Pergola Überdachung bauen: Hohlkammerplatten, Neigung, Befestigung & Kosten?
ich suche nach einem Tipp zur Konstruktion einer Überdachung für unsere Pergola.
Die Pergola ist leider wie auch der Balkon darunter der Witterung ausgesetzt; daher sehe ich eine Überdachung mit Hohlkammerplatten vor.
Leider haben die Herren Architekten die Ausrichtung des Hauses / Wetterseite nicht bedacht ... Wäre der Dachfirst nur einen Meter weiter ...  -  aber lassen wir das.
Meine erste Idee: Die Pergola dient quasi als Pfette; neues Konstruktionsholz als Sparren. Ich habe schon mehrere Holzkonstruktionen selbst geplant, einige planen lassen und auch ausgeführt.
Das Problem ist hierbei eine Konstruktion der notwendigen Höhe für die erforderliche Neigung.
Auf 2 m Länge der Hohlkammerplatten werden für 8 ° Neigung immerhin 28 cm Höhe erforderlich. Weniger Neigung erscheint nicht sinnvoll.
Dazu kommt die Höhe der existierenden Pfosten des Tragwerks. Diese ragen knapp 20 cm über die Pergola hinaus. Das wären dann in Summe schon 48 cm ...!
Siehe Foto anbei. Es geht um die linke Pergola und das Tragwerk am rechten Fotorand, das ebenfalls durch die Hohlkammerplatten abgedeckt werden soll.
(Anmerkung: Die rechte Pergola ist sanierungsbedürftig und das Problem des Nachbarn)
Ich habe zunächst an eine Konstruktion in Rahmenform gedacht; die eine Art Kammform hat. Also kurze Pfosten, die mit einer Pfette verbunden werden und als Unterkonstruktion für die neuen Sparren dienen. Die Frage hierbei ist allerdings die Befestigung der neuen, aufgesetzten Pfosten am bestehenden Tragwerk.
Vielleicht hat jemand auch eine alternative Idee für die Unterkonstruktion?
Dankeschön im Voraus!
Euer M. Tö. (Registrierung beantragt)
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Pergola Überdachung bauen: Hohlkammerplatten, Neigung, Befestigung & Kosten?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der bestehenden Pergola durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Holzbau ist zwingend erforderlich – die Konstruktion ist typischerweise nicht für Dachlasten, Windauftrieb oder Schneelast ausgelegt.
    🔴 KRITISCH: Mindestdachneigung für Hohlkammerplatten muss mindestens 10–15° betragen (nicht nur 5–8°); niedrigere Neigungen führen zu stehendem Wasser, Kondensatstau, Frostschäden und biologischem Befall.
    ⚠️ WICHTIG: Befestigung der Hohlkammerplatten erfordert zwingend spezielle Dichtscheiben, Dehnungsfugen, UV-beständige Dichtstoffe und geprüfte Endkappen – kein "Standard-Schrauben"-Einsatz.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Aufstockung (z. B. +48 cm Höhenzugewinn) verstärkt Wind- und Kippmomente massiv – die Pfostenfundamente und Verankerung müssen neu geprüft und ggf. ergänzt werden.
    Ich empfehle für die Überdachung einer Pergola mit Hohlkammerplatten folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Material: Hohlkammerplatten sind eine gute Wahl, da sie leicht und witterungsbeständig sind. Achten Sie auf UV-Beständigkeit, um ein Vergilben zu vermeiden.
    • Unterkonstruktion: Eine stabile Unterkonstruktion aus Holz (z.B. Konstruktionsvollholz) ist wichtig. Dimensionieren Sie die Sparren und Pfetten entsprechend der Schneelast und Windlast in Ihrer Region.
    • Neigung: Eine Dachneigung von mindestens 5 Grad ist notwendig, damit Regenwasser ablaufen kann und sich kein Schmutz ansammelt.
    • Befestigung: Verwenden Sie spezielle Befestigungsschrauben mit Dichtscheiben, um die Hohlkammerplatten wasserdicht zu montieren. Achten Sie auf die richtige Dehnung der Platten bei Temperaturschwankungen.
