Zwischensparrendämmung: 140mm Dämmstoff bei 13,5cm Sparrenbreite – Machbar?
❓ Fragestellung: Zwischensparrendämmung: 140mm Dämmstoff bei 13,5cm Sparrenbreite – Machbar?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung einer intakten, korrekt angeschlossenen Dampfbremse auf der warmen Seite zur Vermeidung von Schimmel; Alle drei fordern eine fachgerechte Prüfung und ggf. Erneuerung der bestehenden diffusionsoffenen Unterspannbahn.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf 140 mm Dämmstoff. Wählen Sie stattdessen maximal 130 mm Dämmstoff (vorzugsweise 125 mm), lassen Sie Dampfbremse und Unterspannbahn durch einen zertifizierten Fachmann prüfen und ausführen, und garantieren Sie eine mindestens 2 cm breite, lückenlose Lüftungsebene.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Zwischensparrendämmung mit 140mm Dämmstoff in 13,5cm breiten Sparren. Die korrekte Identifizierung der diffusionsoffenen Folie ist entscheidend. Eine zusätzliche Untersparrendämmung wird in Betracht gezogen. Die Verwendung von Klemmrock /035 wird erwogen.
ich möchte eine Zwischensparrendämmung vornehmen. Das Dach hat eine circa 15 Jahre alte diffusionsoffene schwarz-beige "Folie". Die Sparren sind in der Regel 13,5 cm
breit. Ich würde hier gerne mit 140 mm Klemmrock /035 (oder Keile) arbeiten.
Ist dies in Ordnung oder muss ich 2 cm "Luft" einplanen? Feucht war es noch nie.
🔴 KRITISCH: Vermeiden Sie jede Zwangskompression des Dämmstoffs – max. 130 mm Dämmstoffdicke bei 13,5 cm Sparrenbreite gemäß DINAbk. 4108-7.
🔴 KRITISCH: Prüfen Sie vor Dämmung die Funktionstüchtigkeit der 15 Jahre alten diffusionsoffenen Unterspannbahn durch einen Dachdecker oder Bauphysiker – Beschädigungen oder Altersschäden führen unmittelbar zu Feuchteschäden.
⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse auf der Innenseite muss vollflächig verklebt, lückenlos und an allen Durchdringungen (z. B. Leitungen, Anschlüsse) luftdicht angeschlossen sein – kein "einfaches Auflegen".
⚠️ WICHTIG: Eine ungestörte, mindestens 2 cm breite Lüftungsebene unter der Dachdeckung ist zwingend erforderlich; Überstände oder Kompression des Dämmstoffs gefährden diesen Lüftungsquerschnitt.
Ich beurteile die geplante Zwischensparrendämmung wie folgt:
Bei einer Sparrenbreite von 13,5 cm und der Verwendung von 140 mm Klemmrock (oder Keilen) entsteht ein leichter Überstand des Dämmstoffs. Dies ist grundsätzlich nicht problematisch, solange der Dämmstoff nicht stark gestaucht wird. Eine leichte Kompression verbessert sogar die Dämmwirkung.
Wichtig ist, dass die diffusionsoffene Folie (vermutlich eine Unterspannbahn) intakt ist und korrekt verlegt wurde. Sie schützt die Dämmung vor eindringender Feuchtigkeit von außen. Achten Sie darauf, dass die Innenseite der Dämmung mit einer Dampfbremse versehen wird, um das Eindringen von Raumluftfeuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend, um Schimmelbildung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Zustand der diffusionsoffenen Folie und dichten Sie eventuelle Beschädigungen ab. Achten Sie auf eine fachgerechte Anbringung der Dampfbremse auf der Innenseite.
Der Nutzer plant eine Zwischensparrendämmung mit 140 mm Dämmstoff bei einer Sparrenbreite von 13,5 cm. Die vorhandene, ca. 15 Jahre alte, diffusionsoffene Folie ist ein wichtiger Bestandteil der Dachkonstruktion, deren Zustand und Funktionstüchtigkeit jedoch unklar sind. Die Kernfrage des Nutzers zielt auf die Machbarkeit der Überstände des Dämmstoffs über die Sparren ab.
