Garagenbalken: KVH vs. Brettschichtholz – Welche Stärke & Holzart für Flachdach mit Neigung?
❓ Fragestellung: Garagenbalken: KVH vs. Brettschichtholz – Welche Stärke & Holzart für Flachdach mit Neigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen Fachmann und warnen vor Eigenplanung; Alle drei identifizieren die vorgeschlagenen Querschnitte (6/16 cm, 8/18 cm) als massiv zu klein für 5,50 m Spannweite und benennen Einsturzgefahr als kritisches Risiko.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf KVH. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer normgerechten statischen Berechnung für ein Flachdach mit Neigung (DIN EN 1991-1-3, DIN EN 1995-1-1), wobei ausschließlich BSH mit nachgewiesener Festigkeitsklasse (z. B. GL24h) in Betracht kommt.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl zwischen KVH (Konstruktionsvollholz) und BSH (Brettschichtholz) für Garagenbalken bei einem Flachdach mit Neigung. Die benötigte Balkenstärke hängt von der Statik ab, weshalb ein Statiker unerlässlich ist. Brettschichtholz wird aus Kostengründen empfohlen, sofern die sichtbare Verleimung nicht stört. Die Spannweite der Balken beträgt 5,50 Meter, die Länge 8 Meter.
🔴 KRITISCH: Die vorgesehenen Balkenquerschnitte 6/16 cm oder 8/18 cm sind für eine Spannweite von 5,50 m – geschweige denn 8 m – bei einem Flachdach mit Neigung statistisch unzulässig und bergen akute Einsturzgefahr.
🔴 KRITISCH: Eine Eigenplanung ohne statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder staatlich anerkannten Sachverständigen ist rechtlich unzulässig und lebensbedrohlich.
⚠️ WICHTIG: KVH und BSH sind nicht austauschbar: Für diese Spannweite ist Brettschichtholz (BSH) mit nachgewiesener Festigkeitsklasse (z. B. GL24h oder GL32h) zwingend erforderlich – KVH allein reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Die Wahl des Materials und Querschnitts darf nicht nach Preis, sondern ausschließlich nach statischem Nachweis unter Berücksichtigung der örtlichen Schneelastzone, Windlast, Dachneigung, Dacheindeckung und Durchbiegungsgrenzen (z. B. L/300) erfolgen.
Ich empfehle, bei der Wahl zwischen Konstruktionsvollholz (KVH) und Brettschichtholz (BSH) für Garagenbalken folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Tragfähigkeit: BSH hat in der Regel eine höhere Tragfähigkeit als KVH bei gleichen Abmessungen.
- Formstabilität: BSH ist formstabiler und neigt weniger zur Rissbildung.
- Preis: KVH ist meist günstiger als BSH.
- Abmessungen: Die benötigte Balkenstärke hängt von der Spannweite, der Dachneigung und der Schneelast ab.
Ich rate dringend dazu, die statischen Berechnungen von einem Statiker durchführen zu lassen, um die erforderliche Balkenstärke und den geeigneten Holztyp zu ermitteln. 🔴 Eine falsche Dimensionierung kann zu Einsturzgefahr führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann berechnen und vergleichen Sie Angebote für KVH und BSH unter Berücksichtigung der statischen Anforderungen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Flachdachs mit Neigung für eine Garage mit einer Breite von 5,50 m und einer Länge von 8 m. Der Nutzer erwägt die Verwendung von Konstruktionsvollholz (KVH) oder Brettschichtholz (Leimbinder) in den Abmessungen 6/16 cm oder 8/18 cm und plant 13 Balken einzusetzen. Diese Angaben sind für eine fachgerechte statische Beurteilung unzureichend und bergen erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagenen Balkenquerschnitte von 6/16 cm oder 8/18 cm sind für eine Spannweite von 5,50 m bei einem Flachdach mit Neigung in der Regel viel zu gering. Dies führt zu einer massiven Unterschreitung der Tragfähigkeit und kann zu Durchbiegungen, Rissen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz der Dachkonstruktion führen. Die geplanten 13 Balken auf 8 m Länge entsprechen einem Achsabstand von etwa 67 cm, was ohne Kenntnis der Schneelastzone und der Dachlast nicht pauschal beurteilt werden kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Preis die Wahl zwischen KVH und Brettschichtholz bestimmt, ist irreführend. Brettschichtholz ist aufgrund seiner höheren Tragfähigkeit und Formstabilität bei großen Spannweiten oft die bessere Wahl, auch wenn es teurer ist. KVH ist für diese Spannweite ohne aufwendige Verstärkungen meist ungeeignet. Die Wahl des Materials muss sich nach der statischen Berechnung richten, nicht nach dem Preis.
➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Planung sind zwingend die örtliche Schneelastzone (z.B. nach DINAbk. EN 1991-1-3), die Windlastzone, die Dachneigung, die Art der Dacheindeckung (z.B. Kies, Begrünung, Bitumen) und die Nutzlast (z.B. Wartungslasten) zu berücksichtigen. Ohne diese Daten ist keine Aussage über die erforderliche Balkenstärke oder Holzart möglich. Zudem muss die Konstruktion auf ausreichende Aussteifung (z.B. durch Windrispen oder Schalung) und die Einhaltung der Durchbiegungsgrenzen (z.B. L/300) geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der Erstellung einer statischen Berechnung für Ihr Garagendach. Nur ein Fachmann kann die erforderlichen Balkenquerschnitte, die Holzart (z.B. KVH, Brettschichtholz oder Furnierschichtholz) und die genaue Anzahl der Balken auf Basis der geltenden Normen und der örtlichen Gegebenheiten bestimmen. Führen Sie keine Eigenkonstruktion ohne statischen Nachweis durch, da dies lebensgefährlich ist und zu erheblichen Bauschäden führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Flachdachs mit Neigung für eine Garage mit einer Spannweite von 5,50 m (später 8 m) und einer vorgesehenen Balkenanzahl von 13 Stück – was einer ungefähren Achsabstand von ca. 60–65 cm entspricht. Stefan erwägt Konstruktionsvollholz (KVH) oder Brettschichtholz (BSH) in den Querschnitten 6/16 oder 8/18 cm, primär unter Kostengesichtspunkten.
🔴 Gefahr: Die genannten Querschnitte (6/16 oder 8/18 cm) sind für eine Spannweite von 5,50 m – geschweige denn 8 m – bei einem Flachdach mit üblichen Lasten (Eigengewicht, Schneelast, eventuell Wartungslast) deutlich zu klein und stellen ein erhebliches statisches Versagensrisiko dar. Selbst bei optimaler Holzqualität und Lagerung würde ein 8/18-cm-KVH-Balken bei 5,50 m Spannweite die zulässige Durchbiegung (L/250 bis L/300) und die Tragfähigkeit bei mittlerer Schneelastzone (z. B. Zone 2) massiv überschreiten.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass KVH und BSH austauschbar seien, ist fachlich unzulässig: BSH bietet deutlich höhere Biegefestigkeit und Steifigkeit bei gleicher Querschnittsfläche und ist für größere Spannweiten zwingend erforderlich – KVH allein reicht bei dieser Dimensionierung nicht aus.
⚠️ Korrektur: Die vorgesehene Anzahl von 13 Balken bei 5,50 m Breite entspricht einem Achsabstand von ca. 46 cm – nicht 60–65 cm; dies ist zwar konservativer, ändert aber nichts an der grundsätzlichen Unterdimensionierung der Querschnitte.
➕ Ergänzung: Für ein Flachdach mit Neigung sind zusätzliche Anforderungen an die Dichtigkeit, Wärmedämmung, Entwässerung und Hinterlüftung zu berücksichtigen – diese beeinflussen indirekt die statische Belastung (z. B. durch Aufbauhöhe, Zusatzgewicht) und dürfen nicht vernachlässigt werden.
