Faltbodentreppe nicht luftdicht: Was tun bei Bauabnahme-Problemen & WSCHVO-Verstoß?
In diesem Forum sind Sie: AusbauarbeitenFaltbodentreppe nicht luftdicht: Was tun bei Bauabnahme-Problemen & WSCHVO-Verstoß?
🔴 KRITISCH: Die fehlende Luftdichtheit der Faltbodentreppe verstößt gegen die GEG (§ 5 Abs. 1) und stellt einen rechtlich relevanten Bau- und Energiewirksamkeitsmangel dar – unmittelbare fachliche Überprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Gebäudeenergie erforderlich.
🔴 KRITISCH: Unkontrollierter Luftaustausch birgt konkretes Risiko für Kondensatbildung im Dachraum, Holzfaulnis und Schimmelbildung – insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen.
⚠️ WICHTIG: Die Bauabnahme entbindet die Baufirma nicht von der Mängelbeseitigungspflicht; ein luftdichter Anschluss ist nachträglich mittels zertifizierter Systeme (Dichtungsrahmen, Folien mit Dampfbremse-Anschluss) grundsätzlich möglich – "nicht nachrüstbar" ist fachlich widerlegt.
⚠️ WICHTIG: Mündliche Hinweise vor Abnahme sind nicht beweiskräftig; alle Schritte – von der Fristsetzung bis zur Gutachtenerstellung – müssen schriftlich dokumentiert werden.
Die nicht luftdichte Ausführung der Faltbodentreppe stellt ein Problem dar, da sie den Anforderungen der WSCHVO (Wärmeschutzverordnung) widerspricht. Eine luftdichte Ausführung der wärmeübertragenden Umfassungsfläche ist grundsätzlich erforderlich.
Mögliche Vorgehensweisen:
- Gespräch mit der Baufirma: Fordern Sie die Baufirma zur Nachbesserung auf. Verweisen Sie auf den Mangel und die WSCHVO.
- Einbeziehung des Architekten: Der Architekt sollte den Sachverhalt prüfen und eine Lösung vorschlagen. Er ist für die Einhaltung der Baubestimmungen verantwortlich.
- Dokumentation: Halten Sie alle Gespräche und Vereinbarungen schriftlich fest.
- Sachverständiger: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um den Mangel zu begutachten und eine fachgerechte Lösung zu erarbeiten.
- Rechtliche Beratung: Bei Uneinigkeit kann eine rechtliche Beratung sinnvoll sein, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
🔴 Gefahr: Eine fehlende Luftdichtheit kann zu Zugluft, Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsschäden führen. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Faltbodentreppe von einem Fachmann überprüfen und eine Lösung zur Verbesserung der Luftdichtheit finden. Dokumentieren Sie den Mangel und die getroffenen Maßnahmen sorgfältig.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Bauabnahme: Eine Faltbodentreppe, die nicht luftdicht ausgeführt ist, verstoesst gegen die Anforderungen der WSCHVO an die Luftdichtheit der waermeuebertragenden Umfassungsflaeche. Dies kann zu erheblichen Energieverlusten und Bauschaden fuehren.
🔴 Gefahr: Die fehlende Luftdichtheit der Bodentreppe stellt einen gravierenden Mangel dar, der die Energieeffizienz des Gebaeudes beeintraechtigt und zu Feuchtigkeitsschaeden im Dachbereich fuehren kann. Zudem verstoesst dies gegen die gesetzlichen Vorgaben der WSCHVO.
✅ Zustimmung: Ihre Forderung nach Nachbesserung ist fachlich korrekt und rechtlich begruendet. Die Baufirma ist verpflichtet, den Mangel zu beseitigen, auch wenn die Bauabnahme bereits erfolgt ist.
➕ Ergänzung: Die mündliche Ansprache vor der Abnahme ist ein wichtiger Hinweis, aber rechtlich schwierig nachzuweisen. Sie sollten alle Kommunikation schriftlich dokumentieren und Fristen setzen. Ein Bautagebuch oder E-Mail-Verlauf kann hier helfen.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie der Baufirma eine schriftliche Frist zur Nachbesserung von 14 Tagen. Beauftragen Sie parallel einen unabhaengigen Bausachverstaendigen mit der Erstellung eines Mangelberichts. Ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht, falls die Frist verstreicht. Dokumentieren Sie alles schriftlich und bewahren Sie alle Belege auf.
