Gründach Aufbau Pultdach: Feuchtigkeit, Dämmung & Sarnafil – Funktioniert die Konstruktion?
Die Diskussion dreht sich um die feuchtetechnische Sicherheit eines Pultdach-Gründachaufbaus mit Sarnafil Dichtungsbahn. Dabei werden Aspekte wie Dampfbremswirkung der OSB-Platten, zusätzliche Abdichtung und die Funktion von Kompribändern zur Wasserdampf-Lenkung beleuchtet. Ziel ist die Beurteilung der gesamten Konstruktion hinsichtlich Feuchtigkeit und Dämmung.
Ich bin an Stellungnahmen zu folgender Dachaufbau-Konstruktion interessiert, die für ein Pultdach, Dachneigung etwa 22 Grad, vorgesehen ist:
von Innen nach Außen:
  • Sichtbare Sparren in KVHsi-Qualität
  • OSB/3-Platten-Schalung 22 mm (z.B. Glunz Agepan), als Dampfbremse ausgelegt, d.h. mit Stoßverklebung, SDAbk. ca. 4,5 m (200x0,022 m)
  • EPS-Dämmung, 10 cm, SD ca. 10 m (100x0,10 m)
  • Sarnafil Dichtungsbahn SD 279 m (155.000x0,0018)
  • Gründachaufbau
In den Randbereichen wird die Dichtungsbahn z.T. mit Kompri-Bändern an die Konstruktion angeschlossen und hierüber kann ggf. Feuchtigkeit aus der Dämmschicht ausdiffundieren.
Funktioniert dieser Aufbau, der nach außen hin ja immer diffusionsdichter wird?
Erreicht man die Dampfbremswirkung der OSBAbk.-Platte auch, wenn die Stöße außenseitig verklebt werden, sodass die Platte raumseitig sichtbar belassen werden kann?
Herzlichen Dank für Ihre Meinungsäußerung.
    🔴 KRITISCH: Unzulässige Diffusionshemmung: OSBAbk./3 als innenliegende Dampfbremse kombiniert mit extrem dampfdichter Sarnafil-Bahn (sd = 279 m) führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu interstitieller Kondensation in der Dämmschicht – Gefahr von Schimmel, Holzzerstörung und Dämmverlust.
    🔴 KRITISCH: Luftdichtheit der Dampfbremse nicht gewährleistet: Nur verklebte OSB-Stöße reichen nicht aus – raumseitige vollflächige Luftdichtheit (z. B. durch Dispersionsanstrich oder Dampfbremspapier) ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Kompri-Bänder an Randbereichen sind keine Lösung für Feuchteabfuhr – sie schaffen unkontrollierte Schwachstellen und erhöhen das Risiko von Randkondensation und biologischem Befall.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Realisierung ohne vorherige hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) und bauphysikalischen Nachweis nach DINAbk. 4108-3 durch zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Dachabdichtung.
    Ich beurteile den geplanten Dachaufbau für ein Gründach auf einem Pultdach mit 22 Grad Neigung. Der Aufbau von innen nach außen besteht aus sichtbaren Sparren, OSB/3-Platten als Dampfbremse und einer Dämmung mit Sarnafil Dichtungsbahn.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dampfbremse (OSB-Platten) kann zu Feuchtigkeitsproblemen in der Dämmschicht führen. Die Stöße der OSB-Platten müssen absolut dicht sein, da sonst Feuchtigkeit eindringen kann.
    Ich empfehle, die Dampfbremswirkung der OSB/3-Platten durch ein Gutachten eines Bauphysikers nachweisen zu lassen. Dieser kann die Diffusionsoffenheit und die notwendige Dichtigkeit der Anschlüsse berechnen.
    Weiterhin ist die korrekte Ausführung der Sarnafil Dichtungsbahn entscheidend für die dauerhafte Funktion des Gründachs. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung und Verschweißung der Bahnen, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Dachaufbau von einem erfahrenen Dachdecker und einem Bauphysiker prüfen, bevor Sie mit der Ausführung beginnen.
