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Ausblühungen von einem Fachmann (Maler, Dachdecker) analysieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt das Auftreten von weißen, glänzenden Ablagerungen auf roten Klinkerziegeln nach einer Dachbeschichtung vor etwa zwei Monaten. Diese "weißen Läufer" sind ein typisches Indiz für Ausblühungen, die durch Feuchtigkeitstransport und chemische Reaktionen im Mauerwerk entstehen. Die zeitliche Koinzidenz mit der Beschichtungsarbeit legt nahe, dass die aufgetragene Dachbeschichtung die Feuchtigkeitsbilanz des Gebäudes verändert hat, wodurch Salze aus dem Klinker oder Mörtel an die Oberfläche transportiert wurden.
🔴 Gefahr: Die weißen Ablagerungen sind nicht nur ein optisches Problem. Sie deuten auf eine dauerhafte Durchfeuchtung des Klinkers hin, die langfristig zu Frostschäden (Abplatzungen) und einer Schädigung der Bausubstanz führen kann. Zudem könnte die Dachbeschichtung unsachgemäß aufgetragen worden sein, was die Ursache für die Feuchtigkeitsstauung ist.
➕ Ergänzung: Die Beschreibung "wenn sie nass werden glänzen die" bestätigt, dass es sich um wasserlösliche Salze handelt. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer mangelhaften Planung der Beschichtung: Entweder wurde der Klinker nicht ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt, oder die Beschichtung selbst ist nicht diffusionsoffen, sodass die Feuchtigkeit nun über den Klinker entweicht und dabei Salze mitnimmt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Natürlich war es keiner gewesen" ist fachlich falsch. Die weißen Läufer sind eine direkte Folge der durchgeführten Beschichtungsarbeit. Der Verursacher ist der ausführende Betrieb, der die Wechselwirkung zwischen Beschichtung und angrenzenden Bauteilen (Klinker) nicht berücksichtigt hat.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachmann für Mauerwerkstrockenlegung. Dieser soll die genaue Ursache der Durchfeuchtung ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen. Parallel dazu setzen Sie den Dachdeckerbetrieb schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Kenntnis. Entfernen Sie die weißen Läufer nicht eigenmächtig mit Wasser oder Säure, da dies die Schädigung des Klinkers beschleunigen kann.
Der Sachverhalt beschreibt das plötzliche Auftreten großflächiger, weißer, nassglänzender Ablagerungen (sog. "weiße Läufer") auf roten Klinkerflächen an der Giebelseite eines Hauses nach einer Dachbeschichtung – ein typisches Anzeichen für Schadstoffausblühungen, die meist auf chemische Wechselwirkungen zwischen Beschichtungsstoffen und Baustoffen zurückzuführen sind.
🔴 Gefahr: Diese weißen Läufer sind sehr wahrscheinlich Ausblühungen von löslichen Salzen (z. B. Kalziumcarbonat, Sulfate oder Silikate), die durch eindringende Feuchtigkeit aus dem Untergrund oder aus der frischen Dachbeschichtung mobilisiert und an der Klinkeroberfläche kristallisieren – ein Hinweis auf fehlende oder unzureichende Abdichtung, falsche Materialverträglichkeit oder mangelhafte Vorbehandlung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "keiner gewesen sei", ist irreführend: Die Ursache liegt fast immer in der Ausführung der Dachbeschichtung – etwa durch Verwendung wasserdampfdichter, nicht diffusionsoffener Systeme, die Feuchtigkeit in die Wandkonstruktion zurückdrängen, oder durch unzureichende Abdichtung der Dach-Wand-Anschlüsse.
➕ Ergänzung: Klinker sind zwar frostbeständig, aber bei fehlender Hinterlüftung und gestörtem Feuchteausgleich können sich Salzausblühungen verstärken; zudem birgt die Feuchteansammlung langfristig Risiken für Mörtelfugen, Putzhaftung und ggf. die statische Integrität der Fassade.
