Dampfbremse im Steildach: Positionierung bei Zwischensparren- und Untersparrendämmung?
Die korrekte Positionierung der Dampfbremse ist entscheidend für ein diffusionsoffenes Steildach. Ein Tauwassernachweis nach Glaser ist empfehlenswert, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Ausführung der Dampfbremse mit OSB-Platten an Giebelwänden erfordert einen konstruktiven Abstand, um Spannungen zu vermeiden. Die Wahl der Dämmmaterialien (Zwischensparren- und Untersparrendämmung) beeinflusst die Notwendigkeit eines Tauwassernachweises. Die Anschlüsse der Dampfbremse an aufgehende Bauteile (z.B. Giebelwände) müssen sorgfältig mit geeigneten Dichtstoffen (z.B. Primur) ausgeführt werden.
ich habe folgenden Dachaufbau geplant und teilw. realisiert:
v.a.n.i. : Ziegel RG12, Dachlattung 50/30, Konterlattung 50/30, DWD bzw. im Sichtbereich N+F mit Unterspannbahn Deltavent, 180 mm Sparren KVH, ZKF 180 mm, Dampfbremse Tyvec SD2
Das wäre es für den unbeheizten Spitzboden (evtl. noch GKP). Für das OGAbk. würde ich nochmal 2x30er Lattung mit Installationsebene einziehen und mit UKF verfüllen. Die Dampfbremse hier evtl. zwischen die 1. und 2. Untersparrenebene (mir wäre es aber lieber direkt auf die Sparren zu gehen). Das (theoretische Problem ist dann aber die Verletzung der 20 % Regel. Raumseitig kommen dann noch GKP oder Fermacell. Die Deckenbalken zum Spitzbogen würde ich auch noch ausdämmen. Brauche ich hier auch noch mal eine Dampfbremse?
Wegen des Lattungsaufwands habe ich mir gedacht ich lass die Aufdopplung auf dem Spitzbogen sein und Dämme dafür lieber die OG Decke zusätzlich aus, was wesentlich einfacher ist da ich nur den Filz oder Schüttung oder Flocken von oben reindrücken muss. Bodenbelag auf dem Spitzbogen werden V100 Platten.
Die Dampfbremse vom Steildach kann ich von oben und unten an die Mittelpfette Luftdicht anschließen. Die Mittelpfette ist auch Trennebene Spitzbogen/OG.
Ich bekomm auch eine KWLAbk., was die Wasserdampfmenge reduzieren sollte.
Ich ahb auch mal mit dem Bauphysik Tool einige Szenarien durchgespielt, mit dem Resultat dass man sich alles schön rechnen kann. Also Dampfbremse doch direkt auf die Sparren und trotzdem alles gut?!
Was sagt der erfahrene Experte?
Ist die Konstruktion unschlüssig, unnötig kompliziert oder gar falsch.
Christian
    🔴 KRITISCH: Die Dampfbremse muss zwingend auf der wärmsten, raumseitigen Seite der gesamten Dämmung liegen – also im beheizten OGAbk.-Bereich unmittelbar unterhalb der GKP/Fermacell-Unterkonstruktion, nicht zwischen Dämm-Ebenen und nicht direkt auf den Sparren.
    🔴 KRITISCH: Luftdichte Anschlüsse der Dampfbremse an Mittelpfette, Wände, Fenster und Durchdringungen sind zwingend erforderlich – undicht gestellte Anschlüsse führen zu massivem Tauwassereintrag und Schäden an Dämmung und Holz.
    🔴 KRITISCH: Jede mechanische Beschädigung der Dampfbremse (z. B. durch Installationstechnik oder unsachgemäße Verlegung) muss sofort fachgerecht mit geeignetem, dauerhaft klebendem Anschlussband repariert werden – kein temporärer Klebe- oder Dichtstoffersatz.
    ⚠️ WICHTIG: Eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) reduziert die Raumluftfeuchte, ersetzt aber keinesfalls die bauphysikalisch korrekte Dampfbremse und ihre luftdichte Ausführung.
