Dachbegrünung Carport: EPDM Folie, Klemmleiste & Abdichtung an der Hauswand – Was beachten?
❓ Fragestellung: Dachbegrünung Carport: EPDM Folie, Klemmleiste & Abdichtung an der Hauswand – Was beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Dachbegrünung grundsätzlich als machbar – vorausgesetzt alle Anschluss- und Verlegebedingungen sind fachgerecht umgesetzt; Alle drei identifizieren den Wandanschluss als kritischsten Schwachpunkt und fordern eine fachgerechte, dauerhafte Abdichtungslösung – nicht nur mechanische Befestigung.
👉 Handlungsempfehlung: Alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass dieser Bauvorhaben keiner Eigenplanung oder "Baumarkt-Lösung" zugänglich ist – ein zertifizierter Flachdachfachbetrieb mit Begrünungserfahrung muss die Planung, Materialprüfung und Ausführung verantworten.
Sehr geehrte Fachleute,
Ich habe ein 9 mx3 m großes Carport zu begrünen. Ca. 6 m des
Carports laufen direkt an der Hauswand, 3 m sind Geräteraum der
an einer Seite keine Hauswand hat.
Die Dachverschalung wird mit 24 mm Rauspund ausgeführt.
Wir haben EPDM Dachfolie in der Größe 9,50 m x 4,50.
Nach einer Schicht Schutzflies, sollte die Folie in einem Stück
verlegt werden und an der Wandseite mit einer Klemmleiste
befestigt werden.
Frage 1: Welche Art Klemmleiste sollte man hier verwenden,
wo kann ich diese bestellen?
Frage 2: Muss außer dem Anbringen der Folie hinter der Leiste noch eine zusätzliche Abdichtung Mauerseitig erfolgen?
Frage 3: Würden Sie die Folie nur "lose" verlegen oder kann
man diese unter 100 mm Dreiecksleisten an den Rändern verlegen,
wie mir es jemand empfohlen hat?
Frage 4: Gibt es aus Sicht der Fachleute Dinge auf die man noch
besonders achten muss?
Vielen Dank
Ernesto
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung des Carports durch einen zertifizierten Statiker vor Verlegung der Begrünung – das zusätzliche Gewicht aus Substrat, Wasser und Vegetation darf die Tragfähigkeit nicht überschreiten.
    🔴 KRITISCH: Fachgerechter Wandanschluss mit systemgeprüfter, EPDM-kompatibler Klemmleiste inkl. integrierter Dichtung und nachträglicher Abdichtung mit dauerelastischem Hybrid-Dichtstoff – reine mechanische Klemmung ohne zusätzliche Abdichtung ist unzulässig und führt zu massiven Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Vollflächige Verklebung oder zugelassene ballastfreie mechanische Befestigung der EPDM-Folie – lose Verlegung oder Einspannung unter Dreiecksleisten ist nicht zulässig und verursacht Folienversagen durch Dauerdehnung und Kantenschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Austausch der 24 mm Rauspund-Schalung gegen eine feuchteunempfindliche, statisch tragfähige Unterspannung (z. B. OSBAbk./3 min. 22 mm oder Sperrholz) – Rauspund ist aufgrund seiner Quell- und Schwindneigung bei Dauerfeuchte ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Ergänzung der EPDM-Folie durch eine wurzelsichere Schutzschicht und eine durchlässige Drainage- sowie Filterlage – EPDM allein bietet keinen ausreichenden Wurzelschutz für extensive Begrünung.
    Ich beurteile die Planung einer Dachbegrünung auf einem Carport mit EPDM-Folie als grundsätzlich machbar. Wichtig ist die korrekte Ausführung der Details, insbesondere des Wandanschlusses und der Abdichtung.
    Für die Abdichtung an der Hauswand empfehle ich eine Kombination aus Klemmleiste und zusätzlicher Abdichtung, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Klemmleiste fixiert die EPDM-Folie, während die zusätzliche Abdichtung (z.B. mit Dichtmasse) eine wasserdichte Verbindung zur Wand herstellt.