    Der beschriebene Dachaufbau eines Pultdaches mit 22 Grad Neigung zeigt eine typische, aber potenziell kritische Konstellation. Die geplante Schichtenfolge von innen nach außen wird zunehmend diffusionsdichter, was grundsätzlich dem Prinzip der Diffusionsoffenheit widerspricht. Die OSB/3-Platte mit einem SDAbk.-Wert von ca. 4,5 m fungiert als Dampfbremse, während die EPS-Dämmung (SD ca. 10 m) und die Sarnafil-Dichtungsbahn (SD 279 m) eine extrem hohe Diffusionsdichtigkeit aufweisen.
    🔴 Gefahr: Die Konstruktion birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserausfall innerhalb der Dämmebene. Da die Dampfbremse (OSB) innen liegt und die äußere Schicht (Sarnafil) nahezu dampfdicht ist, kann Feuchtigkeit, die in der warmen Jahreszeit von innen in die Konstruktion eindringt, im Winter nicht mehr nach außen entweichen. Dies führt zu einer Ansammlung von Feuchtigkeit in der Dämmung, was langfristig zu Schimmelbildung, Fäulnis der Holzkonstruktion und einem Verlust der Dämmwirkung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass Feuchtigkeit über Kompri-Bänder in den Randbereichen ausdiffundieren kann, ist trügerisch. Diese Bänder dienen primär der luftdichten Abdichtung, nicht der gezielten Diffusion. Eine ausreichende Trocknung der Konstruktion über diesen Weg ist nicht gewährleistet und technisch nicht vorgesehen.
    ⚠️ Korrektur: Die OSB-Platte als Dampfbremse mit außenseitiger Stoßverklebung ist grundsätzlich möglich, jedoch kritisch zu bewerten. Die Dampfbremse muss raumseitig (innen) luftdicht ausgeführt werden, um das Eindringen von feuchter Raumluft zu verhindern. Eine außenseitige Verklebung der Stöße ist für die Funktion als Dampfbremse nicht ausreichend, da die Luftdichtheitsebene auf der Innenseite liegt. Die Platte sollte daher raumseitig vollflächig verklebt oder mit einem zusätzlichen Dampfbremspapier versehen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dieser Dachaufbau ist in der beschriebenen Form als kritisch einzustufen und sollte nicht ohne fachliche Prüfung umgesetzt werden. Beauftragen Sie zwingend einen Bauphysiker oder einen zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtung. Dieser kann eine detaillierte Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 durchführen und gegebenenfalls eine Optimierung des Aufbaus vorschlagen, z.B. durch den Einbau einer diffusionsoffenen Unterspannbahn oder einer kontrollierten Belüftungsebene unter der Abdichtung.
    Der vorgeschlagene Dachaufbau für ein Pultdach mit 22° Neigung weist eine kritische Diffusionshemmung in Richtung Außenseite auf: Die Dampfbremse (OSB/3, sd ≈ 4,5 m) liegt innen, gefolgt von einer relativ dampfdichten EPS-Dämmung (sd ≈ 10 m), einer extrem dampfdichten Sarnafil-Bahn (sd ≈ 279 m) und abschließend dem Gründach, das bei Nässe eine hohe Wasserdampf-Reserve bildet und kaum Diffusion nach außen zulässt.
    🔴 Gefahr: Dieser Aufbau birgt ein hohes Risiko für interstitielle Kondensation in der EPS-Dämmschicht, da feuchte Raumluft durch die OSB-Platte eindringen, aber an der Sarnafil-Bahn nicht mehr nach außen diffundieren kann – besonders bei wechselnden klimatischen Bedingungen und unzureichender Lüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die OSB-Platte als wirksame Dampfbremse fungiert, wenn nur die Stöße verklebt sind, ist irreführend: Bei sichtbarer, unbeschichteter OSB-Oberfläche ist die sd-Wert-Angabe nicht verbindlich – die tatsächliche Dampfbremse hängt von der Oberflächenbehandlung, der Luftdichtheit der Verklebung und der Feuchteexposition ab; ohne raumseitige Beschichtung (z. B. Dispersionsanstrich) ist die Funktion nicht gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionssicherer Gründach-Aufbau erfordert entweder eine diffusionsoffene Dachabdichtung (z. B. bituminöse Bahnen mit sd < 50 m) oder eine ausreichend dicke, kapillaraktive Zwischenschicht (z. B. Holzfaserdämmung) vor der Dichtungsbahn, um Feuchtespitzen puffern zu können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Kompri-Bändern an den Randbereichen zur ‚Entfeuchtung‘ ist technisch nicht tragfähig – sie schaffen keine kontrollierte Diffusionsöffnung, sondern lediglich unkontrollierte Schwachstellen, die zu Randkondensation, Schimmelbildung und biologischem Befall führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von KVH-si-Sparren und OSB/3-Schalung als Trag- und Untergrundkonstruktion ist grundsätzlich statisch und bauphysikalisch sinnvoll – vorausgesetzt, die gesamte Feuchteschutzkonzeption wird korrigiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten hygrothermischen Simulation (z. B. mit WUFI) und einer bauteilbezogenen Feuchteschutznachweisführung gemäß DIN 4108-3; verzichten Sie auf die Realisierung des Aufbaus in der vorliegenden Form, bis eine fachlich geprüfte, diffusionsoffene und kondensationsgesicherte Variante vorliegt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus OSB/3-Dampfbremse und Sarnafil-Dichtungsbahn als krankhaft diffusionshemmend mit hohem Risiko für interstitielle Kondensation.
    • Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch Bauphysiker vor Realisierung – GoogleAI nennt zusätzlich den Dachdecker, DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit einer Tauwasser- bzw. hygrothermischen Berechnung.
    • Alle drei lehnen die Annahme ab, dass Kompri-Bänder eine funktionale Entfeuchtung ermöglichen – Qwen formuliert dies am schärfsten als "technisch nicht tragfähig", DeepSeek als "trügerisch", GoogleAI erwähnt sie nicht explizit, aber impliziert deren Unzulänglichkeit durch Fokus auf Bahndichtigkeit.
    • GoogleAI sieht die OSB/3-Platte grundsätzlich als verwendbar an – unter der Voraussetzung eines Gutachtens zur Dampfbremswirkung; DeepSeek und Qwen bezweifeln die Eignung der OSB als alleinige Dampfbremse bei dieser Aufbaureihenfolge und fordern zwingend eine raumseitige Ergänzung (z. B. Beschichtung oder Papier).
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer hygrothermischen Simulation (WUFI) – GoogleAI und DeepSeek verweisen nur auf DIN-Nachweise (DIN 4108-3), nicht auf dynamische Simulation.
    • Qwen und DeepSeek benennen konkrete Alternativen: diffusionsoffene Unterspannbahn oder kapillaraktive Zwischenschicht (z. B. Holzfaser); GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt OSB/3 als "Dampfbremse" dar und sieht bei fachgerechter Stoßverklebung und Gutachten ein Umsetzungspotenzial – DeepSeek und Qwen werten diesen Aufbau als grundsätzlich ungeeignet in der vorgegebenen Form. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Der Aufbau ist in der vorliegenden Form nicht bauphysikalisch vertretbar.
    • Die Handlungsempfehlung von Qwen ("Verzichten Sie auf die Realisierung… bis eine fachlich geprüfte, diffusionsoffene und kondensationsgesicherte Variante vorliegt") ist als maßgeblich anzusehen – sie ist präziser, restriktiver und stärker an Norm und Simulation gekoppelt als die vergleichsweise vorsichtigere Formulierung von GoogleAI.
    Dampfbremse (OSB/3) ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert OSB/3 unter Voraussetzungen; DeepSeek & Qwen lehnen sie als alleinige innenliegende Dampfbremse ab – Konsens: Zusätzliche raumseitige Luftdichtheit (Anstrich/Papier) ist zwingend erforderlich.
    Diffusionsverhalten Gesamtaufbau ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Extrem ungleichgewichtete Diffusionswiderstände (sd-Steigerung von innen nach außen) führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tauwasserausfall in der Dämmebene.
    Funktion von Kompri-Bändern ✅ Konsens Alle drei Modelle widerlegen die Entfeuchtungsfunktion – Kompri-Bänder schaffen keine kontrollierte Diffusion, sondern Schwachstellen mit Risiko für Randkondensation.
    Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens In allen Fällen wird ein bauphysikalischer Nachweis (DIN 4108-3) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen gefordert; Qwen ergänzt dies sinnvoll durch die Forderung nach WUFI-Simulation.