    ⚠️ WICHTIG: Die geplante Dämmung der OG-Decke von oben (z. B. Filz oder Schüttung) bei gleichzeitiger Steildachdämmung birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung an der Mittelpfette – nur bei durchgängiger, berechneter und fachgerecht umgesetzter Luftdichtheitsebene zulässig.
    Ich sehe, Sie planen einen Dachaufbau mit Zwischensparrendämmung (ZKF) und haben bereits Komponenten wie Ziegel, Lattung, Unterspannbahn und Dampfbremse (Tyvec SD2) ausgewählt. Die korrekte Anordnung der Dampfbremse ist entscheidend, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine falsch angebrachte oder beschädigte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung und Holzschäden zur Folge haben kann. Dies kann die Dämmwirkung erheblich reduzieren und die Bausubstanz gefährden.
    Ich empfehle, die Dampfbremse immer auf der warmen Seite der Dämmung anzubringen, also raumseitig unterhalb der Zwischensparrendämmung. Achten Sie auf eine luftdichte Verklebung der Dampfbremse an allen Anschlüssen (Wände, Fenster, Durchdringungen) mit geeignetem Klebeband und Dichtstoffen. Eine zusätzliche Installationsebene unterhalb der Dampfbremse kann für die Installation von Elektroleitungen oder ähnlichem sinnvoll sein, ohne die Dampfbremse zu beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren geplanten Dachaufbau von einem erfahrenen Bauphysiker oder Energieberater prüfen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sind und die Dampfbremse korrekt dimensioniert und eingebaut wird.
    Der geplante Dachaufbau zeigt eine komplexe Schichtung mit Zwischensparrendämmung und einer zusätzlichen Untersparrendämmung, was grundsätzlich möglich ist, aber eine sorgfältige bauphysikalische Planung erfordert. Die Positionierung der Dampfbremse ist dabei der entscheidende Punkt für die Funktionsfähigkeit der Konstruktion.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Dampfbremse direkt auf die Sparren zu legen, ist aus bauphysikalischer Sicht korrekt. Sie sollte auf der warmen Seite der Dämmung und möglichst dicht an der raumseitigen Oberfläche angeordnet werden, um Tauwasserausfall in der Konstruktion zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) die Anforderungen an die Dampfbremse reduziert, ist irreführend. Die KWL reduziert zwar die absolute Luftfeuchtigkeit, entbindet aber nicht von der Notwendigkeit einer fachgerechten Luftdichtheitsebene. Die Dampfbremse muss weiterhin diffusionshemmend und vor allem luftdicht ausgeführt werden.
    ➕ Ergänzung: Die 20%-Regel bezieht sich auf den maximal zulässigen Feuchtegehalt von Holz und ist kein direktes Kriterium für die Dampfbremse. Entscheidend ist die Berechnung des Tauwasserausfalls nach DINAbk. 4108-3. Bei einer Untersparrendämmung muss die Dampfbremse zwingend zwischen der ersten und zweiten Dämmebene oder raumseitig der zweiten Ebene liegen, nicht dazwischen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dämmung der OG-Decke von oben (Filz oder Schüttung) bei gleichzeitiger Dämmung des Steildachs birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung im Bereich der Mittelpfette. Wenn die Dampfbremse des Steildachs nicht absolut luftdicht an die Mittelpfette angeschlossen wird, kann feuchte Raumluft in die kalte Dachkonstruktion eindringen und zu Schimmel- und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung einer detaillierten Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 für den gesamten Dachaufbau. Lassen Sie insbesondere die Anschlussdetails an die Mittelpfette und die Luftdichtheit der Dampfbremse prüfen. Verzichten Sie auf die geplante Dämmung der OG-Decke von oben, wenn die Steildachdämmung bereits ausgeführt ist, oder planen Sie eine durchgängige, bauphysikalisch schlüssige Lösung.