🔴 Gefahr: Ein Überstand des Dämmstoffs von 5 mm über die Sparren ist in der Regel unkritisch, da Klemmrock (Steinwolle) komprimierbar ist. Die Annahme, dass eine 2 cm dicke Luftschicht zwingend erforderlich sei, ist jedoch ein gefährlicher Irrglaube. Eine unkontrollierte Luftschicht zwischen Dämmung und Folie kann zu Konvektion führen, die die Dämmwirkung massiv verschlechtert und Feuchteschäden begünstigt. Die Aussage "Feucht war es noch nie" ist keine Garantie für die Zukunft, da sich die bauphysikalischen Bedingungen durch die neue Dämmung ändern.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der luftdichten Ebene auf der Innenseite (Dampfbremse) und die diffusionsoffene Funktion der vorhandenen Folie. Die Dämmung muss passgenau und ohne Hohlräume zwischen den Sparren eingebaut werden. Ein Überstand von 5 mm ist akzeptabel, da die Steinwolle beim Verschließen der Dampfbremse leicht komprimiert wird. Wichtiger ist die Überprüfung der Folie auf Beschädigungen und die korrekte Anbindung an die angrenzenden Bauteile.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die vorhandene diffusionsoffene Folie von einem Dachdecker oder Bauphysiker auf ihre Funktionstüchtigkeit prüfen. Planen Sie die Dämmung als passgenauen Einbau ohne Luftschicht zur Folie. Verwenden Sie auf der Innenseite eine fachgerecht verklebte Dampfbremse (z.B. Pro Clima oder ähnlich) und schließen Sie alle Durchdringungen luftdicht an. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Ausführung, um spätere Feuchteschäden im Dach zu vermeiden.
Bei einer Zwischensparrendämmung mit 140 mm Dämmstoff in Sparren mit nur 13,5 cm Breite liegt eine mechanische Überfüllung vor, da der Dämmstoff um 5 mm stärker ist als der verfügbare Hohlraum – dies führt zwangsläufig zu Kompression des Materials und damit zu einer signifikanten Minderung der wirksamen Wärmedämmung sowie zu einer Beeinträchtigung der Dampfdiffusion.
🔴 Gefahr: Durch die Zwangskompression wird die Dämmwirkung reduziert, die Dampfdiffusion behindert und die Gefahr von Tauwasserbildung im Dämmstoff erhöht – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Unterspannbahn oder bei unklarer Dampfbremse im Aufbau.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "Feucht war es noch nie" ist keine ausreichende Sicherheitsgarantie – Feuchteschäden entstehen oft schleichend und erst nach Jahren, insbesondere bei fehlerhaften diffusionsoffenen Systemen ohne ausreichende Lüftung.
➕ Ergänzung: Eine funktionierende Zwischensparrendämmung erfordert neben der korrekten Dicke auch eine durchgängige, luftdichte Dampfbremse auf der warmen Seite sowie eine ausreichende, mindestens 2 cm breite, ungestörte Lüftungsebene unter der Dachdeckung – diese ist bei komprimiertem Dämmstoff nicht gewährleistet.
✅ Zustimmung: Die Verwendung einer diffusionsoffenen Unterspannbahn ist grundsätzlich sinnvoll, sofern sie fachgerecht verlegt und an allen Anschlussstellen dicht angeschlossen ist – dies setzt jedoch eine fachkundige Montage voraus.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 140 mm Dämmstoff "in Ordnung" sei, weil die Sparrenbreite "nur knapp unterschritten" wird, ist technisch falsch – die DIN 4108-7 und die EnEVAbk. fordern ausdrücklich eine lückenlose, unkomprimierte Einlage des Dämmstoffs ohne Hohlräume oder Verdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Dämmstoffe mit einer Nennstärke von maximal 130 mm (besser: 125 mm) für die 13,5 cm Sparrenbreite – und beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Dachfachmann zur Planung und Prüfung des gesamten Wandaufbaus inkl. Dampfbremse, Luftdichtheit und Lüftungsquerschnitt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung einer intakten, korrekt angeschlossenen Dampfbremse auf der warmen Seite zur Vermeidung von Schimmel.
