Waagerechte Holzverschalung auf KS-Mauerwerk: Wandaufbau, Dämmung & Material-Empfehlungen
❓ Fragestellung: Waagerechte Holzverschalung auf KS-Mauerwerk: Wandaufbau, Dämmung & Material-Empfehlungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Mineralwolle als Dämmung in hinterlüfteten Holzfassaden; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer ausreichenden, durchgängigen Hinterlüftungsebene für Feuchtemanagement und Langlebigkeit; Alle drei warnen vor unkritischer Verwendung einer "schwarzen Folie" und fordern explizit diffusionsoffene, bauphysikalisch geeignete Unterspannbahnen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Wandaufbau ist technisch machbar, jedoch nur unter strikter Einhaltung bauphysikalischer Mindestanforderungen – insbesondere hinsichtlich Folienwahl, Hinterlüftungstiefe, Holzqualität und statischer Befestigung. Eine fachliche Planung durch Energieberater und Holzbau-Sachverständigen ist zwingend erforderlich, bevor mit der Umsetzung begonnen wird.
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Wandaufbau einer waagerechten Holzverschalung auf Kalksandstein-Mauerwerk, insbesondere die Dämmung mit Mineralwolle und die Wahl der richtigen Materialien wie Fichte-Holzbretter. Ein wichtiger Punkt ist die UV-Beständigkeit der Unterspannbahn bei einer offenen Holzverschalung. Alternativ wird eine senkrechte Verschalung aus Lärchenholz diskutiert.
Meine Fragen:
Kann mir jemand Tipps zum Material geben (welche Folie am Besten geeignet ist, z.B. )?
Ist der Aufbau in Eigenleistung zu schaffen (die Steinwand steht schon)?
🔴 KRITISCH: Keine undefinierte "schwarze Folie" verwenden – ausschließlich diffusionsoffene, wasserdampfdurchlässige Unterspannbahn (z. B. sd-Wert < 0,5 m) einbauen, um Feuchtestau, Tauwasserausfall und Schimmelbildung zu verhindern.
🔴 KRITISCH: Hinterlüftungsebene mindestens 25 mm tief, durchgängig und windsicher ausführen – Fugen zwischen Brettern müssen mit Insektenschutzgitter gesichert sein.
⚠️ WICHTIG: Fichte ist für Außenverschalung ohne zusätzlichen Holzschutz (z. B. thermische Modifikation oder Imprägnierung) ungeeignet – stattdessen Douglasie, Lärche oder kesseldruckimprägniertes Holz verwenden.
⚠️ WICHTIG: Statische Befestigung der Kanthölzer im Kalksandsteinmauerwerk erfordert nachgewiesene Edelstahldübel mit Lastverteilungsplatten – Eigenleistung nur nach vorheriger statischer Prüfung durch Sachverständigen.
⚠️ WICHTIG: Vor Einbau der Dämmung muss eine winddichte, diffusionsoffene Unterdeckbahn auf dem Mauerwerk angebracht sein – fehlende Winddichtigkeit führt zu konvektivem Wärmeverlust und Feuchteeintrag.
Ich beurteile den geplanten Wandaufbau mit waagerechter Holzverschalung auf Kalksandsteinmauerwerk wie folgt:
Aufbau: Der Aufbau mit Kanthölzern (10/12 cm) und dazwischenliegender Mineralwolle (10 cm) ist grundsätzlich geeignet. Wichtig ist eine sorgfältige Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Dämmung: Mineralwolle ist ein geeignetes Dämmmaterial. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um die aktuellen energetischen Anforderungen zu erfüllen. Die Dicke der Dämmung sollte den U-Wert der Wand verbessern.
Hinterlüftung: Eine Hinterlüftungsebene hinter der Holzverschalung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen und die Lebensdauer der Holzverschalung zu erhöhen. Die Hinterlüftung muss ausreichend dimensioniert sein.
Material: Fichte ist ein gängiges Holz für Fassadenverschalungen. Es sollte jedoch ausreichend behandelt sein, um es vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall zu schützen. Alternativ können Sie auch langlebigere Holzarten wie Lärche oder Douglasie in Betracht ziehen.