🔴 Gefahr: Unbehandelt kann die Feuchte- und Salzbelastung zu Frostschäden, Ausblühungen im Mauerwerk und langfristig zu Substanzverlust der Klinker oder Fugen führen – besonders kritisch bei älteren oder nicht vollvermauerten Konstruktionen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Läufer erst nach der Dachbeschichtung auftraten und bei Nässe glänzen, ist ein sehr zuverlässiges Indiz für eine kausale Verbindung – dies bestätigt die Verdachtslage auf fehlerhafte Systemintegration.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen), um die Ursache exakt zu lokalisieren, die Feuchteverteilung zu messen und eine fachgerechte Sanierungskonzeption zu erstellen – eine reine Oberflächenreinigung ist keine dauerhafte Lösung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die weißen Läufer eindeutig als Salzausblühungen (z. B. Kalziumcarbonat, Sulfate) mit direktem kausalen Zusammenhang zur Dachbeschichtung.
- Alle betonen, dass die Glanzbildung bei Nässe ein sicheres Indiz für wasserlösliche Salze ist und die zeitliche Koinzidenz mit der Beschichtung keine Zufallserscheinung darstellt.
- Alle warnen eindringlich vor der Gefahr langfristiger Substanzschäden (Frostabplatzungen, Fugenschäden, Mauerwerksdegradation).
- GoogleAI sieht Hochdruckreinigung – unter Einschränkungen – als möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab und betonen das erhebliche Risiko für die Klinkerstruktur und die Verschärfung der Feuchtedynamik.
- GoogleAI nennt "Maler" oder "Dachdecker" als erste Ansprechpartner; DeepSeek und Qwen fordern explizit einen unabhängigen Bausachverständigen oder Fachmann für Feuchteschäden – kein ausführendes Gewerk.
- DeepSeek betont die rechtliche Verantwortlichkeit des ausführenden Betriebs und nennt die schriftliche Fristsetzung als dringende Maßnahme – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt die Normenbezug (DIN 18022) und die Notwendigkeit einer Feuchtemessung vor jeder Sanierung – nicht explizit in den anderen Analysen.
- DeepSeek und Qwen führen die Gefahr einer gestörten Diffusion durch nicht diffusionsoffene Beschichtung ausführlich aus; GoogleAI spricht nur allgemein von "chemischer Reaktion".
- GoogleAI formuliert: "Natürlich war es keiner gewesen" – diese Aussage wird von DeepSeek als "fachlich falsch" und von Qwen als "irreführend" eindeutig widerlegt. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist: Die Dachbeschichtung ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Ursache.
👉 Empfehlung: Die konservativere, sicherheitsorientierte Linie von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – insbesondere die strikte Ablehnung jeglicher mechanischer oder chemischer Oberflächenbehandlung ohne vorherige Ursachenklärung und Feuchtemessung.
Thema Status KI-Konsens Ursache der weißen Läufer ✅ Salzausblühungen infolge gestörter Feuchtedynamik durch die Dachbeschichtung – insbesondere durch nicht diffusionsoffene Systeme oder mangelhafte Anschlussabdichtung. Risiko für die Bausubstanz ✅ Hohes Risiko für Frostschäden, Abplatzungen, Fugenzerstörung und langfristigen Substanzverlust – keine reine Optikstörung. Eignung von Hochdruckreinigung ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht bedingte Anwendbarkeit, DeepSeek/Qwen lehnen ab. KI-Konsens: Nicht geeignet – verstärkt Feuchteeintrag und Schädigung. Erste fachliche Ansprechperson ⚠️ Abwägung: GoogleAI benennt Dachdecker/Maler; DeepSeek/Qwen fordern unabhängigen Bausachverständigen. KI-Konsens: Unabhängiger Sachverständiger vorrangig – keiner der am Bau Beteiligten darf Ursachenklärung übernehmen. Handlungsempfehlung zur Sanierung ✅ Keine Symptombehandlung: Oberflächenreinigung ist keine Lösung. Erforderlich ist eine feuchtespezifische Ursachenanalyse mit Messung, dokumentierte Mängelrügen und ein fachlich geprüftes Sanierungskonzept. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Form der Oberflächenbehandlung. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden, um die Feuchteverteilung zu messen, die Ursache der gestörten Diffusion zu lokalisieren und ein systemisches Sanierungskonzept zu erstellen – unter Einbeziehung der Dach-Wand-Anschlüsse und der Beschichtungseigenschaften.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden durch Dauerfeuchte im Klinker Abplatzungen, Verlust der Oberflächenintegrität, erhöhte Instandhaltungskosten 🔴 Risiko Salzschäden in Mörtelfugen Fugenausbruch, Verlust der Dichtigkeit, verstärkter Feuchteeintrag in das Mauerwerk 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei verspäteter Mängelrüge Verlust der Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Dachdeckerbetrieb 🔴 Risiko Fehlende Diffusionsoffenheit der Dachbeschichtung Langfristige Schädigung der gesamten Wandkonstruktion (auch Hintermauerwerk) 🔴 Risiko Eigenmächtige Reinigung mit Säure oder Hochdruck Unumkehrbare Schädigung der Klinkeroberfläche, Beschleunigung des Schadensprozesses ✅ Chance Frühzeitige fachliche Ursachenklärung Vermeidung teurer Folgeschäden, gezielte und kosteneffiziente Sanierung ✅ Chance Nachweis mangelhafter Ausführung Möglichkeit der kostenfreien Mängelbeseitigung durch den Verursacher ✅ Chance Integration einer dauerhaft diffusionsoffenen Dach-Wand-Anschlusstechnik Nachhaltige Verbesserung des Feuchtemanagements und der Energieeffizienz ✅ Chance Zertifizierte Dokumentation durch Sachverständigen Sicherstellung rechtlicher Absicherung und Nachweis für spätere Verkäufe bzw. Versicherungen ✅ Chance Aufarbeitung der Bauphysik-Kompetenz im Bestand Wertsteigerung des Gebäudes durch nachweislich fachgerechte Sanierung nach aktuellsten Standards Orientierungshilfen
- Sofortige sachverständige Ursachenklärung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022) – keine Kontaktaufnahme mit dem ausführenden Dachdecker vorab.
- Schriftliche Mängelrüge an den Dachdeckerbetrieb: Formulieren Sie unter Fristsetzung (14 Tage) eine schriftliche Rüge mit Beschreibung der Beobachtungen ("weiße Läufer seit Dachbeschichtung, glänzen bei Nässe") und fordern Sie die Abnahme einer Ursachenanalyse durch einen Sachverständigen.
- Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Fordern Sie vom Sachverständigen mindestens eine kombinierte Feuchtemessung (Trockenelektrode + Impedanz) an mehreren Stellen der betroffenen Klinkerfläche – dokumentieren Sie die Werte schriftlich.
- Keine Reinigungsversuche durchführen: Unterlassen Sie jegliche Bürsten-, Spülen-, Säure- oder Hochdruckbehandlung – dies verstärkt den Schaden und gefährdet den Nachweis der Ursachenzusammenhänge.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Leistungsbeschreibungen, Produktangaben zur Dachbeschichtung, Fotos der Läufer (trocken und nass) und sämtliche schriftlichen Kommunikationen mit dem Dachdecker.
- Sanierungskonzept prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein detailliertes, bauphysikalisch begründetes Sanierungskonzept – inkl. Empfehlung zur Beschichtungsmaterialauswahl und Anschlusstechnik an der Dach-Wand-Grenze.
- Aussalzung
- Aussalzung bezeichnet das Austreten von Salzen aus einem Baustoff an dessen Oberfläche. Diese Salze lösen sich in Wasser und werden durch Kapillarwirkung an die Oberfläche transportiert, wo sie kristallisieren und als weiße Ablagerungen sichtbar werden. Betroffen sind oft Ziegel, Beton oder Natursteine.
