Nelskamp H15 Tonziegel: Engobe-Kratzer – Tonmehl normal? Erfahrungen & Brennverfahren?
❓ Fragestellung: Nelskamp H15 Tonziegel: Engobe-Kratzer – Tonmehl normal? Erfahrungen & Brennverfahren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Engobe-Kratzer kein normales Produktmerkmal sind und auf mechanische Beschädigung (Transport, Lagerung, Handhabung) zurückzuführen sind – nicht auf das Brennverfahren; Alle drei empfehlen eindeutig: Dokumentation mit Fotos, Trennung der beschädigten Ziegel und Kontakt zum Lieferanten/hersteller.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie Engobe-Kratzer bei Nelskamp H15 stets als funktionalen Mangel mit Sicherheitsrelevanz. Keine Verarbeitung ohne vorherige fachliche Begutachtung; jede Reklamation muss schriftlich, dokumentiert und zeitnah erfolgen – unter Berücksichtigung der gesetzlichen Verjährungsfristen für Bauprodukte.
Die Diskussion dreht sich um Engobe-Kratzer auf Nelskamp H15 Tonziegeln. Ein Nutzer berichtet von Kratzern und sucht nach Erfahrungen anderer Bauherren. Es wird die Möglichkeit eines Gutachtens durch den Hersteller in Betracht gezogen, um die Qualität der Dacheindeckung zu beurteilen.
✅ Zustimmung/Empfohlen · ⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe letzte Woche eine Lieferung von Tonziegeln Nelskamp H15 Altfarben Engobiert bekommen. Jetzt ist mir bei der Kontrolle aufgefallen, dass alle Ziegel im unteren rechten Bereich an der Welle die Engobe angekratzt ist. Wenn ich mit den Fingern rubbel, ist es definitiv kein überschüssiges Tonmehl. Hat jemand Erfahrung mit dem Ziegel? Ist es bei diesem Ziegel Normal durch das Brennverfahren? Über Antworten würde ich mich freuen.
CHW
    🔴 KRITISCH: Verarbeitung beschädigter Ziegel vermeiden – Kratzer bis zum Scherben gefährden die Witterungsbeständigkeit und können bei Frost-Tau-Wechseln zu Abplatzungen und strukturellen Mängeln führen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Trennung der betroffenen Ziegel von der Lieferung und Dokumentation mit Fotos (inkl. Maßstab) sowie Chargen- und Stückzahlen – für Reklamation und Haftungsfall unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Verarbeitung fachkundige Begutachtung durch zertifizierten Ziegelsachverständigen oder Bauingenieur gemäß DINAbk. 105-1 und ZDBAbk.-Richtlinien einfordern – kein Vertrauen auf bloßen "Fingertest".
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Reklamation gegenüber Lieferant und/oder Nelskamp unverzüglich mit Nachweis (Fotos, Mängelliste) – mündliche Hinweise genügen nicht für Gewährleistungsansprüche.
    Ich verstehe, dass Sie eine Lieferung Nelskamp H15 Tonziegel erhalten haben und Kratzer an der Engobe festgestellt haben. Das Auftreten von Kratzern an der Engobe von Tonziegeln kann verschiedene Ursachen haben. Es könnte sich um Abrieb während des Transports oder der Lagerung handeln. Auch das Brennverfahren kann Einfluss auf die Widerstandsfähigkeit der Engobe haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Transportbedingte Beschädigung: Durch Reibung der Ziegel aneinander während des Transports können Kratzer entstehen.
    • Produktionsbedingte Ursachen: Unsauberkeiten oder Unebenheiten in der Engobe vor dem Brennen.
    • Materialeigenschaften: Die Härte der Engobe im Vergleich zum Ziegelkörper kann eine Rolle spielen.
    Es ist wichtig zu beurteilen, ob die Kratzer die Funktion der Ziegel beeinträchtigen. Oberflächliche Kratzer sind oft nur ein optisches Problem. Tiefere Kratzer könnten jedoch die Schutzfunktion der Engobe mindern und die Lebensdauer der Ziegel verkürzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Schäden (Fotos) und kontaktieren Sie den Händler oder Nelskamp direkt, um die Situation zu schildern und eine fachkundige Einschätzung einzuholen. Fragen Sie nach den Toleranzen und Qualitätsstandards für die Engobe der H15 Ziegel.