Folie: Eine diffusionsoffene Folie zwischen Dämmung und Holzverschalung kann sinnvoll sein, um die Konstruktion vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen, während Feuchtigkeit aus dem Inneren entweichen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Fachmann (z.B. Energieberater oder Zimmerer) prüfen, um sicherzustellen, dass er den bauphysikalischen Anforderungen entspricht und Wärmebrücken vermieden werden.
Der beschriebene Wandaufbau für eine waagerechte Holzverschalung auf einem zweischaligen Luftschichtmauerwerk aus Kalksandstein (KS) ist grundsätzlich machbar, erfordert jedoch eine präzise Planung der bauphysikalischen Zusammenhänge. Die Kombination aus einer 10 cm dicken Mineralwolledämmung und einer hinterlüfteten Holzfassade ist ein bewährter Standard, der Wärmeschutz und Feuchtemanagement vereint. Allerdings birgt die geplante schwarze Folie direkt auf der Dämmung ein erhebliches Risiko: Sie kann als Dampfbremse oder -sperre wirken und die notwendige Diffusionsoffenheit des Systems blockieren, was zu Feuchtestau und Schimmelbildung im Holz oder Mauerwerk führen kann.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer undefinierten schwarzen Folie (z. B. PE-Folie) als Zwischenschicht ist kritisch. Bei einer hinterlüfteten Fassade muss die Folie diffusionsoffen (sd-Wert < 0,5 m) und wasserabweisend sein, also eine Unterspannbahn. Eine falsche Folie kann die Trocknung der Dämmung behindern und zu massiven Feuchteschäden führen.
➕ Ergänzung: Der Aufbau sollte wie folgt optimiert werden: Auf das KS-Mauerwerk kommt eine diffusionsoffene Unterspannbahn (z. B. aus PP-Vlies), dann die senkrechte Konterlattung (48/24 mm) für die Hinterlüftung, darauf die waagerechte Holzschalung mit offenen Fugen. Die 10/12 cm Kanthölzer dienen als Traglattung für die Dämmung und müssen mit dem Mauerwerk fest verankert sein (z. B. Edelstahlwinkel). Die Fugen zwischen den Brettern sind für die Hinterlüftung essenziell, sollten aber mit einem Insektenschutzgitter versehen werden.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Mineralwolle als Dämmung ist fachlich korrekt, da sie nicht brennbar und diffusionsoffen ist. Auch die Idee einer hinterlüfteten Fassade mit waagerechter Schalung ist für den Witterungsschutz und die Langlebigkeit der Konstruktion vorteilhaft.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Umsetzung einen Energieberater oder Bauphysiker, der den genauen Wandaufbau auf Basis der vorhandenen Bausubstanz (insbesondere des Luftschichtmauerwerks) berechnet. Die Eigenleistung ist möglich, aber die Auswahl der Folie und die korrekte Ausführung der Hinterlüftung (Querschnitt mind. 2 cm) sind entscheidend. Lassen Sie sich die diffusionsoffene Unterspannbahn und die Befestigungstechnik im Fachhandel detailliert erklären.
Der vorgeschlagene Wandaufbau mit waagerechter Holzverschalung auf KS-Mauerwerk birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, die nicht durch Eigenleistung ohne fachliche Begleitung sicher beherrscht werden können.
🔴 Gefahr: Die vorgesehene "schwarze Folie" ist bauphysikalisch nicht eindeutig spezifiziert – eine Dampfsperre an dieser Stelle würde zu Tauwasserausfall in der Mineralwolldämmung führen, eine Dampfbremse könnte bei fehlender Berechnung der Diffusionswiderstände ebenfalls kritisch werden.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus nicht diffusionsoffener Folie, mineralischer Dämmung und Holzverschalung ohne ausreichende Hinterlüftung birgt ein hohes Schimmel- und Fäulrisiko – insbesondere bei Fichte, die ohne zusätzlichen Holzschutz nicht für den Außenbereich geeignet ist.
⚠️ Korrektur: Die Kanthölzer (10/12 cm) als Dämmträger sind nicht ausreichend dimensioniert, um die erforderliche Hinterlüftungshöhe von mindestens 20–25 mm sicherzustellen; zudem fehlt jeglicher Hinweis auf eine durchgängige, winddichte Ebene vor der Dämmung.
