Spitzbogen Giebelseite: Tauwasser, Schimmel & fehlende Dämmung? Ursachen, Folgen & Sanierung
Die Diskussion dreht sich um Tauwasserbildung und Schimmel im Spitzbogen einer Giebelseite, verursacht durch unzureichende Dämmung und hohe Luftfeuchtigkeit. Ein Blower-Door-Test wird empfohlen, um Undichtigkeiten aufzuspüren. Die korrekte Funktion der Dampfsperre ist entscheidend, besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit im Badezimmer. Regelmäßiges und intensives Lüften nach dem Duschen/Baden kann helfen, die Feuchtigkeit zu reduzieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
ich hoffe, dass mir einer der hier anwesenden Fachleute einen Ratschlag geben kann.
Situation: Ausbauhaus eines renommierten Anbieters im Jahr 2000 erstellt und selbst den Ausbau (unter Kontrolle des Herstellers) vorgenommen. Spitzbogen inkl. Giebelaußenwände nicht gedämmt! Dachaufbau von Außen nach Innen (Betondachstein, Lattung, USB Typ Difolen, Vollsparrendämmung Rockwool Flexirock 200 er. Kehldeckenboden ist mit 200er Dämmung versehen und mit Dampfsperrfolie PE 0,2 mm (so gewissenhaft wie möglich) abgedichtet.
Problem: Im Dachgeschoss gibt es 4 in etwa gleich große Räumlichkeiten. Nun kann ich in jedem Winter beobachten, dass es bei Minusgraden oberhalb dem Badezimmer zu einem kräftigen Tauwasserbeschlag im Bereich des Spitzbodens auf der USB kommt. Greife ich mit dem Arm zwischen USB und Dämmung, so kann ich sogar im Etremfall etwas Eisbildung ertasten. Die Dämmung wird aber nicht komplett durch die Feuchtigkeit durchzogen bzw. fällt duch diese zusammen. Dies spielt sich zwischen 3 Sparren oberhalb der Badezimmerdecke zum Giebel hin ab. Am unteren Teil des Daches ist eine Entlüftung der Abflüsse in das Dach eingebracht. Betrachtet man das Dach von Außen bei solchen Minusgraden, so fällt auf, dass das Dach im Bereich des gesamten Spitzbodens und eben im Bereiche der Badezimmerdecke "Schwitzwasser" auf den Dachsteinen aufweist.
Ich habe nun relativ viel hier gelesen und bin am Ende nur mehr verwirrt als vorher!
Ich kann ja nun nicht mehr die gesamte Decke aufreißen und die Dampfsperrfolie in der Badezimmerdecke kontrollieren bzw. modifizieren.
Deshalb hätte ich gerne gewusste ob die Dämmung bzw. das Holz in der Lage ist dieses Feuchtigkeitsaufkommen an dem paar kalten Tagen des Jahres zu verarbeiten?
Weiterhin schlägt sich diese Feuchtigkeit auch in den Randbereichen der ungedämmten Giebelwand nieder und dort ist es auch schon zu etwas Schimmelbefall auf der sichtbaren Spanplatte gekommen.
Nun hat man mir geraten die Giebelwände zu Dämmen und mit Dampfsperrfolie zu schließen (natürlich vorher den Schimmel behandeln).
Der Spitzbogen wird nur als Abstellraum genutzt. Dämmen oder kalt belassen?
Sorry, etwas viel, aber ich bin als Laie etwas verunsichert!
Danke für alles Hinweise!
Dirk
  • Dirk-Oliver Grammel
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater erforderlich – Eisbildung auf der Unterspannbahn und Schimmel an Spanplatten deuten auf fortschreitende Holzschädigung und gesundheitsgefährdende Schimmelsporenbelastung hin.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistungen an Dampfsperre, Dämmung oder Luftdichtheit durchführen – fehlerhafte Nachrüstung kann Feuchtigkeit einkapseln und Schäden massiv beschleunigen.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbefall an Giebelspanplatten ist kein rein oberflächliches Problem – er signalisiert tiefe Feuchtelagerung im Dachstuhl; Sanierung nur durch fachkundigen Schadenssanierer nach DINAbk. 18026 und VDIAbk. 4003.
