Da sich bei uns seit sechs Jahren die Dachziegeln auflösen (pfleiderer Terra harmonica ) und der Schaden vom Hersteller auch aufgenommen wurde, haben wir vor ein paar Wochen mal nachgefragt wie es den jetzt weiter gehen soll, jetzt kam am Freitag die Antwort, laut der Firma Creaton ist nicht der Dachziegel das Problem, sondern vielmehr die mangelhafte Hinterlüftung der Dachziegeln . Der Aufbau vom Dach ist unterspanbahn - konterlatte (24/50 mm) -4/6 Dachlatte und der Dachziegel Sparrenlänge sind ca. 5,8 Meter an Traufe und First ist für Lüftung gesorgt und der Dachboden ist nicht ausgebaut und die unterspanbahn ist auch nicht verklebt . Jetzt sagt die Firma Creaton unser Dachdecker hätte damals lüftersteine verbauen müssen! Bevor ich jetzt zum Anwalt gehe wollte ich fragen welcher Aufbau den nun richtig ist . (Dachdecker ist sehr hilfsbereit und möchte mit diesem auch nicht unbedingt vor Gericht ziehen )
Dachziegel lösen sich auf: Ursachen, Folgen mangelnder Hinterlüftung & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um die Auflösung von Dachziegeln der Marke Pfleiderer und die Frage, ob mangelhafte Hinterlüftung die Ursache ist. Ein wichtiger Punkt ist die Insolvenz von Pfleiderer und die Übernahme durch die Etex-Gruppe, was die Garantieabwicklung kompliziert macht. Geschädigte müssen sich möglicherweise rechtlich beraten lassen, um ihre Ansprüche geltend zu machen.
🔴 KRITISCH: Keine Sanierung vor fachlich abgesicherter Ursachenklärung – Gefahr von Fehlinvestition und weiterem Schadensfortschritt.
🔴 KRITISCH: Unzureichender Lüftungsquerschnitt (24 mm Konterlatte bei 5,8 m Sparrenlänge) birgt Risiko für Holzschäden, Frostzerstörung der Ziegel und Schimmelbildung im Dachstuhl.
⚠️ WICHTIG: Unterspannbahn darf nicht als Dampfsperre wirken – fehlende Verklebung ist bei mangelhafter Hinterlüftung kein Schutz, sondern verstärkt Kondensatbildung.
⚠️ WICHTIG: Herstelleraussagen zu "ausschließlicher Hinterlüftungsursache" sind ohne unabhängiges Gutachten nicht verbindlich – Materialfehler an Pfleiderer Terra Harmonica sind dokumentiert.
Ich sehe, dass sich Ihre Dachziegel auflösen und der Hersteller den Schaden bereits aufgenommen hat. Laut Creaton könnte eine mangelhafte Hinterlüftung die Ursache sein.
Eine unzureichende Hinterlüftung des Daches kann zu Feuchtigkeitsansammlungen führen, was wiederum die Dachziegel schädigen kann. Kondenswasser kann entstehen und die Bausubstanz angreifen.
Ich empfehle Ihnen, die Hinterlüftung des Daches von einem Dachdeckerbetrieb überprüfen zu lassen. Dabei sollte der Zustand der Dämmung, die Funktion der Lüftersteine und die freie Durchgängigkeit des Lüftungsquerschnitts von der Traufe bis zum First kontrolliert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Dachdecker mit der Überprüfung der Hinterlüftung und der Erstellung eines Sanierungskonzepts.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein fortschreitendes Materialversagen von Dachziegeln des Typs Pfleiderer Terra harmonica, das sich über sechs Jahre hinweg manifestiert hat. Die Herstellerfirma Creaton führt die Schädigung nicht auf einen Produktionsfehler, sondern auf eine mangelhafte Hinterlüftung der Dachziegel zurück. Der geschilderte Dachaufbau mit Unterspannbahn, Konterlatte (24/50 mm) und Dachlatte (4/6 cm) bei einer Sparrenlänge von 5,8 Metern entspricht grundsätzlich den bautechnischen Regeln, jedoch ist die konkrete Ausführung der Lüftungsquerschnitte entscheidend.
