Pilzbefall Vollsparrendämmung: Ursachen, Haftung & Sanierungskosten bei Dachschäden?
Dieser Thread behandelt den Pilzbefall in einer Vollsparrendämmung, diskutiert Ursachen wie fehlerhafte Dampfsperren, beleuchtet Haftungsfragen nach Ablauf der Gewährleistungsfrist und gibt Hinweise zur Sanierung. Ein wichtiger Punkt ist die Rolle des Bauträgers als Architekt und die Bedeutung eines Bauvertrags. Die Teilnehmer tauschen sich über rechtliche Aspekte und mögliche Vorgehensweisen aus.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Kosten
Hallo!
Ich habe bei meinem Wohnhaus (Einzug 5/ 2002) ein Problem und bitte um Hilfe. Dachaufbau von innen nach außen: GiKaAbk., USBplatte, DBAbk. sd>100 m, Sparren 250 mm mit Vollsparrendämmung MiFa 035, Bretter-Vollschalung 20 mm, Unterspannbahn BauderTop TS 40 NSK- sd 20 m, Lattung plus Tonziegel  -  Dachneigung 18 °.
Das Problem ist im Rahmen des Einbaus eines Lüftungsrohrs mit Dachdurchbruch (neue Lüftung für die Küche) zu Tage getreten. Es zeigt sich, dass die Schalungsbretter und die oberen 3 cm des Sparrens in größeren Flächen durch Pilzbefall total verrottet und morsch sind.
Frage: 1. Liegt der Fehler in der Unterspannbahn die mit sd 20 m nicht diffusionsoffen, sondern diffusions hemmend ist oder und wurde das Holz (Sparren und Bretterschalung) zu feucht eingebaut?
2. Wer haftet für den Fehler nach Ablauf der fünf jährigen Gewährleistungsfrist? Das Haus liegt in Bayern der Bauträger ist auch gleichzeitig Architekt gewesen.
Danke für die Hilfe!
  • Maria
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der befallenen Sparren durch einen zertifizierten Sachverständigen – Pilzbefall im tragenden Holz reduziert die Tragfähigkeit irreversibel und birgt Absturzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Sanierungsarbeiten im Dachbereich – direkter Kontakt mit Pilzsporen erfordert professionelle Schutzmaßnahmen (Atemschutz FFP3, Vollschutzanzug, Raumabsperung gemäß TRGS 526).
    ⚠️ WICHTIG: Bauphysikalische Analyse des gesamten Dachaufbaus durch einen DIN 4108-7-zertifizierten Bauphysiker – die Kombination aus sd>100 m Dampfbremse, sd=20 m Unterspannbahn und 18° Dachneigung begünstigt Tauwasserbildung und Feuchtespeicherung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine bloße Austauschsanierung ohne vorherige Trocknungsüberwachung – feuchtes Holz muss auf <18 % Holzfeuchte gebracht und stabilisiert werden, bevor neue Dämmung eingebaut wird.
    Ich sehe hier ein Problem mit Pilzbefall in der Vollsparrendämmung Ihres Daches. Der beschriebene Dachaufbau (GiKa, USB-Platte, Dampfbremse sd>100 m, Sparren mit Vollsparrendämmung, Vollschalung, Unterspannbahn sd 20 m, Lattung, Ziegel) deutet auf eine mögliche Feuchtigkeitsproblematik hin.
    🔴 Gefahr: Pilzbefall deutet auf erhöhte Feuchtigkeit im Dachaufbau hin. Dies kann die Bausubstanz gefährden und gesundheitsschädlich sein.
    Mögliche Ursachen für den Pilzbefall:
    • Fehlerhafte Dampfbremse: Eine nicht korrekt verarbeitete oder beschädigte Dampfbremse kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangen lassen.
    • Undichte Unterspannbahn: Beschädigungen oder fehlerhafte Überlappungen der Unterspannbahn können das Eindringen von Regenwasser ermöglichen.
    • Kondensation: Unzureichende Belüftung des Dachraums kann zu Kondensation führen, insbesondere bei Temperaturunterschieden.
    • Dachdurchdringungen: Undichte Stellen an Lüftungsrohren oder anderen Dachdurchdringungen können Feuchtigkeit eintragen.
