Dachdämmung: Sd-Wert der Dampfsperre prüfen – Schutz vor Durchfeuchtung?
❓ Fragestellung: Dachdämmung: Sd-Wert der Dampfsperre prüfen – Schutz vor Durchfeuchtung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus Delta Reflex und VedaTop SU als bauphysikalisch riskant und benennen Durchfeuchtung, Schimmelbildung sowie Bauschäden als konkrete Folgen; Alle sehen den Sd-Wert der Dampfsperre (und insbesondere das Verhältnis Sd-außen/Sd-innen) als zentrales Kriterium für die Feuchtesicherheit an; Alle fordern die Inanspruchnahme eines unabhängigen Fachmanns (Bauphysiker/Energieberater) zur fachlichen Bewertung.
👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Dachaufbau ist bauphysikalisch nicht tragfähig. Es besteht ein hohes Risiko für irreversible Feuchteschäden. Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Bauphysikers zur Erstellung eines rechnerischen Feuchteschutznachweises und zur Festlegung einer sicheren Konstruktionsänderung – ohne Verzögerung.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Dachdämmung mit Fokus auf den Sd-Wert der Dampfsperre, um Durchfeuchtung zu vermeiden. Ein wasserdichtes Unterdach ist bei geringer Dachneigung erforderlich. Die korrekte Ausführung der Konterlattung unterhalb der Abdichtung ist entscheidend. Die Auswahl des passenden Dachsteins (Finkenberger Pfanne) spielt ebenfalls eine Rolle. Es wurde Kritik an fehlendem Support im Forum geäußert.
wir bauen zurzeit ein Einfamilienhaus mit versetztem Pultdach, 16 Grad Dachneigung. Auf Grund der geringen Neigung musste ein wasserdichtes Unterdach erstellt werden. Als fertiger Dachaufbau ist geplant:
  • Dachsteine
  • Dachlatten
  • Kaltschweißbahn: VedaTop SU (Sd-Wert:? / y: 20.000)
  • OSB-Platten 22 mm
  • Sparren mit Zwischensparrendämmung 035,24 cm
  • Dampfsperre: Delta Reflex (Sd-Wert: 150 m/ y:?)
  • Gipskarton 12,5 mm
Mein Architekt meint das wäre so OK. Ich habe aber bedenken, dass bei diesem Dachaufbau, auf Grund der relativ dichten Kaltschweißbahn, mit der Zeit eine Durchfeuchtung der Dämmung stattfinden könnte.
Des weiteren hat der Architekt vor, zuerst das Dach zu dämmen und zu verkleiden und DANN den Estrich einbringen zu lassen. Auch dass scheint mir eine zweifelhafte Reihenfolge zu sein.
Sind meine Bedenken begründet oder hat der Architekt recht?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
Peter
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche bauphysikalische Überprüfung des Dachaufbaus durch unabhängigen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater – insbesondere Glaser-Berechnung nach DINAbk. 4108-3 oder hygrothermische Simulation zur Tauwasserfreiheit.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung aller weiteren Dacharbeiten bis zur Vorlage einer fachlich gesicherten Konstruktionsänderung – insbesondere Austausch der Kaltschweißbahn (VedaTop SU, Sd ≈ 20.000 m) gegen eine diffusionsoffene Unterspannbahn (Sd < 2 m) oder Einbau einer Hinterlüftungsebene.
    ⚠️ WICHTIG: Korrekte Bauabfolge sicherstellen: Estrich muss vor Dämmung und Dampfsperre eingebracht und ausreichend (1–2 Jahre) trocknen – Baufeuchte darf nicht in die Dämmung eindringen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine doppelte Dampfsperre zulassen – Delta Reflex (Sd = 150 m) und VedaTop SU (Sd ≈ 20.000 m) bilden zusammen eine kritische, feuchtesperrende Schichtfolge, die interstitielle Kondensation begünstigt.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Pultdach mit geringer Neigung und wasserdichtem Unterdach ist der korrekte Sd-Wert der Dampfsperre entscheidend, um Durchfeuchtung der Dämmung zu vermeiden.