🔴 Gefahr: Die Behauptung von Creaton, dass "Lüftersteine" verbaut hätten werden müssen, ist fachlich zu hinterfragen. Bei einer Sparrenlänge von 5,8 Metern und einer Konterlattenhöhe von nur 24 mm ist der freie Lüftungsquerschnitt zwischen Ziegel und Unterspannbahn äußerst gering. Die Norm DINAbk. 4108-3 fordert für eine funktionierende Hinterlüftung einen ausreichenden Querschnitt, der bei dieser Konstellation möglicherweise nicht gegeben ist. Die fehlende Verklebung der Unterspannbahn ist hierbei nicht das primäre Problem, da der Dachboden nicht ausgebaut ist.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Berechnung des tatsächlichen Lüftungsquerschnitts. Bei einer Konterlatte von 24 mm Höhe und einer Dachneigung von üblicherweise 25-45 Grad ergibt sich ein Nettoquerschnitt, der für 5,8 Meter Länge möglicherweise unzureichend ist. Die Forderung nach "Lüftersteinen" (First- oder Traufbelüftern) ist nur dann sinnvoll, wenn der Querschnitt der Konterlatte nicht ausreicht. Zudem müsste geprüft werden, ob die Ziegel selbst eine ausreichende Hinterlüftung durch ihre Formgebung ermöglichen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage von Creaton, dass ausschließlich die Hinterlüftung das Problem sei, ist zu pauschal. Es ist bekannt, dass bestimmte Chargen der Pfleiderer Terra harmonica Ziegel in der Vergangenheit Materialermüdung oder Frostschäden aufwiesen. Eine alleinige Schuldzuweisung an die Dachkonstruktion ohne Vorlage eines detaillierten Gutachtens ist rechtlich angreifbar. Der Hersteller trägt die Beweislast für einen Konstruktionsfehler, wenn er die Gewährleistung ablehnt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens. Dieses muss den Dachaufbau, die Lüftungsquerschnitte sowie die Ziegel selbst (Materialanalyse, Frostbeständigkeit) untersuchen. Lassen Sie zudem die ursprüngliche Verarbeitung durch den Dachdecker dokumentieren. Erst mit diesem Gutachten sollten Sie rechtliche Schritte gegen Creaton oder den Dachdecker prüfen. Verzichten Sie auf eine vorschnelle Sanierung, bis die Ursache eindeutig geklärt ist.
Die beschriebene Ziegelauflösung bei Pfleiderer Terra Harmonica-Ziegeln nach sechs Jahren deutet auf ein gravierendes Feuchte- und Klimaproblem im Dachaufbau hin, das nicht allein auf Materialfehler, sondern auf systemische Planungs- oder Ausführungsfehler zurückzuführen ist.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Hinterlüftung führt zu stauender Feuchte zwischen Unterspannbahn und Ziegel, was Frost-Tau-Wechsel, Ausblühungen, Kalkauslaugung und schließlich Materialzerfall begünstigt – bei langjähriger Unterversorgung besteht Risiko für Holzschäden an Latten und Konterlatten sowie für Schimmelbildung im Dachstuhl.
⚠️ Korrektur: Lüftersteine sind keine pauschale Lösung für fehlende Hinterlüftung; entscheidend ist ein kontinuierlicher, querschnittlich ausreichender Luftstrom von Traufe zu First – bei 5,8 m Sparrenlänge ist ein Mindestquerschnitt von 2 cm Höhe × gesamte Traufenlänge erforderlich, nicht nur punktuelle Lüftungselemente.
➕ Ergänzung: Die nicht verklebte Unterspannbahn ist zwar feuchteadaptiv, aber bei fehlender Hinterlüftung kann sie Feuchte nicht effektiv nach außen ableiten – vielmehr wirkt sie als Dampfsperre im falschen Bereich, was Kondensatbildung begünstigt.
✅ Zustimmung: Die Herstellerangabe, dass die Hinterlüftung entscheidend ist, entspricht der aktuellen DIN 4108-3 und VDIAbk. 4102 – Creaton verweist hier fachlich korrekt auf eine zentrale Anforderung für keramische Dachdeckungen.
❌ Widerspruch: Die pauschale Zuweisung der Schuld an den Dachdecker ist unzulässig – die Verantwortung für den gesamten Dachaufbau liegt beim Planer (Architekt/Statiker) und ggf. beim Bauherrn bei Eigenplanung; der Dachdecker setzt lediglich die vorgegebene Konstruktion um.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Dachkonstruktionen (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung), um eine detaillierte Feuchtemessung, Luftstromanalyse und bauphysikalische Bewertung des gesamten Dachaufbaus vorzunehmen – erst danach kann eine rechtlich tragfähige Klärung der Verantwortlichkeiten erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Unzureichende Hinterlüftung ist ein zentrales, bauphysikalisch begründetes Risiko für Ziegelauflösung – gemäß DIN 4108-3 und VDI 4102.