    Der beschriebene Dachaufbau weist mehrere bauphysikalisch kritische Konstellationen auf, insbesondere hinsichtlich der Dampfbremse-Positionierung, der Luftdichtheit und der Feuchtesicherheit im Steildach mit unbeheiztem Spitzboden und beheiztem OG.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Anordnung der Dampfbremse "zwischen den Untersparrenebenen" oder "direkt auf die Sparren" im beheizten OG-Bereich verletzt die grundlegende bauphysikalische Regel, dass die Dampfbremse stets auf der wärmeren, raumseitigen Seite der gesamten Dämmung liegen muss – hier also innerhalb der beheizten Zone, unmittelbar unter der GKP/Fermacell-Unterkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die fehlende oder falsch positionierte Dampfbremse im OG-Bereich führt bei feuchter Raumluft zu massiver Tauwasserbildung in der Dämmung, insbesondere an der kalten Sparrenunterseite oder im ZKF, was langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und Dämmwirkungsverlust führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die 20-%-Regel bezieht sich nicht auf eine zulässige Verletzung, sondern auf die maximal zulässige Dampfdiffusionswiderstandszahl (µ) der gesamten raumseitigen Schicht – eine Dampfbremse mit SDAbk.-Wert ≥ 25 m ist hier zwingend erforderlich und darf nicht durch Lattung, Installationsebenen oder Zwischenräume unterbrochen werden.
    ➕ Ergänzung: Auch die Dämmung der Deckenbalken zum Spitzboden erfordert eine durchgängige, luftdichte Dampfbremse auf der beheizten Seite – eine zusätzliche Dampfbremse im Spitzboden ist nicht erforderlich, da dieser unbeheizt ist und die Dampfbremse bereits im OG die Diffusion unterbindet.
    ✅ Zustimmung: Die Luftdichte-Anschlussmöglichkeit an der Mittelpfette ist grundsätzlich sinnvoll, vorausgesetzt, sie wird fachgerecht mit geeignetem Klebeband und Überlappung ausgeführt – dies ist jedoch keine Entlastung von der korrekten Dampfbremse-Positionierung im OG.
    ➕ Ergänzung: Eine KWL reduziert zwar die Raumluftfeuchte, kann aber keine fehlerhafte Bauteilkonstruktion kompensieren – sie ist kein Ersatz für eine bauphysikalisch korrekte Dampfbremse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer detaillierten Feuchteschutznachweis-Berechnung (z. B. nach DIN 4108-3) und einer praxisnahen Konstruktionszeichnung – insbesondere zur korrekten Positionierung und Anschlussdetails der Dampfbremse im OG-Bereich sowie zur luftdichten Integration der Mittelpfette.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass die Dampfbremse stets auf der warmen, raumseitigen Seite der gesamten Dämmung angeordnet sein muss – also im beheizten OG, nicht zwischen Dämm-Ebenen oder auf Sparren.
    • Alle drei warnen einhellig vor gravierenden Bauschäden (Schimmel, Holzfaulnis, Dämmwirkungsverlust) bei falscher Positionierung, Undichtigkeit oder Beschädigung der Dampfbremse.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer luftdichten Ausführung an allen Anschlussstellen – besonders an der Mittelpfette – und fordern fachgerechte Klebebandverbindungen.
    • GoogleAI nennt die Installationsebene „unterhalb der Dampfbremse“ als sinnvoll (z. B. für Elektro); DeepSeek und Qwen warnen jedoch davor, dass jede raumseitige Schicht (Lattung, Gipskarton, Installationsebene) die Kontinuität der Dampfbremse unterbrechen darf – Qwen betont explizit, dass die Dampfbremse unmittelbar unter GKP/Fermacell liegen muss, also ohne dazwischengeschaltete Luftschicht oder Lattung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI mit der konkreten Hinweis auf die DIN 4108-3-Tauwasser-Berechnung – GoogleAI erwähnt diese nicht explizit.