Verwandte Begriffe: Ausblühung, Effloreszenz, Salpeter. - Klinker
- Klinker ist ein besonders hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Klinker wird häufig für Fassaden, Pflasterungen und andere Anwendungen im Außenbereich verwendet. Seine geringe Wasseraufnahme macht ihn besonders widerstandsfähig gegen Frostschäden.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Backstein, Verblendstein. - Dachbeschichtung
- Eine Dachbeschichtung ist ein Anstrich oder eine Beschichtung, die auf ein bestehendes Dach aufgetragen wird, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen und seine Lebensdauer zu verlängern. Dachbeschichtungen können aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Acryl, Polyurethan oder Silikon. Sie dienen dazu, das Dach wasserdicht zu machen und vor UV-Strahlung zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dachsanierung, Dachversiegelung, Dachanstrich. - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Diese Eigenschaft beruht auf den Kohäsionskräften der Flüssigkeit und den Adhäsionskräften zwischen Flüssigkeit und der Oberfläche des Materials. In Baustoffen spielt die Kapillarwirkung eine wichtige Rolle beim Transport von Wasser.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung. - Effloreszenz
- Effloreszenz ist ein anderer Begriff für Ausblühung und beschreibt das Austreten von Salzen aus einem Baustoff an dessen Oberfläche. Die Salze lösen sich in Wasser und bilden beim Verdunsten des Wassers kristalline Ablagerungen. Effloreszenzen treten häufig an Fassaden, Mauern und anderen Bauteilen auf, die Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
Verwandte Begriffe: Ausblühung, Aussalzung, Salpeter. - Hochdruckreiniger
- Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Hochdruckreiniger werden häufig zur Reinigung von Fassaden, Terrassen, Gehwegen und anderen Außenbereichen eingesetzt. Es ist wichtig, den Druck und den Abstand zur Oberfläche richtig einzustellen, um Beschädigungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Fassadenreinigung, Reinigungsgerät. - Salpeter
- Salpeter ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für Kaliumnitrat (KNO3), ein Salz, das in der Natur vorkommt und sich als weiße Ablagerung an Mauern und Wänden bilden kann. Salpeter entsteht durch chemische Reaktionen im Mauerwerk, bei denen Stickstoffverbindungen und Mineralien beteiligt sind. Er ist ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme und kann Bauschäden verursachen.
Verwandte Begriffe: Kaliumnitrat, Ausblühung, Aussalzung.
- Was sind die Ursachen für weiße Ausblühungen auf Klinker nach einer Dachbeschichtung?
Weiße Ausblühungen entstehen meist durch Aussalzungen, chemische Reaktionen mit der Beschichtung oder unsachgemäße Ausführung der Beschichtungsarbeiten. Feuchtigkeit löst Salze im Mauerwerk, die dann an die Oberfläche transportiert werden und dort kristallisieren. - Wie kann ich die weißen Läufer von meinem Klinker entfernen?
Zuerst sollten Sie versuchen, die Ablagerungen trocken abzubürsten. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie einen speziellen Klinkerreiniger verwenden. Achten Sie darauf, die Herstellerangaben genau zu befolgen und den Reiniger an einer unauffälligen Stelle zu testen. - Kann ein Hochdruckreiniger zur Reinigung von Klinker verwendet werden?
Ein Hochdruckreiniger kann verwendet werden, aber mit großer Vorsicht. Stellen Sie den Druck niedrig ein und halten Sie ausreichend Abstand zur Fassade, um Beschädigungen zu vermeiden. Testen Sie den Hochdruckreiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Wie kann ich verhindern, dass nach der Dachbeschichtung erneut weiße Ausblühungen auftreten?
Die Ursache der Ausblühungen muss gefunden und behoben werden. Dies kann eine Abdichtung des Daches, eine Verbesserung der Entwässerung oder die Verwendung einer anderen Beschichtung bedeuten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Sind weiße Ausblühungen schädlich für den Klinker?
In der Regel sind weiße Ausblühungen nicht direkt schädlich für den Klinker, aber sie können ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk sein. Diese Feuchtigkeit kann langfristig zu Schäden führen, daher sollte die Ursache behoben werden. - Muss ich die Dachbeschichtung reklamieren, wenn weiße Ausblühungen auftreten?