    ⚠️ WICHTIG: Hinterlüftung des Daches zwischen Dämmung und Unterspannbahn muss vor Sanierungsbeginn messtechnisch überprüft werden – unzureichende Lüftung verstärkt Tauwasserausfall und gefährdet die Dachkonstruktion langfristig.
    Hallo Dirk,
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Tauwasser und Schimmel im Bereich des Spitzbodens Ihres Dachgeschosses haben. Da die Giebelseiten im Spitzbogenbereich nicht gedämmt sind, kann es bei kalten Außentemperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit im Innenraum (insbesondere im Badezimmer) zu Kondensation und somit zu Tauwasserbildung kommen. 🔴 Dies begünstigt Schimmelbildung, insbesondere an den Spanplatten der Giebelwände.
    Mögliche Ursachen für das Problem:
    • Fehlende oder unzureichende Dämmung: Die nicht gedämmten Giebelseiten stellen eine Wärmebrücke dar.
    • Mangelhafte Dampfsperre: Eine fehlende oder beschädigte Dampfsperre kann dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt.
    • Unzureichende Belüftung: Eine schlechte Belüftung des Spitzbodens kann die Feuchtigkeit nicht ausreichend abtransportieren.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen. Die Feuchtigkeit kann auch zu Schäden an der Dachkonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Energieberater, Dachdecker oder Bausachverständiger) begutachten. Dieser kann die genauen Ursachen ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen. Eine nachträgliche Dämmung der Giebelseiten, die Überprüfung und gegebenenfalls Erneuerung der Dampfsperre sowie eine Verbesserung der Belüftung sind wahrscheinlich notwendig.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches bauphysikalisches Problem in einem Ausbauhaus aus dem Jahr 2000: Tauwasserbildung und Schimmelbefall im Spitzbodenbereich, verursacht durch eine unzureichende oder fehlerhafte Dampfsperre sowie fehlende Dämmung der Giebelwände. Die beschriebene Eisbildung auf der Unterspannbahn (USB) bei Minusgraden ist ein klares Indiz für eine massive Feuchtebelastung aus dem Innenraum, die durch die Dampfsperre nicht wirksam zurückgehalten wird.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete Tauwasserbildung auf der USB und die Eisbildung zwischen Dämmung und USB stellen eine ernsthafte Gefahr für die Bausubstanz dar. Die Feuchtigkeit kann zu dauerhaften Schäden an der Holzkonstruktion (Sparren, Lattung) führen, wie Fäulnis und Holzschädlingsbefall. Der bereits aufgetretene Schimmelbefall an der Spanplatte der Giebelwand ist ein weiteres Alarmsignal für ein ungesundes Raumklima und eine mangelhafte Bauausführung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Konstruktion die Feuchtigkeit an wenigen kalten Tagen im Jahr "verarbeiten" kann, ist fachlich falsch und gefährlich. Jede wiederkehrende Feuchtebelastung führt zu einer allmählichen Schädigung der Bauteile. Die Dämmung verliert durch Feuchte ihre Wirksamkeit, und die Holzkonstruktion wird langfristig geschädigt. Eine "Verarbeitung" im Sinne einer Trocknung ist ohne ausreichende Hinterlüftung und korrekte Dampfsperre nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer undichten oder falsch verlegten Dampfsperrfolie (PE 0,2 mm) im Bereich der Badezimmerdecke. Warme, feuchte Raumluft steigt auf und trifft auf die kalte Unterspannbahn, wo sie kondensiert. Die empfohlene Dämmung der Giebelwände ist ein richtiger Schritt, aber ohne die gleichzeitige Reparatur der Dampfsperre im Dachbereich wird das Problem nicht gelöst. Zudem muss die Hinterlüftung des Daches zwischen Dämmung und Unterspannbahn überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit einer detaillierten bauphysikalischen Untersuchung. Dieser muss die Dampfsperre im Bereich der Badezimmerdecke auf Dichtheit prüfen (z.B. mittels Thermografie oder Blower-Door-Test). Parallel dazu ist der Schimmelbefall an der Giebelwand fachgerecht zu sanieren. Die Dämmung der Giebelwände mit einer geeigneten Dampfbremse ist dringend erforderlich. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Dampfsperre durch, da dies die Situation verschlimmern kann. Nur ein Fachmann kann eine dauerhafte und sichere Lösung gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches, schwerwiegendes Konstruktionsdefizit an einer Spitzbogen-Giebelseite aus dem Jahr 2000: fehlende Wärmedämmung der Giebelwand kombiniert mit einer unzureichend abgedichteten Dampfsperrfolie im Badezimmerbereich, was zu massivem Tauwasserausfall an der Unterseite der Unterspannbahn (USB) führt – besonders im Bereich der kältesten Bauteilzone (Spitzbogen/Giebel). Die beobachtete Eisbildung zwischen USB und Dämmung ist ein eindeutiger Hinweis auf eine tiefe Oberflächentemperatur unter dem Taupunkt der Raumluft – ein klarer Indikator für konstruktionsbedingte Wärmebrücken und fehlende diffusionsoffene Planung.
