Sturmklammern für Dachziegel: Vor- und Nachteile? Wie viele Klammern pro Dachziegel?
BAU-Forum: Dach
Hallo Experten,
bei mir in Mittelfranken sind 2 Dachziegeln Dank des Sturms "Kyrill" beschädigt worden. Mein Einfamilienhaus steht relativ frei.
Haben sogenannte Sturmklammer auch Nachteile?
Sollte dabei jede Ziegel mit Sturmklammer oder reicht es, wenn jede zweite oder dritte befestigt wird.
Betroffen ist bei mir nur die Nordseite.
Danke für die Antworten
  • harald
    Sturmklammern dienen dazu, Dachziegel vor dem Abheben durch Wind zu schützen. Sie werden besonders in sturmgefährdeten Gebieten eingesetzt.
    Vorteile:
    • Erhöhte Sturmsicherheit des Daches.
    • Verhindern das Verschieben oder Herabfallen von Ziegeln.
    • Längere Lebensdauer des Daches durch Reduzierung von Schäden.
    Nachteile:
    • Zusätzliche Kosten für Material und Montage.
    • Erhöhte Arbeitszeit bei der Verlegung.
    • Bei unsachgemäßer Montage können Ziegel beschädigt werden.
    Anzahl der Klammern: Ob jede Ziegel, jede zweite oder dritte befestigt werden muss, hängt von der regionalen Bauvorschrift, der Dachneigung, der Windlastzone und der Art der Ziegel ab. Die Nordseite ist stärker dem Wind ausgesetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Dachdeckerbetrieb vor Ort zu kontaktieren, um die optimale Anzahl und Art der Sturmklammern für Ihr Dach zu bestimmen.
    Sturmklammer
    Eine Sturmklammer ist ein Befestigungselement, das Dachziegel oder Dachsteine auf der Unterkonstruktion des Daches sichert, um sie vor dem Abheben oder Verschieben durch Windkräfte zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Windsog, Dachlatte.
    Windlastzone
    Eine Windlastzone ist ein geografisches Gebiet, das nach der zu erwartenden Windgeschwindigkeit und den daraus resultierenden Windlasten auf Bauwerke eingeteilt wird. Die Einteilung erfolgt in Deutschland nach DINAbk. EN 1991-1-4 (Eurocode 1).
    Verwandte Begriffe: Winddruck, Gebäudehöhe, Geländekategorie.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem eine Dachfläche gegenüber der Horizontalen geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben und beeinflusst die Ableitung von Wasser und Schnee sowie die Windlast auf das Dach.
    Verwandte Begriffe: Dachform, Sparren, Kehlbalken.
    Dachziegel
    Dachziegel sind gebrannte Ton- oder Betonelemente, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Sie schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen und tragen zur Gestaltung des Daches bei.
    Verwandte Begriffe: Dachstein, Biberschwanz, Falzziegel.
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion eines Daches besteht aus den tragenden Elementen, wie Sparren, Pfetten und Dachlatten, auf denen die Dacheindeckung befestigt wird. Sie bildet die Grundlage für die Stabilität und Funktionalität des Daches.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Dachlatte.
    Windsog
    Windsog bezeichnet den Unterdruck, der durch Windströmung auf der windabgewandten Seite eines Gebäudes entsteht. Dieser Unterdruck kann dazu führen, dass Dachziegel oder andere Bauteile vom Dach abheben.
    Verwandte Begriffe: Winddruck, Windlast, Bernoulli-Effekt.
    Dachdecker
    Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der sich mit der Herstellung, Reparatur und Wartung von Dächern beschäftigt. Er ist spezialisiert auf die Eindeckung von Dächern mit verschiedenen Materialien und die Abdichtung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Bauklempner.
    1. Was sind Sturmklammern?
      Sturmklammern sind Befestigungselemente, die Dachziegel auf der Unterkonstruktion fixieren und verhindern, dass sie bei starkem Wind abheben oder verrutschen. Sie bestehen meist aus Metall oder Kunststoff und werden an der Ziegelrippe oder seitlich befestigt.
    2. Warum sind Sturmklammern wichtig?
      Sturmklammern erhöhen die Widerstandsfähigkeit des Daches gegen Windlasten und schützen das Gebäude vor Schäden durch abgedeckte Dächer. Dies ist besonders in Regionen mit häufigen Stürmen oder exponierten Lagen wichtig.
    3. Welche Arten von Sturmklammern gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Sturmklammern, die sich in Material, Form und Befestigungsart unterscheiden. Die Wahl der richtigen Klammer hängt von der Art der Dachziegel und den örtlichen Windlastbedingungen ab.
    4. Können Sturmklammern nachträglich angebracht werden?
      Ja, Sturmklammern können auch nachträglich an bestehenden Dächern angebracht werden. Dies ist jedoch aufwendiger als die Montage bei der Neueindeckung und erfordert möglicherweise das Anheben oder Entfernen einzelner Ziegel.
