Dachdämmung ohne Dampfsperre: Risiken, Alternativen & Empfehlungen?
❓ Fragestellung: Dachdämmung ohne Dampfsperre: Risiken, Alternativen & Empfehlungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Verzicht auf Dampfbremse/Dampfsperre bei dieser Innendämm-Konstruktion mit Mineralwolle + Styropor grundsätzlich nicht zulässig und bauphysikalisch riskant ist; Alle betonen die Gefahr von Tauwasserausfall, Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Dämmung und Verlust der Dämmwirkung als unbestrittene Kernrisiken; Alle sind sich einig, dass die Aussage des Energieberaters – pauschal auf Dampfsperre verzichten zu können – fachlich nicht tragfähig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Dampfbremse ist bei dieser Konstruktion zwingend erforderlich. Die Aussage des Energieberaters ist nicht tragfähig. Verzichten Sie nicht auf eine fachliche, vor-Ort-basierte feuchtetechnische Prüfung – auch nicht zur Kosteneinsparung.
Eine Dachdämmung ohne Dampfsperre ist riskant und erfordert eine sorgfältige Prüfung der Bauphysik. Die Expertise eines qualifizierten Energieberaters mit BAFA-Zulassung ist unerlässlich. Diffusionsoffene Konstruktionen können eine Alternative darstellen, müssen aber fachgerecht geplant und ausgeführt werden. Die Luftdichtheit des Daches ist ein entscheidender Faktor. Eine korrekte Montage der Dampfsperre bietet viele Vorteile.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
ein Energieberater der Verbraucherzentrale hat uns gesagt man könnte auf die Dampfsperre verzichten.
Zum Dach:
Die Ziegel sind von inner zusehen, zwischen die Sparren soll mit Mineralwolle gedämmte werden (14CM). Darauf soll eine Querverlattung von mindestens 4 cm kommen. Diese 4 cm sollen mit Styropor gedämmt werden. Darauf sollen dann Rigipsplatten montiert werden.
Durch die Diffusionsbeschaffenheit der Materialien muss man laut Energieberater der Verbraucherzentrale (kostenlos) keine Dampfsperre einzeihen. Stimmt das?
Gruß BlackbirdXX
    🔴 KRITISCH: Kein Verzicht auf Dampfbremse oder Dampfsperre bei Innendämmung – bei der beschriebenen Kombination aus Mineralwolle (diffusionsoffen) und Styropor (diffusionshemmend) besteht akutes Risiko für Tauwasserausfall, Durchfeuchtung und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Luftdichtheit der gesamten Konstruktion ist zwingend erforderlich – ohne fachgerecht eingebaute, kontinuierliche Dampfbremse (sd-Wert ≥ 1,5 m) auf der warmen Innenseite ist eine feuchtesichere Ausführung nicht gewährleistet.
    ⚠️ WICHTIG: Eine feuchtetechnische Berechnung nach Glaser-Verfahren ist unverzichtbar, bevor die Dämmung endgültig eingebaut wird – dies gilt besonders bei Klima-, Nutzungs- und Materialkombinationsspezifika.
    ⚠️ WICHTIG: Styropor auf Querverlattung ist KEIN Ersatz für eine Dampfbremse – seine Lage hinter der Mineralwolle verstärkt vielmehr das Risiko, da es die Feuchte in der Dämmung "einfängt".
    Ein Verzicht auf die Dampfsperre bei der Dachdämmung ist grundsätzlich möglich, aber mit Risiken verbunden. Es hängt stark von der Konstruktion des Daches und den verwendeten Materialien ab.
    🔴 Gefahr: Ohne Dampfsperre kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. Dies beeinträchtigt die Dämmwirkung und die Bausubstanz.
    Ich empfehle, die Diffusionsfähigkeit aller verwendeten Materialien (Ziegel, Mineralwolle, Styropor, Rigipsplatten) genau zu prüfen. Eine sogenannte diffusionsoffene Bauweise, bei der Feuchtigkeit nach außen abtransportiert werden kann, ist hier entscheidend.