    Dreiecksleisten an den Rändern können helfen, das Wasser besser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Leisten aus witterungsbeständigem Material sind.
    Bei der Auswahl der Klemmleiste sollten Sie auf ein Material achten, das mit EPDM-Folie kompatibel ist und eine dauerhafte Verbindung gewährleistet. Edelstahl oder Aluminium sind hier gute Optionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Dachbegrünung und Abdichtung beraten, um die optimale Lösung für Ihr Carport zu finden und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dachbegrünung auf einem Carport mit EPDM-Folie. Die Kombination aus extensiver Begrünung und einer Abdichtung mit EPDM ist grundsätzlich fachgerecht, jedoch sind mehrere kritische Details zu beachten. Die Verwendung von 24 mm Rauspund als Dachschalung ist für eine Begrünung mit Substratschicht und dauerhafter Feuchtigkeitsbelastung nicht ausreichend. Rauspund arbeitet stark und kann zu Spannungen in der EPDM-Folie führen, zudem ist die Tragfähigkeit für das erhöhte Gewicht einer Begrünung zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Klemmleiste an der Hauswand stellt ein hohes Risiko für Feuchteschäden dar. Wird die EPDM-Folie nur mit einer Klemmleiste befestigt, ohne eine fachgerechte Anschlussabdichtung, kann Wasser hinter die Leiste und in die Hauswand eindringen. Dies führt zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden. Eine einfache Klemmleiste ist keine dauerhaft dichte Lösung.
    ➕ Ergänzung: Für den Wandanschluss ist zwingend ein systemgeprüfter Anschluss notwendig. Dies erfolgt in der Regel durch ein Hochführen der EPDM-Folie mindestens 15 cm über das geplante Substratniveau und die Verwendung einer speziellen Wandanschluss-Klemmleiste mit integrierter Dichtung (z.B. aus Aluminium mit EPDM-Dichtprofil). Zusätzlich muss der obere Abschluss der Leiste mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z.B. hybridbasiert) zur Hauswand abgedichtet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung, die Folie unter 100 mm Dreiecksleisten zu verlegen, ist fachlich falsch und gefährlich. Dreiecksleisten dienen der Belüftung, nicht der Abdichtung. Eine EPDM-Folie muss entweder lose verlegt und mit Ballast (Substrat) beschwert oder vollflächig verklebt werden. Das Einspannen unter Leisten führt zu Undichtigkeiten an den Durchdringungen und zu mechanischen Spannungen, die die Folie beschädigen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker- oder Flachdach-Fachbetrieb mit Erfahrung in Dachbegrünung. Lassen Sie die Statik des Carports für das erhöhte Gewicht (Substrat, Wasser) prüfen. Verwenden Sie eine 22 mm starke, feuchteunempfindliche Holzschalung (z.B. OSB/3 oder Sperrholz) oder eine Betondecke. Planen Sie einen fachgerechten Wandanschluss mit einer systemgeprüften Klemmleiste und einer zusätzlichen Abdichtungsebene. Verzichten Sie auf Dreiecksleisten unter der Folie und setzen Sie auf eine lose Verlegung mit ausreichendem Ballast oder eine vollflächige Verklebung.