    Da die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, gestaltet sich die Haftungsfrage komplex. Es ist ratsam, den Bauvertrag und die Leistungsbeschreibungen zu prüfen, um festzustellen, ob Mängelansprüche geltend gemacht werden können. Ein Gutachter kann die Ursache des Pilzbefalls genau bestimmen und die Verantwortlichkeit klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Sachverständigen für Bauschäden und einen Fachanwalt für Baurecht zu konsultieren, um die Ursache des Pilzbefalls zu ermitteln und die Haftungsfrage zu klären. Lassen Sie den Dachaufbau von einem Fachbetrieb öffnen und begutachten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen massiven Pilzbefall in der Vollsparrendämmung eines Wohnhauses aus dem Jahr 2002. Die Schädigung der Schalungsbretter und der oberen Sparrenbereiche deutet auf einen langjährigen Feuchteeintrag hin, der durch die gewählte Konstruktion begünstigt wurde.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus einer diffusionshemmenden Unterspannbahn (sd=20 m) und einer Innendämmung mit hohem Diffusionswiderstand (GiKa, USB-Platte mit sd>100 m) stellt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung im Dachquerschnitt dar. Bei einer Dachneigung von nur 18° ist zudem die Hinterlüftung der Ziegel stark eingeschränkt, was die Trocknung zusätzlich behindert.
    ➕ Ergänzung: Die von Ihnen beschriebene Konstruktion entspricht nicht dem heutigen Stand der Technik. Für ein geneigtes Dach mit Vollsparrendämmung wäre eine diffusionsoffene Unterspannbahn (sd<0,5 m) sowie eine ausreichende Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dachhaut erforderlich. Die vorhandene Bauweise begünstigt die Ansammlung von Feuchtigkeit im oberen Drittel des Dachquerschnitts.
    ⚠️ Korrektur: Die Gewährleistungsfrist von 5 Jahren bezieht sich auf offene Mängel. Bei verdeckten Mängeln, die erst später erkennbar werden, kann die Verjährung erst mit Kenntnis des Mangels beginnen. Zudem könnte hier ein Planungsfehler des Architekten vorliegen, der nach § 634a BGBAbk. unter Umständen eine längere Haftung von bis zu 5 Jahren ab Abnahme auslöst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens. Dieses muss die Schadensursache, das Ausmaß des Pilzbefalls und die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen klären. Parallel dazu sollten Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt konsultieren, um die Verjährungsfragen und mögliche Haftungsansprüche gegen den Bauträger/Architekten zu prüfen. Eine Sanierung ist unvermeidbar und wird aufgrund der notwendigen Freilegung des Daches und des Austauschs der betroffenen Holzbauteile mit erheblichen Kosten verbunden sein.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf einen schwerwiegenden Feuchteschaden im Dachaufbau hin, der durch massiven Pilzbefall an Schalungsbrettern und Sparrenoberkanten gekennzeichnet ist – ein eindeutiges Indiz für langanhaltende Holzfeuchte über 20 % und mangelhafte Trocknungsmöglichkeit.
    🔴 Gefahr: Pilzbefall im tragenden Holzkonstrukt (Sparren) stellt eine unmittelbare statische Gefährdung dar, da die Tragfähigkeit des Holzes durch Zellabbau irreversibel reduziert wird – dies kann zu plötzlichem Versagen einzelner Sparren oder lokaler Dachdeformation führen.
    🔴 Gefahr: Die verwendete Unterspannbahn mit sd-Wert von 20 m ist extrem diffusionshemmend und verhindert wirksam den Feuchteausgleich aus der Dämmung heraus – bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Dampfbremse innen entsteht ein klassisches Feuchtespeicher-Szenario, besonders kritisch bei niedriger Dachneigung (18°) und fehlender Dachbodenlüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Pilz sei allein durch zu feuchtes Einbauholz entstanden, ist unzureichend – entscheidend ist die langfristige Feuchtedynamik im Aufbau; selbst normgerechtes Holz mit 15–18 % Feuchte kann bei fehlender Trocknungsmöglichkeit innerhalb weniger Jahre pilzzerstört werden.
    ➕ Ergänzung: Die Vollsparrendämmung MiFa 035 weist eine hohe Dampfdiffusionshemmung auf; kombiniert mit einer nicht diffusionsoffenen Unterspannbahn und fehlender Dampfbremse innen entsteht ein geschlossenes Feuchtesystem – ein bekanntes Konstruktionsrisiko, das in Fachliteratur (z. B. Bauschadenberichte des ift Rosenheim) wiederholt dokumentiert ist.