    Der Nutzer beschreibt Kratzer in der Engobe-Schicht von Nelskamp H15 Tonziegeln, die nach der Lieferung festgestellt wurden. Die Engobe ist eine farbgebende Tonschicht, die vor dem Brennen aufgetragen wird und nach dem Brand fest mit dem Ziegel verbunden sein sollte. Kratzer, die bis auf den darunterliegenden Ton reichen, sind in der Regel kein normaler Produktionszustand, sondern deuten auf mechanische Beschädigungen während der Herstellung, des Transports oder der Handhabung hin.
    🔴 Gefahr: Die beschädigte Engobe kann die Witterungsbeständigkeit des Ziegels beeinträchtigen. Feuchtigkeit kann in die offenen Stellen eindringen und bei Frost zu Abplatzungen oder Rissbildung führen. Zudem kann die Optik dauerhaft gestört sein, was bei einer Sichtziegelfassade ein ästhetisches Manko darstellt.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte die Kratzer genau dokumentieren (Fotos mit Maßstab) und die betroffenen Ziegel von der restlichen Lieferung trennen. Es ist wichtig zu prüfen, ob die Kratzer nur oberflächlich sind oder ob die Engobe tatsächlich bis zum Scherben durchgehend entfernt wurde. Ein einfacher Fingertest reicht hier nicht aus; eine genauere Prüfung mit einem feuchten Tuch kann helfen, die Tiefe der Beschädigung zu beurteilen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kratzer in der Engobe durch das Brennverfahren normal sein könnten, ist fachlich nicht haltbar. Beim Brennen schrumpft der Ton, aber die Engobe sollte sich gleichmäßig mit dem Scherben verbinden. Kratzer entstehen durch mechanische Einwirkung und sind ein Mangel, der reklamiert werden sollte.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend Ihren Ziegellieferanten oder den Hersteller Nelskamp. Reklamieren Sie die beschädigten Ziegel schriftlich mit Fotos und fordern Sie Ersatz. Lassen Sie die Ziegel vor der Verarbeitung von einem Fachmann (Dachdecker oder Bauingenieur) begutachten, um sicherzustellen, dass nur einwandfreie Ware verbaut wird. Verarbeiten Sie die beschädigten Ziegel auf keinen Fall, da dies zu späteren Mängeln an der Fassade führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt sichtbare, lokal begrenzte Engobe-Kratzer an Nelskamp H15 Tonziegeln, die sich durch Fingerabrieb als nicht abwischbares Tonmehl, sondern als mechanische Beschädigung der Oberflächenschicht erweisen. Solche Kratzer treten typischerweise nicht durch das Brennverfahren auf, da Engobe nach dem Brennen eine feste, glasartige Oberfläche bildet – Kratzer deuten vielmehr auf post-brennliche mechanische Einwirkung hin (z. B. beim Transport, Stapeln oder Verlegen).
    🔴 Gefahr: Engobe-Kratzer beeinträchtigen nicht nur die optische Integrität, sondern können langfristig die Witterungsbeständigkeit der Ziegeloberfläche mindern, da die schützende Deckschicht lokal fehlt und Feuchtigkeit gezielt in den Tonkörper eindringen kann – besonders kritisch bei Frost-Tau-Wechseln.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kratzer durch das Brennverfahren verursacht werden, ist fachlich unzutreffend: Brennprozesse führen zu einer Sinterung und Glasurierung der Engobe, nicht zu mechanischen Oberflächenverletzungen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung des Zeitpunkts der Beschädigung – ob bereits beim Hersteller (z. B. durch defekte Transportbänder), beim Logistikpartner (Stapeldruck, Kantenstoß) oder vor Ort (unsachgemäße Lagerung, Verlegehilfen). Eine Musterbegutachtung durch einen Ziegelsachverständigen ist zur Ursachenanalyse unverzichtbar.