    Die geplante Dachbegrünung eines Carports mit EPDM-Folie stellt eine anspruchsvolle Bauaufgabe dar, bei der insbesondere die Anschlussdetails an der Hauswand, die mechanische Befestigung und die Langzeitbeständigkeit der Abdichtung im Fokus stehen müssen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung der EPDM-Folie mit einer Klemmleiste ohne fachgerechte Vor- und Nachschaltung einer Anschlussabdichtung führt zu massiven Feuchteschäden an der Hauswand – insbesondere bei direktem Anschluss ohne Hinterlüftung oder Dampfbremse.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Dreiecksleisten zur Fixierung der Folie unter 100 mm ist technisch nicht zulässig: EPDM darf nicht mechanisch gespannt oder kantig gebogen werden, da dies zu Dauerdehnung, Rissbildung und vorzeitigem Versagen der Abdichtung führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Folie darf nicht "los" verlegt werden – bei Begrünung ist eine vollflächige, fachgerechte Verklebung oder mindestens eine mechanische Befestigung mit zugelassenen Systemen (z. B. ballastfreie Befestigung mit Kantenprofilen und Gewichtsauflast) erforderlich, um Windhebung und Verschiebung zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Für den Anschluss an die Hauswand ist zwingend eine kompatible Anschlussleiste mit integrierter Dichtungsbahn oder eine fachgerechte Anschlussfuge mit EPDM-Überlappung, Primer und kompatibler Dichtmasse (z. B. EPDM-Spezialkleber) erforderlich – eine reine Klemmleiste ohne Hinterfüllung ist unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Die 24 mm Rauspundverschalung ist für eine extensive Begrünung grundsätzlich ausreichend, erfordert aber eine zusätzliche Unterspannbahn gegen Wurzeldurchdringung und eine durchlässige Drainageschicht – EPDM allein ist nicht wurzelsicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachabdichtungsfachbetrieb mit Erfahrung in begrünten Flachdächern und EPDM-Verarbeitung zur Planung und Ausführung – insbesondere zur Prüfung der Wandanschlusskonstruktion, der statischen Verankerung und der Kompatibilität aller Materialien mit der Begrünungslast.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Dachbegrünung grundsätzlich als machbar – vorausgesetzt alle Anschluss- und Verlegebedingungen sind fachgerecht umgesetzt.
    • Alle drei identifizieren den Wandanschluss als kritischsten Schwachpunkt und fordern eine fachgerechte, dauerhafte Abdichtungslösung – nicht nur mechanische Befestigung.
    • GoogleAI sieht Dreiecksleisten als wasserableitend und empfiehlt sie zur Vermeidung von Staunässe; DeepSeek und Qwen lehnen Dreiecksleisten unter der Folie strikt ab – als unzulässige mechanische Spannung mit Folienrisiko.
    • GoogleAI beurteilt lose Verlegung als möglich; DeepSeek und Qwen fordern klar: vollflächige Verklebung oder zugelassene ballastfreie Befestigung – "lose" Verlegung ist bei Begrünung nicht ausreichend.
    • DeepSeek ergänzt das Thema Schalung mit der klaren Forderung nach feuchteunempfindlichem Material (OSB/3 oder Sperrholz) und kritisiert Rauspund als ungeeignet – weder GoogleAI noch Qwen thematisieren dies so explizit, Qwen erwähnt lediglich "zusätzliche Unterspannbahn".
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer wurzelsicheren Schutzschicht und Drainage – bei GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich genannt, jedoch implizit im Begrünungskontext enthalten.
    • GoogleAI empfiehlt "Klemmleiste + zusätzliche Dichtmasse" als ausreichende Lösung; DeepSeek und Qwen fordern explizit eine systemgeprüfte Klemmleiste mit integrierter Dichtung – eine nachträgliche Dichtmasse allein ist nach den sichereren Modellen unzureichend und widerspricht der Systemzulassung. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip → systemgeprüftes System vor "zusätzlicher Masse".
    👉 Empfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Flachdachfachbetrieb mit EPDM- und Begrünungserfahrung – nicht nur für Ausführung, sondern bereits für Vorplanung und Abnahmeprüfung aller Anschlussdetails.
    Grundsätzliche Machbarkeit Ja – bei fachgerechter Planung und Ausführung.
    Wandanschluss Kein Konsens über "Klemmleiste + Dichtmasse" (GoogleAI) vs. "systemgeprüfte Klemmleiste mit integrierter Dichtung" (DeepSeek, Qwen). Sicherere Einschätzung dominiert: systemgeprüftes Anschlusssystem ist zwingend erforderlich.