➕ Ergänzung: Erforderlich sind: 1) eine winddichte, diffusionsoffene Unterdeckbahn vor der Dämmung, 2) eine diffusionsoffene, wasserdampfdurchlässige Folie (z. B. Typ SD2) als Abschluss der Dämmschicht, 3) eine mindestens 25 mm tiefe, durchgängige Hinterlüftungsebene, 4) eine witterungsbeständige Holzart (z. B. Douglasie oder thermisch modifiziertes Holz) mit geeignetem Oberflächenschutz.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dieser Aufbau sei ohne statische und bauphysikalische Berechnung sowie ohne fachkundige Planung "in Eigenleistung zu schaffen", ist grundlegend falsch – insbesondere die Befestigung der Unterkonstruktion in KS-Mauerwerk erfordert statisch nachgewiesene Dübel und eine Lastverteilung, die bei Eigenleistung häufig unterschätzt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen Holzbau-Sachverständigen zur bauphysikalischen Berechnung (DIN 4108-3), statischen Prüfung der Befestigung und Auswahl geeigneter Materialien – insbesondere zur Vermeidung von Bauschäden durch Feuchteschäden, Schimmelbildung oder Konstruktionsversagen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Mineralwolle als Dämmung in hinterlüfteten Holzfassaden.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer ausreichenden, durchgängigen Hinterlüftungsebene für Feuchtemanagement und Langlebigkeit.
- Alle drei warnen vor unkritischer Verwendung einer "schwarzen Folie" und fordern explizit diffusionsoffene, bauphysikalisch geeignete Unterspannbahnen.
- GoogleAI bewertet Fichte als "gängig", fordert lediglich "ausreichende Behandlung"; DeepSeek nennt sie nicht explizit, Qwen klassifiziert sie als "nicht geeignet für Außenbereich ohne zusätzlichen Schutz" und fordert zwingend Douglasie/Lärche/thermisches Holz.
- GoogleAI spricht vorsichtig von "möglichem Eigenleistungsanteil", DeepSeek relativiert dies mit klaren Hinweisen zur technischen Komplexität, Qwen widerspricht dies klar: "Grundlegend falsch, ohne fachkundige Planung durchzuführen".
- DeepSeek ergänzt die Forderung nach Insektenschutzgitter an den Fugen – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
- Qwen benennt erstmals die konstruktive Notwendigkeit einer winddichten Ebene vor der Dämmung – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen verlangt explizit eine statistische Prüfung der Befestigung im KS-Mauerwerk, während DeepSeek auf "Edelstahlwinkel" hinweist und GoogleAI lediglich "fest verankert" formuliert.
- GoogleAI: "Fichte ist gängig, sollte jedoch ausreichend behandelt sein." vs. Qwen: "Fichte ist ohne zusätzlichen Holzschutz nicht für den Außenbereich geeignet." → Priorisierung des sichereren Standpunkts (Qwen), da Fichte bei Feuchteeinwirkung rasch verfault.
- GoogleAI: "Eigenleistung ist prinzipiell machbar" vs. Qwen: "Grundlegend falsch – erfordert zwingend fachliche Begleitung." → Vorsichtsprinzip: Qwen-Widerspruch wird als sicherere Einschätzung übernommen.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich stets an der strengsten, sicherheitsorientierten Einschätzung (Qwen), ergänzt um praxisnahe Hinweise von DeepSeek (z. B. Insektenschutzgitter) und die allgemeine Materialbewertung von GoogleAI – immer unter fachlicher Vorabprüfung.
