Styrodur als Innendämmung: Geeignet für Dach & Giebel? Kostenlose Dämmung nutzen?
Styrodur kann grundsätzlich für die Innendämmung verwendet werden, jedoch sind die 20%-Regel und der Brandschutz zu beachten. Eine detaillierte Analyse des Schichtenaufbaus ist für den Tauwassernachweis notwendig. Die Landesbauordnung (LBO) muss bezüglich Brandschutzanforderungen geprüft werden. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Dieses könnte ich entweder in die Konterlattung hinter der Dämpfsperre (habe Zwischensparrendämmung) einlegen oder in die Giebelwand verbauen (Haus hat 8 cm Außendämmung, was 1994 gut und heute schlechter Wert ist, sodass ich innerhalb eine zusätzlich Dämmung im Giebelbereich hätte.
Hieraus folgende Fragen:
1. Ist Styrodur für die Innendämmung geeignet?
2. Was ist zu beachten, wenn ich diese als Dämmung in der Installationsschicht (in Konterlattung innen) verwenden will? (außer das die Konterlatten selbst statt 24 mm hier 30 mm sein müssen.
3. Wenn ich mich für den Einbau in der Giebelwand (derzeit von innen nur Mauerwerk) entscheide, brauche ich dann noch eine Dampfsperre auf dem Styrodur? Taupunkt müsste doch in der 8 cm dircken Dämmung der Außenwand liegen und die Feuchtigkeit von innen dürfte Styrodur doch gar nicht aufnehmen?
Danke für Tipps zu diesem Sonderfall.
Artur
PS. Ich weiß, dass es billigere Materialien als Styrodur für diese Zwecke gibt, aber wie eingangs geschrieben: Ich bekomme die 60 m² umsonst.
🔴 KRITISCH: Styrodur (XPS) darf niemals in der Konterlattung hinter einer Dampfsperre eingebaut werden – dies erzeugt eine "Dampfsperre-in-Dampfsperre"-Situation mit hoher Kondensations- und Schimmelgefahr.
🔴 KRITISCH: Bei Giebelwand-Innendämmung auf bestehender 8 cm Außendämmung ist ohne hygrothermische Berechnung nach DINAbk. 4108-3 oder WUFI die Taupunktverschiebung in das Mauerwerk oder Styrodur sicher – Feuchteschäden sind vorprogrammiert.
⚠️ WICHTIG: Styrodur ist dampfdicht (µ = 80–200) und erfordert zwingend eine fachgerechte Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) auf der warmen Raumseite mit exakt berechnetem sd-Wert – Standard-Dampfsperren sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme, "Styrodur nehme keine Feuchtigkeit auf" oder "der Taupunkt liege sicher in der Außendämmung", ist bauphysikalisch falsch und gefährlich – dieser Irrtum führt regelmäßig zu Bauschäden.
Ich beurteile die Verwendung von Styrodur (Polystyrol-Hartschaum) zur Innendämmung kritisch, da es bauphysikalische Aspekte zu beachten gilt.
Dachdämmung (Konterlattung): Ich rate davon ab, Styrodur hinter der Dampfsperre in der Konterlattung einzubauen. Eine Hinterlüftungsebene ist essenziell, die durch das Styrodur behindert würde. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
Giebelwanddämmung: Bei einer bestehenden Außendämmung von 8 cm ist Vorsicht geboten. Ich empfehle, den U-Wert der Außenwand zu berechnen und zu prüfen, ob durch die zusätzliche Innendämmung der Taupunkt in die Wand verlagert wird. 🔴 Dies kann zu Feuchtigkeit und Schimmelbildung führen.
Allgemein: Styrodur ist diffusionsoffen. Ich empfehle, eine fachgerechte Dampfsperre anzubringen, um Feuchtigkeitseintritt in die Konstruktion zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Installation einen Energieberater oder Bauphysiker zu konsultieren, um die spezifische Situation zu beurteilen und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Der Nutzer plant, 60 m² kostenloses Styrodur (30 mm) als Innendämmung im Dachgeschoss zu verwenden, entweder in der Konterlattung hinter der Dampfsperre oder an der Giebelwand. Die Außenwand hat bereits 8 cm Dämmung aus dem Jahr 1994, was heute als unzureichend gilt. Die Idee, kostenloses Material zu nutzen, ist nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bei Innendämmung.