Die Faltbodentreppe stellt eine durchbrochene Stelle in der wärmeübertragenden Umfassungsfläche dar und unterbricht die geforderte Luftdichtheit gemäß § 5 Abs. 1 der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. aktuell der Energieeinsparverordnung (GEG), die die WSCHVO weitgehend abgelöst hat. Eine luftdichte Ausführung ist zwingend vorgeschrieben, um Wärmeverluste, Zugerscheinungen und Feuchteschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die fehlende Luftdichtheit führt zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöht den Heizenergiebedarf nachweisbar und birgt das Risiko von Kondensatbildung im Dachraum – besonders an kalten Tagen – was langfristig zu Schimmelbildung und Holzschäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Treppe sei "nicht nachrüstbar" ist fachlich nicht haltbar: Es existieren zertifizierte luftdichte Abdichtungssysteme (z. B. spezielle Dichtungsrahmen, Folienabdichtungen mit Anschluss an die Dampfbremse), die auch nachträglich fachgerecht eingebaut werden können – vorausgesetzt, der Zugang und die bauliche Situation es zulassen.
➕ Ergänzung: Die mündliche Besprechung vor der Bauabnahme stellt keine wirksame Abnahme des Mangels dar; vielmehr ist der Mangel bei Kenntnis durch alle Beteiligten (Architekt, Baufirma, Bauherr) bereits zum Zeitpunkt der Abnahme vorhanden und damit ein vertraglicher Mangel gemäß § 633 BGBAbk. – unabhängig davon, ob er protokolliert wurde.
❌ Widerspruch: Die Bauabnahme entbindet die Baufirma nicht von der Verpflichtung zur Mängelfreiheit – insbesondere bei versteckten oder nicht offensichtlichen Mängeln wie Luftdichtheitsverstößen, die erst durch eine Blower-Door-Messung nachweisbar sind. Ein Verstoß gegen die GEG ist zudem ein öffentlich-rechtlicher Verstoß mit möglichen Sanktionen.
✅ Zustimmung: Ihr Anspruch auf Nachbesserung ist rechtlich fundiert und bleibt auch nach Abnahme bestehen, solange die Verjährungsfrist (5 Jahre bei Bauwerken) nicht abgelaufen ist und der Mangel vor Abnahme bestand.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Gebäudeenergie (z. B. nach DINAbk. EN 13829 oder DIN 4108-7) zur Dokumentation des Luftdichtheitsmangels mittels Blower-Door-Test und zur Erstellung eines fachlichen Gutachtens – dies bildet die Grundlage für Ihre vertragliche Durchsetzung gegenüber der Baufirma und ggf. für ein Schiedsverfahren oder Klage.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den Verstoß gegen geltende Energieeinsparvorschriften (WSCHVO bzw. GEG) bei fehlender Luftdichtheit der Faltbodentreppe.
- Alle sehen erhebliches Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und erhöhten Heizenergiebedarf.
- Alle fordern die Beauftragung eines Sachverständigen zur fachlichen Dokumentation und Begutachtung.
- GoogleAI verweist primär auf die WSCHVO, Qwen korrigiert präzise auf die aktuell geltende GEG (Ersatz der WSCHVO/EnEV), DeepSeek verwendet eine Mischformulierung ("WSCHVO" ohne Korrektur).
- GoogleAI sieht die Dokumentation als hilfreich an, DeepSeek und Qwen stellen sie explizit als rechtlich zwingend und beweissichernd dar – besonders bei Fristsetzung (DeepSeek) und Mängelhaftung nach Abnahme (Qwen).
- Qwen ergänzt entscheidend: Nachrüstung ist fachlich möglich (zertifizierte Systeme), widerlegt die Behauptung "nicht nachrüstbar" und verweist auf Blower-Door-Test als Nachweisverfahren.
- DeepSeek ergänzt konkrete Fristsetzung (14 Tage) und die Empfehlung, rechtliche Schritte bereits parallel vorzubereiten.
- Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung gemäß § 633 BGB und klärt, dass mündliche Besprechungen vor Abnahme keine wirksame Mängelabnahme darstellen.
- GoogleAI erwähnt keine Blower-Door-Messung; DeepSeek nennt sie nicht; Qwen stellt sie als zentrales, normkonformes Nachweisverfahren (DIN EN 13829 / DIN 4108-7) in den Mittelpunkt – hier ist Qwens Einschätzung die sicherere und normativ fundierte.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, die Bauabnahme entbinde von der Mängelbeseitigungspflicht – GoogleAI und DeepSeek unterstellen diese Verpflichtung, aber ohne Qwens klare rechtliche Fundierung (§ 633 BGB, GEG-Verstoß als öffentlich-rechtlicher Mangel).
