Unbelüftetes Pappdach auf Wohnraum: Risiken, Aufbau & Alternativen für Bitumenbahnen?
❓ Fragestellung: Unbelüftetes Pappdach auf Wohnraum: Risiken, Aufbau & Alternativen für Bitumenbahnen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Hinterlüftung als zentrales Risiko für Kondensation, Schimmel und Bauschäden; Alle drei bestätigen, dass die Kombination aus diffusionsdichter Bitumenbahn außen und unzureichender Dampfbremse innen bauphysikalisch gefährlich ist; Alle drei fordern ein fachmännisches Gutachten durch Bauphysiker oder Energieberater.
👉 Handlungsempfehlung: Der beschriebene Aufbau darf nicht realisiert werden. Stattdessen ist ein belüftetes Dach mit Hinterlüftungsebene oder ein rechnerisch nachgewiesenes, normkonformes unbelüftetes Dach (mit Unterspannbahn, dichter Dampfbremse und vollständiger Anschlussdichtung) zu wählen – letzteres nur nach Vorlage eines bauphysikalischen Nachweises durch einen zertifizierten Fachmann.
Hallo liebe (F/D) achleute,
geht das: Ein altes Pappdach unbelüftet auszuführen über einem Wohnraum? Schichtenaufbau von oben nach unten:
eine Polymerbitumenbahnen S5 vollflächig verschweißt, eine Polymerbitumenbahn punktverschweißt, eine Lage G200 DD genagelt, 24 mm Brettschalung, Zwischensparrendämmung Mineralwolle Aluminium-kaschiert und dann Gipskartonbekleidung innen.
Geht das? Oder säuft mir die Konstruktion langfristig ab?
    🔴 KRITISCH: Diese Konstruktion ist bauphysikalisch nicht tragfähig und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik – sie darf nicht ausgeführt werden.
    🔴 KRITISCH: Vollflächig verschweißte Polymerbitumenbahnen bilden eine nahezu 100 %ige Dampfsperre; bei fehlender Hinterlüftung und unzureichender Dampfbremse innen droht massiver Tauwasserausfall in der Dämmung mit Schimmel, Holzfaulnis und Dämmverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Ein rechnerischer Tauwassernachweis nach DINAbk. 4108-3 ist zwingend erforderlich – ohne diesen Nachweis ist jeder Einbau ein unberechenbares Risiko.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse (First, Traufe, Durchdringungen) müssen luftdicht ausgeführt sein – bei Bitumenbahnen auf Brettschalung ist dies in der Praxis nahezu unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Aluminiumkaschierung allein ist keine funktionstüchtige Dampfbremse – es fehlt eine fachgerecht verlegte, dauerhaft dichte, angeschlossene Dampfbremse auf der Raumseite.
    Ein unbelüftetes Pappdach über einem Wohnraum kann problematisch sein, insbesondere in Bezug auf Feuchtigkeit und Kondensation. Der beschriebene Schichtenaufbau mit Polymerbitumenbahnen, G200 DD, Brettschalung, Mineralwolle und Gipskartonbekleidung birgt Risiken, wenn keine ausreichende Hinterlüftung vorhanden ist.
    🔴 Gefahr: Durch die fehlende Belüftung kann Feuchtigkeit, die aus dem Wohnraum aufsteigt, in der Dämmung kondensieren. Dies führt zu Schimmelbildung, reduzierter Dämmwirkung und langfristig zu Schäden an der Dachkonstruktion.
    Ich empfehle, den Aufbau von einem Fachmann für Dachkonstruktionen und Bauphysik überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob der vorhandene Aufbau ausreichend diffusionsoffen ist oder ob eine zusätzliche Dampfsperre oder Dampfbremse erforderlich ist. Zudem sollte die Möglichkeit einer nachträglichen Belüftung geprüft werden.