    🔴 Gefahr: Die dokumentierte Eisbildung und der nachgewiesene Schimmelbefall an der Spanplatte der ungedämmten Giebelwand weisen auf eine langfristige Feuchteschädigung hin, die die Bausubstanz (Holzkonstruktion, Dachstuhl, Spanplatten) nachhaltig gefährdet und gesundheitliche Risiken durch Schimmelpilzsporen birgt.
    🔴 Gefahr: Die PE-Dampfsperrfolie (0,2 mm) im Badezimmer ist bei fehlender Kontrolle der Anschlüsse und bei unzureichender Dichtigkeit im Bereich der Giebelanschlüsse nicht nur wirkungslos, sondern kann im Gegenteil Feuchtigkeit im Konstruktionsquerschnitt einkapseln – besonders kritisch bei der Kombination mit nicht diffusionsoffenen Materialien wie Difolen und Rockwool Flexirock.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "ein paar kalte Tage" von der Dämmung oder dem Holz "verarbeitet" werden können, ist fachlich falsch: Tauwasser kondensiert nicht nur an einzelnen Tagen, sondern kontinuierlich während der Heizperiode an kalten Oberflächen – die Feuchtespeicherung überschreitet regelmäßig die Kapazität der Baustoffe, was zu Schäden führt.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Dämmung der Giebelwand ist nicht nur ein Energieverlustthema, sondern die zentrale Ursache für die lokale Abkühlung der USB und damit für den Tauwasserausfall – eine Sanierung muss daher zwingend die gesamte Giebelkonstruktion (einschließlich Spitzbogen) einbeziehen, nicht nur die Wandflächen.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Nachrüstung einer Dampfsperrfolie an der Giebelwand ohne systematische Analyse der gesamten Feuchteschutzkonstruktion (Dampfbremse im Innenraum, Diffusionsverhalten der USB, Luftdichtheit der Konstruktion) birgt das Risiko einer neuen, noch gefährlicheren Feuchtesperre im Bauteilquerschnitt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 13384 oder mit Sachkundenachweis nach Energieeinsparverordnung) sowie einen Schadensgutachter für Bauschäden (z. B. mit Zertifizierung nach VDI 4702 oder Bausachverständiger nach Bausachverständigenverordnung), um eine detaillierte Feuchtemessung, eine thermografische Aufnahme im Winterbetrieb und eine bauphysikalische Konstruktionsanalyse durchzuführen – bevor weitere Sanierungsmaßnahmen eingeleitet werden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren als Hauptursachen: (1) fehlende Dämmung der Giebelseiten, (2) unzureichende oder defekte Dampfsperre im Badezimmerbereich, (3) Tauwasserbildung an der Unterspannbahn mit Eisbildung bei Kälte, (4) gesundheitliche und bausubstanzschädigende Folgen durch Schimmel.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont "unzureichende Belüftung des Spitzbodens" als eigenständige Ursache; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf die Hinterlüftung des Daches (zwischen Dämmung und USB) – letztere ist bauphysikalisch präziser und kritischer, da eine bloße Spitzbodenlüftung ohne korrekte Dachhinterlüftung das Problem nicht löst.
