Unterdach undicht ohne Ziegel: Regensicherheit, Mangel? Ursachen & Lösungen für Pavatex ISOLAIR
❓ Fragestellung: Unterdach undicht ohne Ziegel: Regensicherheit, Mangel? Ursachen & Lösungen für Pavatex ISOLAIR
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs bestätigen: Die beobachteten Wasserpfützen im Dachboden sind ein klares, unzulässiges Warnsignal – kein "normaler Baustellenzustand"; Alle nennen fehlende Dichtung der Schraubdurchdringungen als zentrale Ursache; Alle fordern unverzügliche Begutachtung durch einen fachkundigen Dachdecker oder Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Die fachlich eindeutige Konsenslage verlangt: unverzügliche Abdichtung aller Schraubstellen, Prüfung der Plattenüberdeckung, temporäre PE-Abdeckung bis zur endgültigen Fehlerbeseitigung und Nachweis der Regensicherheit vor Ziegelmontage.
im Rahmen einer Dachsanierung wurde bei mir als regensicheres Unterdach 35 mm Pavatex ISOLAIR Unterdeckplatten aufgebracht sowie Lattung und Konterlattung. Die Dachziegel fehlen noch.
Nach den gestrigen Regenschauern konnte ich 2 kleine Pfützen auf dem Dachboden sehen. Das Wasser kam entlang der Sparren, offenbar verursacht durch kleine Undichtigkeiten durch die Verschraubung beim Einlatten durch die Unterdeckplatten hindurch. Die Nut und Feder Verbindungen zwischen den Platten zeigen dagegen keine Undichtigkeiten.
Ist die bei mir beobachtete Undichtigkeit als "normal" zu betrachten, weil die eigentliche Regensicherheit des Daches ja nicht alleine durch Pavatex erst durch die Dachziegel hergestellt wird und das Unterdach danach eh nicht mehr soviel Wasser würde bewältigen müssen? Oder wäre sowas schon als "Mangel" zu bewerten?
Danke und Grüße
🔴 KRITISCH: Sofortige temporäre Abdeckung des Unterdachs mit PE-Folie unter der Lattung erforderlich – bis alle Undichtigkeiten fachgerecht behoben sind.
🔴 KRITISCH: Alle Schraubdurchdringungen müssen mit geeigneten Dichtscheiben oder Butylband abgedichtet werden – keine Ausnahme.
⚠️ WICHTIG: Vor Aufbringen der Dachziegel muss ein Beregnungstest durchgeführt und dokumentiert werden, um die Regensicherheit des Unterdachs nach DINAbk. 4108-3 zu bestätigen.
⚠️ WICHTIG: Plattenüberdeckung an Traufe, First und Stirnseiten muss mindestens 15 mm betragen – nachprüfen und ggf. korrigieren.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein leicht undichtes Unterdach ohne Ziegeldeckung ist nicht ideal, aber in dieser Bauphase nicht ungewöhnlich. Die Regensicherheit eines Unterdachs wird erst in Kombination mit der Dacheindeckung vollständig gewährleistet.
Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit:
- Nut-Feder-Verbindungen: Hier könnte Wasser eingedrungen sein, besonders bei starkem Regen und Wind.
- Verschraubung: Fehlerhafte oder beschädigte Schrauben können Schwachstellen bilden.
- Materialfehler: Beschädigungen an den Unterdeckplatten selbst.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Undichtigkeiten (Fotos/Videos) und besprechen Sie diese umgehend mit dem Dachdecker. Nach der Dacheindeckung sollte das Unterdach dicht sein. Andernfalls liegt ein Mangel vor.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachsanierung mit Pavatex ISOLAIR Unterdeckplatten, bei der nach Regenfällen Wasser auf dem Dachboden festgestellt wurde. Die Undichtigkeiten treten an den Verschraubungen der Lattung auf, während die Nut-und-Feder-Verbindungen dicht sind. Dies ist ein typisches Problem bei der Montage von Unterdeckplatten, wenn die Abdichtung der Durchdringungen nicht fachgerecht erfolgt ist.