    ➕ Ergänzung: Die Gewährleistungsfrist von fünf Jahren nach BGB ist zwar abgelaufen, doch bei versteckten Mängeln, die erst nach Ablauf erkennbar werden (wie hier: Pilzbefall nach 22 Jahren), kann eine Haftung nach § 823 BGB (sittenwidrige Schädigung) oder aus positiver Vertragsverletzung in Betracht kommen – insbesondere wenn die Konstruktion von vornherein bauphysikalisch ungeeignet war.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz (z. B. nach DINAbk. 4108-7 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauphysik), der eine bauphysikalische Analyse des gesamten Dachaufbaus durchführt, die statische Tragfähigkeit der befallenen Sparren prüft und eine Sanierungskonzeption mit diffusionsoffener Neukonstruktion sowie dokumentierter Trocknungsüberwachung erstellt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Pilzbefall als Indikator für langfristige Durchfeuchtung, benennen die Kombination aus diffusionshemmender Dampfbremse (sd>100 m) und Unterspannbahn (sd=20 m) als bauphysikalischen Fehler und fordern eine umgehende Begutachtung durch einen Sachverständigen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf mögliche Verarbeitungsfehler (z. B. undichte Dampfbremse), während DeepSeek und Qwen eindeutig auf eine konstruktionsbedingte, systemische Gefahr hinweisen – insbesondere die prinzipielle Unverträglichkeit der Dachkonstruktion mit der gegebenen Neigung (18°) und fehlender Hinterlüftung.
    ➕ Ergänzung: Qwen führt spezifische Fachreferenzen (ift Rosenheim, DIN 4108-7) und konkretisiert das Risiko für die Tragfähigkeit der Sparren mit quantitativer Holzfeuchte (>20 %) an. DeepSeek ergänzt die aktuelle Normkonformität mit klaren Anforderungen an diffusionsoffene Unterspannbahnen (sd<0,5 m). GoogleAI benennt praktische Ursachen (Dachdurchdringungen, Überlappungen), die jedoch sekundär sind.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI geht von einer abgelaufenen Gewährleistungsfrist aus und verweist auf haftungsrechtliche Komplexität. DeepSeek und Qwen betonen übereinstimmend das Vorliegen eines versteckten Mangels gemäß § 634a BGB und nennen konkret § 823 BGB sowie positive Vertragsverletzung als mögliche Haftungsgrundlage – die sicherere, vorsorgliche Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die bauphysikalisch begründete, konstruktionsbedingte Ursache (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich – der Pilzbefall ist nicht Folge von Einzelversagen, sondern systemischer Konstruktionsgefahr. Die Haftungsfrage ist daher nicht vom Ablauf der 5-Jahres-Frist abhängig, sondern von der Feststellung, ob die Planung von vornherein bauphysikalisch ungeeignet war.
    Statikgefahr durch Pilzbefall ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Pilzbefall im Sparrenbereich gefährdet die Tragfähigkeit – sofortige statische Prüfung erforderlich.
    Bauphysikalische Ursache ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren die Kombination aus sd>100 m Dampfbremse, sd=20 m Unterspannbahn und niedriger Dachneigung (18°) als Ursache für Tauwasser und Feuchtespeicherung.
    Sanierungsansatz ⚠️ Abwägung GoogleAI betont Ursachenforschung (Verarbeitungsfehler), DeepSeek/Qwen fordern konstruktive Neuplanung (diffusionsoffen, Hinterlüftung). Konsens: Sanierung erfordert komplette Neukonstruktion – kein Reparaturansatz.
    Gewährleistung / Haftung ❌ Widerspruch GoogleAI: Frist abgelaufen. DeepSeek/Qwen: Versteckter Mangel mit langfristiger Haftung nach § 634a bzw. § 823 BGB. Vorsichtsprinzip: Versteckter Mangel gilt als zutreffend.
    Fachliche Qualifikation des Gutachters ✅ Konsens Alle Modelle verlangen einen zertifizierten Sachverständigen – Qwen konkretisiert: DIN 4108-7 oder DGfB-Zertifizierung; DeepSeek: zertifiziert; GoogleAI: "Sachverständiger für Bauschäden".