    • Entwässerung: Planen Sie eine Regenrinne ein, um das ablaufende Wasser gezielt abzuleiten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Undichtigkeiten und Schäden an der Konstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Holzbau oder Dachbau hinzu, um die Statik und Ausführung zu prüfen.
    Der Nutzer plant eine Überdachung einer bestehenden Pergola mit Hohlkammerplatten und beschreibt eine komplexe Situation mit unzureichender Dachneigung und Höhenproblemen. Die vorhandene Konstruktion bietet nur 20 cm Überstand, während für eine fachgerechte Neigung von 8 Grad auf 2 Meter Länge etwa 28 cm Höhenunterschied nötig sind. Dies führt zu einer Gesamthöhe von 48 cm, was die statische und optische Integration erschwert.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dachneigung unter 5 Grad kann zu stehendem Wasser, Undichtigkeiten und vorzeitiger Materialermüdung der Hohlkammerplatten führen. Zudem besteht bei unsachgemäßer Befestigung der aufgesetzten Pfosten die Gefahr von Windlastabtrag oder Einsturz.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte die Schneelastzone und Windlast gemäß DINAbk. EN 1991-1-3 und -1-4 prüfen, da die geplante Konstruktion zusätzliche Lasten auf die bestehende Pergola bringt. Eine Alternative wäre die Verwendung von Aluminiumprofilen als Unterkonstruktion, die leichter und korrosionsbeständiger sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Pergola als Pfette dient, ist statisch riskant, da die vorhandenen Pfosten möglicherweise nicht für die zusätzlichen Lasten ausgelegt sind. Eine fachliche Berechnung der Tragfähigkeit ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Zimmermann mit der Prüfung der bestehenden Konstruktion und der Planung einer sicheren Unterkonstruktion. Lassen Sie die Dachneigung auf mindestens 5-8 Grad auslegen und verwenden Sie geprüfte Befestigungssysteme für die Hohlkammerplatten. Verzichten Sie auf Eigenbau ohne Fachkenntnisse, da dies zu erheblichen Sicherheitsrisiken führt.
    Die geplante Überdachung einer bestehenden Pergola mit Hohlkammerplatten birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, die nicht allein durch Eigenplanung abgedeckt werden können.
    🔴 Gefahr: Eine Neigung von nur 8° (28 cm auf 2 m) ist für Hohlkammerplatten aus Polycarbonat oder Acryl kritisch – sie liegt unter der vom Hersteller meist geforderten Mindestneigung von 10–15°, was zu stehendem Wasser, Kondensatstau, Frostschäden und beschleunigtem Algen- oder Schimmelpilzbefall führen kann.
    🔴 Gefahr: Die geplante Aufstockung um bis zu 48 cm auf bestehende Pergolapfosten stellt eine erhebliche statische Zusatzbelastung dar – insbesondere bei Wind- und Schneelasten – ohne dass eine statische Berechnung oder die Tragfähigkeit der bestehenden Konstruktion geprüft wurde.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Pergola als Pfette dienen kann, ist fachlich nicht haltbar: Pergolen sind in der Regel keine statisch berechneten Dachtragwerke, sondern reine Sonnenschutzkonstruktionen ohne Nachweis für Dachlasten, Winddruck oder Auftrieb.
    ➕ Ergänzung: Hohlkammerplatten erfordern zwingend eine fachgerechte Montage mit Dehnungsfugen, dichtungssicheren Endkappen, entwässerungsfähigen Profilanschlüssen und UV-beständigen Dichtstoffen – bei unsachgemäßer Verlegung entstehen Leckagen, Wärmebrücken und Materialversprödung.
    ➕ Ergänzung: Die Befestigung neuer Pfosten am bestehenden Holztragwerk birgt Risiken wie Ausreißen, Quell- und Schwindrissbildung sowie Korrosion der Befestigungsmittel – insbesondere bei fehlender Holzschutzklasse oder unzureichender Auflagerfläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker, um die Tragfähigkeit des bestehenden Tragwerks zu prüfen, eine statisch gesicherte Unterkonstruktion zu planen und eine bauphysikalisch sichere Dachneigung sowie Entwässerungskonzeption zu gewährleisten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statistische Prüfung der bestehenden Pergola durch Fachpersonal (Statiker / Sachverständiger).