    🔴 Gefahr: Bei großflächigem Auftreten besteht die Gefahr einer systematischen Qualitätsabweichung oder Lieferfehler – dies kann zu umfangreichen Austauschforderungen oder Haftungsfragen führen, wenn die Ziegel bereits verlegt wurden.
    ✅ Zustimmung: Die differenzierte Wahrnehmung des Nutzers, zwischen abriebfähigem Tonmehl und festhaftender Engobe-Kratzer zu unterscheiden, ist fachlich korrekt und zeigt eine sorgfältige Prüfung an.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Schäden fotografisch mit Maßstab, erstellen Sie eine schriftliche Mängelliste mit Stückzahlen und Chargenangaben und kontaktieren Sie unverzüglich den Lieferanten sowie einen zertifizierten Baustoff- oder Ziegelsachverständigen zur fachlichen Bewertung und ggf. zur Schadensbegutachtung nach DIN 105-1 und ZDB-Richtlinien.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Engobe-Kratzer kein normales Produktmerkmal sind und auf mechanische Beschädigung (Transport, Lagerung, Handhabung) zurückzuführen sind – nicht auf das Brennverfahren.
    • Alle drei empfehlen eindeutig: Dokumentation mit Fotos, Trennung der beschädigten Ziegel und Kontakt zum Lieferanten/hersteller.
    • GoogleAI bewertet oberflächliche Kratzer als möglicherweise nur optisch störend und erwägt eine geringe funktionelle Beeinträchtigung, während DeepSeek und Qwen eindeutig auf die Witterungsrisiken (Feuchteeintrag, Frostschäden) als kritisch hinweisen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Musterbegutachtung durch Ziegelsachverständigen zur zeitlichen Klärung der Schadensentstehung (Hersteller vs. Logistik vs. Baustelle).
    • DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Relevanz der Kratztiefe (ob Engobe bis zum Scherben durchgehend entfernt ist) und verweisen auf den feuchten Tuch-Test als bessere Prüfmethode als Fingertest – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI erwähnt "Brennverfahren" als mögliche Einflussgröße auf Engobe-Widerstandsfähigkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und fachlich begründet: Kratzer entstehen *nicht* durch Brennen, sondern stets durch post-brennliche mechanische Einwirkung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die konservative, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Jeder sichtbare Kratzer, der nicht abwischbar ist und Tonmehl freilegt, gilt als funktionell relevantes Qualitätsmanko – kein "optischer Mangel" im Sinne einer Bagatelle.
    Ursache der Kratzer ✅ Konsens Kratzer sind stets auf post-brennliche mechanische Einwirkung (Transport, Stapeln, Handhabung) zurückzuführen – nicht auf Herstellungs- oder Brennprozesse.
    Funktionelle Relevanz ✅ Konsens Kratzer beeinträchtigen die Schutzfunktion der Engobe; offene Stellen begünstigen Feuchteeintrag und Frostschäden – daher mehr als nur optisch relevant.
    Klärung der Kratztiefe ⚠️ Abwägung GoogleAI verzichtet auf eine konkrete Methodik; DeepSeek & Qwen fordern gezielte Prüfung (feuchter Tuchtest, ggf. Lupe) – Konsens: Oberflächliche Abriebspuren ≠ Kratzer durch Engobe-Entfernung.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Verarbeitung erst nach fachkundiger Bewertung durch Ziegelsachverständigen, Dachdecker mit Zertifikat oder Bauingenieur – nicht durch Endverbraucher allein.
    Reklamationsprozess ✅ Konsens Schriftliche Mängelanzeige mit Fotos (Maßstab), Chargen- und Stückzahlen sowie klare Ersatzforderung an Lieferant und/oder Hersteller.
    🔴 Risiko Frostschäden durch Feuchteeintrag in Kratzerstellen Mittlere bis schwere Schädigung der Fassade nach wenigen Jahren, notwendige Nachbesserung oder kompletter Austausch.
    🔴 Risiko Haftungsverlust durch verspätete oder unvollständige Reklamation Kein Ersatzanspruch mehr; Eigenkosten für Austausch und Fachbegutachtung entstehen.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Verarbeitung beschädigter Ziegel Spätere Mängelrügen durch Architekten oder Bauherren; mögliche Rückbauforderungen gemäß VOB/B oder BGBAbk..