    Ich empfehle, den Sd-Wert der verwendeten Kaltschweißbahn (VedaTop SU) zu ermitteln und mit dem rechnerisch erforderlichen Wert abzugleichen. Dieser Wert hängt von der Art und Dicke der Dämmung sowie den klimatischen Bedingungen ab.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Sd-Wert der Dampfsperre kann dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Ich rate dazu, die Planung des Dachaufbaus von einem erfahrenen Bauphysiker oder Energieberater überprüfen zu lassen. Dieser kann die notwendigen Berechnungen durchführen und sicherstellen, dass der Dachaufbau dauerhaft schadensfrei bleibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Sd-Wert der Kaltschweißbahn prüfen und den gesamten Dachaufbau von einem Fachmann auf Tauglichkeit bezüglich Feuchteschutz beurteilen.
    Der vorliegende Dachaufbau mit einer Kaltschweißbahn (VedaTop SU, Sd-Wert ca. 20.000 m) und einer Dampfsperre (Delta Reflex, Sd-Wert 150 m) weist ein kritisches Verhältnis der Diffusionswiderstände auf. Bei einer Dachneigung von nur 16 Grad und einem wasserdichten Unterdach besteht ein erhöhtes Risiko für Tauwasserbildung in der Dämmschicht, da die äußere Schicht deutlich diffusionsdichter ist als die innere Dampfsperre. Das Verhältnis der Sd-Werte (außen/innen) liegt bei etwa 133:1, was weit über dem empfohlenen Richtwert von maximal 5:1 bis 10:1 liegt. Dies kann dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt, aber nicht mehr nach außen entweichen kann.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion birgt ein hohes Risiko für eine dauerhafte Durchfeuchtung der Zwischensparrendämmung. Die extrem dichte Kaltschweißbahn verhindert eine ausreichende Trocknung nach innen oder außen, was zu Schimmelbildung, Holzschäden an den Sparren und einem Verlust der Dämmwirkung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Der Sd-Wert der VedaTop SU wird vom Hersteller mit ca. 20.000 m angegeben, was einer diffusionsdichten Schicht entspricht. Die Delta Reflex-Dampfsperre hat einen Sd-Wert von 150 m, was für eine Dampfsperre relativ niedrig ist. Bei einem solchen Aufbau wäre eine diffusionsoffenere Unterspannbahn (Sd-Wert unter 2 m) oder eine zusätzliche Belüftungsebene zwischen Dämmung und Kaltschweißbahn erforderlich, um die Feuchtesicherheit zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass der Aufbau so in Ordnung sei, ist fachlich nicht haltbar. Ein rechnerischer Nachweis nach DIN 4108-3 (Glaser-Verfahren) oder eine hygrothermische Simulation wäre zwingend erforderlich, um die Tauwasserfreiheit zu belegen. Die geplante Reihenfolge (Dachdämmung vor Estrich) ist ebenfalls problematisch, da die Baufeuchte aus dem Estrich nicht mehr über das Dach abtrocknen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung einer detaillierten Feuchteschutzberechnung nach DIN 4108-3. Lassen Sie den Dachaufbau überprüfen und gegebenenfalls durch eine diffusionsoffene Unterspannbahn oder eine Hinterlüftungsebene ersetzen. Die Reihenfolge der Bauarbeiten sollte geändert werden: Zuerst den Estrich einbringen und austrocknen lassen, dann erst die Dachdämmung und -verkleidung ausführen. Führen Sie keine weiteren Arbeiten aus, bis eine fachgerechte Planung vorliegt.
    Der beschriebene Dachaufbau weist mehrere kritische bauphysikalische Konflikte auf, insbesondere im Zusammenspiel von Dampfbremse, Unterdach und Bauphase. Die Kaltschweißbahn VedaTop SU ist eine hochdichte, diffusionsoffene Bitumenbahn mit sehr hohem Sd-Wert (ca. 150–200 m), was sie faktisch zu einer Dampfsperre macht – nicht zu einer diffusionsoffenen Unterdeckung. Gleichzeitig ist Delta Reflex mit Sd = 150 m eine hochwirksame Dampfsperre, die im Innenraum angeordnet wird. Damit liegt eine doppelte Dampfsperre vor: eine im Dachaufbau (außen) und eine im Raumabschluss (innen), was zu massiver Feuchtesperre in der Konstruktion führt.
