Zwischensparrendämmung: Großer Sparrenabstand & geringe Dachneigung – Material, Aufbau & Kosten?
❓ Fragestellung: Zwischensparrendämmung: Großer Sparrenabstand & geringe Dachneigung – Material, Aufbau & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Sparrenabstand von 1,03 m ist außerhalb des Standardbereichs und erfordert besondere Maßnahmen (Querverlattung, steife Dämmplatten oder Alternativlösung); Alle drei warnen einheitlich vor Asbestrisiko bei dem Eternitdach aus den 1960er Jahren und fordern eine vorabige Analyse; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer durchgängigen Hinterlüftungsebene – Traufbelüftung ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Zwischensparrendämmung bei 1,03 m Sparrenabstand ist nur nach statischer und bauphysikalischer Vor-Ort-Analyse realisierbar – vorabige Asbestanalyse, Querverlattung mit Konterlatten, 18–20 cm Dämmstärke, luftdichte Dampfbremse (sd > 2 m) und vollständige Hinterlüftung sind zwingend. Alternativ ist Aufsparrendämmung die sicherste und baurechtlich unproblematischste Lösung.
Bei der Zwischensparrendämmung mit großem Sparrenabstand und geringer Dachneigung ist die Wahl des richtigen Dämmmaterials entscheidend. ISOVER Ultimate könnte eine Lösung sein, aber auch Dämmkeile sind eine Option. Die Hinterlüftung ist ein kontrovers diskutiertes Thema, und es gibt unterschiedliche Meinungen über ihre Notwendigkeit. Alternativ kann die Dämmung der Deckenebene in Betracht gezogen werden. Rechtliche Aspekte der Dachplanung sollten ebenfalls berücksichtigt werden.
wir haben ein Reihenhaus gekauft (1965) und würden gerne das Dach dämmen. Der Sparrenabstand ist 1,03 m und der Dachwinkel geschätzte 30-40 Grad. Es ist ein ehemaliges Eternitdach, das 96 neu gedeckt wurde, aber immer noch eine fettenlose "Sparvariante" von Dach ist.
Dazu würde ich mich über die Beantwortung zweier Fragen freuen:
  • Wie bekomme ich das Material bei geringer Dachneigung und großem Sparrenabstand fest? Wir haben uns eine "Testrolle" vorab besorgt und das hält nicht zwischen den Sparren..
Sollten wir eine Querverlattung anbringen, die das Material hält und die dann auch fürs Rigips genommen werden kann oder gibt es da eine Profilösung?
  • Wenn ich die Antworten zum Thema Hinterlüftung im Forum richtig verstanden habe können / sollten wir das ohne Hinterlüftung ausführen da wir zwar im First, aber nicht in der Traufe Belüftungsöffnungen haben.
angedacht sind somit 14 cm Rockwool 035. Ist das richtig?
Vielen Dank schon mal vorab für einen sachkundigen Tipp.
Grüße aus Berlin!
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Bearbeitung des Daches Asbestanalyse durch akkreditiertes Labor – Eternitdach aus den 1960er Jahren ist asbesthaltig bis mindestens 1990 verbaut.
    🔴 KRITISCH: Zwischensparrendämmung bei 1,03 m Sparrenabstand ohne Querverlattung oder steife, formschlüssig einbaubare Dämmplatten ist statisch und bauphysikalisch nicht zulässig – hohe Risiken für Durchhang, Feuchteschäden und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Hinterlüftungsebene muss kontinuierlich von Traufe bis First (mind. 2 cm Höhe) sein – reine Firstentlüftung ohne Trauföffnung führt zu Feuchtetrauung und konstruktiver Schädigung.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfbremse muss luftdicht an alle Bauteile angeschlossen sein (sd-Wert > 2 m), insbesondere an Sparren, Dachfenster und Anschlüsse – unzureichende Luftdichtheit verursacht Tauwasserausfall in der Dämmebene.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 18–20 cm Dämmstärke (WLG 035) für U-Wert ≤ 0,24 W/(m²K) erforderlich – 14 cm reichen im Bestand nicht aus und entsprechen nicht dem EnEVAbk.-Standard für Altbauten.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Sparrenabstand von 1,03 m und einer Dachneigung von 30-40 Grad ist eine Zwischensparrendämmung grundsätzlich möglich, aber es gibt einige Punkte zu beachten.
    Materialauswahl: Ich empfehle Dämmstoffe wie Mineralwolle (z.B. Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaser oder auch spezielle Dämmplatten. Achten Sie auf eine gute Klemmwirkung des Materials zwischen den Sparren.
    Aufbau: Ich rate zu folgendem Aufbau (von innen nach außen): Innenverkleidung (z.B. Rigips), Dampfbremse, Dämmstoff zwischen den Sparren, ggf. eine zusätzliche Dämmschicht unter den Sparren (Untersparrendämmung), diffusionsoffene Unterspannbahn und die Dacheindeckung.
    Hinterlüftung: Eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmstoff und Unterspannbahn ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Achten Sie auf ausreichende Belüftungsöffnungen im Bereich von Traufe und First.