Thema Status KI-Konsens Dämmmaterial (Mineralwolle) ✅ Alle drei Modelle bestätigen die Eignung – nicht brennbar, diffusionsoffen, bewährte Lösung für hinterlüftete Fassaden. Hinterlüftung ✅ Vollständiger Konsens: Mindestens 20–25 mm, durchgängig, windsicher, mit Fugen- und Insektenschutz. Folie ("schwarze Folie") ❌ Alle warnen dringlich: Keine PE- oder undefinierte Folie – nur diffusionsoffene Unterspannbahn (sd < 0,5 m) zulässig; Qwen und DeepSeek präzisieren Anforderungen am stärksten. Holzart (Fichte) ❌ GoogleAI: bedingt geeignet mit Behandlung; DeepSeek: keine Aussage; Qwen: explizit ungeeignet – Konsens laut Vorsichtsprinzip: Fichte ist nicht unproblematisch, Douglasie/Lärche/thermisches Holz ist sicherere Wahl. Statische Befestigung im KS ⚠️ GoogleAI: allgemeiner Hinweis auf feste Verankerung; DeepSeek: Edelstahlwinkel; Qwen: zwingende statische Prüfung erforderlich → Abwägung: Eigenleistung nur zulässig bei vorheriger statischer Berechnung. Winddichte Ebene vor Dämmung ⚠️ Nur Qwen erwähnt explizit – aber bauphysikalisch zwingend nach DIN 4108-7; DeepSeek und GoogleAI übersehen diesen Punkt → Abwägung: als unverzichtbar einzustufen, obwohl nicht konsensiert. 👉 Handlungsempfehlung: Der Wandaufbau ist technisch machbar, jedoch nur unter strikter Einhaltung bauphysikalischer Mindestanforderungen – insbesondere hinsichtlich Folienwahl, Hinterlüftungstiefe, Holzqualität und statischer Befestigung. Eine fachliche Planung durch Energieberater und Holzbau-Sachverständigen ist zwingend erforderlich, bevor mit der Umsetzung begonnen wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Folienwahl (z. B. PE-Folie) führt zu Feuchtestau und Schimmelbildung in Dämmung/Holz Konstruktionsversagen, Gesundheitsgefahr, Sanierungskosten über 10.000 € 🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung (< 20 mm) bei waagerechter Verschalung Beschleunigter Holzzerfall, Algen- und Pilzbefall, reduzierte Lebensdauer auf < 10 Jahre 🔴 Risiko Nicht geprüfte Befestigung der Kanthölzer im KS-Mauerwerk Abriss der Verschalung bei Sturm, Gefährdung von Personen und Eigentum 🔴 Risiko Einsatz von unbehandelter Fichte ohne Holzschutz Verfärbung, Rissbildung, Fäulnis bereits nach 2–3 Jahren, notwendiger Ersatz vor Ablauf der Gewährleistung 🔴 Risiko Fehlende winddichte Ebene vor Dämmung Konvektiver Wärmeverlust, Eintrag von Feuchtigkeit durch Luftstrom, erhöhter Heizenergiebedarf ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Mineralwolle mit korrekter Hinterlüftung Nachhaltiger Wärmeschutz, hohe Lebensdauer, keine Brandgefahr, Recyclingfähigkeit ✅ Chance Professionell geplante und ausgeführte Holzverschalung als Wertsteigerung Erhöhung des Immobilienwerts um 5–10 %, Verbesserung der architektonischen Qualität ✅ Chance Verwendung von Douglasie oder thermisch modifiziertem Holz Wartungsfreie Fassade über 30 Jahre, keine Oberflächenbehandlung notwendig ✅ Chance Fachgerechte Einhaltung der EnEVAbk./DIN 4108-3-Anforderungen Rechtssichere Bauausführung, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), geringere Heizkosten ab Tag 1 ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bereits in Planungsphase Optimierte Systemauswahl, Vermeidung von Nachbesserungen, kürzere Bauzeit, höhere Sicherheit Orientierungshilfen
- Sofortige Materialprüfung: Kontaktieren Sie einen Fachhändler für Dach- und Fassadentechnik und lassen Sie sich ausschließlich diffusionsoffene Unterspannbahnen (sd-Wert < 0,5 m) und witterungsbeständiges Holz (Douglasie oder thermisch modifiziertes Holz) empfehlen – Fichte vermeiden.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen Holzbau-Sachverständigen zur bauphysikalischen Berechnung (DIN 4108-3) und statischen Prüfung der Befestigung im KS-Mauerwerk.
- Hinterlüftung messen und sichern: Planen Sie eine Hinterlüftungsebene von mindestens 25 mm Tiefe mit durchgängiger Lattung – alle Fugen zwischen Brettern mit Insektenschutzgitter (Maschenweite ≤ 2 mm) absichern.