    🔴 Gefahr: Bei dieser Konfiguration besteht ein sehr hohes Risiko der interstitiellen Kondensation in der Zwischensparrendämmung, da weder ein ausreichender Feuchteausgleich nach innen noch nach außen möglich ist – besonders bei geringer Dachneigung (16°) und fehlender Hinterlüftung.
    ⚠️ Korrektur: VedaTop SU ist für ein versetztes Pultdach mit geringer Neigung nicht als wasserdichtes Unterdach geeignet, wenn keine ausreichende Hinterlüftung oder ein diffusionsoffenes System vorgesehen ist. Eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Unterdeckung (z. B. Sd < 0,5 m) wäre hier erforderlich – nicht eine hochdichte Bitumenbahn.
    ➕ Ergänzung: Die Reihenfolge der Bauausführung ist bauphysikalisch kritisch: Der Estrich muss vor der Dachdämmung und vor dem Einbau der Dampfsperre eingebracht werden, um Feuchte aus dem Estrich (bis zu 1–2 Jahre Trocknungszeit) nach außen abführen zu können – nicht in die Dämmung hinein.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Architekten, der Aufbau sei "so OK", ist bauphysikalisch nicht haltbar. Die Kombination aus zwei hochdichten Schichten mit Sd > 150 m widerspricht den Grundregeln der Feuchteschutzplanung nach DIN 4108-3 und der Praxis der diffusionsoffenen Dachkonstruktionen.
    🔴 Gefahr: Langfristig droht irreversible Durchfeuchtung der Mineralwolldämmung, Schimmelbildung im Sparrenquerschnitt, Holzschädigung und Verlust der Wärmedämmwirkung – mit erheblichen Folgekosten und Gesundheitsrisiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Zertifikat nach VDIAbk. 6007), der eine detaillierte Feuchteschutzberechnung (Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation) durchführt und eine bauphysikalisch sichere Konstruktionsänderung vorschlägt – inkl. Austausch der Kaltschweißbahn gegen eine diffusionsoffene Unterdeckung und Anpassung der Bauabläufe.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus Delta Reflex und VedaTop SU als bauphysikalisch riskant und benennen Durchfeuchtung, Schimmelbildung sowie Bauschäden als konkrete Folgen.
    • Alle sehen den Sd-Wert der Dampfsperre (und insbesondere das Verhältnis Sd-außen/Sd-innen) als zentrales Kriterium für die Feuchtesicherheit an.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines unabhängigen Fachmanns (Bauphysiker/Energieberater) zur fachlichen Bewertung.
    • GoogleAI nennt den Sd-Wert der VedaTop SU nicht konkret, sondern spricht allgemein von "korrektem Sd-Wert" – DeepSeek und Qwen benennen explizit Sd ≈ 20.000 m und korrigieren damit eine falsche Annahme über deren Diffusionseigenschaften.
    • GoogleAI thematisiert nicht die Bauabfolge (Estrich vor Dämmung), während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als kritisch und bauphysikalisch zwingend benennen.
    • DeepSeek liefert quantitative Relation: Sd-Verhältnis außen/innen ≈ 133:1 (gegenüber Richtwert 5:1 bis 10:1) – entscheidende Präzisierung für die Gefährdungsabschätzung.
    • Qwen ergänzt die Klassifizierung von VedaTop SU als "faktisch Dampfsperre" (nicht diffusionsoffene Unterdeckung) und benennt den Sd-Bereich als 150–200 m (abweichend von DeepSeek, aber beide deuten auf extrem hohe Diffusionsdichte hin).