    5. Wie viele Sturmklammern benötige ich pro Dachziegel?
      Die Anzahl der benötigten Sturmklammern pro Dachziegel hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dachneigung, der Windlastzone und der Art der Ziegel. In der Regel werden entweder alle Ziegel oder jede zweite bis dritte Ziegelreihe mit Klammern befestigt.
    6. Was kosten Sturmklammern?
      Die Kosten für Sturmklammern variieren je nach Material, Art und Menge. Hinzu kommen die Kosten für die Montage, die je nach Aufwand und Zugänglichkeit des Daches unterschiedlich sein können.
    7. Muss ich Sturmklammern selbst anbringen oder einen Fachmann beauftragen?
      Die Montage von Sturmklammern erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, um eine sichere und dauerhafte Befestigung zu gewährleisten. Ich empfehle, einen Dachdeckerbetrieb mit der Montage zu beauftragen.
    8. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Anbringung von Sturmklammern?
      In einigen Regionen gibt es Fördermöglichkeiten für Maßnahmen zur Verbesserung des Gebäudeschutzes gegen Naturgewalten, wie z.B. Stürme. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Energieberater über entsprechende Programme.
    • Dachsanierung
      Umfassende Erneuerung des Daches zur Verbesserung der Energieeffizienz und des Witterungsschutzes.
    • Dachfenster einbauen
      Installation von Dachfenstern zur Belichtung und Belüftung des Dachgeschosses.
    • Dachdämmung
      Anbringung von Dämmmaterialien zur Reduzierung des Wärmeverlusts über das Dach.
    • Regenrinne reinigen
      Entfernung von Laub und Schmutz aus der Regenrinne zur Gewährleistung des Wasserablaufs.
    • Schneefanggitter montieren
      Installation von Schneefanggitter zum Schutz vor abrutschenden Schneemassen.
  2. Sturmklammern: Berechnung der benötigten Anzahl – BRAAS Tool
    so pauschal
    lässt sich so eine Frage nicht richtig beantworten.
    Eine unverbindliche Rechenhilfe, ob und wie viele Klammern benötigt werden finden Sie z.B. auf der HP von BMI BRAAS (
    Viel Erfolg
    A. Schultz
    • Herr And-857-Sch
    Sturmklammern für Dachziegel: Sicherung und Berechnung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Anzahl von Sturmklammern zur Dachziegel-Befestigung. Die richtige Anzahl hängt von Faktoren wie Windlastzone, Dachneigung und Ziegeltyp ab. Eine pauschale Aussage ist schwierig, daher wird auf Berechnungstools verwiesen. Die Nordseite ist oft stärker betroffen. Die HP von BMI BRAAS bietet eine Rechenhilfe.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Eine pauschale Antwort zur Anzahl der benötigten Sturmklammern ist nicht möglich, wie im Beitrag Sturmklammern: Berechnung der benötigten Anzahl – BRAAS Tool betont wird. Die Windlast und andere Faktoren müssen berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Website von BMI BRAAS bietet ein Windsog-Berechnungstool, das bei der Bestimmung der erforderlichen Anzahl an Sturmklammern hilft. Dies ist besonders nützlich für die Sturmsicherung von Dächern in windgefährdeten Lagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie das Windsog-Berechnungstool von BMI BRAAS, um die benötigte Anzahl an Sturmklammern für Ihre Dachziegel zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Standorts und Daches. Eine fachgerechte Befestigung der Dachziegel mit Sturmklammern ist entscheidend für die Sturmsicherung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sturmklammer, Dachziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Biberschwanz Firstziegel bestimmen: Hersteller, Merkmale & Bezugsquellen finden?
  2. BAU-Forum - Dach - Pultdach Firstziegel Befestigung: Erlus Endziegel sichern – Anleitung, Kosten, Sturmschutz
  3. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Turmalin Dachziegel: Mangelfreie Verlegung prüfen – Anleitung & Tipps?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachziegelstreifen sichern: Sturmklammern prüfen & korrekte Verlegung erkennen?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachpfannen lösen sich am First: Ursachen, Reparatur & Sturmsicherung prüfen?
  6. BAU-Forum - Dach - Traufblech Montage: Erste Pfannenreihe korrekt verlegen – Was beachten?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachpfannen ohne Klammern: Ist das ein Mangel? Vorgehen, Kosten & Versicherungsschutz
  8. BAU-Forum - Dach - Sturmklammern für Ziegel: Bemessungslast, Windlastberechnung & korrekte Klammergruppe?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachziegel-Klammerung fehlt: Windschäden, Versicherung & Nachbesserung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachsteine klammern: Notwendigkeit, Kosten & Methoden zur Sturmsicherung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sturmklammer, Dachziegel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sturmklammer, Dachziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sturmklammer, Dachziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sturmklammer, Dachziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sturmklammern für Dachziegel: Vor- und Nachteile? Wie viele Klammern pro Dachziegel?
Suche nach: Sturmklammern: Nutzen, Nachteile & Anzahl pro Ziegel
Suche nach: Sturmklammer, Dachziegel, Sturmsicherung, Dach, Befestigung, Windlast, Dachreparatur