Wenn die Ausblühungen kurz nach der Dachbeschichtung auftreten, ist es ratsam, die ausführende Firma zu kontaktieren und die Situation zu schildern. Möglicherweise liegt ein Ausführungsfehler vor oder die verwendeten Materialien sind nicht geeignet. - Welche Rolle spielt die Qualität der Dachbeschichtung bei der Entstehung von Ausblühungen?
Eine minderwertige Dachbeschichtung kann schneller zu Problemen führen, da sie möglicherweise nicht ausreichend wasserabweisend ist oder chemische Reaktionen mit dem Klinker eingeht. Achten Sie auf hochwertige Produkte und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Kann ich die weißen Ausblühungen selbst entfernen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Kleinere Ausblühungen können Sie in der Regel selbst entfernen. Bei großflächigen oder hartnäckigen Verschmutzungen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Schäden am Klinker zu vermeiden.
- Dachreinigung: Methoden und Kosten
Informationen zu verschiedenen Dachreinigungsverfahren und den damit verbundenen Kosten. - Fassadenreinigung: Tipps für verschiedene Materialien
Anleitung zur Reinigung verschiedener Fassadenmaterialien wie Putz, Holz und Klinker. - Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
Überblick über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und deren Auswirkungen. - Dachabdichtung: Materialien und Techniken
Informationen zu verschiedenen Materialien und Techniken zur Abdichtung von Dächern. - Klinkersanierung: Reparatur und Schutz
Tipps zur Sanierung von Klinkerfassaden, einschließlich Reparatur von Schäden und Schutz vor Witterungseinflüssen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachbeschichtung, Klinker, Ausblühung, Läufer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker hydrophobieren: Sinnvoll bei Schlagregen? Ursachenforschung & Alternativen
- … Hydrophobierung Klinker: Ja oder Nein? …
- … Hydrophobierung von Klinkerfassaden: Bei Schlagregen sinnvoll? Wir analysieren Ursachen von Wassereintritt und …
- … Klinker, Hydrophobierung, Schlagregen, Fassade, zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit, Kellerfenster, Sanierung, Abdichtung, Ursachenforschung …
- BAU-Forum - Dach - 15319: Dachbeschichtung: Weiße Läufer auf Klinker – Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wassereinbruch Giebelseite: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fassade?
- … Langfristige Durchfeuchtung führt zu Frostschäden, Putzabplatzung, Salzausblühungen und möglicher statischer Beeinträchtigung – insbesondere bei altem Hohllochmauerwerk (Bj. …
- … optischen Gestaltung und dem Schutz der Bausubstanz. Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Klinker …
- … Dachüberstand Giebelseite: Moosbefall & Dachbeschichtung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EnEV-Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
- … in unserem Neubau, haben wir einen Schornstein in konventioneller Weise (vollklinker Wienerberger - zweizügig) aus verschiedenen Gründen bauen lassen, betreiben möchten wir …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Dämmung eines konventionellen Vollklinker-Schornsteins im Deckenbereich eines Neubaus mit Glaswolle und einer Dampfsperrfolie. Der …
- … Der Sachverhalt betrifft die thermische Dämmung eines zweizügigen Vollklinker-Schornsteins im Decken- und Spitzbogenbereich eines Neubaus, wobei Glaswolle oder Mineralwolle …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
- … EFH bauen. Massiv Stein auf Stein (Hohllochziegel), zweischaliges Mauerwerk mit Verklinkerung. …
- … Massiver Steinbau mit zweischaligem Mauerwerk und Verklinkerung …
- … prüfen, ob die geplante KWLAbk. mit Wärmerückgewinnung mit Ihrer zweischaligen Verklinker-Konstruktion bauphysikalisch verträglich ist – insbesondere hinsichtlich Tauwasserbildung und Feuchtespeicherung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachbeschichtung, Klinker, Ausblühung, Läufer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachbeschichtung, Klinker, Ausblühung, Läufer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachbeschichtung: Weiße Läufer auf Klinker – Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
Suche nach: Dachbeschichtung, Klinker, Ausblühungen, weiße Läufer, Fassade, Reinigung, Ursachen, Vorbeugung