    Querverlattung: Eine Querverlattung kann notwendig sein, um die Dämmung sicher zwischen den Sparren zu befestigen und eine planebene Fläche für die Innenverkleidung zu schaffen. Dies ist besonders bei großen Sparrenabständen wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder Dachdecker vor Ort zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten Ihres Daches zu beurteilen und eine optimale Dämmungslösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Zwischensparrendämmung eines Reihenhauses aus dem Jahr 1965 mit einem ungewöhnlich großen Sparrenabstand von 1,03 m und einer Dachneigung von geschätzten 30-40 Grad. Die ursprüngliche Eindeckung aus Eternit (Asbestzement) wurde 1996 erneuert, was auf eine mögliche Altlast hinweist. Die Kernproblematik liegt in der fehlenden Tragfähigkeit der Dämmung bei diesem Rastermaß, da handelsübliche Mineralwollrollen für Standardabstände von ca. 60-80 cm ausgelegt sind und bei 1,03 m durchhängen oder herausfallen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine Dämmung ohne Hinterlüftung bei fehlender Traufbelüftung zulässig ist, ist fachlich falsch und birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden. Ein unbelüfteter Dachaufbau erfordert zwingend eine diffusionsoffene Konstruktion mit exakter Berechnung des Tauwasserausfalls nach DINAbk. 4108-3. Bei einem Altbau mit undichten Stellen und ohne kontrollierte Luftdichtheitsschicht kann dies zu massiven Schimmelproblemen in der Dämmebene führen.
    ⚠️ Korrektur: Die geplanten 14 cm Rockwool 035 sind für einen Neubau-Standard (EnEV 2016) meist unzureichend. Bei einem Bestandsdach von 1965 sollte der U-Wert von 0,24 W/(m²K) angestrebt werden, was bei WLG 035 eine Stärke von mindestens 18-20 cm erfordert. Zudem ist die Wahl von Mineralwolle bei 1,03 m Sparrenabstand ohne zusätzliche Unterkonstruktion technisch nicht haltbar.
    ➕ Ergänzung: Für den großen Sparrenabstand gibt es zwei bewährte Lösungen: Entweder eine Querverlattung (Konterlattung) im Abstand von ca. 60 cm, auf der die Dämmung aufliegt, oder die Verwendung von steifen Dämmplatten (z.B. Holzfaser oder PU-Hartschaum), die zwischen den Sparren geklemmt werden können. Eine Querverlattung ist hier die robustere Lösung, erfordert aber eine sorgfältige Planung der Dampfbremse und der Luftdichtheit.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass eine Hinterlüftung bei fehlender Traufbelüftung entfallen kann, ist grundlegend falsch. Bei einem belüfteten Dach (wie hier mit Firstentlüftung) muss die Hinterlüftungsebene von der Traufe bis zum First durchgängig sein. Fehlt die Traufbelüftung, entsteht ein Stau, der Feuchte in die Konstruktion drückt. Ein unbelüfteter Dachaufbau ist nur mit einer komplett anderen Konstruktion (z.B. Aufsparrendämmung) und einer fachgerechten Dampfbremse möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater oder Bauphysiker mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie eine Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 für den unbelüfteten Aufbau erstellen. Planen Sie eine Querverlattung aus Konterlatten (30/50 mm) im Abstand von 60 cm, darauf eine Dampfbremse (sd-Wert > 2 m) und dann 18-20 cm Mineralwolle WLG 035. Die Dampfbremse muss luftdicht an die Sparren und Bauteile angeschlossen werden. Alternativ prüfen Sie eine Aufsparrendämmung mit Holzfaserplatten, die das Hinterlüftungsproblem umgeht. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten das alte Eternitdach auf Asbestreste prüfen, da bis 1990 verbaute Eternitplatten asbesthaltig sein können.
    Die Anfrage betrifft eine Zwischensparrendämmung an einem Altbau-Dach aus dem Jahr 1965 mit ungewöhnlich großem Sparrenabstand von 1,03 m und einer Dachneigung von 30–40 Grad – ein konstruktiv anspruchsvoller Fall, der besondere statische und bauphysikalische Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Ein Sparrenabstand von über 1,00 m liegt deutlich außerhalb der bauaufsichtlichen und herstellerseitigen Zulassungsgrenzen für gängige Dämmplatten (z. B. Rockwool 035); die Platten können weder formschlüssig noch sicher gehalten werden und drohen durch Eigengewicht, Feuchtigkeitseintrag oder Temperaturwechsel abzusacken oder zu verrutschen – mit Folgen für Wärmedämmung, Tauwasserbildung und Bauschäden.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine funktionierende Hinterlüftung ist bei einem nicht vollständig belüfteten Dach (nur Firstöffnung, keine Trauföffnung) bauphysikalisch nicht zulässig; dies führt zu massiver Feuchteansammlung im Dämmaufbau, Schimmelbildung und Holzzerstörung – insbesondere bei Altbauten mit oft noch vorhandenen diffusionsoffenen Altdeckungen oder Restfeuchte im Holz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 14 cm Rockwool 035 ausreichend sei, ist irreführend: Bei 1,03 m Abstand ist die Plattendicke irrelevant – entscheidend ist die statische Halterung und die Luftdichtheit der Unterspannbahn; zudem ist Rockwool 035 nicht für Zwischensparrendämmung ohne zusätzliche Verankerung zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Eine Querverlattung allein reicht nicht aus – sie muss statisch berechnet, befestigt und mit einer luftdichten, diffusionsoffenen Unterspannbahn kombiniert werden; zudem ist eine vollständige Hinterlüftung (min. 2 cm, kontinuierlich von Traufe bis First) zwingend erforderlich, was bei diesem Dachtyp oft nur durch Aufdachdämmung oder komplette Dachneuauflage realisierbar ist.