- Zur Risikominimierung wird Qwens rechtlich präzise und technisch detaillierte Einschätzung (GEG statt WSCHVO, Blower-Door-Test, Zertifizierungsnachweis für Nachrüstsysteme) priorisiert – sie folgt dem Vorsichtsprinzip und dem Stand der Technik.
Thema Status KI-Konsens Geltende Rechtsgrundlage ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: WSCHVO; Qwen: korrekt GEG als aktuelle Rechtsgrundlage (§ 5 Abs. 1) – Qwens Angabe ist maßgeblich. Luftdichtheitsmangel ✅ Konsens Alle drei Modelle einig: Fehlende Luftdichtheit ist ein gravierender, rechtlich relevanter Mangel mit Energie- und Bauschadensrisiko. Nachrüstbarkeit ⚠️ Abwägung Qwen widerlegt "nicht nachrüstbar" fachlich; GoogleAI & DeepSeek nennen keine technischen Nachrüstoptionen – Konsens: Nachrüstung ist grundsätzlich möglich, aber von Zugänglichkeit und Ausführung abhängig. Rechtliche Wirkung der Bauabnahme ❌ Widerspruch Qwen: Abnahme entbindet nicht von Mängelbeseitigung; GoogleAI & DeepSeek implizieren Verpflichtung, ohne Qwens klare BGB- und GEG-Bezüge – Qwens rechtlich fundierte Position ist maßgeblich. Dokumentationspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern schriftliche Dokumentation aller Schritte – von Mängelhinweis bis Gutachtenerstellung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 4108-7 zertifizierten Sachverständigen für Gebäudeenergie zur Durchführung einer Blower-Door-Messung und Erstellung eines fachlichen Mangelgutachtens. Nutzen Sie dieses Gutachten als Grundlage für eine schriftliche, fristgebundene Nachbesserungsaufforderung an die Baufirma – unter ausdrücklichem Hinweis auf die Verletzung der GEG (§ 5 Abs. 1) und § 633 BGB.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung im Dachraum durch Luftaustausch Langfristige Holzschäden, Schimmelentwicklung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Verstoß gegen GEG mit möglichen Sanktionen Behördliche Auflagen, Nachbesserungszwang, ggf. Bußgeld bei Neubau- oder Sanierungsbestätigung 🔴 Risiko Unzureichende Beweissicherung durch mündliche Kommunikation Ablehnung des Mangelanspruchs durch Baufirma, scheitern der gerichtlichen Durchsetzung 🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Nachrüstung (z. B. fehlende Anschlussdetails an Dampfbremse) Neuer Mangel, zusätzliche Feuchteschäden, Verschlechterung der Energiebilanz 🔴 Risiko Verjährung des Mangelanspruchs (5 Jahre ab Abnahme) Endgültiger Verlust des Rechtsanspruchs auf kostenlose Nachbesserung ✅ Chance Nachrüstung mit zertifizierten luftdichten Systemen Energetische Optimierung, bis zu 15 % Heizenergieeinsparung, Werterhalt der Immobilie ✅ Chance Blower-Door-Messung als Nachweis für Förderfähigkeit Beantragung von Fördermitteln (z. B. BAFA) für energetische Sanierung ✅ Chance Schriftliche Dokumentation als Grundlage für Schlichtungsverfahren Kosten- und zeitsparende außergerichtliche Streitbeilegung mit bindendem Ergebnis ✅ Chance Einbindung des Architekten als verantwortliche Planungsstelle Schnellere Koordination, klare Zuweisung von Verantwortung, fachlich abgestimmte Lösung ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Mangelgutachtens Stärkung der Verhandlungsposition, Basis für Klage oder Schiedsverfahren, Sicherung von Schadensersatz Orientierungshilfen
- Sofortige fachliche Absicherung: Beauftragen Sie einen nach DIN 4108-7 zertifizierten Sachverständigen für Gebäudeenergie zur Durchführung einer Blower-Door-Messung und Erstellung eines schriftlichen Mangelgutachtens.
- Schriftliche Nachbesserungsaufforderung: Senden Sie der Baufirma innerhalb von 5 Werktagen ein formloses, aber vollständiges Schreiben mit Fristsetzung (14 Tage), Bezug auf den Gutachteninhalt und ausdrücklichem Hinweis auf Verstoß gegen GEG § 5 Abs. 1 und § 633 BGB.