    Alternativ kann eine belüftete Dachkonstruktion in Betracht gezogen werden, bei der ein Luftspalt zwischen Dämmung und Dachdeckung für eine kontinuierliche Abfuhr von Feuchtigkeit sorgt. Dies minimiert das Risiko von Kondensation und Schimmelbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachkonstruktion von einem Dachdecker und einem Bauphysiker begutachten, um die Risiken zu bewerten und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der beschriebene Aufbau eines unbelüfteten Pappdachs über einem Wohnraum ist aus bauphysikalischer Sicht höchst riskant. Die Kombination aus einer diffusionsdichten Bitumenabdichtung auf der Außenseite und einer Dampfbremse (Alukaschiert) auf der Innenseite birgt ein erhebliches Potenzial für Tauwasserausfall in der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die vollflächig verschweißte Polymerbitumenbahn stellt eine nahezu 100%ige Dampfsperre dar. Sollte die innenliegende Dampfbremse nicht absolut dicht und fachgerecht angeschlossen sein, diffundiert Raumfeuchte in die D&aumml;mmung und kondensiert an der kalten Unterseite der Bitumenbahn. Dies führt zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und massiven Bauschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein unbelüftetes Dach grundsätzlich funktioniert, ist hier falsch. Ein unbelüftetes Dach erfordert einen exakt berechneten Aufbau mit einer diffusionsoffenen Abdichtung (z.B. Unterspannbahn) und einer hochwertigen, dauerhaft dichten Dampfbremse auf der Innenseite. Die genannte Alukaschierung allein reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der rechnerische Nachweis des Tauwasserausfalls nach DIN 4108-3. Ohne diesen Nachweis ist die Konstruktion ein Blindflug. Zudem müssen alle Anschlüsse (First, Traufe, Durchdringungen) luftdicht ausgeführt sein, was bei Bitumenbahnen auf einer Schalung extrem schwierig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall diesen Aufbau ohne bauphysikalische Berechnung aus. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines Tauwasser-Nachweises. Alternativ ist ein belüftetes Dach (mit Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Schalung) die deutlich sicherere und empfehlenswerte Lösung für diesen Fall.
    Ein unbelüftetes Pappdach über Wohnraum stellt eine hochkritische Konstruktion dar, da fehlende Hinterlüftung und unzureichende Dampfbremse/Dampfsperre zu massiven Feuchteschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Schichtung weist mehrere gravierende bauphysikalische Fehler auf: Die aluminiumkaschierte Mineralwolle wirkt als Dampfsperre, jedoch fehlt eine wirksame Dampfbremse innen – dies begünstigt Tauwasserbildung in der Dämmung. Zudem ist die vollflächige Verschweißung der obersten Bitumenbahn nach außen hin diffusionsoffener als erforderlich, was zu Feuchteeintrag und mangelhafter Trocknung führt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus unbelüfteter Dachkonstruktion, fehlender diffusionsoffener Unterdecke und einer nicht fachgerecht positionierten Dampfsperre birgt ein hohes Risiko für langfristige Schimmelbildung, Holzfaulnis der Brettschalung und Zerstörung der Dämmung – insbesondere bei Nutzung als Wohnraum mit erhöhter Raumluftfeuchte.
    ⚠️ Korrektur: Ein unbelüftetes Flachdach mit Bitumenbahnen über Wohnraum ist grundsätzlich nur zulässig, wenn sämtliche bauphysikalischen Anforderungen nach DIN 4108-3 und DIN EN 13984 exakt erfüllt sind – was bei diesem Aufbau nicht der Fall ist. Die Annahme, dass "Pappdach" synonym für "einfach herstellbar" ist, ist irreführend und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Für unbelüftete Dächer ist eine diffusionsoffene Unterdecke (z. B. OSBAbk. mit geeigneter Dampfbremse) zwingend erforderlich; die Zwischensparrendämmung muss entweder durch eine zusätzliche Unterspannbahn oder durch eine diffusionsoffene Dämmung (z. B. Holzfaser) ergänzt werden – Aluminiumkaschierung allein ist hier ungeeignet.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Geht das?" suggeriert eine mögliche Zulässigkeit – dies ist fachlich falsch: Diese Konstruktion ist bauphysikalisch nicht tragfähig und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik; sie darf nicht ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz, um eine bauphysikalisch sichere, normkonforme Dachkonstruktion zu planen – insbesondere vor Baubeginn oder bei bestehender Ausführung zur Schadensbegrenzung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Hinterlüftung als zentrales Risiko für Kondensation, Schimmel und Bauschäden.
