Lüftungsquerschnitt Traufe: Berechnung, Vorschriften & Risiken bei falscher Ausführung?
BAU-Forum: Dach
unser Dach wurde vor kurzem mit Tondachziegeln (Fabrikat Röben) gedeckt.
Es handelt sich laut Fachregeln um ein unbelüftetes Dach mit belüfteter Eindeckung. Die Dachrinne ist meiner Meinung nach hochhängend ausgeführt. Die Dämmung ist eine Vollsparrendämmung, also ohne Luft zwischen USB und Dämmung.
Bei der Traufausbildung wurde die Unterspannbahn direkt auf ein Traufblech geführt, auf dem die Traufziegelreihe direkt aufliegt (lediglich ein Vogelschutzkamm dazwischen). Das Traufblech ist auf einer Keilbohle montiert.
Der Lüftungsquerschnitt an der Traufe ergibt sich somit lediglich aus der Wölbung des Ziegels, abzAbk.üglich des Vogelschutzkamms (die restlichen 2/3 der Ziegelbreite liegt auf dem Blech auf, siehe Bild).
Nun die Frage:
Müsste hierfür nicht zwingend ein sog. "Traufen-Lüftungselement" zum Einsatz kommen, damit die Unterseite der Ziegel genügend belüftet wird?
Ich habe schon herausgefunden, dass die 200 cm²/m freier Lüftungsquerschnitt nach DINAbk. 4108-3 hierfür nicht gelten, weil die nur für die Belüftung unter der USB sind. In den Fachregeln steht lediglich "Die in der DIN 4108-3 geforderten Lüftungsquerschnitte für belüftete Dächer gelten für diesen Raum zwar nicht, haben sich aber in der Praxis bewährt und werden empfohlen. " Damit konnte ich den Dachdecker leider nicht beeindrucken - schließlich ist es ja "nur" eine Empfehlung ...
Gibt es möglicherweise noch weitere Regeln, Vorschriften o. dgl., mit denen ich den Dachdecker überzeugen könnte?
Vielen Dank jeglichen Hinweis!
🔴 Kritisch: Unzureichende Belüftung kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Dachkonstruktion führen.
Ich verstehe, dass Sie sich über den korrekten Lüftungsquerschnitt an der Traufe Ihres neu gedeckten Daches informieren möchten. Ein ausreichender Lüftungsquerschnitt ist entscheidend für die Belüftung des Daches und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
Die Fachregeln für Dächer mit belüfteter Eindeckung geben konkrete Vorgaben für die erforderlichen Lüftungsquerschnitte vor. Diese sind abhängig von der Dachneigung, der Sparrenlänge und der Art der Dacheindeckung. Die Lüftungsöffnungen an der Traufe müssen so dimensioniert sein, dass eine ausreichende Hinterlüftung der Dachziegel gewährleistet ist.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Lüftungsquerschnitt kann zu Feuchtigkeitsansammlungen unter der Dacheindeckung führen. Dies begünstigt Schimmelbildung und kann die Bausubstanz schädigen.
Ich empfehle Ihnen, die Berechnungen des Dachdeckers anhand der Fachregeln zu überprüfen. Achten Sie darauf, dass der gewählte Vogelschutzgitter den Lüftungsquerschnitt nicht unnötig reduziert. Ein Traufblech sollte so angebracht sein, dass es die Luftzirkulation nicht behindert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Lüftungsquerschnitt von einem unabhängigen Bausachverständigen überprüfen, um sicherzustellen, dass er den Anforderungen entspricht.