🔴 Gefahr: Styrodur (XPS) ist als Innendämmung grundsätzlich geeignet, aber die geplante Anwendung in der Konterlattung hinter der Dampfsperre ist kritisch. Wenn das Styrodur zwischen Dampfsperre und Innenraum liegt, kann Feuchtigkeit aus dem Raum hinter der Dampfsperre kondensieren, da XPS dampfdicht ist. Dies führt zu Tauwasserbildung und potenziellem Schimmelbefall in der Konterlattung oder der Zwischensparrendämmung.
➕ Ergänzung: Bei der Giebelwand-Innendämmung mit Styrodur auf dem Mauerwerk ist eine Dampfsperre zwingend erforderlich, da der Taupunkt sonst innerhalb der Wand liegen kann. Die Annahme, dass der Taupunkt in der 8 cm Außendämmung liegt, ist nur bei idealen Bedingungen korrekt. Bei Kälteperioden oder hoher Raumluftfeuchte verschiebt sich der Taupunkt nach innen, und Feuchtigkeit kondensiert auf der kalten Innenseite des Styrodurs, was zu Schimmel führt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Styrodur keine Feuchtigkeit aufnimmt, ist irreführend. XPS hat eine geringe Wasseraufnahme, aber die Oberfläche kann kondensieren, und die Feuchtigkeit kann an den Fugen oder Anschlüssen eindringen. Eine fachgerechte Dampfsperre mit luftdichter Verklebung ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Verwendung des kostenlosen Styrodurs in der Konterlattung hinter der Dampfsperre. Für die Giebelwand-Innendämmung ist eine professionelle Planung mit Dampfsperre und Berechnung des Taupunkts nach DIN 4108-3 erforderlich. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker, der die spezifischen Gegebenheiten vor Ort prüft und ein sicheres Dämmsystem empfiehlt. Die Kostenersparnis durch Gratis-Material rechtfertigt nicht das hohe Risiko von Bauschäden und Schimmel.
Styrodur (XPS) als Innendämmung im Dachgeschoss birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bei unsachgemäßem Einbau in Konterlattung oder Giebelwand. Die kostenlose Verfügbarkeit des Materials darf nicht über die gravierenden Feuchte- und Schimmelrisiken hinwegtäuschen.
🔴 Gefahr: Styrodur ist nahezu dampfdicht (µ-Wert ca. 80–200) und verhindert den Feuchteausgleich aus der Raumluft. Bei Einbau hinter einer Dampfsperre in der Konterlattung entsteht eine gefährliche Dampfsperre-in-Dampfsperre-Situation – die Konstruktion kann nicht trocknen, was zu Kondensatbildung im Holzkonstruktionsbereich und langfristigem Schimmelbefall führt.
🔴 Gefahr: In der Giebelwand mit nur 8 cm Außendämmung liegt der Taupunkt sehr wahrscheinlich innerhalb oder direkt hinter der Styrodurschicht – nicht wie fälschlich angenommen in der Außendämmung. Ohne fachgerechte hygrothermische Berechnung besteht hohe Kondensationsgefahr an der kalten Wandseite des Styrodurs.
⚠️ Korrektur: Styrodur ist grundsätzlich ungeeignet für unbelüftete Innendämmung ohne vorherige bauphysikalische Nachrechnung (z. B. mit WUFI oder Glaser-Verfahren). Die Annahme, Feuchtigkeit werde "nicht aufgenommen" und Taupunkt "liege sicher in der Außendämmung", ist technisch falsch und gefährlich.
➕ Ergänzung: Für Innendämmung sind diffusionsoffene Materialien wie Calciumsilikatplatten, Holzfaserplatten oder mineralische Dämmplatten mit µ < 20 deutlich sicherer – sie puffern Feuchtespitzen und ermöglichen einen kontrollierten Feuchteausgleich.