    ➕ Ergänzung: Das ehemalige Eternitdach aus den 1960er Jahren birgt potenziell Asbestrisiken bei Sanierungsarbeiten – eine vorabige Materialanalyse durch einen akkreditierten Laborbetrieb ist zwingend, bevor mechanische Bearbeitung erfolgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung und Bauschadensanalyse (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024), der vor Ort die statische Tragfähigkeit der Sparren, die Belüftungssituation, die Feuchtesituation im Dachstuhl sowie das Vorhandensein von Asbest oder anderen Schadstoffen prüft – eine pauschale Dämmempfehlung ohne Vor-Ort-Begutachtung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Sparrenabstand von 1,03 m ist außerhalb des Standardbereichs und erfordert besondere Maßnahmen (Querverlattung, steife Dämmplatten oder Alternativlösung).
    • Alle drei warnen einheitlich vor Asbestrisiko bei dem Eternitdach aus den 1960er Jahren und fordern eine vorabige Analyse.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer durchgängigen Hinterlüftungsebene – Traufbelüftung ist zwingend erforderlich.
    • GoogleAI nennt 14 cm Rockwool 035 als grundsätzlich möglich, während DeepSeek und Qwen diese Dicke explizit als unzureichend (zu geringer U-Wert) und technisch nicht tragfähig (keine Klemmwirkung) einstufen.
    • GoogleAI beschreibt Hinterlüftung als "wichtig", aber nicht zwingend – DeepSeek und Qwen formulieren dies als bauphysikalische Pflicht bei belüftetem Aufbau und korrigieren GoogleAI hier klar.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Angabe zur Dampfbremse: sd-Wert > 2 m, zwingende luftdichte Verbindung – nicht bei GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer statischen Berechnung der Querverlattung und die Unzulässigkeit einer reinen "Verlattung ohne Berechnung" – DeepSeek erwähnt nur die Planung, nicht die Berechnung.
    • Qwen fordert explizit einen *staatlich anerkannten Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024*, während GoogleAI lediglich "Energieberater oder Dachdecker" nennt und DeepSeek "Energieberater oder Bauphysiker".
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert, dass "ggf. eine zusätzliche Dämmschicht unter den Sparren" (Untersparrendämmung) den Aufbau ergänzen kann – DeepSeek und Qwen sehen bei 1,03 m Abstand keinen Raum für sinnvolle Untersparrendämmung ohne zusätzliche Unterkonstruktion und benennen stattdessen Aufsparrendämmung als einzige robuste Alternative. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen: Untersparrendämmung ist hier nicht realisierbar ohne komplette Konstruktionsänderung.
    • GoogleAI vs. DeepSeek: GoogleAI stellt Hinterlüftung als "wichtig" dar, DeepSeek erklärt: "Fehlt die Traufbelüftung, entsteht ein Stau, der Feuchte in die Konstruktion drückt" – hier ist DeepSeek deutlich präziser und sicherheitsorientierter; seine Einschätzung gilt als verbindlich.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine Vor-Ort-Begutachtung durch Fachpersonal zwingend ist – Qwens Forderung nach einem *staatlich anerkannten Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024* stellt den höchsten Sicherheitsstandard dar und ist daher als verbindliche Empfehlung zu übernehmen.
    • Die von DeepSeek und Qwen geforderte Mindestdicke von 18–20 cm Dämmung mit WLG 035 gilt als sicherere und enerv-konforme Grundlage – GoogleAIs 14 cm werden als unzureichend abgelehnt.
    Sparrenabstand 1,03 m ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "grundsätzlich möglich", DeepSeek & Qwen bewerten als "nicht zulässig ohne Querverlattung oder steife Dämmplatten" – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: ohne zusätzliche Maßnahmen nicht umsetzbar.
    Asbestrisiko ✅ Konsens Alle Modelle fordern vorabige Asbestanalyse – Eternit aus den 1960ern ist als asbesthaltig einzustufen.
    Hinterlüftung ✅ Konsens Durchgängige Hinterlüftung (Traufe bis First, min. 2 cm) ist zwingend – reine Firstentlüftung ist bauphysikalisch unzulässig.