- Lüftungsquerschnitt
- Der Lüftungsquerschnitt bezeichnet die freie Fläche, durch die Luft in einen belüfteten Raum oder Bauteil ein- und austreten kann. Er wird in der Regel in Quadratzentimetern (cm²) angegeben und ist ein wichtiger Faktor für die Wirksamkeit der Belüftung. Ein ausreichender Lüftungsquerschnitt ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Belüftung, Entlüftung, Luftwechselrate - Traufe
- Die Traufe ist der untere, waagerechte Abschluss eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft oder in die Dachrinne geleitet wird. Sie bildet den Übergang zwischen Dachfläche und Fassade und ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudehülle. Eine korrekte Ausführung der Traufe ist entscheidend für den Schutz des Gebäudes vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Ortgang, First, Dachrinne, Dachentwässerung - Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung verlegt wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Regenwasser, Schnee oder Staub in die Dämmung zu verhindern und gleichzeitig die Feuchtigkeit aus dem Inneren des Daches nach außen abzutransportieren. Eine korrekt verlegte Unterspannbahn trägt wesentlich zur Langlebigkeit des Daches bei.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dämmung, Dachdichtung - Vogelschutzgitter
- Ein Vogelschutzgitter ist ein Gitter, das an der Traufe oder anderen Öffnungen des Daches angebracht wird, um das Eindringen von Vögeln oder anderen Tieren zu verhindern. Es dient dazu, Nester oder Verunreinigungen im Dachraum zu vermeiden und die Funktion der Belüftung nicht zu beeinträchtigen. Die Maschenweite des Gitters sollte so gewählt werden, dass Vögel nicht eindringen können, aber die Luftzirkulation gewährleistet ist.
Verwandte Begriffe: Insektenschutzgitter, Nagetierschutz, Schädlingsbekämpfung, Dachschutz - Dachziegel
- Dachziegel sind keramische oder betonartige Bauelemente, die zur Eindeckung von Dächern verwendet werden. Sie schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen und tragen zur Gestaltung des Daches bei. Es gibt verschiedene Arten von Dachziegeln, die sich in Form, Farbe und Material unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Biberschwanz, Mönch-Nonne-Ziegel, Dacheindeckung - Traufblech
- Ein Traufblech ist ein Blech, das an der Traufe angebracht wird, um das Regenwasser sicher in die Dachrinne abzuleiten. Es schützt die Fassade vor Spritzwasser und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz. Das Traufblech sollte so ausgeführt sein, dass es die Luftzirkulation an der Traufe nicht behindert.
Verwandte Begriffe: Ortgangblech, Kehlblech, Dachrinne, Dachentwässerung - Belüftung
- Belüftung bezeichnet den Austausch von Luft in einem Raum oder Gebäude. Sie dient dazu, verbrauchte Luft, Feuchtigkeit und Schadstoffe abzuführen und frische Luft zuzuführen. Eine gute Belüftung ist wichtig für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Bauschäden.
Verwandte Begriffe: Lüftung, Entlüftung, Luftwechselrate, Raumklima
- Warum ist ein ausreichender Lüftungsquerschnitt an der Traufe wichtig?
Ein ausreichender Lüftungsquerschnitt an der Traufe ermöglicht die Hinterlüftung der Dacheindeckung. Dadurch wird Feuchtigkeit abtransportiert und die Bildung von Schimmel und Bauschäden vermieden. Eine gute Belüftung trägt auch zur Reduzierung der sommerlichen Überhitzung des Dachgeschosses bei. - Wie wird der benötigte Lüftungsquerschnitt berechnet?
Der benötigte Lüftungsquerschnitt wird anhand von Fachregeln und Normen berechnet. Dabei spielen Faktoren wie Dachneigung, Sparrenlänge, Art der Dacheindeckung und regionale Klimabedingungen eine Rolle. Die Berechnung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. - Was passiert, wenn der Lüftungsquerschnitt zu klein ist?
Ein zu kleiner Lüftungsquerschnitt führt zu einer unzureichenden Belüftung des Daches. Dadurch kann sich Feuchtigkeit unter der Dacheindeckung ansammeln, was Schimmelbildung, Holzfäule und Korrosion zur Folge haben kann. Im Winter kann es zu Eisbildung und Schäden durch Frost kommen. - Welche Materialien eignen sich für den Vogelschutz an der Traufe?