    Grundkonstruktion (KVH-Sparren, OSB/3) ⚠️ Abwägung GoogleAI und Qwen sehen keine statischen oder konstruktiven Bedenken – DeepSeek äußert sich nicht dazu. Konsens: Tragkonstruktion ist grundsätzlich geeignet, wenn Feuchteschutz korrigiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Gründach-Aufbau ist in der vorliegenden Form bauphysikalisch nicht vertretbar. Eine Umsetzung darf erst nach erfolgreichem, normkonformem Feuchteschutznachweis (DIN 4108-3) und ggf. hygrothermischer Simulation (WUFI) durch einen zertifizierten Bauphysiker erfolgen – unter Einbeziehung einer raumseitig gesicherten Luftdichtheitsebene und einer diffusionsoffenen oder kapillaraktiven Anpassung der Abdichtungsebene.
    🔴 Risiko Interstitielle Kondensation in der Dämmebene Langfristiger Verlust der Dämmwirkung, Schimmelbildung, Fäulnis der Holzkonstruktion, Sanierungskosten in Höhe mehrerer 10.000 €
    🔴 Risiko Fehlende raumseitige Luftdichtheit der OSB-Platte Unkontrollierte Eintragswege für feuchte Raumluft, beschleunigte Feuchtespeicherung in der Konstruktion, nachweisbare Mängel bei Abnahme oder Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Unzureichende Prüfung vor Ausführung Rechtliche Haftung für Baumängel, mögliche Rückbauanordnung durch Bauaufsicht, Schadensersatzansprüche Dritter
    🔴 Risiko Verwendung von Kompri-Bändern als "Entfeuchtungslösung" Erfolglose Feuchteregulierung, verstärkte Kondensation an Randbereichen, früher biologischer Befall, erhöhte Wartungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Anpassung der Dichtungsbahn an Gründach-Anforderungen Wurzeldurchdringung, mechanische Beschädigung durch Vegetation, Undichtigkeiten bei Bewegung, ggf. kompletter Ersatz der Dachabdichtung
    ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Optimierung des Aufbaus Kosteneffiziente Anpassung vor Ausführung, dauerhafte Funktionsfähigkeit, Energieeinsparung und Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Einsatz einer kapillaraktiven Dämmung (z. B. Holzfaser) Feuchtepufferung, natürliche Regulierung von Feuchtespitzen, Verbesserung des Raumklimas, Nachhaltigkeit und Recyclingfähigkeit
    ✅ Chance Integration einer belüfteten Unterspannebene Aktive Trocknungsmöglichkeit, Reduktion des Kondensationsrisikos, Verlängerung der Lebensdauer der Dichtungsbahn und Dämmung
    ✅ Chance Verwendung einer diffusionsoffenen, wurzelbeständigen Dachabdichtung Langfristige Sicherheit, reduzierte Wartung, Kompatibilität mit Gründach-Ökologie, mögliche Zertifizierungsvorteile (z. B. DGNB)
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Bauphysiker von Beginn an Vermeidung von Nachbesserungen, reibungslose Bauabnahme, dokumentierte Einhaltung aller Anforderungen, rechtssichere Nachweisführung
    1. Sofortige bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Dachabdichtung (z. B. über die Website der Architektenkammer oder den Verband der Sachverständigen – VdS) – keine weiteren Planungsschritte vorliegen lassen, bevor der Feuchteschutznachweis vorliegt.
    2. Hygrothermische Simulation anfordern: Fordern Sie vom Bauphysiker explizit eine WUFI-Simulation an – nicht nur einen statischen Nachweis nach DIN 4108-3, da dynamische Klimabelastungen für Gründächer maßgeblich sind.
    3. Raumseitige Luftdichtheit sichern: Planen Sie eine vollflächige, raumseitige Luftdichtheitsebene – z. B. durch Dispersionsanstrich auf der OSB oder Verlegung eines zugelassenen Dampfbremspapiers mit vollflächiger Klebung und fugenloser Anschlussausbildung.
    4. Alternative Abdichtungsstrategie prüfen: Besprechen Sie mit dem Bauphysiker die Umstellung von Sarnafil auf eine wurzelbeständige, aber diffusionsoffenere Dachabdichtung (z. B. spezielle bituminöse oder polymer-modifizierte Bahnen mit sd < 50 m) oder die Einbindung einer kapillaraktiven Schicht (z. B. Holzfaserdämmung) vor der Dichtungsbahn.