- Alle drei fordern eine fachgerechte Prüfung und ggf. Erneuerung der bestehenden diffusionsoffenen Unterspannbahn.
- GoogleAI sieht einen 5-mm-Überstand bei Klemmrock "grundsätzlich nicht problematisch" und spricht von "leichter Kompression als Verbesserung"; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: DeepSeek akzeptiert den Überstand nur, weil die Steinwolle bei Dampfbremse-Verlegung "leicht komprimiert wird", Qwen lehnt ihn dagegen ab – als "Zwangskompression mit signifikanter Minderung der Dämmwirkung".
- Qwen ergänzt die Forderung nach einer mindestens 2 cm breiten, ungestörten Lüftungsebene – eine Anforderung, die bei GoogleAI nicht explizit, bei DeepSeek nur implizit als "keine unkontrollierte Luftschicht" genannt wird.
- Qwen verweist explizit auf DIN 4108-7 und die EnEV – beide fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI: "leichte Kompression verbessert sogar die Dämmwirkung" → Qwen: "Zwangskompression reduziert wirksame Wärmedämmung und behindert Dampfdiffusion" → Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
- GoogleAI: keine Erwähnung der Lüftungsebene → Qwen & DeepSeek betonen ihre entscheidende bauphysikalische Rolle → Vorsichtsprinzip: Lüftungsebene als zwingende Voraussetzung.
- Alle Modelle empfehlen Fachprüfung – Qwen und DeepSeek konkretisieren: durch Dachdecker oder Bauphysiker. GoogleAI bleibt vage bei "Überprüfen Sie den Zustand".
- Qwen und DeepSeek verlangen explizit fachliche Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb – GoogleAI spricht nur von "sorgfältiger Ausführung".
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse auf der Innenseite ✅ Unbedingt erforderlich: vollflächig verklebt, luftdicht, alle Anschlüsse dicht abgedichtet. Zustand der Unterspannbahn ✅ Muss vor Dämmung durch Fachkraft geprüft werden – Altersschäden oder Beschädigungen machen Erneuerung zwingend notwendig. Dämmstoffdicke (140 mm in 13,5 cm) ❌ Widerspruch: GoogleAI akzeptiert Überstand, DeepSeek akzeptiert ihn eingeschränkt, Qwen lehnt ihn ab. Konsens nach Vorsichtsprinzip & Norm: max. 130 mm (besser 125 mm), keine Zwangskompression. Lüftungsebene unter Dachdeckung ⚠️ Qwen und DeepSeek bestätigen ihre entscheidende Rolle; GoogleAI erwähnt sie nicht. Normative Erfordernis: mindestens 2 cm, ungestört, konvektionsfrei. Fachliche Ausführung ✅ Alle KIs fordern fachkundige Umsetzung – Qwen und DeepSeek benennen explizit zertifizierten Dachfachbetrieb oder Bauphysiker. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf 140 mm Dämmstoff. Wählen Sie stattdessen maximal 130 mm Dämmstoff (vorzugsweise 125 mm), lassen Sie Dampfbremse und Unterspannbahn durch einen zertifizierten Fachmann prüfen und ausführen, und garantieren Sie eine mindestens 2 cm breite, lückenlose Lüftungsebene.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserbildung durch Zwangskompression und behinderte Dampfdiffusion Strukturelle Schädigung der Dämmung, Holzfaulnis, Schimmelbildung, Gesundheitsgefahren 🔴 Risiko Altersschäden an der 15 Jahre alten Unterspannbahn Unbemerkt eindringende Feuchtigkeit → Dämmungsverlust, Schimmelpilzbefall, Nachbesserungskosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Fehlende oder undichte Dampfbremse Raumluftfeuchte kondensiert im Dämmstoff → Langzeitschäden, Sanierung nur mit komplettem Dachaufbau 🔴 Risiko Unzureichende oder gestörte Lüftungsebene Verlust des Wärmedämmwertes bis zu 30 %, erhöhte Konvektionsverluste, Feuchteansammlung unter Dachdeckung 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Planung