    🔴 Risiko Systematischer Lieferfehler (z. B. defekte Verpackung, Stapeldruck) Umfangreicher Austausch erforderlich; Rechtsstreitigkeiten mit Lieferant oder Hersteller möglich.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normaler Abrieb" statt mechanischem Mangel Unterlassen der Dokumentation und Reklamation; spätere Nachweisprobleme bei Schadensfällen.
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung durch Sachverständigen vor Verarbeitung Prävention von Folgeschäden; sichere, langfristig witterungsbeständige Fassade.
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Nelskamp oder Zulieferer Kurzfristiger Ersatz, Vermeidung von Baustellenterminverzögerungen.
    ✅ Chance Dokumentation als Qualitätsnachweis im Bautagebuch Stärkung der eigenen Position bei späteren Mängelrügen oder Abnahmeverhandlungen.
    ✅ Chance Aktive Einbindung des Dachdeckers in die Begutachtung Fachgerechte Lagerung, Transport- und Verlegehinweise für zukünftige Lieferungen erhalten.
    ✅ Chance Systematische Erfassung von Mängelbildern für interne Qualitätskontrolle Langfristige Optimierung des Wareneingangs- und Prüfprozesses auf Baustelle.
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Trennen Sie alle Ziegel mit Engobe-Kratzern von der Lieferung, lagern Sie sie getrennt und kennzeichnen Sie sie deutlich als "zur Begutachtung".
    2. Dokumentation erstellen: Machen Sie hochauflösende Fotos aller betroffenen Ziegel – jeweils mit Maßstab (z. B. Lineal oder Münze) im Bild; notieren Sie Chargennummer, Stückzahl und Datum der Lieferung.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Ziegelsachverständigen oder Bauingenieur (ggf. über Ihre Baufirma oder Zulassungsstelle) zur Musterbegutachtung gemäß DIN 105-1.
    4. Reklamation einreichen: Senden Sie dem Lieferanten (und ggf. Nelskamp direkt) eine schriftliche Mängelanzeige mit allen Fotos, der Mängelliste und der klaren Forderung nach Ersatz – per Einschreiben mit Rückschein.
    5. Verarbeitung unterbrechen: Verzichten Sie vollständig auf die Verlegung beschädigter Ziegel – auch für "Probebereiche" oder "nicht-sichtbare Stellen" – bis die fachliche Freigabe vorliegt.
    6. Interne Prozesssteuerung: Tragen Sie die Mängel im Bautagebuch mit Datum, Uhrzeit und Namen des Begutachters ein; speichern Sie alle Nachweise digital und in Papierform mindestens 5 Jahre.
    Engobe
    Eine Engobe ist eine farbige Tonschlämme, die auf die Oberfläche von Tonziegeln aufgetragen wird, um eine bestimmte Farbe und Oberflächenstruktur zu erzielen. Sie dient auch als zusätzlicher Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Glasur, Lasur, Beschichtung
    Tonziegel
    Tonziegel sind Dachziegel, die aus gebranntem Ton hergestellt werden. Sie sind ein traditionelles und langlebiges Material für die Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Betondachsteine, Biberschwanzziegel
    Brennverfahren
    Das Brennverfahren ist ein entscheidender Schritt bei der Herstellung von Tonziegeln. Durch das Brennen bei hohen Temperaturen erhält der Ton seine endgültige Härte, Festigkeit und Frostbeständigkeit.
    Verwandte Begriffe: Sinterung, Härtung, Ofenbrand
    Tonmehl
    Tonmehl ist feiner, getrockneter Ton, der bei der Herstellung von Ziegeln verwendet wird. Es kann als Trennmittel dienen, um zu verhindern, dass die Ziegel während des Brennens zusammenkleben.