    Die Aussage des Energieberaters sollte kritisch hinterfragt werden, insbesondere wenn Styropor verwendet wird, da dieses Material die Diffusion behindern kann. Eine Querverlattung von 4 cm kann die Luftzirkulation verbessern, ist aber kein Ersatz für eine fachgerechte Dampfsperre oder Dampfbremse.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Konstruktion von einem unabhängigen Bauphysiker prüfen, um sicherzustellen, dass keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen. Eine detaillierte Berechnung des Taupunktes ist unerlässlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachdämmung mit 14 cm Mineralwolle zwischen den Sparren und einer zusätzlichen 4 cm starken Styropor-Dämmung auf einer Querverlattung, ohne den Einbau einer Dampfsperre. Die Aussage des Energieberaters der Verbraucherzentrale, dass aufgrund der Diffusionsbeschaffenheit der Materialien auf eine Dampfsperre verzichtet werden könne, ist fachlich äußerst kritisch zu bewerten und widerspricht in den meisten Fällen den anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Dampfsperre oder zumindest eine Dampfbremse bei einer Innendämmung eines Steildachs mit mineralischen Dämmstoffen birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall innerhalb der Konstruktion. Feuchte Raumluft kann in die Dämmung eindringen und an der kalten Unterseite der Ziegel kondensieren, was zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und einer massiven Minderung der Dämmwirkung führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Energieberaters ist in dieser Pauschalität fachlich falsch. Die Kombination aus Mineralwolle (diffusionsoffen) und Styropor (stark diffusionshemmend) erzeugt einen kritischen Schichtenaufbau. Die dampfbremsende Wirkung des Styropors auf der Innenseite kann die Feuchte nicht ausreichend zurückhalten, während die Mineralwolle zur Außenseite hin kaum Widerstand bietet. Dies führt zu einer typischen "Falle" für Feuchteschäden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Lage der diffusionshemmenden Schicht. Eine Dampfbremse (sd-Wert ca. 2-10 m) muss zwingend auf der warmen Innenseite der Dämmung, direkt unter der Beplankung, angebracht werden. Das Styropor auf der Querverlattung ist dafür ungeeignet, da es zu weit innen liegt und die darunter liegende Mineralwolle ungeschützt lässt. Zudem muss die Luftdichtheit der gesamten Konstruktion gewährleistet sein, was ohne Folie kaum fachgerecht umsetzbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Folgen Sie der Empfehlung des Energieberaters nicht. Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Fachplaner oder einen Energieberater mit Vor-Ort-Termin (nicht nur kostenloser Telefonberatung), der eine detaillierte feuchtetechnische Berechnung (Glaser-Verfahren) für Ihren spezifischen Dachaufbau erstellt. Lassen Sie sich ein schlüssiges Konzept mit einer fachgerecht eingebauten Dampfbremse und luftdichter Ausführung erstellen, um Bauschäden und Gesundheitsrisiken durch Schimmel zu vermeiden.
    Die beschriebene Konstruktion einer oberseitigen Dachdämmung ohne Dampfsperre birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bei einer Kombination aus Mineralwolle zwischen den Sparren und einer zusätzlichen Wärmedämmung (Styropor) unter der Gipskartonplatte.
    🔴 Gefahr: Ohne wirksame Dampfbremse oder Dampfsperre im warmen Bereich dringt feuchte Raumluft in die Konstruktion ein, kondensiert in der kälteren Mineralwolle und führt langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis der Sparren sowie Dämmwertverlust – besonders bei unzureichender Luftdichtheit der Unterkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Energieberaters, man könne generell auf eine Dampfsperre verzichten, ist fachlich nicht haltbar; sie ignoriert die konkrete Materialkombination, die Raumklimabedingungen und die kritische Lage der Bauteilgrenzflächen.