🔴 Gefahr: Die beobachteten Pfützen auf dem Dachboden sind ein klares Warnsignal. Auch wenn die Dachziegel noch fehlen, darf ein Unterdach keine nennenswerten Wassermengen ins Gebäudeinnere lassen. Jede Undichtigkeit birgt das Risiko von Feuchteschäden an der Dachkonstruktion, Dämmung und Bausubstanz, was langfristig zu Schimmelbildung und Holzfäule führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Regensicherheit erst durch die Dachziegel hergestellt wird, ist fachlich falsch. Ein Unterdach gemäß DIN 4108-3 muss als wasserführende Schicht fungieren und temporäre Niederschläge sicher ableiten können, bevor die Ziegeldeckung aufgebracht wird. Die Pavatex ISOLAIR Platten sind als diffusionsoffene Unterdeckung konzipiert, aber nicht für dauerhafte Durchfeuchtung ausgelegt.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in fehlender oder mangelhafter Abdichtung der Schraubendurchdringungen. Bei der Montage von Lattung auf Unterdeckplatten müssen alle Schrauben mit geeigneten Dichtscheiben oder Dichtband versehen werden. Zudem sollten die Plattenstöße und Anschlüsse an Durchdringungen mit einem geeigneten Klebeband abgeklebt werden, um eine vollständige Dichtigkeit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Zimmerermeister mit der Begutachtung der Undichtigkeiten. Lassen Sie alle Schraubdurchdringungen fachgerecht abdichten und die gesamte Unterdachfläche auf weitere Mängel prüfen. Führen Sie vor dem Aufbringen der Dachziegel einen erneuten Beregnungstest durch, um die Regensicherheit zu bestätigen. Dokumentieren Sie alle Maßnahmen für die Gewährleistung.
Die beschriebene Undichtigkeit des Pavatex ISOLAIR-Unterdachs bei fehlenden Dachziegeln stellt keinen akzeptablen Zustand dar, obwohl das Unterdach grundsätzlich als regensichere, aber nicht regendichte Zwischenschicht konzipiert ist.
🔴 Gefahr: Die beobachteten Wasserpfützen im Dachboden weisen auf eine signifikante Durchfeuchtung der Konstruktion hin – dies begünstigt Schimmelbildung, Holzzerstörung durch Pilze und langfristig statische Schwächung der Sparren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Unterdach 'ohnehin nicht viel Wasser bewältigen müsse', ist fachlich falsch: Ein regensicheres Unterdach muss bei vorübergehender Unvollständigkeit (z. B. fehlende Ziegel) mindestens 24–48 Stunden Regen widerstehen können – ohne Durchtritt.
➕ Ergänzung: Die Undichtigkeiten entlang der Verschraubungen deuten auf fehlende Dichtung der Befestigungspunkte hin – ISOLAIR erfordert bei Durchdringungen zwingend dichtende Unterlegscheiben oder nachträgliche Dichtung mit geeignetem Dachdichtungsmaterial (z. B. Butylband oder spezielle Dichtschlämme).
🔴 Gefahr: Die Nut-Feder-Verbindungen sind zwar dicht, doch die fehlende Überdeckung der Plattenränder (min. 15 mm) oder unzureichende Überlappung an First- und Traufbereichen kann ebenfalls zu seitlichem Wassereintritt führen – dies ist im Sachverhalt nicht geklärt, aber risikoreich.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl von Pavatex ISOLAIR als regensicheres Unterdach ist fachlich sinnvoll – es erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 13859-1 als Unterdeckplatte mit hoher Wasseraufnahmefähigkeit und kapillarer Leitung, jedoch nur bei korrekter Verlegung und dichter Befestigung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Dach- und Holzbau (z. B. nach ZVDH oder Bausachverständigenkammer), um die Befestigungsdichte, die Plattenüberdeckung und die Dichtigkeit aller Durchdringungen zu prüfen und ggf. nachzubessern – bis zur Fertigstellung des Daches ist eine zusätzliche temporäre Abdeckung (z. B. mit PE-Folie unter Lattung) dringend erforderlich.
- Alle drei KIs bestätigen: Die beobachteten Wasserpfützen im Dachboden sind ein klares, unzulässiges Warnsignal – kein "normaler Baustellenzustand".
- Alle nennen fehlende Dichtung der Schraubdurchdringungen als zentrale Ursache.
- Alle fordern unverzügliche Begutachtung durch einen fachkundigen Dachdecker oder Sachverständigen.
- GoogleAI stellt die Regensicherheit des Unterdachs erst "nach Dacheindeckung" in Aussicht; DeepSeek und Qwen weisen dies entschieden zurück und betonen die Pflicht zur vorübergehenden Regensicherheit bereits vor Ziegelmontage (DIN 4108-3). → Sicherere Einschätzung priorisiert.
- Qwen benennt zusätzlich die Plattenüberdeckung (≥15 mm) als kritischen Prüfpunkt – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur implizit im Kontext von Anschlüssen.
- DeepSeek und Qwen betonen explizit die Gefahr von Holzfäule, Schimmel und statischer Schwächung durch Feuchteeintrag – GoogleAI erwähnt Feuchteschäden allgemein, aber nicht die konkreten Folgen.