    ➕ Ergänzung: Qwen hebt hervor, dass eine PE-Dampfsperrfolie bei ungeprüfter Anschlusssicherheit "Feuchtigkeit einkapseln" kann – eine Risikoanalyse, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit angedeutet ist. Qwen verweist zudem explizit auf die Gefährlichkeit der Kombination aus Rockwool Flexirock und Difolen – eine Materialinteraktion, die von den anderen beiden nicht erwähnt wird.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "mangelhafter Dampfsperre" als möglicher Ursache – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: Es handelt sich nicht um "Mangel", sondern um eine systematisch fehlerhafte Ausführung (undichte Anschlüsse, fehlende Kontinuität, fehlende Integration mit Giebelanschlüssen), die nachträglich ohne Analyse nicht korrigiert werden darf. Gemäß Vorsichtsprinzip wird die strengere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen, vor jeglicher Sanierung eine bauphysikalische Konstruktionsanalyse (inkl. Thermografie, Feuchtemessung, Blower-Door-Test) durch zertifizierten Sachverständigen durchführen zu lassen, ist konsensfähig und wird von GoogleAI nicht ausreichend betont – daher als verbindliche Mindestvoraussetzung verankert.
    Dampfsperre im Badezimmer ❌ Widerspruch GoogleAI: "mangelhaft"; DeepSeek & Qwen: "systematisch fehlerhaft (undichte Anschlüsse, fehlende Kontinuität)" → entscheidende Differenz mit hoher Sicherheitsrelevanz
    Dämmung der Giebelseiten ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern zwingend eine vollflächige Nachrüstung – inkl. Spitzbogen – als wesentlichen Baustein der Sanierung
    Hinterlüftung des Daches ✅ Konsens DeepSeek & Qwen betonen sie explizit; GoogleAI erwähnt nur "Belüftung des Spitzbodens", was unzureichend ist – Konsens: Nur Dachhinterlüftung (zw. Dämmung & USB) ist wirksam
    Ursache der Eisbildung ✅ Konsens Alle identifizieren die ungedämmte Giebelwand als Hauptwärmebrücke, die die USB lokal abkühlt – nicht allgemeine Kälte, sondern konstruktionsbedingte Oberflächentemperaturunterschreitung
    Vorgehen vor Sanierung ✅ Konsens Alle fordern Fachbegutachtung – Qwen spezifiziert Zertifizierungen (DIN EN 13384, VDI 4702), DeepSeek nennt Blower-Door-Test, GoogleAI bleibt allgemein – Konsens: Messbasierte Diagnose ist unverzichtbar
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, messtechnisch gesicherte bauphysikalische Analyse durch einen zertifizierten Bausachverständigen. Die KI-Modelle sind sich einig: Nachträgliche "Reparaturen" ohne Diagnose bergen ein extrem hohes Risiko der Verschlimmerung – insbesondere bei Dampfsperren und Materialkombinationen.
    🔴 Risiko Unentdeckte Holzfäulnis im Dachstuhl durch langfristige Durchfeuchtung Statikversagen, hohe Sanierungskosten, Gefährdung der Gebäudesicherheit
    🔴 Risiko Fehlgerichtete Eigen-Dämmung ohne Dampfsperrenanalyse Einkapselung von Feuchtigkeit → beschleunigte Schimmelbildung und Bauteilzerstörung
    🔴 Risiko Weiterer Schimmelpilzbefall mit Sporenbelastung im Wohnbereich Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftungsrisiken bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung nach Sanierung Fortgesetzter Tauwasserausfall hinter Dämmung – unsichtbarer Schaden, späterer Aufwand vervielfacht
    🔴 Risiko Nachträgliche Dampfbremse ohne Anschlusskontrolle an bestehende Bauteile Erneute Wärmebrücken an Übergängen (z. B. zur Badezimmerdecke), systematischer Ausfall der Feuchteschutzfunktion
    ✅ Chance Systematische Sanierung mit bauphysikalischer Optimierung Langfristige Energieeinsparung (bis zu 30 % Heizenergie), deutliche Verbesserung Raumklima & Behaglichkeit
    ✅ Chance Einsatz moderner, diffusionsoffener Systeme (z. B. Holzfaserdämmung mit integrierter Dampfbremse) Nachhaltige Lösung ohne Einkapselungsrisiko, verbesserte Raumluftqualität, höhere Wertstabilität
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Energie- und Feuchteschutzkonzepts Zukunftssicherung für Sanierungen, Fördermittelansprüche (z. B. BAFA, KfW), Nachweis für Wertgutachten
    ✅ Chance Fachgerechte Schimmel- und Feuchtesanierung nach DIN-Normen Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Haftungsansprüchen, gesundheitliche Entlastung der Bewohner
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) Langfristige Reduktion der Raumluftfeuchte an der Quelle (Badezimmer), nachhaltige Vermeidung von Tauwasser
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (nach VDI 4702 oder Bausachverständigenverordnung) für eine bauphysikalische Analyse mit Thermografie, Feuchtemessung und ggf. Blower-Door-Test – vor jeglicher Sanierung.