durch Fachkraft Nicht normkonforme Ausführung → Haftungsrisiko, Ablehnung der Energieberatungsprämie (BAFA), Reklamationen ✅ Chance Optimale Dämmung bei normgerechter Ausführung (125–130 mm) Heizkostenersparnis bis zu 25 %, Steigerung der Wohnqualität, deutliche CO₂-Reduktion ✅ Chance Modernisierung mit zertifiziertem Dämmstoff und Dampfbremse Erhöhung des Immobilienwerts, bessere Energieeffizienzklasse (z. B. von E auf C), künftige Verkaufsoptionen verbessert ✅ Chance Nutzung von Förderprogrammen (BAFA, KfW) Förderquote bis zu 30 %, Tilgungszuschuss, steuerliche Abschreibung möglich ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauphysiker Individuelle Lösung, Dokumentation für Versicherung & Baubehörde, langfristige Schadensvermeidung ✅ Chance Integration einer nachträglichen Lüftungsebene (z. B. mit Lüftungsschalung) Zukunftssichere Lüftung, bessere Sommerhitze-Abfuhr, geringere Aufheizung im Dachgeschoss Orientierungshilfen
- Keine Kompression zulassen: Verwenden Sie ausschließlich Dämmstoff mit max. 130 mm Dicke (empfohlen: 125 mm) – keinerlei Überstand oder "leichte Kompression" akzeptieren.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Bauphysiker für die Prüfung der Unterspannbahn und die Planung der gesamten Dämmung – nicht als "Beratung", sondern als vertraglich gebundene Fachprüfung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Produktdatenblätter der vorhandenen Unterspannbahn (Marke, Typ, Herstellungsdatum) sowie die Dämmstoffangaben (Wärmeleitfähigkeit, Diffusionswiderstand) – diese benötigt der Fachmann für die bauphysikalische Bewertung.
- Dampfbremse fachgerecht einbauen: Verwenden Sie ein zertifiziertes System (z. B. Pro Clima Intello oder DBAbk.+), kleben Sie es vollflächig mit zugehörigem Klebeband, und dichten Sie alle Anschlüsse (Rohrdurchführungen, Kabelkanäle, Wandanschlüsse) mit speziellem Anschlussband ab.
- Lüftungsebene dokumentieren: Sichern Sie bei der Ausführung durch den Fachbetrieb schriftlich die Einhaltung einer mindestens 2 cm breiten, ungestörten Lüftungsebene – als Foto- und Maßprotokoll mit Unterschrift.
- Förderung prüfen: Beantragen Sie vor Baubeginn die BAFA-Förderung für Dachdämmung – mit Bescheinigung des Fachmanns und vorab genehmigtem Leistungsverzeichnis.
- Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Bei der Dachdämmung ist es wichtig, dass die äußere Schicht diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren des Daches entweichen kann.
Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Wasserdampfdiffusion. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein Material, das die Diffusion von Wasserdampf reduziert. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Raumluftfeuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Bauteils.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmwirkung. - Sparren
- Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Daches, die von der Traufe bis zum First verlaufen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches und tragen die Dachhaut.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, First. - Klemmrock
- Klemmrock ist ein Dämmstoff aus Steinwolle, der sich durch seine gute Klemmwirkung auszeichnet. Er wird häufig für die Zwischensparrendämmung verwendet, da er sich leicht zwischen die Sparren klemmen lässt.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Steinwolle, Glaswolle. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Taupunkt.
- Welche Dämmstoffe eignen sich für die Zwischensparrendämmung?
Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe, Zellulose oder auch spezielle Klemmfilze. Achten Sie auf eine gute Klemmwirkung, um Wärmebrücken zu vermeiden. Der Dämmstoff sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit entweichen kann. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Bei der Zwischensparrendämmung ist in der Regel eine Dampfbremse ausreichend, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Dampfbremse sollte raumseitig angebracht werden. - Wie wichtig ist die diffusionsoffene Folie auf der Außenseite des Daches?
Die diffusionsoffene Folie (Unterspannbahn) schützt die Dämmung vor eindringendem Regen und Schnee, lässt aber gleichzeitig Wasserdampf aus dem Inneren des Daches entweichen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Folie sollte intakt und dicht sein. - Kann ich die Zwischensparrendämmung selbst einbauen?
Grundsätzlich ist der Einbau in Eigenleistung möglich, jedoch erfordert dies handwerkliches Geschick und Kenntnisse über die bauphysikalischen Zusammenhänge. Fehler beim Einbau können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welchen U-Wert sollte die Zwischensparrendämmung haben?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Für die Zwischensparrendämmung sollte ein U-Wert von 0,20 W/(m²K) oder besser angestrebt werden. - Was ist bei der Entsorgung von Mineralwolle zu beachten?
Mineralwolle gilt als Sondermüll und muss fachgerecht entsorgt werden. Sie kann über Wertstoffhöfe oder spezielle Entsorgungsunternehmen entsorgt werden. Dabei sind die örtlichen Vorschriften zu beachten. Tragen Sie bei der Verarbeitung Schutzkleidung, um Hautreizungen zu vermeiden. - Wie finde ich den passenden Dämmstoff für mein Dach?
Lassen Sie sich von einem Energieberater oder einem Fachhändler beraten. Diese können Ihnen anhand der Gegebenheiten Ihres Daches den passenden Dämmstoff empfehlen und Ihnen bei der Berechnung der benötigten Dämmstoffdicke helfen. - Was kostet eine Zwischensparrendämmung?
Die Kosten für eine Zwischensparrendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem gewählten Dämmstoff und den Lohnkosten für den Einbau. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur Dämmung des Daches von der Innenseite, einschließlich verschiedener Dämmmethoden und Materialien. - Dampfbremse richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Unterspannbahn erneuern
Informationen zum Austausch einer beschädigten Unterspannbahn, um die Dämmung vor Witterungseinflüssen zu schützen. - Schimmelbildung im Dach vermeiden
Tipps und Ratschläge zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dachbereich durch richtige Dämmung und Belüftung. - Förderprogramme für Dachdämmung
Übersicht über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse für die energetische Sanierung des Daches.
Dämmung: Folienart bestimmen – Hinweise zur Identifikation
findet
sich denn da keine Aufschrift?
Woher wissen Sie, dass die "Folie" d. -offen ist?
Fasst se sich wie eine Plaste Folie an oder doch mehr wie textiler Stoff?
Ich weiß nicht, ob es die FOXX schon 15 Jahre gibt.
Grüße -
Diffusionsoffene Folie: Stoffartige vs. glatte Seite – Details
Folienart
Die "Folie" fühlt sich an der grauen Seite wie Stoff an (filzartig), die helle Seite ist glatter, wie Fensterleder. Aussage des Architekten: "man könnte bis zur Folie dämmen". -
DELTA-PURAFOL Unterspannbahn: Erkennung und Eigenschaften
wie jetzt
erst
Zitat: schwarz-beige "Folie"
jetzt ist grau und heller ;-(
Es hat den Anschein, als wäre es eine
diffusionsoffene Unterspannbahn namens "DELTA_PURAFOL".
Der Name steht relativ klein auf der äußeren (beigen glatten) Seite und fortlaufend auf (nur einer Seite?) der Rolle.
Diese Schrift ist gleichzeitig die Linie für das Maß der notwendigen Überlappung der Bahnen untereinander.
Wenn es die ist, dann sollte man bis an die Bahn dämmen.