Für den Vogelschutz an der Traufe eignen sich Materialien wie Kunststoffgitter, Drahtgitter oder spezielle Vogelschutzprofile. Wichtig ist, dass die Materialien witterungsbeständig sind und den Lüftungsquerschnitt nicht unnötig reduzieren. Die Maschenweite sollte so gewählt werden, dass Vögel nicht eindringen können, aber die Luftzirkulation gewährleistet ist. - Wie kann ich den Lüftungsquerschnitt nachträglich verbessern?
Wenn der Lüftungsquerschnitt an der Traufe zu klein ist, kann er nachträglich durch den Einbau von zusätzlichen Lüftungselementen oder durch die Vergrößerung der vorhandenen Öffnungen verbessert werden. Dies sollte jedoch von einem Fachmann geplant und ausgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Unterspannbahn bei der Belüftung des Daches?
Die Unterspannbahn dient als zusätzliche Schutzschicht unter der Dacheindeckung. Sie sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Daches nach außen abtransportieren zu können. Eine korrekt verlegte Unterspannbahn unterstützt die Belüftung des Daches und trägt zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden bei. - Was ist bei der Ausführung des Traufblechs zu beachten?
Das Traufblech dient dazu, das Regenwasser sicher in die Dachrinne abzuleiten. Es sollte so ausgeführt sein, dass es die Luftzirkulation an der Traufe nicht behindert. Eine korrekte Montage ist wichtig, um Wassereintritt und Schäden an der Fassade zu vermeiden. - Wie oft sollte die Belüftung des Daches überprüft werden?
Die Belüftung des Daches sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, überprüft werden. Dabei ist auf Anzeichen von Feuchtigkeit, Schimmelbildung oder Beschädigungen der Lüftungselemente zu achten. Bei Bedarf sollten Reparaturen oder Verbesserungen durchgeführt werden.
- Dachdämmung: Aufbau, Materialien & Kosten
Informationen zur optimalen Dämmung Ihres Daches, um Heizkosten zu sparen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. - Dachrinnenreinigung: Anleitung, Tipps & Werkzeuge
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Dachrinne richtig reinigen und Verstopfungen vermeiden, um Schäden am Dach zu verhindern. - Schimmelbildung im Dachgeschoss: Ursachen & Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Dachgeschoss und wie Sie diese effektiv bekämpfen können. - Dachfenster einbauen: Planung, Kosten & Genehmigung
Alles Wissenswerte zum Einbau von Dachfenstern, von der Planung bis zur Genehmigung. - Dachsanierung: Ablauf, Kosten & Förderung
Informationen zum Ablauf einer Dachsanierung, den Kosten und Fördermöglichkeiten.
Traufe: Fehlerhafte Rinnenausführung – Wassereintritt vermeiden!
Das ist keine
hochhängende Rinne und so auch nicht fachgerecht.
Wenn sie da noch ein Gitter reinbauen lassen,
regnet es erst recht von vorne hinein und bis hinter das Traufblech.
Dort bleibt das Wasser dann wegen dem Gitter vor der Kante stehen oder läuft hinter das Blech.
Darüber hinaus kann wohl auch Wasser zwischen den Blechen hindurch auf die Traufbohle laufen.
Abnahme der Klempnerarbeiten verweigern und Umbau verlangen.
Wenn er fragt wie umbauen, bieten Sie an,
gemeinsam einen öbvSV bei der Handwerkskammer zu beauftragen.
Je nach Ergebnis des Sachverständigen soll der die Kostenübernahme quoteln.
Grüße -
Dachbelüftung: Sachverständiger bemängelt – DIN-Nachweis erforderlich?
Der Sachverständige,
den ich mit der Baubetreuung beauftragt habe hat die Belüftung bemängelt (und ein paar andere Sachen). Beim Vor-Ort Termin mit dem Bauleiter und dem Dachdecker hat er seine Aussage jedoch nicht weiter verteidigt (ist eher einer von der ruhigen Sorte). Der Dachdecker will nun einen Nachweis vom Hersteller dieses Traufkammes vorlegen, dass dieser DINAbk.-gerecht und "ausreichend" ist. Darauf bin ich nun gespannt, will mir aber vorher auch genügend Argumente zurechtlegen ... -
Traufenlüftung: Borstenstellung prüfen – Vogelschutzgitter korrekt?