    5. Kompri-Bänder aus der Planung streichen: Entfernen Sie sämtliche Verweise auf Kompri-Bänder als "Entfeuchtungslösung" aus den Leistungsverzeichnissen und technischen Beschreibungen – sie sind bauphysikalisch wirkungslos und potenziell schädlich.
    6. Statik- und Dachdeckerprüfung koordinieren: Beauftragen Sie parallel einen zertifizierten Dachdecker mit Erfahrung in Gründächern und einen Statiker, um die Tragfähigkeit der Sparren unter der Zusatzlast des Gründachs (insb. bei Nässe) und die fachgerechte Befestigung der neuen Abdichtung zu bestätigen.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Kondensation
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion meist auf die Wanderung von Wasserdampf durch Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Dampfbremse
    Gründach
    Ein Gründach ist ein Dach, das mit Pflanzen begrünt ist. Es kann extensiv (mit geringem Pflegeaufwand) oder intensiv (mit hohem Pflegeaufwand) bepflanzt sein.
    Verwandte Begriffe: Dachbegrünung, Extensivbegrünung, Intensivbegrünung
    Pultdach
    Ein Pultdach ist ein Dach mit einer geneigten Dachfläche. Es ist eine einfache und kostengünstige Dachform.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach
    Sarnafil
    Sarnafil ist eine Marke für Kunststoffdachbahnen, die zur Abdichtung von Dächern verwendet werden. Sie sind wasserdicht, langlebig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumenbahn, Kunststoffbahn
    OSB-Platte
    OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt wird. Sie wird häufig im Bauwesen für Schalungen, Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einbau von Dämmstoffen in Wände, Dächer und Böden erreicht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    1. Welche Anforderungen gelten an die Dampfbremse bei einem Gründach?
      Die Dampfbremse muss diffusionsoffen genug sein, um Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen abtransportieren zu können, aber gleichzeitig verhindern, dass zu viel Feuchtigkeit von innen in die Dämmung gelangt. Die Anschlüsse und Überlappungen müssen luftdicht ausgeführt sein.
    2. Welche Dämmstoffe sind für ein Gründach geeignet?
      Es eignen sich Dämmstoffe, die feuchtigkeitsunempfindlich sind und eine hohe Druckfestigkeit aufweisen, wie z.B. Schaumglas, EPS oder XPS. Mineralwolle ist weniger geeignet, da sie bei Feuchtigkeit ihre Dämmwirkung verliert.
    3. Wie wird die Dichtigkeit der Dachabdichtung gewährleistet?
      Die Dachabdichtung muss fachgerecht verlegt und verschweißt werden. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Anschlüssen an aufgehende Bauteile und Durchdringungen. Eine regelmäßige Wartung und Kontrolle der Abdichtung ist wichtig.
    4. Was ist bei der Auswahl der Pflanzen für ein Gründach zu beachten?
      Es sollten Pflanzen gewählt werden, die an den Standort angepasst sind und wenig Pflege benötigen. Sedum-Arten sind beispielsweise sehr robust und trockenheitsverträglich.
    5. Wie hoch ist die Traglast eines Gründachs?
      Die Traglast eines Gründachs hängt von der Art der Bepflanzung und der Dicke des Substrats ab. Ein extensives Gründach mit Sedum-Bepflanzung wiegt ca. 80-150 kg/m², ein intensives Gründach mit Rasen oder Sträuchern kann bis zu 500 kg/m² wiegen.
    6. Welche Dachneigung ist für ein Gründach geeignet?
      Gründächer sind ab einer Dachneigung von ca. 2 Grad möglich. Bei steileren Dächern sind zusätzliche Maßnahmen zur Sicherung des Substrats erforderlich.
    7. Wie oft muss ein Gründach gewartet werden?
      Ein extensives Gründach benötigt in der Regel ein bis zwei Mal pro Jahr eine Wartung, bei der Unkraut entfernt und die Entwässerung kontrolliert wird. Intensive Gründächer benötigen eine intensivere Pflege, ähnlich wie ein normaler Garten.
    8. Welche Vorteile bietet ein Gründach?
      Ein Gründach bietet viele Vorteile, wie z.B. eine verbesserte Wärmedämmung, eine Reduzierung des Regenwasserabflusses, eine Erhöhung der Artenvielfalt und eine Verbesserung des Stadtklimas.