    • Alle stimmen darin überein, dass eine Mindestdachneigung erforderlich ist – GoogleAI nennt 5°, DeepSeek 5–8°, Qwen 10–15° (sicherste Angabe prioritär).
    • Alle betonen die Gefahr von Undichtigkeiten und Materialschäden bei unsachgemäßer Befestigung und fordern spezielle Montagekomponenten.
    • Neigungsniveau: GoogleAI (5°) vs. DeepSeek (5–8°) vs. Qwen (10–15°) – Qwen ist hier konservativer und beruft sich auf Herstellervorgaben; diese wird im Vorsichtsprinzip als verbindlich angesehen.
    • Unterkonstruktionsmaterial: GoogleAI empfiehlt Holz, DeepSeek nennt Aluminium als Alternative, Qwen nennt keine Materialpräferenz, aber betont höhere Anforderungen an Dichtigkeit und Holzschutz.
    • DeepSeek verweist explizit auf DIN EN 1991-1-3 (Schneelast) und -1-4 (Windlast) zur Lastannahme – nicht bei GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen ergänzt bauphysikalische Risiken (Kondensatstau, Wärmebrücken, Schimmelpilzbefall) und technische Details zur Montage (Endkappen, Dehnungsfugen, Holzschutzklasse) – nicht bei den anderen Modellen vertieft.
    • "Pergola als Pfette": GoogleAI impliziert eine mögliche Nutzung der Pergola als Tragelement, DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich als statisch riskant und fachlich nicht haltbar – hier gilt die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei allen kritischen Punkten ausschließlich an den strengsten Vorgaben (Qwen bei Neigung und Bauphysik, DeepSeek bei Normen, alle gemeinsam bei statischer Prüfung).
    Statik der bestehenden Pergola Keine Eigenplanung ohne vorherige Berechnung durch zertifizierten Statiker oder Sachverständigen – Pergolen sind keine Dachtragwerke.
    Mindest-Dachneigung für Hohlkammerplatten ⚠️ 5° (GoogleAI) bis 15° (Qwen); Herstelleranforderung von 10–15° gilt als sicherheitsrelevant – 5° ist unzureichend.
    Unterkonstruktion ⚠️ Holz (GoogleAI) ist möglich, jedoch nur bei geprüfter Tragfähigkeit und Holzschutzklasse; Aluminium (DeepSeek) ist als korrosionsbeständige Alternative vorteilhaft.
    Befestigungstechnik Zwingende Verwendung von Dichtscheiben, Dehnungsfugen, UV-beständigen Dichtstoffen und geprüften Endkappen – kein Standard-Befestigungsmaterial.
    Wind- und Schneelastannahme Erfordert explizite Berücksichtigung nach DIN EN 1991-1-3 und -1-4 (DeepSeek); GoogleAI und Qwen benennen Lasten qualitativ, nicht normgebunden.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Überdachung ausschließlich auf Grundlage einer fachlich abgesicherten Statikprüfung, einer bauphysikalisch validierten Dachneigung ab 10°, einer normgerechten Lastannahme und einer fachgerechten Montage nach Hersteller- und DIN-Anforderungen.