Hallo Stefan,
Wenn Du dich erst für die Tonpfanne entschieden hast,
nachdem der Dachstuhl schon für einen Betondachstein, der ja sicher eine andere Decklänge hatte, fertig abgebunden war,
hast Du unter Umständen eine "Teilschuld" an dem Dilemma mit der Eindecklänge.
Und noch was:
Frag doch den Dachdecker mal, warum die Borsten von den "Traufenlüftungsgittern" nach hinten stehen.
Aus meiner Sicht gehört das Teil anders herum angebaut, damit die Borsten nach vorne zeigen.
Dadurch würden sie auch besser unter den Ziegeln anliegen und somit ihren eigentlichen Zweck, das Einwandern von Vögeln zu verhindern, erfüllen.
So wie es jetzt ist, können doch die Piepmätzer dort prima drüber steigen 😉
Aber das wird ja sicher alles in der Herstellerbescheinigung drin stehen ;o)
Grüße aus Erfurt -
Traufkamm: Ziegelauflage – Anpressdruck und Wölbung beachten!
Hallo Uwe,
für die Tonziegel haben wir uns VOR Unterzeichnung des Vertrages entschieden, ich gehe mal nicht davon aus, dass die den Dachstuhl da schon bestellt hatten (4 Monate vorher) ...
Mit den Traufenkämmen das habe ich eigentlich schon öfter so gesehen. Der kam steht ja erstmal nach oben und wenn der Ziegel dann draufgelegt wird wird der kam entsprechend runtergedrückt, durch die Wölbung entsteht dann dieses "Muster", wenn ich den Ziegel anhebe ...
Danke für den Hinweis! -
Hallo Uwe,
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lüftungsquerschnitt Traufe: Optimierung für Dachbelüftung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung des Lüftungsquerschnitts an der Traufe, die Einhaltung von DINAbk.-Normen bei Traufkämmen und die Risiken einer fehlerhaften Ausführung bezüglich Wassereintritt und mangelnder Dachbelüftung. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen, um die Belüftung zu prüfen, und es wird die Notwendigkeit eines DIN-Nachweises für verwendete Materialien diskutiert. Die korrekte Positionierung und Funktion von Vogelschutzgittern wird ebenfalls thematisiert.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Traufe: Fehlerhafte Rinnenausführung – Wassereintritt vermeiden! kann eine fehlerhafte Rinnenausführung in Kombination mit einem Vogelschutzgitter zu Wassereintritt hinter das Traufblech führen. Dies kann Bauschäden verursachen und sollte vermieden werden.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Anbringung und der Anpressdruck von Traufkämmen sind entscheidend für deren Funktion, wie im Beitrag Traufkamm: Ziegelauflage – Anpressdruck und Wölbung beachten! erläutert wird. Die Wölbung der Ziegel spielt dabei eine wichtige Rolle.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Borstenstellung von Traufenlüftungsgittern zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie ihren Zweck erfüllen und das Einwandern von Vögeln verhindern, wie im Beitrag Traufenlüftung: Borstenstellung prüfen – Vogelschutzgitter korrekt? diskutiert wird. Eine Herstellerbescheinigung kann hier Klarheit bringen.
👉 Handlungsempfehlung: Um Bauschäden durch mangelnde Dachbelüftung zu vermeiden, sollte ein DIN-gerechter Nachweis für den Lüftungsquerschnitt an der Traufe erbracht werden. Die Ausführung der Rinne und die Anbringung des Vogelschutzgitters sind kritisch zu prüfen. Siehe auch Dachbelüftung: Sachverständiger bemängelt – DIN-Nachweis erforderlich?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsquerschnitt, Traufe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Badezimmer isolieren: Schimmel entfernen, Dämmung erneuern & Dampfsperre nachträglich einbauen?