➕ Ergänzung: Selbst bei Verwendung von Styrodur wäre eine fachgerechte Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) auf der warmen Seite zwingend erforderlich – und zwar mit exakt berechnetem sd-Wert, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Taupunkt müsste doch in der 8 cm dicken Dämmung liegen" widerspricht den Grundlagen der Bauphysik: Bei Innendämmung verschiebt sich der Taupunkt immer in Richtung kälterer Bauteilschicht – hier in den Übergang zwischen Styrodur und Mauerwerk oder in das Styrodur selbst.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die kostenlose Styrodur-Verwendung für Innendämmung. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifizierung durch die Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA), der eine individuelle bauphysikalische Bewertung inkl. Tauwasseranalyse und eine sichere, zukunftsfähige Dämmstrategie für Dach und Giebel erstellt.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Styrodur als Innendämmung im Dachgeschoss – insbesondere in der Konterlattung hinter der Dampfsperre – als bauphysikalisch kritisch bis gefährlich.
- Alle drei fordern eine bauphysikalische Fachplanung (Taupunktanalyse nach DIN 4108-3, WUFI oder Glaser) vor jeglicher Umsetzung.
- Alle drei lehnen die "kostenlose Nutzung" als Risiko-Verharmlosung ab und betonen das hohe Schimmel- und Bauschadensrisiko.
- GoogleAI nennt Styrodur "diffusionsoffen" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise: XPS ist dampfdicht (µ 80–200), nicht diffusionsoffen. Qwen nennt dies explizit "❌ Widerspruch" und korrigiert GoogleAI technisch zutreffend.
- GoogleAI spricht allgemein von "fachgerechter Dampfsperre", während DeepSeek und Qwen differenzieren: Es ist eine Dampfbremse mit berechnetem sd-Wert erforderlich – eine Dampfsperre ist hier kontraproduktiv.
- Qwen ergänzt entscheidend: Diffusionsoffene Alternativen (Calciumsilikat, Holzfaser, Mineralplatten) sind für Innendämmung signifikant sicherer – diese Empfehlung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen erklärt ausführlich das Konzept der "Dampfsperre-in-Dampfsperre"-Situation – ein zentraler Begriff zur Risikoeinschätzung, der bei den anderen Modellen nur implizit enthalten ist.
- GoogleAI suggeriert mit "Taupunkt kann in die Wand verlagert werden" eine Unsicherheit – Qwen und DeepSeek formulieren eindeutig: bei Innendämmung mit Styrodur auf einer 8 cm Außendämmung verschiebt sich der Taupunkt zwangsläufig in die kältere Schicht (Styrodur/Mauerwerk), was nach Vorsichtsprinzip als gesichert gilt.
- Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Qwens klare Korrektur der falschen Diffusionsannahme, seine präzise Differenzierung zwischen Dampfbremse und Dampfsperre sowie seine konsequente Ablehnung der "kostenlosen Styrodur-Nutzung" bilden den strengsten und sichersten Handlungsrahmen – dieser ist bindend.
Thema Status KI-Konsens Konterlattung-Einbau hinter Dampfsperre ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen ab – GoogleAI warnt, DeepSeek & Qwen benennen es als "kritisch" bzw. "gefährlich"; Qwen identifiziert die Dampfsperre-in-Dampfsperre-Situation als zentrales Risiko. Taupunktverlagerung bei Giebelwand ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Der Taupunkt verschiebt sich in Richtung kälterer Schichten – bei 8 cm Außendämmung liegt er sehr wahrscheinlich innerhalb oder direkt hinter der Styrodurschicht. Eignung von Styrodur als Innendämmung ⚠️ Abwägung Grundsätzlich möglich, aber nur unter strengen Voraussetzungen: fachgerechte Dampfbremse (nicht Dampfsperre), tauwassersichere Konstruktion nach Norm, hygrothermische Nachrechnung – ohne alle drei ist der Einsatz nicht zulässig. Nötigkeit einer Fachplanung ✅ Konsens Alle Modelle fordern zwingend eine individuelle bauphysikalische Prüfung durch einen Energieberater oder Bauphysiker – insbesondere mit Tauwasseranalyse (DIN 4108-3, WUFI). Alternativen zu Styrodur ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen nennt explizit sicherere, diffusionsoffene Materialien (Calciumsilikat, Holzfaser); GoogleAI & DeepSeek erwähnen keine Alternativen – Konsens: diffusionsoffene Materialien senken das Risiko signifikant. 