    • Dachbegrünungssysteme im Vergleich
      Vorstellung verschiedener Systeme für extensive und intensive Dachbegrünung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich erkennen und beheben
      Tipps zur Früherkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Dampfbremsen und Dampfsperren: Unterschiede und Einsatzbereiche
      Erklärung der Unterschiede und korrekte Anwendung.
    • Wärmedämmung von Dächern: Materialien und Methoden
      Überblick über gängige Dämmstoffe und Dämmmethoden.
    • Statische Anforderungen an Gründächer
      Informationen zur Berechnung der Traglast und notwendigen Verstärkungen.
  2. Gründach: G 200 S4 als zusätzliche Abdichtung?
    ich habe da mal gehört,
    dass da eine z.B. G 200 s 4 + Al unter der WDAbk. zum liegen kommt, oder?
  3. Pultdach: Zusatzaufbau ohne Einfluss auf Hauptdach
    @ Hr. Reitmeier: Das ist ein Zusatzaufbau (sozusagen große Gaube) ,
    der mit anderen Dachbereichen (es gibt mehrere Dachzonen) u. deren Konstruktion nichts zu tun hat.
    Freundliche Grüße
  4. Dampfbremse: Wasserdampf-Lenkung durch Kompribänder!
    @ Herr Löwe,
    es gibt beschilderte Verkehrseinrichtungen für die Lenkung des Wasserdampfes in Richtung der Kompribänder ... hat aber nichts mit Abdichtung zu tun.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Gründach Pultdach: Feuchtigkeitssicherer Aufbau mit Sarnafil?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die feuchtetechnische Sicherheit eines Pultdach-Gründachaufbaus mit Sarnafil Dichtungsbahn. Dabei werden Aspekte wie Dampfbremswirkung der OSBAbk.-Platten, zusätzliche Abdichtung und die Funktion von Kompribändern zur Wasserdampf-Lenkung beleuchtet. Ziel ist die Beurteilung der gesamten Konstruktion hinsichtlich Feuchtigkeit und Dämmung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Frage, ob eine zusätzliche Abdichtungsebene (G 200 S4) unter der Wärmedämmung erforderlich ist, wird im Beitrag Gründach: G 200 S4 als zusätzliche Abdichtung? aufgeworfen. Hier sollte die Notwendigkeit im Einzelfall geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Pultdach: Zusatzaufbau ohne Einfluss auf Hauptdach stellt klar, dass es sich um einen separaten Dachbereich handelt, dessen Konstruktion unabhängig von anderen Dachzonen zu betrachten ist. Dies ist wichtig für die Beurteilung der Gesamtkonstruktion.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Lenkung des Wasserdampfes durch Kompribänder wird im Beitrag Dampfbremse: Wasserdampf-Lenkung durch Kompribänder! angesprochen. Dies ist ein wichtiger Aspekt für die Funktionalität der Dampfbremse und den Feuchtigkeitsschutz des Gründachaufbaus.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine detaillierte bauphysikalische Berechnung ist ratsam, um die Dampfbremswirkung der OSB-Platten und die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung zu beurteilen. Die korrekte Ausführung der Stöße der OSB-Platten ist entscheidend für die Wirksamkeit der Dampfbremse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gründach, Pultdach, Dachaufbau, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pultdach vs. Satteldach: Argumente für Pultdach beim Hausbau im Innenbereich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne kleines Büro (25m²) online finden: Holzrahmenbau, Flachdach & Materialstärken?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachsanierung nach Architektenpfusch: Kosten, Gewährleistung & Vorgehen bei Baumängeln?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika Verkleidung Flachdach: Kosten, Materialien & Abdichtung nach Eternitplatten Entfernung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gründach, Pultdach, Dachaufbau, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gründach, Pultdach, Dachaufbau, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gründach Aufbau Pultdach: Feuchtigkeit, Dämmung & Sarnafil – Funktioniert die Konstruktion?
Suche nach: Gründach Pultdach Aufbau: Feuchtigkeit & Dämmung prüfen
Suche nach: Gründach, Pultdach, Dachaufbau, Feuchtigkeit, Dämmung, Sarnafil, Dampfbremse, OSB, Konstruktion, Dachneigung