    Dreiecksleisten unter EPDM GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek & Qwen verwerfen als schädlich. Konsens: Verboten – mechanische Spannung und Faltenbildung führen zu Folienversagen.
    Verlegeart der EPDM-Folie ⚠️ GoogleAI akzeptiert lose Verlegung; DeepSeek & Qwen fordern vollflächige Verklebung oder zugelassene ballastfreie Systeme. KI-Konsens: "lose" Verlegung ist bei Begrünung unzulässig – Windlast, Verschiebung, Substratdruck machen feste Verankerung zwingend.
    Schalungsmaterial ⚠️ GoogleAI macht keine Aussage; DeepSeek lehnt Rauspund strikt ab; Qwen akzeptiert Rauspund "grundsätzlich", fordert aber zusätzliche Schutzschichten. KI-Konsens: Rauspund ist langfristig riskant – feuchteunempfindliche, statisch zugelassene Schalung (OSB/3 oder Sperrholz) ist sicherere Wahl.
    Wurzelschutz Nur Qwen nennt explizit "wurzelsichere Schutzschicht" als zwingend – GoogleAI und DeepSeek thematisieren Wurzelschutz nicht direkt. KI-Konsens: EPDM ist nicht wurzelsicher – ergänzende Schutzschicht ist obligatorisch für extensive Begrünung.
    🔴 Risiko Unzureichende Statik des Carports bei Begrünungslast Strukturelle Überlastung, Rissbildung in Trägern oder Fundament, Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Fehlender oder ungeprüfter Wandanschluss Dauerhafte Durchfeuchtung der Hauswand, Schimmel, Holzfaulnis, teure Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verwendung von Rauspund als Schalung Quell- und Schwindbewegungen → Folienrisse, Undichtigkeiten, frühzeitiger Ausfall der Abdichtung
    🔴 Risiko Kein wurzelsicherer Schutz unter EPDM Wurzeldurchdringung → Folienlöcher → Wassereintritt → Totalausfall der Abdichtung
    🔴 Risiko Mechanische Spannung durch Dreiecksleisten oder unzulässige Befestigung Folienrissbildung an Kantenspannungspunkten, Eindringen von Wasser und Substrat, schneller Verschleiß
    ✅ Chance Energieeinsparung durch Dämmwirkung der Begrünung Reduzierte Hitzeaufnahme im Carport, kühleres Umfeld, geringerer Wärmeinseleffekt
    ✅ Chance Erhöhung der Lebensdauer der EPDM-Folie durch Beschattung und Temperaturschutz Minderung UV- und Temperaturwechsellast → längere Funktionssicherheit der Dachabdichtung
    ✅ Chance Verbesserung der Regenwasserrückhaltung und Versickerung Entlastung des Kanalnetzes, Verringerung von Oberflächenabfluss bei Starkregen
    ✅ Chance Ökologische Aufwertung durch Insekten- und Vogelhabitat Steigerung der Biodiversität im städtischen Umfeld, natürliche Pestkontrolle
    ✅ Chance Aufwertung des Erscheinungsbildes und Immobilienwerts Architektonisch attraktive Gestaltung, mögliche Wertsteigerung durch Nachhaltigkeitsmerkmal
    1. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten (öbvi) Statiker mit der Prüfung der Tragfähigkeit des Carports für die Begrünungslast (Substrat, Wasser, Vegetation, Schnee).
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Flachdachfachbetrieb mit EPDM- und Dachbegrünungserfahrung – er muss die gesamte Planung, Materialfreigabe und Ausführung verantworten.
    3. Schalung austauschen: Lassen Sie die bestehende 24 mm Rauspund-Schalung gegen eine mindestens 22 mm starke, feuchteunempfindliche OSB/3- oder Sperrholzplatte ersetzen – vor Verlegung der EPDM-Folie.
    4. Systemgeprüften Wandanschluss einbauen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Verwendung einer systemgeprüften EPDM-Klemmleiste mit integrierter Dichtung und die nachträgliche Abdeckung der oberen Fuge mit dauerelastischem Hybrid-Dichtstoff.