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen klaren Konsens hinsichtlich der unmittelbaren Gefährdung (Statik, Gesundheit) und der bauphysikalischen Systemursache. Die Haftungsfrage ist nicht ausgeschlossen, sondern erfordert eine fachlich fundierte Mangelerkennung durch einen zertifizierten Bauphysiker – eine pauschale Vertragsprüfung reicht nicht aus.
    🔴 Risiko Plötzlicher Sparrenversagen durch Pilzabbau Massiver statischer Schaden, Gefahr für Leib und Leben, evtl. Dacheinsturz
    🔴 Risiko Unkontrollierte Pilzsporenverbreitung im Wohnraum Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), insbesondere bei Kindern und alten Menschen
    🔴 Risiko Fehlsanierung ohne bauphysikalische Grundlage Wiederkehrender Befall, Kostenexplosion, rechtliche Haftung für Folgeschäden
    🔴 Risiko Verjährung der Haftungsansprüche durch verspätete Mangelerkennung Ausfall sämtlicher Ersatzansprüche, vollständige Tragung der Sanierungskosten durch Eigentümer
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung vor Neuaufbau Weiterer Pilzbefall, Schimmelbildung in Innenräumen, Schäden an Ausbau (Putz, Anstrich)
    ✅ Chance Sanierung als Anlass für nachhaltige Energieeffizienzsteigerung Reduktion Heizkosten um bis zu 25 %, deutliche Verbesserung des Raumklimas
    ✅ Chance Rechtliche Durchsetzung von Planungsfehlern Möglichkeit der Kostenrückerstattung oder anteiliger Sanierungskostenübernahme durch Architekten- oder Bauträgerhaftpflichtversicherung
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Dachgutachtens inkl. Bauphysik Legitimation für Fördermittel (z. B. BAFA, KfW), klare Transparenz für künftige Verkäufe
    ✅ Chance Nachweis der Mangelfreiheit durch Zertifizierung der Sanierung Erhöhung des Immobilienwerts, Rechtssicherheit bei späteren Kaufverträgen
    ✅ Chance Etablierung eines langfristigen Wartungs- und Überwachungskonzepts Vermeidung zukünftiger Schäden, dokumentierte Werterhaltung, präventive Instandhaltung
    1. Statik-Notfallprüfung einleiten: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Tragwerksplanung (z. B. nach DIN 1055 oder mit VBI-Zertifizierung), um die Tragfähigkeit der befallenen Sparren zu prüfen – nicht abwarten bis zum Gutachten zur Feuchteschadensursache.
    2. Bauphysikergutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen DIN 4108-7-zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen der Deutschen Gesellschaft für Bauphysik (DGfB), der eine vollständige bauphysikalische Analyse des Dachaufbaus mit Wärme- und Feuchteschutznachweis durchführt.
    3. Sanierungskonzept mit Trocknungsmonitoring festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Fachplaner vor Sanierungsbeginn ein Trocknungskonzept mit kontinuierlicher Holzfeuchtemessung (z. B. über Kapazitivsonden) – Zielwert: stabile <18 % Holzfeuchte über mindestens 4 Wochen.
    4. Haftungsprüfung durch Baurechtsanwalt: Legen Sie das Bauphysikergutachten sowie den ursprünglichen Bauvertrag und die Leistungsbeschreibung einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt vor – mit Fokus auf § 634a und § 823 BGB sowie der Frage des versteckten Mangels.
    5. Fördermittelantrag vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Gutachten, Kostenvoranschläge, Energieberatungsbericht) für die Antragstellung bei BAFA oder KfW – die Sanierung erfüllt in der Regel die Voraussetzungen für die Förderung von Dachsanierungen im Energieeffizienzprogramm.
    6. Professionelle Schadensbeseitigung veranlassen: Beauftragen Sie nur Fachbetriebe mit Schimmelsanierer-Zertifizierung nach TRGS 526 und Nachweis über Dekontaminationskonzepte – keine Eigenleistung oder handwerkliche "Reparatur" im befallenen Bereich.
    Vollsparrendämmung
    Eine Dämmmethode, bei der der gesamte Raum zwischen den Sparren mit Dämmmaterial ausgefüllt wird. Dies dient der Wärmedämmung des Daches.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung
    Dampfbremse
    Eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Unterspannbahn
    Eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Regenwasser und Schnee.
    Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Winddichtheit, Diffusionsoffenheit
    Pilzbefall
    Das Wachstum von Pilzen auf organischen Materialien, wie Holz oder Dämmstoffen. Pilzbefall wird durch Feuchtigkeit begünstigt und kann zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Moderfäule, Hausschwamm
    Diffusion
    Der Prozess, bei dem Wasserdampf durch Bauteile hindurchwandert. Die Diffusionsfähigkeit eines Baustoffs gibt an, wie gut er Wasserdampf durchlässt.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert
    sd-Wert
    Der Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Baustoffs. Er gibt an, wie stark der Baustoff die Diffusion von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke, Dampfbremse, Dampfsperre
    Vollschalung
    Eine durchgehende Holzschalung unterhalb der Dacheindeckung. Sie dient als Unterlage für die Dacheindeckung und trägt zur Stabilität des Daches bei.
    Verwandte Begriffe: Dachschalung, Bretterschalung, Unterkonstruktion
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Pilzbefall in der Dachdämmung?
      Häufige Ursachen sind eine fehlerhafte Dampfbremse, Undichtigkeiten in der Unterspannbahn, Kondensation durch mangelnde Belüftung und Wassereintritt durch Dachdurchdringungen. Diese Faktoren führen zu erhöhter Feuchtigkeit in der Dämmung, was Pilzwachstum begünstigt.
    2. Wie gefährlich ist Pilzbefall im Dach?
      Pilzbefall kann die Bausubstanz schädigen, insbesondere Holzkonstruktionen, was zu statischen Problemen führen kann. Zudem können Schimmelpilze gesundheitsschädliche Sporen freisetzen, die Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen können.
    3. Wer haftet für Pilzbefall im Dach nach Ablauf der Gewährleistungsfrist?
      Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist ist die Haftungsfrage komplex. Es hängt davon ab, ob ein versteckter Mangel vorliegt, der bereits bei der Bauabnahme vorhanden war, aber nicht erkennbar war. Ein Gutachter und ein Anwalt können die Verantwortlichkeit klären.
    4. Wie erkenne ich Pilzbefall im Dach?
      Anzeichen für Pilzbefall können muffiger Geruch, sichtbare Flecken auf der Dämmung oder Holzkonstruktion, sowie Feuchtigkeitsschäden sein. Eine genaue Inspektion des Dachraums ist erforderlich, um den Befall festzustellen.
    5. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Pilzbefall im Dach erforderlich?
      Die Sanierung umfasst die Entfernung des befallenen Materials, die Desinfektion der betroffenen Bereiche und die Beseitigung der Ursache der Feuchtigkeit. Zudem sollte die Dämmung erneuert und die Dampfbremse sowie die Unterspannbahn fachgerecht abgedichtet werden.
    6. Kann ich Pilzbefall im Dach selbst beseitigen?
      Ich rate dringend davon ab, Pilzbefall selbst zu beseitigen, da dies gesundheitsschädlich sein kann und die Gefahr einer weiteren Ausbreitung besteht. Ein Fachbetrieb sollte die Sanierung durchführen.
    7. Welche Rolle spielt die Dampfbremse bei der Vermeidung von Pilzbefall?
      Die Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Eine korrekt verarbeitete und dichte Dampfbremse ist entscheidend, um Pilzbefall vorzubeugen.
    8. Wie kann ich zukünftig Pilzbefall im Dach vermeiden?
      Regelmäßige Inspektionen des Dachraums, eine gute Belüftung, die Kontrolle der Dampfbremse und Unterspannbahn sowie die Beseitigung von Feuchtigkeitsquellen sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Pilzbefall.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung, einschließlich Dämmung und Neueindeckung.
    • Schimmelbildung im Haus vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Feuchtigkeit im Dach erkennen
      Methoden zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Dach dämmen Anleitung
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Dämmung eines Daches.
    • Rechte bei Baumängeln
      Informationen zu Gewährleistungsansprüchen und Rechten bei Baumängeln.