    • Qwen liefert die präzise technische Spezifikation (SD-Wert ≥ 25 m) und korrigiert die falsche Interpretation der „20-%-Regel“ als Verletzungsziel – DeepSeek und GoogleAI verweisen lediglich allgemein auf Feuchteschutz.
    • DeepSeek und Qwen analysieren ausdrücklich das Risiko an der Mittelpfette bei kombinierter OG- und Spitzbodendämmung – GoogleAI erwähnt diesen kritischen Knotenpunkt nicht.
    • GoogleAI sieht die Dampfbremse „auf den Sparren“ als mögliche Variante an („auf die Sparren zu legen“); DeepSeek beschreibt dies zwar als „korrekt“, stellt aber klar, dass sie „möglichst dicht an der raumseitigen Oberfläche“ liegen soll – Qwen widerspricht hier ausdrücklich: „direkt auf die Sparren“ ist bauphysikalisch falsch, da sie dann nicht mehr auf der wärmsten Seite der gesamten Dämmung liegt. Qwens Aussage ist die sicherste – sie wird nach dem Vorsichtsprinzip vorrangig berücksichtigt.
    • Alle KIs stimmen überein: Eine fachliche Bauphysik-Prüfung durch einen zertifizierten Berater ist unverzichtbar – Qwen und DeepSeek fordern explizit eine DIN 4108-3-Berechnung, GoogleAI spricht von „Energieberater oder Bauphysiker“.
    Dampfbremse-PositionMuss raumseitig der gesamten Dämmung liegen – also unmittelbar unter der GKP/Fermacell-Unterkonstruktion im beheizten OG, nie zwischen Dämm-Ebenen, nie direkt auf Sparren, nie im Spitzboden.
    LuftdichtheitAnschlüsse müssen lückenlos luftdicht sein – besonders an Mittelpfette, Wänden und Durchdringungen; Verwendung von zertifiziertem Klebeband ist zwingend erforderlich.
    KWL als ErsatzEine kontrollierte Wohnraumlüftung ersetzt keine bauphysikalisch korrekte Dampfbremse – sie reduziert lediglich die Feuchtequelle, nicht die Konstruktionsanforderung.
    20-%-Regel & SD-Wert⚠️Die „20-%-Regel“ ist ein Missverständnis – entscheidend ist der SD-Wert ≥ 25 m; Qwen und DeepSeek klären dies präzise, GoogleAI bleibt vage – Konsens: Dampfbremse muss mindestens SD 25 aufweisen.
    OG-Deckendämmung + SteildachQwen und DeepSeek warnen einhellig vor dem Risiko an der Mittelpfette; GoogleAI erwähnt den Konflikt nicht – Konsens: Nur bei berechneter, fachgerechter Luftdichtheit zulässig; ansonsten konstruktiv getrennte Lösung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Bauphysikplanung mit Tauwasser-Berechnung nach DIN 4108-3 ist für diesen Aufbau zwingend erforderlich – kein Vertrauen auf Erfahrung oder grobe Regeln genügt.