    5. Wurzelschutz und Drainage einplanen: Stellen Sie sicher, dass eine zugelassene wurzelsichere Schutzschicht (z. B. HDPE oder spezielle Kunststofffolie) und eine durchlässige Drainage- sowie Filterlage über der EPDM-Folie verlegt werden.
    6. Verlegeart klären: Vereinbaren Sie vertraglich, dass die EPDM-Folie vollflächig verklebt oder mit einem zugelassenen ballastfreien System mechanisch befestigt wird – "lose Verlegung" ist auszuschließen.
    EPDM-Folie
    EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) ist ein synthetischer Kautschuk, der für Dachabdichtungen verwendet wird. Er ist UV-beständig, langlebig und flexibel. EPDM-Folien werden oft für Flachdächer und Dachbegrünungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dachfolie, Abdichtung, Flachdach
    Rauspund
    Rauspund ist eine Art von Holzschalung, die aus Brettern mit Nut und Feder besteht. Es wird oft als Untergrund für Dachabdichtungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzschalung, Dachschalung, Nut und Feder
    Klemmleiste
    Eine Klemmleiste ist ein Bauelement, das verwendet wird, um Folien oder andere Materialien an einer Wand oder einem anderen Bauteil zu befestigen. Sie besteht in der Regel aus Metall oder Kunststoff und wird mit Schrauben oder Nägeln befestigt.
    Verwandte Begriffe: Befestigungsprofil, Wandanschluss, Abdichtung
    Dachbegrünung
    Eine Dachbegrünung ist die Bepflanzung eines Daches mit Pflanzen. Sie bietet ökologische Vorteile, verbessert das Klima und kann die Lebensdauer des Daches verlängern.
    Verwandte Begriffe: Gründach, extensive Dachbegrünung, intensive Dachbegrünung
    Substrat
    Substrat ist das Material, in dem die Pflanzen einer Dachbegrünung wachsen. Es besteht in der Regel aus einer Mischung aus mineralischen und organischen Bestandteilen und speichert Wasser und Nährstoffe.
    Verwandte Begriffe: Pflanzsubstrat, Dachgartenerde, Vegetationsschicht
    Drainageschicht
    Eine Drainageschicht ist eine Schicht unter dem Substrat einer Dachbegrünung, die das Wasser ableitet und Staunässe verhindert. Sie besteht in der Regel aus Kies oder Drainagematten.
    Verwandte Begriffe: Dränage, Entwässerung, Wasserspeicherung
    Extensive Dachbegrünung
    Eine extensive Dachbegrünung ist eine einfache Form der Dachbegrünung mit geringer Substrathöhe und pflegeleichten Pflanzen. Sie ist relativ leicht und kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: Gründach, Dachgarten, Sedumdach
    1. Welche EPDM-Folie ist für eine Dachbegrünung geeignet?
      Ich empfehle eine hochwertige EPDM-Folie mit einer Dicke von mindestens 1,5 mm. Achten Sie auf eine Zulassung für Dachbegrünungen und eine hohe UV-Beständigkeit. Die Folie sollte wurzelfest sein, um Beschädigungen durch die Pflanzen zu vermeiden.
    2. Wie wird die EPDM-Folie auf dem Rauspund befestigt?
      Die EPDM-Folie wird in der Regel vollflächig mit einem speziellen Kleber auf dem Rauspund verklebt. Achten Sie auf eine saubere und trockene Oberfläche, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Alternativ kann die Folie auch mechanisch befestigt werden, z.B. mit Schrauben und Dichtscheiben.
    3. Welche Substrathöhe ist für eine Dachbegrünung auf einem Carport empfehlenswert?
      Ich empfehle eine Substrathöhe von mindestens 8-10 cm für eine extensive Dachbegrünung. Dies bietet ausreichend Platz für die Pflanzenwurzeln und speichert genügend Wasser. Bei einer intensiven Dachbegrünung mit größeren Pflanzen ist eine höhere Substrathöhe erforderlich.