  2. Pilzbefall Dach: Ursachenforschung durch Gutachter!
    vorweg
    es gibt hier diesbezüglich mit Sicherheit keine Rechtsberatung (Haftung), solange die Ursache nicht eindeutig geklärt ist. Das wiederum geht nur über einen Ortstermin einen öbuvAbk. SV des Dachdecker- oder Zimmererhandwerks (Dachdeckerhandwerks, Zimmererhandwerks), die nach Möglichkeit auch Energieberater sein sollten.
    Ich VERMUTE die Ursache in der fehlerhaft verlegten Dampfsperre (nicht luftdicht) oder zu feucht eingebautem Holz während der Bauphase.
  3. Haftung bei Pilzbefall: Rechtsanspruch nach 6 Jahren?
    und wer da noch
    nach 6 Jahren "verhaftet" werden kann, sagt Ihnen ein guter Rechtsanwalt nach Blick in die Glaskugel namens Bauvertrag, Planungsvertrag, Bauleitungsvertrag.
  4. Pilzbefall: Bauträger haftet als Architekt – Ihre Chance!
    Der Prozess ist noch nicht verloren!
    Oiso Maria,
    der Erste Eindruck der Geschichte vermittelt nach dem Ablauf der üblichen Gewährleistung das Gefühl der Hilflosigkeit. Habe
    ein wenig über Ihr Problem nachgedacht. Ihr Vorteil könnte im rechtlichen darin liegen, dass der Bauträger zugleich der
    Architekt war. Meine konkrete Frage: Hat Ihnen der Bauträger
    ein Gewerk (in dem Fall Ihr Haus) frei von Sachmängel bescheinigt
    oder nicht. Persönlich kann ich mir nicht vorstellen, dass Sie
    die gesamte Kaufsumme bezahlt haben obwohl Ihnen Mängel bekannt waren. Eben dieser Sachverhalt des bescheinigten mangelfreien
    Gewerkes kann Ihr Vorteil sein. Für diese Konstellation gibt
    es eine übergeordnete Rechtsprechung des BGH. (Nein, es ist nicht der versteckte Mangel (den es von Haus aus nicht mehr gibt) nein, es ist auch nicht der heimtückisch verschwiegende Mangel). Es ist was ganz anderes  -  alles muss das Internet auch nicht Wissen!
    Wie von Herrn Ibol bereits empfohlen benötigen Sie den besten
    Sachverständigen und einen noch besseren Baurechtler. In diesem
    Fall sollte der Sachverständige aus den Reihen der Handwerks-Kammer Ihres Bezirkes stammen. Diese Empfehlung basiert nicht auf der Schiene, dass ich selber zu dieser Spezie gehöre auch nicht, dass ich die Kollegen der IHKAbk. nicht schätze nein, die
    Gründe liegen aus meiner Erfahrung heraus ganz wo anders. Und
    nochmal  -  alles muss das Internet auch nicht Wissen.
    Viele Grüße aus Oberbayern
  5. Pilzbefall: Bauvertrag ohne Unterschrift – Ihre Rechte?
    Noch ist nichts verloren?
    Ich bin nach dem ersten Schreck zunehmend mehr entsetzt.  -  Denn es scheint in meinem Fall schon fast alles verloren.
    Ich habe keinen schriftlichen Vertrag, sondern nur einen Bauvertrag vom Architekten für den Rohbau. Auf diesen beziehen sich die Abschlagszahlungen. Unterschrieben habe ich diesen Vertrag nicht.
    Ich habe keine endgültige Abnahme und habe bei einer Gesamtsumme von 610 000 € 21000 € der Schlussrechnung nicht gezahlt.
    Ein befreundeter Architekt allerdings aus Niedersachsen meint, dass wenn man einen Gutachter bemüht, dies nur durch einen vom Gericht bestellten Gutachter sinnvoll sei, da sonstige Gutachter von der gegnerischen Partei nicht anerkannt würden.
    Gruß Maria Vielen Dank für die vorhergehenden Antworten
  6. Pilzbefall: Bauvertrag ohne Unterschrift – Ihre Rechte?
  7. Pilzbefall Vollsparrendämmung: Wer trägt die Kosten?
    Wer hat letztendlich die Kosten getragen?
    Hallo Maria,
    da wir gerade dasselbe Problem haben, würde uns der Ausgang des beschriebenen Falls interessieren ...
    Was war die genaue Ursache?
    Vielen Dank im Voraus!