- … auf die Sparren aufzuschrauben und eine dickere Dämmung einzubauen. Sollte die Traufe und der First belüftet sein, empfehle ich eine Belüftungsebene zwischen Dämmung …
- … Lüftungsquerschnitt gem. Merkblatt für Wärmeschutz bei Dach und Wand entsprechend mind. 200 cm² an der Traufe und 0,5 Promill der dazugehörigen geneigten Dachfläche, mindestens aber 50 …
- … halt der Aufwand, nebenbei müssen ja auch die Dachrinnen runter, Ortgänge Traufen etc. alles muss angearbeitet werden. …
- BAU-Forum - Dach - Dachinnendämmung Spitzboden: Übergang zum Dachgeschoss korrekt ausführen – Risiken & Lösungen
- BAU-Forum - Dach - Dachüberstand Verkleidung hinterlüften: Regeln, Normen & Praxis-Tipps
- … Dachüberstand, Verkleidung, Hinterlüftung, Traufe, Giebel, Gaube, Kunststoffverkleidung, Normen, Regeln …
- … Es geht um verkleidete Dachüberstände an Traufe und Giebel, sowie eine verkleidete Gaube. Bei der Verkleidung handelt es …
- … Ich empfehle, bei der Hinterlüftung von Verkleidungen an Dachüberständen, Traufen, Giebeln und Gauben folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Hinterlüftungsquerschnitt: …
- … Traufe …
- … Die Traufe ist der untere Abschluss eines Daches, an dem das Regenwasser …
- … hinausragt. Er dient dazu, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen.Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach. …
- … Wie groß sollte der Hinterlüftungsquerschnitt sein? …
- … Der Hinterlüftungsquerschnitt sollte ausreichend dimensioniert sein, um eine effektive …
- … Dachmängel: Gutachter für Gaube, Traufe & Giebelüberstand …
- … die korrekte Hinterlüftung von Dachüberständen, insbesondere bei Verkleidungen mit Kunststoffpaneelen an Traufe, Giebel und Gauben. Es wird betont, dass die DINAbk. 18516 und …
- … zu hohen Sanierungskosten führen. Daher ist es wichtig, die Hinterlüftung von Traufe, Giebel und Gaube fachgerecht auszuführen. …
- … beurteilen und gegebenenfalls Mängel festzustellen. Der Beitrag Dachmängel: Gutachter für Gaube, Traufe & Giebelüberstand rät, einen Gutachter hinzuzuziehen, der eine Mängelliste erstellen kann. …
- BAU-Forum - Dach - Konterlattung Dach: Pflicht oder Ausnahme? Vorschriften, Neigung & Folgen ohne Konterlattung
- … Die Konterlattung dient dazu, einen definierten Lüftungsquerschnitt zwischen Unterspannbahn und Dacheindeckung zu schaffen. Dadurch kann Feuchtigkeit, die von …
- … Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dacheindeckung. Verwandte Begriffe: Konterlattung, Traglattung, Dachstuhl, …
- … Konterlattung: Notwendige Belüftung Traufe-First laut Dachdeckerhandwerk …
- BAU-Forum - Dach - Steildach-Eindeckung mit Dachziegeln: Unterlüftung notwendig? Vor- & Nachteile
- … gelesen: WENN man ein unterlüftete Dacheindeckung plant, dann sollte man einen Lüftungsquerschnitt von xxx cm²/m Traufe einplanen. …
- … ermöglicht die Luftzirkulation unterhalb der Dacheindeckung. Die Luft tritt an der Traufe ein, strömt unter den Ziegeln entlang und entweicht am First. …
- … Und irgendwo steht weiter der Hinweis, dass die Lüftungsquerschnitte, die für belüftete Konstruktionen vorgesehen sind, für den Bereich zwischen …
- BAU-Forum - Dach - Dachziegel lösen sich auf: Ursachen, Folgen mangelnder Hinterlüftung & Lösungen?