    Verwandte Begriffe: Schamotte, Lehm, Tongranulat
    Frostbeständigkeit
    Die Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Beschädigung zu überstehen. Bei Tonziegeln ist die Frostbeständigkeit ein wichtiges Qualitätsmerkmal.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Wasseraufnahme
    DIN EN 1304
    DIN EN 1304 ist eine europäische Norm, die Anforderungen und Prüfverfahren für Tonziegel und Formstücke festlegt. Sie dient der Qualitätssicherung von Tonziegeln.
    Verwandte Begriffe: DIN EN 539-2, Norm, Qualitätsstandard
    Dacheindeckung
    Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht in der Regel aus Dachziegeln, Dachsteinen oder anderen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Dachhaut, Dachabdichtung, Dachdeckung
    1. Sind kleine Kratzer auf der Engobe von neuen Tonziegeln normal?
      Leichte Kratzer können vorkommen, besonders wenn die Ziegel während des Transports oder der Lagerung aneinander reiben. Es ist wichtig, das Ausmaß der Kratzer zu beurteilen. Oberflächliche Kratzer sind meist unbedenklich, während tiefere Kratzer die Schutzfunktion der Engobe beeinträchtigen könnten.
    2. Was bedeutet "Altfarben Engobiert" bei Tonziegeln?
      "Altfarben" bezieht sich auf die Farbgebung der Ziegel, die einem gealterten, traditionellen Aussehen nachempfunden ist. "Engobiert" bedeutet, dass die Ziegel mit einer Tonschlämme (Engobe) überzogen wurden, um eine bestimmte Farbe und Oberflächenstruktur zu erzielen. Die Engobe dient auch als zusätzlicher Schutz für den Ziegel.
    3. Wie beeinflusst das Brennverfahren die Qualität von Tonziegeln?
      Das Brennverfahren ist entscheidend für die Härte, Festigkeit und Frostbeständigkeit der Tonziegel. Eine zu niedrige Brenntemperatur kann zu weichen und anfälligen Ziegeln führen, während eine zu hohe Temperatur zu Verformungen oder Rissen führen kann. Ein optimales Brennverfahren gewährleistet die Langlebigkeit der Ziegel.
    4. Was ist Tonmehl und warum könnte es auf den Ziegeln sein?
      Tonmehl ist feiner, getrockneter Ton, der bei der Herstellung von Ziegeln verwendet wird. Es kann als Trennmittel dienen, um zu verhindern, dass die Ziegel während des Brennens zusammenkleben. Wenn Tonmehl auf den Ziegeln zurückbleibt, ist das in der Regel kein Problem und kann einfach abgebürstet werden.
    5. Wie kann ich feststellen, ob die Kratzer die Funktion der Ziegel beeinträchtigen?
      Überprüfen Sie, ob die Kratzer tief in die Engobe eindringen und den darunterliegenden Ziegelkörper freilegen. Wenn dies der Fall ist, könnten die Ziegel anfälliger für Witterungseinflüsse sein. Beobachten Sie die betroffenen Stellen nach Regen oder Frost, um festzustellen, ob Feuchtigkeit eindringt.
    6. Welche Normen gelten für die Qualität von Tonziegeln?
      In Deutschland gelten die DIN EN 1304 und DIN EN 539-2 für Tonziegel. Diese Normen legen Anforderungen an die Festigkeit, Wasserundurchlässigkeit und Frostbeständigkeit fest. Achten Sie darauf, dass die Ziegel diesen Normen entsprechen.
    7. Kann ich die Kratzer selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Kratzer können eventuell mit einer speziellen Engobe-Farbe ausgebessert werden. Es ist jedoch ratsam, sich vorher beim Hersteller oder einem Fachmann zu erkundigen, welche Produkte geeignet sind und wie die Reparatur fachgerecht durchgeführt wird.
    8. Was sollte ich tun, wenn ich größere Schäden an den Ziegeln feststelle?
      Bei größeren Schäden, wie Rissen oder Abplatzungen, sollten die betroffenen Ziegel ausgetauscht werden. Kontaktieren Sie einen Dachdecker, um die Reparatur durchführen zu lassen.
      Unterschiede zwischen Tonziegeln, Betondachsteinen und anderen Materialien.
    • Dachsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zur Planung und Durchführung einer Dachsanierung.