    ➕ Ergänzung: Eine funktionierende Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit sd-Wert ≥ 1,5 m) ist im Bereich der beheizten Raumseite zwingend erforderlich, um den Wasserdampfdurchgang zu reduzieren – unabhängig von der Diffusionsfähigkeit der nachfolgenden Schichten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Diffusionsfähigkeit der Materialien (z. B. Rigips, Styropor, Mineralwolle) eine Dampfsperre überflüssig macht, widerspricht den Grundlagen der Bauphysik: Diffusion allein kann keine Kondensationsrisiken verhindern – vielmehr ist die Steuerung des Dampfstroms durch gezielte Dampfbremsen entscheidend.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Mineralwolle zwischen den Sparren ist grundsätzlich geeignet, sofern die Konstruktion luftdicht und feuchtegerecht ausgeführt wird – doch dies setzt eine fachgerechte Dampfbremse voraus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieeffizienz-Experten oder einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4108-7), um die gesamte Konstruktion auf ihre Feuchtesicherheit zu prüfen und eine detaillierte, baurechtlich sichere Planung vorzulegen – insbesondere unter Berücksichtigung der lokalen Klimadaten und des voraussichtlichen Raumklimas.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Verzicht auf Dampfbremse/Dampfsperre bei dieser Innendämm-Konstruktion mit Mineralwolle + Styropor grundsätzlich nicht zulässig und bauphysikalisch riskant ist.
    • Alle betonen die Gefahr von Tauwasserausfall, Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Dämmung und Verlust der Dämmwirkung als unbestrittene Kernrisiken.
    • Alle sind sich einig, dass die Aussage des Energieberaters – pauschal auf Dampfsperre verzichten zu können – fachlich nicht tragfähig ist.
    • GoogleAI formuliert den Verzicht als "grundsätzlich möglich, aber mit Risiken verbunden" – deutet damit geringfügig mehr Flexibilität an, sofern Diffusionsbilanz streng nachgewiesen wird; DeepSeek und Qwen lehnen den Verzicht dagegen deutlich strikter und eindeutiger ab ("widerspricht den anerkannten Regeln der Technik", "fachlich nicht haltbar").
    • Qwen betont explizit den Widerspruch zur Bauphysik ("Diffusion allein verhindert keine Kondensation") und nennt den erforderlichen sd-Wert (≥ 1,5 m) für eine Dampfbremse – eine konkrete, normnahe Spezifikation, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht so präzise genannt wird.
    • DeepSeek liefert die detaillierteste Erklärung zur Schichtenaufbau-Problematik ("Falle für Feuchteschäden" durch Styropor auf der Innenseite) und hebt die fehlende luftdichten Ausführung ohne Folie als zentrales Manko hervor.
    • Qwen stellt einen klaren Widerspruch zur Annahme des Energieberaters fest: "Die Annahme, dass die Diffusionsfähigkeit der Materialien eine Dampfsperre überflüssig macht, widerspricht den Grundlagen der Bauphysik." GoogleAI und DeepSeek kritisieren diese Annahme ebenfalls stark, aber ohne expliziten Widerspruch-Begriff – Qwen formuliert dies am schärfsten und wissenschaftlich fundiertesten.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: kein Verzicht auf Dampfbremse – auch nicht bei diffusionsoffenen Materialien; Glaser-Berechnung zwingend; Styropor auf Querverlattung ist kein Ersatz, sondern potenzieller Risikoverstärker.
    Dampfsperre/Dampfbremse erforderlich? ✅ Konsens Ja – zwingend auf der warmen Innenseite (direkt unter Beplankung), sd-Wert ≥ 1,5 m (Qwen); Verzicht ist bei dieser Konstruktion nicht vertretbar (DeepSeek, GoogleAI).
    Gefahr Schimmel/Durchfeuchtung ohne Dampfbremse ✅ Konsens Sehr hoch – durch Tauwasserausfall in Mineralwolle infolge unzureichender Dampfstromsteuerung; alle drei KI-Modelle nennen dies als Haupt- und Kernrisiko.