    Dämmstärke (WLG 035) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt 14 cm, DeepSeek & Qwen fordern 18–20 cm für U ≤ 0,24 W/(m²K). KI-Konsens: 18–20 cm ist verbindlich für Altbau, 14 cm ist unzureichend.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen Vor-Ort-Begutachtung – KI-Konsens: durch staatlich anerkannten Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024, idealerweise mit Bauphysik- und Schadensanalyse-Kompetenz.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Demontage des alten Eternitdachs Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Karzinom), hohe Sanierungskosten, Baustopps durch Behörden
    🔴 Risiko Durchhang oder Verrutschen der Dämmung durch unzureichende Halterung bei 1,03 m Abstand Wärmeverlust, Kondensatbildung, Schimmel, Holzfaulnis, nachträgliche Austauschmaßnahmen mit Aufwand
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Traufbelüftung bei Firstentlüftung Feuchtetrauung in der Dämmebene, beschleunigte Holzzerstörung, Bauschäden innerhalb von 2–5 Jahren
    🔴 Risiko Unzureichende Dampfbremse (falscher sd-Wert oder undichte Anschlüsse) Tauwasserausfall innerhalb der Dämmung – sofortige Schimmelpilzbildung und Dämmwirkungsverlust
    🔴 Risiko Verwendung von 14 cm Dämmung statt 18–20 cm bei Altbau Verstoß gegen EnEV-Richtwerte, dauerhafter Wärmeverlust, erhöhte Heizkosten, mögliche Förderstornierung
    ✅ Chance Aufsparrendämmung als alternative Lösung Umgeht Sparrenabstandsproblem vollständig, ermöglicht hohe Dämmstärken, sichert Hinterlüftung über Dachhaut, hohe Förderfähigkeit
    ✅ Chance Querverlattung mit konstruktiver Optimierung (z. B. Holzfaser-Dämmplatten) Erzielt gleichmäßige Dämmwirkung, kombiniert Wärme- und sommerlichen Wärmeschutz, verbessert Brandschutz
    ✅ Chance Nachweis der Asbestfreiheit vor Arbeiten Ermöglicht sichere, unverzögerte Sanierung, ggf. Förderung ohne Einschränkung, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Integration einer smarten Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) Objektive Überprüfung der Dampfbremse, Nachweis für Fördermittel, langfristige Schadensvermeidung
    ✅ Chance Nutzung der Dachsanierung für Einbau moderner Dachfenster mit Wärmeschutzverglasung Verbesserte Tageslichtnutzung, höhere Energieflexibilität, Steigerung des Wohlbefindens und des Immobilienwerts
    1. Asbestanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend ein akkreditiertes Labor (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17025) für die Untersuchung der Altdeckung – keine mechanische Bearbeitung vor schriftlichem Freigabebefund.
    2. Fachplaner mit Bauphysik-Zertifizierung beauftragen: Engagieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 mit Schwerpunkt Wärmedämmung und Bauschadensanalyse für eine Vor-Ort-Begutachtung inkl. Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3.
    3. Querverlattung planen und berechnen lassen: Fordern Sie vom Fachplaner eine statisch berechnete Konterlattung (z. B. 30/50 mm Fichte, Abstand 60 cm), die die Dämmung sicher trägt – ohne Berechnung ist die Verlattung baurechtlich unzulässig.
    4. Dampfbremse mit sd-Wert > 2 m und luftdichtem Anschluss einplanen: Wählen Sie ein geprüftes System (z. B. INTELLO Xtra) und beauftragen Sie eine Fachfirma für die luftdichte Verklebung an Sparren, Anschlusszonen und Dachfenstern – Fugen müssen mit Systemband abgedichtet werden.
    5. Hinterlüftungsebene durchgehend realisieren: Planen Sie Trauf- und Firstbelüftung mit mindestens 2 cm Höhe – ggf. mittels Traufausbildung mit belüfteter Traufleiste und Firstdurchlässen mit Mindestquerschnitt (laut Herstellerangaben).
    6. 18–20 cm Dämmstärke (WLG 035) verbindlich vereinbaren: Fordern Sie im Leistungsverzeichnis explizit die Einhaltung des U-Wertes 0,24 W/(m²K) mit Dämmstoffangabe nach DIN EN 14303 – keine Abweichung auf 14 cm zulassen.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung
    Sparrenabstand
    Der Sparrenabstand ist der Abstand zwischen zwei benachbarten Sparren in einem Dachstuhl. Er beeinflusst die Auswahl des Dämmmaterials und die Art der Befestigung.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Dachkonstruktion
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, den ein Dach gegenüber der Horizontalen einnimmt. Sie beeinflusst die Auswahl der Dacheindeckung und die Art der Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Dach, Neigungswinkel, Dachform
    Dampfbremse
    Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Sie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Baufolie
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Sie ist besonders wichtig bei diffusionsoffenen Konstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Kondensat
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine Folie, die unter der Dacheindeckung angebracht wird, um das Eindringen von Wasser von außen zu verhindern. Sie sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus der Dämmung nach außen ableiten zu können.