    🔴 RisikoFalsche Dampfbremse-Position (z. B. auf Sparren oder zwischen Dämm-Ebenen)Massives Tauwasser in Dämmung und Holz → Schimmel, Holzschäden, Dämmwirkungsverlust, Sanierungskosten > 50.000 €
    🔴 RisikoUndichte Anschlüsse an Mittelpfette oder WändenFeuchte Luft strömt kontinuierlich in kalte Dachkonstruktion → lokal hohe Feuchtesättigung → langsame, aber irreversible Schäden
    🔴 RisikoUngeprüfte Kombination von OG-Deckendämmung und SteildachdämmungFeuchtetransport über „kalte Brücke“ Mittelpfette → Kondensatbildung im Spitzboden → Bauteilabnutzung, evtl. statische Risiken
    🔴 RisikoVerwendung ungeeigneten Klebebands oder provisorischer ReparaturenVersagen der Luftdichtheitsebene nach 2–5 Jahren → nachträgliche Sanierung nur mit massivem Aufwand und Bauschäden
    🔴 RisikoFehlende Tauwasser-Berechnung nach DIN 4108-3Kein Nachweis der Feuchtesicherheit → Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungs- und Förderausschluss, Mängelrüge beim Bauabnahmeverfahren
    ✅ ChanceKorrekter Dampfbremse-Aufbau mit Prüfung nach DIN 4108-3Langfristige Schadensfreiheit, volle Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Energieeinsparung bis 25 %, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ ChanceLuftdichte Integration der Mittelpfette über geprüfte AnschlusssystemeVollständige Nutzung des unbeheizten Spitzbodens als Stauraum ohne Folgeschäden, nachweisbare Energieeffizienz
    ✅ ChanceFachgerechte Verknüpfung von KWL und DampfbremseOptimale Raumluftqualität bei maximaler Energieeffizienz – Reduzierung von Heizkosten um 15–20 % im Vergleich zu Lüftung über Fenster
    ✅ ChanceVerwendung einer SD ≥ 25-Dampfbremse mit dokumentierter MontageRechtssichere Bauausführung, einfache Nachweisführung für Versicherung, Förderstellen und Gutachter
    ✅ ChanceProfessionelle Bauphysik-Begleitung von der Planung bis zur MontagekontrolleVermeidung von Nachbesserungen, Verkürzung der Bauzeit durch klare Vorgaben, hohe Planungssicherheit
    1. Dampfbremse sofort korrigieren: Positionieren Sie die Dampfbremse – z. B. Tyvek SD2 – unmittelbar unter der GKP- oder Fermacell-Unterkonstruktion im beheizten OG-Bereich; niemals auf Sparren, niemals zwischen Dämm-Ebenen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker mit Nachweisberechtigung nach DIN 4108-3 für die Erstellung einer Tauwasser-Berechnung und einer detaillierten Konstruktionszeichnung zur Dampfbremse-Verlegung und Mittelpfettenanschluss.
    3. Anschlussdetails dokumentieren: Verwenden Sie ausschließlich zertifiziertes, langzeitbeständiges Klebeband für Dampfbremsen (z. B. Tescon Naillon, Isover Vario Klebeband) – dokumentieren Sie jede Anschlussstelle mit Foto und Verlegeprotokoll.
    4. OG-Deckendämmung prüfen lassen: Lassen Sie die geplante Dämmung der OG-Decke von oben durch den Bauphysiker bewerten – bei fehlender Berechnung und nachweisbarer Luftdichtheit ist diese Variante abzulehnen.
    5. KWL nicht als Ersatz verstehen: Installieren Sie Ihre kontrollierte Wohnraumlüftung parallel zur vollständigen Dampfbremse – nie als Ersatz – und lassen Sie deren Feuchterückgewinnung separat prüfen.
    6. Montagekontrolle vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Bauphysiker eine Montagebegleitung zur Prüfung der Luftdichtheit vor Verkleidung – insbesondere an Mittelpfette, Fensteranschlüssen und Durchdringungen.
    Dampfbremse
    Eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation in der Dämmung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, SD-Wert.
    Eine Dämmung, die zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode, um ein Dach nachträglich zu dämmen.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Sparren.
    Untersparrendämmung (UKF)
    Eine zusätzliche Dämmung, die unterhalb der Sparren angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmebrücken zu reduzieren und die Dämmwirkung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmstoffdicke, EnEVAbk..
    SD-Wert
    Der SD-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Er wird in Metern angegeben.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Dampfdichtheit, Wasserdampfpartialdruck.
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft eines Bauteils, keine ungewollte Luftströmung durchzulassen. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Bauschäden durch Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Fugendichtheit, Winddichtheit.
    DWD-Platte
    DWD steht für "Dampf- und winddichte Platte". Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die als Unterdeckplatte im Dachbereich eingesetzt wird und eine zusätzliche Funktion als Winddichtungsebene übernimmt.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Holzfaserplatte, diffusionsoffen.