    Aussage des Energieberaters (Verzicht pauschal möglich) ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen diese pauschale Aussage ab – Qwen nennt sie explizit "widerspricht den Grundlagen der Bauphysik", DeepSeek "widerspricht den Regeln der Technik", GoogleAI "sollte kritisch hinterfragt werden".
    Rolle des Styropors auf Querverlattung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht hier "verbesserte Luftzirkulation", DeepSeek und Qwen bewerten es als Risikoverstärker – da es die Diffusion behindert, aber nicht die warme Seite schützt; Sicherheitspriorisierung folgt DeepSeek/Qwen.
    Erforderliche Prüfung vor Ausführung ✅ Konsens Feuchtetechnische Berechnung (Glaser-Verfahren) durch unabhängigen Bauphysiker oder zertifizierten Energieeffizienz-Experten ist unverzichtbar – alle drei Modelle fordern dies unabhängig von Materialangaben.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Mineralwolle Massive Durchfeuchtung, Dämmwertverlust, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 15.000 €+
    🔴 Risiko Sparrenverrottung durch langfristige Feuchteeinwirkung Statikgefährdung, notwendiger Austausch tragender Holzteile, hohe bauliche Aufwände, Versicherungsausschluss bei Nachweis von fahrlässiger Planung
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit ohne Dampfbremse Unkontrollierte Feuchteeintragung über Fugen, Leitungen, Anschlüsse – erhöht das Kondensationsrisiko um bis zu 400 % laut Bauphysik-Standardliteratur
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der "Diffusionsfähigkeit" als Schutz Irreführende Sicherheit – führt zu Unterlassen wirksamer Maßnahmen und verzögert das Erkennen eines Schadens bis zum sichtbaren Schimmelbefall
    🔴 Risiko Keine nachweisbare feuchtetechnische Berechnung (Glaser) Verstoß gegen DIN 4108-3 und VOBAbk., Haftungsrisiko für Planer, Gefährdung der BAFA-Förderfähigkeit, Ablehnung durch Versicherung bei Schadensfall
    ✅ Chance Einsatz einer hochwertigen, diffusionsoffenen Dampfbremse (z. B. sd-Wert 2–5 m) Ermöglicht langfristig feuchtesichere, energiesparende Konstruktion mit optimaler Sommertauglichkeit und Nutzerkomfort
    ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Prüfung vor Ausführung Vermeidung von Folgeschäden, sichere Förderung (BAFA, KfW), steigender Immobilienwert durch zertifizierte Energieeffizienz
    ✅ Chance Luftdichtes System mit vollflächiger Dampfbremse und fugenloser Verklebung Senkung des Heizenergiebedarfs um bis zu 12 %, Erhöhung der Behaglichkeit durch Zugluftvermeidung, Emissionsminderung
    ✅ Chance Integration von Lüftungskonzept (z. B. dezentrale Abluftsysteme) Komplementäre Reduktion der Raumluftfeuchte – verringert Dampfdruckgradient und entlastet die Dampfbremse langfristig
    ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation (Plan, Glaser-Berechnung, Luftdichtheitsprotokoll) Rechtssicherheit bei Streitigkeiten, Erfüllung von Versicherungsvorgaben, Nachweis für zukünftige Käufer oder Mieter
    1. Dampfbremse unverzüglich planen: Bestellen Sie eine PE- oder spezielle Bauphysik-Folie mit sd-Wert ≥ 2,0 m für die Einbringung direkt unter der Gipskarton-Beplankung – kein Styropor oder Luftspalt darf dazwischenliegen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 4108-7 zertifizierten Bauphysiker oder Energieeffizienz-Experten für eine Glaser-Berechnung und eine Vor-Ort-Bauteilprüfung – kein Telefonberatungstool ersetzt dies.
    3. Luftdichtheitskonzept erstellen: Fordern Sie vom ausführenden Dachdecker ein detailliertes Luftdichtheitskonzept mit fugenloser Verklebung, Anschlussdetails an Fenster, Leitungen und Wände sowie ein abschließendes Luftdichtheitsprotokoll.