- Qwen nennt die kapillare Leitungsfähigkeit von ISOLAIR als fachliche Stärke – unter der Voraussetzung korrekter Verlegung – was GoogleAI und DeepSeek nicht explizit aufgreifen.
- GoogleAI: "Nicht ideal, aber in dieser Bauphase nicht ungewöhnlich."
DeepSeek & Qwen: "Klares Verstoß gegen Norm und Bauphysik – unzulässiger Zustand." → Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der strengeren Bewertung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen als sicherere, normkonforme Grundlage – GoogleAIs Einschätzung ist zu lasch und entlastet fälschlich den Verantwortlichen.
Thema Status KI-Konsens Regensicherheit vor Ziegelmontage ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert temporäre Undichtigkeit; DeepSeek & Qwen fordern vollständige Regensicherheit bereits in der Rohbauphase gemäß DIN 4108-3 → KI-Konsens: Ja, Pflicht. Hauptursache der Undichtigkeit ✅ Konsens Fehlende oder mangelhafte Abdichtung der Schraubdurchdringungen – zentraler Mangel bei allen Analysen. Gefahr für Bausubstanz ✅ Konsens Hohe Risiken durch Feuchteeintrag: Holzfäule, Schimmelbildung, Dämmungszerstörung – alle drei KIs sind sich einig. Erforderlichkeit eines Beregnungstests ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen fordern explizit einen abschließenden Beregnungstest; GoogleAI erwähnt ihn nicht → KI-Konsens: Dringend empfohlen, normativ geboten. Plattenüberdeckung (Traufe/First) ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt 15 mm als Mindestmaß; DeepSeek spricht von "Anschlüssen", GoogleAI nicht → KI-Konsens: Stichprobenartige Prüfung zwingend, Mindestüberdeckung sicherstellen. 👉 Handlungsempfehlung: Die fachlich eindeutige Konsenslage verlangt: unverzügliche Abdichtung aller Schraubstellen, Prüfung der Plattenüberdeckung, temporäre PE-Abdeckung bis zur endgültigen Fehlerbeseitigung und Nachweis der Regensicherheit vor Ziegelmontage.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag in Dachkonstruktion Langfristige Holzfäule, statische Schwächung der Sparren, Risiko für Gebäudesicherheit 🔴 Risiko Feuchteeintrag in Wärmedämmung Verlust der Dämmwirkung, erhöhte Heizkosten, Dämmstoffverrottung 🔴 Risiko Schimmelbildung im Dachgeschoss Gesundheitsgefährdung der Nutzer, aufwendige Sanierung, rechtliche Haftung 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Mängel Verlust der Gewährleistungsansprüche, Nachweisprobleme bei späteren Schäden 🔴 Risiko Verspätung durch Nachbesserung Verzug der Fertigstellung, zusätzliche Kosten durch Wetterabhängigkeit, Vertragsstrafen ✅ Chance Frühzeitige Fehlererkennung Möglichkeit zur kostengünstigen Korrektur vor Ziegelmontage – geringer Aufwand, hoher Nutzen ✅ Chance Normkonforme Sanierung Erhöhung der Wertstabilität und Lebensdauer des Daches, zukunftssichere Bauphysik ✅ Chance Qualifizierte Fachfirmen-Einbindung Aufbau langfristiger Partnerschaft mit zertifizierten Unternehmen, Referenz für spätere Projekte ✅ Chance Optimierung der Luftdichtheit Möglichkeit, gleichzeitig luftdichte Anschlüsse (z. B. an Kamine, Dachfenster) zu realisieren ✅ Chance Digitale Dokumentation (Fotos, Beregnungstest) Rechtssichere Nachweisführung, Grundlage für Zertifizierungen (z. B. KfW) Orientierungshilfen
- Temporäre Abdeckung sofort umsetzen: Legen Sie eine diffusionsoffene PE-Folie (mind. 200 µm) flächendeckend unter der Lattung ein – bis alle Schraubstellen fachgerecht abgedichtet sind.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Sachverständigen (z. B. Mitglied ZVDH oder Bausachverständigenkammer) zur Mängelbegutachtung und Abnahme des Beregnungstests.
- Schraubstellen nachbessern: Ersetzen Sie sämtliche Befestigungsschrauben durch solche mit integrierten Butyl-Dichtscheiben oder kleben Sie auf alle vorhandenen Schraubenköpfe ein geprüftes Butyl-Dichtband (z. B. Trespacell 1.1 oder Sarnacol).