    • GoogleAI bleibt neutral zur Aussage des Architekten; DeepSeek und Qwen widersprechen dieser ausdrücklich und nennen sie "fachlich nicht haltbar" (DeepSeek) bzw. "bauphysikalisch nicht haltbar" (Qwen) – nach dem Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung (Widerspruch) als maßgeblich gewertet.
    • Qwen identifiziert die Konstellation als "doppelte Dampfsperre", während GoogleAI diesen Aspekt nicht thematisiert – die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    • Alle Modelle stimmen in der Forderung nach unabhängiger, rechnerischer Feuchteschutzbewertung überein – diese ist daher zwingend anzugehen. DeepSeek und Qwen gehen weiter und fordern konkrete Konstruktionsänderungen (Hinterlüftung, Austausch der Unterspannbahn, Bauabfolge), was als höchste Handlungsebene gilt.
    Dampfsperre / Sd-Wert-Auswahl Der Sd-Wert der Dampfsperre (Delta Reflex: Sd = 150 m) ist nicht das alleinige Problem – entscheidend ist das Verhältnis zum Sd-Wert der Außenschicht (VedaTop SU: Sd ≈ 20.000 m). Ein Verhältnis > 10:1 widerspricht bauphysikalischen Grundsätzen und ist kritisch.
    Dachaufbau-Konfiguration Alle drei KIs widersprechen der gängigen Annahme, dass die Kombination aus VedaTop SU + Delta Reflex zulässig sei. Qwen und DeepSeek bezeichnen sie klar als "doppelte Dampfsperre" mit hohem Kondensationsrisiko – GoogleAI bleibt unpräziser, aber teilt die Gefahrabschätzung.
    Bauabfolge (Estrich vor Dämmung) ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen dies als zwingend erforderlich; GoogleAI erwähnt es nicht – der Konsens tendiert zu "zwingend", da beide detaillierten bauphysikalischen Argumenten (Baufeuchteabfuhr) liefern.
    Erforderliche Fachprüfung Vollständiger Konsens: Rechnerischer Nachweis (Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation nach DIN 4108-3) durch unabhängigen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater ist unverzichtbar.
    Konstruktive Notmaßnahmen ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern konkrete Änderungen (diffusionsoffene Unterspannbahn oder Hinterlüftung); GoogleAI formuliert allgemeiner ("Überprüfung der Tauglichkeit"). Der KI-Konsens sieht konkrete Anpassungen als erforderlich an.
    🔴 Risiko Interstitielle Kondensation in der Zwischensparrendämmung durch fehlende Diffusionskapazität Langfristige Durchfeuchtung, Schimmelbildung an Sparren und Dämmung, Gesundheitsgefahren für Bewohner
    🔴 Risiko Doppelte Dampfsperre (Delta Reflex + VedaTop SU) ohne Entfeuchtungspfad Feuchte bleibt dauerhaft in der Konstruktion eingeschlossen → Verlust der Dämmwirkung, Holzschäden, Korrosion metallischer Komponenten
    🔴 Risiko Falsche Bauabfolge (Dämmung vor Estrichtrocknung) Estrichfeuchte kondensiert in der Dämmung → beschleunigte Schädigung, bis zu 2 Jahre Trocknungsverzögerung, erhöhte Heizkosten
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung bei 16° Dachneigung Keine konvektive Trocknungsmöglichkeit → erhöhte Feuchteakkumulation, erhöhtes Schimmelrisiko bei ungünstigem Wetter
    🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Prüfung oder Weiterbau ohne Nachweis Irreversible Bauschäden, späterer Sanierungsaufwand bis zu 10× höher als präventive Anpassung, mögliche Haftungsansprüche
    ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Optimierung des Dachaufbaus Nachhaltige Energieeinsparung, langfristig stabile Wärmedämmung, deutlich reduzierte Lebenszykluskosten
    ✅ Chance Einbau einer funktionierenden Hinterlüftungsebene Verbesserte Sommerhitzeabschirmung, längere Lebensdauer der Dachhaut, zusätzliche Trocknungsmöglichkeit bei Feuchteexposition
    ✅ Chance Nutzung einer diffusionsoffenen Unterspannbahn (z. B. Sd < 0,5 m) Erhöhte Robustheit gegenüber baulichen Unsicherheiten, bessere Anpassungsfähigkeit an klimatische Schwankungen, zukunftssichere Konstruktion
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Bauphysik-Nachweise Erhöhte Wertstabilität des Gebäudes, bessere Vermarktbarkeit, Nachweis für Fördermittel (z. B. BEGAbk.), Rechtssicherheit
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Bauphysiker bereits in der Planungsphase Vermeidung von Reklamationen und Nachbesserungen, transparente Entscheidungsgrundlage, Kompetenztransfer an Bauleitung und ausführende Firmen
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater (z. B. mit VDI 6007-Zertifikat oder DIN 4108-10-Nachweis) zur Erstellung einer Glaser-Berechnung oder hygrothermischen Simulation.