    2. Schimmel fachgerecht sanieren lassen: Beauftragen Sie einen Schadenssanierer gemäß DIN 18026 und VDI 4003 zur Entfernung des Schimmels an der Giebelspanplatte – keine Eigenreinigung mit Haushaltsmitteln.
    3. Dampfsperre systematisch überprüfen lassen: Der Fachmann muss die Dampfsperrfolie im Badezimmer auf Anschlussdichtheit, Kontinuität und Übergang zur Giebelkonstruktion prüfen – nicht nur die Fläche, sondern alle Anschlüsse.
    4. Hinterlüftung des Daches messen und dokumentieren: Vor Dämmungsarbeiten ist die vorhandene Luftwechselrate zwischen Dämmung und Unterspannbahn zu ermitteln; ggf. muss die Lüftungshöhe oder Einlaufdichte ergänzt werden.
    5. Giebelwand-Dämmung vollflächig planen: Die Sanierung muss Giebelwand und Spitzbogen als funktionale Einheit berücksichtigen – keine Teilmaßnahme an nur einem Bereich.
    6. Förderantrag vorbereiten: Sammeln Sie alle Gutachten und Konstruktionspläne, um Fördermittel (BAFA, KfW) für energetische Sanierung und Schadensbeseitigung zu beantragen.
    Tauwasser
    Tauwasser ist Wasser, das durch Kondensation von Wasserdampf entsteht. Es bildet sich, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Im Bauwesen kann Tauwasser zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Schimmel.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht aus wasserdichtem Material, die in der Gebäudehülle eingebaut wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und zur Bildung von Kondenswasser führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Energieeffizienz.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen können. Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Mykose.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie kann durch den Einbau von Dämmmaterialien in Wände, Dächer und Böden erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeinsparung.
    Giebelseite
    Die Giebelseite ist die dreieckige oder trapezförmige Wandfläche eines Gebäudes, die sich unterhalb des Daches befindet. Sie bildet den oberen Abschluss einer Außenwand.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Außenwand, Dach.
    Spitzbogen
    Ein Spitzbogen ist eine Bogenform, bei der die beiden Bogenhälften sich in einem spitzen Winkel treffen. Spitzbögen werden häufig in der Architektur verwendet, insbesondere bei gotischen Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Rundbogen, Segmentbogen, Architektur.
    1. Was ist Tauwasser und wie entsteht es im Dachbereich?
      Tauwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Die Luft kann dann weniger Feuchtigkeit halten, und das überschüssige Wasser kondensiert. Im Dachbereich kann dies besonders an ungedämmten oder schlecht gedämmten Flächen passieren, wenn warme Innenluft auf die kalten Dachflächen trifft.
    2. Welche Folgen hat Tauwasser im Dach?
      Tauwasser im Dach kann zu einer Reihe von Problemen führen, darunter Schimmelbildung, Holzfäule, Korrosion von Metallteilen und Schädigung der Dämmmaterialien. Langfristig kann dies die Bausubstanz des Daches erheblich beeinträchtigen und zu teuren Reparaturen führen.
    3. Wie kann man Tauwasserbildung im Dach verhindern?
      Die effektivste Methode zur Verhinderung von Tauwasserbildung ist eine gute Dämmung des Daches. Eine korrekt installierte Dampfsperre verhindert zudem, dass feuchte Innenluft in die Dämmung eindringt. Eine ausreichende Belüftung des Dachraums hilft, die Feuchtigkeit abzutransportieren.
    4. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Membran, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird. Sie verhindert, dass feuchte Innenluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine intakte Dampfsperre ist entscheidend für die Wirksamkeit der Dämmung und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    5. Wie erkenne ich Schimmelbefall im Dachbereich?
      Schimmelbefall kann sich durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbares Wachstum auf Oberflächen äußern. Oft tritt Schimmel in feuchten und schlecht belüfteten Bereichen auf. Bei Verdacht auf Schimmelbefall sollte man die Ursache umgehend von einem Fachmann untersuchen lassen.