👉 Handlungsempfehlung: Styrodur darf nicht ohne vorherige, fachlich fundierte Bauphysik-Berechnung und zertifizierte Planung als Innendämmung eingesetzt werden – insbesondere nicht an Giebelwand oder in der Dachkonterlattung. Die kostenlose Verfügbarkeit rechtfertigt kein Risiko. Priorisieren Sie diffusionsoffene Materialien und beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Kondensatbildung hinter Styrodur an Giebelwand Langfristige Durchfeuchtung des Mauerwerks, Schimmelbefall an Wand- und Deckenanschlüssen, gesundheitliche Beeinträchtigung durch Sporen. 🔴 Risiko Dampfsperre-in-Dampfsperre-Situation in der Konterlattung Feuchteansammlung im Holzkonstrukt, Fäulnis der Sparren, Verlust der statischen Tragfähigkeit, hohe Sanierungskosten. 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Dampfbremse (z. B. Standard-Dampfsperre statt berechneter Dampfbremse) Verhinderter Feuchteausgleich, erhöhte Oberflächenkondensation, frühzeitiger Schimmelbefall in Fugen und Anschlussbereichen. 🔴 Risiko Fehlende hygrothermische Berechnung vor Einbau Keine Aussage zur Tauwasserbildung möglich – Bauphysik wird dem Zufall überlassen; Nachträgliche Schadensanalyse und Sanierung deutlich teurer als Vorabplanung. 🔴 Risiko Feuchteschäden im Dachstuhl durch mangelnde Hinterlüftung bei Styrodur-Einbau Entstehung von Holzschädlingen (z. B. Käfer), verdeckter Befall, späterer statischer Ausfall ohne sichtbare Anzeichen. ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Alternativen (z. B. Calciumsilikatplatten) Feuchtepufferung bei kurzfristiger Raumluftfeuchte, langfristig sicherere Dämmung ohne zusätzliche Dampfbremse, bessere Raumluftqualität. ✅ Chance Fachliche Planung durch zertifizierten Energieberater vor Umsetzung Vermeidung von Bauschäden, Einhaltung von Förderkriterien (z. B. BAFA), sichere U-Wert-Verbesserung, mögliche Förderung im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen. ✅ Chance Erstellung einer WUFI-Simulation zur individuellen Feuchtesicherheit Zahlensichere Absicherung der Konstruktion für alle Klimaszenarien (Winter, Sommer, Feuchtespitzen), dokumentierte Nachweisführung für Versicherungen und Behörden. ✅ Chance Vorherige energetische Bestandsaufnahme (z. B. Thermografie) Identifikation ungedämmter Schwachstellen (Anschlüsse, Fenster, Dachfenster), gezielte Sanierung – statt "beliebiger" Styrodur-Verteilung. ✅ Chance Einbindung der Innendämmung in ein ganzheitliches Sanierungskonzept (Lüftung, Heizung, Fenster) Vermeidung von Einzelmaßnahmen mit Konfliktpotenzial; z. B. Kompatibilität mit nachträglicher Lüftungsanlage zur Kontrolle der Raumluftfeuchte. Orientierungshilfen
- Sofortige Verzichtserklärung: Verzichten Sie umgehend auf die Verwendung des kostenlosen Styrodurs in der Konterlattung und an der Giebelwand – bis eine fachliche Bauphysik-Bewertung vorliegt.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (Energie-Effizienz-Experte nach BAFA-Liste) oder Bauphysiker mit Erfahrung in WUFI- oder Glaser-Berechnungen – nicht nur einen "Handwerker mit Dämm-Erfahrung".
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Baupläne, Dämmangaben (Art, Dicke, Alter), Fensterdaten und ggf. alte Baugutachten – diese sind zwingend für die hygrothermische Berechnung erforderlich.
- Alternativen prüfen: Fordern Sie vom Energieberater eine konkrete Bewertung von diffusionsoffenen Innendämmstoffen (z. B. Calciumsilikatplatten, Holzfaserplatten) mit Nachweis der Feuchtesicherheit – nicht nur eine "Styrodur-Variante mit Dampfbremse".