    KVH
    KVH steht für Konstruktionsvollholz. Es handelt sich um ein speziell getrocknetes und sortiertes Bauholz, das für tragende Konstruktionen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: BSH, Bauholz, Holzfeuchte.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Im Steildach wird meist eine Dampfbremse eingesetzt, um ein Austrocknen der Konstruktion nach außen zu ermöglichen.
    2. Warum ist die Position der Dampfbremse so wichtig?
      Die Dampfbremse muss auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden, um zu verhindern, dass warme, feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    3. Wie erkenne ich eine beschädigte Dampfbremse?
      Beschädigungen können durch Risse, Löcher oder unsachgemäße Verklebungen entstehen. Feuchteflecken an der Decke oder Wand können ebenfalls ein Hinweis sein.
    4. Kann ich eine Dampfbremse nachträglich einbauen?
      Ein nachträglicher Einbau ist möglich, aber aufwändig. Es ist wichtig, die vorhandene Konstruktion genau zu analysieren und die Dampfbremse sorgfältig anzuschließen.
    5. Welche Materialien eignen sich für eine Dampfbremse?
      Es gibt verschiedene Folien aus Kunststoff (PE, PA, PP) oder Papier mit einer speziellen Beschichtung. Die Auswahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Dachaufbaus ab.
    6. Was bedeutet der SD-Wert einer Dampfbremse?
      Der SD-Wert gibt den Wasserdampfdiffusionswiderstand an. Je höher der Wert, desto dichter ist die Dampfbremse. Für Steildächer sind SD-Werte zwischen 2 und 20 Metern üblich.
    7. Muss ich die Überlappungen der Dampfbremsfolie verkleben?
      Ja, die Überlappungen müssen luftdicht verklebt werden, um eine durchgängige Sperrschicht zu gewährleisten.
    8. Was passiert, wenn die Dampfbremse nicht luftdicht ist?
      Wenn die Dampfbremse undicht ist, kann feuchte Luft in die Dämmung eindringen und dort kondensieren, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Unterschiede und Anwendungsbereiche
      Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperren und Dampfbremsen und deren Einsatzgebiete im Bauwesen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach: Ursachen und Sanierung
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Dach dämmen: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe für die Dachdämmung und deren Eigenschaften.
    • Luftdichtheit im Dach: So vermeiden Sie Bauschäden
      Tipps und Hinweise zur Herstellung einer luftdichten Gebäudehülle im Dachbereich.
    • EnEV und Dachdämmung: Anforderungen und Nachweise
      Informationen über die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) an die Dachdämmung.
  2. Tauwassernachweis: Glaser-Methode für Steildach-Dämmung
    Foto von Norbert Basqué
    Theorien sind gut
    Die 20 % Faustregel ist genau das, was sie aussagt eine sichere Abschätzung. Grundsätzlich sollte ein Tauwassernachweis nach Glaser erfolgen.
    Für den beschriebenen Dachaufbau gibt es bei Normklima nach DINAbk. 4108 keine Probleme.
    Da sie nicht beschreiben welche WLG die Dämmung aufweist, würde ich Ihnen raten die Zwischensparrendämmung in WLG 035 einzubauen, die Untersparrendämmung mit innenseitiger Vliesbeschichtung auf 40 mm in WLG 040 zu reduzieren. Sie können dann einfach Latten mit 40/60 mm.
    Im Spitzbogen könnten Sie anstelle der Dampfbremse eine 12 mm OSBAbk.-Verlegeplatte nehmen und hätten gleichzeitig mechanischen Schutz gegen Beschädigungen durch abgestellte Koffer etc.
  3. Dampfbremse im Steildach: OSB-Alternative für Anschlüsse
    WLG ist 035
    Hallo Herr Basque,
    Ihr Vorschlag entspricht meinem Vorhaben. 180 mm ZKF in WLK 035. UKF in WLG 040. Hier habe ich allerdings schon 30 mm Formrock im Haus liegen.