    2. Konstruktion anpassen: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann den Austausch der Kaltschweißbahn VedaTop SU gegen eine diffusionsoffene Unterspannbahn (Sd < 2 m) oder die Einplanung einer Hinterlüftungsebene – keine weiteren Dacharbeiten vor Abschluss dieser Planung.
    3. Bauabfolge korrigieren: Stellen Sie sicher, dass der Estrich vor der Dämmung eingebaut und mindestens 28 Tage (besser: bis zur Messung < 2,0 CM-%) trocknet – dokumentieren Sie die Feuchtemessung vor Dämmbeginn.
    4. Unterlagen zur Bauphysik sammeln: Fordern Sie vom Hersteller von VedaTop SU den aktuellen Datenblatt- und Sd-Wert-Nachweis an und stellen Sie diesen sowie das Delta Reflex-Datenblatt dem beauftragten Bauphysiker zur Verfügung.
    5. Architekturplanung überprüfen lassen: Beantragen Sie eine neutrale, schriftliche Stellungnahme zum gesamten Dachaufbau – inkl. Verwendung von VedaTop SU, Dampfsperrenanordnung und Ausführungsreihenfolge.
    6. Fachplaner einbinden: Beauftragen Sie den Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten, ausführungsreifen Konstruktionsvorschlags (mit Schichtaufbau, Sd-Werten, Montagehinweisen) für alle beteiligten Firmen.
    Sd-Wert
    Der Sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) ist ein Maß für den Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Bauteils. Er gibt an, welcher Dicke einer ruhenden Luftschicht der Wasserdampfdiffusionswiderstand des Bauteils entspricht. Ein höherer Sd-Wert bedeutet einen höheren Widerstand gegen die Diffusion von Wasserdampf.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Diffusionswiderstand.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die in der Baukonstruktion eingesetzt wird, um den Durchtritt von Wasserdampf in Bauteile zu reduzieren. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Sd-Wert, Kondensation.
    Dachdämmung
    Die Dachdämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts über das Dach. Sie kann von innen oder von außen angebracht werden und trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung.
    Pultdach
    Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es hat nur eine Dachseite und wird häufig bei modernen Gebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Flachdach, Dachneigung.
    Kaltschweißbahn
    Eine Kaltschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die ohne Erhitzen (Schweißen) verlegt wird. Sie besteht aus Bitumen oder Kunststoff und wird häufig zur Abdichtung von Dächern, Balkonen und Terrassen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtung, Dachabdichtung.
    Durchfeuchtung
    Durchfeuchtung bezeichnet das Eindringen und Anreichern von Feuchtigkeit in Bauteilen. Dies kann zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Verlust der Dämmwirkung führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeitsschaden, Schimmel.
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dachhaut.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, First.
    1. Was ist der Sd-Wert einer Dampfsperre?
      Der Sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark eine Bauteilschicht den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der Sd-Wert, desto dichter ist die Schicht gegenüber Wasserdampf. Er wird in Metern angegeben.
    2. Warum ist der Sd-Wert bei der Dachdämmung so wichtig?
      Der Sd-Wert der Dampfsperre muss auf den gesamten Dachaufbau abgestimmt sein, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine falsche Dampfsperre kann zu Durchfeuchtung und Schimmelbildung führen.