    • Sheeren Münch
    Pilzbefall in Vollsparrendämmung: Ursachen, Haftung und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Pilzbefall in einer Vollsparrendämmung, diskutiert Ursachen wie fehlerhafte Dampfsperren, beleuchtet Haftungsfragen nach Ablauf der Gewährleistungsfrist und gibt Hinweise zur Sanierung. Ein wichtiger Punkt ist die Rolle des Bauträgers als Architekt und die Bedeutung eines Bauvertrags. Die Teilnehmer tauschen sich über rechtliche Aspekte und mögliche Vorgehensweisen aus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Pilzbefall Dach: Ursachenforschung durch Gutachter! wird betont, dass eine eindeutige Klärung der Ursache durch einen Sachverständigen vor Ort unerlässlich ist, um Haftungsfragen zu beurteilen. Eine fehlerhaft verlegte Dampfsperre wird als mögliche Ursache vermutet.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Pilzbefall: Bauträger haftet als Architekt – Ihre Chance! hebt hervor, dass der Umstand, dass der Bauträger gleichzeitig Architekt war, einen Vorteil für den Geschädigten darstellen kann, insbesondere wenn keine mängelfreie Übergabe des Gewerkes erfolgte. Dies kann die Chancen auf Schadensersatz erhöhen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Pilzbefall: Bauvertrag ohne Unterschrift – Ihre Rechte? wird die Problematik eines nicht unterschriebenen Bauvertrags und fehlender Abnahme thematisiert. Dies kann die Durchsetzung von Ansprüchen erheblich erschweren. Es wird empfohlen, rechtlichen Rat einzuholen, um die eigenen Rechte zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten umgehend einen Sachverständigen für Dach und Dämmung hinzuziehen, um die Ursache des Pilzbefalls zu ermitteln. Parallel dazu ist die Konsultation eines Rechtsanwalts ratsam, um die rechtliche Situation zu bewerten und mögliche Ansprüche geltend zu machen. Beachten Sie den Beitrag Haftung bei Pilzbefall: Rechtsanspruch nach 6 Jahren? bezüglich der Verjährung von Ansprüchen.
    💰 Kosten: Die Sanierung eines Pilzbefalls in der Vollsparrendämmung kann erhebliche Kosten verursachen. Diese umfassen die Beseitigung des befallenen Materials, die Ursachenbehebung (z.B. Reparatur der Dampfsperre) und die Wiederherstellung der Dämmung. Die Frage, wer diese Kosten trägt, ist zentraler Bestandteil der Diskussion, siehe auch Pilzbefall Vollsparrendämmung: Wer trägt die Kosten?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pilzbefall, Vollsparrendämmung, Dachschaden, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  2. BAU-Forum - Dach - Feuchte Sparren & Schimmel im Dach: Ursachen, Trocknung & Sanierung nach Neueindeckung?
  3. BAU-Forum - Dach - Wassereintritt nach Kriechspeicher-Dämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Dach - 15064: Pilzbefall Vollsparrendämmung: Ursachen, Haftung & Sanierungskosten bei Dachschäden?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachschalung: Imprägniertes Holz vs. Naturbelassen – Was ist besser & notwendig?
  6. BAU-Forum - Dach - Dampfbremsfolie: Schaden durch Tauwasser? Ursachen, Sanierung & Kosten im Detail
  7. BAU-Forum - Dach - Tauwasser an Holzschalung im Dach: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Altbauten?
  8. BAU-Forum - Dach - Spitzbogen Giebelseite: Tauwasser, Schimmel & fehlende Dämmung? Ursachen, Folgen & Sanierung
  9. BAU-Forum - Dach - Kammergetrocknetes Holz: Schädlingsbefall bei Teilsparrendämmung mit Hinterlüftung?
  10. BAU-Forum - Dach - Konstruktionsvollholz (KVH) für Dachstuhl: Holzschutz notwendig? Imprägnierung sinnvoll?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pilzbefall, Vollsparrendämmung, Dachschaden, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pilzbefall, Vollsparrendämmung, Dachschaden, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pilzbefall Vollsparrendämmung: Ursachen, Haftung & Sanierungskosten bei Dachschäden?
Suche nach: Pilzbefall Dach: Ursachen, Haftung
Suche nach: Pilzbefall, Vollsparrendämmung, Dachschaden, Ursachen, Haftung, Sanierung, Schimmel, Dachaufbau