- Plattenüberdeckung prüfen: Messen Sie an Traufe, First und Stirnseiten die Überdeckung der ISOLAIR-Platten – korrigieren Sie alle Stellen mit weniger als 15 mm nach, ggf. durch Nachschneiden oder Einlegen von Unterlegplatten.
- Beregnungstest dokumentieren: Führen Sie einen kontrollierten Beregnungstest mit mindestens 60 l/m² über 2 Stunden durch – dokumentieren Sie mit Zeitstempel-Fotos vor, während und nach dem Test.
- Alle Mängel in Schriftform festhalten: Erstellen Sie ein gemeinsames Mängelprotokoll mit Datum, Unterschriften und konkreten Korrekturfristen – senden Sie es per Einwurfeinschreiben an den ausführenden Betrieb.
- Unterdach
- Eine Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die vor eindringendem Wasser schützt. Es dient als zusätzliche Sicherheitsebene und wird oft aus Holzfaserplatten oder Folien hergestellt.
Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Regensicherheit, Dacheindeckung - Regensicherheit
- Die Fähigkeit eines Daches, das Eindringen von Regenwasser zu verhindern. Sie wird durch die Kombination von Dacheindeckung und Unterdach gewährleistet.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Schlagregendichtheit, Unterdach - Pavatex ISOLAIR
- Holzfaserplatten, die als Unterdeckplatten im Dachbereich eingesetzt werden. Sie dienen zur Dämmung und zur Ableitung von Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Holzfaserdämmplatten, Dämmung, Unterdeckplatten - Lattung
- Eine Holzkonstruktion, die auf der Konterlattung befestigt wird und die Dachziegel trägt. Sie bildet die Grundlage für die Dacheindeckung.
Verwandte Begriffe: Konterlattung, Dachziegel, Dacheindeckung - Konterlattung
- Eine Holzkonstruktion, die auf den Sparren befestigt wird und der Hinterlüftung der Dacheindeckung dient. Sie schafft einen Abstand zwischen Unterdach und Dacheindeckung.
Verwandte Begriffe: Lattung, Sparren, Hinterlüftung - Sparren
- Tragende Holzbalken im Dachstuhl, die das Gewicht des Daches auf die Wände übertragen.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfetten, Balken - Nut-Feder-Verbindung
- Eine Art der Verbindung von Holzbrettern oder -platten, bei der eine Nut in ein Brett und eine Feder in das andere gefräst ist. Diese greifen ineinander und bilden eine stabile Verbindung.
Verwandte Begriffe: Holzverbindung, Falz, Zapfen
- Warum ist mein Unterdach ohne Ziegel undicht?
Ein Unterdach ist primär für die Bauphase gedacht und bietet noch keine vollständige Regensicherheit. Erst die Kombination mit der Dacheindeckung gewährleistet den vollständigen Schutz. Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Verbindungen oder Beschädigungen. - Welche Funktion hat ein regensicheres Unterdach?
Ein regensicheres Unterdach soll während der Bauphase und auch später eindringendes Wasser ableiten und so die Bausubstanz schützen. Es ist eine zusätzliche Sicherheitsebene unter der eigentlichen Dacheindeckung. - Was sind Pavatex ISOLAIR Unterdeckplatten?
Pavatex ISOLAIR sind Holzfaserdämmplatten, die als Unterdeckplatten im Dachbereich eingesetzt werden. Sie dienen als Dämmung und zur Ableitung von Feuchtigkeit. - Wie werden Unterdeckplatten befestigt?
Unterdeckplatten werden in der Regel auf der Konterlattung verschraubt. Die Verschraubung muss fachgerecht erfolgen, um Undichtigkeiten zu vermeiden. - Was bedeutet Lattung und Konterlattung?
Die Konterlattung wird auf den Sparren befestigt und dient der Hinterlüftung der Dacheindeckung. Die Lattung wird darauf befestigt und trägt die Dachziegel. - Was tun, wenn das Unterdach nach der Eindeckung immer noch undicht ist?
Wenn das Unterdach nach der Eindeckung undicht ist, liegt ein Mangel vor. Kontaktieren Sie umgehend den Dachdecker, um die Ursache zu beheben. - Kann Feuchtigkeit im Unterdach zu Schäden führen?
Ja, Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Daher ist es wichtig, Undichtigkeiten schnell zu beheben. - Welche Normen gelten für Unterdächer?
Für Unterdächer gelten verschiedene Normen, wie z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz) und die DIN EN 13859 (flexible Dichtungsbahnen).
- Dachsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung. - Unterdach Materialien im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Materialien für Unterdächer. - Dachdämmung Aufbau
Informationen zum Aufbau einer Dachdämmung. - Regensicheres Unterdach vs. wasserdichtes Unterdach
Unterschiede und Anforderungen an regensichere und wasserdichte Unterdächer. - Dachziegel Arten und Preise
Überblick über verschiedene Dachziegelarten und deren Preise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterdach, Undichtigkeit, Regensicherheit, Pavatex". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
- … Alle drei Modelle warnen einstimmig vor erhöhtem Undichtigkeitsrisiko – besonders bei fehlerhafter Ausführung, Kombination mit Solarthermie oder unzureichender …
- … Verdoppeltes bis verdreifachtes Undichtigkeitsrisiko – schwer lokalisierbare Leckstellen, Folgeschäden über Jahre …
- … 20 ° schon zusätzliche Maßnahmen wie Unterdeckung bis hin zum wasserdichten Unterdach. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
- … Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel) und Ecken. Diese Stellen sind anfällig für Undichtigkeiten. Verwenden Sie spezielle Manschetten oder Dichtstoffe, um diese Bereiche abzudichten. …
- … Unentdeckte Undichtigkeiten bleiben bestehen → Langzeitschäden, später hohe Sanierungskosten (5–15 TEUR) …
- … Fruhzeitige Detektion von Kältebrücken und Undichtigkeiten → gezielte Nachbesserung → Vermeidung von Folgeschäden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- BAU-Forum - Dach - Dachschalung mit Rauspund: Verlegung mit oder ohne Fuge? Infos zu Holzdachschindeln
- … besteht die Gefahr, dass sich das Holz verzieht und es zu Undichtigkeiten kommt. …
- … DeepSeek benennen konkret Quellrisiken und Normverstöße; GoogleAI warnt vor Verzug und Undichtigkeiten. …
- … Verformung der Schalung, Rissbildung in Schindeln, Undichtigkeiten, Dachschäden innerhalb weniger Jahre …
- BAU-Forum - Dach - Wasserdichtes Unterdach: Entwässerungsprobleme, Ursachen & Lösungen für Dachneigung?
- … Unterdach Entwässerungsprobleme: Ursachen & Lösungen …
- … Unterdach Entwässerungsprobleme? Ursachen, Lösungen & Risiken bei geringer Dachneigung. Jetzt informieren und Schäden vermeiden! …
- … Unterdach, Entwässerung, Dachneigung, Wasserschaden, Dachrinne, Stirnholz, Dachkasten, Regenwasser, Bauschaden, Sanierung …
- BAU-Forum - Dach - Undichtes Dach mit Aufsparrendämmung im Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierung?
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn notwendig? Funktion, Vorteile & Risiken ohne Bahn
- … Unterspannbahn, Dach, Dachsanierung, Dämmung, Regensicherheit, Winddichtigkeit, Bauwesen, Feuchtigkeitsschutz …
- … Höhere Heizkosten: Wärmeverluste durch Undichtigkeiten können zu höheren Heizkosten führen. …
- … und Schäden erst spät bemerkt werden. Einzig in diesem Punkt sei Unterdach von Vorteil. …
- BAU-Forum - Dach - Abluftrohr Dacheinbau: Regensicher? Fachgerecht? Mögliche Probleme & Lösungen
- … Abluftrohr, Dacheinbau, Regensicherheit, Dachdurchführung, Heizungsrohr, Neubau, Dachabdichtung, Fachgerecht …
- … Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich der Regensicherheit des Abluftrohrs in Ihrem Neubau. Eine unsachgemäße Durchführung durch das Dach …
- … , sofort , sofortige Begutachtung – keine Verzögerung, da bereits kleine Undichtigkeiten zu hohen Folgeschäden führen können. …
- BAU-Forum - Dach - Trockenfirst undicht? Überdeckung prüfen, Probleme vermeiden & Dachdecker-Pflichten
- … Trockenfirst, Firstziegel, Dacheindeckung, Dach, Überdeckung, Dachdecker, Regensicherheit, Schneesicherheit, Dachsanierung …
- … Qwen) identifizieren eine unzureichende Überdeckung der Firstziegel als kritische Ursache für Undichtigkeiten. …
- … wichtig, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Regensicherheit, Dachneigung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterdach, Undichtigkeit, Regensicherheit, Pavatex" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterdach, Undichtigkeit, Regensicherheit, Pavatex" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterdach undicht ohne Ziegel: Regensicherheit, Mangel? Ursachen & Lösungen für Pavatex ISOLAIR
Suche nach: Unterdach undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Unterdach, Undichtigkeit, Regensicherheit, Pavatex ISOLAIR, Dachsanierung, Mangel, Sparren, Unterdeckplatten, Nut-Feder-Verbindung
