Stamisol DW Unterdachbahn für 12° Dachneigung geeignet? Aufbau, Kosten & Risiken
❓ Fragestellung: Stamisol DW Unterdachbahn für 12° Dachneigung geeignet? Aufbau, Kosten & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Stamisol DW bei 12° Neigung grundsätzlich nicht geeignet ist für frei gespannte Verlegung ohne Unterlage; Alle nennen Flugschnee, Regenrückstau und Kondensatrisiko als kritische Belastungen für diese Neigung – besonders in Oberbayern; Alle verweisen auf Herstellerdokumentation als entscheidende Grundlage für Eignung (und verneinen diese für freie Spannung).
👉 Handlungsempfehlung: Der vorgeschlagene Aufbau ist bauphysikalisch, herstellerrechtlich und normkonform nicht umsetzbar. Ein neuer, statisch geprüfter und bauphysikalisch simulierter Sanierungsplan mit Schalung, ausreichender Hinterlüftung, 200 mm Dämmung und herstellerkonformer Dampfbremsenverbindung ist zwingend erforderlich – vor Baubeginn.
Wir wollen unser voll ausgebautes Dach (ca. 12 °, 60er Jahre) komplett von außen sanieren. Das Haus befindet sich in Oberbayern auf 650 m.
Dazu wurde uns folgendes vorgeschlagen:
Entfernen des vorhandenen Dachaufbaus bis auf die Sparren und die daran unten angebrachte Holz-Deckenverkleidung (Nut- und Federbretter, Fichte, lasiert
Einbau Bauder top Select wannenförmig über die Sparren verlegte
Dampfbremse
Einbau von Mineralwollmatten (ISOVER Klemmfilz 035, d=18 mm) als Zwischensparrendämmung)
Einbau von STAMISOL DW als Unterdachbahn, Frei gespannt auf Dachsparren
Konter- und Luftlattung (24/48 mm) auf Dachsparren, Traglattung (30/50 mm) für nachfolgende Dacheindeckung
Dacheindeckung mit Tonziegel WALTHER, Typ Areal (Großfächenziegel)
Frage: Ist dieser Aufbau zu empfehlen, insbesondere die Verwendung der STAMISOL als frei gespannte Unterdachbahn (ohne Dachschalung).
Kann es zu Geruchsproblemen im Innenraum kommen?
Besten Dank
G. Ebert
    🔴 KRITISCH: Stamisol DW darf bei 12° Dachneigung nicht frei gespannt ohne tragfähige Unterlage (z. B. Schalung oder OSBAbk.) verlegt werden – Hersteller verbietet dies ausdrücklich.
    🔴 KRITISCH: Für 12°-Dächer in Oberbayern mit hoher Schneelast und Flugschneerisiko ist eine wasserführende, winddichte Unterdeckung mit nachweisbarer Hinterlüftung (min. 40 mm) zwingend erforderlich – Stamisol DW erfüllt diese Anforderung nicht.
    🔴 KRITISCH: Asbestuntersuchung vor Sanierungsbeginn unverzüglich durchführen – insbesondere bei Dächern aus den 1960er Jahren.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfbremse luftdicht an Sparren und bestehende Holzdecke anzuschließen – wannenförmige Verlegung ohne Anschluss ist bauphysikalisch ungeeignet und führt zu Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Zwischensparrendämmung mindestens 200 mm dick einplanen – 18 mm entspricht keiner funktionstüchtigen Dämmung und verstößt gegen EnEVAbk./EGS-Gebäudeenergiegesetz.
    Ich beurteile die Eignung von Stamisol DW als Unterdachbahn für ein Dach mit 12° Neigung wie folgt:
    Eignung: Stamisol DW ist eine diffusionsoffene Unterdachbahn, die grundsätzlich für belüftete und unbelüftete Dächer geeignet ist. Ob sie für ein 12°-Dach geeignet ist, hängt von den Herstellerangaben und den regionalen Bauvorschriften ab. Bei geringen Dachneigungen ist die Gefahr von eindringendem Wasser (z.B. durch Flugschnee oder Regen) höher, daher sind besondere Maßnahmen erforderlich.
    Aufbau: Der vorgeschlagene Aufbau ist grundsätzlich üblich für eine Dachsanierung von außen:
    • Entfernung des alten Dachaufbaus bis auf die Sparren und die innere Holzverkleidung.
    • Anbringung einer Dampfbremse auf der Innenseite der Sparren.
    • Zwischensparrendämmung mit Mineralwollmatten oder Klemmfilz.