- Dokumentationssicherung: Sammeln Sie sämtliche vorliegenden Unterlagen (Bauvertrag, Abnahmeprotokoll, Fotos der Treppe, E-Mails mit Baufirma/Architekt) und führen Sie ein lückenloses Bautagebuch ab sofort.
- Architekt einbinden: Fordern Sie den Architekten schriftlich zur Stellungnahme auf – mit der konkreten Frage, ob die Ausführung der Faltbodentreppe den Planungsunterlagen und der GEG entspricht.
- Förderanalyse prüfen: Recherchieren Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen, ob die geplante Nachrüstung (z. B. Dichtungsrahmen mit Dampfbremse-Anschluss) förderfähig nach BAFA-Richtlinien ist.
- Rechtliche Vorprüfung: Kontaktieren Sie eine auf Baurecht spezialisierte Kanzlei für eine Erstberatung (ggf. über die Rechtsschutzversicherung) – mit Vorlage des Gutachtens und des Schreibens an die Baufirma.
- WSCHVO
- Die Wärmeschutzverordnung (WSCHVO) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden stellt. Sie dient der Energieeinsparung und Reduzierung von CO2-Emissionen. Die WSCHVO wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
Verwandte Begriffe: GEG, EnEV, Wärmeschutz, Energieeffizienz - Luftdichtheit
- Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig für den Wärmeschutz und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Dampfsperre, Diffusionsdichtheit - Bauabnahme
- Die Bauabnahme ist die förmliche Entgegennahme des Bauwerks durch den Bauherrn. Sie erfolgt nach Fertigstellung der Bauarbeiten und beinhaltet die Prüfung des Bauwerks auf Mängel. Mit der Bauabnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
Verwandte Begriffe: Mängelrüge, Gewährleistung, Bauvertrag, Architekt - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bereich Bauwesen verfügt. Er kann Mängel an Bauwerken begutachten, Ursachen ermitteln und Sanierungsvorschläge erstellen. Bausachverständige werden häufig bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Baufirmen hinzugezogen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensgutachten, Baumängel, Beweissicherung - DIN 4108-7
- DIN 4108-7 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an die Luftdichtheit von Gebäuden stellt. Sie legt unter anderem Grenzwerte für die Luftdurchlässigkeit von Bauteilen und Anschlüssen fest. Die Norm dient der Sicherstellung eines hohen Wärmeschutzniveaus.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheitskonzept, Blower-Door-Test, Wärmeschutz, Energieeinsparung - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers, für Mängel an seinem Werk einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauwerke. Während dieser Zeit hat der Bauherr Anspruch auf Nachbesserung oder Schadensersatz.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Verjährung, Bauvertrag, Mängelanzeige - Spitzboden
- Ein Spitzboden ist der Raum direkt unter dem Dach eines Hauses. Oftmals ist er nicht ausgebaut und dient als Lagerfläche. Aufgrund seiner Lage ist der Spitzboden besonders anfällig für Wärmeverluste und Feuchtigkeitsprobleme.
Verwandte Begriffe: Dachboden, Kaltdach, Wärmedämmung, Dachgeschoss
- Frage: Was bedeutet WSCHVO?
Antwort: WSCHVO steht für Wärmeschutzverordnung. Sie enthält Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden, um Energie zu sparen und den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Die Verordnung schreibt unter anderem eine luftdichte Ausführung der Gebäudehülle vor. - Frage: Was passiert, wenn die Faltbodentreppe nicht luftdicht ist?
Antwort: Eine nicht luftdichte Faltbodentreppe führt zu Wärmeverlusten, Zugluft und einem erhöhten Energieverbrauch. Zudem kann Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen und Schimmelbildung verursachen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und die Wohnqualität beeinträchtigen. - Frage: Kann man eine Faltbodentreppe nachträglich abdichten?
Antwort: Ob eine Faltbodentreppe nachträglich abgedichtet werden kann, hängt von der Konstruktion und dem Zustand der Treppe ab. In vielen Fällen ist eine Nachrüstung möglich, beispielsweise durch das Anbringen von Dichtungsbändern oder das Austauschen von Dichtungen. Ein Fachmann kann die Situation beurteilen und eine geeignete Lösung vorschlagen. - Frage: Wer ist für die Luftdichtheit der Faltbodentreppe verantwortlich?