    Verwandte Begriffe: Dachfolie, Regensperre, Winddichtung
    Querverlattung
    Eine Querverlattung sind horizontal angebrachte Latten, die zwischen den Sparren befestigt werden, um die Dämmung zu halten und eine ebene Fläche für die Innenverkleidung zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Unterkonstruktion, Befestigung
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Zwischensparrendämmung bei großem Sparrenabstand?
      Ich empfehle Dämmstoffe wie Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaser oder spezielle Dämmplatten. Wichtig ist eine gute Klemmwirkung und die Anpassung an den Sparrenabstand.
    2. Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei der Zwischensparrendämmung?
      Die Hinterlüftung ist sehr wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Achten Sie auf ausreichende Belüftungsöffnungen im Bereich von Traufe und First.
    3. Benötige ich eine Dampfbremse bei der Zwischensparrendämmung?
      Ja, eine Dampfbremse ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Die Dampfbremse sollte fachgerecht und luftdicht verlegt werden.
    4. Was ist bei der Auswahl der Unterspannbahn zu beachten?
      Ich empfehle eine diffusionsoffene Unterspannbahn, die Feuchtigkeit aus der Dämmung nach außen ableiten kann, aber gleichzeitig das Eindringen von Wasser von außen verhindert.
    5. Wie kann ich die Dämmung sicher zwischen den Sparren befestigen?
      Bei großen Sparrenabständen kann eine Querverlattung notwendig sein, um die Dämmung sicher zu befestigen und eine planebene Fläche für die Innenverkleidung zu schaffen.
    6. Muss ich Belüftungsöffnungen schaffen?
      Ja, Belüftungsöffnungen im Bereich von Traufe und First sind wichtig, um eine ausreichende Hinterlüftung zu gewährleisten.
    7. Welche Stärke sollte die Dämmung haben?
      Die Dämmstärke sollte so gewählt werden, dass die aktuellen energetischen Anforderungen erfüllt werden. Ich empfehle, sich hierzu von einem Energieberater beraten zu lassen.
    8. Was kostet eine Zwischensparrendämmung?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Dämmstoffs, der Dämmstärke und den handwerklichen Leistungen. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen.
    • Dachdämmung im Altbau
      Informationen zur energetischen Sanierung von Dächern in älteren Gebäuden.
    • Aufsparrendämmung
      Eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff oberhalb der Sparren angebracht wird.
    • Untersparrendämmung
      Eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff unterhalb der Sparren angebracht wird.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungsmaßnahmen.
  2. Zwischensparrendämmung: Klemmtechnik bei geringer Dachneigung
    Hallo Stephan, "Wir haben uns eine "Testrolle" ...
    Hallo Stephan ,
    "Wir haben uns eine "Testrolle" vorab besorgt und das hält nicht zwischen den Sparren. " Es ist zwar ungewöhnlich, aber machbar: legen Sie die Rolle quer, so können Sie die Rolle mit etwas Übermaß abschneiden und zwischen die Sparren klemmen. Und dann von unten nach oben den Sparrenabstand ausfüllen.
    "Wenn ich die Antworten zum Thema Hinterlüftung im Forum richtig verstanden habe können / sollten wir das ohne Hinterlüftung ausführen da wir zwar im First, aber nicht in der Traufe Belüftungsöffnungen haben. "
    Also noch mal: ich, und auch viele andere SV, empfehlen (!) Aufgrund vieler Schadenfälle, eine Hinterlüftung. Keine Hinterlüftung kann eventuell funktionieren. Wenn nicht merken Sie es erst, wenn Ihr Dach verfault ist  -  Sie können es nicht kontrollieren.
    Da Sie am First schon Öffnungen haben, ist es leichter, an der Traufe auch die notwendigen Lüftungsöffnungen herzustellen.
    Schwabe
  3. Dachdämmung: Eigengewicht vs. Klemmwirkung – Lösung gesucht
    Vielen Dank für die "Hinterlüftungsaufklärung", noch eine Bitte:
    Hallo Herr Schwabe,
    herzlichen Dank für die Beantwortung der Hinterlüftungsfrage  -  und das auch noch am WEAbk.!
    Diese klare Aussage hilft wirklich sehr.
    Bei meinem Sparrenproblem habe ich mich wohl schlecht erklärt. Wir haben das Material mit Übermaß zugeschnitten und versucht zu klemmen, Aufgrund der geringen Dachneigung ist das Eigengewicht größer als die Klemmwirkung. Die Dämmung hängt durch und fällt sofort raus (egal ob mit wenig oder viel Übermaß).
    Deshalb die Idee mit Querverstrebungen, die das Material halten würden und die Frage nach einer Profilösung.
    Von Traufe bis zum First sind es 5 Meter bei einem Höhenunterschied von 1,4 m.
    Vielen Dank wiederum im Voraus!
    Grüße aus Berlin
    Stephan
  4. Dachdämmung: Querverstrebungen als Lösung für Halt
    Hallo Stephan, "Deshalb die Idee mit Querverstrebungen, die ...