- Winddichte Ebene einbauen: Bringen Sie vor der Dämmung eine winddichte, diffusionsoffene Unterdeckbahn (z. B. PP-Vlies) auf dem Kalksandsteinmauerwerk an – nicht weglassen, auch wenn andere Quellen dies nicht erwähnen.
- Befestigungstechnik klären: Fordern Sie vom Sachverständigen eine konkrete Befestigungsanleitung mit nachgewiesenen Edelstahldübeln und Lastverteilungsplatten für KS-Mauerwerk – keine Annahmen, keine Standardangaben.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Daten zum vorhandenen Mauerwerk (Alter, Mörtelart, Luftschicht), zur geplanten Dämmstärke und zur Holzart – benötigt für die bauphysikalische Berechnung.
- Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Porenbeton. - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie hat gute Dämmeigenschaften und ist nicht brennbar.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Glaswolle, Steinwolle, Wärmedämmung. - Hinterlüftung
- Hinterlüftung bezeichnet einen Luftraum hinter einer Fassadenbekleidung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen und die Konstruktion trocken zu halten.
Verwandte Begriffe: Fassade, Luftschicht, Diffusion. - Diffusionsoffene Folie
- Eine diffusionsoffene Folie ist eine Folie, die wasserdampfdurchlässig ist, aber gleichzeitig das Eindringen von Wasser verhindert. Sie wird verwendet, um die Konstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Baufolie. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller entweicht als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, EnEV. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz. - Kantholz
- Kantholz ist ein bearbeitetes Holzprodukt mit rechteckigem Querschnitt, das in der Bauindustrie für tragende Konstruktionen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Bauholz, Balken, Unterkonstruktion.
- Welche Holzarten eignen sich am besten für eine waagerechte Holzverschalung?
Neben Fichte sind auch Lärche, Douglasie und Thermoholz gute Optionen. Lärche und Douglasie sind von Natur aus witterungsbeständiger als Fichte. Thermoholz ist durch eine spezielle Behandlung besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Schädlinge. Die Wahl hängt von den individuellen Vorlieben und dem Budget ab. - Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einer Holzverschalung?
Die Hinterlüftung ist essenziell, um Feuchtigkeit abzuführen, die entweder von außen eindringt oder aus dem Inneren des Gebäudes nach außen diffundiert. Eine unzureichende Hinterlüftung kann zu Schimmelbildung und Holzfäule führen, was die Lebensdauer der Verschalung erheblich verkürzt. Die Hinterlüftungsebene sollte mindestens 2 cm betragen. - Welche Dämmstoffe sind für eine Holzverschalung geeignet?
Neben Mineralwolle eignen sich auch Holzfaserdämmstoffe, Zellulosedämmstoffe und Hanfdämmstoffe. Holzfaserdämmstoffe sind besonders diffusionsoffen und tragen zu einem guten Raumklima bei. Zellulose- und Hanfdämmstoffe sind nachhaltige Alternativen mit guten Dämmeigenschaften. - Wie kann man Wärmebrücken bei einer Holzverschalung vermeiden?
Wärmebrücken entstehen, wenn Wärme über schlecht gedämmte Bereiche entweicht. Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten die Kanthölzer möglichst lückenlos mit Dämmstoff ausgefüllt werden. Zudem ist eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse an Fenster, Türen und Dach wichtig. - Welche Folie sollte man bei einer Holzverschalung verwenden?
Es sollte eine diffusionsoffene Folie (Dampfbremse) verwendet werden, die das Eindringen von Feuchtigkeit von außen verhindert, aber gleichzeitig das Entweichen von Feuchtigkeit aus dem Inneren ermöglicht. Dadurch wird die Konstruktion vor Feuchteschäden geschützt. - Wie befestigt man die Holzverschalung an der Unterkonstruktion?
Die Holzverschalung wird in der Regel mit Schrauben oder Nägeln an der Unterkonstruktion befestigt. Es ist wichtig, rostfreie Befestigungsmittel zu verwenden, um Korrosion zu vermeiden. Die Befestigung sollte so erfolgen, dass die Holzbretter ausreichend Halt haben, aber gleichzeitig die Möglichkeit zur Ausdehnung und Kontraktion des Holzes besteht. - Wie oft sollte man eine Holzverschalung streichen oder lasieren?