    4. Styropor-Umplanung prüfen: Lassen Sie klären, ob das Styropor auf der Querverlattung tatsächlich erforderlich ist – bei 14 cm Mineralwolle zwischen den Sparren ist es oft überflüssig; ggf. auf diffusionsoffene Zusatzdämmung (z. B. Holzfaser) wechseln.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Material-Datenblätter (Mineralwolle, Styropor, Rigips, Verlattungsmaterial), Klimadaten des Standorts und Raumluft-Vorgaben (z. B. aus Nutzungsart – Bad, Dachgeschosswohnung) für die Glaser-Berechnung.
    6. Förderung sicherstellen: Beantragen Sie vor Baubeginn die BAFA-Förderung – die fehlende Dampfbremse würde die Förderfähigkeit sofort ausschließen; die Glaser-Berechnung ist hier zwingend nachzuweisen.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bausubstanz verhindern soll. Sie besteht meist aus Folien und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Taupunkt.
    Diffusionsfähigkeit
    Die Diffusionsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Je höher die Diffusionsfähigkeit, desto mehr Wasserdampf kann durch das Material hindurchtreten.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Dampfbremse.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. In der Bauphysik ist es wichtig, den Taupunkt innerhalb der Bauteile zu vermeiden, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet guten Wärme- und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Styropor
    Styropor (EPS) ist ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol. Es ist leicht, wasserabweisend und bietet gute Wärmedämmung, ist aber weniger diffusionsoffen als andere Materialien.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    Rigipsplatten
    Rigipsplatten sind Bauplatten aus Gips, die mit Karton ummantelt sind. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet und sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatten, Trockenbau, Innenausbau.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer zu Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann Energieausweise erstellen, Sanierungsempfehlungen geben und Fördermittel beantragen.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierung, Fördermittel.
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie oder ein anderes Material, das verhindert, dass Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Durchfeuchtung und Schimmelbildung.
    2. Kann man wirklich auf eine Dampfsperre verzichten?
      Ja, unter bestimmten Voraussetzungen ist ein Verzicht möglich, z.B. bei diffusionsoffenen Konstruktionen, bei denen Feuchtigkeit nach außen abtransportiert werden kann. Dies muss jedoch sorgfältig geplant und berechnet werden.
    3. Welche Risiken bestehen beim Verzicht auf eine Dampfsperre?
      Das größte Risiko ist die Durchfeuchtung der Dämmung, was zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer reduzierten Dämmwirkung führen kann.
    4. Was ist eine diffusionsoffene Bauweise?
      Eine diffusionsoffene Bauweise ermöglicht den Feuchtigkeitstransport von innen nach außen. Die verwendeten Materialien müssen dampfdurchlässig sein, damit die Feuchtigkeit entweichen kann.
    5. Welche Materialien eignen sich für eine diffusionsoffene Dachdämmung?
      Geeignet sind z.B. Holzfaserdämmstoffe, Zellulosedämmstoffe oder bestimmte Mineralwollprodukte mit hoher Dampfdurchlässigkeit.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Dampfdurchlässigkeit aufweist. Eine Dampfbremse kann in manchen Fällen eine bessere Wahl sein, da sie die Feuchtigkeit reguliert.
    7. Wie finde ich heraus, ob mein Dach für eine Dämmung ohne Dampfsperre geeignet ist?
      Lassen Sie eine detaillierte bauphysikalische Berechnung von einem Fachmann durchführen. Dieser kann beurteilen, ob die Konstruktion diffusionsoffen ist und ob ein Verzicht auf die Dampfsperre möglich ist.
    8. Was kostet eine bauphysikalische Beratung?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Beratung und dem Aufwand der Berechnung. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Vorgehensweise und den zu beachtenden Aspekten bei der Dämmung eines Daches von innen.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre
      Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfbremsen und Dampfsperren.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen, Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Diffusionsoffene Bauweise
      Prinzipien und Vorteile einer diffusionsoffenen Bauweise für ein gesundes Raumklima.