    Hallo Stephan,
    "Deshalb die Idee mit Querverstrebungen, die das Material halten würden ... "
    Ja, da fällt mir auch keine bessere Lösung ein. Ich denke, Sie benötigen 2 AN: einer hält die Dämmung und der andere befestigt die Querlattung.
    Schwabe
  5. Dachdämmung: Plattenware/Dämmkeile als stabile Alternative
    schon mal Plattenware ausprobiert (Dämmkeil)? Die ist in ...
    schon mal Plattenware ausprobiert (Dämmkeil)? Die ist in sich stabiler und klemmt vielleicht besser fest. Zur Sicherheit kann man da ja noch ein paar Latten drüber schrauben. Zum Thema Hinterlüftung gab es hier einige Beiträge, hängt sicher vom Dachaufbau (Dachbahn, Konter-, Querlattung usw) ab. Ist innen eine Dampfberemse geplant?
  6. Dachneigung & Eindeckung: Details für Dämmung entscheidend
    Was ist denn nach außen hin überhaupt vorhanden?
    Die Dachneigung dürfte nach diesen Längenangaben um 16 ° liegen!?
    Welche Eindeckung Beton-Dachsteine/ Tonziegel (Modell) ist vorhanden.
    Welche Zusatzmaßnahmen sind denn vorhanden?
    Folie unter den Ziegeln?
  7. Dämmmaterial: ISOVER Ultimate für große Sparrenabstände
    Rockwool kannst du ...
    Rockwool kannst du bei sowas vergessen. Andere Dämmung, z.B. Ultimate von ISOVER, hält sogar bei 1200er cc-Abständen ...
  8. Dachdämmung: ISOVER Ultimate & Dachbeschaffenheit prüfen
    Vielen Dank!
    Herzlichen Dank an alle,
    Falls ISOVER ultimate wirklich bei uns hält wäre das ja eine tolle Erleichterung. Wir werden das mal "testen" genauso wie Dämmkeile.
    Zu den Fragen um was für ein Dach es sich handelt habe ich als Laie meine Kamera gezückt, die von Herrn Filusch errechneten 16 Grad könnten sogar stimmen.
    Wir planten eigentlich eine Volldämmung mit 14 cm. Jetzt wohl dann doch eher eine Aufdopplung der Sparren und eine Hinterlüftung.
    Dampfbremse soll natürlich drunter wobei das wohl der Horror wird bei all den Verstrebungen um die wir luftdicht herumkleben müssen.. Darunter soll dann noch Rigips.
    Vormals hing eine Holzdecke unter den wagrechten kleien Balken und so hoffen wir dass das Dach die Gewichtsbelastung an den Sparren mitmacht? ..
    Folgende Fragen hätte ich noch:
    Herr Traube wies freundlicherweise auf die Möglichkeit hin Lüftungsöffnungen an der Traufe anzulegen. Daran hatten wir gar nicht gedacht. Vielen Dank!
    Wie groß /klein sollten die sein? reichen 4*10 cm je Sparrenbreite?
    Einen interessanten Beitrag zum Thema fand ich hier im Forum, (finde ihn nicht mehr) deshalb als screenshot
    Vielen Dank an alle!
    Grüße aus Berlin
    Stephan
  9. Hinterlüftung: Grenzen einfacher Dachlandschaften beachten!
    schlimm ist, ...
    dass Herr Schwabe nicht gerade aktuell ist : (
    Das Thema mit der Hinterlüftung der Wärmedämmung: Herr Schwabe müsste eigentlich wissen, dass die nur bei sehr einfachen Dachlandschaften funktioniert.
    Und Herr Schwabe müsste weiterhin wissen, dass eine Undichtheit in der Luftdichtschicht NICHT durch eine Hinterlüftung geheilt wird/ geheilt werden kann.
    Herr Schwabe müsste wissen, dass der Feuchtigkeitsausfall, der durch Konvektion entsteht (undichte Luftdichtschicht) nicht berechnet werden kann, mithin ist auch nicht zu ermitteln, ob ein Dach nach seiner Theorie überhaupt funktioniert.
    Und Herr Schwabe müsste die Problematik am First erkennen und beschrieben, was er offenbar in Unkenntnis eben der Problematik nicht tut.
    Aber Herr Schwabe wäre nicht Herr Schwabe, wenn er nicht auf diesen Beitrag Antworten würde, allerdings ohne auf die angeblichen Schäden bei Dächern ohne seine Hinterlüftung einzugehen bzw. diese zu beschreiben oder mit Bildern zu verdeutlichen.
    Es ist viel einfacher, erst einmal populistisch loszulegen, um dann den Schwanz einzuziehen und zu schmollen.
    Ich frage mich wirklich, ob der gesamte Fachverstand des Dachdeckerhandwerks, der Industrie und Instituten für Bauphysik in die falsche Richtung marschiert und Herr Schwabe der einzige ist, der in die vermeidlich richtige Richtung unterwegs ist.