- Planung dokumentieren: Verlangen Sie vor Baubeginn eine schriftliche, unterschriebene bauphysikalische Stellungnahme mit Tauwasseranalyse und Angaben zum erforderlichen sd-Wert der Dampfbremse – diese dient als Haftungsgrundlage.
- Lüftungscheck einplanen: Lassen Sie prüfen, ob die bestehende Lüftungssituation (Fensterlüftung, ggf. Lüftungsanlage) mit der geplanten Innendämmung kompatibel ist – eine Innendämmung erhöht die Raumluftfeuchte, wenn nicht aktiv reguliert wird.
- Styrodur
- Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), einen Hartschaumstoff, der als Dämmstoff verwendet wird. Es zeichnet sich durch hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme aus.
Verwandte Begriffe: Polystyrol, XPS, Dämmstoff, Wärmedämmung - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in eine Bauteilkonstruktion reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Kondensation, Diffusionswiderstand - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert und sich Wasser bildet. In der Bauphysik ist der Taupunkt wichtig, um das Risiko von Kondensationsschäden in Bauteilen zu beurteilen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Feuchte, Schimmelbildung - Konterlattung
- Eine Konterlattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die zur Hinterlüftung von Fassaden oder Dächern dient. Sie schafft einen Abstand zwischen der Dämmung und der äußeren Bekleidung, um Feuchtigkeit abzuführen.
Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Unterkonstruktion, Fassade, Dach - Innendämmung
- Innendämmung ist die nachträgliche Dämmung von Innenwänden, Decken oder Böden. Sie dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Außendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Diffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Raumklima - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmedurchgang, Dämmwirkung
- Was ist Styrodur und wofür wird es verwendet?
Styrodur ist ein Polystyrol-Hartschaumstoff (EPS), der als Dämmmaterial im Bauwesen eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch seine gute Wärmedämmung und Feuchtigkeitsbeständigkeit aus. Es wird häufig für Fassadendämmung, Dachdämmung und Bodendämmung verwendet. - Kann ich Styrodur einfach so als Innendämmung verwenden?
Ich rate davon ab, Styrodur ohne vorherige Prüfung der bauphysikalischen Gegebenheiten als Innendämmung zu verwenden. Es ist wichtig, die vorhandene Dämmung, die Wandkonstruktion und die klimatischen Bedingungen zu berücksichtigen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu vermeiden. - Was bedeutet Taupunkt und warum ist er wichtig?
Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Wenn der Taupunkt innerhalb der Wandkonstruktion erreicht wird, kann es zu Feuchtigkeitsschäden kommen. Daher ist es wichtig, den Taupunkt bei der Planung einer Innendämmung zu berücksichtigen. - Welche Alternativen gibt es zu Styrodur für die Innendämmung?
Ich empfehle, alternative Dämmstoffe wie Mineralschaumplatten, Holzfaserplatten oder Calciumsilikatplatten in Betracht zu ziehen. Diese Materialien sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit besser regulieren. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Planung meiner Innendämmung?
Ich empfehle, einen Energieberater, Bauphysiker oder Architekten mit Erfahrung im Bereich Innendämmung zu konsultieren. Diese Fachleute können die spezifische Situation beurteilen und eine passende Lösung empfehlen. - Welche Rolle spielt die Außendämmung bei der Innendämmung?
Die vorhandene Außendämmung beeinflusst die Wirksamkeit und die Risiken einer zusätzlichen Innendämmung. Ich empfehle, die Dämmwerte beider Schichten zu berücksichtigen, um den Taupunkt korrekt zu berechnen und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Was muss ich bei der Installation der Dampfsperre beachten?
Ich empfehle, die Dampfsperre sorgfältig und luftdicht zu verlegen. Alle Anschlüsse und Überlappungen müssen sauber verklebt werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit eindringt.
- Innendämmung mit Calciumsilikatplatten
Einsatz von Calciumsilikatplatten zur Schimmelsanierung und Innendämmung. - Dampfsperre vs. Dampfbremse
Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen. - Feuchtigkeitsschäden durch falsche Dämmung
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in gedämmten Gebäuden. - Wärmebrücken vermeiden
Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie bei der Dämmung vermeidet. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für die Innendämmung.