Die Häufigkeit hängt von der Holzart, der Witterungsbelastung und der Art der Beschichtung ab. In der Regel sollte eine Holzverschalung alle 5 bis 10 Jahre neu gestrichen oder lasiert werden. Eine regelmäßige Pflege trägt dazu bei, die Lebensdauer der Verschalung zu verlängern. - Was kostet eine waagerechte Holzverschalung pro Quadratmeter?
Die Kosten variieren je nach Holzart, Dämmstoff, Unterkonstruktion und Ausführungsqualität. Eine einfache Holzverschalung mit Mineralwolldämmung kann ab etwa 80 Euro pro Quadratmeter realisiert werden. Hochwertigere Materialien und eine aufwendigere Ausführung können die Kosten auf über 150 Euro pro Quadratmeter erhöhen.
- Fassadenverkleidung mit Holz: Vor- und Nachteile
Vergleich verschiedener Holzarten und Befestigungsmethoden für Fassaden. - Dämmstoffe für Fassaden: Eigenschaften und Kosten
Überblick über gängige Dämmstoffe und ihre Eignung für Fassaden. - Hinterlüftete Fassaden: Aufbau und Funktion
Detaillierte Erklärung des Aufbaus und der Funktionsweise hinterlüfteter Fassaden. - Holzschutz: Maßnahmen gegen Witterung und Schädlinge
Informationen zu verschiedenen Holzschutzmitteln und -verfahren. - Energetische Sanierung von Fassaden: Möglichkeiten und Förderungen
Überblick über Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Fassaden.
Holzverschalung: UV-stabile Unterspannbahn oder Fremdfeder!
Problem
Grundsätzlich ist eine Unterspannbahn vor der Mineralwollschicht ausreichend. Da die Bretter aber mit einem Spalt gesetzt werden sollen, ist darauf zu achten, dass
a) entweder eine UV-stabile Unterspannbahn verwendet wird (mir ist keine bekannt) oder
b) das der Zwischenraum mit einer Fremdfeder geschlossen wird. -
Materialtipp: PE-Vlies für Holzverschalung ausreichend UV-beständig?
ich glaube ...
das könnte so ein pe-Vlies (z.B. von dörken) sein?
ob das nicht ausreichend UV-beständig ist?
abgesehen davon: spaltbreite? dicke der Hinterlüftung? -
Hinterlüftung Holzverschalung: Dicke 28mm, Spaltbreite 0,5-1cm
neue Infos
Als Hinterlüftungsebene soll die Unterkonstruktion dienen (also eine Dicke von 28 mm.
Die Spaltbreite zwischen den Holzbrettern soll maximal 0,5 - 1,0 cm sein. Die Bretter sollen im Profil angeschrägt werden, sodass man also von außen auf diese Schräge sieht.
Ich könnte bei Interesse win Foto einer solchen Konstruktion zumailen. -
Fassadenbahn: Dörken bietet UV-beständige Lösung für Holzverschalung
nochmal der Fragesteller
Ich war gerade auf der Internet-Seite der Firma Dörken, es gibt eine spezielle Fassadenbahn aus Polyestervlies, die UV-beständig ist. Vielen Dank für die Antworten.
Bin natürlich offen für weitere Tipps 🙂 -
Alternative: Senkrechte Lärchenholz-Fassade statt waagerechter Verschalung
UV-beständige Fassadenbahn
dieses Thema interessiert uns auch. Uns wurde auch Stamisol genannt, würden aber gerne noch weitere Hersteller finden.
Entgegen dem Trend zur waagrechten Verschalung haben wir uns auf Rat unserer Architekten für eine senkrechte Verschalung aus unbehandeltem Lärchenholz entschieden. Der Grund war für uns einleuchtend, das Wasser läuft senkrecht entlang der Faser ab und Berücksichtigung der Wuchsrichtung.
Wegen möglicher Verdrehungen ist die Qualität des Holzes sehr wichtig. Bei uns wird auch auf sichtbare Nägel/Schrauben (die tanzen gerne aus der Reihe) verzichtet und die Fassade eingehängt.