    • Dachinspektion: Worauf achten?
      Tipps zur regelmäßigen Überprüfung des Daches auf Schäden.
    • Versicherungsschutz bei Sturmschäden am Dach
      Informationen zur Absicherung gegen Schäden durch Unwetter.
    • Gründach: Vorteile und Nachteile
      Vor- und Nachteile einer Dachbegrünung.
  2. Nelskamp H15: Engobe-Kratzer – Hersteller-Gutachten möglich
    Es gibt Außendienstmitarbeiter
    die vom Hersteller bezahlt werden.
    Sie sind sehr fachkundig.
    Ich habe es noch nicht erlebt, dass sie eine schlechte Lieferung gesundbeten, damit ihre Firma Geld spart.
    Vielleicht versuchen sie es bei ganz unwissenden Kunden aber letztlich spricht sich mangelhafte Ware weiter und die Kosten für einen späteren Rückbau können auf die eigene Firma zurückfallen.
    Nelskamp H15 Tonziegel: Engobe-Kratzer – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Engobe-Kratzer auf Nelskamp H15 Tonziegeln. Ein Nutzer berichtet von Kratzern und sucht nach Erfahrungen anderer Bauherren. Es wird die Möglichkeit eines Gutachtens durch den Hersteller in Betracht gezogen, um die Qualität der Dacheindeckung zu beurteilen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Ein Außendienstmitarbeiter des Herstellers kann hinzugezogen werden, um die Lieferung zu prüfen und ein Gutachten zu erstellen, wie im Beitrag Nelskamp H15: Engobe-Kratzer – Hersteller-Gutachten möglich vorgeschlagen wird. Dies kann helfen, mangelhafte Ware frühzeitig zu erkennen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Mangelhafte Ware kann zu späteren Rückbaukosten führen. Daher ist eine sorgfältige Prüfung der Tonziegelqualität und ggf. ein Gutachten ratsam, um Risiken bei der Dacheindeckung zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller Nelskamp für eine Begutachtung der H15 Tonziegel, um die Ursache der Engobe-Kratzer zu klären und mögliche Folgeschäden zu vermeiden. Dokumentieren Sie die Kratzer sorgfältig mit Fotos.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nelskamp, Tonziegel, Engobe, Kratzer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachpfanne kaputt: Ersatz finden – Tipps zu Modellen, Material & Kosten im Kreis Lübbecke
  2. BAU-Forum - Dach - 16627: Nelskamp H15 Tonziegel: Engobe-Kratzer – Tonmehl normal? Erfahrungen & Brennverfahren?
  3. BAU-Forum - Dach - Creaton Ziegel Qualitätsprobleme? Erfahrungen, Alternativen & Tipps zur Auswahl!
  4. BAU-Forum - Dach - Flachziegel Vergleich: Tegalit vs. Nibra S9 vs. G10 – Erfahrungen, Preise & Haltbarkeit?
  5. BAU-Forum - Dach - Nelskamp Dachsteine: Farbe blättert ab – Ursachen, Erfahrungen & Rechte bei Mängeln?
  6. BAU-Forum - Dach - Grüne Dachziegel: Ursachen, Risiken & Ansprüche bei Nelskamp F 15?
  7. BAU-Forum - Dach - Nelskamp Betonziegel Preise: Standard, SG Selbstreinigend & Longlife Ziegelrot im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Dach - Eternit Heidelberger Pfanne: Erfahrungen? Alternativen, Kosten & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Dach - Tondachziegel statt Beton: Preisunterschiede, Kosten & Qualität im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachpfannen Empfehlung: Tonziegel vs. Beton, Farbe, Preis & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nelskamp, Tonziegel, Engobe, Kratzer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nelskamp, Tonziegel, Engobe, Kratzer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nelskamp H15 Tonziegel: Engobe-Kratzer – Tonmehl normal? Erfahrungen & Brennverfahren?
Suche nach: Nelskamp H15: Engobe-Kratzer – Was tun?
Suche nach: Nelskamp H15, Tonziegel, Engobe, Kratzer, Tonmehl, Brennverfahren, Dacheindeckung, Dachziegelqualität