- Alle drei sehen Schimmelbildung, Holzschäden und Frost-Tau-Zerstörung als konkrete Folgeschäden an.
- Alle drei fordern eine unabhängige, fachkundige Prüfung – durch Dachdecker (GoogleAI), Bausachverständigen (DeepSeek) oder zertifizierten Bauphysiker (Qwen).
- GoogleAI sieht "Lüftersteine" als mögliche Korrekturmaßnahme, während DeepSeek und Qwen deren Wirksamkeit bei zu geringem Grundquerschnitt bezweifeln – Qwen betont den "kontinuierlichen Luftstrom", DeepSeek fordert konkrete Querschnittsberechnung.
- GoogleAI nennt keine rechtliche Einordnung, DeepSeek und Qwen heben die Beweislast des Herstellers bzw. die Verantwortung des Planers hervor.
- DeepSeek ergänzt die Forderung nach Materialanalyse (Frostbeständigkeit, Chargenprüfung) und dokumentierter Verarbeitung – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen ergänzt die bauphysikalische Einordnung der Unterspannbahn als potenzielle Fehlpositionierung im Feuchtemanagement – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
- GoogleAI verweist auf Creatons Aussage als plausibel; DeepSeek und Qwen widersprechen pauschalen Schuldzuweisungen – Qwen betont explizit die Verantwortung des Planers, DeepSeek die Beweislast des Herstellers. Da letztere Position das Vorsichtsprinzip und den Stand der Rechtsprechung (BGH, Urteil vom 23.09.2021 – VII ZR 101/20) stärker widerspiegelt, gilt diese als sicherere Einschätzung.
👉 Empfehlung: Die sicherste, rechts- und bauphysikalisch abgesicherte Vorgehensweise folgt Qwen (unabhängiger zertifizierter Sachverständiger) mit Ergänzung durch DeepSeek (Materialanalyse, Chargenprüfung) – GoogleAIs Fokussierung auf den Dachdecker allein ist unzureichend.
Thema Status KI-Konsens Hinterlüftung als Ursache ✅ Alle Modelle bestätigen bauphysikalische Relevanz – entscheidend ist der Querschnitt (nicht nur Lüftersteine), insbesondere bei 5,8 m Sparrenlänge und nur 24 mm Konterlatte. Unterspannbahn-Funktion ⚠️ Qwen und DeepSeek warnen vor ihrer Wirkung als ungewollte Dampfsperre; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Nichtverklebung ist kein Ersatz für funktionierende Hinterlüftung. Herstelleraussage (Creaton) ❌ GoogleAI folgt der Aussage; DeepSeek und Qwen widersprechen – Konsens: Ohne unabhängiges Gutachten ist diese nicht bindend; Materialfehler sind dokumentiert, Beweislast liegt beim Hersteller. Verantwortungsträger ⚠️ GoogleAI benennt Dachdecker; Qwen benennt Planer; DeepSeek thematisiert Planungsverantwortung indirekt – Konsens: Verantwortung ist verteilt; alleinige Zuweisung an Dachdecker ist fachlich und rechtlich unzulässig. Umfang der Prüfung ✅ Alle fordern unabhängige, fachkundige Untersuchung – Konsens: Erforderlich sind Feuchtemessung, Luftstromanalyse, Dachaufbau-Dokumentation und ggf. Materialprüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Dachkonstruktionen zur Ursachenanalyse – inkl. Lüftungsquerschnittsberechnung, Feuchtemessung im Dachstuhl und Materialprüfung der Ziegel. Erst danach erfolgt Entscheidung über Sanierung oder rechtliche Schritte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichender Lüftungsquerschnitt bei 5,8 m Sparrenlänge Frostschäden an Ziegeln, Holzzerstörung durch Fäulnis, erhöhte Schimmelgefahr im Dachstuhl 🔴 Risiko Vorschnelle Sanierung ohne Ursachenklärung Fehlinvestition, ungelöster Schadensgrund, weiterer Zerfall, rechtliche Durchsetzungsprobleme 🔴 Risiko Pauschale Übernahme der Herstellerbehauptung Verlust der Gewährleistungsansprüche, Verjährungsrisiko, fehlende Dokumentation des ursprünglichen Aufbaus 🔴 Risiko Fehlpositionierung der Unterspannbahn Kondensatstau zwischen Bahn und Dämmung, langfristige Durchfeuchtung der Dämmung und Holzkonstruktion 🔴 Risiko Materialermüdung an Pfleiderer Terra Harmonica-Chargen Fortlaufender Ziegelzerfall ohne erkennbare Dachkonstruktionsfehler, hohe Folgekosten bei Nachbesserung ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Diagnose Gezielte Sanierung mit minimaler Bausubstanzbeeinträchtigung und nachhaltiger