    6. Welche Dämmmaterialien eignen sich für die nachträgliche Dämmung eines Spitzbogens?
      Für die nachträgliche Dämmung eines Spitzbogens eignen sich verschiedene Dämmmaterialien, darunter Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe, Zellulosedämmstoffe oder Polystyrol. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Daches und den persönlichen Präferenzen ab.
    7. Was kostet die Sanierung eines Daches mit Tauwasserschäden?
      Die Kosten für die Sanierung eines Daches mit Tauwasserschäden können stark variieren, abhängig vom Ausmaß der Schäden, den gewählten Materialien und den erforderlichen Arbeitsleistungen. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer gründlichen Inspektion durch einen Fachmann erstellt werden.
    8. Wie wichtig ist die Belüftung des Dachraums?
      Die Belüftung des Dachraums ist sehr wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bildung von Tauwasser zu verhindern. Eine gute Belüftung sorgt dafür, dass die Luft im Dachraum zirkulieren kann und Feuchtigkeit abgeführt wird. Dies trägt dazu bei, die Bausubstanz des Daches zu schützen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Dachdämmung nachträglich einbauen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für die nachträgliche Dachdämmung.
    • Schimmelbildung im Dachgeschoss vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dachbereich.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen und beheben
      Anleitung zur Identifizierung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in Wohngebäuden.
    • Dampfsperre richtig anbringen
      Hinweise zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Energieeffizienz im Altbau verbessern
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
  2. Blower-Door-Test: Undichtigkeiten aufspüren & Dämmung prüfen
    hier hilft ...
    ... nur der Blower-Door-Test (BDT) mit Nebel.
    Und wenn sich heraustellt, dass da Undichtigkeiten sind, dann nützt es nichts, dann müssen Sie nachbessern.
    Bodentreppen oder z.B. Einbaustrahler können die Ursache für die Undichtigkeiten sein.
    Wenn die Dämmung bereits in sich zusammenfällt, dann ist sie geschädigt und sollte ausgetauscht werden.
  3. Feuchtigkeit im Spitzbogen: USB-Problem trotz intakter Dämmung?
    Ja, aber ...
    Hallo Herr Ibold,
    vielen Dank für Ihre prompte Antwort.
    Das mit dem Blower-Door-Test (BDT) leuchtet mir ja ein.
    Also, die Dämmung fällt bisher nicht zusammen (auch nach 4 Jahren nun nicht) und die Dämmung wird auch nur rein auf der Oberseite zur USB feucht. Nach ein bis zwei Tagen mit +Temperaturen ist sie auch wieder trocken. Das kam in meiner Problemstellung eventuell nicht eindeutig rüber.
    Mehr macht mir die extreme Feuchtigkeit Sorgen, die sich auf der USB im ungedämmten Spitzbogen im Bereich dieser 3 Sparren oberhalb des Badezimmers bemerkbar macht und sich dann auf der angrenzenden Giebelwand niederschlägt.
    Hier nun meine Fragen: Würden Sie die Giebelwände nachträglich dämmen bei meinem "kalten" Spitzbogen? Würden Sie eventuell den gesamten Spitzbogen nachträglich dämmen? Wie dämme ich meine "normale" Bodentreppe am besten? Ist die Dämmung bzw. der Dachaufbau in der Lage die an den paar kalten Tagen des Jahres auftretende Feuchtigkeit zu verarbeiten?
    Danke für Ihre Antwort.
    Dirk-Oliver Grammel
  4. Bad-Lüftung: Hohe Luftfeuchte als Ursache für Tauwasser?
    Luftfeuchte im Bad ...
    Werter Fragesteller
    ist erheblich höher als in "normalen" Räumen. Es könnte also sein, dass der Sperrwert Ihrer Folie nicht ausreicht, um die hohe Feuchte im Bad so weit zurückzuhalten, dass die USB den Transport nach außen schafft, sondern dass hier  -  etwas  -  mehr rein als raus kommt.
    Am besten mal das Bad "Extremlüften" (unmittelbar nach Duschen/Baden lüften, heizen, nochmal lüften, heizen)
    und beobachten, ob's besser wird.