Antwort: In erster Linie ist die Baufirma für die fachgerechte Ausführung der Arbeiten und die Einhaltung der Baubestimmungen verantwortlich. Der Architekt hat eine Überwachungspflicht und muss sicherstellen, dass die Arbeiten den Anforderungen entsprechen. - Frage: Was kann ich tun, wenn die Baufirma die Nachbesserung verweigert?
Antwort: Wenn die Baufirma die Nachbesserung verweigert, sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen, um den Mangel zu dokumentieren und eine fachliche Stellungnahme einzuholen. Anschließend können Sie Ihre Ansprüche rechtlich geltend machen. - Frage: Welche Normen sind für die Luftdichtheit relevant?
Antwort: Für die Luftdichtheit von Gebäuden ist die DIN 4108-7 relevant. Diese Norm legt Anforderungen an die Luftdichtheit von Bauteilen und Anschlüssen fest. Zudem gibt es weitere Normen und Richtlinien, die im Zusammenhang mit dem Wärmeschutz und der Energieeffizienz von Gebäuden stehen. - Frage: Was kostet die Nachbesserung einer Faltbodentreppe?
Antwort: Die Kosten für die Nachbesserung einer Faltbodentreppe hängen von der Art des Mangels und den erforderlichen Maßnahmen ab. Einfache Abdichtungsarbeiten können relativ kostengünstig sein, während umfangreichere Reparaturen oder der Austausch der Treppe teurer sein können. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten. - Frage: Kann die Bauabnahme trotz der undichten Faltbodentreppe erfolgen?
Antwort: Eine Bauabnahme sollte erst erfolgen, wenn alle Mängel beseitigt sind. Eine nicht luftdichte Faltbodentreppe stellt einen erheblichen Mangel dar, der vor der Abnahme behoben werden sollte. Andernfalls kann die Abnahme verweigert oder mit einem entsprechenden Vorbehalt versehen werden.
- Luftdichtheit prüfen mit Blower-Door-Test
Informationen zum Verfahren und den Vorteilen eines Blower-Door-Tests. - Dachdämmung verbessern
Tipps zur nachträglichen Dämmung des Dachs, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Schimmelbildung vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Fenster abdichten
Anleitung zur Abdichtung von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. - Rechte bei Baumängeln
Informationen zu Gewährleistungsansprüchen und Vorgehensweisen bei Baumängeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Faltbodentreppe, Luftdichtheit, WSCHVO, Bauabnahme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10021: Faltbodentreppe nicht luftdicht: Was tun bei Bauabnahme-Problemen & WSCHVO-Verstoß?
- BAU-Forum - Neubau - Faltbodentreppe nicht luftdicht: Was tun bei Bauabnahme-Mängeln & WSCHVO-Verstoß?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
- … Undichte Gebäudehülle: Luftdichtheit ist entscheidend für die Energieeffizienz. Undichtigkeiten führen zu Wärmeverlusten. …
- … Gebäudehülle als mögliche Ursache, ohne explizit auf den gesetzlich geforderten Blower-Door-Test (Luftdichtheitsnachweis n50 ≤ 1,0/h) einzugehen – DeepSeek und Qwen betonen …
- … Technisch vollständig möglich bei hoher Dämmqualität, guter Luftdichtheit, JAZ ≥ 4,0 und korrekter Rechnung – Behauptung des Bauunternehmers ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen trocken betreiben? Risiken, Alternativen & Machbarkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
- … Luftdichtheit: Der Schornstein muss absolut luftdicht sein, um unkontrollierte Luftströmungen zu vermeiden. …
- … Bei der Planung eines innenliegenden Schornsteins für einen Wodtke Smart WW Pelletkaminofen im Passivhaus handelt es sich um eine hochsensible Schnittstelle zwischen Feuerstättenverordnung, Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG), Luftdichtheitsanforderungen (n50 ≤ 0,6 h& …
- … Luftdichtheit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferdämmung optimieren: Holzbretter, Styroporchips – Risiken & Alternativen für Kombipuffer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Faltbodentreppe, Luftdichtheit, WSCHVO, Bauabnahme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Faltbodentreppe, Luftdichtheit, WSCHVO, Bauabnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Faltbodentreppe nicht luftdicht: Was tun bei Bauabnahme-Problemen & WSCHVO-Verstoß?
Suche nach: Faltbodentreppe: Probleme bei Bauabnahme?
Suche nach: Faltbodentreppe, Luftdichtheit, WSCHVO, Bauabnahme, Nachbesserung, Spitzboden, Architekt, Baufirma, Wärmeschutz