    Auf welche Konstruktion bezieht Sie sich mit
    "Für den beschriebenen Dachaufbau gibt es bei Normklima nach DINAbk. 4108 keine Probleme. "
    Mein Zimmermann hat auch schon mal erwähn dass man die Dampfbremse mit OSBAbk.-Platten ausführen kann. Wie sehen da aber die Anschlüsse an die Giebelwände aus?
    Christian Schanz
  4. genau
    so, wie bei Folie!
  5. Dampfbremse: Primur-Anschluss an Giebelwand – Details
    mit Primur also
    Hallo Herr Düwel,
    die Folie kleb ich mit Primur an die Giebelwand. Wenn ich Sie richtig verstehe lass ich die OSBAbk. knirsch an die Giebelwand laufen und spritze die Fuge mit Primur o.ä. aus. Das sieht dann wie eine Kehlnaht aus.
    Bleibt noch die Frage offen:
    Ich habe 2 Möglichkeiten:
    a) ZKF/Dampfbremse/2xUKF/
    b) ZKF/UKF/Dampfbremse/UKF/
    bei a) liegen 25 % der Dämmung raumseitig => verletzt zunächst die 20 % Regel. Aber raumseitig ist die WLG 040, daher müsste man korrigieren, naja während ich hier schreibe Tipp ich mal am Rechner rum und komme wenn ich die reziproken U Werte ansehe immer noch auf 22 %, immerhin.
    bei b) liegen 12,5 (Volumen) % der Dämmung raumseitig
    Mir ist klar dass b) die sichere Lösung ist wenn ich in beiden Fällen von perfekten Anschlüssen ausgehe.
    Im Fall a) habe ich allerdings eine Klasse Installationsebene. Und dann ist ja da noch die KWLAbk.?!
    Soll ich es wagen? Oh mein Gott, sie werden denken ich mach mir ins Hemd, ist leider auch fast so. Je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt und von abgesoffenen Dämmungen liest desto mehr schiss bekommt man.
    Zum Thema Primur: Das Teufelszeug ist ja auch höllisch teuer. Könne Sie mir eine gleichwertige Alternative nennen?
    C. Schanz
  6. Giebelwand-Anschluss: OSB-Platten – Abstandsempfehlung!
    Diverses
    1.) Wer immer diese "Sch ... 20 %-Regel" erfunden hat, nur ein Tauwassernachweis bringt letztendlich Klarheit. Ich hatte weiter oben schon geschrieben, dass es in jedweder Kombination kein Problem gibt.
    2.) OSBAbk.-Platten auf keinen Fall knirsch ans Giebelmauerwerk führen. Aufgrund unterschiedlicher Ausdehnung und Feuchte und Temperatur würde dort eine Primur-Füllung garantiert abreißen.
    Korrekt ausgeführt wird wie folgt:
    1.) Streifen (Dampfbremsbahn) von Giebelwand bis 1. Sparren führen; an der Wand mit Primurraupe oder Leiste anschließen; auf dem Sparren festtackern. Anschließend OSB-Platten mit einem Abstand von ca. 1 cm zur Giebelwand verlegen.
    3.) Viele Firmen vertreiben heute Eigenprodukte mit der Rezeptur von Primur; also z.B. Unibautechnik, Würth, u.a.
    4.) Ob Sie letztendlich für ihr Bauvorhaben 50 € mehr oder weniger ausgeben sollte nicht entscheidend sein; die Dauerhaftigkeit der Anschlüsse gilt es herzustellen; dabei heißt Dauerhaft mindestens 30 Jahre.
  7. Dampfbremse: Normklima-Berechnung & Umgebungsbedingungen
    Sorry und ein dickes Dankeschön!
    Hallo Herr Basque,
    zuerst mal möchte ich mich für die freundliche Unterstützung bedanken und mich gleichzeitig nochmal entschuldigen. Ich war mir nicht sicher bzw. unklar dass beide Konstruktionen nach Normklima unproblematisch sind. Das habe ich ja im Prinzip mit dem Bauphysiktool schon selbst festgestellt. Nur wenn man die Umgebungsbedingungen verschärft wird es knapp.