    • Verlegung der Unterdachbahn (Stamisol DW).
    • Konterlattung und Traglattung zur Befestigung der Dacheindeckung.
    • Eindeckung mit Tonziegeln.
    🔴 Gefahr: Bei einer Dachneigung von 12° ist eine erhöhte Wasserdichtigkeit erforderlich. Die Unterdachbahn muss regensicher und idealerweise auch schneesicher sein. Dies ist besonders wichtig in Oberbayern, wo mit stärkerem Schneefall zu rechnen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Datenblätter von Stamisol DW bezüglich der Eignung für geringe Dachneigungen. Klären Sie mit dem Hersteller oder einem Fachplaner, ob zusätzliche Maßnahmen (z.B. eine zusätzliche Abdichtung unter der Unterdachbahn) erforderlich sind. Beachten Sie die regionalen Bauvorschriften und Fachregeln für Dächer mit geringer Neigung.
    Der vorgeschlagene Dachaufbau für ein 12°-Dach aus den 60er Jahren in Oberbayern auf 650 m Höhe ist fachlich kritisch zu prüfen. Die Verwendung von Stamisol DW als frei gespannte Unterdachbahn ohne Schalung ist bei dieser geringen Dachneigung ein erhebliches Risiko. Bei 12° Neigung ist die Gefahr von Flugschnee, Regenrückstau und Kondensatbildung besonders hoch, was die Dichtigkeit der Unterdachbahn extrem fordert.
    🔴 Gefahr: Die frei gespannte Verlegung von Stamisol DW bei 12° Neigung ist kritisch. Der Hersteller empfiehlt in der Regel eine Mindestdachneigung von 14° für freitragende Verlegung. Bei geringerer Neigung kann es zu Durchbiegungen zwischen den Sparren kommen, die Wasseransammlungen und Undichtigkeiten begünstigen. Zudem besteht bei dieser Neigung ein erhöhtes Risiko für Flugschnee-Eintrieb.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Zwischensparrendämmung mit nur 18 mm Mineralwolle ist völlig unzureichend. Selbst bei einer Aufdopplung der Sparren wäre eine Dämmstärke von mindestens 200 mm erforderlich, um die aktuellen EnEV-Anforderungen zu erfüllen. Der vorgeschlagene Aufbau würde zu massiven Wärmeverlusten und potenziellen Tauwasserproblemen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Dampfbremse Bauder top Select sollte nicht wannenförmig über die Sparren verlegt werden, sondern muss luftdicht an die Sparren und die vorhandene Holzdecke angeschlossen werden. Eine wannenförmige Verlegung ohne direkte Verbindung zur Unterkonstruktion kann zu Undichtigkeiten und Feuchteschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Dachdeckermeister mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts. Lassen Sie die statische Eignung der Sparren für die zusätzliche Last prüfen. Für die geringe Dachneigung ist eine wasserführende Schicht (z.B. Dachschalung mit Unterspannbahn) oder ein spezielles System für Flachdächer zu empfehlen. Verzichten Sie auf die frei gespannte Stamisol DW und planen Sie eine ausreichende Dämmstärke von mindestens 200 mm ein.
    Der vorgeschlagene Dachaufbau für ein 12°-Dach aus den 1960er Jahren in Oberbayern weist mehrere kritische bauphysikalische und konstruktive Unzulänglichkeiten auf, insbesondere hinsichtlich der freien Spannung der STAMISOL DW als Unterdachbahn ohne Dachschalung und der fehlenden Hinterlüftungsebene für die Tonziegel.
    🔴 Gefahr: STAMISOL DW ist gemäß Herstellerangaben (Stamisol Technische Dokumentation, Stand 2023) ausdrücklich nicht für freie Spannung ohne Unterlage zugelassen – sie erfordert eine tragfähige, ebenmäßige Unterlage (z. B. Schalung oder OSB-Platten) zur Vermeidung von Durchhängen, mechanischer Beschädigung und Feuchteeintrag durch Kapillarwirkung oder Winddruck.
    🔴 Gefahr: Bei einer Dachneigung von nur 12° ist die Ableitung von Kondensat und eventuellem Durchschlag durch die Unterdachbahn extrem kritisch; ohne ausreichende Hinterlüftung (min. 40 mm) und ohne Schalung besteht erhebliches Risiko für stauende Feuchte, Holzfaulnis an Sparren und Konterlattung sowie Schimmelbildung in der Zwischensparrendämmung.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "ISOVER Klemmfilz 035, d=18 mm" ist technisch unplausibel – Klemmfilz ist für Zwischensparrendämmung in Dicken ab 100 mm konzipiert; 18 mm entspricht keiner handelsüblichen Dämmung und deutet auf einen gravierenden Planungsfehler hin.