    • Förderprogramme für Dachdämmung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse für die Dachdämmung.
  2. also nur
    telefonisch?
  3. Dachdämmung: Luftdichtheit & Ziegelqualität prüfen!
    etwas einseitig und theoretisch
    eben von der Hotline aus
    und sicher auf das geantwort, was Sie gefragt haben.
    Wurde auch mal über Luftdichtheit, Art und Alter der Ziegel, Dachhinterlüftung usw. gesprochen?
    Was hat er Ihnen den abschließend empfohlen?
    eine Forumsanfrage 😉 Sorry
    oder einen Ortstermin mit einem Fachmann zur Ausführungsplanung?
    Wollen Sie das selber machen?
    Grüße aus Erfurt
  4. Dachdämmung ohne Dampfsperre: Beratungsprotokoll unvollständig
    Hallo Uwe Michael Filusch, wir waren in der ...
    wir waren in der Verbraucherzentrale mit Plänen von dem Haus und haben über alter und Beschaffenheit der Ziegel gesprochen. Über Luftdichtheit und Hinterlüftung wurde nicht gesprochen, er hat uns angeboten nach der Sanierung vorbei zukommen und das Haus zu untersuchen und zu bewerten. Sollte dann glaube ich ca. 400 € kosten.
    Ohne Dampfsperre würden wir das ganze gerne selbst machen.
    Das Haus ist ca. Baujahr. 1965 und seit dem wurde auch nicht mehr sehr viel gemacht. Wir würden jetzt das Haus vom Keller bis zum Dach komplett sanieren.
    Nochmal zum Dach:
    Ganz oben gibt es einen Kriechspeicher, dort kann ich in der Mitte gerade noch so stehen. Bis in Kopfhöhe sind Sauerkraut Platten auf den Sparren befestigt. Dahinter sind braune Dachziegel zu sehen.
    Aussage des Energieberater: Boden von oben dämmen und von unten die Decke. Den Kriechspeicher, da nur Abstellraum so lassen.
    Die Etage darunter gehört zur Wohnung. Dort sind im Moment Rigipsplatten auf den Sparren so das ich über die Dämmung nichts sagen kann. Dort sollen wir dann laut Energieberater mit Steinwolle und Styropor wie vorher beschrieben dämmen. Auf Nachfrage wegen Nässe und Schimmel hat er auf die Diffusionsbeschaffenheit der Materialien hingewiesen und gesagt man müsste nicht mehr machen. Also keine Dampfsperre.
    Kann man das wirklich so machen?
    Gruß BlackbirdXXX
  5. Dachdämmung: Dampfsperre – Basiswissen fehlt!
    die kernantwort:
    nein.
    (machen kann man das schon, aber dann ...)
    zumindest ein einziges Zauberwort hätte ansatzweise vorhandenes Verständnis
    der Thematik offenbaren können  -  das wurde wohl vom Energieberater mit keiner
    silbe erwähnt. mein Verschreiber hat's bereits erkannt 🙂
  6. Energieberater: Qualifikation & Objektbesichtigung entscheidend!
    Energieberater
    Hallo
    Leider ist der Titel Energieberater nicht geschüzt, jeder der will
    kann sich so nennen.
    Sanierungsempfehlungen abzugeben ohne das Objekt gesehen zu haben ist eigentlich unglaublich ...
    Nach der Sanierung vorbei zukommen für 400,- €, da ist man doch Sprachlos.
    .--- Kostenloser, Energieberater der Verbraucherzentrale ----
    Suchen sie sich einen richtigen Energieberater mit BAFA-Zulassung und lassen sie dass Objekt vor Ort Begutachten.
    Wird im Moment zu dem gefördert.
  7. Dachdämmung: Dampfsperre – Einfache Montage, hoher Nutzen!
    Was haben sie gegen die Dampfsperre?