Grüße -
✅ Zwischensparrendämmung: 140mm bei 13,5cm Sparren machbar!
Nun habe ich vorsichtig die Bahn gelüftet und ...
Nun habe ich vorsichtig die Bahn gelüftet und mit Taschenlampe und Spiegel den Namen gesucht, sie ist tatsächlich mitDELTA-PURAFOL-diffusionsfähig" beschriftet. Die 13,5 Sparren mit 14 cm
Dämmstoff zu füllen ist dann wohl möglich.
Vielen Dank nochmals für den Tipp! -
Untersparrendämmung: Ergänzung zur Zwischensparrendämmung?
Na dann rein damit.
Und drunter noch eine Untersparrendämmung!?
Grüße -
Untersparrendämmung: Formrockplatten & Rockfol PE – Aufbau
Ja Untersparrendämmung soll dazu, hatte an Formrockplatten gedacht ...
Ja Untersparrendämmung soll dazu, hatte an Formrockplatten gedacht zwischen die Latten für die Gipsplatten. Dazwischen die Rockfol PE. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zwischensparrendämmung: 140mm Dämmstoff in schmale Sparren?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Zwischensparrendämmung mit 140mm Dämmstoff in 13,5cm breiten Sparren. Die korrekte Identifizierung der diffusionsoffenen Folie ist entscheidend. Eine zusätzliche Untersparrendämmung wird in Betracht gezogen. Die Verwendung von Klemmrock /035 wird erwogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Dämmung muss die Art der diffusionsoffenen Folie zweifelsfrei identifiziert werden, wie im Beitrag Dämmung: Folienart bestimmen – Hinweise zur Identifikation erläutert wird. Falsche Annahmen können zu Bauschäden führen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Zwischensparrendämmung: 140mm bei 13,5cm Sparren machbar! bestätigt, dass die Dämmung mit 140mm Dämmstoff bei identifizierter DELTA-PURAFOL Bahn möglich ist. Dies setzt jedoch eine korrekte Ausführung voraus.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Untersparrendämmung werden Formrockplatten zwischen den Latten und Rockfol PE in Erwägung gezogen, wie im Beitrag Untersparrendämmung: Formrockplatten & Rockfol PE – Aufbau beschrieben. Dies verbessert die Dämmleistung des Dachs weiter.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten die diffusionsoffene Folie genau identifizieren (z.B. DELTA-PURAFOL). Die Hinweise im Beitrag DELTA-PURAFOL Unterspannbahn: Erkennung und Eigenschaften helfen dabei. Zudem sollte die Kombination aus Zwischen- und Untersparrendämmung bauphysikalisch geprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Sparrenbreite, Dämmstoffdicke, Klemmrock". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss dämmen: Kaltdach Aufbau, Dämmung & Kosten im Überblick
- … Dachgeschoss dämmen, Kaltdach dämmen, Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dampfsperre, Unterspannbahn, Dachausbau …
- … Dämmung: Zwischensparrendämmung mit Mineralwolle oder Holzfaserdämmung ist üblich. Ergänzend kann eine Untersparrendämmung angebracht …
- … die Gesamtdämmstärke nach bauphysikalischer Berechnung auf mindestens 28 cm – bei Zwischensparrendämmung aus Mineralwolle mind. 16 cm + Untersparrendämmung mind. 12 cm mit luftdichtem …
- BAU-Forum - Dach - Mehr Lüfterziegel für besseren Hitzeschutz? Kosten, Nutzen & Alternativen bei Dachsanierung
- … Lüfterziegel, Hitzeschutz, Dachsanierung, Belüftung, Hitzestau, Konterlattung, Zwischensparrendämmung, Dachdämmung …
- … (Es wird eine 20 cm Zwischensparrendämmung mit 032 Glaswolle gemacht) …
- … Und reicht dann ein Lüfterziegel pro Sparrenbreite auf Traufhöhe, zumindest dort, wo Dach nicht durchbrochen ist? …
- BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen nach EnEV: Welche Dämmstoffdicke für optimalen Wärmeschutz?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung im Altbau: Sparren 7,5 cm breit – Lösungen für 180 mm Dämmung?