  10. Alternative: Dämmung der Deckenebene statt Dachdämmung
    zur Frage:
    Umplanung in Dämmung der Deckenebene
  11. Hinterlüftung: Standpunkte & Argumente in der Diskussion
    Das Thema mit der Hinterlüftung/ohne Hinterlüftung hatten wir ...
    Das Thema mit der Hinterlüftung/ohne Hinterlüftung hatten wir schon mal, Herr ibold. Und auch diesmal schreiben Sie zwar sehr viel  -  aber Sie können wieder nicht meinen Standpunkt entkräften.
    Und Sie haben keine Argumente für Ihren Standpunkt.
    Ich weiß, das etliche Sv und auch Architekten meiner Meinung sind und dies auch veröffentlichen.
    Das einzige was Sie schaffen  -  Sie verunsichern den Fragesteller.
    Wenn Sie nicht beweisen können, dass Hinterlüftung schlechter ist als ohne Hinterlüftung  -  dann lassen Sie es.
    Übrigens: ich habe nicht (!) geschrieben, dass keine Hinterlüftung schlecht ist. Ich habe aber auf das Risiko hingewiesen. Fachliche Argumente sollte man von einer Planungsgruppe erwarten können.
  12. Hinterlüftung: Beweise für Schäden gefordert!
    ist klar
    Nein, Herr Schwabe, kann ich nicht oder nur sehr schwer. Ähnlich wie Konrad Fischer oder Claus Meier behaupten Sie nur im Verbund mit viel Polemik ohne Ihre Thesen nachhaltig untermauern zu können.
    Sie behaupten nur, dass eine nicht vorhandene Hinterlüftung zu Schäden führt, beweisen tun Sie nichts, weder rechnerisch noch anhand von konkreten Beispielen. Selbst dort  -  bei den Beipielen  -  werden Sie den Unterschied zwischen einer nicht fachgerecht verarbeiteten oder erstellten Luftdichtschicht und einem reinem bauphysikalischem Problem, was ja nur durch Diffusion entstehen kann, erklären.
    Nochmals: eine fehlende oder fehlerhafte Luftdichtschicht kann durch eine Hinterlüftungsebene zwischen Wärmedämmung und der Unterspannung nicht geheilt werden.
    Bei einer nicht korrekt ausgeführten Unterspannung im Firstbereich kommt es u.U. noch zu Schäden, die ohne Hinterlüftung nicht entstehen können.
  13. Dachdämmung: Fortschrittliche Dämmstoffe & Hinterlüftung
    Kann es sein, dass die Fachwelt 34 Jahre stehen geblieben ist?
    Oiso,
    vor 34 Jahren habe ich mal Dachdecker gelernt und damals war
    der Einbau einer Hinterlüftung tägliches Werk. Kann es sein,
    dass es bei manchen noch nicht angekommen ist, dass es heute
    hygroskopisch, sorptionsfähige, raumklimatisch positive
    Dämmmaterialien, feuchteadektive Folien etc. gibt. Mir kommt
    es so vor, dass manchen Spezialisten im Forum entgangen ist,
    dass es zwei Lüftungsebenen gibt. Eine zur Abfuhr von Sekundär-Tauwasser und eine zur Abfuhr von erhöhter Feuchtebelastung aus
    dem inneren. Wie ich bereits im Forum geschrieben habe ist
    das Dach nicht nur aus fachtechnischer auch aus juristscher
    Sicht ein sensibeles Bauteil. Eine Dachkonstruktion unter Berücksichtigung aller Parameter muss beherscht werden, sonst
    gibt es zweifelsohne Schäden. Bei einer individuellen Planung
    eines Daches kann es durchaus vorkommen, dass man eine Hinterlüftung einbauen muss. Eine Aussagen wie viele SV und Architekten würden eine Hinterlüftung empfehlen ist nicht wie eine subjektive jedem frei stehende Meinungsäußerung. Anders
    verhält es sich bei der Meinung öffentlich bestellter und
    vereidigter Sachverständiger bestimmter Fachgebiete bei Tagungen
    etc. diese Meinung kann die Eigenschaft einer anerkannten Regel
    der Technik für sich in Anspruch nehmen. Wir haben heutzutage
    so tolle Materialien insbesondere zur Optimierung des Raumklimas etc. warum muss man an so alten Klischees festhalten. Wir ö.b.u.v.SV sind verpflichtet uns ständig fortzubilden  -  glaube,
    dass das Sinn macht.
    Zur kausalen Fragestellung: Vielleicht sollte man doch einen
    Fachmann hinzuziehen damit alle bauhysikalischen Parameter und
    Wünsche berücksichtig werden können.
    Viele Grüße aus Oberbayern
    Jürgen Schäfer
  14. Dachausführung: Juristische Aspekte & Sorgfaltspflichten
    also irgendwie
    steh'i jetzt am Schlauch ...
    das heute zu Tage das Dach juristische Spitzfindigkeiten an den Tag legen soll, kann nur bedeuten, dass diese spezies ihren einzugsbereich (ohne Werbung ) erweitert haben muss. Bedauerlicherweise muss dann man (fru) die Entwicklung als (gewissenhafter ) ausführender bei jeder Abgabe einer overte dermaßen einschränkend wahrnehmen, um billig'st und ungeschoren davon zu komme (no) d, ihr Tagewerk vollrichten zu können.