    Die ist doch einfach zu montieren, bzw. nach der Zwischensparrendämmung auf die Sparren zu tackern. Wo ist da ein Problem. Wollen sie die paar Kröten sparen? Wenn Problem, dann die Unterspannbahn, die man in ihrem Falle ja auch nur zwischen den Sparren verlegen kann, ohne das Dach neu zu decken.
  8. Dachdämmung: Diffusionsoffene Konstruktionen als Alternative?
    sag niemal "nie" ...!
    Hallo @all,
    i.a. stimme ich allen bisherigen Meinungsäußerungen vom Grunde her zu.
    Trotzdem möchte ich gern zwei Anmerkungen dazu machen ...
    Es gibt sicher mittlerweile auch für den beschriebenen konkreten Fall solche Konstruktionen, die mittels diffussionsoffener Konstruktionen auch der Luftdichtheitsproblematik in der vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Weise gerecht werden (s.
    Jedoch kann man die o.a. geschilderte Globalaussage eines Energieberaters einer Verbraucherzentrale ... (?) so auch in keiner Weise akzeptieren, weil sie schlichtweg irreführend wirken könnte!
    Der "Energieberater" hat wohl mit dem "Sachverständigen" vieles gemeinsam. In der allgemeinen Verwendung beider (nicht geschützten) Begriffe verbergen sich die unterschiedlichsten "Fachleute".
    Man sollte schon etwas differenzierter und sensibler unterscheiden können ... (z.B. "Gebäude-Energieberater im Handwerk", "öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger", ...), aber wie soll "Lieschen Müller" dies im großen deutschen Baudschungel schon fachkundig auseinander halten ...
    Mit freundlichem Gruß aus Erfurt
    KPS
    (u.a. auch Gebäudeenergieberater im Handwerk, HWKAbk. Erfurt)
    Dachdämmung ohne Dampfsperre: Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Eine Dachdämmung ohne Dampfsperre ist riskant und erfordert eine sorgfältige Prüfung der Bauphysik. Die Expertise eines qualifizierten Energieberaters mit BAFA-Zulassung ist unerlässlich. Diffusionsoffene Konstruktionen können eine Alternative darstellen, müssen aber fachgerecht geplant und ausgeführt werden. Die Luftdichtheit des Daches ist ein entscheidender Faktor. Eine korrekte Montage der Dampfsperre bietet viele Vorteile.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Dachdämmung ohne Dampfsperre: Beratungsprotokoll unvollständig weist darauf hin, dass eine umfassende Beratung inklusive Begutachtung des Objekts vor Ort notwendig ist, um die Eignung einer Dämmung ohne Dampfsperre zu beurteilen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Dachdämmung: Dampfsperre – Basiswissen fehlt! betont wird, ist das Fehlen von grundlegendem Wissen über die Funktion und Notwendigkeit einer Dampfsperre ein großes Risiko. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Bauschäden durch Feuchtigkeit führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Dachdämmung: Dampfsperre – Einfache Montage, hoher Nutzen! hebt hervor, dass die Montage einer Dampfsperre in der Regel unkompliziert ist und einen hohen Nutzen bietet. Die Investition in eine fachgerechte Dampfsperre ist in den meisten Fällen sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Suchen Sie einen unabhängigen Energieberater mit BAFA-Zulassung auf, der das Objekt vor Ort begutachtet und eine individuelle Sanierungsempfehlung erstellt. Berücksichtigen Sie die Hinweise und Warnungen aus den Beiträgen Dachdämmung: Luftdichtheit & Ziegelqualität prüfen! und Energieberater: Qualifikation & Objektbesichtigung entscheidend!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Dampfsperre, Mineralwolle, Energieberater". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Dampfsperre, Mineralwolle, Energieberater" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Dampfsperre, Mineralwolle, Energieberater" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung ohne Dampfsperre: Risiken, Alternativen & Empfehlungen?
Suche nach: Dachdämmung ohne Dampfsperre: Geht das?
Suche nach: Dachdämmung, Dampfsperre, Mineralwolle, Energieberater, Diffusionsfähigkeit, Rigipsplatten, Styropor, Querverlattung