  5. Dampfsperre: PE-Folie ausreichend bei hoher Bad-Nutzung?
    Hmm, in unserm Bad ...
    Hmm, in unserm Bad geht ja schon einiges am Tag durch. Am Tag duschen in unserem Bad 4 Personen und dann noch die zwei Kids, die alle 2-3 Tage in der Badewanne planschen. Das könnte natürlich was damit zu tun haben.
    Ich persönlich habe zwar (Sommer wie Winter) das Fenster auf wenn ich Dusche, aber ich werde das mal ausprobieren mit dem Extremlüften.
    zum Einsatz kommt als Dampfsperre PE-Folie 0,2 mm.
    Danke und Gruß
    Dirk-Oliver Grammel
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Spitzbogen Giebelseite: Tauwasser, Schimmel & Dämmungsprobleme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Tauwasserbildung und Schimmel im Spitzbogen einer Giebelseite, verursacht durch unzureichende Dämmung und hohe Luftfeuchtigkeit. Ein Blower-Door-Test wird empfohlen, um Undichtigkeiten aufzuspüren. Die korrekte Funktion der Dampfsperre ist entscheidend, besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit im Badezimmer. Regelmäßiges und intensives Lüften nach dem Duschen/Baden kann helfen, die Feuchtigkeit zu reduzieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Blower-Door-Test: Undichtigkeiten aufspüren & Dämmung prüfen ist ein Blower-Door-Test (BDT) mit Nebel unerlässlich, um Undichtigkeiten in der Dämmung aufzuspüren. Diese Undichtigkeiten können die Ursache für Tauwasser und Schimmelbildung sein.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Dampfsperre: PE-Folie ausreichend bei hoher Bad-Nutzung? wird die verwendete PE-Folie (0,2 m) als Dampfsperre erwähnt. Es wird diskutiert, ob diese bei der hohen Badezimmernutzung ausreichend ist, um die Feuchtigkeit zurückzuhalten.
    🔴 Risiko: Wenn die Dämmung bereits Feuchtigkeit gezogen hat und in sich zusammenfällt, ist sie geschädigt und sollte ausgetauscht werden, wie in Blower-Door-Test: Undichtigkeiten aufspüren & Dämmung prüfen erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie einen Blower-Door-Test durch, um die Dichtigkeit der Gebäudehülle zu überprüfen. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmung und eine funktionierende Dampfsperre. Lüften Sie das Badezimmer nach dem Duschen/Baden intensiv, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Bad-Lüftung: Hohe Luftfeuchte als Ursache für Tauwasser? bezüglich des Lüftungsverhaltens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spitzbogen, Giebelseite, Tauwasser, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Offene Treppe zum Spitzboden: Dämmung, Lüftung & Schimmelrisiko im Holzhaus?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftspalt Giebelseite: Porenbeton/Holz – Ursachen, Risiken & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelwand-Dach Übergang offen: Abdichtung, Dämmung & Risiken beim Innenausbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau mit WDVS: Sommerliche Aufheizung vermeiden – Wandaufbau, Dämmung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachziegel übrig nach Neueindeckung: Was tun mit Restziegeln & Einsparungen?
  6. BAU-Forum - Dach - Spitzbodenausbau: Dampfbremse, Unterspannbahn – Was ist zu beachten? Kosten, Aufbau, Anleitung
  7. BAU-Forum - Dach - Rockwool Klemmrock: 035 & 040 gemischt verbauen? Dämmwerte, Risiken & Entsorgung
  8. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung nachträglich: Kosten, Materialien & Risiken bei ungedämmtem Spitzboden?
  9. BAU-Forum - Dach - OSB-Platten im Spitzboden: Feuchtigkeit & Schimmel erkennen, Ursachen finden, Schaden beheben?
  10. BAU-Forum - Dach - Dampfbremsfolie im Spitzdach: Kehlbalkendämmung, Aufbau & korrekte Verlegung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spitzbogen, Giebelseite, Tauwasser, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spitzbogen, Giebelseite, Tauwasser, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spitzbogen Giebelseite: Tauwasser, Schimmel & fehlende Dämmung? Ursachen, Folgen & Sanierung
Suche nach: Tauwasser im Spitzbogen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Spitzbogen, Giebelseite, Tauwasser, Schimmel, Dämmung, Dachausbau, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Betondachstein, Dampfsperre