    3. Was passiert, wenn die Dämmung durchfeuchtet ist?
      Durchfeuchtete Dämmung verliert ihre Dämmwirkung, was zu höheren Heizkosten führt. Außerdem kann es zu Schimmelbildung und Bauschäden kommen. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz angegriffen werden.
    4. Wie finde ich den richtigen Sd-Wert für meine Dampfsperre?
      Der richtige Sd-Wert hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art und Dicke der Dämmung, der Dachneigung, dem Klima und der Nutzung des Gebäudes. Ein Bauphysiker oder Energieberater kann die notwendigen Berechnungen durchführen.
    5. Was ist eine Kaltschweißbahn?
      Eine Kaltschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die ohne Erhitzen (Schweißen) verlegt wird. Sie wird häufig als wasserdichte Schicht unter Dachziegeln oder -steinen eingesetzt, insbesondere bei gering geneigten Dächern.
    6. Was bedeutet der Wert 'y' bei der Kaltschweißbahn?
      Der Wert 'y' bezieht sich wahrscheinlich auf die Dicke der Kaltschweißbahn in Millimetern. Diese Information ist wichtig für die Beurteilung der Wasserdichtigkeit und des Diffusionswiderstands.
    7. Kann ich die Dampfsperre selbst einbauen?
      Der Einbau einer Dampfsperre erfordert Sorgfalt und Fachkenntnisse. Fehler beim Einbau können die Funktion der Dampfsperre beeinträchtigen und zu Bauschäden führen. Ich empfehle, den Einbau von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    8. Was ist ein wasserdichtes Unterdach?
      Ein wasserdichtes Unterdach ist eine zusätzliche Schicht unter der eigentlichen Dacheindeckung, die das Eindringen von Wasser in die Dämmung verhindert. Es ist besonders wichtig bei gering geneigten Dächern, bei denen Regenwasser leichter unter die Ziegel gelangen kann.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre
      Unterschiede und Einsatzbereiche der beiden Folien.
    • Feuchteschäden im Dach vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel und Bauschäden.
    • Dachdämmung von innen
      Anleitung und Hinweise zur nachträglichen Dämmung.
    • Aufsparrendämmung
      Vorteile und Nachteile der Dämmung oberhalb der Sparren.
    • Dachneigung berechnen
      So ermitteln Sie die optimale Dachneigung für Ihr Haus.
  2. Unterdach: Ist es wirklich wasserdicht nach DDH-Fachregeln?
    wirklich?
    was wollen Sie denn eindecken? Welchen Ziegel oder Betondachstein?
    So wie Sie das beschreiben, ist das kein wasserdichtes Unterdach im Sinne der Fachregeln des DDH!
  3. Dachsteine: Finkenberger Pfanne – Spezifikation & Details
    Dachsteintyp
    als Dachsteine ist der Typ "Finkenberger Pfanne" genommen worden (Hersteller: Nelskamp)  -  ähnlich "Frankfurter Pfanne".
    Es wurde auch nicht von vorne herein vom Architekten so ausgeschrieben ... Erst auf mein Nachfragen, nach dem ich selbst recherchiert hatte, u.A. auf der Nelskamp Info Seite, (dachte vorher wenn man einen Architekten hat, muss man sich um nichts kümmern ...) hat er dies vorgeschlagen. Es sollte zuerst eine Unterspannbahn rein.
    Ist ein WDAbk. Unterdach nun gar nicht nötig oder unbedingt nötig aber es wurde falsch (was genau?) ausgeführt?
    Vielen Dank!
    Peter
  4. Dachdämmung: Anfrage für weitergehende Informationen
    XXXX Bitte um Antwort XXXXXXXXXXXXX Dank!
    für eine weitergehende Beantwortung wäre ich sehr dankbar!
    Peter
  5. Bauherren-Support: Kritik an fehlender Antwort im Forum
    @Stefan Ibold
    Ich empfinde es als unfair, den Bauherren zunächst auf einen potentiellen Mangel hinzuweisen und auch noch mit Rückfragen Interesse an seinem Problem vorzugaukeln, um ihm anschließend keine Antwort mehr zu geben und ihn quasi in der Luft hängen zu lassen. Dann lieber von Anfang an nichts zum Thema beitragen.