    4. Wie wird das Wasser von der Dachbegrünung abgeleitet?
      Das Wasser wird über eine Drainageschicht unter dem Substrat abgeleitet. Diese Schicht besteht in der Regel aus Kies oder Drainagematten. Das Wasser wird dann über Dachabläufe oder eine Dachrinne abgeleitet. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung der Abläufe, um Staunässe zu vermeiden.
    5. Wie oft muss eine Dachbegrünung gewartet werden?
      Eine extensive Dachbegrünung ist relativ pflegeleicht und muss in der Regel nur ein- bis zweimal pro Jahr gewartet werden. Dabei werden Unkraut entfernt, Pflanzen zurückgeschnitten und gegebenenfalls Dünger ausgebracht. Eine intensive Dachbegrünung erfordert mehr Pflege, da die Pflanzen regelmäßig gegossen, gedüngt und geschnitten werden müssen.
    6. Welche Pflanzen eignen sich für eine extensive Dachbegrünung?
      Für eine extensive Dachbegrünung eignen sich vor allem Sedum-Arten, Kräuter und Gräser. Diese Pflanzen sind trockenheitsresistent, pflegeleicht und bieten eine gute ökologische Vielfalt. Achten Sie auf eine Mischung verschiedener Arten, um eine abwechslungsreiche und robuste Begrünung zu erzielen.
    7. Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Dachbegrünung auf einem Carport?
      Das ist von den jeweiligen Bauvorschriften des Bundeslandes abhängig. Ich empfehle, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. In einigen Fällen ist eine Genehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Dachbegrünung die Statik des Carports beeinflusst.
    8. Wie schwer ist eine Dachbegrünung?
      Das Gewicht einer Dachbegrünung hängt von der Substrathöhe und der Wassersättigung ab. Eine extensive Dachbegrünung wiegt in der Regel zwischen 80 und 150 kg/m². Achten Sie darauf, dass die Statik des Carports für das zusätzliche Gewicht ausgelegt ist. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Statiker konsultieren.
    • Statikprüfung Carport
      Prüfung der Tragfähigkeit des Carports für die zusätzliche Last der Dachbegrünung.
    • Wurzelschutzfolie
      Verwendung einer speziellen Folie zum Schutz der Dachabdichtung vor Wurzeleinwuchs.
    • Förderprogramme Dachbegrünung
      Informationen über finanzielle Unterstützung für Dachbegrünungsprojekte.
    • Dachbegrünungssysteme
      Überblick über verschiedene Systeme für Dachbegrünungen.
    • Pflege extensive Dachbegrünung
      Anleitung zur richtigen Pflege einer extensiven Dachbegrünung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachbegrünung, Carport, EPDM, Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport ohne Baugenehmigung: Risiken, Bußgelder & nachträgliche Dachbegrünung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage anbauen: Kosten, Varianten (Ziegel, Beton, Stahl) & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertiggarage: Parallel zur Auffahrt oder seitlich platzieren? Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenerweiterung am EFH: Kosten, Genehmigung & Architekt erforderlich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Bauhausstil: Raumaufteilung, Kosten & Module für VW Golf Klasse?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anlehncarport an Poroton: Montage an Hohlkammerwand, Dübel, Abstände & Statik?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung: Außenputz an Garage – Tipps zu Bauabstand, Carport & Garagendach?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mit Hohlkammerplatten: Laubholz geeignet? Dachneigung & Hitzeschutz
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pergola Überdachung bauen: Hohlkammerplatten, Neigung, Befestigung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachbegrünung, Carport, EPDM, Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachbegrünung, Carport, EPDM, Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachbegrünung Carport: EPDM Folie, Klemmleiste & Abdichtung an der Hauswand – Was beachten?
Suche nach: Dachbegrünung Carport: EPDM, Abdichtung
Suche nach: Dachbegrünung, Carport, EPDM Folie, Klemmleiste, Abdichtung, Rauspund, Dachfolie, Wandanschluss