Innendämmung mit Styrodur: Dringende Fragen zum Start!
Hilfe
Warten dringend auf Antwort. Wir wollen eigentlich zeitnah anfangen und sind einfach verunsichert.
Es muss doch hier einen Spezialisten geben, der sagen kann, was zu beachten ist bzw. ob es überhaupt geht.
Muss ja kein Roman geschrieben werden.
Danke für Hilfe
Artur -
Dämmung: 20%-Regel bei Innendämmung mit Dampfsperre
20 % Regel
Als Faustregel gilt, dass Sie 20 % der gesamten Dämmung raumseitig der Dampfsperre ohne Nachweis anbringen können. Bei mehr als 20 % brauchen Sie einen rechnerischen Nachweis (DINAbk. 4108). Oder Sie bringen eben eine weitere Dampfsperre raumseitig an. Die muss dann allerdings auch luftdicht sein. -
⚠️ Innendämmung: Unzureichende Aussage zur 20%-Regel!
etwas präzieser bitte : (
@ Kiy,
Sie sollten es eigentlich besser wissen, Herr Kollege. So, wie Ihre Aussage steht, ist sie schlicht unzureichend, birgt sogar die Gefahr, dass es zum Schaden kommt.
Stefan Ibold -
Dämmung: Herkunft der 20%-Regel hinterfragen!
@ Hr. Kiy
Wo kommt denn diese 20 %-Regel her? Sie beziehen sich doch hoffentlich nicht auf die EnEVAbk. Anhang 3, oder?
@Artur:
Zur eigentlichen Frage: Um einen vernünftigen Tauwassernachweis zu machen und daraus die Notwendigkeit einer innenliegenden Dampfsperre abzuleiten sollte der Schichtenaufbau der vorhandenen Konstruktion mal ordentlich aufgeschrieben werden - lieber Fragesteller, dann kann der Fachmann besser helfen! -
Innendämmung: Faustformel vs. AlterVäterSitte – Basis unbekannt
Llegandär: SONGS IN THE KIY OF LIFE
Nix EnEVAbk. und nichts goldener Schnitt, kennst du nicht die Faustformel nach AlterVäterSitte?
Auch hier diskutiert:
Die eigentliche Basis kenne ich allerdings auch nicht ... -
Styrodur Innendämmung: Aufbau Giebelwand & Dach Details
Und hier die geforderten weiteren Details
Danke für die ersten Infos:
1. Zunächst einmal höre ich aus den Beiträgen heraus, dass das Material Styrodur gründsätzlich auch im Innenausbau verwendet werden kann.
2. Falls ich die Platten für die Giebelwand innen verwende, habe ich dort folgenden Aufbau von außen nach innen:
Putz mit Gitternetz; 8 cm Styrodur 030 oder 035; 24 cm Hohlblock und künftig Styrodur 30 mm mit 030 (ohne Dampfsperre oder mit?)
2. Falls ich das Styrodur auf den Sparren verwende, habe ich folgenden Aufbau (wieder von außen nach innen):
Ziegel; Konterlattung; USB (Klöber Permo Easy); Zwischensparrendämmung an USB anliegend (18 cm Sparrenbreite); ISOVER 180 mm WLZ 035 als Zwischensparrendämmung; Dampfsperre. Konterlattung, in die ich das Styrodur (30 mm/WLZ 030) legen will.
Sind jetzt Empfehlungen möglich?
Danke Artur -
🔴 Brandschutz: Styrodur als Innendämmung zulässig?
Landesbauordnung
Servus,
was sagt eigentlich die zuständige LBOAbk. zu Thema Brandschutz im Dachbereich, ist dort Styrodur überhaupt zulässig.
Gleiches gilt für Innendämmung der Außenwände.
Sie bringen jede Menge Brandlast in die Wohnung.