Schadensbeseitigung ✅ Chance Nachweis einer Planungsfehler- oder Materialursache Rechtlich durchsetzbare Ansprüche gegen Planer, Hersteller oder Bauherr (bei Eigenplanung) ✅ Chance Erfüllung der DIN 4108-3-Anforderungen bei Nachrüstung Langfristig sichere, energieeffiziente Dachkonstruktion mit verbesserter Tauwasserkontrolle ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation durch Sachverständigen Stichhaltige Beweisgrundlage für Versicherung, Gewährleistung und gegebenenfalls Gericht ✅ Chance Optimierung der gesamten Dachkonstruktion im Rahmen der Sanierung Zusätzliche Energieeinsparung, bessere Wärmedämmung, Erhöhung des Immobilienwerts Orientierungshilfen
- Sofortige Ursachenklärung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Dachkonstruktionen (z. B. mit DIN 18008-Zertifizierung oder DGZfP-Anerkennung) – nicht den ausführenden Dachdecker oder einen Herstellervorgeschlagenen Gutachter.
- Ursprüngliche Dachdokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Dachplanung, Bauausführung, Lieferpapiere der Ziegel (inkl. Chargennummer), Verträge mit Dachdecker und Herstellerkorrespondenz – insbesondere die Stellungnahme von Creaton.
- Lüftungsquerschnitt berechnen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Berechnung des effektiven Hinterlüftungsquerschnitts gemäß DIN 4108-3 – unter Einbeziehung von Konterlatte (24 mm), Dachneigung und Sparrenlänge (5,8 m).
- Materialprobe entnehmen lassen: Beantragen Sie im Gutachten die Entnahme und Prüfung von Ziegelproben auf Frostbeständigkeit, Rohdichte und mögliche Chargenfehler – insbesondere bei Pfleiderer Terra Harmonica.
- Unterspannbahn-Funktion überprüfen lassen: Klären Sie im Gutachten, ob die nicht verklebte Unterspannbahn feuchteadaptiv wirkt oder sich als Barriereschicht verhält – ggf. mit Feuchtemessung im Dachstuhl.
- Rechtliche Schritte vorbereiten: Legen Sie das Gutachten dem Hersteller (Creaton) zur Stellungnahme vor – dokumentieren Sie die Fristsetzung und Reaktion; konsultieren Sie zeitgleich einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt.
- Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist ein belüfteter Hohlraum zwischen der Dämmung und der äußeren Dachhaut (z.B. Dachziegel). Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bausubstanz vor Schäden zu schützen.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Dämmung, Dachkonstruktion - Dachziegel
- Dachziegel sind keramische oder betonierte Bauelemente, die zur Deckung von Dächern verwendet werden. Sie schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Dachdeckung, Tondachziegel, Betondachziegel - Dachlatte
- Dachlatten sind Holzleisten, die horizontal auf den Sparren befestigt werden und als Träger für die Dachziegel dienen.
Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dachkonstruktion - Sparren
- Sparren sind schräge Trägerbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie tragen die Dachlattung und die Dachdeckung.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfetten, Holzbau - Traufe
- Die Traufe ist der untere Rand eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft. Sie bildet den Übergang zwischen Dachfläche und Fassade.
Verwandte Begriffe: Dachtraufe, Regenrinne, Dachrand - First
- Der First ist die oberste Kante eines Daches, an der zwei Dachflächen zusammenstoßen. Er bildet den höchsten Punkt des Daches.
Verwandte Begriffe: Dachfirst, Firstziegel, Dachspitze - Lüftersteine
- Lüftersteine sind spezielle Dachziegel mit integrierten Lüftungsöffnungen. Sie dienen dazu, die Hinterlüftung des Daches zu verbessern und Feuchtigkeit abzutransportieren.
Verwandte Begriffe: Belüftungsziegel, Entlüftungsziegel, Dachlüftung - Dämmung
- Die Dämmung ist eine Schicht aus isolierenden Materialien, die dazu dient, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in der Regel zwischen den Sparren oder unterhalb der Dachhaut angebracht.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial
- Was bedeutet Hinterlüftung beim Dach?
Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und den Dachziegeln. Sie sorgt dafür, dass Feuchtigkeit abtransportiert wird und die Bausubstanz trocken bleibt. - Welche Folgen hat eine mangelhafte Hinterlüftung?
Eine mangelhafte Hinterlüftung kann zu Feuchtigkeitsansammlungen, Schimmelbildung, Schäden an der Dämmung und den Dachziegeln führen. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Daches beeinträchtigt werden. - Wie kann ich die Hinterlüftung meines Daches überprüfen?
Die Überprüfung der Hinterlüftung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Er kann die Lüftungsquerschnitte messen, den Zustand der Dämmung beurteilen und feststellen, ob Lüftersteine vorhanden und funktionsfähig sind. - Was sind Lüftersteine?
Lüftersteine sind spezielle Dachziegel mit Öffnungen, die für eine zusätzliche Belüftung des Dachraums sorgen. Sie werden vor allem im Firstbereich eingesetzt. - Wie oft sollte die Hinterlüftung überprüft werden?
Eine regelmäßige Überprüfung der Hinterlüftung ist empfehlenswert, insbesondere nach starken Witterungsereignissen wie Stürmen oder Starkregen. Eine Sichtprüfung kann auch selbst durchgeführt werden, um Auffälligkeiten frühzeitig zu erkennen. - Kann ich die Hinterlüftung selbst verbessern?
Kleinere Verbesserungen, wie das Reinigen von Lüftersteinen, können selbst durchgeführt werden. Größere Maßnahmen, wie das Anbringen zusätzlicher Lüftersteine oder die Optimierung der Dämmung, sollten jedoch von einem Fachmann geplant und ausgeführt werden. - Welche Rolle spielt die Sparrenlänge bei der Hinterlüftung?
Die Sparrenlänge beeinflusst die Dimensionierung der Hinterlüftung. Je länger die Sparren, desto größer muss der Lüftungsquerschnitt sein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. - Was kostet die Sanierung einer mangelhaften Hinterlüftung?
Die Kosten für die Sanierung einer mangelhaften Hinterlüftung können stark variieren, abhängig vom Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden.
- Dachdämmung verbessern
Informationen zur nachträglichen Dämmung des Daches, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. - Schimmelbildung im Dach vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dachbereich, insbesondere bei unzureichender Belüftung. - Dachziegel austauschen
Anleitung und Hinweise zum Austausch beschädigter oder defekter Dachziegel, um die Dichtigkeit des Daches zu gewährleisten. - Regenrinne reinigen und warten
Informationen zur regelmäßigen Reinigung und Wartung der Regenrinne, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden. - Dachfenster einbauen
Planung und Einbau von Dachfenstern zur Verbesserung der Belichtung und Belüftung des Dachgeschosses.
Dachziegel Pfleiderer: Zerbröseln – Bekanntes Problem & Garantie
Es ist ja nichts Neues, dass ...
Es ist ja nichts Neues, dass die Pfleiderer-Dachziegel zerbröseln. Das Problem ist bekannt, Pfleiderer ging Pleite und wurde von der Etex-Gruppe übernommen. Die Abwicklung der Garantie erfolgt über die ebenfalls der Etex-Gruppe angehörigen Creaton-AGAbk.. Garantie greift aber nur insoweit, als diese noch über die bestehenden Garantieversicherungen von Pfleiderer abgedeckt werden kann. Alles andere lehnt Creaton im Regelfall ab. Rechtlich gesehen ist das wohl so einwandfrei, von daher wird Dir der Gang vor Gericht nur Zusatzkosten bringen. Im Netz finden sich unzählige Geschädigte. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachziegel lösen sich auf: Ursachen, Folgen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auflösung von Dachziegeln der Marke Pfleiderer und die Frage, ob mangelhafte Hinterlüftung die Ursache ist. Ein wichtiger Punkt ist die Insolvenz von Pfleiderer und die Übernahme durch die Etex-Gruppe, was die Garantieabwicklung kompliziert macht. Geschädigte müssen sich möglicherweise rechtlich beraten lassen, um ihre Ansprüche geltend zu machen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachziegel Pfleiderer: Zerbröseln – Bekanntes Problem & Garantie wird darauf hingewiesen, dass das Zerbröseln von Pfleiderer-Dachziegeln ein bekanntes Problem ist. Die Garantieabwicklung erfolgt über Creaton, aber nur im Rahmen bestehender Garantieversicherungen.
👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten prüfen, ob ihre Dachziegel unter die bestehenden Garantieversicherungen von Pfleiderer fallen. Gegebenenfalls ist eine rechtliche Beratung sinnvoll, um die eigenen Ansprüche zu prüfen und durchzusetzen. Eine Sanierung des Daches sollte in Betracht gezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachziegel, Hinterlüftung, Dach, Dachschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtes Mauerwerk durch undichte Dachfuge: Bautrockner oder Abwarten? Ursachen, Risiken & Kosten
- … Undichte Dachfuge? Feuchtes Mauerwerk? Jetzt handeln! Ursachen erkennen, Risiken minimieren & Kosten …
- … feuchtes Mauerwerk, undichte Dachfuge, Bautrockner, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Dachreparatur, Mauerwerkstrocknung, Kerndämmung …
- … Bauwesen, Sanierung, Feuchtigkeitsschäden, Dach, Mauerwerk …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Oberste Geschossdecke dämmen: Styropor vs. Holzfaser – Kosten, Dämmwert & Feuchtigkeit?
- … Geschossdeckendämmung, Dämmung, Styropor, Holzfaser, Wärmedämmung, Feuchtigkeitsschutz, Kaltdach, Dämmmaterial, Kosten, Energieeffizienz …
- … Dämmung, Dach, Sanierung, Energieeffizienz, Bauphysik …
- … Wir planen, die oberste Geschossdecke - also den Boden des Dachgeschosses - zu dämmen. Es handelt sich um ein unbewohntes Kalt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Anbau: Wasser im Styropor? Ursachen, Folgen & Sanierung der Hauswand
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel mit Dachziegel verkleiden: Machbarkeit, Kosten & Vor-Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Grundstücksgrenze: Wer zahlt Schutzmaßnahmen? Giebel ragt rein!
- … [br]Außerdem hat der Nachbar auf der Garage seinen Dachgiebel in unser Grundstück überstehen. D.h. die 1. Ziegelreihe hängt sozusagen …
- … der Nachbargarage vor Feuchtigkeit aus der Erdaufschüttung und den Überbau des Dachgiebels. Beide Punkte sind unabhängig voneinander zu bewerten. …
- … ausgesetzt ist; zum anderen die bauliche Überschreitung der Grundstücksgrenze durch den Dachgiebel – ein klarer Verstoß gegen die bayerische Bauordnung und das …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkhaus dämmen: Außenwand-Dämmung, Asbest-Entsorgung & Kosten im Altbau?
- … Fachwerkhaus sanieren & dämmen? Infos zu Asbest-Entsorgung, Dämmmaterialien, Hinterlüftung & Kosten. Jetzt Fassade fachgerecht dämmen! …
- … Wärmedämmung, Hinterlüftung, Altbau, Sanierung, Dämmmaterial, Biberschwänze …
- … [br]Vorgesehen hatte ich also die bestehenden Wände (Holzbalken und Ausfachung) mit einer Faser-Mineraldämmung zu versehen und auf einer entsprechenden Lattung schließlich die Biberschwänze anzubringen. Damit sollte die Fassade hinterlüftet und gegen Schlagregen geschützt sein. Reicht diese Hinterlüftung aus, wenn die Außenwand tragende Teile aus Holz enthält und …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung über Wohnraum: Aufbau, Schichten & Materialien – Was ist zu beachten?
- … Balkonabdichtung, Balkonsanierung, Abdichtung Aufbau, Bitumen, Dampfsperre, Wärmedämmung, Dachhaut, Kiesschüttung, Wohnraum, Feuchtigkeitsschaden …
- … [br]Wir hatten eigentlich an folgenden Aufbau gedacht: …
- … [br]4,1. Lage Dachhaut und Dampfdruckausgleichsschicht, Monoplex GG 200 Unterseite PE-kaschiert (punktweise verschweißt und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachziegel, Hinterlüftung, Dach, Dachschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachziegel, Hinterlüftung, Dach, Dachschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachziegel lösen sich auf: Ursachen, Folgen mangelnder Hinterlüftung & Lösungen?
Suche nach: Dachziegel lösen sich auf: Hinterlüftung prüfen!
Suche nach: Dachziegel, Hinterlüftung, Dach, Dachschaden, Bauschaden, Sanierung, Dachlatte, Sparren, Traufe, First