    • Alle drei bestätigen, dass die Kombination aus diffusionsdichter Bitumenbahn außen und unzureichender Dampfbremse innen bauphysikalisch gefährlich ist.
    • Alle drei fordern ein fachmännisches Gutachten durch Bauphysiker oder Energieberater.
    • GoogleAI spricht von "Risiken", die bei fachgerechter Ausführung eventuell beherrschbar seien; DeepSeek und Qwen bewerten den Aufbau hingegen als prinzipiell nicht zulässig – Qwen betont ausdrücklich den Widerspruch zur DIN 4108-3.
    • GoogleAI erwähnt "diffusionsoffene Abdichtung" als Alternative; DeepSeek präzisiert, dass eine "Unterspannbahn" erforderlich ist; Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit einer "diffusionsoffenen Unterdecke (z. B. OSB mit Dampfbremse)".
    • DeepSeek betont die extreme Schwierigkeit luftdichter Anschlüsse bei Bitumenbahnen auf Schalung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN EN 13984) und fordert einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 – ergänzend zur GoogleAI-Empfehlung "Dachdecker und Bauphysiker".
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der suggerierten Zulässigkeit ("Geht das?") und erklärt die Konstruktion für "nicht tragfähig" – GoogleAI formuliert hingegen vorsichtiger ("kann problematisch sein", "kann überprüft werden"). Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt Qwens Bewertung als sicherere Einschätzung.
    • Die sicherste Handlungsempfehlung folgt Qwens klarem Veto und DeepSeeks Forderung nach Tauwassernachweis: Kein Einbau ohne rechnerischen Nachweis nach DIN 4108-3 – alternativ wird ein belüftetes Dach als einzige sichere Lösung genannt (von allen drei KI-Modellen bestätigt).
    Dampfsperre außen (Bitumenbahn) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle warnen: Vollflächig verschweißte Bitumenbahnen sind eine unzulässige Dampfsperre im unbelüfteten Aufbau – Qwen und DeepSeek betonen dies besonders scharf.
    Dampfbremse innen ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht "mögliche Verbesserung durch Dampfbremse", DeepSeek fordert "absolut dichte und fachgerecht angeschlossene Dampfbremse", Qwen stellt klar: "Alukaschierung allein reicht nicht" – Konsens: Nur eine normgerechte, luftdicht verlegte Dampfbremse ist akzeptabel.
    Hinterlüftung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern eine Hinterlüftung als sicherste Lösung – GoogleAI nennt sie "alternativ", DeepSeek und Qwen bewerten sie als "deutlich sicherer" bzw. "einzige empfehlenswerte Lösung".
    Tauwassernachweis ✅ Konsens DeepSeek und Qwen benennen DIN 4108-3 explizit; GoogleAI fordert "bauphysikalische Überprüfung" – Konsens: Ohne rechnerischen Nachweis ist jeder Einbau unzulässig.
    Zulässigkeit des Aufbaus ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann problematisch sein, aber prüfbar"; DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich riskant" / "nicht tragfähig" – Vorsichtsprinzip führt zu ❌: Aufbau ist nicht zulässig.