Kann ich mir schon im Brandfall klasse vorstellen:
unter Atemschutz in die schwelende Bude rein, eventuell gleich ein flash-over oder die so gedämmten Innewandteile kommen einem brennend, abtropfend entgegen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Styrodur Innendämmung: Dach & Giebel optimal dämmen
💡 Kernaussagen: Styrodur kann grundsätzlich für die Innendämmung verwendet werden, jedoch sind die 20%-Regel und der Brandschutz zu beachten. Eine detaillierte Analyse des Schichtenaufbaus ist für den Tauwassernachweis notwendig. Die Landesbauordnung (LBOAbk.) muss bezüglich Brandschutzanforderungen geprüft werden. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Kritik an der pauschalen Aussage zur 20%-Regel im Beitrag ⚠️ Innendämmung: Unzureichende Aussage zur 20%-Regel!. Eine individuelle Berechnung ist ratsam, um Bauschäden zu vermeiden.
🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Brandschutz: Styrodur als Innendämmung zulässig? weist auf die potenziellen Brandschutzrisiken von Styrodur hin. Prüfen Sie die Vorgaben der Landesbauordnung (LBO) und wählen Sie gegebenenfalls alternative, schwer entflammbare Dämmstoffe.
👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie einen detaillierten Schichtenaufbau der vorhandenen Konstruktion, wie im Beitrag Styrodur Innendämmung: Aufbau Giebelwand & Dach Details beschrieben, um eine fundierte Entscheidung über die Notwendigkeit einer Dampfsperre zu treffen. Ziehen Sie einen Fachmann für die Berechnung des Tauwassernachweises hinzu.
Die Diskussion zeigt, dass die Verwendung von Styrodur als Innendämmung im Dachgeschoss und an der Giebelwand grundsätzlich möglich ist, aber eine sorgfältige Planung und Beachtung der bauphysikalischen Aspekte erfordert. Insbesondere die Themen Dampfsperre, Taupunkt und Brandschutz sollten nicht vernachlässigt werden, um langfristig Schäden am Gebäude zu vermeiden. Die kostenlose Verfügbarkeit von Styrodur sollte nicht der alleinige Entscheidungsgrund sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styrodur, Innendämmung, Dachdämmung, Giebelwanddämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
- … WDVSAbk.-Praxisbeispiel: 9cm Styrodur – Sanierung nach 10 Jahren …
- … Unser echt billiges 0815Haus hat eine mittelmäßig verarbeitette 9 cm Styrodur Fassade und ist 10 Jahre alt. Wie benötigen ca. 13000 kWh Heizeeinergie im Jahr, ihre Fischerhäuser locker das doppelte! Die Fassade ist nun verschmutzt, hat einige kleine Risse und ist somit sanierungsbedürftig. Wissen sie was ich da nächstes Jahr mache: An den rissigen Stellen (ist eine überschaubare Menge) die Armierung flächig entfernen, mit der alten überlappend neu armieren, und den Kratzputz wieder drauf und das ganze Haus mit einer Silikatfarbed streichen. OK, das wird bestimmt zu sehen sein, aber das ist mir Sch.. egal, es wird wohl nochmal 10 Jahre halten, dann kann man immer noch den ganzen Putz runter holen und neu machen (lassen, dann bin ich 60). Dieser Sanieraufwand ist übeschaubar und bezahlbar. …
- … Was sollen uns diese Bilder sagen? Dass irgendwer es geschafft hat, mit einer Innendämmung für Baumängel zu sorgen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KS Außenwand dämmen: Styrodur vs. Styropor – Unterschiede, Vorbehandlung & Kosten?
- … KS Außenwand nachträglich dämmen? Styrodur oder Styropor? Worauf Sie bei der Vorbehandlung achten müssen + Kosten. Jetzt informieren! …
- … KS Außenwand, Dämmung, Styrodur, Styropor, Zementputz, Wärmedämmung, Anbau, Vorbehandlung, Isolierung …
- … KS Außenwand dämmen: Styrodur vs. Styropor – Unterschiede, Vorbehandlung & Kosten? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
- … Fassadendämmung, Sandsteinhaus, Altbau dämmen, unebene Wand, Dämmmaterial, Holzfaser, Styrodur, Aufbau, Kosten, Förderung, diffusionsoffen, hinterlüftet …
- … [br]2. Welches Material würdet ihr empfehlen? (Styrodur, Holzfaser, etc.) …
- … Innendämmung Sandsteinhaus[br]Alternativ zur Außendämmung kann auch eine Innendämmung in Betracht gezogen werden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für beheizbaren Raum?