Viele Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Waagerechte Holzverschalung auf KS-Mauerwerk: Dämmung & Material
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Wandaufbau einer waagerechten Holzverschalung auf Kalksandstein-Mauerwerk, insbesondere die Dämmung mit Mineralwolle und die Wahl der richtigen Materialien wie Fichte-Holzbretter. Ein wichtiger Punkt ist die UV-Beständigkeit der Unterspannbahn bei einer offenen Holzverschalung. Alternativ wird eine senkrechte Verschalung aus Lärchenholz diskutiert.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Holzverschalung: UV-stabile Unterspannbahn oder Fremdfeder! wird darauf hingewiesen, dass bei einer offenen Holzverschalung entweder eine UV-stabile Unterspannbahn verwendet oder der Zwischenraum mit einer Fremdfeder geschlossen werden muss, um Schäden durch UV-Strahlung zu vermeiden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Als UV-beständige Fassadenbahn wird im Beitrag Fassadenbahn: Dörken bietet UV-beständige Lösung für Holzverschalung die Firma Dörken genannt, die spezielle Produkte aus Polyestervlies anbietet. Dies stellt eine geeignete Lösung für die Hinterlüftungsebene dar.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Hinterlüftungsebene soll laut Beitrag Hinterlüftung Holzverschalung: Dicke 28mm, Spaltbreite 0,5-1cm durch die Unterkonstruktion mit einer Dicke von 28 mm realisiert werden. Die Spaltbreite zwischen den Holzbrettern sollte maximal 0,5 - 1,0 cm betragen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die UV-Beständigkeit der gewählten Unterspannbahn sorgfältig oder ziehen Sie eine geschlossene Konstruktion mit Fremdfeder in Betracht. Beachten Sie die Empfehlungen zur Dicke der Hinterlüftung und Spaltbreite. Eine Alternative zur waagerechten Verschalung ist die im Beitrag Alternative: Senkrechte Lärchenholz-Fassade statt waagerechter Verschalung genannte senkrechte Verschalung aus Lärchenholz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzverschalung, Fassade, Kalksandstein, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schädlinge in Dämmung/Decke: Holzstaub, Identifizierung, Bekämpfung & Kosten?
- … zu erkennen, die aus diesen Stellen ragen. Die Dämmung der Außenfassade besteht aus Zellulosefasern und ich vermute fast, dass das danach aussieht. …
- … Die Außenfassade besteht aus einer Lärchenholzverschalung (im EGAbk. senkrecht überlappend gestaltet, im …
- … ganz sicher, ob es etwas Ungewöhnliches gibt, denn an der Außenfassade befinden sich auch Befestigungspunkte für Sonnensegel und Außenrollos in der Fensterlaibung, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzinnendämmung: Taupunktverlagerung & Schimmelrisiko? Einschätzung für Altbau
- … Risiko – besonders kritisch bei Kombination mit Außendämmung und massivem Altbau-Mauerwerk. …
- … Langfristige Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, bauliche Schäden an Mauerwerk und Konstruktion …
- … Verbesserung des Raumklimas, Reduktion von Heizkosten, Erhalt historischer Fassade ohne Außeneingriff …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbestsanierung Okal-Haus (Bj. 74): Kosten pro m² für Fassade & Holzverschalung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel dämmen mit Holzverschalung: Holzfaserplatten ohne Folie – sinnvoll & Aufbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzverschalung auf Holzständerwand: Kosten, Unterkonstruktion & Montage-Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade sanieren: Kosten, Alternativen (Metall, Eternit, HZ) & Vor-Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hinterlüftete Holzfassade auf KS+Styropor: Befestigung ohne Wärmebrücken – Kosten & Umsetzung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken auf Zedernholz: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Fassaden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzverschalung, Fassade, Kalksandstein, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzverschalung, Fassade, Kalksandstein, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waagerechte Holzverschalung auf KS-Mauerwerk: Wandaufbau, Dämmung & Material-Empfehlungen
Suche nach: Holzverschalung: Wandaufbau & Dämmung
Suche nach: Holzverschalung, Fassade, Kalksandstein, Mauerwerk, Dämmung, Mineralwolle, Wandaufbau, Holzbretter, Fichte, Unterkonstruktion, Hinterlüftung