    Letztendlich ist mir natürlich die Dauerhaftigkeit der Anschlüsse wichtiger als 50 €. Besonders wenn die Anschlüsse nicht mehr zerstörungsfrei zugänglich sind. Also bleibemer bei den Schweizern.
    Zu den OSBAbk.-Platten: reicht hier ein satter Sitz der N+F aus oder sollte man noch ein wenig Leim in die Nut streichen?
    Christian
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dampfbremse im Steildach: Optimale Positionierung und Materialien
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Positionierung der Dampfbremse ist entscheidend für ein diffusionsoffenes Steildach. Ein Tauwassernachweis nach Glaser ist empfehlenswert, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Ausführung der Dampfbremse mit OSBAbk.-Platten an Giebelwänden erfordert einen konstruktiven Abstand, um Spannungen zu vermeiden. Die Wahl der Dämmmaterialien (Zwischensparren- und Untersparrendämmung) beeinflusst die Notwendigkeit eines Tauwassernachweises. Die Anschlüsse der Dampfbremse an aufgehende Bauteile (z.B. Giebelwände) müssen sorgfältig mit geeigneten Dichtstoffen (z.B. Primur) ausgeführt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Giebelwand-Anschluss: OSB-Platten – Abstandsempfehlung! dürfen OSB-Platten nicht knirsch an das Giebelmauerwerk anschließen, da unterschiedliche Ausdehnungen zu Schäden führen können. Ein konstruktiver Abstand ist erforderlich.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Tauwassernachweis: Glaser-Methode für Steildach-Dämmung betont, dass die 20%-Faustregel nur eine grobe Abschätzung ist und ein detaillierter Tauwassernachweis nach Glaser für den spezifischen Dachaufbau empfohlen wird, um die diffusionstechnische Sicherheit zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für den Anschluss der Dampfbremse an die Giebelwand empfiehlt Dampfbremse: Primur-Anschluss an Giebelwand – Details die Verwendung von Primur oder ähnlichen Dichtstoffen, um eine luftdichte Kehlnaht zu erzeugen. Dabei ist auf die korrekte Verarbeitung und die Kompatibilität mit den verwendeten Materialien zu achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Umgebungsbedingungen und führen Sie bei Bedarf eine detaillierte bauphysikalische Berechnung durch, um die optimale Auslegung der Dampfbremse und der Dämmmaterialien sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur Ausführung der Anschlüsse, insbesondere bei Verwendung von OSB-Platten, wie im Beitrag Giebelwand-Anschluss: OSB-Platten – Abstandsempfehlung! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Steildach, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perlite als Deckendämmung: Erfahrungen, Kosten & Eignung für Dachboden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Fachwerkhaus: Glaswolle, Holzverkleidung & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Oberste Geschossdecke dämmen: Styropor vs. Holzfaser – Kosten, Dämmwert & Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Winddichte Abdichtung Sparren: Maximale Dicke Kompribänder, Mörtel Alternativen & Voraussetzungen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mängelbehebung verzögert: Wandaufbau, Luftdichtheit & Maßnahmen – Was tun?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Innendämmung unter Terrasse: Dampfsperre, Deckenaufbau & Feuchtigkeit vermeiden?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Oberste Geschossdecke dämmen: Waagerechte Hinterlüftung, Aufbau & Risiken?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Flachdach Holzriegelbau: Dampfsperre/Bremse – Aufbau korrekt? Tauwasser vermeiden?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Holzbalkendecke dämmen: Aufbau, Dämmstoffe & Risiken bei Altbauten (1927)?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Kondensat & Schimmel im Dach: Stand der Technik vs. Wissenschaft? Ursachen, Folgen & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Steildach, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Steildach, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse im Steildach: Positionierung bei Zwischensparren- und Untersparrendämmung?
Suche nach: Dampfbremse: Richtige Lage im Steildach
Suche nach: Dampfbremse, Steildach, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachaufbau, Bauphysik, Feuchtigkeit, Bauschäden