    🔴 Risiko Statischer Einsturz durch unzureichende Tragfähigkeit der bestehenden Pergola Lebensbedrohlich, vollständiger Versagen der Konstruktion bei Sturm oder Schneelast
    🔴 Risiko Dauerhafter Wassereinstau bei unzureichender Dachneigung <10° Materialversagen der Hohlkammerplatten, Schäden an Unterkonstruktion, Schimmelpilzbildung
    🔴 Risiko Wind-auftrieb und Kippmomente durch Aufstockung ohne Fundamentanpassung Umkippen der gesamten Pergola, Gefährdung von Personen und Grundstück
    🔴 Risiko Ungeschützte Holzunterkonstruktion (fehlender Holzschutz, falsche Auflagerung) Schneller Holzzerfall, Ausreißen von Befestigungen, langfristige Instabilität
    🔴 Risiko Ungeprüfte Befestigung (fehlende Dehnungsfugen, falsche Dichtung) Leckagen, Wärmebrücken, UV-bedingte Versprödung, Frostschäden
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch Polycarbonat-Überdachung mit Wärmedämmung Mindergung von Hitze- bzw. Kälte-Transfers, geringerer Energiebedarf im angrenzenden Wohnraum
    ✅ Chance Zusätzliche Nutzfläche durch regengeschützten Außenbereich Erhöhung der Lebensqualität, steigender Immobilienwert, ganzjähriger Nutzen
    ✅ Chance Modulare Montage mit modernen Aluminium-Unterkonstruktionen Kürzere Montagedauer, hohe Langlebigkeit, geringer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Einbindung von Entwässerungssystemen mit Regenwassernutzung Nachhaltige Ressourcennutzung, Entlastung der Kanalisation, Einsparung bei Brauchwasserkosten
    ✅ Chance Fachlich begleitete Eigenmontage nach statisch und bauphysikalisch gesicherter Planung Kosteneinsparung bei gleichbleibender Sicherheit und langer Lebensdauer
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker, um die Tragfähigkeit der bestehenden Pergola zu berechnen – vor jeglicher Materialbestellung.
    2. Neigung neu planen: Legen Sie eine Dachneigung von mindestens 10° fest (nicht weniger) und überprüfen Sie die Gesamthöhe – ggf. ist eine angepasste Unterkonstruktion oder eine Höhenanhebung der Fundamente notwendig.
    3. Unterkonstruktion prüfen: Verwenden Sie ausschließlich Konstruktionsvollholz der Schutzklasse 2 oder höher (bei Außeneinsatz) oder korrosionsgeschütztes Aluminiumprofil – Holzschutz- und Befestigungsdetails müssen dokumentiert sein.
    4. Montage-Kit beschaffen: Kaufen Sie nur komplette, vom Hersteller freigegebene Befestigungssysteme für Hohlkammerplatten mit Dichtscheiben, Endkappen, Dehnungsschienen und UV-beständigem Dichtstoff.
    5. Entwässerungskonzept umsetzen: Planen Sie eine geschlossene Regenrinne mit Fallrohr und ggf. Regenwassertank ein – kein Ablaufen an der Pergolakante, um Untergrund und Fundamente zu schützen.
    6. Normen einhalten: Fordern Sie von Ihrem Statiker den Nachweis nach DIN EN 1991-1-3 (Schneelast) und -1-4 (Windlast) für Ihre konkrete Region und Höhenlage an.
    Hohlkammerplatten
    Hohlkammerplatten sind Kunststoffplatten mit mehreren Hohlkammern, die für eine gute Wärmedämmung und Lichtdurchlässigkeit sorgen. Sie werden häufig für Überdachungen, Gewächshäuser und Wintergärten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Polycarbonatplatten, Stegplatten, Doppelstegplatten
    Pfette
    Eine Pfette ist ein horizontaler Träger in einer Dachkonstruktion, der die Sparren unterstützt und die Last auf die Stützen oder Wände überträgt.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Firstpfette, Mittelpfette
    Sparren
    Sparren sind geneigte Träger in einer Dachkonstruktion, die von der Pfette zum First verlaufen und die Dachhaut tragen.
    Verwandte Begriffe: Pfette, Dachlatte, Konterlattung
    Konstruktionsvollholz (KVH)
    KVH ist ein industriell gefertigtes Vollholzprodukt mit definierten Festigkeitseigenschaften und geringer Restfeuchte. Es wird häufig im Holzbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Brettschichtholz (BSH), Bauholz, Leimholz
    BSH ist ein Holzprodukt, das aus mehreren miteinander verleimten Holzlamellen besteht. Es ist besonders formstabil und tragfähig.
    Verwandte Begriffe: Konstruktionsvollholz (KVH), Leimholz, Balkenschichtholz
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel zwischen der Dachfläche und der Horizontalen. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben und beeinflusst den Wasserablauf und die Schneelast.