- … Dachdämmung, Altbau, Sparren, Dämmung, Wärmedämmung, Auflattung, Untersparrendämmung, Zwischensparrendämmung …
- … Ich habe eine Sparrenbreite von 57 cm und Balken 7,5 Breit x 11 cm Tief. …
- … Zwischensparrendämmung: Füllen Sie den Raum zwischen den Sparren mit Dämmmaterial aus. Bei 11 cm Sparrentiefe fehlen jedoch 7 cm zur gewünschten Dämmstärke. …
- BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung: Großer Sparrenabstand & geringe Dachneigung – Material, Aufbau & Kosten?
- … Zwischensparrendämmung: Sparrenabstand & Dachneigung …
- … Zwischensparrendämmung bei großem Sparrenabstand und geringer Dachneigung? Infos zu Material, Aufbau, Kosten und wichtigen Sicherheitsaspekten! …
- … Zwischensparrendämmung, Sparrenabstand, Dachneigung, Dach dämmen, Altbau, Dämmmaterial, Rockwool, Hinterlüftung, Querverlattung, …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung von außen erneuern: Kosten, Ablauf & Vorteile im bewohnten Haus?
- … Dämmschicht ohne Wärmebrücken und schützt das Dach vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung. …
- … Zwischensparrendämmung Dämmung zwischen den Sparren von innen. …
- … Während der Bauzeit war ein ein Bereich offen und die Dämmung ist durch Regen nass geworden. Außerdem war die Dampfsperre nicht i.O. und im nachsten Winter die Dämmung feucht geworden. Die Dampfsperre wurde zwar ausbessert. Nun ist der Schnee um den Fenster und zwei Sparrenbreite geschmolzen. Soweit ich auch weiß, ist um den Fenster die …
- BAU-Forum - Dach - 14269: Zwischensparrendämmung: 140mm Dämmstoff bei 13,5cm Sparrenbreite – Machbar?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung bei geringer Sparrentiefe: Aufdoppeln, Dämmstoff & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Dach - Styrodur als Innendämmung: Geeignet für Dach & Giebel? Kostenlose Dämmung nutzen?
- … Dieses könnte ich entweder in die Konterlattung hinter der Dämpfsperre (habe Zwischensparrendämmung) einlegen oder in die Giebelwand verbauen (Haus hat 8 cm Außendämmung, …
- … Ziegel; Konterlattung; USB (Klöber Permo Easy); Zwischensparrendämmung an USB anliegend (18 cm Sparrenbreite); ISOVER 180 mm WLZ …
- … 035 als Zwischensparrendämmung; Dampfsperre. Konterlattung, in die ich das Styrodur (30 mm/WLZ 030) …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung mit Steinwolle oder Glaswolle: Unterschiede, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
- … Nachteile (Vorteile, Nachteile)? Ich habe ein Dach von ca. 390 m², Sparrenbreite 180 mm und ein paar Giebel (6) aber ich denke das …
- … Dämmstoffdicke: Abhängig von der gewünschten Dämmwirkung und den baulichen Gegebenheiten (Sparrenbreite). …
- … einen Neubau mit einer Dachfläche von ca. 390 m² und einer Sparrenbreite von 180 mm und fragt nach den Unterschieden zwischen Steinwolle und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Sparrenbreite, Dämmstoffdicke, Klemmrock" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Sparrenbreite, Dämmstoffdicke, Klemmrock" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung: 140mm Dämmstoff bei 13,5cm Sparrenbreite – Machbar?
Suche nach: Sparren dämmen: 140mm Dämmstoff in 13,5cm Sparren?
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Sparrenbreite, Dämmstoffdicke, Klemmrock, Dachdämmung, diffusionsoffen, Folie, Dämmung