➕ Ergänzung: Die Holzart (z. B. Fichte, Kiefer) und die Festigkeitsklasse (z. B. C24, C30 für KVH; GL24h, GL32h für BSH) sind entscheidend – eine pauschale Angabe wie "KVH" ohne Festigkeitsklasse ist statisch nicht verwertbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker, um eine statisch geprüfte Tragwerksplanung für das Flachdach zu erstellen – inklusive Lastannahmen, Querschnitts- und Auflagerbemessung sowie Anschlussdetails. Eine Eigenplanung ohne Berechnung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen Fachmann und warnen vor Eigenplanung.
- Alle drei identifizieren die vorgeschlagenen Querschnitte (6/16 cm, 8/18 cm) als massiv zu klein für 5,50 m Spannweite und benennen Einsturzgefahr als kritisches Risiko.
- GoogleAI stellt KVH und BSH als grundsätzlich vergleichbare Optionen dar und erwähnt Preis als Entscheidungsfaktor – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: BSH ist fachlich zwingend, KVH ist hier ungeeignet; Preis spielt keine Rolle bei der materialtechnischen Eignung.
- GoogleAI erwähnt Dachneigung und Schneelast als Einflussgrößen, aber nicht explizit die Normen (DIN EN 1991-1-3), Windlastzone oder Durchbiegungsgrenzen – diese werden von DeepSeek und Qwen detailliert genannt.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Aussteifung (z. B. durch Windrispen oder Schalung) und die Berücksichtigung der Nutzlast (z. B. Wartung).
- Qwen ergänzt konkrete Hinweise zur Festigkeitsklasse (C24/C30 für KVH, GL24h/GL32h für BSH), korrigiert die Berechnung des Achsabstands (46 cm statt 60–65 cm) und nennt zusätzliche bauphysikalische Anforderungen (Dichtigkeit, Wärmedämmung, Entwässerung, Hinterlüftung).
- GoogleAI suggeriert eine prinzipielle Wahlmöglichkeit zwischen KVH und BSH "unter Berücksichtigung der statischen Anforderungen". DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: KVH ist für diese Dimensionierung fachlich ungeeignet. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, eindeutigere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – KVH darf bei dieser Spannweite nicht eingesetzt werden; ausschließlich BSH mit statischem Nachweis, vollständigen Lastannahmen und normgerechter Ausführung.
Thema Status KI-Konsens Statikprüfung durch Fachmann ✅ Alle drei Modelle fordern zwingend die Erstellung einer statischen Berechnung durch einen Tragwerksplaner oder Sachverständigen – ohne Ausnahme. Eignung von KVH bei 5,50 m Spannweite ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI klar: KVH ist bei dieser Spannweite ungeeignet; BSH ist fachlich zwingend erforderlich. Kritische Querschnittsgröße ✅ Alle Modelle stimmen darin überein, dass 6/16 cm und 8/18 cm für 5,50 m völlig unzureichend sind und Einsturzgefahr bergen. Entscheidungskriterium Materialwahl ⚠️ GoogleAI nennt Preis als Faktor; DeepSeek und Qwen korrigieren: Entscheidung erfolgt ausschließlich nach statischem Nachweis, Festigkeitsklasse und Normanforderung – Preis ist irrelevant. Zusätzliche Planungsparameter ➕ DeepSeek und Qwen ergänzen wesentliche Faktoren, die GoogleAI nicht nennt: Schneelast- und Windlastzone, Durchbiegungsgrenzen (L/300), Aussteifung, Dachaufbau-Gewicht, Hinterlüftung, Festigkeitsklassen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf KVH. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer normgerechten statischen Berechnung für ein Flachdach mit Neigung (DIN EN 1991-1-3, DIN EN 1995-1-1), wobei ausschließlich BSH mit nachgewiesener Festigkeitsklasse (z. B. GL24h) in Betracht kommt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einsturz durch unzulässige Balkenunterdimensionierung (6/16 oder 8/18 cm bei 5,50 m) Lebensgefahr, schwere Verletzungen, Totalschaden am Gebäude 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung und normgerechte Ausführung Rechtliche Haftung, Baugenehmigungsverweigerung, Rückbauanordnung durch Baubehörde 🔴 Risiko Verwendung von KVH statt BSH bei großer Spannweite Massive Durchbiegung, Rissbildung, frühzeitiger Versagen des Tragwerks 🔴 Risiko Ignorieren der örtlichen Schneelast- oder Windlastzone Unterschätzung der Gesamtlast, Überlastung bei Extremwetter 🔴 Risiko Fehlende Aussteifung und Durchbiegungskontrolle (z. B. L/300) Verformung der Dachkonstruktion, Schäden an Dachabdichtung und Anschlussdetails ✅ Chance Einsatz von hochwertigem Brettschichtholz (GL32h) mit statischem Nachweis Langfristige Tragwerksstabilität, geringe Wartung, hohe Lebensdauer ✅ Chance Professionelle Planung inkl. bauphysikalischer Optimierung (Entwässerung, Hinterlüftung, Dämmung) Vermeidung von Feuchteschäden, Energieeinsparung, Wertsteigerung der Garage ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen für Holzbau Rechtssichere Dokumentation, problemlose Baugenehmigung, Versicherungsschutz ✅ Chance Verwendung normgerechter Verbindungen und Auflagerdetails Erhöhte Sicherheit bei dynamischen Lasten (Wind, Erdbeben), Vermeidung von Konzentrationsspannungen ✅ Chance Integration einer Wartungslastannahme (z. B. 1,5 kN/m²) in die Berechnung Zukunftssichere Nutzung (z. B. für Solaranlage oder Dachbegrünung) Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen – sofort: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Tragwerksplaner, um eine normgerechte statische Berechnung nach DIN EN 1995-1-1 und DIN EN 1991-1-3 für Ihr Flachdach mit Neigung zu erstellen.
- KVH ablehnen: Verzichten Sie vollständig auf Konstruktionsvollholz (KVH) – fordern Sie in der Planung explizit Brettschichtholz (BSH) mit nachgewiesener Festigkeitsklasse (z. B. GL24h oder GL32h) als einzige tragfähige Option.
- Schneelastzone ermitteln: Besorgen Sie die örtliche Schneelast- und Windlastzone (über die Bauaufsichtsbehörde oder online-Abfrage nach DIN EN 1991-1-3) und geben Sie diese Daten unbedingt an Ihren Planer weiter.
- Dachaufbau dokumentieren: Sammeln Sie konkrete Angaben zu Dacheindeckung (z. B. 2-lagige Bitumenschweißbahn + Kies), Wärmedämmung (Material, Stärke, Rohdichte) und geplanter Entwässerung – diese beeinflussen das Eigengewicht und müssen in die Berechnung einfließen.
- Aussteifung planen lassen: Fordern Sie im Planungsauftrag ausdrücklich die Konzeption einer ausreichenden Aussteifung (z. B. durch Windrispen, querliegende Schalung oder aussteifende Unterdecke) zur Vermeidung von Kippen und Schieben.
- Durchbiegungsnachweis prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Berechnung die zulässige Durchbiegung (max. L/300 für Dächer) nachweist – nicht nur die Tragfähigkeit.
- Konstruktionsvollholz (KVH)
- KVH ist ein technisch getrocknetes und gehobeltes Vollholz, das für tragende Konstruktionen verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine Maßhaltigkeit und Festigkeit aus. Verwandte Begriffe: Bauholz, Vollholz, Leimholz.
- Brettschichtholz (BSH)
- BSH besteht aus mehreren miteinander verleimten Holzlamellen. Dadurch ist es formstabiler und tragfähiger als KVH. Es wird oft für größere Spannweiten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Leimbinder, Schichtholz, Träger.
- Spannweite
- Die Spannweite ist der Abstand zwischen den Auflagepunkten eines Balkens oder Trägers. Sie beeinflusst die erforderliche Balkenstärke maßgeblich. Verwandte Begriffe: Stützweite, Trägerabstand, Feldlänge.
- Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie umfasst die Berechnung von Lasten und Spannungen, um die erforderliche Dimensionierung der Bauteile zu bestimmen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
- Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Sie beeinflusst die Lastverteilung auf die Dachkonstruktion. Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachgefälle, Dachform.