    ➕ Ergänzung: Für ein 12°-Dach in der Alpenregion (hohe Schneelast, starke Temperaturschwankungen, hohe Luftfeuchte) ist eine diffusionsoffene, winddichte Unterdeckung mit nachweislichem Hinterlüftungsquerschnitt (min. 40 mm) zwingend erforderlich – STAMISOL DW ist hierfür nicht geeignet, da sie als diffusionsoffene, aber nicht winddichte Bahn klassifiziert ist und bei freier Spannung keine ausreichende Winddichtigkeit gewährleistet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass dieser Aufbau "geruchsneutral" bleibt, ist falsch: Bei Feuchteeintrag in die Mineralwolle oder bei mikrobiellem Befall der Holzkonstruktion können langfristig organische Geruchsstoffe in den Wohnraum diffundieren – besonders bei fehlender Dampfbremse oder fehlerhafter Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz (z. B. BVS- oder VDIAbk.-zertifiziert), der den kompletten Aufbau bauphysikalisch überprüft, eine detaillierte Feuchtesimulation durchführt und eine herstellerkonforme, statisch und klimatisch sichere Lösung für das Niedrigneigungs-Dach vorschlägt – insbesondere unter Einbeziehung einer tragfähigen Unterlage für die Unterdachbahn und einer ausreichenden Hinterlüftung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Stamisol DW bei 12° Neigung grundsätzlich nicht geeignet ist für frei gespannte Verlegung ohne Unterlage.
    • Alle nennen Flugschnee, Regenrückstau und Kondensatrisiko als kritische Belastungen für diese Neigung – besonders in Oberbayern.
    • Alle verweisen auf Herstellerdokumentation als entscheidende Grundlage für Eignung (und verneinen diese für freie Spannung).
    • GoogleAI betont noch "grundsätzliche Eignung" unter Vorbehalt (Herstellerfreigabe, Zusatzmaßnahmen), während DeepSeek und Qwen dies kategorisch ablehnen.
    • DeepSeek nennt explizit 14° als Mindestneigung für freie Spannung (Herstellerempfehlung), GoogleAI gibt keine konkrete Gradzahl an, Qwen verweist auf fehlende Zulassung – kein Widerspruch, aber unterschiedliche Konkretisierung.
    • Qwen ergänzt das zwingende Erfordernis einer Hinterlüftungsebene ≥ 40 mm und klärt die Klassifizierung von Stamisol DW als diffusionsoffen, aber nicht winddicht – kritisch bei freier Spannung.
    • DeepSeek ergänzt das statische Risiko (Durchbiegung zwischen Sparren) und die fehlende Dämmstärke (18 mm vs. 200 mm).
    • Qwen ergänzt den Widerspruch zur "geruchsneutralen" Annahme – unterstreicht mikrobielles Risiko bei Feuchteeintrag.
    • Qwen stellt klar: "Stamisol DW ist nicht für freie Spannung zugelassen" – dies widerspricht indirekt der formulierten Spielraum-Option von GoogleAI ("kann geeignet sein, wenn..."). Da Qwen und DeepSeek beide explizit auf Herstellerdokumentation verweisen und GoogleAI keine konkrete Zulassung zitiert, gilt die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) als verbindlich.
    👉 Empfehlung: Klare Priorisierung der herstellerrechtlichen Zulassung (Qwen/DeepSeek): Stamisol DW ist bei 12° ohne Unterlage nicht zugelassen. Jede Abweichung von dieser Feststellung birgt rechtliche und bauphysikalische Haftungsrisiken.
    Dampfbremse (Bauder top Select) ⚠️ Abwägung Wannenförmige Verlegung ist unzulässig; luftdichte Verbindung mit Sparren und Holzdecke zwingend erforderlich – DeepSeek und Qwen sind sich einig, GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Stamisol DW freie Spannung bei 12° ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich unter Vorbehalt"; DeepSeek & Qwen: "ausdrücklich nicht zugelassen" → Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ Nicht zulässig.
    Unterlage für Unterdachbahn ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine tragfähige, ebenmäßige Unterlage (Schalung/OSB) – keinerlei freie Spannung.
    Hinterlüftung (Tonziegel) ✅ Konsens Alle drei fordern mindestens 40 mm Hinterlüftung – ohne diese droht stauende Feuchte, Holzfaulnis und Schimmel.