    @Peter
    "dachte vorher wenn man einen Architekten hat, muss man sich um nichts kümmern ... "
    Halloohoo Peter! Aufwachen! Willkommen in der Realität.
    MfG Ortwin
  6. Wasserdichtes Unterdach: Konterlatte & Abdichtung – Details
    @duddeck
    Wie Sie wissen ist es an sich nicht meine Art, Leute hängen zu lassen. Verzeichen Sie, ich muss auch mal Geld verdienen. Dazu benötigt man auch Zeit.
    @ Fragesteller,
    Merkmal wasserdichtes Unterdach= Konterlatte unterhalb der Abdichtung, die wiederum den Anforderungen an die Merkblätter für Unterdächer etc. Genüge tun muss. Das betrifft (obwohl die Hersteller es anders betrachten wollen) auch und besonders die Wahl der Abdichtungslagen.
    Daneben gibt es noch eine Menge anderer Faktoren, die ein wasserdichtes Unterdach ausmachen.
    Bei Ihnen sollten die bauphysikalischen Gegebenheiten nachgerechnet werden.
    Mehr geht nicht ohne OT
  7. Bestätigung: Wasserdichtes Unterdach – Erwartungen erfüllt
    Natürlich weiß ich das, Herr Ibold.
    Deshalb hat es mich ja so gewundert, dass zunächst nichts weiter gekommen ist. Sie haben mich zurecht lügen gestraft.
    Ich habe nichts anderes erwartet 😉
    Dachdämmung: Sd-Wert der Dampfsperre für optimalen Feuchteschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Dachdämmung mit Fokus auf den Sd-Wert der Dampfsperre, um Durchfeuchtung zu vermeiden. Ein wasserdichtes Unterdach ist bei geringer Dachneigung erforderlich. Die korrekte Ausführung der Konterlattung unterhalb der Abdichtung ist entscheidend. Die Auswahl des passenden Dachsteins (Finkenberger Pfanne) spielt ebenfalls eine Rolle. Es wurde Kritik an fehlendem Support im Forum geäußert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bezüglich des Unterdachs wird in Unterdach: Ist es wirklich wasserdicht nach DDH-Fachregeln? darauf hingewiesen, dass die Ausführung den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks (DDH) entsprechen muss, was bei der beschriebenen Konstruktion möglicherweise nicht der Fall ist.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl des Dachsteins, wie in Dachsteine: Finkenberger Pfanne – Spezifikation & Details thematisiert, beeinflusst die Anforderungen an das Unterdach. Architekten sollten frühzeitig in die Planung einbezogen werden, um spätere Probleme zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Wasserdichtes Unterdach: Konterlatte & Abdichtung – Details erklärt die Notwendigkeit einer Konterlatte unterhalb der Abdichtung, um ein wasserdichtes Unterdach gemäß den Merkblättern für Unterdächer zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, da Herstellerangaben möglicherweise von den tatsächlichen Anforderungen abweichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung des Unterdachs gemäß den Fachregeln des DDH und den Herstellerangaben der verwendeten Materialien (Kaltschweißbahn, Dampfsperre). Achten Sie auf den korrekten Sd-Wert der Dampfsperre in Bezug auf die geplante Dämmung, um Durchfeuchtung zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Dampfsperre, Sd-Wert, Durchfeuchtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Dampfsperre, Sd-Wert, Durchfeuchtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Dampfsperre, Sd-Wert, Durchfeuchtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung: Sd-Wert der Dampfsperre prüfen – Schutz vor Durchfeuchtung?
Suche nach: Dachdämmung: Sd-Wert für Dampfsperre entscheidend!
Suche nach: Dachdämmung, Dampfsperre, Sd-Wert, Durchfeuchtung, Feuchtigkeit, Pultdach, Unterdach, Kaltschweißbahn, Dämmung, Sparren