    🔴 Risiko Kondensation in der Dämmung durch fehlende Hinterlüftung Massiver Dämmverlust, Schimmelbildung, Gesundheitsgefahren, nachträgliche Sanierungskosten bis 50.000 €+
    🔴 Risiko Tauwasserausfall an der kalten Bitumenbahnunterseite Feuchteschäden an Brettschalung, Holzfaulnis, statische Instabilität des Daches
    🔴 Risiko Fehlende luftdichte Anschlüsse (First, Traufe, Kamin) Unkontrollierte Feuchtigkeits- und Luftströme – macht Tauwassernachweis wertlos
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Dampfbremse (Alukaschierung statt zertifizierter Bahn) Keine wirksame Feuchtesperre – Dampfdiffusion bleibt unkontrolliert
    🔴 Risiko Fehlender rechnerischer Nachweis nach DIN 4108-3 Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik – Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss bei Schäden
    ✅ Chance Umbau auf belüftetes Dach mit Hinterlüftungsebene Fachlich einwandfrei, normkonform, langfristig wirtschaftlich, keine Nachweispflicht
    ✅ Chance Einsatz einer qualifizierten Unterspannbahn (z. B. nach DIN EN 13984) Verbessert die Diffusionsoffenheit, senkt Kondensationsrisiko deutlich
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters (DIN 18599) Sichert Planungssicherheit, ermöglicht Fördermittel, vermeidet Haftung
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Dämmung (z. B. Holzfaser statt Mineralwolle) Erhöht Trocknungsfähigkeit, reduziert Risiko bei unvorhergesehenen Feuchtelasten
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit luftdichtem Anschluss- und Dichtungskonzept Ermöglicht auch unbelüftete Varianten – aber nur im Rahmen eines gültigen Nachweises
    1. Keinen Einbau vor bauphysikalischem Nachweis: Stoppen Sie jegliche Planung oder Ausführung – bis ein rechnerischer Tauwassernachweis nach DIN 4108-3 vorliegt oder eine belüftete Alternative gewählt wurde.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmeschutz, um den Aufbau zu bewerten und Alternativen zu entwickeln.
    3. Hinterlüftung prüfen: Lassen Sie die technische Machbarkeit einer Hinterlüftungsebene (mind. 2 cm, durchgehend, mit First- und Traufenschlitz) durch einen Dachdeckermeister prüfen – dies ist die sicherste und normkonformste Variante.
    4. Unterlagen für Nachweis sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Pläne, Materialdatenblätter (Bitumenbahn, Mineralwolle, Alukaschierung) und Baubeschreibungen – diese benötigt der Bauphysiker für den Nachweis.
    5. Dampfbremse neu bewerten: Ersetzen Sie die Annahme "Alukaschierung = Dampfbremse" durch eine geprüfte, zertifizierte Dampfbremse (z. B. nach DIN 4108-3, mit detaillierter Anschlussanleitung) – inklusive luftdichter Verlegung mit Komponenten für First, Traufe und Durchdringungen.
    6. Unterspannbahn einplanen: Kalkulieren Sie den Einsatz einer diffusionsoffenen Unterspannbahn (z. B. Typ OSB 4 nach DIN EN 13986 mit dazugehöriger Dampfbremse) – als Grundlage für einen möglichen, normkonformen unbelüfteten Aufbau.
    Polymerbitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen, die aus Bitumen und Polymeren bestehen. Sie werden auf Dächern eingesetzt, um diese wasserdicht zu machen. Sie sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse als herkömmliche Bitumenbahnen.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachabdichtung, Schweißbahn
    G200 DD
    G200 DD ist eine Bezeichnung für eine bestimmte Art von Dachpappe. Die Bezeichnung gibt Auskunft über das Flächengewicht und die Trägereinlage der Dachpappe.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Bitumen, Unterdeckbahn
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird zur Wärme- und Schalldämmung in Gebäuden eingesetzt. Mineralwolle ist nicht brennbar und relativ kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Glaswolle, Steinwolle
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusion, Kondensation
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie lässt eine gewisse Diffusion zu und wird ebenfalls auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusion, Kondensation
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abzutransportieren und Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. In der Bauphysik tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Dampfdiffusion
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem belüfteten und einem unbelüfteten Dach?
      Ein belüftetes Dach verfügt über einen Luftspalt zwischen Dämmung und Dachdeckung, der für eine kontinuierliche Luftzirkulation sorgt. Ein unbelüftetes Dach hat diesen Luftspalt nicht, wodurch Feuchtigkeit schlechter abtransportiert werden kann.