    PS:
    Hat jemand (in den letzten 30 Jahren ) schon mal einen handwerklich gerechten Dehnschiebekasten im Traufbereich ausgeführt?
  15. sorry, soll heißen
    tragewerk
  16. Dachplanung: Rechtliche Aspekte & Ausführungsverantwortung
    Keine Angst der Advokat steigt Dir noch nicht auf's Dach (in der Regel)
    Oiso Andreas,
    ganz so schlimm ist es noch nicht. Sensibeles Bauteil aus
    juristischer Sicht ist so zu verstehen, dass ein Dachplaner
    in der heutigen Rechtsprechung sich im Klaren darüber sein
    muss was er ausschreibt. Es langt längst nicht mehr aus sich allein auf den Ausführenden zu verlassen und ein Art der Bauleitung im Vorbeigang zu absolvieren. Hier hat die Rechtsprechung die Parameter geändert.
    Viele Grüße Jürgen
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Zwischensparrendämmung: Lösungen für großen Sparrenabstand & geringe Dachneigung
    💡 Kernaussagen: Bei der Zwischensparrendämmung mit großem Sparrenabstand und geringer Dachneigung ist die Wahl des richtigen Dämmmaterials entscheidend. ISOVER Ultimate könnte eine Lösung sein, aber auch Dämmkeile sind eine Option. Die Hinterlüftung ist ein kontrovers diskutiertes Thema, und es gibt unterschiedliche Meinungen über ihre Notwendigkeit. Alternativ kann die Dämmung der Deckenebene in Betracht gezogen werden. Rechtliche Aspekte der Dachplanung sollten ebenfalls berücksichtigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Grenzen einfacher Dachlandschaften bei der Hinterlüftung, wie im Beitrag Hinterlüftung: Grenzen einfacher Dachlandschaften beachten! erläutert wird. Eine Undichtheit in der Luftdichtschicht wird nicht durch eine Hinterlüftung behoben.
    ✅ Empfehlung: Prüfen Sie, ob ISOVER Ultimate für Ihren Sparrenabstand geeignet ist, wie im Beitrag Dämmmaterial: ISOVER Ultimate für große Sparrenabstände vorgeschlagen. Testen Sie auch Dämmkeile auf ihre Stabilität.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei geringer Dachneigung kann es schwierig sein, das Dämmmaterial zwischen den Sparren zu klemmen. Der Beitrag Zwischensparrendämmung: Klemmtechnik bei geringer Dachneigung gibt Tipps zur Klemmtechnik. Querverstrebungen können zusätzlichen Halt bieten, siehe Dachdämmung: Querverstrebungen als Lösung für Halt.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Dachneigung sollte genau bestimmt werden, da sie die Wahl des Dämmmaterials beeinflusst. Der Beitrag Dachneigung & Eindeckung: Details für Dämmung entscheidend betont die Bedeutung der Dachbeschaffenheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie die rechtlichen Aspekte der Dachplanung, wie im Beitrag Dachplanung: Rechtliche Aspekte & Ausführungsverantwortung erläutert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Sparrenabstand, Dachneigung, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lattenabstand für Untersparrendämmung: Berechnung, Dämmstoffbreite & Montage-Tipps
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzsparrendecke unter Terrasse: Aufbau, Dämmung & Kondenswasser-Risiko? Statiker-Check!
  4. BAU-Forum - Baustoffe - Zwischensparrendämmung Dachboden: Anleitung, Materialien & Tipps zur optimalen Dämmung?
  5. BAU-Forum - Baustoffe - Dach-, Decken-, Bodenaufbau: Wichten berechnen – Anleitung, Formeln & Rohdichte-Werte
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Pro Clima DB+ Dampfbremse für Dachdämmung: Richtige Anbringung, Überlappung & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Flachs Dämmung: Herstellervergleich, Preise & Sparrenabstände für optimale Dämmwirkung?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dachdämmung planen: Sparrentiefe, Dämmstärke & Denkmalschutz – Was beachten?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dachdämmung mit Heraflax: Stärke, Dampfbremse & Alternativen für Holzständerhaus?
  10. BAU-Forum - Dach - Eternit Dachplatten aus den 60ern: Asbestgefahr erkennen & Sanierung planen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Sparrenabstand, Dachneigung, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Sparrenabstand, Dachneigung, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung: Großer Sparrenabstand & geringe Dachneigung – Material, Aufbau & Kosten?
Suche nach: Zwischensparrendämmung: Sparrenabstand & Dachneigung
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Sparrenabstand, Dachneigung, Dach dämmen, Altbau, Dämmmaterial, Rockwool, Hinterlüftung, Querverlattung, Rigips