    Verwandte Begriffe: Gefälle, Neigungswinkel, Dachform
    Schneelast
    Die Schneelast ist die Last, die durch Schnee auf eine Dachfläche wirkt. Sie ist abhängig von der geografischen Lage und der Dachform.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Nutzlast, Verkehrslast
    1. Welche Stärke sollten Hohlkammerplatten für eine Pergola-Überdachung haben?
      Ich empfehle eine Stärke von mindestens 16 mm, um eine ausreichende Stabilität und Wärmedämmung zu gewährleisten. Bei größeren Spannweiten sollten Sie dickere Platten verwenden.
    2. Wie befestige ich Hohlkammerplatten auf einer Holzunterkonstruktion?
      Verwenden Sie spezielle Befestigungsschrauben mit Dichtscheiben. Bohren Sie die Löcher in den Platten vor und achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht zu fest angezogen werden, um die Platten nicht zu beschädigen.
    3. Welche Dachneigung ist für eine Pergola-Überdachung optimal?
      Eine Dachneigung von mindestens 5 Grad ist empfehlenswert, um einen guten Wasserablauf zu gewährleisten. Bei geringerer Neigung kann sich Schmutz und Wasser ansammeln.
    4. Wie kann ich die Unterkonstruktion vor Witterungseinflüssen schützen?
      Ich empfehle, die Holzunterkonstruktion mit einer Holzschutzlasur oder -farbe zu behandeln, um sie vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Schädlingsbefall zu schützen.
    5. Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Pergola-Überdachung?
      Das ist abhängig von den örtlichen Bauvorschriften. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    6. Kann ich die Pergola-Überdachung selbst bauen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Holzbau haben, können Sie die Überdachung selbst bauen. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten.
    7. Welche Materialien eignen sich für die Unterkonstruktion einer Pergola-Überdachung?
      Konstruktionsvollholz (KVH) oder Brettschichtholz (BSH) sind gute Wahlmöglichkeiten, da sie formstabil und witterungsbeständig sind.
    8. Wie kann ich Kondenswasserbildung unter den Hohlkammerplatten vermeiden?
      Achten Sie auf eine gute Belüftung unter den Platten und verwenden Sie spezielle Anti-Kondensationsprofile.
    • Pergola selber bauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Pergola im Garten.
    • Holzschutz für Gartenmöbel und Holzkonstruktionen
      Informationen über verschiedene Holzschutzmittel und deren Anwendung.
    • Dachbegrünung für Pergolen und Carports
      Möglichkeiten zur Begrünung von Dächern und deren Vorteile.
    • Sonnenschutz für Pergolen: Markisen, Segel und Co.
      Verschiedene Optionen für den Sonnenschutz unter einer Pergola.
    • Baugenehmigung für Gartenhäuser und Pergolen
      Informationen über die Baugenehmigungspflicht für Gartenbauten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pergola, Überdachung, Hohlkammerplatten, Dachneigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tropfspuren auf Außenputz verhindern: Ursachen, Lösungen & Kosten für Schutz?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pergola-Markise anbringen: Wärmedämmung, Montage & Risiken bei Neubau?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Erfahrungen, Ergebnisse & Kontakt zum Fragesteller?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse seitlich schließen: Windschutz, Materialien & Kosten für nachträglichen Anbau?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichtes Terrassendach mit Photovoltaik: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mit Polycarbonat: Dachdecker finden, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger auf Punktfundament befestigen: Kleber, Dübel oder Einbetonieren? Anleitung
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Betonfundament auf KG-Rohr – Traglast, Risiken & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11764: Pergola Überdachung bauen: Hohlkammerplatten, Neigung, Befestigung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pergola, Überdachung, Hohlkammerplatten, Dachneigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pergola, Überdachung, Hohlkammerplatten, Dachneigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pergola Überdachung bauen: Hohlkammerplatten, Neigung, Befestigung & Kosten?
Suche nach: Pergola überdachen: Tipps & Kosten
Suche nach: Pergola, Überdachung, Hohlkammerplatten, Dachneigung, Befestigung, Holzkonstruktion, Sparren, Pfette