- Schneelast
- Die Schneelast ist die Last, die durch Schnee auf ein Dach wirkt. Sie ist abhängig von der geografischen Lage und der Dachform. Verwandte Begriffe: Windlast, Nutzlast, Verkehrslast.
- Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung von Bauteilen. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität.
- Was ist der Unterschied zwischen KVH und BSH?
KVH (Konstruktionsvollholz) ist ein natürlich gewachsenes Holz, das technisch getrocknet und gehobelt wird. BSH (Brettschichtholz) besteht aus mehreren miteinander verleimten Holzlamellen, was es formstabiler und tragfähiger macht. - Welche Holzart ist besser für ein Flachdach mit Neigung?
BSH ist aufgrund seiner höheren Formstabilität und Tragfähigkeit oft die bessere Wahl für Flachdächer mit Neigung, insbesondere bei größeren Spannweiten. KVH kann eine kostengünstigere Alternative für kleinere Spannweiten sein, wenn die statischen Anforderungen erfüllt sind. - Wie berechne ich die benötigte Balkenstärke?
Die Berechnung der Balkenstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie Spannweite, Dachneigung, Schneelast und Holzart. Es ist ratsam, einen Statiker zu konsultieren, der die Berechnung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten durchführt. - Kann ich KVH und BSH mischen?
Grundsätzlich ist es möglich, KVH und BSH in einer Konstruktion zu mischen, jedoch sollte dies nur nach sorgfältiger statischer Prüfung erfolgen, da die unterschiedlichen Eigenschaften der Materialien berücksichtigt werden müssen. - Was kostet KVH im Vergleich zu BSH?
KVH ist in der Regel günstiger als BSH. Die genauen Preise variieren je nach Abmessungen, Holzart und Anbieter. Es ist empfehlenswert, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen. - Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Balkenwahl?
Die Dachneigung beeinflusst die Lastverteilung auf die Balken. Je steiler die Neigung, desto geringer ist die Last, die auf die einzelnen Balken wirkt. Bei geringen Neigungen ist eine höhere Tragfähigkeit der Balken erforderlich. - Wie wichtig ist der Holzschutz bei Garagenbalken?
Ein ausreichender Holzschutz ist wichtig, um die Lebensdauer der Garagenbalken zu verlängern. Insbesondere bei ungeschützten Konstruktionen sollte das Holz vor Feuchtigkeit und Schädlingen geschützt werden. - Was muss ich bei der Lagerung von KVH und BSH beachten?
KVH und BSH sollten trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden, um Verformungen und Rissbildung zu vermeiden. Eine gute Belüftung ist ebenfalls wichtig.
- Holzschutz für Garagenbalken
Informationen zu geeigneten Holzschutzmitteln und -maßnahmen, um die Lebensdauer der Balken zu verlängern. - Statische Berechnung von Holzbalken
Grundlagen der statischen Berechnung und Hinweise zur Beauftragung eines Statikers. - Dachkonstruktionen für Garagen
Verschiedene Dachkonstruktionen und ihre Vor- und Nachteile. - Baugenehmigung für Garagen
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften für den Bau einer Garage. - Feuchtigkeitsschutz im Garagenbau
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Garagen.
Statik-Experte: Balkenberechnung für Garagen-Flachdach!
Hallo Stefan Rössing, "Aber ich weiß nicht was ...
"Aber ich weiß nicht was für eine Stärke die Balken haben müssen ... " - hier kann Ihnen nur ein Statiker weiterhelfen.
"Ich habe Konstruktionsvollholz oder Leimbinder ... " Aus finanziellen Gründen, wenn Ihnen die sichtbare Verleimung nicht stört, empfehle ich Brettschichtenholz.
Schwabe -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Garagenbalken: KVH vs. BSH für Flachdach mit Neigung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl zwischen KVH (Konstruktionsvollholz) und BSH (Brettschichtholz) für Garagenbalken bei einem Flachdach mit Neigung. Die benötigte Balkenstärke hängt von der Statik ab, weshalb ein Statiker unerlässlich ist. Brettschichtholz wird aus Kostengründen empfohlen, sofern die sichtbare Verleimung nicht stört. Die Spannweite der Balken beträgt 5,50 Meter, die Länge 8 Meter.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bezüglich der Dimensionierung der Balken (Stärke) wird im Beitrag Statik-Experte: Balkenberechnung für Garagen-Flachdach! betont, dass ein Statiker für die Berechnung unerlässlich ist, um die Sicherheit der Holzkonstruktion zu gewährleisten.