- … Dachziegel, Hinterlüftung, Dach, Dachschaden, Bauschaden, Sanierung, Dachlatte, Sparren, Traufe, First …
- … 6 Dachlatte und der Dachziegel Sparrenlänge sind ca. 5,8 Meter an Traufe und First ist für Lüftung gesorgt und der Dachboden ist nicht …
- … der Dämmung, die Funktion der Lüftersteine und die freie Durchgängigkeit des Lüftungsquerschnitts von der Traufe bis zum First kontrolliert werden. …
- … Traufe …
- … Die Traufe ist der untere Rand eines Daches, an dem das Regenwasser …
- … abtropft. Sie bildet den Übergang zwischen Dachfläche und Fassade.Verwandte Begriffe: Dachtraufe, Regenrinne, Dachrand …
- … der Hinterlüftung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Er kann die Lüftungsquerschnitte messen, den Zustand der Dämmung beurteilen und feststellen, ob Lüftersteine vorhanden …
- … Dimensionierung der Hinterlüftung. Je länger die Sparren, desto größer muss der Lüftungsquerschnitt sein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Dach - Dach neu eindecken lassen: Mängel erkennen, Konterlattung prüfen & Hinterlüftung verbessern?
- … Holzbalken, die das Grundgerüst des Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First und tragen die Last der Dacheindeckung. Verwandte Begriffe: …
- … First, Traufe, Lattung. …
- … Der First ist die oberste Kante des Daches, an der die beiden Dachflächen zusammenlaufen. Er bildet den höchsten Punkt des Daches. Verwandte Begriffe: Traufe, Sparren, Dachneigung. …
- … Traufe …
- … Die Traufe ist die untere Kante …
- … werden sich unverhältnismäßig schnell aufheizen, da die Dacheindeckung mit 7 mm Lüftungsquerschnitt nicht ausreichend unterlüftet werden kann und deshalb die Wärme der Dachsteine …
- BAU-Forum - Dach - Reihenmittelhaus Dach neu decken: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Pfusch?
- … die das tragende Gerüst des Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First und tragen die Dachhaut. Der Abstand zwischen den …
- … Dachneigung und der Belastung durch Schnee und Wind.Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe. …
- … Dachlatten-Höhe: Konterlattung, Traglattung & Lüftungsquerschnitt …
- … aber 14 mm. höher als jetzt! Konterlatte würde ich wegen dem Lüftungsquerschnitt nicht verringern, oder aber zusätzlich Lüfter setzen. Traglattung muss ja dann …
- … für die Hinterlüftung des Daches. Der Beitrag Dachlatten-Höhe: Konterlattung, Traglattung & Lüftungsquerschnitt diskutiert verschiedene Optionen zur Anpassung der Lattenhöhe, um einen ausreichenden Lüftungsquerschnitt …
- BAU-Forum - Dach - Creaton Dachziegel schadhaft: Ursachen, Rechte & Möglichkeiten der Schadensregulierung?
- BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen ohne Hinterlüftung: Aufdoppeln, Dampfsperre & Risiken?
- … Holzbalken eines Daches, die die Dachhaut tragen. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First und bilden das Grundgerüst des Daches. Der Abstand …
- … die Dimensionierung der Sparren sind statisch relevant. Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe. …
- … Dass unten entlang der Traufe eine definierte Zuluft vorhanden ist, der Lüftungsquerschnitt zwischen Dämmung und Dachhaut …
- … erkärt. Nur verstanden wurde es nicht! Die Zuluft muss anTraufe erfolgen und am First durch eine entsprechende Öffnung wieder entweichen können. …
- … am Dachboden erläutert detailliert, was eine Hinterlüftung ausmacht: Zuluft an der Traufe, ausreichender Lüftungsquerschnitt und Abluft am First. Nur so kann eine effektive …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsquerschnitt, Traufe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lüftungsquerschnitt, Traufe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsquerschnitt, Traufe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsquerschnitt, Traufe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsquerschnitt Traufe: Berechnung, Vorschriften & Risiken bei falscher Ausführung?
Suche nach: Lüftungsquerschnitt Traufe: Wichtig für Dachbelüftung
Suche nach: Lüftungsquerschnitt, Traufe, Dachbelüftung, Unterspannbahn, Traufblech, Vogelschutzgitter, Dachziegel, Belüftung