- … [br]Erste Lage Außendämmung der ganzen Garage mit Styrodur direkt auf die Betonfertigteile mit Kleber passgenau zwischen die Betonpfeiler. Darauf …
- … eine zweite Lage Styrodur (dicke?) und schlussendlich alles ordentlich verputzen. Könnte ich zumindest teilweise selbst machen. Mit der zweiten Lage müsste ich dann auch die Dachkonstruktion irgendwie erweitern, um die Dämmung zu schützen. Hat hier jemand eine billige und effektive Idee? …
- … [br]Größeres Fragezeichen. Dämmung kann ich natürlich nicht oben drauf machen. Damit die Luft unter dem Welldach zirkuliert und mir da kein Schimmel wächst, dachte ich an eine Rahmenkonstruktion aus Holz mit einem geringen Abstand vom Welldach und wieder Styrodur-Platten passgenau dazwischen. Wie dick sollte das dann sein? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten nachträglich dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für Altbau?
- … Die Firma, die den Rohbau gemauert hat, hat vor die Fensterstürze Styrodur zur Vermeidung von Kältebrücken gesetzt. …
- … wir auf die Rollladenkästen eine Dämmschicht aus Styrodur o.ä. auflegen und darauf mit Porenbetonsteinen bis auf Mauerstärke angleichen. …
- … 1) Ist es sinnvoller, anstatt Porenbetonsteinen nur mit Styrodur einen Ausgleich zu bauen und der Verputzer macht darauf seine …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen ohne Styropor & Gipskarton: Alternativen, Aufbau & Kosten?
- … Außenwanddämmung, Dämmstoffe, Styropor Alternative, Gipskarton Alternative, Fassadendämmung, Innendämmung, Altbau dämmen, ökologische Dämmstoffe …
- … Die Außenfassade wurde damals nicht gedämmt. In den Kellerräumen wurde eine Innendämmung aus Styrodur mit mir unbekannten Unterbau angebracht. …
- … Calciumsilikatplatten: Besonders geeignet für Innendämmung, diffusionsoffen, kapillaraktiv (feuchtigkeitsregulierend). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau optimieren: Mineralwolle, Multipor – Dampfsperre nötig? Aufbau, Taupunkt & Risiken
- … KS / Multipor / Gasbeton (sofern Platz noch zusätzliche 10-15 mm Dämmung > Styrodur?) …
- … zwei konkrete konstruktive Risiken: 1) schwimmende Multipor-Verankerung als statische Schwachstelle; 2) Styrodur als potenzielle Dampfsperre im Bauteil – beides nicht in den anderen …
- … Verwendung von Styrodur …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk Innendämmung: Optimaler Aufbau, Feuchteschutz & Materialien für Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur an Giebelwand: Schimmelrisiko durch fehlende Diffusion? Fachmann fragen!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten Dicke: Welche Dämmstärke für Ferienhaus? Kosten & Montage?
- … Styroporplatten, Dämmstärke, Dämmung, Ferienhaus, Wärmedämmung, Fassadendämmung, Kellerdämmung, Dachdämmung, Kosten, Montage …
- … ausführenden Arbeiten zu achten? Ist es richtig das man im Keller Styrodur einsetzt und oberhalb der Fläche Styropor? Muss man eine Noppenmatte im …
- … mit Kaltkleber und Schweißbannen übersehen und dann die Isolierung von Kleber, Styrodur und evtl. Noppenmatte noch zusätzlich. Oberhalb der Oberfläche worauf muss bei …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styrodur, Innendämmung, Dachdämmung, Giebelwanddämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styrodur, Innendämmung, Dachdämmung, Giebelwanddämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styrodur als Innendämmung: Geeignet für Dach & Giebel? Kostenlose Dämmung nutzen?
Suche nach: Styrodur Innendämmung: Ja oder Nein? Vor- & Nachteile
Suche nach: Styrodur, Innendämmung, Dachdämmung, Giebelwanddämmung, Dämmmaterial, Dämmstoff, Konterlattung, Dampfsperre, Taupunkt, Feuchtigkeit