    2. Welche Risiken bestehen bei einem unbelüfteten Pappdach über einem Wohnraum?
      Die Hauptrisiken sind Feuchtigkeitseintritt, Kondensation in der Dämmung, Schimmelbildung und Schäden an der Dachkonstruktion. Diese Probleme entstehen, wenn die aus dem Wohnraum aufsteigende Feuchtigkeit nicht entweichen kann.
    3. Was ist eine Dampfsperre oder Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung vollständig verhindert. Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitseintritt, lässt aber noch eine gewisse Diffusion zu. Beide werden auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    4. Wie kann man ein unbelüftetes Dach nachträglich belüften?
      Eine nachträgliche Belüftung kann durch das Einbringen von Lüftungsöffnungen in die Dachfläche oder durch den Einbau von speziellen Lüfterziegeln erreicht werden. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung durch einen Fachmann.
    5. Welche Dämmstoffe sind für ein unbelüftetes Dach geeignet?
      Für ein unbelüftetes Dach sind Dämmstoffe mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme und hoher Diffusionsoffenheit empfehlenswert, wie z.B. bestimmte Mineralwollprodukte oder Holzfaserdämmstoffe.
    6. Was bedeutet der Begriff 'diffusionsoffen'?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abzutransportieren und Kondensation zu vermeiden.
    7. Wie oft sollte ein Pappdach gewartet werden?
      Ein Pappdach sollte mindestens einmal jährlich auf Beschädigungen, Risse und Ablagerungen überprüft werden. Bei Bedarf sollten Reparaturen umgehend durchgeführt werden, um größere Schäden zu vermeiden.
    8. Was kostet die Sanierung eines unbelüfteten Pappdachs?
      Die Kosten für die Sanierung eines unbelüfteten Pappdachs hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem Umfang der Schäden und den gewählten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung, inklusive Material- und Arbeitskosten.
    • Dachdämmung von innen
      Möglichkeiten und Methoden zur Dämmung eines Daches von innen.
    • Feuchtigkeit im Dach erkennen
      Anzeichen und Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Dachbereich.
    • Belüftung von Dächern
      Bedeutung und Funktionsweise der Belüftung von Dachkonstruktionen.
    • Schimmelbildung im Dach
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dach.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pappdach, Bitumenbahnen, Dachaufbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Holz: Dachneigung ausgleichen? Aufbau, Statik & Kosten für Gefälleausgleich
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse & Wintergarten auf Garagendach: Statik, Abdichtung, Genehmigung in Berlin?
  3. BAU-Forum - Dach - Bitumen auf Teer: Verträglichkeit im Altbaukeller? Risiken & Sanierung
  4. BAU-Forum - Dach - Pappdach: Sparrenabstand 1,20 Meter – Tragfähigkeit, Sanierung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Dach - Schornsteineinfassung mit Hartschaumkeilen: Vorschriften, Risiken & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Dach - Schornstein durch Pappdach der Garage: Brandschutz, Montage & Kosten?
  7. BAU-Forum - Dach - 14011: Unbelüftetes Pappdach auf Wohnraum: Risiken, Aufbau & Alternativen für Bitumenbahnen?
  8. BAU-Forum - Dach - Regenerierbitumen für Flachdach: Anwendung, Kosten & Risiken bei Sanierung?
  9. BAU-Forum - Dach - Pappdachsanierung: Dachbahnen richtig kleben & Wärmedämmung nachträglich anbringen?
  10. BAU-Forum - Dach - Pappdach Reparatur: Ist die Ausführung fachgerecht & dauerhaft dicht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pappdach, Bitumenbahnen, Dachaufbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pappdach, Bitumenbahnen, Dachaufbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unbelüftetes Pappdach auf Wohnraum: Risiken, Aufbau & Alternativen für Bitumenbahnen?
Suche nach: Unbelüftetes Pappdach: Risiken & Aufbau
Suche nach: unbelüftetes Pappdach, Bitumenbahnen, Dachaufbau, Dämmung, Mineralwolle, Wohnraum, Feuchtigkeit, Kondensation, Dachsanierung