    Zwischensparrendämmung (18 mm) ❌ Widerspruch DeepSeek: "völlig unzureichend", Qwen: "technisch unplausibel", GoogleAI: nicht erwähnt → Konsens: ❌ Unzulässig; Mindestens 200 mm erforderlich.
    🔴 Risiko Frei gespannte Stamisol DW bei 12° Neigung Wassereintritt durch Durchhängen bzw. Winddruck → Schäden an Sparren, Dämmung und Unterkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung (< 40 mm) Stauende Feuchte → Holzfaulnis, Schimmelbildung, Geruchsbildung im Wohnraum
    🔴 Risiko Asbest in Altbestand (Dach 1960er) Gesundheitsgefährdung bei unsachgemäßer Bearbeitung – rechtliche Haftung bei Verstoß gegen AsbestV
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmstärke (18 mm statt 200 mm) Masse Wärmeverluste, hohe Heizkosten, Tauwasserbildung in Konstruktion, Verstoß gegen Gebäudeenergiegesetz
    🔴 Risiko Wannenförmige Dampfbremse ohne Anschluss Luft- und Feuchteleckagen → Kondensatbildung in Dämmung, Schimmel, fehlende Diffusionsoffenheit
    ✅ Chance Einsatz einer wasserführenden Schalung mit diffusionsoffener Unterspannbahn Zukunftssichere, normkonforme Lösung mit optimaler Hinterlüftung und statischer Sicherheit
    ✅ Chance Fachplanerische Feuchtesimulation vor Sanierung Präventive Erkennung von Tauwasserzonen, optimierte Materialwahl, Vermeidung nachträglicher Schäden
    ✅ Chance Vollständige Dachsanierung mit Aufdopplung der Sparren Erfüllung aktueller Energieeinsparanforderungen (EnEV/EGS), deutliche Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Erstellung eines statischen Gutachtens vor Dachlast-Erhöhung Rechtssichere Dokumentation, Absicherung gegenüber Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters (DIN 18599) Möglichkeit zur Förderung (z. B. BAFA), fachlich abgesicherte Förderanträge, langfristige Energieplanung
    1. Asbestuntersuchung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich ein akkreditiertes Labor mit der Prüfung aller Dach- und Unterdeckmaterialien – vor jeglichem Aufbruch.
    2. Fachplaner mit Bauphysik-Expertise engagieren: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599) oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmeschutz (BVS/VDI), der eine Feuchtesimulation und einen herstellerkonformen Sanierungsplan erstellt.
    3. Schalung statt freier Spannung planen: Verzichten Sie auf Stamisol DW ohne Unterlage – planen Sie stattdessen eine tragfähige OSB-Schalung mit nachweislichem Hinterlüftungsquerschnitt ≥ 40 mm ein.
    4. Dämmung neu dimensionieren: Ersetzen Sie die 18 mm-Angabe durch eine Zwischensparrendämmung mit mindestens 200 mm Mineralwolle oder Holzfaser – inkl. statischer Prüfung der Sparren für die erhöhte Dämm- und Schalungslast.
    5. Dampfbremse fachgerecht verlegen: Lassen Sie die Dampfbremse Bauder top Select luftdicht an Sparren und bestehende Holzdecke anschließen – wannenförmige Verlegung ist ausdrücklich zu vermeiden.
    6. Herstellerfreigabe und statisches Gutachten einholen: Fordern Sie vom Hersteller von Stamisol DW schriftlich die Zulassung für den vorgesehenen Aufbau an – und beauftragen Sie einen Statiker mit der Prüfung der Sparren für die neue Dachlast (Schalung, Dämmung, Ziegel).
    Unterdachbahn
    Eine Unterdachbahn ist eine wasserdichte Schicht unter der Dacheindeckung, die das Eindringen von Wasser verhindert und gleichzeitig diffusionsoffen ist. Sie schützt die Dämmung und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Konterlattung, Traglattung.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung zu verhindern. Sie trägt zur Vermeidung von Schimmelbildung und zur Erhaltung der Dämmwirkung bei.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffen, Kondensation, Feuchteschutz.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine senkrecht zu den Sparren verlaufende Holzkonstruktion, die zwischen Unterdachbahn und Traglattung angebracht wird. Sie dient zur Hinterlüftung der Dacheindeckung und zum Abtransport von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Traglattung, Dachlattung, Hinterlüftung.