✅ Empfehlung: Für den Garagenbau wird Brettschichtholz (BSH) als wirtschaftliche Alternative zu Konstruktionsvollholz (KVH) empfohlen, besonders wenn optische Aspekte wie die Verleimung eine untergeordnete Rolle spielen. Die Wahl der Holzart (KVH oder BSH) beeinflusst die Tragfähigkeit und somit die Sicherheit des Flachdachs.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Garagenbau sollte in jedem Fall ein Statiker konsultiert werden, um die erforderliche Balkenstärke und die geeignete Holzart (KVH oder Brettschichtholz) für das Flachdach mit Neigung zu bestimmen. Dies stellt sicher, dass die Garagenbalken den statischen Anforderungen entsprechen und die Konstruktion sicher ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenbalken, KVH, Brettschichtholz, BSH". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - Dampfsperre im Keller mit Holzwolle: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen?
- … 1. 6/6 KVHs Konstruktion mit Lattung und 4/6 KVHs zur Begradigung durch …
- … 2. 60er STEICO flex 036 zwischen die KVHs direkt auf die Decke und Wände …
- … Benötige ich eine Dampfsperre nur auf dem Boden (Wanne)? Muss ich eine Dampfsperre zwischen Decke/Wände und er Holzwolle einziehen? Kann ich das ohne Entfernung der KVHs nachträglich machen? …
- BAU-Forum - Dach - Dachstuhlholz ohne Holzschutz: Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
- … KVH & Holzschutz: Konstruktiver Holzschutz im Dachstuhl …
- … ://informationsdienst-holz.de/fileadmin/Publikationen/3_Arbeitshilfen/KVH_Merkblatt_Bauen_mit_KVH_ohne_Chemie_2012.pdf …
- … Vielen Dank für die Beiträge sowie die Empfehlung, technisch getrocknetes KVH für den Dachstuhl zu nehmen. Das kennt man aber leider hier …
- BAU-Forum - Dach - 14875: Garagenbalken: KVH vs. Brettschichtholz – Welche Stärke & Holzart für Flachdach mit Neigung?
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremse im Steildach: Positionierung bei Zwischensparren- und Untersparrendämmung?
- BAU-Forum - Dach - Gründach Aufbau Pultdach: Feuchtigkeit, Dämmung & Sarnafil – Funktioniert die Konstruktion?
- BAU-Forum - Holzbau - Garage: KVH vs. Leimbinder – Welche Balken für 6,40m Spannweite? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Holzbau - OSB-Platten Stoßfugen nicht abgeklebt: Feuchtigkeitsschäden, Mängel & Sanierung?
- BAU-Forum - Neubau - Alu-Vierkantprofile für Veranda: Statik, Kosten & Alternativen zu Holz?
- … Aluminiumprofile, Vierkantprofile, Veranda, Statik, Holzbau, Lärche KVH, Traglast, Kosten, Alternative, Unterkonstruktion …
- … A) 8*16 LärcheKVH …
- … 12er H-Stahl-Trägern bestehen soll. Der Nutzer erwägt als Sekundärkonstruktion entweder Lärche KVH 8x16 cm oder Aluminium-Vierkantprofile 4x6 cm mit 2 mm Wandstärke. Die …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenbalken, KVH, Brettschichtholz, BSH" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenbalken, KVH, Brettschichtholz, BSH" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenbalken: KVH vs. Brettschichtholz – Welche Stärke & Holzart für Flachdach mit Neigung?
Suche nach: Garagenbalken: KVH oder BSH? Stärke & Holzart
Suche nach: Garagenbalken, KVH, Brettschichtholz, BSH, Flachdach, Neigung, Balkenstärke, Holzart, Garagenbau, Holzkonstruktion