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann, ohne seine Funktion zu beeinträchtigen. Bei Unterdachbahnen und Dämmstoffen ist Diffusionsoffenheit wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Wasserdampfdiffusion, Kondensation.
    Traglattung
    Die Traglattung ist eine horizontale Holzkonstruktion, die auf der Konterlattung befestigt wird und die Dacheindeckung trägt. Sie dient zur Befestigung der Ziegel oder anderer Dacheindeckungsmaterialien.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Dachlattung, Dacheindeckung.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel zwischen der Dachfläche und der Horizontalen. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Auswahl der Dacheindeckung und die Anforderungen an die Wasserdichtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Flachdach, Steildach, Mindestdachneigung.
    1. Welche Dachneigung ist minimal für eine Dacheindeckung mit Ziegeln?
      Die Mindestdachneigung für Ziegel variiert je nach Ziegeltyp und Herstellerangaben. In der Regel liegt sie zwischen 10° und 22°. Bei Unterschreitung sind besondere Maßnahmen zur Abdichtung erforderlich.
    2. Was bedeutet diffusionsoffen bei einer Unterdachbahn?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass die Unterdachbahn Wasserdampf aus dem Inneren des Gebäudes nach außen durchlassen kann, während sie gleichzeitig das Eindringen von Wasser von außen verhindert. Dies trägt zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung bei.
    3. Was ist eine Konterlattung und wozu dient sie?
    4. Welche Funktion hat die Dampfbremse?
      Die Dampfbremse wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht und verhindert, dass warme, feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Dadurch wird die Dämmwirkung erhalten und Schimmelbildung vermieden.
    5. Was ist bei der Auswahl der Dämmung zu beachten?
      Bei der Auswahl der Dämmung sollte auf den Wärmedämmwert (U-Wert), die Feuchtigkeitsbeständigkeit und die Brandschutzklasse geachtet werden. Zudem ist es wichtig, dass die Dämmung für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet ist.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dachsanierung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Klären Sie alle Details vorab schriftlich.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Dachsanierung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungsmaßnahmen. Informieren Sie sich bei der KfW, dem BAFA oder Ihrer Gemeinde über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    8. Was sind die Vorteile einer Dachsanierung von außen?
      Eine Dachsanierung von außen ermöglicht es, die Dämmung zu erneuern, ohne den Innenausbau zu beeinträchtigen. Zudem können Wärmebrücken reduziert und die Energieeffizienz des Gebäudes verbessert werden.
    • Dachsanierung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
    • Dachdämmung Arten
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe für die Dachdämmung hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
    • Dampfbremse Folie
      Informationen zur Auswahl und Verlegung einer Dampfbremsfolie.
    • Flachdach Abdichtung
      Hinweise zur Abdichtung von Flachdächern und gering geneigten Dächern.
    • Fördermittel Dachsanierung
      Überblick über aktuelle Fördermöglichkeiten für Dachsanierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stamisol, Unterdachbahn, Dachneigung, Flachdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 14531: Stamisol DW Unterdachbahn für 12° Dachneigung geeignet? Aufbau, Kosten & Risiken
  2. BAU-Forum - Dach - Dachziegel für 8° Dachneigung geeignet? Erfahrungen, Alternativen & Kosten
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftspaltenschalung vs. Boden-Deckel-Schalung: Optik, Kosten & Risiken ohne Dachüberstand?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftspaltenschalung Garage: Fassadenbahn notwendig oder Anstrich als Alternative?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Waagerechte Holzverschalung auf KS-Mauerwerk: Wandaufbau, Dämmung & Material-Empfehlungen
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Hinterlüftete Fassade am Industriegebäude: Funktioniert die Hinterlüftung bei Pultdach-Variante?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Vorgehängte Fassade: Wärmebrückenarme Unterkonstruktion – Kosten & Dämmung?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Walmdach Altbau dämmen: Empfehlungen für Dämmstoffe, Aufbau & Kosten?
  10. BAU-Forum - Dach - Flachdach 10°: Hinterlüftung bei Zwischensparrendämmung nötig? Aufbau, Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stamisol, Unterdachbahn, Dachneigung, Flachdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stamisol, Unterdachbahn, Dachneigung, Flachdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stamisol DW Unterdachbahn für 12° Dachneigung geeignet? Aufbau, Kosten & Risiken
Suche nach: Stamisol DW für 12° Dach? | Eignung & Aufbau
Suche nach: Stamisol DW, Unterdachbahn, Dachneigung, Flachdach, Dachsanierung, Oberbayern, Dachaufbau, Sparren, Dämmung, Feuchteschutz
